マツダ デミオ 2014年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル
(32267件)
選択中のモデル:デミオ 2014年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1449スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「デミオ 2014年モデル」のクチコミ掲示板に
デミオ 2014年モデルを新規書き込みデミオ 2014年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ34
返信12
自動車 > マツダ > デミオ 2014年モデル
スレ主 lostmoonさん
クチコミ投稿数:161件
タイヤ交換の時期を迎えました。
純正タイヤで満足しています。結構グリップ力があり、転がり抵抗も
満足しています。
少しうるさいかと思いますが、それでもグリップを犠牲にしフニャフニャ感が
あるなら純正で十分です。
しかし、このタイヤ(TOYO TIRES PROXES R39)ネットでも見かけません。
どのタイヤが該当するのか教えてください。
書込番号:23445616
クチコミ投稿数:11306件Goodアンサー獲得:2114件
2020/06/03 20:34(1年以上前)
新車装着タイヤは一般販売されません。
ディーラーで部品として取り寄せ・購入する形になり、リプレイス(一般流通販売)品よりかなり値段が高くなります。
ただ、性能としてはベーシックグレードとほぼ同じになります。
どうしても欲しいときにはディーラーに問い合わせをしてみてください。
>どのタイヤが該当するのか
タイヤサイズは185/65R15でしょうか?185/60R16でしょうか?
量販店で購入するとなると、グッドイヤー EfficientGrip ECO EG01が安く購入できると思います。
書込番号:23445671
クチコミ投稿数:342件Goodアンサー獲得:21件
2020/06/03 20:35(1年以上前)
>lostmoonさん
R39はデミオ新車装着用ですよね
同じものならディーラーで頼むのがいいかと思いますが、
PROXES CF2 185/60R16 86H
https://www.toyotires.jp/#search_car
https://kakaku.com/item/K0001177921/
このあたりじゃないですか?
書込番号:23445673
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51575件Goodアンサー獲得:15457件 鳥撮
2020/06/03 20:37(1年以上前)
lostmoonさん
下記のPROXES R39は新車装着タイヤですので、市販のタイヤとは異なります。
https://www.toyotires.co.jp/press/2014/14911.html
それでも下記のようにPROXES R39をディーラー等で購入する事は可能です。
https://www.toyotires.jp/product/oe/
ただし、PROXES R39をディーラーで購入すると結構高価となりそうです。
又、ヤフオクで新車外しのPROXES R39を落札すれば安上がりなのです。
しかしながら、タイヤ単品で新車外しのPROXES R39の出品は現時点では見当たりません。
次に下記は185/60R16というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=185&pdf_Spec203=60&pdf_Spec201=16
PROXES R39に好印象を持たれているのなら、同じくTOYOで市販タイヤのPROXES CF2をデミオに履かせれば如何でしょうか。
価格面でも新車装着タイヤのPROXES R39を購入するよりは、市販タイヤのPROXES CF2を購入した方が安上がりでしょうしね。
書込番号:23445678
クチコミ投稿数:145件Goodアンサー獲得:6件 デミオ 2014年モデルの満足度5
2020/06/04 05:55(1年以上前)
私も履いていますが MANS V 185/60R16 86Hお勧めです。コンフォートでもありエコですよ。専門店で購入するよりもネットで注文してオートバックスにでも持ち込みして組み換えしたほうが安く収まりますよ。
書込番号:23446385
2020/06/04 06:52(1年以上前)
lostmoonさん
追記です。
下記のパーツショップWAVE尼崎本店さんでデミオ純正のPROXES R39の販売を行っています。
https://tps-wave.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000050262&search=185%2F60R16&sort=
PROXES R39の販売価格は16,644 円とPROXES CF2よりも倍以上の価格になっていますね。
又、当該サイズは最高峰のタイヤとなりそうなプレミアムコンフォートタイヤのREGNO GR-XIIでも価格コム最安値は12,880円なのです。
以上の事から、やはり価格が高い新車装着タイヤのPROXES R39は止めて、前述のようにPROXES CF2をお勧め致します。
書込番号:23446422
クチコミ投稿数:10104件Goodアンサー獲得:1416件
2020/06/04 07:20(1年以上前)
>lostmoonさん
demio からmazuda2 になったのに合わせてタイヤもPROXES R39→ PROXES R55になっていますので、たぶんですが手に入らないのではないでしょうか。大きさは185/60R16ですが、パターンは5リブから4リブへ変更されています。
PROXESシリーズはほとんどが5リブだったので、R55が特殊でしょう。
で、R39に一番近いのはスタンダードエコ系のNANOENERGY 3 PLUSです。R55が市販されていますが、Mazuda2に装着されているタイヤと同じかどうかわかりませんし、高価でおすすめしません。
プロクシスシリーズにこだわればPROXES CF2でしょうが、コンフォートタイヤですので、R39がもっていたカーブでの切り角の分かりやすさがなくなりますのでご注意ください。
https://www.clg-sv.com/ichiran/ty/
書込番号:23446447
クチコミ投稿数:1166件Goodアンサー獲得:58件 デミオ 2014年モデルの満足度3
2020/06/04 10:14(1年以上前)
私もfunaさんさんの選択に賛成ですね。
恐らく、デミオからマツダ2への車名変更に合わせて、タイヤもスタンダードからコンフォートに変更している可能性大です。(車の静粛性が上がってる) マツダ2のR55ならCF2でしょうが、デミオのR39だとスタンダードから選んだ方が近そうですね。
書込番号:23446705 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 lostmoonさん
クチコミ投稿数:161件
2020/06/05 09:53(1年以上前)
おお、皆さんありがとうございます。
PROXES CF2、これを軸に考えていきたい思うのですが、
再度質問です。
TOYO PROXES CF2
ダンロップ LE MANS V
どちらが剛性感を感じられるタイヤでしょうか。。。
他に同価格帯でしっかりとした剛性があるタイヤがあれば、教えてください。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:23448636
2020/06/05 12:31(1年以上前)
>どちらが剛性感を感じられるか?
メーカーの考え方の違いです。
[TOYO TIRE] PROXES CF2
タイヤサイド部を強化することで路面からの入力を素早く抑制し、スッキリとした乗り心地を実現。
[ダンロップ]LE MANS V
サイドウォールとトレッドのクッション性を向上させた新技術で、 路面からの衝撃によるタイヤの振動を抑え、 「乗り心地性能」と「静粛性能」を向上。
参考までに
書込番号:23448910 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:535件Goodアンサー獲得:115件
2020/06/05 12:47(1年以上前)
>lostmoonさん
プロクセスCF2、このタイヤ、ヴォクシーハイブリッドに使っていまず。ルマンVは使ったことがありませんが、剛性感でいえば、プロクセスCF2のほうが上でしょう。TOYOは、しっかり感のあるタイヤが多いように思います。剛性感でいえば、同じTOYOのトランパスMPZはどうでしょう。価格もプロクセスCF2に近いです。このタイヤも以前に使っていました。直進安定性やロングライフに優れたタイヤでしたが、硬い分、乗り心地や静粛性は今一つでした。デミオならプロクセスCF2のほうが合っているように思います。
書込番号:23448933 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 lostmoonさん
クチコミ投稿数:161件
2020/06/05 13:37(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
PROXES CF2にしたいと思います。
当方田舎道→山道片道22q、信号7個のみという大変恵まれた通勤をしております。
前車がインプwrx stiということもあって、コンフォート性はそこまで要求していないのです。
とにもかくにも皆さんの的確なアドバイス、本当にうれしい限りです。
書込番号:23449014
クチコミ投稿数:6708件Goodアンサー獲得:114件
2020/06/06 07:04(1年以上前)
新車用(OEM)タイヤは銘柄やパターンが市販用(リプレース)と同じでも、中の構造とか部材とかは異なる「別物」の場合が多いです。
何せ新車用は価格がキビしいので原価を抑えなくてはならないので部材はベーシックです。
・・・じゃあ性能が悪いかと言うと、具体的には「ユニフォミティ(真円率)」は企画が市販用より厳しいので良いです。
他の方がおっしゃる通り販路はカーディーラー経由に限られますので、値引きも基本ゼロ・・・って事は同じ銘柄の市販用の倍くらいの値段になります。
書込番号:23450393
ナイスクチコミ28
返信12
先日誤って右フロント部ヘッドライトカバーを擦ってしまいました。
販売店に確認したところ、カバー部のみのリペアパーツは製造しておらず、
カバーアッセンブリー交換になるのでけっこうな費用がかかるとの返答がありました。
リーズナブルな料金で修繕出来る方法があれば是非ともご教示頂きたく思っております。
傷は長さ5センチ幅2〜3ミリ程度の線傷で、深さは結構深い(5ミリぐらいかな)感じがします。
書込番号:23392825
2020/05/09 19:35(1年以上前)
マツダに限らずアッセンブリー交換は高価ですね
私なら放置か例の10万円で交換かな?。
書込番号:23392940 スマートフォンサイトからの書き込み
正卍さん
クチコミ投稿数:2069件Goodアンサー獲得:133件
2020/05/09 20:16(1年以上前)
今時の車はユニット交換が普通ですから新品が無理ならヤフオク等の中古でしょう。放置なら車検前に乗り替えっすね。
書込番号:23393038 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:791件Goodアンサー獲得:119件 デミオ 2014年モデルのオーナーデミオ 2014年モデルの満足度4
2020/05/09 22:08(1年以上前)
テールランプのひび割れは車検でアウト(車検でなくてもアウトが厳密でしょうが小さく気づいていなかった)になった経験があります.この部分はどうでしょうか?
やったことがあるわけではないので恐縮ですが,
ヘッドライトの殻割り
をして,中古ヘッドライトのレンズ面だけ綺麗なものを手に入れて交換する,が安上がりだと思います.ネットに多数の情報がありますが,普段から車いじりしている人向けな感じです.
中古ヘッドライトはずいぶん安く(といっても1万円とか?)出回っているようですが,点灯の不具合はチェック不能なものが多いようです.点灯に問題なければそれをそのまま,ダメならレンズ面を使う・・
きっと丸1日はヘッドライトなし状態なので,場所と時間の問題(作業していて暗くなってきたら・・)もあります.戸建ならOKかと.
書込番号:23393384
2020/05/09 22:20(1年以上前)
まず、研磨してみましょう。
綺麗になったらラッキーです。
その後ウレタンクリアを表面に吹いて(マスキング・脱脂必要)おきましょう。
ヒビが入っていたら車検に通りません。
殻割りはヒートガンと段ボールとブチルゴムの接着剤と中古の交換部品が必要になりますね。
手間を考えたら、結局アッセンブリー交換が一番確実で綺麗で手間もかからないと思います。
安くするには手間を惜しんではいけないですね。
書込番号:23393416
2020/05/10 08:19(1年以上前)
ご助言の数々を頂きありがとうございます。
なるべくお金を掛けたくないので
ヤスリ等によるDIYを検討しているのですが、オススメの商品があれば
教えて頂けると助かります。
書込番号:23394106
クチコミ投稿数:5435件Goodアンサー獲得:412件
2020/05/10 09:10(1年以上前)
ヘッドライトを擦ってしまいました。レンズカバーだけの交換が理想ですが、今はASSY交換が基本。
これはコストや防水性の問題もありそうです。
しかし残念ながら、LEDライトやHIDライトはかなりお高い。数千円の破損が数万円の修理になるのは、良くある話です。
従って磨く事によってキズが消せれば、かなりお安く済みますよと。ただ擦りキズなら未だしも深さ5oのキズはどうでしょう?
仮にキズが消えても、カタチが変わってしまうような。
量販店に行けば、その手のケミカル剤(キズ消しや研磨剤)が売られていますから、ダメ元で試してみるのも良いでしょう。
序に店員に研磨可能か相談してもみるのも良いと思いますよ。
書込番号:23394183
クチコミ投稿数:6870件Goodアンサー獲得:120件
2020/05/10 11:53(1年以上前)
やったこと無いのでなんともですが、
二液硬化型透明樹脂で盛ってから研磨してみたらいかがでしょうか。
タミヤ他から1800円くらい〜
書込番号:23394541 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/05/10 11:57(1年以上前)
ポリッシャー使わないと大変かと。。。
youtubeに動画がいろいろアップされていますので、そちらでご自身に見合ったやり方を確認されてはいかがでしょう。
書込番号:23394545
クチコミ投稿数:2273件Goodアンサー獲得:12件
2020/05/10 20:42(1年以上前)
>大大大ちゃんさん
そこまでの傷なら、ヘッドライト交換しないと
次回の車検に受かりません。
書込番号:23395711 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:696件Goodアンサー獲得:17件 デミオ 2014年モデルのオーナーデミオ 2014年モデルの満足度4
2020/05/12 00:15(1年以上前)
>スプーニーシロップさん
流石に模型用だと黄ばみが心配かと
ガラス補修剤も同様に使えるようですので以下の商品をお勧めします
ttps://www.google.co.jp/shopping/product/16808898085642936936?q=アクリル+深い傷+修復
それなりの技量と根気が必要と思いますけど
書込番号:23398324 スマートフォンサイトからの書き込み
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2020/05/13 03:46(1年以上前)
まともな補修をDIYでするには、工具、材料(研磨剤、コンプレッサー、エアブラシ最低2個)これだけで数万、研磨剤は3段階必要。
コンプレッサーはオイルレスでは1万以下もありますが、エアタンクが必要でしょう(空気量が安定しないので)。
中古に換装したほうが結果的に安上がりになるでしょう。
書込番号:23400650
2020/05/14 12:30(1年以上前)
>大大大ちゃんさん
前回貼り付けた物では検索出来ていなかったようで
すみません
こちらで検索してみて下さい
『aug ガラスのかけ凹み修理キット』
書込番号:23402841 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
Aピラーカバー固定パーツが…
2020/03/17 20:40(1年以上前)
ディーラーにて何度かビビリ音の対策をしてもらっています。
しかしなかなか直らないので自分でも見てみようとAピラーカバーを外そうとしたところ、本来はAピラーとカバーを繋いでいるはずのパーツが切断されたままになっていました。
恐らくディーラーで作業する時は外す手間がかかるので一度切断し取り付けの際に新しいパーツで固定するのだと思います。
いつの作業で切断されたか分かりませんが危険な状態であったと考えます。
エアバッグが作動した時にカバーが飛んでいかない様にするものなので事故が起きた時に大怪我をしていたかも知れません。
ディーラーが休みなのでまだ連絡はしていませんが休み明けに連絡するつもりです。
これはメーカーにも報告するべきことでしょうか?
書込番号:23290195 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:1件
2020/03/23 17:30(1年以上前)
あらら。 確信犯でないことを祈りたいですけどネ。
ちなみにビビリ音、持病っぽいのでエーモンのビビリ音対策テープ(ゴム)をお使い下さい。
効果抜群、一撃ですよ。
私の場合は、右下にある(istopなんかの)スイッチボックス裏にもクッション当ててもらいましたけど、エーモンのゴムがあれば多分不要な処置だったぽいです。
書込番号:23301296
お勧めのランバーサポートはありますか
2020/03/08 22:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:263件 デミオ 2014年モデルのオーナーデミオ 2014年モデルの満足度4
15ST-L 2018年10月納車に乗っています。
シートで腰回りの出っ張りが少なく、乗っていて疲れます。
前車のRB1オデッセイは腰回りは出っ張りすぎでしたがデミオのようには疲れませんでした。
後付けのランバーサポートを使おうと思うのですが商品が有りすぎて絞れません。
お勧めの商品がありましたらアドバイスお願いいたします。
希望としては腰を支えてくれること、蒸れないことです。
座面は要りません(シートヒータの都合上)
書込番号:23273776
クチコミ投稿数:4653件Goodアンサー獲得:262件
2020/03/09 07:22(1年以上前)
とりあえずまずはバスタオル等で自分の腰にはどの程度の高さの物があってるかを確認してはいかがでしょうか?
その上で商品を探した方が無駄に合わない商品を買うことはないと思います。
書込番号:23274125 スマートフォンサイトからの書き込み
たぬしさん
クチコミ投稿数:5076件Goodアンサー獲得:373件
2020/03/09 11:57(1年以上前)
そんなもん他人には分からんよ。
タオル等でしっくりくる厚みを確認、それをもとにトライアンドエラー
書込番号:23274409
2020/03/10 19:34(1年以上前)
>たぬしさん
>柊 朱音さん
書き込みありがとうございます。
何か、定番商品みたいな情報が有ればと思ったのですが、無いようですね。
amazonとか楽天を探しても厚いのやお尻部分しかないなど、今一つピンとこなかったです。
Mazda 3の電動シートは好みの出っ張り量に調整できてとても良かったです。ちょっと買い換えられないけど。
中身をカスタマイズできる枕を素材に使って作るしかないかな。
書込番号:23276937
2020/03/10 22:52(1年以上前)
ここで商品をあげなかったのはランバーサポートのような物は体型や普段の姿勢にかなり依存するからです。(だからこそまずは自分の腰に必要な高さや厚さを確かめるためにタオルを使う方法を提示しました。)
ただ一つこの手のアドバイスとしてですが、普段シートバックを寝かせ気味にしていて疲れやすい方は2から3段立てて一つシードを下げるだけでも疲れやすさに違いが出てくると思います。
書込番号:23277410 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:175件Goodアンサー獲得:3件
2020/03/11 21:25(1年以上前)
座面の傾きを変えると腰への負荷がかなり変わります。
具体的には、シート固定ボルトの後ろ2本を外してスペーサーを入れます。
身長159cmの妻が乗るデミオには厚さ8mmのスペーサーが入れてあります。
尻の沈み込みが減って背筋の湾曲が弱まり疲れにくくなります。
身長173cmの私が乗ってもいい感じです。
レカロシートの愛用者にはそういう調整をしている人が多いです。
書込番号:23279018
ナイスクチコミ33
クチコミ投稿数:82件
こんにちは。去年デミオをマツダのディーラーで中古で購入しました。
もうすぐ車検なのですが、今まではケチなのでディーラーで車検をしたことがありません。
今回は購入後まだ1年たっておらず、またさわやかプラスという有償の延長保証も生きている状態です。
このような場合、ディーラーで車検を受けた方がいいのでしょうか。
購入したディーラーは遠いので、同じ会社の最寄りの支店での車検を考えてます。
逆にディーラー以外で受けるメリットはありますか。
書込番号:23256700
クチコミ投稿数:775件Goodアンサー獲得:117件
2020/02/28 14:54(1年以上前)
>ぽん助!さん
安さだけなら、自分で整備手帳のチェックを行い、運輸支局に持ち込めば、
自賠責と税金、印紙代だけで車検を通せます。
あくまで自己責任なので、整備不良で引っかかったら再検査ですね。
不良箇所は最寄りの修理工場に持込んで修理せねばならんです。
民間車検場に依頼すると、再検査リスクの無いように整備されるし、
一通りの損耗部品交換もしてもらえます。車検を通す確実性はありますね。
ディーラー車検だと同じタイプのクルマを多く見ているので、
損耗や痛みのパターンをよく知ってくれているのでより安心感があります。
全国どこの店舗でみてもらっても嫌がられることはないですよ。
どれを選ぶかは自己責任です。ディーラーの手数料が
そんなにたいしたことないなら、ディーラーがいいんじゃないでしょうか。
書込番号:23256757
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2020/02/28 15:10(1年以上前)
ガソリン車ならどちらに出しても問題ないかと思いますが、ディーゼル車ならディーラーに出すことをお勧めします。
ディーラー以外でマツダのディーゼルエンジンをまともに扱える整備工場はあまりないです。
書込番号:23256776
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1680件
定期点検(車検も)だけなら資格のある整備士さんがいる工場なら問題は無いです。ただメーカー(延長)保証となると全てではありませんがディーラー系の整備工場でないと有償になる事がたまにあります。
まあ普通に考えれば初めての車検はディーラーで受けるのが筋でしょうね。高ければ次回からは他所で受ければよいだけです。
書込番号:23256781
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:6119件Goodアンサー獲得:2020件
2020/02/28 15:41(1年以上前)
延長保証のさわやかプラスの注意書きに『保証期間内に到来する継続車検を保証元の店舗(マツダ特約店)以外で受けられる場合「さわやかプラス」が無効になる場合がございますのでご注意ください。』とあるので今回はマツダディーラーで受けた方がいいですね。
まぁ車両の詳細(年式やエンジン、走行距離など)が不明なので何とも言えませんが、程度の良いガソリン車なら延長保証は無視して通すだけの格安車検でもいいと思いますよ。
書込番号:23256818 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:540件Goodアンサー獲得:10件
2020/02/28 18:30(1年以上前)
今後の事を考慮して判断なさってはいかがですか?
しかし、ディーラーから購入なさったのならディーラーでの車検・点検の方がよろしいかと思います。
高いといっても極端ではないので、心配はいらないかとおもいます、ちなみにわが家は新車、中古車どちらもディーラーです、窓口や担当者の方などと親しくなるのもプラスかと。
書込番号:23257037 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:6563件Goodアンサー獲得:490件
2020/02/28 18:39(1年以上前)
>同じ会社の最寄りの支店
でいいんじゃないですか?同じ会社なら買った支店と扱いが変わる理由はないでしょうし、正規ディーラーなら技術レベルも一番安心できます。整備内容を精査(余計なものが見積もりに入っていないかチェックして必要ないものは削除)すれば、最近はディーラーだから高いということはないでしょう。
書込番号:23257054
クチコミ投稿数:82件
2020/02/28 20:26(1年以上前)
皆さんの書き込みを読み、ディーラーでお願いすることにしました。
書込番号:23257231
ZXR400L3さん
クチコミ投稿数:1769件Goodアンサー獲得:105件
2020/02/29 11:05(1年以上前)
>ぽん助!さん
私もずいぶん前にマツダで、中古のスズキ車を買いました。
1年保証があったので、気付いたことを言うと簡単に部品の無償交換をしてくれました。
この際、おかしいな?って思うことをどんどん言ってみたらどうでしょう?
(何もないのがいいのですけどね)
因みに、私の場合マニュアルミッションの3速が入りにくかったのでミッションとクラッチ交換。
助手席側の異音があったので、ドアの中の部品を保証で無償交換してくれました。
この時、交換しろと強要などはしておらず、ディーラーが部品の交換を提案してきています。
保証でと言うけど、気持ちいいぐらい簡単に交換してくれたのでメーカーは違いますが、ずっとそこのディーラーで点検してもらっています。
私の場合メーカーも違うのでディーラーと見ておらず、付き合いのある整備工場的な感覚です。
今後は保証の絡みがなければ、どこで車検を受けてもいいのではないですかね?
書込番号:23258073
ナイスクチコミ82
返信26
クチコミ投稿数:23件
お世話になります
昨年暮れ、XDツーリングの初期型を中古で購入しました。
DPF再生の頻度が高いように思えて記録をとったところ、毎回30qを切っています。
こちらのレビュー、口コミなどを見ている限り50kmくらいはあり得そうだなと思っていたのですが30km以下は正常でしょうか?
マツダUcarで購入しているので、ディーラーに相談してしまえばよい話ではあるのですが、
営業氏は遠回しにそのあたりに触れてほしくないような雰囲気を出していて、話の持っていき方を慎重にしたいと思っています。
正常かどうかということに加え、ディーラへ相談する際のポイントなどをお教えいただければと存じます。
普段の走行条件としてはチョイ乗りは意識的に避け、始動後のアイドリングは数十秒にとどめています。
エアコンは使用せず、istopを最大限活用しています。
回転数も推奨されている1200くらいにしたいのですが、スムーズに流れる郊外路が多いので、自然と1000回転より気持ち上くらいに落ち着いてしまいます。
DPF再生が始まった時は、ギアを低めにして、坂を上るようにしたりしています。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23211043
クチコミ投稿数:23件
2020/02/05 12:56(1年以上前)
すみませんこれに関連してもう一つ、
車体番号でリコール情報を検索したところ、
平成30年の予見性〜以外は全部「実施済」になっていました。
これはこの個体について、ちゃんと対応が終わってるよ。という意味ですよね?
しかし整備記録などにははっきりとした記載がありません。定期点検時の燃料噴射タイミングの調整という記載がもしかしたらそれなのでしょうか?
書込番号:23211061
クチコミ投稿数:3029件Goodアンサー獲得:711件
2020/02/05 13:22(1年以上前)
>大衆紙bildさん
こんにちは、
以前にマツダの営業さんに聞いたのですが(アクセラの商談中)ディーゼルエンジンのistopは良くないと話していました。
(ディーゼル車を強く勧められましたが、ガソリン車ですと何回も返事をするとそうですね、ガソリンと比べるとディーゼルエンジンのistopは良くないですと言ってました。)
ですから、短い距離でのistopはしない方が良いんじゃないですか。(間違ってたらごめんなさい)
書込番号:23211104
クチコミ投稿数:959件Goodアンサー獲得:176件
2020/02/05 14:15(1年以上前)
リコール対策が終わっていれば、自動車安全対策協議会のステッカーが貼ってあると思います。
↓ステッカーの番号はリコール届出番号です。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/3005334/car/2630922/10061876/parts.aspx
書込番号:23211170 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1511件Goodアンサー獲得:284件
2020/02/05 14:20(1年以上前)
>大衆紙bildさん
この車には乗っていませんのであしからず。
DPFは黒煙とかの粒子状物質(PM)をろ過する装置です。
そのPMが発生しやすいのは、低温時等の燃焼しにくい時に発生しやすいはずですので、アイドリングストップはしない方が温度が高くなりやすく出にくいと思います。
もちろんアイドリングも燃焼状態が不安定な傾向にあるのでPMが出やすいのでどっちが良いとは言えない気がしますが。
また、急加速でも出やすい傾向があります。
その時のPMをDPFが貯めて、溜まったら燃焼させていますので、黒煙が出やすい状態なんでしょうね
指定のエンジンオイルじゃないと出やすかったりします。
DPFが働くとオイル内に燃料が混ざることもあるようで、オイルの量の確認もしましょう
一回アイドリングストップもやめてみてテストしてみてはいかがでしょう?
参考になれば幸いです
書込番号:23211176
クチコミ投稿数:23件
2020/02/05 15:35(1年以上前)
>神楽坂46さん
>テキトーが一番さん
情報ありがとうございます!
istopしないほうがというお話は以前どこかで目にしたことがあってそうしていたこともあったのですが、
メーカーが推奨しているということもあり(アイドリング中が溜まりやすいというロジックで)つかうようにしていました。
ですが、istopしていなかったときの頻度を確かめていないので、テストしてみたいと思います!
>Demio Sportさん
そんなシールがあるんですね。確かめてみます。ありがとうございます!
書込番号:23211269
クチコミ投稿数:6件
2020/02/05 15:43(1年以上前)
>大衆紙bildさん
DPFの再生が30kmを下回るのは正常ではないとディーラーに言われた事があります。
80kmを下回ったときにそう言われました。
その時はリコールのタイミングだったためリコール対応をしました。
その他、気になる時にDPFの強制燃焼や燃料噴射学習のリセットなどできることを色々やってもらいました。
それ以降は、以下のことに注意して現在のDPF再生距離は120〜170kmくらいです。
・エンジンが冷えているときはistopしない。
・エンジンが冷えている時の回転数は1700〜2000をキープするようにしています。
・時々、エンジンが暖まってから4000くらいまで回しています。(これが結構効くようです。ディーラーのメカニックマンも時々してくださいと言ってました。)
・マツダ純正のディーゼル用デポジットクリーナーを試してみる。(入れてから再生距離は170km以上になっています。)
参考になるか分かりませんが、大衆紙bildさんもディーラーの人に相談されたら良いと思います。
書込番号:23211276 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2020/02/05 15:56(1年以上前)
>がいすたーさん
すぐにディーラーに相談しようと思います!
4000まで回したことはたぶんないのですが3000まで回すと早くDPF再生が終わるような感触があって、回すのは良いかもと思っていました。
燃料添加剤は良いという話もきいていて、まずはできるだけのことをやってからそれを試そうと思っていました。
書込番号:23211294
クチコミ投稿数:6件
2020/02/05 16:41(1年以上前)
>大衆紙bildさん
私は、DPF再生中に 4000まで回していません。DPF再生中は1700〜2000をキープするようにしています。
DPF再生中に回転を上げすぎるのは逆に良くないとの事です。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000692529/SortID=19488319/
参考にしてみてください。
書込番号:23211357 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:23件
2020/02/05 16:53(1年以上前)
再生中に負荷をかけると実態とアクセルを開けるドライバーにフィットさせた学習がなされてしまう…というあたりでしょうか。DPF再生中は避けるようにします。ご紹介いただいたスレッドは参考になりそうです。ありがとうございます。>がいすたーさん
書込番号:23211367
クチコミ投稿数:1108件Goodアンサー獲得:36件
2020/02/05 17:19(1年以上前)
>大衆紙bildさん
ご心配です。
一般論ですが、ディーラーの中古車ですので保証が1年くらい付いているのではないですか?
付いてなくても予見性リコールの対象になり得るとおもいます。(一度対応してもらっていたとしても)
何も遠慮せず、ディーラにクレームを付ければ良いと思います。
私はオーナーではありませんが、過去の書き込みを見ると明らかに不具合と思います。
書込番号:23211398
クチコミ投稿数:275件Goodアンサー獲得:8件
2020/02/05 18:43(1年以上前)
>大衆紙bildさん
たった30Kmの走行でDPF再生するということは、燃料を2Lほどしか消費していないのにDPFが詰まってしまうということですよ。
これはistopするとかしないとか以前の大問題(不具合)です。どこに問題があるかは不明ですが明らかに要修理です。すぐにディーラーに行きましょう。
私的にはDPF再生が200Km以下で発生するならちょっとおかしいという感覚を持っています。
書込番号:23211561
クチコミ投稿数:44件
2020/02/05 19:00(1年以上前)
おつかれさまです。
DPFの再生が30km毎との事ですが、明らかに異常だと思います。
私は2.2Dのアテンザに6年8万キロ乗ってきました。
普段は片道7kmの通勤に使っていて、週1回100km以上のドライブに使うといった使い方をしています。
納車された当初からトリップBをリセットしてDPF再生の間隔をモニターしてきましたが、8万キロ乗った今でもDPF再生は300km前後で行われ250km以下になった事は一度もありません。
気をつけている事は、暖気運転は殆どしないで走らせながら暖める、アイドリングストップは積極的に使う、DPF再生が始まったら極力終わるまで走らせる、といったところです。
オイル交換とオイルフィルター交換は6千キロ以下で一緒に交換しています。
フィルターは私のアテンザは初期型でカムシャフトが削られて鉄粉が…という話があったので精神衛生上の問題で過剰なサイクルで交換している次第です。
エンジンが違いますので一概には言えませんが、私がちょっとだけ私なりに気を使っているだけで今のところ顕著な性能低下は見られませんので、ディーラーさんに状態を視てもらって、早く解決されるといいですね。
書込番号:23211590 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2020/02/05 22:16(1年以上前)
マツダUcarで購入しているのなら、ディーラーに相談してしまえばよい話だと思いますよ。
書込番号:23212077
クチコミ投稿数:23件
2020/02/05 22:30(1年以上前)
>ナオタン00さん
>ゆずとハッピーさん
>こいす☆さん
ありがとうございます。もしも難色を示されたら
他のユーザーからは概ねこのように聞いているが…というように添えてみようと思います。
書込番号:23212102
クチコミ投稿数:317件Goodアンサー獲得:10件
2020/02/06 06:14(1年以上前)
>大衆紙bildさん
皆さん仰られてる通りで再生頻度30kmは予見性リコールの対象になると思います
頻繁なDPF再生はDPFの寿命を縮めますし燃費も落ちますので早めに申し出た方がいいでしょうね
添加剤でも改善はみられると思いますが、まずはインジェクターを交換してもらってスッキリした方がいいでしょうね
ディーラー側からはリコール対応の前に強制再生や純正添加剤の提案もされるかもしれませんね
書込番号:23212471
クチコミ投稿数:34件Goodアンサー獲得:3件
2020/02/06 10:00(1年以上前)
>大衆紙bildさんの書き込みについて
私が問い合わせたDPF再生間隔のメーカー見解は、
・DPF再生間隔の目安は大まかに200km、ただし140〜300km程度の変動はある
とのことでした。
DPF再生が極めて短距離になる主な原因を推測すると、
(1) 使用方法、運転方法(=エンジンは正常)
 ・長時間のアイドリング、低速走行
  →極めて長時間のアイドリングをすれば理論上0kmでもDPF再生となりますが、故障ではありません
 ・DPF再生中のエンジンオフ
  →DPF再生が分断されるので、表示上は短距離になりますが、故障ではありません
 ・DPF再生中に意図的に回転数を上げる、意図的に負荷をかける、意図せず渋滞にはまる
  →DPF再生に不適切と判断され、DPF再生が中断される可能性がありますが、故障ではありません
(2) PMが想定以上に発生している
 ・ECUの書き換えや、サブコン、チューニングボックスなどの使用
  →想定外の燃焼が起き、結果的に煤の堆積の原因になります
 ・インジェクタ先端口への煤の堆積
  →予見性リコールの原因となったものです
(3) DPFの不具合
 ・指定オイル以外のオイルの使用
  →アッシュ分を含んだオイルなどを使用するとDPFが詰まります
 ・不適切な燃料添加剤、オイル添加剤の使用
  →想定外の燃焼や不純物の付着によりDPFが痛みます
になります。
みんカラでインジェクタ交換をしても治らず、DPF交換に至った事例が少数ありますが、それらは他社製燃料添加剤を使用している方なのが気になっています。
私であれば下記のように対応します。
・おまじないとして、メーカー純正燃料添加剤を使ってみる
・高速道路を長距離走行し、それでも短距離でのDPF再生が繰り返されることを確認する
・ディーラーで過去10回分のDPF再生記録を印刷してもらう
・高速道路の長距離走行であることを説明し、予見性リコールで対応してもらえないか依頼する
気になる点としては、
・今の制御プログラムでは、短距離再生が繰り返されるようであればエンジン警告灯が点灯するようなので、警告灯が点灯していないのが謎です
・暖気まで至らない短距離走行(チョイ乗り)は、それだけを繰り返さなければ気にする必要はないと思います
・始動後のアイドリングもさほど気にする必要はないと思います。
・エアコンもistopも普通に使って問題ないと思います。
・回転数は1200-2000回転の範囲に収めるのが良く、1000回転は少し低いですね
・DPF再生中に回転数を上げる、坂を登って負荷をかけるのは逆効果で、前述の普通の走行を行った方が良いと思います。
書込番号:23212764
クチコミ投稿数:23件
2020/02/06 17:51(1年以上前)
みなさんありがとうございます 先ほど電話でお話したところ「見てみましょうか」と言っていただけました。
純正添加剤はもう注文してしまって早く入れたくてうずうずしているのですが、見てもらうまで待とうと思います。
一旦本件は解決済とさせていただきます。
>(*゚Д゚)さん
ありがとうございます。そうですね。リコールについてはインジェクター、エンジンの煤除去が対応内容としてあるようなので、そうしたいですね
添加剤も、そのあとの方が効果がありそうだなと思っていました。
>ディーゼル太郎さん
(1)〜(3)のなかでは、DPF再生中に回転を上げる が当てはまっていますね。
これは頻度が高いと感じるようになってからやるようになったのですが、ともかく悪影響がある。ということですね。
温まる前にエンジンをとめてしまうほどのチョイ乗りはしていないので、そこまで神経質にはならなくて良さそうですね。
オススメいただいた高速走行を試してから相談したい気持ちもあったのですが、あんまり機会がないのと、モヤモヤが強まって営業さんに電話してしまいました。
とはいえ、見てもらえるまでにはまだ日数があるので、折をみて試してみたいです。
書込番号:23213507
クチコミ投稿数:23件
2020/02/06 22:08(1年以上前)
>ディーゼル太郎さん
あ、いや、違うか、意図的に回転数を上げる⇒DPF再生が止まる⇒次のDPF再生までのインターバルが短くなる
したがって故障ではない。
ということですね すみません。
うーん、そのせいで高頻度になっている面もあるんでしょうかね。一応その後20kmi以上走ったところでDPF再生が始まるのですが
書込番号:23214068
2020/02/07 01:00(1年以上前)
>大衆紙bildさん
DPF再生中に回転数を上げる事ですが、空ぶかしをやってみた事もありますし坂道で負荷を掛ける事も、アクセルを踏み込んで高速度域に持っていく事もやってみた事あります
空ぶかしで一旦再生間隔が延びた事がありましたが、エンジンにかなり負荷がかかるだろうとの思いでやめました
うるさいし環境にも悪いですしね
それをやった時に一旦DPF再生がキャンセルされた事ありました
坂道などで意図的に高回転にして負荷を掛けるのもやはり良くないと思います
坂を上った後は下りますからその時にアクセルを踏んでいない場合は再生にかかる距離も延びますしね
DPF再生に関してはこれまで色々試してみて思うのはやはり信号の少ない道路で一定のアクセルの踏み込みで再生を促すのが一番だと感じてます
高速道路のようにできるだけアクセルを踏み続けられる環境だと効率がいいですね
書込番号:23214375
クチコミ投稿数:23件
2020/02/07 15:42(1年以上前)
>(*゚Д゚)さん
空ぶかしも良くないんですね もしかしたらそれでいいのかもと思っていたのですが、やめておきます
1200回転以上の保持が推奨となっているのですが、そんなの高速でしか無理ですよね…?
書込番号:23215353
この後に6件の返信があります。
この製品の価格を見る
デミオ 2014年モデル
マツダ
デミオ 2014年モデル
新車価格:135〜227万円
中古車価格:29〜163万円
デミオ 2014年モデルをお気に入り製品に追加する <958
デミオの中古車 (全4モデル/1,706物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
