REGZA 55Z8 [55インチ] のクチコミ掲示板
画面サイズ
画素数:1920x1080 倍速機能:ダイレクトモーション480 バックライトタイプ : 直下型 REGZA 55Z8 [55インチ]のスペック・仕様
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
  • REGZA 55Z8 [55インチ]の価格比較
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 55Z8 [55インチ]の純正オプション
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のレビュー
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のクチコミ
  • REGZA 55Z8 [55インチ]の画像・動画
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 55Z8 [55インチ]のオークション
REGZA 55Z8 [55インチ]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2013年11月上旬
(4402件)
このページのスレッド一覧(全318スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 55Z8 [55インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 55Z8 [55インチ]を新規書き込みREGZA 55Z8 [55インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ32
返信19
電源投入後,突然映らなくなります。
2013/12/20 15:26(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ]
クチコミ投稿数:23件
約3週間前に家電量販店で購入後,お店の方に設置と設定をしてもらいました。リモコンで電源投入後すぐに映像が表示されごく普通に使用できるのですが,しばらくすると(約3分ぐらい)突然エラーコードE202が表示され,映像が映らなくなります。最初は,電波レベルの影響かな,程度に軽く考えていたのですが,リモコンでの電源投入後しばらくすると必ずその現象が現れます。電源投入後すぐアンテナレベルを表示させると,数分して突然レベルの強度は変化ないものの,品質だけ極端に下がり,0になることもあります。一体どこに現象があるのでしょうか?また,そのような現象が発生した方はいませんか?
書込番号:16978256
ARCUS777さん
クチコミ投稿数:212件Goodアンサー獲得:19件 REGZA 42Z8 [42インチ]の満足度5
2013/12/20 15:43(1年以上前)
E202は電波が受信出来てないと思われます アンテナの導線がちゃんと真っ直ぐで長さも適切かなど接続確認を総点検してみてはどうでしょうか?その上でもう一度チャンネルスキャンをやり直して見ると良いかもしれないです
又はテレビが点いてる状態で本体の電源を7秒ほど長押しするとリセットされますので問題が解決するかわからないですがやってみる価値はあるかも?
書込番号:16978299
クチコミ投稿数:23件
2013/12/20 15:55(1年以上前)
ARCUS777さん早速のコメントありがとうございます。
アンテナ導線等すべてチェックしたはずなのですが,毎回と言っていいほど,数分すると突然映らなくなります。
問題なのは,”突然”ということです。アンテナレベルが低下して映らなくなることは知っていますが,アンテナ強度46程度あるにもかかわらず,受信品質だけが73程度から突然0に低下するのです。この原因がアンテナなのか,テレビ本体なのかわからないのです。東芝お客様センターでは,アンテナ導線等に原因があるとの回答でした。一方,販売店では,アンテナとテレビとの相性が悪いのかも,と言っていました。とにかく,ARCUS777さんに教えて頂いた,テレビ本体のリセットを試みてみるつもりですが,他の原因は何か考えられますか?皆さん教えて下さい。
書込番号:16978329
yuccochanさん
クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1347件
2013/12/20 15:57(1年以上前)
たろー5050さん
直ぐ、販売店に連絡して見てもらいましょう。
個人レベルでも解決できるかもしれませんが、購入後間もないのですから、テレビ本体の初期不良も考えられますので、
プロにに任せたほうが良いです。
書込番号:16978334
里いもさん
2013/12/20 16:50(1年以上前)
テレビとアンテナの相性などありません、リセットしても同様なら買ったお店へ「毎回出る」と伝えて、
リセットもやってみたことも伝え、見てもらってください。
時間経過後より、早い方がいいです。
なお、代わりに別のテレビがありましたら、そのアンテナでテストしてみてください、アンテナかテレビか分ります。
症状からしてテレビの不具合が濃厚です。
書込番号:16978479
クチコミ投稿数:9401件Goodアンサー獲得:283件
2013/12/20 19:48(1年以上前)
TV側の初期不良でしょうね、販売店の担当は何を素人のような回答してるんでしょうか*_*;。(実際電気関係の資格が無い素人かもしれないですね。例えアンテナとの相性があったとしてもその場合は最初から映らないかと思います)
書込番号:16978959
yuccochanさん
2013/12/20 20:48(1年以上前)
相性って、本来は、昔のIDE HDDの出始めの時に、IDEの規格が未成熟で、規格定義が曖昧なために複数の解釈が出来てしまい、
各製造メーカで解釈が異なった事から接続できない(動作しない)事があったのが、相性問題。
これが、本当の相性問題。
後に、未選別の(良品/不良品の検査をしない事でコストダウンした)バルクメモリーが出回った時に、
不良品が動作しない事を相性と言い始めた。
現在使われる相性は、何が不良なのかの原因究明をしたくない時、及び己の非を認めたくない時(責任逃れの時)に、
相性の言葉でごまかそうとしている、です。
とにもかくにも、明日、朝一番で販売店に連絡する事が肝要。
先の投稿では、やわらかく「テレビ本体の初期不良も考えられますので」と書きましたが、
心の中では、「テレビ本体の故障以外考えられない」。他にどんな原因で3分後に映らなくなる事があるの?
書込番号:16979158
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2013/12/20 21:28(1年以上前)
機種やメーカによっても感度は、大きく異なるようですが...。
『アンテナ強度46程度』ということですが、当方のREGZA Z3の場合、推奨43以上と表示され、アンテナ強度は65と表示されています。
アンテナ強度が低くないですか?
一度、アンテナの状態を業者の方に測定依頼されては如何でしょうか?
書込番号:16979316
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2013/12/20 21:41(1年以上前)
「46程度有るにもかかわらず」というのは、何とも言えませんm(_ _)m
メーカーは「43以上を推奨」と言っていますが、「常時」での話で有り、
たろー5050さんの家の「46」が「常時」かどうかの情報が無いので、何とも言えませんm(_ _)m
 <「最大」では無いのですか?
まさかとは思いますが、「BS/CSデジタル」での話では無いですよね?(^_^;
 <「映らない」のが「地デジ」なのか「BS/CS」なのかの区別が無いのが..._| ̄|○
「BS/CSデジタル」での話なら、取扱説明書の170ページを参照する必要があります。
 <「接続形態」にも依るので、「設定すれば大丈夫」という話では有りませんm(_ _)m
   ※取扱説明書27ページ以降参照。
書込番号:16979367
2013/12/20 21:44(1年以上前)
追記ですm(_ _)m
とりあえず、
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/35866/co/102146
をたどってみては?
 <「一部の放送局」では無いかも知れませんが、「同様」ってことで...m(_ _)m
書込番号:16979387
クチコミ投稿数:23件
2013/12/20 21:57(1年以上前)
みなさん、たくさんのコメントありがとうございます?
ご意見の中に、推奨レベル46以上というこめんとがありましたが、我が家のZ8での推奨レベルは33以上と出ています。機種によって違うのでしょうか?
また、BS.CSでは?というコメントもありましたが、もちろん地上波での話です。どのチャンネルでも同様の現象が起こります。ただ、一つだけ言えることは、しばらくテレビをオフにしていて、その後リモコンで電源を音にすると、そのような現象が起こるのです。しかも、アンテナ強度は変化なく、受信品質だけが突然低下して映らなくなるのです。とても不思議です。この受信品質とは何なのでしょうか?
書込番号:16979447 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2013/12/21 00:29(1年以上前)
『機種によって違うのでしょうか?』ということですが、チューナの感度については、メーカや機種によってもことなるようです。
REGZA Z3500では、アンテナ強度は、52(Z3の場合65)と表示されました。
『受信品質とは何なのでしょうか?』ということですが、「信号品質」については、Z8の取扱説明書によれば以下のように記載されています。
取扱説明書(P170)
●地上デジタルアンテナレベルの信号品質は、受信C/Nを換算したものです。(「受信C/N」つは放送電波と雑音電波の比を表すもので、電波の品質を知るときの目安となります。
書込番号:16980143
クチコミ投稿数:10件
2013/12/21 01:05(1年以上前)
分配器は、使われていますでしょうか?
1通電型分配器(BS放送開始前に家を建てた方が多い)だと、このような現象になることがあります。
[1例]
地デジアンテナ→ブースター(外)→混合器→分配器→分波器→ブースター(中)→地デジテレビ
                 BS・CSアンテナ   BS・CSテレビ
屋根裏に、この分配器があると上って確認が必要です。
他の部屋でテレビを見ている場合、通電の電源が吸われて完全に見れないはずです。
一つの確認方法として、面倒ですが分配器のところで、アンテナ直結(ジョイント)して様子を見てください。
BSの回線には通電が必要です。
ブースターの回線にも通電が必要です。
分配器が全通電型であれば、全て通電するので問題ないはずです。
今までと同じ配線で、違うテレビで見れていたのであれば、テレビ側の問題である可能性があります。
書込番号:16980259
クチコミ投稿数:23件
2013/12/21 01:31(1年以上前)
AdventureJrpさんコメントありがとうございます。
我が家のアンテナ配線状況ですが、約10年前に家を建てた際にせつちしてもらったもので、地デジアンテナとBSCSアンテナを配合器で一本にまとめてテレビの裏まで持ってきて、これをブースターで増幅し、分波器で再び地デジとBSCSに分けてブルーレイレコーダーを経由してそれからテレビに接続しています。ブルーレイレコーダーの接続も何かかんけいしているのでしょうか?
ただ、テレビが届いてチャンネル設定してもらっている際にも(テレビ直結)同じ現象が起こっていました。
書込番号:16980318 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件
2013/12/21 08:55(1年以上前)
新築から10数年で千葉テレビ用のUHFアンテナが壊れたのを機に、6年前に在京局地デジ用UHFアンテナの
追加を含め、VHFアンテナとBS/110度CSアンテナ合わせて4本と屋根馬を交換しています。
同じような築年数からアンテナの交換が必要な時期が来たとも考えられます。
書込番号:16980868
yuccochanさん
2013/12/21 10:35(1年以上前)
たろー5050さん
アンテナ強度:電波の強さ
 この変化が無い=アンテナに問題が無い
受信品質:C/N  電波の中のノイズがどれだけ含まれているかの指数
     数字が大きいほどノイズが少ない
一般のテレビや、レコーダーは、受信品質がアンテナレベルとして表示される
今回の場合アンテナからテレビに十分な強さで電波がテレビに届いている。
しかし、何らかの原因で、3分後に電波の中に盛大なノイズが混じる。
過去に読んだ記事で、受信品質(アンテナレベル)が低下した事例
・HDMIケーブルが粗悪品で、レコーダーの電源を入れるとテレビのレベルが低下する
・バッファローのHDDレコーダーの電源を入れるとテレビのレベルが低下する
・冷蔵庫が動くとレベルが低下する。(詳細不明)
・洗濯機が動くとレベルが低下する。
  洗濯機の直近に屋内配線の分配器が設置してあり、そこからノイズが入り込んだと
  推定される。洗濯機をアースしたら改善した。
レコーダー〜洗濯機がノイズ源となり受信品質を落とした外的要因の事例です。
ですが、3分 のタイマー的ノイズ発生だから、テレビ本体の故障と推察します。
テレビ内部のLSIが動作して、温まる。ある一定温度に達すると、盛大なノイズが発生する。
多分、こんなメカニズム。ある程度温まる時間が3分。
場合によっては、更に温まる事で、ノイズ発生が収まる事も有り得る。(珍しくないです)
つまり、ある温度範囲のみノイズを発生する。
何度も書きますが、早く販売店に連絡して、新品交換してもらってください。
お店にもよりますが、購入後1ヶ月位までは、新品交換、それ以降は、メーカー修理対応
が少なくないですよ。
新品交換に応じる店であっても、ずるずるしていて、修理対応に変わってしまう。。。
正月休みに入って修理期間が随分延びる。。。。
書込番号:16981202
クチコミ投稿数:23件
2013/12/21 11:41(1年以上前)
みなさんたくさんのコメントありがとうございました。みなさんの意見を参考にしていろいろとやって見るつもりです。
書込番号:16981393 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2013/12/23 16:30(1年以上前)
追伸
その後、販売店に電話連絡し、状況をせつめいしたところ、製品の交換におうじてくれました。交換後は今のところ同様の症状は起こっていません。
書込番号:16990380 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2013/12/23 16:42(1年以上前)
それはよかったです、やはりセットの初期不良だったようですね。
REGZAは5年以上使ってますが、トラブルなく快適です、クリスマス・年末に間に合ってよかったですね。
書込番号:16990425
クチコミ投稿数:23件
2013/12/23 18:03(1年以上前)
里いもさん、ご丁寧にお心遣いありがとうございます。
里もさんも良いお年をお迎えくださいを
書込番号:16990756 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 アドバイスお願いします
2013/12/22 22:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
現在使用しているテレビが壊れた為、新しく購入を検討しています。
タイムシフトマシンが魅力的に感じて42Z8か42Z7が候補です。購入条件としてはサイズが37〜42程度で全録が出来るモデルで価格10万程度になります。
そうなるとこのモデルしか選択肢は無いでしょうか?
一応他には全録レコーダープラス同じサイズのもう少し安い価格のテレビでも考えています。
初心者ですがご教授お願いします(^_^)
書込番号:16987457
クチコミ投稿数:15158件Goodアンサー獲得:1153件 REGZA 42Z8 [42インチ]のオーナーREGZA 42Z8 [42インチ]の満足度5
2013/12/22 22:28(1年以上前)
価格がこなれてきたZ8で良いと思います。
自分は全録不要で対応HDDは接続していませんが、ハイグレードモデルが少なくなった40インチ前後のテレビではトップクラスのクオリティだと思います。
書込番号:16987528 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:351件
2013/12/22 23:19(1年以上前)
迷える古羊さん、こんばんは。
Z8の価格も大分下がってますし、Z8はZ7に比べ画質面で大きな進化がありますのでこの価格差ならZ8を買われた方がお得かと思います。
ただ、Z8はスイーベル機構が廃止されたのがちょっと残念ですが・・・。
書込番号:16987779
mypageさん
クチコミ投稿数:305件Goodアンサー獲得:17件
2013/12/22 23:30(1年以上前)
タイムシフトor全録レコーダーは早くて3年で故障します。
3年で壊れ修理する気持ちがあるならタイムシフトは便利です。
書込番号:16987834 スマートフォンサイトからの書き込み
ARCUS777さん
2013/12/22 23:37(1年以上前)
Z7とZ8でしたら絶対Z8をおすすめします画質 倍速機能 その他強化されてます
タイムシフト用HDDは安心して思う存分使用する為に長期5年保証または7年保証をおすすめ致します
書込番号:16987870
mypageさん
2013/12/22 23:49(1年以上前)
ハードディスクは消耗品扱いになります。
長期保証入るならハードディスクも対象になるのか確認した後で購入オススメします。
ハードディスクが故障した場合は中にあるデータは保証されませんのでお気をつけください。
書込番号:16987925 スマートフォンサイトからの書き込み
RD-21さん
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:2件
2013/12/23 02:35(1年以上前)
全録出来るテレビなら東芝しかないですね。
価格の差もほとんど無くなってきたので、Z8で良いと思いますよ。
機能的にもZ7より結構良くなってるみたいなので(^_^)/
ただ前の方の言うとおりタイムシフトのHDDはほぼ常時稼働になってしまうのであまり長くはもちません。
長期保証(HDDを消耗品としないもの)は必ず入った方が良いと思います。
書込番号:16988340 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1228件Goodアンサー獲得:47件
2013/12/23 17:30(1年以上前)
タイムシフトはとても便利ですから、多少コストがかかっても、Z8を買うことをお勧めします。
私は、Z8用に、タイムシフト用2台と通常録画用に、外付けHDDを3台買いました。(当初は手持ちのHDDでプラス1録画もしましたが、それだと予約録画数が1つ減るので、止めました)
HDDは、3台が1度に壊れることはないから、壊れたものから入れ替えていけばいいと思っています。入れ替えると番組は消えますが、どうせタイムシフトは1週間程度で消えるのだから、気になりません。
通常録画のお気に入り番組は、RECBOXにもコピーして2重に保存しています。(BDに焼くのは面倒なので、やってません)
壊れた頃には、HDDはますます安くなっているでしょうから、出費も大したことはないと思います。
なお、HDDは、コストや壊れることを気にするなら推奨品(特に2〜3台がひとつの筐体に入ったモデル)は止めた方がいいと思いますが、HDDの知識がまったくない場合には、コストアップ等を我慢して推奨品を買う方がいいと思います。
私は、推奨品でない、発熱も消費電力も少ないHDDを選んで快適に使えています。
書込番号:16990623
レグザリンク・シェア?
2013/12/22 21:55(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ]
本日Z8が納入されたので、色々試しているのですが、我が家にはLANに接続しているZ8000が既にありまして、USBで外付けHDDをつかっております。
Z8で録画した番組をZ8000で視聴出来ると思っておりましたが、Z8を無線LANで接続しUSB外付けHDDで録画した番組は、録画したテレビからしか見れませんでした。
DTCP-IPに対応したテレビと書いてあるので、初めから無理だったのかもしれませんが、ご意見ありましたら、ご教授下さい。
書込番号:16987386
2013/12/23 01:07(1年以上前)
まず、「無線LAN」での接続の場合、「無線親機」側で
「無線LANからインターネット以外(家の機器)へのアクセスを禁止する」
などの設定がされている場合があります。
 <「親機」の情報が無いので、「デフォルト状態」も判りませんm(_ _)m
  「設定」も「SSID」の違いだけだったり...
また、「設定は何も必要無い」訳ではありませんから、「設定」の確認が必要です。
 <「録画」に付いてしか書かれていないのも..._| ̄|○
取扱説明書の81ページは良く読みましたか?
「日本のデジタル放送のDLNA」は「DTCP-IP対応」が大前提ですm(_ _)m
 <http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09a/function24.htm
書込番号:16988179
クチコミ投稿数:7件
2013/12/23 01:42(1年以上前)
言われたページの説明書を熟読し、設定しましたら見れました!
Z8000でもZ8のタイムシフト録画分も見れて、当初思っていたことが可能になりました。
書込番号:16988247
ナイスクチコミ13
初心者 ヘッドホンで聴く方法
2013/12/22 01:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
素人の質問、宜しくお願いします
題にある様にブルーツース搭載のヘッドホンで聴く事は可能でしょうか?
聴く方法は、あるのでしょうか?
ヘッドホン、サンワ製品
≪Bluetooth4.0 ワイヤレスヘッドホン 400-HS034≫
http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/400-HS034/
ブルーツース送信が出来ない場合の方法
ブルーツース送信機
400-BTAD002
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTAD002
以上を考えていますが、聴けますか?
ほかに良い方法がありますか?
宜しくご教示、願います
書込番号:16984359 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6132件Goodアンサー獲得:531件
2013/12/22 07:31(1年以上前)
送信機とテレビをミニジャックで繋ぐ方法でしょうか。
それよりも光入力可のワイヤレスヘッドホンが良いと思います。
ソニー7100辺りが。
書込番号:16984670 スマートフォンサイトからの書き込み
nobu-tさん
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:2件
2013/12/22 08:09(1年以上前)
使えますよ。
Bluetoothは下位互換を持たせているものが多くこのヘッドフォンもVER3.0、VER2.0+EDRと記載があるので
で使用可能かと。
と言いますか、レシーバートランスミッターの仕様の所に小さな字でVER4.0から1.1まで対応可能と記載がありますね。レシーバートランスミッター側がほぼ全てのbluetooth機に対応しています。お求めのヘッドフォン以外でも使えますね。
ヘッドフォンを携帯音楽プレーヤーに繋いで外で聞く用途が無ければ屋内専用としてMDR-DS7100もありますよ。
\5000アップしますが。
ワイヤレスにこだわらないなら、音質の良い有線ヘッドフォンがお勧めです。
音の良さを追求すれば際限が無いですが、HD25-1 IIなど2万円でこれまで聴いていた音楽の質が一変するような
素晴らしい製品もあるので私的には有線がお勧めです。
ただし、音質にこだわらないならお求めの製品が手軽で安くて良いかと思います。
書込番号:16984734
2013/12/22 08:50(1年以上前)
Bluetooth限定ではないなら、ワイヤレスでヘッドホン再生するならこんな製品もありますね。
http://www3.jvckenwood.com/accessory/headphone/cordless/ha-wd50/index.html
書込番号:16984821
クチコミ投稿数:30件
2013/12/22 08:58(1年以上前)
ひでたんさん、のぶさん
早速の回答、ありがとうございます
テレビ本体にブルーツース機能が内蔵されておらず、送信機を別に用意しなければならないんですね
送信機側の音声出力ジャックが1本なので、テレビに繋げないかと思っていました
送信機を用意すればステレオ放送で聞けないまでも、ヘッドホンで聞けることが分かりました
素早くのご回答、ありがとうございました
書込番号:16984829 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/12/22 15:36(1年以上前)
大丈夫でしょうか?
 <何か勘違いしていませんか?
  「送信機」は「Bluetoothで出力」になると思うので「音声出力ジャック」が関係するとは思えませんが...
「テレビ(イヤホンジャック)」−(有線)→「Bluetooth送信機」−(Bluetooth)→「Bluetoothヘッドホン」
となるはず...
自分も、他の方が書かれているように、「電波/赤外線」の「ワイヤレスヘッドホン」の方が良いとは思います。
 <「サラウンド」に対応している製品もあるので...
  http://kakaku.com/specsearch/2046/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Codeless_Flg=on&Codeless_String=1%2c2&DispTypeColor=1&
  「受信機(ヘッドホン)のみ」も出ているので、「送信ユニット」がある製品を選ぶ必要がありますm(_ _)m
  これらの接続は「光オーディオ」での場合が殆どなので、音質的にも有利ですし...
書込番号:16986041
ナイスクチコミ82
返信16
スレ主 m777t777さん
クチコミ投稿数:24件 REGZA 55Z8 [55インチ]のオーナーREGZA 55Z8 [55インチ]の満足度5
55Z8を以前にジャパネットでセット購入した3.1chスピーカー付のテレビ台に接続しました。
しかし、説明書を読みながらいろいろとやっても、レグザリモコンの音量ボタンでの調節ができません。
テレビ台用のリモコンでは調整可能です。
レグザのリモコンで音量調節が可能な方法ってありますか?
無理ならあきらめがつくんですが・・・
書込番号:16963285
ナイスクチコミ!26
クチコミ投稿数:379件Goodアンサー獲得:44件
2013/12/16 15:26(1年以上前)
HDMIリンクじゃないから無理っす
書込番号:16963295
ARCUS777さん
クチコミ投稿数:212件Goodアンサー獲得:19件 REGZA 55Z8 [55インチ]の満足度5
2013/12/16 15:34(1年以上前)
接続ケーブルは何でしているのでしょうか?
書込番号:16963317
2013/12/16 15:44(1年以上前)
ジャパネットの専用テレビ台のことですよね?
HDMI端子なんて付いてないです
書込番号:16963346
クチコミ投稿数:278件Goodアンサー獲得:27件
2013/12/16 16:33(1年以上前)
CAVジャパン 3.1chオーディオラック THRG-120
発売日2011/6/1
生産国中国
外形寸法(幅×奥×高)mm
約1200x395x350
(高さはキャスター含む)
本体質量約23.5kg
入出力端子
 光デジタル音声入力x2
 アナログ音声入力x2
出力チャンネル数
3.1ch(L/R/C/SW)
スピーカーユニット
左右:2.5インチ4Ωx4
センター:2.5インチ8Ωx2
サブウーファー:6.5インチ6Ωx1
消費電力25W(待機消費電力:0.5W)
書込番号:16963482
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2013/12/16 16:40(1年以上前)
学習リモコンで対応するしかないでしょう。
書込番号:16963502 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/12/16 18:04(1年以上前)
アナログ音声で接続して、テレビの設定で外部スピーカーのモードを可変にすればテレビ側でボリューム調整できると思いますよ。
書込番号:16963750
クチコミ投稿数:3799件Goodアンサー獲得:537件
2013/12/16 20:10(1年以上前)
光デジタルで接続していたらTV側のボリュームは
固定なので、スピーカー側のボリュームで調整
するしかないです。
書込番号:16964187 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/12/16 23:13(1年以上前)
「HDMI CEC」に対応した「外部スピーカー」の出力端子と「HDMI」で接続した場合のみ、
「テレビのリモコンで、外部スピーカーの音量調整」
ができます。m(_ _)m
製品の「仕様」をしっかりと確認しておく必要がありますm(_ _)m
http://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&ARC=on&
こういう製品だと「光オーディオケーブル」での接続も不要になります(^_^;
 <「ホームシアタースピーカー」−(HDMI)→「テレビ」
  だけでOK
書込番号:16965233
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件
2013/12/17 10:08(1年以上前)
TVの「イヤホン端子」から出力して、ラックの「アナログ音声」に入力する。
書込番号:16966496
スレ主 m777t777さん
2013/12/17 12:48(1年以上前)
みなさん、いろいろとアドバイスをいただき、ありがとうございます。
くまきち!! さんの方法なら、画像のような線を買ってくれば何とかなりそうです。
やってみて再度報告いたします。
書込番号:16966924
スレ主 m777t777さん
2013/12/18 14:53(1年以上前)
何をやってもだめですね。
書込番号:16970919
2013/12/18 21:01(1年以上前)
可変の設定にしてもだめだったのでしょうか。
書込番号:16972125
2013/12/18 22:47(1年以上前)
取扱説明書131ページを読んだのでしょうか?
 <「HDMI連動」ができないのに「HDMI連動」を「使用する」にしていませんか?
書込番号:16972646
スレ主 m777t777さん
2013/12/19 13:01(1年以上前)
言われたことは全部やってみたんですが・・・
だめですねー。
バータイプのスピーカーでも買ったほうが早いですかね。
書込番号:16974440
2013/12/19 22:08(1年以上前)
一つの可能性ですが、テレビと光デジタルケーブルも繋げたままになっていて、スピーカーの入力がデジタルのままでアナログに変更していないということも考えられますね。
書込番号:16976094
スレ主 m777t777さん
2013/12/22 12:54(1年以上前)
皆様、いろいろとアドバイスをいただき、ありがとうございました。
結果は・・・無理なようですね。
全部やってみましたが、無理なのでリンクするスピーカーを買う事にしました。
書込番号:16985520
スイーベル
2013/12/20 21:51(1年以上前)
スレ主 KAKSさん
クチコミ投稿数:25件
この機種を買いたいのですが、スイーベル機能が無いことだけが困っています。
部屋のレイアウト上(女房が台所から観る)、どうしても欲しい機能なのです。
ネットで色々調べましたが、TV台の様なものが多く、ぴったりのものがありません。
希望は、
 ・ 既存のTV台にネジ止めなどで固定できるもの
 ・ 高さ方向は5〜6cmでおさまるもの
Z7に戻るしか無いのかな・・・と思っていますが、
どなたか「こんなのもあるよ」的な情報があったら教えて下さい。
些細な問題と思われるでしょうが、これさえ解決すれば明日にでも買いに行きたいです。
書込番号:16979419
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2013/12/20 22:15(1年以上前)
テレビではありませんがスイーベル機能が必用なら後付されてはいかがですか?
直径で30cm以上の円形の回転台がホームセンターなんかで販売してます。
厚みも2〜3cmくらいだったと思うので設置の仕方次第で耐震性もある程度は
得られると思いますよ。
書込番号:16979532
2013/12/20 22:53(1年以上前)
>・既存のTV台にネジ止めなどで固定できるもの
>・高さ方向は5〜6cmでおさまるもの
「大型テレビ用」なのは、「レコーダー」を納める事も想定しているため、
「15cm」前後の高さのモノが殆どのようですm(_ _)m
薄手のモノで「耐荷重15kg」というのも有りますが、
製品の説明では「24型程度まで」となっています..._| ̄|○
「DIY」ができるなら、
http://item.rakuten.co.jp/cityliner/9378765/
こういうモノを使って、テレビを固定する手も...(^_^;
書込番号:16979721
クチコミ投稿数:10634件Goodアンサー獲得:692件
2013/12/21 01:15(1年以上前)
大型のブラウン管テレビの時代には、相応の回転するテレビ台がありました。リサイクルショップで偶然見つけました。オープンリールデッキのちょっとした修理に大活躍してます。人が乗ってもびくともしないくらいのものです。
テレビ台に固執するのではなく、似たように回転をする置く台にも視野を広げたら何か見つかるかもと思います。
書込番号:16980284
tostantanさん
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:2件
2013/12/21 02:22(1年以上前)
私も首振りがないのが困るのでこちらの商品を買いました。
アイリスオーヤマ IRISOHYAMA KAT-26P [薄型TV用 回転台 ブラック] http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001404846/index.html
今週末に42Z8が届く予定ですので良し悪しはまだ分かりませんが、大きさも十分そうだし、固定用の両面テープなども付いてるそうですからまぁ使えるだろうと思ってます。
値段も安いので失敗してもまぁイイかなと。
書込番号:16980402
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/12/21 03:08(1年以上前)
類似のものとして以下のものもありました。
ハヤミ工産【TIMEZ】TVRシリーズ (16v~20v型対応) テレビ回転台 TVR-51
 http://www.amazon.co.jp/dp/B006YJQ1EK/
山善(YAMAZEN) テレビ回転台(幅60) GKE-600(SBK)
 http://item.rakuten.co.jp/e-kurashi/1518231/
42Z8 は脚 (スタンド) の幅が 53cm だそうなので、アイリスのは幅 44cm、ハヤミのは幅 50cm と、脚が台からはみ出す形になるので、幅が 60cm ある山善のものの方がよいとは思いますが現在は売り切れのようです。
書込番号:16980453
スレ主 KAKSさん
クチコミ投稿数:25件
2013/12/21 18:09(1年以上前)
皆様
親切に教えていただき、本当にありがとうございます。
紹介いただいた商品はすべて見てみましたし、
今日、ホームセンターで(確かに家電量販店じゃなくホームセンターですね)
実物も見てきました。TVに限らず、回転台の用途は他にもあるんですね。
今時点、耐震性だけが問題です。回転台自身を何かに固定できる構造では無い
ことは判った上で、そこを何とかできないか、無い知恵を絞っています。
無理だったら諦めてZ7を探し出すことにします。
いずれにせよ、みなさんの御教示、嬉しかったです。ありがとうございました。
書込番号:16982673
REGZA 55Z8 [55インチ]
東芝
REGZA 55Z8 [55インチ]
REGZA 55Z8 [55インチ]をお気に入り製品に追加する <902
