タントカスタム 2013年モデル
496
タントカスタムの新車
新車価格: 152〜187 万円 2013年10月3日発売〜2019年7月販売終了
中古車価格: 21〜172 万円 (3,347物件) タントカスタム 2013年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:タントカスタム 2013年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全709スレッド)
10 | 10 | 2014年8月4日 23:23 |
2 | 6 | 2014年8月3日 23:17 |
22 | 8 | 2014年8月8日 11:22 |
5 | 6 | 2015年3月27日 10:36 |
13 | 18 | 2014年8月9日 10:36 |
9 | 8 | 2014年8月8日 15:39 |
自動車 > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル
8インチナビ(NSZN-W64DB)とETCとのナビ連動を考えています。
そこでダイハツ純正のナビを利用しようと思いますが価格が高いです。
カーナビ対応表ではわからない部分があります。
http://panasonic.jp/car/its/products/ETC/connect.html#ETC
ナビ本体がPANASONIC製ですが、ETCをpanasonic製でナビ連動されている方
すでに接続されていて利用されていて動作確認されていましたら、ご教授ください。
ナビ本体 接続ケーブル ETC
NSZN-W64DB ------ (CA-EC40D) -------(CY-ET909KDZ)
カッコ内の型番教えてくださると助かります。
パナソニックのETCは使えないような・・?気がします
ダイハツ純正ナビはトヨタ純正のETCと互換性がありますのでトヨタ純正をヤフオクで安く買えば連動可能です
当方はトヨタ純正で連動させています
書込番号:17798615
kikirara171さん
貴重なご意見ご回答ありがとうございました。
トヨタ純正品番コード もし分かりましたら教えてください。
わからない場合でしたら、結構です。
書込番号:17798760
すみません。現在パナソニックのETCをすでにお持ちなのでしょうか?
書込番号:17799250
であれば中古のトヨタ純正ETCとナビ連動ケーブルを購入すれば安く上がると思います
連動ケーブル付きのトヨタETCはヤフオクで3000円くらい出せば買えると思いますよ。
書込番号:17799706
8インチナビのベースモデルはCNーLS810Dですので、カーナビ対応表では、接続ケーブル(CAーDC10D)・DSRC車載器(CYーDSR110D)だと思います。ETC機能も連動するようです。
パナソニックのETC車載器には対応していないようです。
パナソニック製にこだわりが無ければ、他のメーカーも検討してみたらいかがでしょうか?
書込番号:17801510
kikirara171さん
オークションから入手する方法も検討したいと思います。
安価に購入するには、1番良い方法だと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:17802031
ホクシンくんさん
有力な情報ありがとうございました。
仮に NSZN-W64DB = CN-LS810D (まったく同じもの)であれば、
ナビ本体 接続ケーブル DSRC車載器
NSZN-W64DB ------ (CA-DC10D) -------(CY-DSR110D)
この構成で
ETC連動はもちろん。DSRCの機能も連動するかもしれませんね!
もしかしたら NSZN-W64DB の本体プログラムで DSRC機能がOFFされている可能性はあるかもしれませんけど(笑)
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:17802067
純正ナビカタログでは、8インチナビは純正のDSRC車載器には対応になっておりません。 CNーLS810Dと異なり、DSRC機能は無いと思われます。
純正ETC車載器には対応していますし、仕様が異なっているところが気になります・・・
書込番号:17802419
ホクシンくんさん
DSRC機能は期待していません。ETC連動が欲しいのです。
接続されている方の動作確認情報を得られましたので、解決済みです。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:17802725
自分はカスタムRS パールホワイトに乗ってます。
ふと気づいたのですがブラックだけ横の真ん中のピラーだけ黒く艶がある塗装?がされていました。
他の色をみてもブラックだけでした(-_-)
なぜなんでしょう?
(分かりにくかったらすみません)
書込番号:17797107 スマートフォンサイトからの書き込み
ダイハツのこだわり
書込番号:17797158 スマートフォンサイトからの書き込み
コストが理由だと思います。
他色は塗装前にマスキングして塗装色が付かないようにしているけど
黒は同じ黒系だからいいかぁみたいな感じでマスキング貼りの工数をカットして
そのまま塗装しているんじゃないですか?
書込番号:17797185
ボディのブラックメタリックと揃えてあるんじゃないですか。
艶消しだとピラーだけ不自然になるし。
他のカラーでは艶無の方が良いと判断したのでしょう。
塗装じゃなくて、カッテングシートっぽいものを貼り付けてありますね。
自分も最初は塗装だと思いましたが。
書込番号:17797430
単純にデザイン的な話しかと。
黒の場合は艶有りが合っているのでしょう。
書込番号:17798877 スマートフォンサイトからの書き込み
ピラー部分の装飾(ABS樹脂?)は
普通は塗装工程の後で付けると思いますが‥どうなんだろ?
客相に聞いた方が早いと思います
書込番号:17799570
他の方も書かれておりますが、我が家のタントカスタムXもアイドリングストップが訊かない場合があります。
もちろん、スイッチを切っている状態ではありません。
1週間前、かなり長距離(高速、一般道含め1時間半)を走行しても”ECOIDOL"ランプが点灯しない状態があり、症状を確認させるために、そのままディーラーへ直行したのですが、同日は定休日でした。
その後、エンジンを切ってしまうとその後は、正常に動作するようになってしまい、翌日、1か月点検を兼ねて症状を伝えて、見てもらいましたがDIAG(診断やログ)には異常はなく、様子見ということになりました。
ディーラーサービス曰く、外気温と内気温差が大きすぎると有効にならない場合があるとか、バッテリーの電圧低下とかと言われました。新車なのに?
本日、再発、同じく高速道路走行後、一般道含め約2時間全く動作しませんでした。
自宅着が夜中ですので、これまた明日には症状が消えてるかも。
お詳しい方、原因って考えられますか?
ブレーキを踏んでいてもしっかりと踏んでいないと効かない場合がありますよ。
書込番号:17793231
エアコンのフロントデフを入れてない?
大概これで効かないです。フロントデフを入れるとアイドリングストップがキャンセルされる仕様です。
雨の日の運転などの場合窓の曇りを避ける為フロントデフを入れたりするので可能性として1番高いかと。
リヤデフは入れてもアイドルストップが切れる事は無いです。
フロントデフを入れると数十キロ走ってもアイドルストップのランプも点灯しません。
不具合や故障でないとすれば原因はこれ一択のような気がします。
一度確認してみるといいかもです。
普通にエアコンをデフ以外の所に入れてしばらく走るとアイドルストップランプが点くはずです。
書込番号:17793260
うちのタントは2日3日乗らない状態の場合そのような状態になります。バッテリーの充電不足が引っかかってエコアイドル機能が停止している気がします
毎日乗ると問題なく動作します。
その辺いかがでしょうか?
書込番号:17793419
車両を長期間使用しなかったときなどバッテリーが放電しているとき、スタンバイ状態になるまで時間がかかると取説にあります。
数日空けて運転した場合、この症状が出やすいようです。
こまめに運転なさっている場合は当てはまりませんけれど・・・
書込番号:17794040
日中にアイストしないのは、夏だからじゃないですか?
冷房の為にエアコンのコンプレッサーを回す必要がある。
コンプレッサーを回すためにはエンジンが動いている必要がある。
書込番号:17794209
もう書かれていますが
アイドリングストップって
僕の車の場合、
37度以上超えると効かなかったです
書込番号:17795915
みなさん、ご返信ありがとうございます。
アイドリングストップ不調の方は、その2回以降発生していません。
みなさんのご意見を見ると、やはり原因は高気温の可能性が高いですね。
1回目は、夜釣行帰りで9:00前後でしたが、一番気温が高くニュースで報道された日でした。
2回目は、夜でしたが、猛烈に蒸し暑い日でした。
37℃以上であったかどうかはわかりませんが、多分可能性として一番考えられるかと。
アイドリングストップ中に、車内温度が上がると勝手にエンジンがかかる仕様にはなっていますが、この時期の日中はやはり一時的にでもエアコンoffになるのは厳しいですね。
書込番号:17813220
私的には、外気導入だと無理です。
日中だと直ぐに温風に変るので厳しいです。
内機循環だと取り合えず我慢できるレベルなので、
まぁイイかなぁ。と。
書込番号:17813390
付けたかったんですけどねー ステアリングスィッチがつけられなかったため、断念しました。
書込番号:17791807 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビ装着用アップグレードパックにした為、ノーマルです。
ステアリングスイッチはやはり便利ですが、若干グリップが細いですね。
momoは今回はオプション設定になっていますが、ステアリングスイッチを取るか、操作性を取るかですね。
書込番号:17791818
ステアリングスイッチ便利ですよね。
此のためにステアリングの交換は極々少数派に
成りましたね。
ロータリーコマンダーって手が有ります。
ナビとうまく連動出来るかが肝ですね。
書込番号:17791867
momo製ステアリングを付けると、こういう感じです。
参考リンク http://minkara.carview.co.jp/userid/2077214/car/1579631/5915701/parts.aspx
書込番号:17792707
当方はヤフオクで600系に使用可能というモモステを購入しました。
恐らく175系のムーヴ用のモモステだと思いますが600系タントにカプラーオンで使用できました
600系 タント モモでヒットしたと思います
書込番号:17805416
私のカスタムも ボンネットに歪みが浮き出ています 色は パールホワイトです。このまま 泣き寝入りするしかないのでしょうか、 困った問題ですね こんな状態になるのが分かっていれば 購入しなかったのに!
書込番号:17783092 スマートフォンサイトからの書き込み
この問題を取り上げてくれたスレッドの情報をもとに、クレーム交渉でボンネット交換などの報告が出てきています。
泣き寝入りしないで、是非交渉してみて下さい!
書込番号:17783221
eくんさん
泣き寝入りする必要は全くありません。
ダイハツも対策品を生産しており、
申し出があれば無償交換に応じるとのことで、
先日6ヶ月点検の際に、交換依頼をしてきました。
そして今日部品が入荷したとの連絡があり、
近々交換に行きます。
一度、ディーラーに相談する事をお薦めします。
因みに 私はブラックです。
書込番号:17783492
情報ありがとうごさいます さっそくディラーに行き相談します。
書込番号:17783641 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして!
違うスレで交換してもらう旨を
書いたものです。
その時は代車をもらい交換中です
と書いたのですが、
その後のことをここで
書かせて頂きます。
約10日程で交換取り付け完了して
自宅まで持って来てもらいました。
お詫びなのか、フクピカみたいなやつ
3パックと洗車、内装のクリーニングを
してもらいました!
もちろんこちらからは何も要求していません。
気持ちのいい対応をして頂きました!
なので普通に言えば
必ず泣き寝入りなんてことは
ないはずですよ!!
書込番号:17783807 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん 情報ありがとうごさいます 因みに 交換された部品は 大丈夫なのでしょうか? また、年月がたてば 同じよぅになる事はないのでしょうか? 改善された物が出来ているのでしょうか、
書込番号:17783857 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいろいろありがとうごさいます。因みに交換された部品は大丈夫なのでしょうか? 年月がたてばまた、出てくる事はないのでしょうか? それとも改善された部品なのでしょうか、
書込番号:17783880 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜこのスレがあるのにまたスレ立てたんですか?
しかもアカかえてまで。
スレ乱立はやめましょう。
書込番号:17783976
ボンネットの歪みというのは、はっきりわかりますか?
時々見てますが、イマイチわからず。
青空駐車なので気になってます。
色はパールホワイトです。
書込番号:17785505 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ★
私のタントカスタムのパールホワイトもボコボコ歪んでました(笑)
正面から見たらわかりにくいです!
横から見たら、ボコボコしてるのがはっきり見えます。
ちょうどダイハツに黒のタントカスタムが入ってましたけど!
黒系は、もっとひどかったです( ̄□ ̄;)!!
メーカーからの色塗り対策品と交換するみたいです。
書込番号:17785875 スマートフォンサイトからの書き込み
猫LOVEx2さん、めぐっしさん、 どぅもです。ボンネットの歪みは やっぱ黒系が ひどいみたいですね、
私のタントですが 今は写メ撮ってないので画像アップする事は出来ませんが、 まったく同じ状態の画像を発見! まさに この状態です。
書込番号:17785936 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。歪め何ですけど、黒系でなった方がおれば、画像があればお願いします。
書込番号:17785992 スマートフォンサイトからの書き込み
eくん☆さん、画像ありがとうございます。
うーん、そんな感じのうっすらあったような…。触った感じは何ともないんですが。
よく見てみます。
もし症状でたら、購入店に行けばいいのですか?
書込番号:17786470 スマートフォンサイトからの書き込み
猫LOVEx2さん 先日 ディラーに行き 見せた所 取り合えず写真を撮り メーカーに見せるとの事でした。その後の回答は まだ有りませんが 何とかします、との事でした。
書込番号:17787244 スマートフォンサイトからの書き込み
当方も先日ディーラーに相談したところ対策品があるそうで現車確認後に手配、交換となるようです
一度ディーラーさんに相談されてみるといいかと思います
書込番号:17787337
私はブラックです。
先週ダイハツに引き渡し、週末に帰ってきました。
交換後のボンネットはキレイです。
今のところ出る気配もなさそうです。
ダイハツに言ったらすぐに対応してくれて、その次の週初めには引き渡しでした。
すぐに交換してくれましたよ。
書込番号:17787446 スマートフォンサイトからの書き込み
>eくん☆さん、kikirara171さん、
SANMA☆さん
ありがとうございます。今日はちょっと確認できなかったです…。でたら行ってみます。
書込番号:17789279 スマートフォンサイトからの書き込み
タン・カスに乗っています。
ボンネットの歪みはディーラーに言えば交換してもらえますよ。
私も一昨日(7/31)交換しました。30分くらいで済みます。
最近の生産品は対策済みとのことです。
ちなみに、屋外駐車のかたが出やすく、駐車場に屋根などがある場合は比較的出にくいようです。
当然のとこながらコーティング込みです。
書込番号:17793743
皆さん 大変遅くなりましたが 無事 私のタントも ボンネット交換となりました。これも皆さんに相談したおかげの結果です。
ありがとうごさいました。
書込番号:17816728
先週の土曜日にRS-SAパ-ル色を、サブディ-ラ-にて購入して納車の為に引取りに行きました。
諸般の事情にて、地元ディ-ラ-からサブディ-ラ-に納車され、希望抽選ナンバ-待ちを経て、約一ヶ月と少しが経過した段階での、納車引取りになりました。
引取りの時間が遅くなり、辺りも暗い中での現車確認でしたが、外装や内装は一応見ながら相手方からの説明を聞き、昨日洗車しましたが大丈夫ですよとのこと。
基本、内装の純正部品のみなので、ディ-ラ-が取り付けているので、触ってませんのでとの話しでした。
購入の交渉から非常に良くしてくれて、信頼感を持っており契約した次第です。
ところが内装の右側内張りに10cmくらいの傷や、左側の内張りの一部が変色?か何かがあり、左側座席の下部辺りに3〜4cmの傷等があります。
納車引取り日以降、始めて給油する為にチェックして発見しました。
上記の内容を電話で伝えたが、最初に出た社長さんは、その場で確認しないとディ-ラ-が保証しないとか言われ、一気に信頼感が無くなりました。
で、担当者が休みなんで明日にでも電話ください、みたいな話しになりました。
念の為に休みで悪いですが、担当者さんの携帯に電話したが、出られませんでした。
ですが、直ぐに電話があり事情を説明したら、お互いの都合が合う週末に、購入した地元ディ-ラ-へ一緒に伺い、現車を見てもらうことになりましたが、この先が(泣)・・・
長文になって申し訳ありません。
どうなったんですか?
書込番号:17782635
ホクシンくんさん。
今週末にディ-ラ-へ車を持ち込みます。
交渉は、その際に行いますが・・・
新車でこんなに酷いのは、始めての経験です!
どなたか、良いお知恵や交渉術はありませんか?
書込番号:17783232
こんばんは。ご返信有難う御座います。
担当者さんもご一緒ならば、サブディーラーが味方になって交渉してくれると心強いですよね。
販売協力店のサブディーラーからのクレームとなれば、ディーラーの対応や対処も変わるかもしれません。
サブディーラーも自分の会社のクレームにしたくないでしょうから。
書込番号:17783783
私も、購入後不具合(ヒビ)がありディーラーで見て貰い交換対応になりました。
組立の際の検品等しっかりやっていないのかと思いました
組立人手が足りないのと部品を安く上げる為の経費削減が影響しているのかも(憶測)
ディーラーで見てもらい、交換して貰うしかないですね。
書込番号:17783794
ホクシンくんさん
今週の土曜日にサブDの担当者とディ-ラ-に行ってきます。
おっしゃる通り、味方になればいいのですが・・・
busa9480さん
そうなんですか。
無事に交換対応してもらえて良かったですね。
ディ-ラ-にて交渉して、良い結果が出るように頑張って参ります。
書込番号:17785204
メタルきんたさん
その後、Dにて全交換を
してくれる事になりました。
お詫びの言葉があり、部品取り寄せや、代車の手配で、月末にDへ入庫します。
書込番号:17814127
タントカスタムの中古車 (全4モデル/9,088物件)
- 支払総額
- 182.0万円
- 車両価格
- 174.7万円
- 諸費用
- 7.3万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 0.9万km
- 支払総額
- 212.7万円
- 車両価格
- 207.8万円
- 諸費用
- 4.9万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 1.8万km
- 支払総額
- 89.9万円
- 車両価格
- 81.5万円
- 諸費用
- 8.4万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 9.9万km
- 支払総額
- 104.8万円
- 車両価格
- 97.3万円
- 諸費用
- 7.5万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 8.2万km
- 支払総額
- 114.8万円
- 車両価格
- 106.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 4.7万km
この車種とよく比較される車種の中古車
6〜255万円
4〜270万円
3〜223万円
15〜4646万円
19〜316万円
13〜239万円
18〜310万円
23〜199万円
26〜250万円
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 182.0万円
- 車両価格
- 174.7万円
- 諸費用
- 7.3万円
- 支払総額
- 212.7万円
- 車両価格
- 207.8万円
- 諸費用
- 4.9万円
- 支払総額
- 89.9万円
- 車両価格
- 81.5万円
- 諸費用
- 8.4万円
- 支払総額
- 104.8万円
- 車両価格
- 97.3万円
- 諸費用
- 7.5万円
- 支払総額
- 114.8万円
- 車両価格
- 106.9万円
- 諸費用
- 7.9万円
