FDR-AX100
- 1.0型約1420万画素裏面照射型CMOSイメージセンサー「Exmor R」を搭載し、暗所でも低ノイズで高画質な撮影が可能な4Kビデオカメラ。
- 画像処理エンジン「BIONZ X」を採用し、見たままの質感や高精細な描写が可能。広角29mmの「ZEISS バリオ・ゾナーT*」レンズを備える。
- 4Kの長時間記録やハイビットレート撮影が可能な記録方式「XAVC S」を採用している。
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2014年2月1日 11:03 | |
| 1 | 2 | 2014年1月24日 09:10 | |
| 47 | 24 | 2014年3月20日 18:40 |
発売前に失礼します、今はソニーCX170を使っていますがユーチューブにアップすると画質が悪いので画質の良いカメラを探していました、このFDR-AX100だったらユーチューブにアップして24インチくらいのパソコンで見たり安いDVDに録画した映像を40インチくらいのテレビで見ると綺麗に映るでしょうか?それから録画形式は何が有りますか?録画形式は何でもソニーの無料ソフトPMHで編集出来ますか?出来なければ出来るソフトは無料で入手出来ますか?ユーチューブにアップ出来る最高の録画形式の録画で60分くらい録画するには付属のバッテリーで出来ますか?其の条件の場合のSDカードはクラス10で良いですか?また何GB必要ですか?サンディスクを買うつもりです、ファインダーで見て撮影出来るみたいなのでそれも気に入っています、この動画は凄く画質が良いのですがこちらまでは望みませんが近づきたいですね。http://www.youtube.com/watch?v=yq02-TxO8Wg
色々素人の質問で申し訳ありませんが部分的でもお分かりの方宜しくお願い致します。
GoProとラジコン買った方が近づけますよ。
このYoutubeの映像は画質より撮り方でしょう。
あとAX100の疑問についてはメーカーサイトに書いてあります。
まあ書き込みの記述を見ると、いまの心の赴くまま買っても問題ありません。
書込番号:17133877
「ユーチューブにアップすると画質が悪い」という文章が気になります。
Youtubeアップ前後で、画質はそんなに変わりません。
まず、Youtubeで画質がさほど落ちない、という状況を確保したいですね。
FDR-AX100は使ったことがないのですが、4Kフォーマットそのものが、
2Kで見ているであろうほとんどのユーザーに綺麗に見えるようです。
ですので、購入すると、いち早く高画質なムービーをアップできると
私は思います。
試しにすべてにマジレスを試みますと、
24インチのPCでも綺麗感がアップして見えると思います。
DVDはハイビジョンではない事が多いので、ブルーレイディスクに書き込むことをオススメします。
たぶん、今まで同様、当面MP4(H.264)での書き出しをすることになると思います。
今、手持ちの2K(普通のハイビジョン)映像を、PMHを使って編集→MP4書き出しを
試してみましたが、高画質と標準画質があり、どちらにしても画質がはっきりと
劣化しました。PMH(プレイメモリーズホーム)よりも高画質で書き出しできる
有償ソフトを使用されることをオススメします。カメラの買い替えよりは安いかなと思います。
なにからなにまで無料は結構厳しいかも。
最高の形式は4K(普通のハイビジョンの4倍の面積)で、バッテリーについてはよく知りません。
クラス10で良いと思います。 必要なGBはよくわかりません。お好みです。
書込番号:17134156
スレ主さま
SDカードですが、どうやらクラス10というだけではだめなようです。60MB/秒程度の書き込み速度が必要なようなので(製品ホームページ「仕様」をご覧ください)、私は90MB/秒の書き込み速度を謳っている「SanDisk Extreme Pro SDXCカード UHS-I Class10 64GB SDSDXPA-064G-JAZ」を購入しようと思っています。アマゾンなどで調べてみると、それぞれの商品の書き込み速度が書いてあり、30MB/秒くらいのものもあるようです。
書込番号:17134224
CX170は60p未対応機種で60iになります。
60i(インターレース)の映像をYoutube にアップすると画質劣化が非常に大きいです。
特に解像力が低下してボケた感じの映像になります。
綺麗にアップするなら60p(30p,24p)で撮影されたものが良いでしょう。
AX100なら文句なく高画質でしょう。
安いモデルでも60p対応なら良いと思います。
書込番号:17134319 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様早速の詳しい説明の回答ありがとうございました、私の環境にも画質が落ちる原因が有りそうですが静電気は時々パソコンやWiFiの電源を切って抜いているつもりです、DVDで見ると綺麗ですがユーチューブにアップすると極端に画質が落ちます、また皆様の回答をよく読ませて頂いて研究させて頂きます、何しろあまりビデオの事を知らないので理解するには少し時間が掛かりそうです、ありがとうございました。
書込番号:17134710
KonKonRinRin2さん
Class10対応品なら問題ないですよ
Class10とは連続10MB/s書き込みできる製品で、AX100は7.5MB/s(60Mbps)なので
ちゃんとしたClass10製品なら問題はでないと思います。
書込番号:17135719
Karuchieさん
ご指摘ありがとうございます。メガビットとメガバイとの違いのことですね。失礼しました。
書込番号:17135839
回答ありがとうございました、買っても今あるサンディスクのクラス10/32GBが有るので使ってみてみます、3月14日が発売日だから少し値段が下がるのを待ちます、1ヶ月から3ヶ月待てば、かなり下がると思っています。
書込番号:17138440
XAVC S対応編集ソフトは、Windows用のMovie Studioが同梱されるそうですが、Mac用には、FCP Xが対応しているのでしょうか?よく解りません。
どうでしょうか?
XAVC-Sですが
FCPX 10.0.9の段階では、60P(AX100は関係ないですが)の編集が何故か、うまく動かない事もありましたが
10.1.0、10.1.1とも 60PまでAVCHDと同様に ライブラリに取込んで編集できます。
気になる点
1 アーカイブを生成する機能が現時点は反応しません。いずれ対応してくるかと思いますが当面はカードの内容はM4ROOT(AX1の名称はそうなってました)以下をフォルダ構造ごとバックアップしておくことをお勧めします
CLIPのMP4のファイルと同じ名称で生成されるXMLをFCPXが読み取ってるのか良くわからない状態
2 上の内容と関連しますが、取り込んだクリップの名称規則にご注意を 通常のAVCHDやネイテブ対応のRAWとことなり クリップの名称が取り込み毎に再帰的に生成されます たとえば、 1週間前の撮影でC0001とかできると、次の撮影でもまたC0001が生成されるという状態がAX1では起きてました。
FCPXそのものはUUIDを個別に割り振っていて、ファイルネームとは別にクリップを管理してるので編集そもののは問題ないのですが、たまにFCPXがクラッシュした場合、クリップをライブラリから引っ張りだして、再読み込みというアホな対策が必要になる場合もあって、その場合 ファイル名が重なっているとFinder側で同一番号ということで どちらかを消してしまう事態も発生しました。
FCPXの安定化が進めば解消する問題かと思いますし、AX100でどうなるかは実機も何も無いので判りかねますが AX1とたぶんにファイル構造は一致されるかと思いますので しばらくは クリップ管理は慎重にされた方が良いかと思います
書込番号:17104261
早速の返信ありがとうございました。
Macでも編集可能との事、安心しました。現物が来ましたら試したいと思います。
書込番号:17106694
相変わらずビデオカメラのカテゴリーは書き込みが少ないですよね。
XA20の時も思いましたが、ビデオカメラの高額機種は一般的には興味が無いのでしょうね。
さてAX100が発表されてサンプルを見て俄然、興味が沸き、購入に向けて周辺環境を考えてみました。
我が家では撮った映像をBDレコーダーに保存し気軽に再生できるようにしています。
PCでも保存はしていますが、PCではほとんど再生しないです。
4Kテレビはもっと安価になってから購入しますが、撮影に関しては子供がどんどん成長していますので撮るだけは撮っておきたいと思っています。
しかし現在では4K映像をBDレコーダーでは保存できずPCで保存という事になると思います。
将来的にはBDレコーダーに保存し気軽に再生したいのですが、PCに撮り溜めた4K映像をBDレコーダーに移す(又はコピー)ことは可能なのでしょうか?
皆さんは4K映像の保存、再生をどうするのですか? しばらくPC保存、PC再生?
わたしが方法を知らないだけなのか、現時点ではPCに保存して、その後の事はまだ未知数なのかも わかりません。
AVCHDカメラの1080 60P規格のカメラが発売されたときも保存先としてのBDレコーダーが遅れて発売されたので
4Kも同じ構図になるかと思われます。再生できる環境が4kテレビでないと発揮されないのがネックですね。
60pカメラが出たころは、1080 60p再生できるテレビがたくさん普及していました。
それとは、環境に違いがあります。
書込番号:17103315
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可 さん
レスありがとうございます。
レコーダーは60Pに対応していないレコーダーばかりだったので60P対応レコーダーを数台買い増しして痛い出費でした。
サンプルを見た感想ではフルのPCモニターでも凄く綺麗でしたのでしばらくは4Kテレビは後回しで良いかなと思っています。
子供の綺麗な映像が残せるのはうれしい限りですが、それに伴う出費がなかなか厳しいです。
書込番号:17103351
MM子さん。
はじめまして。私はこの商品をソニーストアで予約しました。
取扱説明書がまだアップされていないので、確定的なことが言えないのですが、これまでの製品ではHDD(2TBで10000円くらい)に直接バックアップできたので、今回もそうできるであろうと思っています。今はCX560というボデオカメラを使っていますが、このカメラですとHDDにバックアップできて必要に応じてカメラに書き戻し、そのカメラをBDレコーダーにつないでBDに書き込むことが可能ですので、恐らく同じになるかと思います。
もちろんPCのHDDに取り込んでそこからカメラに書き戻すことも可能だと思いますが、自分はPCには保存せず、外部HDDに直接保存派なので、これまで通りの対応でいけるものだという前提で、予約に踏み切りました。
書込番号:17103605
UHD Blu-rayは今年中に規格が決まるようで、随分のんびりしたスケジュールのようです。
ちょっと気になるのが、XAVCってソニーの独自規格なので
家電と連携させることを重視するのであれば
先々までソニーと心中する覚悟が必要なのかもしれませんね。
BDレコへの取り込みに必要な条件はわかりませんので、あくまで予想ですが
とりあえずAVCHDと同じようにフォルダ丸ごと保存しておくといいような気がします。
AX1だとM4ROOTってフォルダがあるみたいですが、これかな?
その上で
その他にPMH使うなり、HDDへダイレクトコピーするなり、といったところでしょうか。
ダイレクトコピーは夏頃(アバウトだなぁ(^^;))対応予定だそうです。
よくわかっていないので間違いがあればご容赦ください。
書込番号:17103624
XAVC S はMP4コンテナのH.264圧縮と一般的な内容なので独自規格と言うほどの物ではないですね。
反対に汎用性は非常に高いと思います。
ただBDでの4k再生は規格が決まるまではなんとも言えないですね。
H.264といっても様々な圧縮オプションがあるわけでどこまでサポートするのかとか。
H.264はFHDまででUHDはHEVCのみ対応とかの可能性もあるし。
書込番号:17104046
KonKonRinRin2 さん
という事はAX100の場合はPCに保存しておいてメモリーカードにコピーして4K対応のレコーダーにカードを入れてコピーと言うことですかね??
それが可能ならばたいした手間ではないですね。
しかし早速予約とは行動力がありますね!
私も、この機種に限っては値が下がるのを待たずに早い段階で購入するかもしれません。
静止画の場合は新機種が出ても軽いとか使い勝手、高感度画質が多少良くなったとか程度で、特に急いで購入しなくても物欲以外はそう困ることも無いですが、AX100のサンプルを見る限りG10等と比べても違いが明らかな気がします。
正直、4Kビデオカメラなんて私には遠い未来の話と思っていたのですが、価格、大きさでなんとか許容範囲の物が発表されてしまいました。
なぜかSDさん
いつも書き込みを参考にさせていただいています。
この質問の前に一応サポセンに問い合わせしたのですが、「まだ発売まで時間があるのでレコーダー取り込みに関しては、それまでに考えます」みたいな回答でした(汗)。
「今のところはPMHで取り込み、再生可能と言う事しか言えません」との事です。
サポセンに聞いた後でなんで、この場所で質問したかと言いますと、今までサポセンでは下手をすれば私より無知!!みたいな回答しか頂いた事がなく期待はゼロに近いです。
一応、この場所で質問する前に過去の質問を調べほんとに一応ですがサポセンに聞いてみました。
先ほどGH3で撮った映像を見ていて「実際はこれくらい綺麗に撮れていれば十分だよな〜」と少し冷静になっている自分がいました・・・・(苦笑)
karuchie さん
わかりやすく話して頂いているのだと思いますが難しいですね(汗)
書込番号:17106149
XAVC-S 再生環境のメインはクラウドになるんですかね...
AX1を使ってますが..メモリー内のフォルダの階層構造が、AVCHD時代のBDへの記録を前提としフォルダの階層構造になってないんですよね
AX1の方はM4ROOTの下にXQDの場合はメディアの情報とか少しあるだけで CLIPのフォルダがすぐにきて、その中に C0001.MP4から始まる連番のMP4のクリップと C0001M01.XMLから連番で始まる 撮影情報が記載されてると思われるXMLファイルが収容されてるだけです。
XMLのファイルは700byteぐらいと小さなものです。
MP4のCLIPの方は最近のファイルフォーマットを前提とした記録のようで「4Gの壁」(古いファイルフォーマットだと4G以上の大きさのファイルが扱えないものがありましたので、それにAVCHDは対応するためにいろいろ工夫していたようです)を意識しないですんでます。
(ただAX1はXQDカードです SDやMSのAX100がどうなるか判らないと部分ではありますが...)
途中で分割されることもなく編集ソフト以外でも扱えますので、AVCHD時代よりは 楽になってると感じています。
この構造見てると、 BDとか特定の 媒体に縛られた規格というより もっと広い用途を考えてるのかな?とも思えて来ます。
最近PCにもディスクドライブついてるのも減ってますし.. SONYさんPHMに力入れてるし
BDの流れのメディアが出たとしても それなりのお値段になって 使いにくいのかな? そんな気もしています。
PMHをどこまで「信用していいのか」は全く判りませが.. 年内に記録装置を含めていろいろ先が見えてくると思いますので
当面は、PCにM4ROOT以下をごっそり保存されておくことをお勧めします。
書込番号:17106451
MM子さん
取扱説明書がまだないのでなんとも言えませんが、これまでのやり方では、
1)PMHでPCに取り込みHDDに保存→メモリーカードに書き出し→4K対応のレコーダーのメモリーカードスロットに差し込んでダビングか
2)PMHでPCに取り込みHDDに保存→カメラに書き出し→4K対応のレコーダーのUSBとカメラのミニUSBをつないでダビング
でした。
ここでちょっと気付いてしまったのですが、AX100って、HDD内蔵モデルではないですよね。
そうすると
MM子さんのおっしゃるように、いったんPCに保存したものを4K対応レコーダーに移動するのは1)だけなのかも知れませんね。
(ビデオカメラの内蔵HDDには書き戻せない)
>しかし早速予約とは行動力がありますね!
基本的に新しいコンセプトのものは買う方なのですが、ソニーは1年も経たないうちに最初の製品の欠点をカバーした改良版をだしてくることがあるので何度も悲しい目に会っています。(トホホ)
書込番号:17106506
原門人さん
詳しい説明ありがとうございます。
「クラウド」・・・意味を検索してみましたがネット上のサーバーで色々な作業ができ別々の端末からアクセスできるという事ですかね(汗)
pc保存に関して具体的な方法を教えていただきありがとうございます。
今までの映像データーの取り込みは専用ソフトで保存してみたり、そっくり保存してみたりウインドウズの取り込みで保存してみたり機種別に取り込んでみたりでHDDの中はごちゃごちゃです。
3TBの外付けHDDを購入予定なので整理するつもりですが取り込み方がバラバラでどうやって整理したらよいやら頭を抱えています。
何か日付順に自動で並べてくれてそのまま保存できるような便利なソフトは無いですかね???
書込番号:17106653
動画(ムービー)の素材管理は、案外とやっかいなものです。
動画を主体に扱うようにしてからPC環境を Appleに移行しましたので、WIndowsは判りかねますが
NLE(ノンリニアエディター=動画編集ソフト)でよく使われているものは たいがい動画素材の管理機能をもっていますので
そちらに取り込んで、その中で管理するというのも一つの手かと思います。
自分の場合ですがNLEで基本は管理をします...
ただし、万が一に備えて 撮影毎にメモリーカードや本体メモリーの内容を、「そのままのホルダー構造」でフルバックアップしています。
経験即から行っているやりかた.. 便利に見えるソフトは、不具合起きたときが面倒というのも多々経験してますので
書込番号:17108668
AX100の精細感、2Kデータを2Kディスプレイで見るだけでも十分に素晴らしいと思いました。
とりあえず、今のところは「そのままの状態」にてHDD等にコピーバックアップして保存(自己によるデータ消失防止のため多重バックアップ必須)し、4K→2Kに本体でダウンコンバートしたものを観たり、編集して楽しむのはどうでしょうか?
(それでも今までのネイティブ2K映像より格段な精細感を楽しめるかと)
後々、しっかりとした4Kのワークフローがハード・ソフト両面で確立されるでしょうから、その時まで4Kの元データをしっかり確保さえしておけば問題はないのではないでしょうか。
4Kには全く触れてもいない者が2Kの編集・保存の経験のみで語ってしまいました。すみません。
書込番号:17108873
KonKonRinRin2 さん
>基本的に新しいコンセプトのものは買う方なのですが、ソニーは1年も経たないうちに最初の製品の欠点をカバーした改 良版をだしてくることがあるので何度も悲しい目に会っています。(トホホ)
私もそれは思いました。 が、改良版が出てもどうしても買い換えなくてはならないほどの物は滅多にない気がします。
今のデジタル時代で少しの使い勝手の不満で買い換えていたらマイナーチェンジの度に買い換えなくてはならなくなってしまいますね。
原門人さん
具体的なアドバイスありがとうございます。
一時は元データーのまま保存していたのですが再生するのに手順が増え面倒なのでやめてしまいました。
外付けハードに移しながら少しずつ整理してみます。
映像派さん
お久しぶりです。
XA20が発表された時はG10の不満点(倍率、ハンドル)が解消されて買う気満々だったのですが値段が高い割りに倍率が高くなっただけみたいな気がして結局、運動会とスキー用にFZ200を購入しました。
FZ200はスキー等で数回使用しましたが値段の割りに合格点でした。
おそらくオート撮りが得意な私には画質面でXA20と大きく変わらないのではないかと勝手に思っています。
AX100はカメラと被写体の間に何も存在しないような素晴らしい写りに思いました。
設定項目が多いとか設定次第で綺麗に撮れるのでは無く、誰がとっても綺麗にとれそうな感じがしました。
4K映像の保存に関しては元データーをそっくり保存が無難そうですね。
編集はやる気はあるのですが撮影が手一杯でまるで手がまわりません(汗)
書込番号:17109474
4Kそのままの活用は、環境整備されるまで当面はHDDに塩漬けになるかと思います。
XAVC S は、MP4の拡張みたいなものなので、動画編集ソフトやオーサリングソフトはそのまま使えそうですね。
疑似的に作成したMP4(4Kハイビットレート)ファイルで、様々なソフトで既に使えていますので。
フルHDでのBDディスク化は、市販のオーサリングソフトで簡単に出来そうですよ。
TMPGEnc Authoring Works5だと、4Kファイルも普通に使えてるので問題ないかと思います。
様々なソフトなどの正式対応は発売される頃にはされるでしょうね。
XAVC S の問題は、MP4ファイルなので撮影日時の字幕データがどうなるのかですね。
これ意外と重要。
書込番号:17109649
昼寝ゴロゴロさん
いつもとても参考になる書き込みありがとうございます。
4K映像に関しての現時点での情報は大体わかりました。
私の場合撮影はオートがほとんどなので、細かい使いかってよりも保存、再生の事が気になります。
簡単に撮り、簡単に保存、簡単に再生でないといくら綺麗に撮れても購入はしないと思います。
回答していただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:17110175
とても参考になるスレッドでした。
私は実機と一般の方が撮影した各所レビューを見てから購入を決めるつもりです。いやはや楽しみですね。
仮に購入後ですが私の場合、元ファイルを丸々保存しつつ、そこから気に入った映像を別ファイルでフルHDにダウンコンバートして観覧するスタイルがしばらく続きそうです。
4kをフルHDに圧縮した映像は同じフルHDでも、そこらのフルHDカメラで撮影した以上の解像感が体感出来そうですし、4kテレビ等で観るのはまだ先でも良いかなと。
ただしSONYが無料で簡易の編集ソフトを提供してくれるかはわからないので、EDIUS Proの導入も視野に入れています。
となると、PCを除けばおおよそ一通り揃えると30万前後かかりそうです。
昔に比べたら安くなったと思いたいですね(^^;;
書込番号:17138093 スマートフォンサイトからの書き込み
デオさん
本当に楽しみですよね〜
一時、3Dに走りましたが結局、色々面倒でやめてしまいました。
4K等、解像度が上がると立体感が出て3Dに近いものがありますよね。
しかし最初にも言いましたが書き込みが伸びないですよね。
どんな話題でも良いので、スレを立ち上げて頂いて盛り上がりたいですね(苦笑)
書込番号:17139832
スレ主さん
確かに解像度が上がり、立体感というものを感じます。(2Kディスプレイで観た感想として)
あとは、Dレンジとか諧調性とか映像そのものの部分がどうなのか、サンプル映像がどんどんと上がってほしいですね。
この機種に触発されて、各メーカーから4K機(業務機含めて)がどんどん出て欲しいです。
書込番号:17139885
映像派さん
ろくに専門用語も知らない私が唯一、気にしてるのがDレンジです。
この機種のDレンジが広い事を願いますがサンプルの出来ならば私的には合格です。
後出しなら機能的にも優れた機種は発表されるのでしょうが今!今現在、発表したソニーに敬意を称したいです。
しかし消費者にとっては迷うくらい選択肢があるのは、とても良い事ですね。
最近のソニーは映像部門に限らず、衝撃的(価格的にも)な製品をよく発売してくれて素晴らしいと思います。
書込番号:17139984
スレ主さん
>サンプルの出来ならば私的には合格
ろくに・・・とおっしゃりながら、映像品質にたいして追求なさることに敬意を表します。
自分もサンプル動画を落としてヒストグラムをみましたが、高輝度部を飛ばさないようなチューニングで好感が持てましたが、暗部が潰れ気味な傾向のようで、そのあたりが調整で可変できれば確かに良いのではないかと思います。
この機種の業務機版が出れば、そのあたりの可変幅が広くなりとても撮りやすいカム機なんだろうなと思います。
ただし、裏面CMOSの業務機がでるのかどうか?ですね。
>今現在、発表したソニーに敬意を称したい
ビデオカメラが衰退してデジ一眼動画機やスマホにとって代わられてしまうかも、と言われてしまうこの時代にアッと驚くような新商品を出してくるこのメーカーは確かに素晴らしいと思います。
これに触発されてまずキヤノンが大判センサーの4Kビデオカメラを出して欲しいですね。
裏面CMOSは当然使わないでしょうから、セルサイズを大きくしてDレンジを重視するような方向性でお願いしたいと思います。
EOS Mと同じ1800万画素APS-Cセンサーを載せた4K動画も撮れるビデオカメラなんかどうでしょうね。
HD CMOS PROよりも倍以上もセルサイズが大きく、Dレンジ感も良いのではないでしょうか。
大判センサーは開発費がかかる、などとビデオカメラの存亡が叫ばれるこの時代にケチくさいことを言わず、敢然と対ソニー戦略で大盤振る舞い的に出して欲しいです。
(ビデオカメラとしては被写界深度が浅くて撮り回し的に難しいと一般受けは無理かもですかね)
光学メーカーの意地の固まりを形にした、そんなビデオカメラが出れば、面白いですね。
書込番号:17140662
マニュアルによれば結局、PCへの保存のみですね、4K映像の保存は。
書込番号:17302502
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
