タントカスタム 2013年モデル
496
タントカスタムの新車
新車価格: 152〜187 万円 2013年10月3日発売〜2019年7月販売終了
中古車価格: 24〜173 万円 (3,340物件) タントカスタム 2013年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:タントカスタム 2013年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全709スレッド)
22 | 19 | 2016年3月15日 02:27 |
11 | 4 | 2016年3月14日 19:15 |
53 | 27 | 2016年3月10日 00:37 |
9 | 7 | 2016年3月1日 09:16 |
22 | 5 | 2016年2月29日 13:47 |
16 | 9 | 2016年2月29日 10:53 |
自動車 > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル
新車で購入し約2カ月程度経ちました。最近暖かくなり、窓を開けて走行した時に気が付いたのですが、加速時(登坂時)にエンジンルームだと思うのですが、ジャラジャラ?シャラシャラ?ビーン?とアクセルを踏むのに合わせて音がします。窓を閉めると聞こえないので、購入時期が冬と言う事で気が付きませんでした。皆さんのタントカスタムはどうでしょうか?特に気にする程の事でもなければいいのですが。販売店には聞いてみようとは思っていますが、すぐには行けないので、気になっています。音の感覚としては、ビビり音?のようなコスレ音のような?曖昧ですみません。まわりが壁、ガードレール等の時は結構聞こえます。
あと左後ろから走行中にビビり音もします。内装?ガラス?似たような症状の方で改善された方等何かアドバイス、経験談等あれば教えて頂けませんか?
すみません。車はタントカスタム RS SA トップエディション 2WD です。
私は数日前納車からちょうど1年がたちましたがスレ主さんと同じように左後ろのドアからビビリ音がたまに出ます。+運転席のドアからもカタカタ音がしています。この症状は納車から4ヶ月ぐらいしてから出てきました。音が聞こえるたびにディーラーに預けてましたが、全く改善されないので去年の12月にディーラーから預かると言われ1週間ほど預かってもらいました。そして引き取り後全く改善されていなく呆れて連絡すら入れませんでしたが、1年点検の時に「音はあれからしていませんか?」と言われ当然音はしてますよと言うと、また預かると言われ4月の頭にまた預ける予定です。(あまりディーラーには期待はしてませんが(笑))
書込番号:18615008 スマートフォンサイトからの書き込み
CVTですか。特に異常でなければ良いのですが、みなさんも音出てますか?
書込番号:18615083 スマートフォンサイトからの書き込み
車体サイズ、構造上、異音(きしみ音等)は仕方無いのでしょうかね。かなり静かな車だと思うですが、きしみ音は耳障りですよね。また進展があれば教えて頂けると助かります。自分も都合をつけて販売店に相談してみます。
書込番号:18615095 スマートフォンサイトからの書き込み
僕もその音で今修理に出しています。
メーカーやら来てから原因調査もしています。
書込番号:18615389 スマートフォンサイトからの書き込み
前田先輩さん
すみません。何か進展があれば教えて頂けますか?参考にしたいと思いますので。
書込番号:18616071 スマートフォンサイトからの書き込み
月末に修理から帰って来るのでその時まで
書込番号:18618546 スマートフォンサイトからの書き込み
今日ディーラーから電話がかかって来ました。
CVTのミッションを乗せかえたようです。
詳しくは車の引き取り時に説明してくれる思います。
書込番号:18625604 スマートフォンサイトからの書き込み
前田先輩さま
CVT載せ替えとの事ですが、大事になりましたね。とにかく完治すれば良いですが。前田先輩さまの過去スレを拝見しました。アイドリングで異音が発生していたとの事でしょうか?うちのタントはアイドリングでは発生していないように思います。登坂時、加速時に発生します。また違う症状、原因なのでしょうかね?難しいですね。もしよろしけば、CVTについて対策品が出ての交換か元々載っていたCVTの個体の問題で同じ仕様のCVTへの載せ替えか聞いて頂けると嬉しいです。細々としつこくすみませんがよろしくお願いします。
書込番号:18626349 スマートフォンサイトからの書き込み
坂道をのぼった後とか、加速時の時にもヒューって音がします。
エンジンルームを開けたらベルト鳴きの音のような感じのヒューって音がします。
書込番号:18626452 スマートフォンサイトからの書き込み
前田先輩さま
そうですか。うちのもボンネットをあけて再度確認してみます。何となく同じ症状ような気がします。
書込番号:18626642 スマートフォンサイトからの書き込み
同じようでしたらすぐにディーラーに見てもらったら良いですよ。
書込番号:18626687 スマートフォンサイトからの書き込み
前田先輩さま
ありがとうございました。左後方のカタカタ音も気になりますし、時間を作って一度販売店の方へ行ってみたいと思います。また引き取り後に何か詳細がわかれば教えてください。
書込番号:18627263 スマートフォンサイトからの書き込み
後方からの音はガラス枠のカバーのハメ直しで治まりましたので様子見状態です。CVT?の音の方も、以前より音が小さくなったような気がするのと、ディーラーでも原因等判断出来ないとの事でこちらも様子見です。また酷くなれば見てもらう事にします。
書込番号:18660521 スマートフォンサイトからの書き込み
音は前に比べたら小さくなっています。
アイドリング状態での音も小さくなっています。
同じCVTに変えたみたいですけど。
書込番号:18660882 スマートフォンサイトからの書き込み
前田先輩さま
情報ありがとうございます。
うちも酷くなるようなら再度見てもらいます。また何かあれば教えてください。
書込番号:18660923 スマートフォンサイトからの書き込み
お持ちのタントはRsですか?
おそらくタービンの脈動音です。
テイクオフのマジックタンクをVSVとアクチュエーターの間に割り込ませたら脈動音は消えますよ
書込番号:19693088 スマートフォンサイトからの書き込み
サニーワンさま
アドバイスありがとうございました。
良さそうな品物ですがチョット金額が…
基本、嫁カーですので異常でないなら
このまま乗ってもらいます。
まぁ。その音にすら今だ気付いていませんが(笑)
書込番号:19693989 スマートフォンサイトからの書き込み
XとRSではタイヤの大きさに差がありますが、14インチ?と15インチ?ではどのように差が出来ますか??
車の事はよく分からず、杞憂かもしれませんが、素人でも感じるような差がありますか?
参考になるか微妙ですが…今は普通車のキューブキュービックの最初から付いているタイヤで運転しています。
書込番号:19688969 スマートフォンサイトからの書き込み
†夢幻†さん
一般論で言えば14インチから15インチとインチアップする事で、ハンドリング等の運動性能が良化傾向です。
又、15インチは外観もスポーティになります。
反面、15インチになると乗り心地等の快適性能が悪化傾向です。
それと15インチの方がタイヤ代が高くなるといった経済性も悪化します。
ただ、この辺りは上記の通り一般論ですから、実際には乗り心地やハンドリングは装着されたタイヤ銘柄や車のサスペンションでも変わるのです。
という事で†夢幻†さんご自身で両グレードを試乗してみて、差が感じられるかどうかご確認下さい。
もしかしたら、両グレードの差を体感出来ない可能性もあるかもです。
尚、インチアップによる、メリット、デメリットは↓も参考にしてみて下さい。
http://www.yokohamatire.jp/check-de-smile/sp_lowprofile/index.html
書込番号:19689025
まず、インチはアルミホイールの直径のことをさしています。
14インチアルミホイールでも15インチアルミホイールでも、タイヤを含めた直径は同じになります。
14インチアルミホイールに装着するタイヤの場合より、15インチアルミホイールに装着するタイヤのほうが、
タイヤの厚み(アルミホイールから地面までのタイヤの厚み)が薄くしています。
タイヤを含めた直径が変わってしまったら、タイヤの外周の長さが変わってしまい、
速度計(スピードメーター)が変わってしまいます。
タイヤが薄いほうが人気があるのは、まず見た目がスポーティーに見えるからです。
また、タイヤは柔らかいのでカーブで曲がるときに、よじれます。
タイヤが薄くアルミホイール部分が多くなれば、このよじれが少なくなります。
しかしゴツゴツした感触はでやすくなります。
乗り心地が良いのは14インチです。
タイヤが厚いのでクッション性に優れます。
14インチと15インチでの比較ですが、
峠道では多少の差を感じるかも知れませんが、街乗りでは感じることはないでしょう。
2インチ差(16インチ)くらいになると差がわかると思います。
書込番号:19689034
14インチと15インチに差を具体的にお伝えします。
@RSグレード
165/55R15 タイヤ(外径472mm、トレッド165mm、サイドウォール91mm)、ホイール外径381mm
AXグレード
155/65R14 タイヤ(外径456mm、トレッド155mm、サイドウォール101mm)、ホイール外径356mm
このように15インチは14インチに比べ、径が大きくサイドが薄くなるため見た目スポーティになります。
またトレッドが広くなるため、コーナリング中の安定性が高まります。
一方、、サイドが薄くなると乗り心地は悪くなる方向ですが、体感は個人差があるため試乗をお勧め
しています。経験的には、純正1インチ程度ならほとんど変わらないレベルですね。
維持に関しては、15インチの方がタイヤ価格は高くなり、その差は標準的なグレードで1本2,000円弱です。
14インチと15インチ、総合的に考えると15インチの方に分があるのではないでしょうか。
以上、参考になれば幸いです。
書込番号:19689388
わわわ(゚Д゚;)
皆様、お返事書いて頂いていたのに反応出来ずすみません…
一応、もう自分はターボのRSを納車待ちの状態なので何とも言い難いですが…
メリット、デメリットを丁寧に説明して頂いたり、画像まで用意して頂いて嬉しい限りです…!
自分はターボさえあれば、と思ってRSにしたのですが、見た目やタイヤの値段とは…盲点でした。
回答ありがとうございました(。_。*)
書込番号:19692511 スマートフォンサイトからの書き込み
タントカスタムRSトップエディションSAUが納車されました。
センタークラスターとアームレストはマーブル柄なはずなのにどう見ても真っ黒です、、、
試乗車で見たときはブルーとすぐわかる感じでしたが、納車された車は真っ黒、、、
わたしの目がおかしいのでしょうか?
ぱっと見てブルーか黒かわからない感じでしょうか??
トップエディションはマーブル柄かストライプ(?)の黒しかないはずなのですが、、、
クレーム言えば交換してもらえますか(>_<)??
書込番号:19636921 スマートフォンサイトからの書き込み
マーブル柄、インディーブブルー調センタークラスターパネルはディーラーオプションの8インチナビのオプションです。
なので試乗車には、8インチナビが付いていませんでしたか?
どうしても欲しいならば、補修部品としてディーラーに手配してもらえば手に入るはずです。
ただし8インチナビそのものがタント専用品なので、社外品のナビは装着不可です。
書込番号:19636984
>ブラッククロームさん
そうなんですか?(>_<)
今回、前の車に使っていた社外のナビを外して新車に取り付けする話をした上で、マーブル柄かシャドウフロウ柄かどちらにしますか?とわざわざ確認の電話まであったので、てっきりマーブル柄になるものだと思っていました。
8インチナビのオプションとはカタログのどこかに記載されてましたか?
書込番号:19637166 スマートフォンサイトからの書き込み
tomi79さん
カタログを見るとマーブル柄はトップエディションの特別装備になっています。
標準でマーブル柄です。
一方、シャドウフロウ柄は、
「プレミアムシャインブラックパネルパック」選択時のみ装着されます
と記載されていますね
ところで注文時に販売店から電話で確認された際、どちらと答えられたのでしょうか?
書込番号:19637282
きちんとディーラーにお話しすべきだと思います。
うましゃん
あなたも粘着ひどいね〜
書込番号:19637302 スマートフォンサイトからの書き込み
>うましゃんさん
やっぱりそうですよね!
試乗したときにマーブル柄がキレイだったので、マーブル柄でお願いしました。
メーカーオプションなのであとから交換はできないとその時言われました、、、
ということはマーブル柄にはできないんでしょうか(>_<)
書込番号:19637304 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomi79さん
注文書に柄の記載ありますか?
実際どうなっていたかの確認が必要です
あとマーブル柄は補給部品で取り寄せ可能です。
結構な金額になりますので最悪自腹だと厳しいと思います。
書込番号:19637341
http://kakaku.com/kuruma/used/item/11761993/
これがマーブル柄のトップエディションSAUですよね?
ディーラーで間違ってプレミアムシャインブラックパネルパックで注文してしまった可能性があります
ディーラーに苦情を言うしかないでしょう。
書込番号:19637393
工賃込みで13000円弱で買えるそうです。
http://minkara.carview.co.jp/userid/1827329/car/1698188/7478119/parts.aspx
粘着の意味が判らない件
書込番号:19637400
>ハイザックカスタム2さん
ディーラーにしっかり話してみます!
書込番号:19637412 スマートフォンサイトからの書き込み
>北に住んでいますさん
そうです、これです!
パネルが真っ黒だったんでもしかしてトップエディションじゃない方かと思い慌ててフロントバンパー確認しました(>_<)
仕事が終わって夜の納車だったので説明受けてるときは全く気付きませんでした(>_<)
書込番号:19637435 スマートフォンサイトからの書き込み
>うましゃんさん
契約書にはそこまでの記載はないんです。
契約も全て終わってから、ディーラーから確認するの忘れてましたと電話があったので書面では残ってません(>_<)
書込番号:19637448 スマートフォンサイトからの書き込み
>働きたくないでござるさん
パネルもアームレストも真っ黒なんです(>_<)
明らかにディーラーのミスなのでなんとか交換してもらえるよう話します!
書込番号:19637472 スマートフォンサイトからの書き込み
センタークラスターだけではなく、
ドアファブリック、スイッチベースも変わります。
書込番号:19637480
>うましゃんさん
良かったです!
明日早速電話します!
仕事の都合で夜しか行けなかったとはいえ、外が暗くなってからの納車はダメですね(>_<)
書込番号:19637606 スマートフォンサイトからの書き込み
tomi79さん
夜だと目も疲れてますし、内外装とも確認が難しいと思います。
車両受取りの際、受領書にサインしてませんか?
これ注文車両を問題なく納車(受領)されたことを意味します。
ちなみに他社の注文書ですと、内装色がセレクト出来る場合は必ず明記されていますよ
てか、明記されていなければ、どうやってメーカーに注文を入れているのか逆に疑問です。
心配してますので、進展あれば御報告お願いします。
書込番号:19637838
マーブルにしてもらっちゃいましょうかよ
書込番号:19637895 スマートフォンサイトからの書き込み
今日、RSトップエディションSAU納車でした。
ナビは、ディラ−オプションのものは高いので、社外品(ケンウッド)にしていましたが、特に何の注文もしていませんでしたが、センタークラスターもドアアームレストの部分もふつうにマーブル柄のパネルでした………
カタログの主要装備一覧表からすると、これでふつうなのかなと思いますが………どーなっているんでしょうね( ´△`)
書込番号:19640477 スマートフォンサイトからの書き込み
>よーふとった猫さん
ですよね(>_<)
今日朝一で電話して、確認して今日中に電話くださいとお願いしたのに連絡もなく、、、
ディーラーは月曜日定休日なのになんていい加減な担当者!と思ってます。
マーブル柄キレイですか??
書込番号:19640664 スマートフォンサイトからの書き込み
tomi79さん みなさん こんばんは。
本日、RSトップエディションSAU契約して来ました。
担当の方のお話しですとマイナーチェンジ時にマーブル柄が追加されたので何も指定がない場合はマーブル柄になるとの事でした。
ブラックの指定がある時だけ無料で変更しますとの事でしたので単純に担当の方の勘違い?間違い?ではないのかな〜?っと思いますが・・・・。
tomi79さんにすればとんでもない話しなので無事に交換して貰えれば良いのですが・・・・
最悪、tomi79さんが納得出来るぐらいのメンテナンス等のサービスを受けれれば良いですね。
人事とは思えません。 無事に交換出来ます様に・・・・。
書込番号:19640933
いい感じでしたよー
僕はサブディーラーで買ったので、試乗車とか見ないまま、カタログだけで見てましたが、思ってたより全然キレイで落ち着く色でした!
担当さんの対応が気になりますね。
お客様相談室とかに申告・苦情的にあげると、対応が改善方向に変わったりしませんかねー?
書込番号:19640995 スマートフォンサイトからの書き込み
RSトップエディションSAIIの前期型を去年10月に新車で購入しました。
スピーカーは現在純正ですが、低音の音割れが最近気になります。
好きな音楽になると、どうしても少し大きめな音で聴きたくてボリュームを上げるのですが、低音が割れてひどいです。。。
そこで、スピーカーも将来的に交換したいなと思っていますが、どれがいいのかさっぱりわかりません。
ジャンルはナイトコア、ユーロビート系のちょっとうるさい系?が好きです。(でもクラッシックやボサノバも聞きます)
最近はBIGBANGの音楽をよく聴きます。(ライブ等)
おすすめのスピーカーはありますか?
ウーハーとかは興味はなく、スピーカー(とかツィーター)で音の質を上げたいと考えています。
トップエディションにはフロント、リア両方スピーカーは付いていると思いますが、両方変えたほうが良いですか?
素人ですみません><;
また、金額や、取り付け工賃なども教えて頂けると大変ありがたいです。
宜しくお願い致します<(_ _)>
低音の音割れとの事ですが、元々低音が出ていないからとトーンコントロールで低音を強調していませんか?
16cmのスピーカーなら50Hz以下の音を大音量で無理に出そうとすると、大概のスピーカーでは音割れします。
しかもアンプにも無理がかかりますので、そこで歪んでいることも考えられます。
重低音を綺麗に聴こうと思えばサブウーハーも考えた方が良いです。
ドアスピーカーの低音を絞り、サブウーハーに任せるのが賢明に思えます。
音の質を上げたいとの事ですが、値段はピンきりです。予算が分からないと皆さん回答できないと思います。
書込番号:19606429
純正を安い外品スピーカーに変えるだけで劇的に音は変わり、大きい音でも音割れもしません。
http://www.autobacs.com/shop/g/g4975514055159
オートバックスなら上記の商品クラスなら取り付け込みで12000〜15000円あたりでしょうか。
前後替えるなら倍ほどかかります。
これで満足できなければサブウーファーを増設すればいいと思います。
安いものなら工賃込みで3〜4万ほどで取り付け可能です。
http://www.autobacs.com/shop/g/g4988028241857
書込番号:19606495
*SORA*さん
普通音割れって考え難いですね
よほど大きい音量なんでしょうか?
そうすると、カロやアルのトレードインスピーカー(1万程度)で
十分事足りると思いますよ
書込番号:19620062
スレ主さん放置プレイですか?
自己解決したのでしょうか…
質問しておいて回答者に返信無しとは皆さんに失礼だと思います。
書込番号:19620689 スマートフォンサイトからの書き込み
>CD-95さん
すみません、アドバイス頂きましたが、スレも頻繁に見れるわけではないので。。。
個人差があると思いますが、質問して1週間返信しなければ放置と思われても、、と思いましたが、質問させていただいてから4日でしたし、放置という認識はありませんでした。。。
申し訳ありません。でしたら今後もし何か質問などを投稿させていただいた場合にもスルーして頂ければと思います。
不快な思いをさせてしまい、大変失礼しました。
アドバイスありがとうございました。
>ばいくきんまんさん
具体的な商品の紹介と、工賃を教えて頂きありがとうございます。
この値段でスピーカーが買えるのは知りませんでした。
工賃込でもこの値段で取付できるなら前向きに検討したいです。
アドバイスありがとうございました。
>うましゃんさん
ばいきんぐまんさんがおっしゃっていた通り、1万円程度で音質が変わるなら前向きに検討しようと思います。
やはり、カロッツェリアかアルパインが良いでしょうか?
アドバイスありがとうございます。
書込番号:19621021
投稿内容を見て真剣に悩まれていると感じ、こちらも誠意を持って対応したつもりだったので、不信に思えたのです。
ただ、根本的な原因を見つけないと、スピーカーユニットだけ交換しても満足できない可能性があります。
書込番号:19621199 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的な商品と、取り付け工賃の相場を教えて頂き、参考になりました^^
書込番号:19645725
先日タントカスタムRSトップエディションSAUを契約してきました。4WDで車両価格187万円を値引き交渉して、車両値引き18万円にしてもらい、下取りに20万キロオーバーのボロ軽を出したところ、5万で下取ってくれるというものでした。オプションはバイザー、マットくらいで値引きなしでした。今の時期の値引きはこのくらいで妥当なものなのでしょうか?
また、カタログを見ると、RSSAUとトップエディションSAUではSAUが標準装備と特別装備になっている部分が気になりました。違いは何なのでしょうか?
書込番号:19642502 スマートフォンサイトからの書き込み
>マングース01さん
トップエディションSAUになると、下記の装備が追加されるので、非常にお得だと思います。
ただし、かなりお得なため値引きが渋くなるかもしれませんので、一度ディーラーへ確認されたみてください。
もし値引きが変わらないのであれば、絶対にトップエディションSAUにすべきです!(*^^*)
・ドライビングサポートパック
チルトステアリング+運転席シートリフター
・純正ナビ装着用アップグレードパック
ステアリングスイッチ/バックカメラ/6スピーカー
・専用フロント&リアエアロバンパー
・メッキフロントグリル
・トップシェイドガラス
・ヘッドランプダークメッキ加飾
・フロントLEDイルミネーションランプ
・ダークメッキリヤコンビランプ
・専用ファブリック×ソフトレザー調シート表皮
・プレミアムシャインディープブルー
センタークラスター&ドアアームレスト
書込番号:19642579 スマートフォンサイトからの書き込み
マングース01さん
ご契約おめでとうございます。
ご質問の件ですが、タントカスタムなら車両本体値引き12〜14万円、DOP2割引き1万円の値引き総額13〜15万円程度と思われます。
これに対して契約時の値引き額は18万円、下取りの5万円も値引きの上乗せのようですから、実質値引き総額は23万円になりそうですね。
この値引き額ならDOPが小額な中で上記の値引き目標額を大きく上回り極めて良い値引き額と言えそうです。
つまり、年度末決算期ならではの大きな値引きと思いますよ。
それでは納車を楽しみにお待ち下さい。
書込番号:19642802
>マングース01さん
失礼致しました。
すでにトップエディションSAUにて契約済みでしたね。
良い買い物をされたと思います。
納車が楽しみですね(*^^*)
書込番号:19643014 スマートフォンサイトからの書き込み
>hirotajamさん
ありがとうございます。当初全くカスタムにする気はありませんでした。なにせカミさんの車なので…しかしいざダイハツに行ってみると2駆のRSに試乗→うっかり欲しくなり、どうせ買うならやっぱりトップエディションだろうということで契約にいたりました。カミさんには理解してもらえませんが、やはり4万円くらいでこのアップグレードはお得ですよね!
書込番号:19643034 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
ありがとうございます。リアルに、みなさんいくら位値引きされているのか気になり投稿しました。当初はタントのXSAUを購入しようと思っていたのですが、試乗でターボに乗ってしまいまして、昔の血が騒いでしまいまして、Xターボ→RS→トップエディションになってしまいました。
書込番号:19643058 スマートフォンサイトからの書き込み
車の購入について質問です。
何分、初めての投稿なため読みづらい個所があるかもしれませんが、皆さんのご意見を聞かせてください。
タントカスタムRSトップエディションSAU2WDブラックマイカメタリックの購入を考えています。
新車で、 1.749.600円
これに
8INCHナビ、 200.362円
ドライブレコーダー、 28.188円
ETC、 17.280円
SRSカーテンシールドエアバック、 86.400円
カーペットマット、 16.913円
ワイドバイザー、 18.706円
ガラスコーティング、 54.108円
ETCセットアップ、 3.240円
OP合計、 425.197円
諸経費、 97.780円
車両とOPと諸経費を合計すると、 2.272.577円です。
が、下取りなしで、217万円は妥当な値段でしょうか?
もう少し値下げできるのであれば、どのように交渉すれば良いかアドバイスをお願いします。
本体まけた分、オプションで損失分を儲けているので、まけられているわけではありません。オプションってどのくらいまけてくれているのか提示されていないでしょ。なので、オプションも値引き提示されていないと論外ですょ。
書込番号:19622270
>chimpanzeeさん こんばんは
タントは元々価格設定が高めですが、今月の平均値引きは本体から10万円です。
それと、OP合計425,000円の20%=85,000円が値引き目標となります。
合計185,000値引きが妥当な数字かと思います。
競合車種も見積もりをとって、掛け合ってください。
書込番号:19622326
chimpanzeeさん
12月にマイナーチェンジしている事も影響しているかもしれませんが、DOP総額約42.5万円を付けて、値引き額約10万円では渋い値引き額ですね。
今回の内容ならDOP総額が約42.5万円と結構高額ですから、値引き総額20万円前後は狙いたいところです。
その方法ですが、タントのライバル車種となるN BOX、スペーシア、デイズルークス辺りのライバル車種と競合させれば、値引きの上乗せを引き出せる可能性はあると考えています。
つまり、N BOX等のライバル車種の見積もりを取って「他の車種位の値引き額になったら買うよ!」みたいな感じで交渉するのです。
それでは交渉頑張って下さい。
書込番号:19622428
chimpanzeeさん
これだけの装備で値引き10万だと少な目ですね
おそらく20万引きでハンコ押すと交渉すれば
いけそうな気がします。
書込番号:19623089
chimpanzeeさん
値引きよりも
ナビなどのオプション品を見直し
カー用品店で見積りして見ては?
もともと、メーカー品は高い
機能的に劣る
後、メーカーは走行中にナビ操作、テレビが映らないので
かなり安く購入できると思います。
ちなみにナビの価格 20万で-6万円値引きして貰えば安いような気がしますが
市販のパイオニアナビ8インチだと価格コムで10万円位です。
カー用品店なら、高くても12万位かと思いますが
もっと安くしたいならネットで購入し
自分で取り付けになりますが知識が無いとできませんし
手間なので
書込番号:19623973
同じ車(タントカスタムRSトップエディションSAU2WDブラック)を契約し、来週納車になります。
装備ですが、エアバック、フロアマット、コーティング以外はすべて同じです。
エアバックはなしのフロアマットは28000円のものにして、コーティングではなく、エンジンスターターをつけて、最初12万の値引きと言われました。
ですが、N-BOXの話をしたところ16万の値引きになりました。
そして、どこの中古車査定でも1万円しかつかなかった、20年落ちのマークUグランデ(傷多数あり、修復歴あり、塗装剥がれあり)を下取りにだしたら、さらに5万円の値引きになりました。
さらにリサイクル代もあり、1万値引きになりました。
サポートパックも12万7980円のものに入ったことと、下取りありにしたので参考になるかわかりませんが、
合計22万円に値引きになりました。
諸費用込み(希望ナンバー代込)の総額231万円ちょっとのところ209万まで下がりました。
他の方の意見はわかりませんが、個人的には納得しています。
特に下取り5万は大きかったです。
あとは装備品も多くつけているみたいなので、もう少し粘ってみてください。
特に決算月近いですから値引きは粘ってみるのもありです。
軽自動車もスズキ、ホンダや日産などライバルも多く、ダイハツもかなり厳しいので他社のどれと悩んでいるかの相談もありです。値引きの割り振りがどうなっているかわかりませんが、本体6万オプション10万くらいの値引があってもいいと思います。
ちなみにこれで車は8台目になりますが、オプション金額が高くなれば値引き率もよくなりますし、営業マンも人を見て、どこまで下げたらいいか見てくるので是非、16万以上の値引になることを祈っています。
書込番号:19630410
こんばんは!
わたしは同じオプション内容で初売り195万でした。
もう少し頑張りましょう!
書込番号:19637609 スマートフォンサイトからの書き込み
chimpanzeeさん みなさんこんばんは。
タナッシーさん 現行モデルですか?マイナー前モデルですか?
現行モデルなら すご過ぎです。
当方はワンプライスキャンペーンで総額230万弱の本体割引無しオプション割引30万弱でジャスト200万にして貰えましたが・・・・かなーり疲れました。(笑)
chimpanzeeさん 決算時期ですのでもう少し本気度を出して色々と競合させたり、泣いたり(かなり泣きました笑)すればもう少しいけると思うので頑張って下さい。
納得出来る金額に落ち着きます様に・・・・。
書込番号:19641066
値引き分をオプションで回収だからオプションの値引きは渋りますよね。
軽だからと高をくくっていても値引きは、そうは思ったほどにはならないのは昔からです。
車の仕入れ値って家電品だと何とかがけだから、そんな値段で作れるんだからそんな代物なんだの世界ですかねぇー ????
うちはこれが ファイナルアンサー価格ですと、一発提示のほうが無駄な時間を費やさなくて済むんだけどなぁー。
新車で買った車が40万くらいの中古で売られているのを見ると、どこに買った時の価値がとも思うけど ?
車検のたびに中古を乗換えている人を知っているけど、なるほどなぁーと。
書込番号:19642587
タントカスタムの中古車 (全4モデル/9,044物件)
タント カスタムX SA 社外ナビ/バックカメラ/地デジTV/パワースライドドア/ETC/オートライト/スマートキー/純正14AW/下取車
- 支払総額
- 65.0万円
- 車両価格
- 55.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 8.4万km
タント カスタムVセレクションターボ パワースライドドア 純正HDDナビTV バックモニター
- 支払総額
- 29.0万円
- 車両価格
- 23.0万円
- 諸費用
- 6.0万円
- 年式
- 2009年
- 走行距離
- 7.7万km
- 支払総額
- 79.9万円
- 車両価格
- 71.5万円
- 諸費用
- 8.4万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 7.7万km
- 支払総額
- 50.0万円
- 車両価格
- 45.0万円
- 諸費用
- 5.0万円
- 年式
- 2010年
- 走行距離
- 12.4万km
タント カスタムRS SA ロードサポート付き走行距離無制限12ヵ月保証 両側パワースライドドア ストラーダナビ バックカメラ ABS AAC ETC ECOIDLE 運転席&助手席エアバック
- 支払総額
- 45.0万円
- 車両価格
- 39.0万円
- 諸費用
- 6.0万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 14.1万km
この車種とよく比較される車種の中古車
6〜255万円
4〜270万円
3〜223万円
15〜4646万円
19〜316万円
15〜239万円
17〜310万円
23〜199万円
26〜250万円
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 65.0万円
- 車両価格
- 55.0万円
- 諸費用
- 10.0万円
- 支払総額
- 79.9万円
- 車両価格
- 71.5万円
- 諸費用
- 8.4万円
- 支払総額
- 50.0万円
- 車両価格
- 45.0万円
- 諸費用
- 5.0万円
- 支払総額
- 45.0万円
- 車両価格
- 39.0万円
- 諸費用
- 6.0万円
