AirStation WEX-733D
- IEEE 802.11ac対応のWi-Fi(無線LAN)中継機。設置場所を選ばないコンセント直挿しタイプで、LAN端子を1ポート装備し、有線LAN機器の無線化も可能。
- 5GHz(11ac/n/a)と2.4GHz(11n/g/b)のデュアルバンド対応。LEDインジケーターで電波強度を表示でき、最適な設置場所を探せる。
- 他社製のWi-Fi(無線LAN)親機との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続は、それぞれのWPSボタンを押すだけで完了。
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2020年10月3日 14:50 | |
| 16 | 8 | 2020年5月1日 21:34 | |
| 7 | 4 | 2019年6月19日 18:24 | |
| 9 | 6 | 2019年2月28日 13:04 | |
| 5 | 2 | 2019年1月17日 23:00 | |
| 2 | 3 | 2019年1月6日 06:40 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D
コロナ禍で現在会社支給のパソコンと中継器を使用して仕事をしております。
昨日、突然パソコンの不具合が起きたため、一旦中継器とモデムとルーターの電源を切ったあと、再起動して
何とか元に戻ったのですが、問題なくサイトもメールも見れているのに関わらず、回線名の下に インターネットアクセスなし と表示されます。
中継器の点灯ランプはWPSランプが消灯していません。(確か最初のうちだけ点滅→消灯で問題なかったと思います)
ただ、中継器を再起動する際、WPSボタンにも指が何秒かくらい触れて押していたようなことを思い出したので、
パソコンへ繋ぐ会社回線を中継器を初期化してしまったのが原因なのではないかと思い、とても不安になっています。
どなたか似たような経験がある方、対処方法がある方よろしくお願いします。
書込番号:23702374 スマートフォンサイトからの書き込み
以下、初期設定マニュアルより抜粋です。
@ 5GHzランプA 2.4GHzランプ
親機との無線接続に使用している帯域のランプが点灯・点滅します。
点灯(緑):親機との通信状態が良好なとき
遅い点滅(緑):親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能
なとき
速い点滅(緑):親機との通信状態が悪いとき
消灯:親機に接続されていないとき
B 子機接続ランプ
点灯(緑):パソコンなどの機器が本製品に無線接続しているとき
消灯:パソコンなどの機器が本製品に無線接続していないとき
C POWERランプ 点灯(緑):電源がオンのとき
点滅(緑):システム起動中、または初期化中
消灯:電源がオフのとき
D WPSランプ 点灯(緑):WPS接続が成功したとき
(親機とのWPS成功後は、本製品が自動的に再起動するま
で点灯します。子機とのWPS成功後は、5分間点灯します。)
2回周期で点滅(緑):WPS待ち受け状態
速い点滅(緑):WPSに失敗したとき
消灯:WPSを使用していないとき
WPSランプのみ消灯と言うことなので、中継機としては正常動作中ですね。
問題の切り分けが必要のようです。
中継機より上流(ルーター等)に直接接続している機器はネットに繋がりませんか?
確認下さい。
書込番号:23702722
お返事頂きありがとうございます。
ルーターの隣にモデム、(ルーターとモデムは横に倒した状態で置いております)さらに、設置場所の関係で2つの上にケーブルテレビの経由で契約しているひかり電話の回線モデム?(例えが下手ですまません)が置いてあります。
ネット回線に詳しい先輩社員にも聞いたところ、プロキシ設定に問題あるのではないか?と言われました。
書込番号:23702825 スマートフォンサイトからの書き込み
【⠀初心者です】eo光多機能ルーターがコンクリートの部屋にしか設置できず、WiFiが不安定であったためにBUFFALOの中継器を購入しました。無線ではやっぱり弱く不安でした。
サポートセンターの方に多機能ルーターと中継器をLANケーブルで繋ぐと良い。と言われたので、LANケーブルでつなぎました。今度はインターネットが繋がらなくなりました。
助けてください。お手柔らかにお願いします。
書込番号:23372993 スマートフォンサイトからの書き込み
親機と中継機をLANケーブルでつないでも動作しない。「中継機とPCをLANケーブルで繋ぐ」という意味だったのでは。
書込番号:23373099
多機能ルーターに本機を有線LANで接続すると、
それは親機を追加しようとしていることになります。
しかし、本機は中継機専用ですので、親機としては使えません。
多機能ルーターに本機を中継機として無線LAN接続されていれば、
PC等を本機に有線LAN接続することは可能です。
使いたい機器の型番は?
また使いたい機器と多機能ルーターとの距離は?
書込番号:23373110
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。それなら納得しました。LANケーブルのコネクタを抜くと繋がるのはそのためだったんですね。今のところ、新しいものは考えておりませんが、親機がコンクリートの部屋から移動出来ません。使いたい部屋まで2mから5mぐらいになります。
書込番号:23373278 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家もイオネット光。
モデムーレンタルの住友電工製無線ルータとLANケーブルでNECの無線ルーターを繋ぎ中継器モードで使用。
繋がらないのは追加ルーターがアクセスポイントに設定できていないからではと思う。RTとAPとの切り替え。
無線ルーターが2台ということになってすごく便利だが、住友電工製のルーターは無線の到達距離が短いのでイオサポートに問い合わすも遠隔操作で電波状況は良いので対策は無しという返事。
届きにくい2階でNECのタブレットを使うが、これが問題なのかもしれません。
書込番号:23373438
距離はそれほど離れていないようですね。
中継機を使う上でのポイントは2つあります。
(1)
中継機は親機と子機(PC等)の中間あたりに設置すること。
コンセント直付けタイプなので、コンセントの位置次第なのでしょうが。
親機がコンクリートの部屋の中なら、
コンクリートが障害物となり電波が減衰するので、
やや親機側に寄せた位置の方が良いですね。
(2)
5Ghzと2.4GHzを組み合わせて中継すること。
同じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので、
具体的には以下のような構成にして下さい。
親機 *** WEX-733D --- 子機(PC等)
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:23373497
>羅城門の鬼さん
(2)
具体的にどのように組み合わせたらいいですか?
書込番号:23373562 スマートフォンサイトからの書き込み
WEX-733Dの設定画面に入り、
多機能ルーターの5GHzのSSIDを指定して無線LAN接続する。
その時WEX-733DのSSIDはデフォルトでは多機能ルーターのSSIDを引き継ぎ、
区別がつかなくなるので、WEX-733Dの2.4GHzのSSID名を変更し、
子機はそのSSIDに接続する。
書込番号:23373572
>羅城門の鬼さん
おかげで、良くなりました。本当にありがとうございました。
書込番号:23373712 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiのSSID名を飛ばしているようですので、少なくともWEX-733Dで手動設定すれば中継は出来ると思いますが。
書込番号:22745822
>unyunyAirStationさん
WEX-733Dは、
ということですし、
softbankのポケットワイファイ(Pocket WiFi 601HW) にはWPS機能があります。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/17145
>無線LAN端末と接続する場合は、「WPS」の「無線LAN端末と接続」から設定できます。アクセスポイントと接続する場合は、「WPS」の「アクセスポイントと接続」から設定できます。
このため、両機にWPS機能があるので、本機を中継器に使えます。
書込番号:22745838
ソフトバンク 601HW/602HW - WPSを利用する方法を教えてください。
WPSで接続設定が可能。
書込番号:22746080
>Softbankのポケットワイファイ(Pocket WiFi 601HW)にこの中継器使用できますか?
WEX-733DにはWPS接続と手動接続の2種類があります。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15507.html?manual
まずは簡単なWPSの方を試してみて下さい。
うまく行かない場合は、手動接続して下さい。
当方ではバッファロー製の親機とのWPS接続がうまく行かず、手動接続しました。
書込番号:22746123
有線でお使いになる人もいますのでその為じゃないかと思いますよ。または正常に機能しているかのチェックにも使えますね。
中継といっても機能してなければ本体から電波が直接飛んでいてもわかりませんよ。
書込番号:22499137
中継器だからそこに繋いではいけないと言うことはありませんが。
設定をするときに無線で反応しないとき、故障なのか設定の問題なのかを有線接続で確認するなんてときにもつ買えますね。
ただまぁ。自分が使わない機能は、いちいち気にする必要はないのではとも思いますが。
書込番号:22499140
子機としても使えるので、有線LANしか無い機器をネットに接続できます。
書込番号:22499154
有線LANポートしか備えてないネットワーク対応機器を、無線で接続したい時に使えます。
●Buffalo社FAQ:デジタル家電を無線で接続する方法
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15790.html
書込番号:22499158 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の場合は無線経由でで設定が出来ないため、有線ポートへPCを繋げてバージョンアップ等のメンテするのに必須です。
また通常時は無線の付いていない機器を繋げてコンバーターとして使用できます。
書込番号:22499178
>みーくん5963さん
>あさとちんさん
>KAZU0002さん
>JTB48さん
了解しました。
要するに無線子機として使えるということですね。
みなさんありがとうございました。
書込番号:22499183
敷地内に二軒目の家を建てました。
さすがに電波が届きにくいです。
この機種自体の受信感度と電波は飛び具合はどうでしょうか?
中継器からまだ10メートルぐらい離れてて壁が二つあります。
中継器まではスマホでもアンテナ3本立ってます。
電波法により、電波の強度には上限があります。
どれも大差はありません。
(内蔵・外部)アンテナの設置の仕方によっては、多少の「届きやすさ」「強さ」が変わることはありますが。
書込番号:22400147
電波強度自体は電波法で規制されているものの、
本機はコンセント直付けタイプですので、
据え置きタイプに比べて設置位置の面で不利です。
更には本機の5GHzのアンテナが1本だけですので、
親機と5Ghz接続しようとすると、
親機のアンテナは2本以上ですから、
アンテナ2本以上の中継機に比べてリンク速度は半分以下となります。
アンテナ2本の親機を中継機兼子機に転用してますが、
WEX-733Dの時に比べて、有線LAN接続しているPCだと結構差が出ました。
書込番号:22401101
わたしは以下のように接続をしていますが、テレビをホームネットワークに接続できません。どうすれば接続出来るでしょうか?もしくは、以下の確認方法が間違っているでしょうか?
ホームネットワーク接続有無はFIFOというアプリで確認したところテレビのIPアドレスが表示されませんでした。しかし、テレビでインターネットを見ることは可能です。
WSR1166D -(無線接続)-WEX733D -(有線接続)-テレビLC40V7
書込番号:22338433 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはWSR1166Dではなく、WSR-1166DHPですよね。
WEX-733Dが無線LAN接続しているWSR-1166DHPのSSIDに関して、
隔離機能が有効になっていないでしょうか?
WSR-1166DHPの設定画面に入って確認してみて下さい。
デフォルトでは隔離機能は無効のはずですが。
WSR-1166DHPはルータモードでしょうか?
またWSR-1166DHP以外にルータとして機能している機器はありますか?
テレビと通信させたい機器からテレビまでの経路上にある
全ての機器の型番を順番に挙げてみて下さい。
書込番号:22338472
確認順番です
1.WSR1166Dがインターネットに接続したか確認してください
2.WSR1166D -(無線接続)-WEX733Dが接続したか確認してください
3.WEX733D -(有線接続)-テレビLC40V7を接続してテレビがインターネットに接続したか確認してください
先ずはこんなところでしょうか。
書込番号:22338591
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
お二人とも回答いただきありがとうございました。お二人の内容を確認しているなかで解決することができました。ありがとうございました。
以下を行うことで解決しましたので、グッドアンサーに選ばせていただきました。
>テレビと通信させたい機器からテレビまでの経路上にある 全ての機器の型番を順番に挙げてみて下さい
書込番号:22374459 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
無線LAN中継機・アクセスポイント
