※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全318スレッド)![]()
| 29 | 14 | 2014年2月23日 15:59 | |
| 17 | 6 | 2014年2月22日 22:57 | |
| 0 | 2 | 2014年2月22日 14:53 | |
| 4 | 13 | 2014年2月19日 22:13 | |
| 1 | 7 | 2014年2月13日 21:02 | |
| 8 | 3 | 2014年2月10日 01:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ]
先日こちらを購入いたしました。
タイムシフト録画用HDDと通常録画用HDDの購入を検討しております。
タイムシフト用のHDDメーカー推奨品はいずれもHDD2台が1台のケースに内蔵されたものばかりです。
受注生産品だったり高かったり容量が少なかったりと、今一、購入意欲が湧かないので、できれば別のもので代用できないのかと考えてます。
考えとしては
@タイムマシン録画用
USB3.0 3.0T(または2.0T)×2台
Aタイムマシンプラス録画用
USB2.0(またはUSB3.0)3.0T(または2.0T)×1台
B通常録画用
AとBに関しては特に気がかりな事はないのですが@に関して動作に問題がないか気になります。
この点に関してお詳しい方、もしくはそのような使い方をしておられる実績がおありの方がおられましたらご教授願います。
ちなみに
HDDは今までPCで使ってきて一番頑丈だったLACIEかLogitechにしたいと思ってます。
本当はデザインが気に入っているのでLACIEにしたいのですが、TV対応が2.0TまでしかないようなのでLogitechにしようかと思ってます。
natural369jpさん
こちらの過去クチコミが参考になるでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000579674/SortID=16918612/#tab
書込番号:17186879
こんにちは。私も同じことで悩みました。
>@タイムマシン録画用
この件ですが、私はバッファロー製の
外付けHDDを二台つないでます。
一台はレグザ対応と書いていた3TBを、
もう一台は2年ほど前にに買った2TB
(コレはTV対応を謳ってなかったので
ドキドキでしたがw)を使ってます。
ちゃんと使えてますよ(^^ゞ
書込番号:17187371
別スレにも書きましたが、HDDに関する知識にあまり自信がないようであれば、東芝の推奨品にしておくことをお勧めします。
しかし、もしも、HDDに関する知識にある程度の自信がおありでしたら、東芝の推奨品は止めた方がいいです。価格は高いし、ひとつの筐体に2つのHDDを詰め込んだような構成のものを推奨品にしていたりするので、温度上昇も激しくなるし、故障したときなどに不利です。
私は、サーバーなどでRAIDなども運用しているため、HDDに関して少し知識がありますので、
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLHD-EN3000U3WS/
を選びました。(Webページの右寄りに表示される場合があるので、スクロールして見てください)
そこには、「本製品は東芝のREGZA(レグザ)にも対応※しており安心してご利用頂けます。※USB2.0での接続になります。」と書いてありますが、この注意書きは古く、USB3.0のタイムシフトも正常に動作しています。安くて静かだし、省エネ機能も順調に動作しています。
故障が心配ならば、安さを利用して、予備を1台購入しておいてもいいでしょう。(推奨品にくらべて特に壊れやすいとは思いませんが)
なお、重ね方などには若干の工夫をしてあげた方がいいです。これはこの機種に限ったアドバイスではないですが、推奨品を買った場合には工夫の余地はないので、上記のHDDを購入されると決心された場合にだけ、その情報を書き込むことにいたします。
書込番号:17187679
今も昔もバッファローの3TBが安いですよ。
私は4TBで127時間、平日昼間を削り9日近く運用してますが。
書込番号:17188287 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 大変貴重な情報を頂きありがとうございます。
途中から「タイムシフト録画」を「タイムマシン録画」と間違って書いてますね・・・。
皆様、何事も無いように大人の対応を頂きましてありがとうございます。
shigeorgさん
はい、ご指摘のクチコミも拝見させて頂いておりました。
ただ、もう少し詳しく知りたかったのと、実際の動作確認をとれている方々のご意見を伺いたく改めてスレ立てさせて頂いた次第です。
ohanashiさん
家電TV対応を謳っていないHDDでも使えることがあるんですね!
タイムシフト用の2台のHDDの容量が3.0Tと2.0Tの違いがある場合、3局と3局で録画出来てる日数に違いが出てきたりしませんか?
いずれにせよそのような方法でも使えるという事を教えて頂きありがとうございます。
ななつさやさん
HDDに関する知識としては、普通にPC用途でUSB-HDDやNASを今まで使ってきてるくらいで、HDDとケースを自分で組み立てたりはしたことはなく、そこまでの知識はないです・・・。
TVにHDD録画機能が付いた製品を購入したのは今回が初めてですのでTV対応HDDとしては初の事という点で初心者です。
お勧め頂いたLogitecのHDDはちょうど私も目を付けていました。
ホントは既に複数台PCで運用して耐久性や性能の実績のあるLacieが良いのですが、3.0TはTVに対応していないとメーカーからの回答でした。
ohanashiさんの実績ではTV対応を謳ってなくても使える事もある事を知り悩ましい所ではあるのですが・・・。
同グループでもあるLogitecを調べてましたら性能がよさそうに思ってました。
実際にタイムシフト録画で運用しておられるとの事ですので、こちらにする事にほぼ気持ちは決まってきてます。
差支えなければその「工夫」をお教えいただけますか?
JOKR-DTVさん
4.0Tを使ってらっしゃるとの事ですが、4.0T×2台構成ですか?
ちゃんと4.0Tでテレビ側で認識してくれるんですか?
書込番号:17189478
natural369jpさん
技術的なことを言えば、一部の特殊なものを除いて本来は「TV対応 USB HDD」などというものは存在しません。
で、今時のテレビやレコーダーの中身はコンピュータなので、本来はどの USB HDD でも使えます。
(ただし、性能的に USB 3.0 じゃないとだめといった技術条件はあるでしょうが)
なお、いわゆる「相性」や不具合等で使えないものもあるかもしれませんが、それはパソコンで使う場合だって同様です。
ちなみに、「TV対応」を謳っている USB HDD の「対応」の意味は、「動作確認している」とか「電源連動機能がある」等のことであって、「本質的 (技術的) に動作する・しない」ということは言っていないのです。
「TV対応」を表記する意味 (意図) は、「USB HDD はパソコン用の機械だから、テレビやレコーダーでは使えないのじゃないか」と思っている人に「テレビでも使えますよ」と書くことで買ってもらいやすくするという、販売戦略上の理由が主でしょう。
書込番号:17190503
shigeorgさん
補足頂きありがとうございます。
LACIEの同シリーズで2.0Tがテレビ対応と書いてあるのに対して3.0Tはわざわざ対応していないと書いてるのがなぜか以前にメーカーに問い合わせました。
すると、技術的な専門用語で覚えられなかったのですが、「3.0Tの方は2.0TとHDDへの記録方式が全く違うので絶対にテレビでは使用できません」ときっぱり言われました。
それはなぜなのでしょう?
2.0T↓
http://www.lacie.jp/external/lch-mndu3/index.html
3.0T↓
http://www.lacie.jp/external/lch-mndu3pc/index.html
書込番号:17190624
natural369jpさん
> それはなぜなのでしょう?
おそらくは、HDD の「2TB の壁」の話かなと推測します。
ざくっと言うと、コンピュータの仕組み上、OS 等が古い方式 (MBR 方式と言います) にしか対応していないと 2TB までの HDD しか使えません。
2TB を越える HDD を使うには、OS 等が新しい方式 (GPT 方式と言います) に対応する必要があります。
で、パソコン (の OS) は早い段階で新しい方式に対応していたのですが、テレビやレコーダーは古い方式にしか対応していない製品がほとんどで、ようやくここ 1 年くらいで 3TB や 4TB HDD に対応するテレビやレコーダー製品が出てきました。
メーカーの人が「3TB HDD はテレビでは使えない」と言ったのは、以前のテレビ機種ではこの新しい方式に対応したものがなかった (言い換えれば、テレビ側の技術的な仕組み上 2TB HDD までしか使えなかった) からじゃないかと思います。
要するに HDD 側の問題なのじゃなくて、テレビ側の問題だということですね。
書込番号:17192305
natural369jpさん
LaCie の 3TB モデルについてその後さらに検索してみたら、以下のような過去クチコミがありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000566152/SortID=17122206/#17124998
(3 つ下の LsLoverさんの [17126389] も参照のこと)
これから判断すると、「2TB の壁」の話じゃなくて、どうも LCH-MND030U3 が採用している SATA<->USB 変換チップ部品について、テレビ等で使われている Linux OS のデバイスドライバが対応していないということのようですね。
ただ、そうだとするとメーカーの回答の「3.0Tの方は2.0TとHDDへの記録方式が全く違う」と言うこととは無関係の話になってしまいますが。(使用しているチップ部品が違うということを「記録方式が違う」という表現をしたのかもしれませんが)
いずれにしろ、そうだとすれば LCH-MND030U3 固有の話ということですね。
なお、私が以前に書いた、
というのはその意味では間違っていることになりますが、これは「OS 等 (デバイスドライバ等を含む) が技術的に対応していれば」という条件を書いていないからということですが、その話は「テレビだから」ということではなくて、「そのコンピュータの OS 等が対応していないから」ということになります。
なので、もし Linux のデバイスドライバが対応していないから、という理由なのであれば、テレビだけではなくて「パソコンに Linux OS をインストールしたもの」でも LCH-MND030U3 は使えないということになりますし、同様に対応のデバイスドライバを持たない OS を使った機器があれば、それでも使えないということになりますね。(録画に使うかどうかは関係なく)
書込番号:17193815
shigeorgさん
いろいろ調べて頂きありがとうございます。
素人ながら、にわかに仕組みが見えてきました。
要するに、PCであろうと家電であろうとOSに依存した制約という事ですね。
OSが3.0Tに対応してるか、またHDDケース側でもそのOSに対応しているか、という解釈でよろしいでしょうか?
メーカーのサポートレベルではなかなかこのような技術的な詳しい内容を教えてもらえないので大変勉強になります。
余談になりますが、以前別件でSONYに問い合わせをしたことがあります。
その時は、対応映像フォーマットの事だったのですが、かなり細かな内容をぶつけたら最終的にサポートの人ではなくSONYの技術の人からの対応になりました。
技術の人なので、普段エンドコンシューマーの対応とは無関係の人でかなりぶっきらぼうな感じでしたが・・・。
その時の答えは「技術的に出来なくはないがあえてしない、というか、出来ない」という答えでした。
そこには家電メーカーの抱えるいろんな思惑があるようですね。
その辺で、中間的な位置付けになるようなPS3の柔軟な対応力に納得してしまいますが。
長文失礼しました。
書込番号:17193960
natural369jpさん
基本的にはそうですね。
今回の件についてはより正確には、「OS がその製品が使っている部品に対応しているか」ということになるでしょう。
パソコンだと、周辺機器等についていくる「ドライバ CD」のソフトをインストールすれば、最初からは対応していなくても、「使えるようになる」というのは普通なのですが、家電製品なんかだと中身がコンピュータであっても製品の仕組み上「後からドライバソフト等を追加で入れる」ことができないのが普通なので、「最初から対応しているもの以外は使えない」ことになります。
今回の話ではないですが、「パソコン用の無線 LAN アダプタ」を使えば技術的な仕組み上はテレビやレコーダーを無線 LAN 対応にすることはできますが、「ソフトを後からインストールする」ことができなので、「最初から対応しているオプション製品の無線 LAN アダプタ以外は使えない」なんてことになります。
なお、世間の多くの人はいまどきの家電やその他の製品の多くが「中身はコンピュータ」であることをまだまだ知らないでしょうから、それを前提とした「見せ方」「説明」「製品づくり」という工夫をしているものも多いと思います。
まったくの余談ですが、今時の自動車には数百のコンピュータ CPU (マイコンチップ) が使われていて、コンピュータのかたまりだったりします。
書込番号:17194036
shigeorgさん
わかりました。
LaCieの3.0Tに関しては一度購入してみる事にします。
Z8とDIGAで検証してみてやはり無理であればPC用途で使います。
結果無理であればタイムシフト録画用には、ななつさやさんにて動作確認がとれているLogitecの3.0Tのにします。
検証結果はまたこちらで報告させていただきます。
書込番号:17194092
natural369jpさん
私がお勧めしたHDDは、低消費電力タイプのドライブを使っているために、発熱が少ないのも魅力です。音も静かですし、Z8で、タイムシフトも通常録画も、省エネモードも、完璧に動作しています。
使い方のちょっとしたコツですが、HDDは、温度が上昇しないように使うことが重要なので、添付の画像のように、百均で買ったゴムのキャップ(椅子の脚に付けるもの)などで、十分な隙間を設けて設置してください。放熱用のスリットを塞がないように注意してください。
ゴムにしているのは、衝撃吸収の意味もあります。また、縦置きにしないのは、地震の時に転びにくくするためと、水平設置の方がHDDに少しだけ優しいからです。HDDに貼り付けたアルファベットは、そのまま、Z8のUSB端子のアルファベットです。
この設置で、この時期(室温18度前後)には、3台のHDDともに、稼働中でも人肌程度にしか温まりません。これからして、夏(冷房時の室温28度前後)でも、人肌+10度ぐらいまでしか温まらないことになります。
LaCieは、安さにつられて私も検討しましたが、私が検討した機種は、インターフェースやフォーマットの仕方が独特(パーティションに分けていた)だったので、敬遠しました。
書込番号:17196333
すみません、多忙で対応できませんでした。
家中が家電やケーブル物だらけで片付けすらままならなくなって来ました。
みんな綺麗にマウントしていますね。
2TBはなんでも繋がるくらい敷居は低いです。
LaCieのUSB基盤はかなり特殊なのでデザインや放熱が良さそうですが、大変です。
日立は普通に特殊な上、ケースにネジすらありません。入れ替えは破壊を意味します。
そこで12000円以下で買えるバッファロー3TBをお勧めしました。
タイムシフトでも通常録画でも4台接続してますが、なんともないです。日立の4TBも使っています。
書込番号:17227691 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ]
過去にソニーのテレビの故障(一年半で画面が消失)で痛い目に会いました。
今のところ、私は不満はないですが、妻が大きいテレビが欲しいと言っているので考えています。
SHARP、ソニーは親戚の家で見せて貰いましたが、これまで買い換えたいと思うものには出会っていません。店舗で47Z8を見てこれならいいかも?とおもったのですが、他ののメーカーで同レベルのものを教えて貰えないでしょうか?
書込番号:17223276 スマートフォンサイトからの書き込み
板違いです。
他のメーカーについて聞きたいなら、他のメーカーの板で聞いてください。
初心者なら何でも許されるとか、かんちがいしないでください。
書込番号:17223411
どこの板で聞けばいいのですか?
私は、東芝製品が気に入っているので、他のメーカーの製品との比較として、東芝の製品に詳しい人の意見を聞きたいと思ったのですが、答えてもらえないのならそれでも構わないですし、店舗で自分で調べれば良いことですから、、。
ただ、初心者だから何でも許されると思われたことは心外です。ここの板は47Z8の事しか聞けないというルールがあるのですか?もし、そういうルールがあったら謝ります。
書込番号:17224132 スマートフォンサイトからの書き込み
shiro*さん、こんばんは。
このz8を候補として更に他メーカーの機種も気になるので質問した訳ですから全く問題ありません。
むしろ、それぞれのスレで質問したらマルチスレッドになってしまい、そちらの方が問題です。
ご質問の回答ですが、私が以前他のスレに返信したものです。参考にして頂ければありがたいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17169474
ただ、このレスで東芝機種はゲームの遅延が少ないと言う特徴を書き忘れているので追加させて頂きます。
書込番号:17224459
メカタれZさん、有り難うございます。
大変、参考になりました。ゲームするのであれば他社の方がいいとの判断でいいのでしょうか?現在、37Z3500を使っていますが、それほど気にならないのですが、そのくらいだったら影響ないですか?子供のWiiだけですが、、。
取り敢えず、明日46W900A,DT60,FT60と比較してみようと思います。
書込番号:17224745 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームの遅延について上手く伝わらなかったかな?
昨今の液晶テレビはどれも高画質処理を行っているので、映像表示が遅れると言う”遅延”があり、タイミングが重要な
ゲームではこれが命取りになります。
東芝の液晶テレビはゲームモード時の遅延が他社製品より少な優れています。
他社では、ソニーのW650Aが東芝に負けない遅延を謳ってますが、こちらはエントリーモデルなのでお勧め度は低いです。
従って、ゲームも重要視するなら東芝が良いと言う事になります。
私が、今現在フルHD製品でお勧め出来るものは、ソニーW900A、東芝Z8、パナFT60 の3機種だけですね。
画質ならW900AかZ8(これは好みが分かれる)、総合評価ならZ8かFT60(W録画やDLNAサーバー機能が大きい)ですね。
書込番号:17224867
>どこの板で聞けばいいのですか?
メーカー横断的な話題は、メカタれZさんも以前投稿されていた
液晶テレビなんでも掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/menumaker/CategoryCD=2041/
で聞けばいいでしょう。
これはTVに限った話ではなく、個別製品に同内容の口コミをすると、メカタれZさんも指摘されているとおり、マルチスレッドというルール違反になりますので、なんでも掲示板を使えばいいでしょう。
今回のように、比較対象を特定できない場合は特に。
東芝の製品に詳しい人が他メーカーに詳しいとは限りません。
から
のような意図は読み取れず、比較対象としてのZ8はあるものの、Z8以外の他メーカの商品に対する質問だと思われたのであのようにスレしました。
書込番号:17224985
ドライビングシミュレータの
rfactor, PS3 のGran Turismo で使用するために、
42インチのテレビを購入しようと考えています。
現在はブラウン管 TVを使用しています。。。^^
液晶TVについて調べていると、
液晶TVには遅延時間があり、
レグザがそのあたりを意識して設計され、
実績もあることを知りました。
そのため、レグザ Z8, J8 を候補にしています。
下記に長所・短所をまとめました。
気にしているのは遅延時間と、3D対応と、
普通のTVとして使用したときの画質です。
タイムシフトなどの機能は全く興味がありません。
Z8の長所、短所
・遅延が大きい 3D:約2.3フレーム(38ms)
2D:約0.7フレーム(12ms)
・3Dに対応している。
・倍速など搭載しているので、普通のTVとして使用するとき画像は綺麗
J8の長所、短所
・遅延が小さい 2D:約0.2フレーム(2.5ms)
・3Dに対応していない
・倍速など非搭載
2D時の遅延時間で選択すると J8,
3D対応と普通のTV使用時の画質で選択すると Z8 になります。
ここで、教えていただきたいのは、
遅延時間 0.7フレームと 0.2フレームに
体感できる差があるのかどうかということです。
体感できる差が無いのであれば、
Z8を選択しようと思っています。
Z8, J8 の遅延時間差は 約10ms 異なるので、
200km/h で走行している車は 10ms の間に
約55cm 進むことになります。
この差というのは、
気になるか気にならないかギリギリの差だと思っています。
あと、なぜか1フレームあたりの遅延時間は
Z8 と J8 で異なるのですね。。。
Z8では 0.7フレームが 12ms なので、
1フレームあたり約 17ms。
J8では 0.2フレームが 2.5ms なので、
1フレームあたり約 12.5ms となります。
また、上記の遅延時間はあくまで公表値なので、
実測ではありません。
実際にはもっと大きい値になるので、
やはり遅延は少しでも小さいものを選択したほうが
良いよ、などがありましたら教えていただきたいです。
以上、アドバイスなどありましたらお願いします。
人に依りますm(_ _)m
<また、ゲームでも変わるかも知れませんm(_ _)m
「RPG」では体感しないけど、「STG」「ACT」などでは体感するとか...
>約55cm 進むことになります。
>この差というのは、気になるか気にならないかギリギリの差だと思っています。
えっ!200km/hで走行することがあるんですか?
<プロ/アマのレーサーとか?
>Z8 と J8 で異なるのですね。。。
>1フレームあたり約 17ms。
計算の仕方が変だと思いますm(_ _)m
「1フレーム」=「1÷60×1000=16.66666666666667ms」です。
「Z8」の遅延が「12ms」なので、「12÷16.66666666666667=0.72フレーム」となり「約0.7フレーム」
「J8」の遅延が「2.5ms」なので、「2.5÷16.66666666666667=0.15フレーム」となり「約0.2フレーム」
どちらも「小数点以下第2位を四捨五入すれば、メーカーの公称値になりますm(_ _)m
<「四捨五入(約の値)」から逆算すれば、誤差が大きくなるのは当たり前なのでは?
>気にしているのは遅延時間と、3D対応と、普通のTVとして使用したときの画質です。
と「3D」を重視しているなら、「Z8」しか選択肢は無いと思うのですが...
<なぜ「J8」が候補に残っているのかが不思議ですm(_ _)m
他にもゲーム機を持っていて「D端子」も欲しいなら、「Z7」という選択肢もあるかも知れませんm(_ _)m
<http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000422536_K0000579674
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=42Z8,42Z7
書込番号:17222870
ご回答ありがとうございます^^
> プロ/アマのレーサーとか?
趣味ですが走っております^^
なるほど、そういうことですか^^
最優先事項は遅延時間です。
なので、Z8の 2D:約0.7フレーム(12ms)が遅くて問題になるようなら、
遅延が小さい J8 にしようと思います。
Z8の遅延時間が気にならない程度なら、
3D対応で画質も良い Z8 にしようと思っています。
なので、Z8 の 約0.7フレームが気になる程度なのかどうかが知りたいのです。
Z8を購入して遅延を感じて J8にしておけば良かったと後悔したくないので。。。
PC, PS3を HDMI でTVで接続したいので D端子は今回は必要なしです。
書込番号:17222930
リビングにz8寝室にレグザの古い型のテレビがあるのですが、LAN経由でz8から寝室に写す事は可能なのでしょうか?まったくの機械オンチの為、ぜんぜんわかりません_| ̄|○ どなたかご存知の方教えて下さいm(_ _)m
書込番号:17211852 スマートフォンサイトからの書き込み
古いテレビが対応してないとダメです 古いテレビの機種はなんでしょうか?
書込番号:17211878
寝室にあるレグザのモデルが何か分から
なければ、解答側も答えようがないです。
結局「たら?れば?」で仮定の話でしか
できません。
質問する前にお持ちのレグザの機種や
家庭内LAN環境の有無、ルーターのモデル型番
は記載するようにしましょう。
書込番号:17211920 スマートフォンサイトからの書き込み
すいませんm(_ _)m寝室のテレビ32B C3で、ルーターは光テレビのNTTレンタルのルーターですm(_ _)m無知ですいませんm(_ _)m
書込番号:17212422 スマートフォンサイトからの書き込み
BC3はDLNA/DTCP-IP非対応みたいなので、視聴は無理ですね・・・
BC3にDLNAクライアント機能を持ったレコーダーやPS3等を使うか、BC3を買い換えるしか無いかと。
書込番号:17212593
そうなんですかΣ(゚д゚lll)丁寧にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17212641 スマートフォンサイトからの書き込み
1万そこそこでクライアントとなるBDプレーヤを付け足せば可能になりますよ。
DBP-S300
http://kakaku.com/item/K0000466254/
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/bp-s30/media.html#regzalink
書込番号:17212905
Z8の番組配信を、BDプレイヤーで受信・視聴するということです。
書込番号:17212999
なるほど( ´▽`)!!ありがとうございましたm(_ _)mさっそくコジマに走りますm(_ _)m
書込番号:17213026 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANなら問題ないでしょう。
無線LANだと、距離や壁・扉等の状況もありますから、すんなり視聴できるとは限らないですよ。
書込番号:17213070
>プレイヤーから飛ばせばいいんですか?
いいえ、違いますよ、逆です。
Z8自体がDLNAサーバ(送信)機能を持っていますので
寝室のBC3に接続したBDプレーヤ(DBP-S300)で、Z8から配信したものを受信して再生する
レグザリンクシェア(DLNA)のクライアントということです。
まずは、ネットワーク環境にLANで繋げる(ルータにZ8も、BDプレーヤ(DBP-S300)も有線LANで接続する)だけです。
書込番号:17213079
わかりやすくありがとうございますm(_ _)m
書込番号:17213096 スマートフォンサイトからの書き込み
Z8購入前から光テレビは契約していて、専用チューナーで見ていたのですが、z8を購入して、LANケーブルを接続したんですが、視聴できません(;一_一)
どなたかご存じの方いらっしゃいませんか?
書込番号:17187010 スマートフォンサイトからの書き込み
視聴できないとのことですが、もう少し具体的な情報は無いでしょうか?
IPTV設定の途中でつまずいているのでしょうか?
それとも設定を完了させているのに視聴できないということなのでしょうか?
書込番号:17187210
ごめんなさい。
件名に「登録できません」と書いてありましたね・・・
登録の、どの部分でつまづいているのでしょうか?
書込番号:17187224
IPTVの設定はできたのですが、パスワードを契約書通りいれてもエラー表示が出てしまいます_| ̄|○
書込番号:17187227 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使っていたひかりチューナーの設定解除は、お済みですか?
http://www.hikaritv.net/support/faq/answer/?entry_id=10347
書込番号:17187356
解除が必要なんですか?Σ(゚д゚lll)
試して見ます!
わざわざありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17187368 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もレンタルチューナーからTVに切り替えたときに、レンタルチューナーの返却でサポートに電話したら、その時にサポート側で切り替えの手続きを行ったような気がします。
書込番号:17187380 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですかΣ(゚д゚lll)
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17187391 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneやiPad外付けHDDにタイムシフトや手動で録画したものを見れないかと思っています。HDDは背面に取り付ける2.5TBのものです。調べたところDLNAという機能であるアプリを使えば他のレコーダーなどは見れるようなのです。このテレビもDLNAに対応しているようなのでできるのでしょうか?
アプリはDixim digital tv、twonkybeam、media link player for dtvのどれかを検討しています。どれを使えば可能でしょうか?
部屋で見れればとりあえずは構わないのですが持ち出しとかは可能なのでしょうか?
書込番号:17170813 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS向けのDTCP-IP対応のDLNAアプリはMPEG2-TSは再生できません。
Z8はMPEG2-TSでしか録画 タイムシフト番組を配信できません。
ですので、iOS端末での視聴は無理です。
書込番号:17170965 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の70ページを良く読んで下さい。
「DR(標準とか無圧縮)」と「TR(長時間とか圧縮、何倍録画等々)」という2種類の「録画モード」が書いてあると思いますが、
「DR」は「iPad等の再生アプリが対応しない」
「TR」は「iPad等は再生できる(と思う)が、Z8自信がDLNA配信に対応しない」
というどうにもならない状況です。
どうしても見たいなら、
「Z8でDR録画(タイムシフト含む)」−(レグザリンクダビング)→「レグザレコーダー」
「レグザレコーダー[DR]」−(HDD内レート変換ダビング)→「レグザレコーダー[TR]」
で、「レグザレコーダー[TR]」の番組を配信させるとか...
<「DIGA」などを利用するなら、「RECBOX」などを間に入れる必要があります。
「Z8」→「RECBOX」→「DIGA」
「レコーダー」に落とせば「持ち出し」も可能になると思いますm(_ _)m
書込番号:17172553
んのたまさん
すでに他の方からの回答がありますが、スマフォ等で番組を見ようとする場合、REGZA TV との組み合わせではハードルが高いです。
名無しの甚兵衛さんが書かれているようにレコーダーを介するという手もありますが、個人的には REGZA TV のことは忘れて、スマフォとの組み合わせが容易な機器を使う方がよいと思います。
スマフォで番組を見る場合や持ち出す場合は、SCE nasne、ソニーレコーダー、パナレコーダーのいずれかとの組み合わせがよいでしょう。
価格的には nasne がよいのでしょうが、普通のレコーダーではないので多少の慣れが必要です。
書込番号:17172731
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
