このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2022年8月12日 16:34 | |
| 4 | 4 | 2020年3月21日 07:37 | |
| 1 | 5 | 2018年9月26日 18:58 | |
| 0 | 0 | 2015年8月3日 14:09 | |
| 0 | 2 | 2014年12月16日 19:34 | |
| 0 | 2 | 2014年8月15日 00:12 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-D3H [Rev.1.0]
デジタル音声の入力が必要になったのでオーディオインターフェースなどを調べていたところ、
そもそもこのマザーボードにはSPDIF_INのピンヘッダがあることが分かりました。
しかし純正のI/Oブラケット(12CR1-1SPINO-11R)はもう手に入りそうになかったので代わりを探してみたところ、
SPDIF出力用の汎用ブラケットが売られているのを見つけました。
光デジタルは入力と出力でコネクターが違うので間違いなく使えませんが、同軸デジタルの方は逆向きでも使えるのでは?
と考えてダメ元で買って試してみたところ、使えてしまいました。
ちなみに、出力用としては光と同軸どちらも使えることを確認済みです。
Realtekのデータシートに載っている同軸デジタル入力および出力の配線図を見ると、それぞれで抵抗やコンデンサーの配線や値が違うのでこの使い方が全く問題ないとは思えませんが、とりあえず使えているのでよしとすることにしました。
あと、最近のマザーボードには入力用のピンヘッダ無いみたいですね…
システム変えることになったら出力用として役立ってもらおうと思います。
私の環境だけで再現性がある事象かもしれませんが、情報共有ということで投稿します。
M/B:GA-H87-D3H BIOS Ver.F10
GPU:GF-GTX750-E1GHD/OC
ディスプレイ:DVI接続2台、DP to HDMIパッシブ変換かつHDMI to DVI接続1台、計3台。
上記環境でブートモードによりPOST時やBIOSが表示される画面が変わることを確認しました。
レガシーモード(このM/BではOther OS表記)だと基盤側のDVIポートに接続したディスプレイに表示されます。
UEFIモード(このM/BではWindows 8表記)だとDPポートに接続したディスプレイに表示されます。
ただし、UEFIモードでもCSM有効だとレガシーモードと同様の挙動になります。
CSMがカギになっているようです。
また、UEFIモードでHDMIポート、DPポート、DVIポートの3ポートにディスプレイを接続した際は、HDMIポートが優先されました。
HDMI→DP→DVI(基盤側)→DVI(もう片方)という順番で優先順位が決まっているようです。
Windows7時代はメインディスプレイにしているDVI接続のディスプレイでBIOSの設定が出来たのに、Windows10をUEFIモードでインストールしたところ、マルチディスプレイ状態ではどうやってもメインディスプレイにBIOS画面を表示されることができず、あきらめてそのままにしていました。
先日原因は不明ですがBIOSがリセットされたようで、その際にメインディスプレイにBIOS画面が表示された為、今回の気づきにつながりました。
既知の事象であれば申し訳ございません。
最近のデフォルトがUEFIな構成だとどうなるのか少し気になりますね。
継続して情報収集していましたが、この事象はGPU起因な気がしてきました。
CSM有効な状態だとGPU(vBIOS?)がそれを元にVGA互換で動作。
CSM無効ではGOPドライバーで動作。
それぞれのモードで動作する際のポートの優先順位がvBIOS上で定義されているのかなと感じました。理由は不明ですが…。
なので、このM/Bでも別のGPUを使用すると同じような挙動にならない可能性が高そうです。
書込番号:23265881
>ブッキースネジャさん
興味深いですね、
自分GA-H97-HD3使用しています。
UEFI画面すごく似ています。
ここの書き込み見てブートモード興味半分変えてみましたが、
Windows8 WHQL選ぶと起動時のロゴ表示の解像度が変わります。(モニターに対する表示の大きさ)
モニター1枚運用なので、優先順までは調べられませんが…
グラフィックボードはZOTACのRTX2060でDPポート使っています。
不思議ですね。
書込番号:23293451
>アテゴン乗りさん
ここでも挙動に変化があるんですね。
Windows 8 WHQLモードに関しては過去に以下の情報を見つけた為、試していませんでした。
https://www.eightforums.com/threads/confusing-whql-bios-setting-on-gigabyte-mainboards.39857/
>Dear Mr. xxx,
>Thank you for emailing GIGABYTE.
>We are delighted with your interest in our products.
>The "Windows 8 WHQL" Setting is only for Systemintegrators to run a full Microsoft WHQL test.
>Please don´t use this for normal operation.
>Kind regards
>GIGABYTE-Team Germany
ちゃんとWHQL認証を取得している製品を使用していれば問題は起こらなさそうですが、ただのWindows 8を使用しておいたほうが無難なようです。
書込番号:23296094
>ブッキースネジャさん
そうなんですね。
情報ありがとうございます。
特にメリットも無いのでサクッとWindows8設定に戻しておきました。
しかしこのUEFI設定微妙に分かりにくいですよね。
一時期FastBootの設定で不具合が出たりして、BIOSバージョンロールバックしたりしたこともあって、
良く分からない設定うかつにいじれません。
OS自体の干渉が大きいのかもしれませんが…
書込番号:23296270
GW3.5AX2-SU3/REV2.0を本機に接続しました。しかしながらUSB3.0で認識せず、プロパティで見ても「デバイスはUSB3.0に接続するとさらに高速で実行できます」と表示されます。ベンチマークしても遅いです。
USBポートは変更しました、ケーブルも変更しました。USB3.0で動作している異なるHDDケースのポート及びケーブルと入れ替えましたが駄目でした。
何かアドバイス頂けないでしょうか。
OS:Windows 10 Pro x64
HDDケース:GW3.5AX2-SU3/REV2.0
BIOSやドライバーを試すしか無いですね。
ギガバイト…
大昔ですが良い印象は無いです。
書込番号:22128002 スマートフォンサイトからの書き込み
交換したケーブルがUSB2.0ということはないですよね?
USB3.0はUSB3.0専用の配線が必要なので、USB2.0のケーブルを使うとUSB2.0でしか使えません。
書込番号:22129620
そもそもそのHDDケースは他のPCでUSB3.0接続が確認されたものでしょうか?
現状ではケースの不良でUSB3.0接続が確立出来ていない可能性も否定出来ません。
もしくは他のケースをこのマザーボードに接続してUSB3.0で使えているのでしょうか?
「USB3.0で動作している異なるHDDケース」というのが、このPCでなのか他のPCでなのか判らないので何とも言えません。
書込番号:22130975
意見を参考に色々試しましたが結局ダメでした。あきらめてUSB2.0で使うことにします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:22139268
最近までペンティアムG3420あったのですが買い取りに出したのでCPUはありません。
少ししてから活用するか決めます。
OS以外はパーツあるので。
ギガバイトはZ77の時も動作安定しなかった記憶があるので
買取に出す確立が高いですね。
FrequencyとVoltageの項目のどの項目を変更すれば4GHz以上にできますか?一度できたようなのですがまた3.10GHzに戻ります。オーバークロック初心者です。オーバークロックの正しい設定方法を教えてください。
画面画像を見れば判るのでしょうが、CPU名くらい入れておきましょう。
それからオーバークロックとは個体が持つ余力を引き出す操作で、その個体がどれだけ余力を持っているかは運次第です。
基本的には電圧は上げるのですが、幾ら上げてもオーバークロック出来ないものもあります。
電圧、クロック、その他の設定、全ての組み合わせで最良の点を探すのが貴方のするべきことであり、絶対の正解というものはないのです。
冷却も重要ですし、究極を求めるならマザーボードや電源まで関係してきます。
頂点を目指そうという人は、パーツを複数個買い、一番オーバークロック出来るものを探すこともあります。
書込番号:18276563
このマザーで、サポートは終了ですが、ソフトの問題Sで、XPで組み直ししました。
インストールまで終了しました。一度中断し、再度たちあげ、BIOS画面ではUSBキーボードは、認識して使えますが、
ウィンドウズが立ち上がると、キーボードが認識しないどどころか、USBマウスもフリーズして使えません。
何か対処法がありますでしょうか?
ご教授お願いします。
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4491#sp
Operating System:Support for Windows 8/7
書込番号:17835405
もともとWindows7と8(8.1)しかサポートしていないマザーボードなので、XPをインストールした後に認識しなくなるかと思います。
PS/2のキーボードとマウスなら認識するかもしれません。
旧型のH61マザーボードならXPをサポートしているのが多いので、その辺にしておけばよかったのに・・・
書込番号:17835555
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
