EOS 7D Mark II ボディ
- 最高約10コマ/秒の高速連写や、最大65点クロス測距が可能なAF性能を搭載した、ハイアマチュア向けデジタル一眼カメラ。
- APS-Cサイズの約2020万画素CMOSセンサーや映像エンジンを2基採用した「デュアル DIGIC 6」で、常用ISO感度最高16000を実現。
- 動きの速い被写体でも残像感を抑え、よりなめらかな動画撮影が可能なフルハイビジョン60p動画を実現したほか、MP4形式にも対応。
このページのスレッド一覧(全1166スレッド)![]()
| 20 | 11 | 2020年3月23日 08:18 | |
| 33 | 31 | 2020年3月23日 18:14 | |
| 65 | 27 | 2020年3月20日 20:12 | |
| 29 | 10 | 2020年3月6日 08:11 | |
| 6 | 2 | 2020年2月15日 18:42 | |
| 76 | 10 | 2020年2月10日 21:26 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ
に望遠レンズと合わせて考えています。
AF追従や連写性能 秒間10枚などは他メーカーのapsーc機のフラッグシップとして今現在どうなんでしょう?
ミラーレスのプリキャプチャ機能には魅力を感じています。
書込番号:23295264 スマートフォンサイトからの書き込み
慣れない間は救われることが多いと思います。
ここだと思った瞬間は、撮影ではすでに「過去」ですから・・・
ただ・・・AFの追従がプリキャプチャでバンバンできるかというのも疑問ではあります。
カワセミを7DIIで撮影しておられる方が実際におられますので、撮れることは間違いないようです。
書込番号:23295279
>yuuyuu73さん
APS−Cのフラッグシップと言っても、5年以上前の機種、今更感はありますね。個人的には、APS−Cに拘らなければ、マイクロフォーサーズに興味はあります。AFがどこまで使えるかは不明ですが、いわゆるプリキャプチャーには興味があります。
メーカーに拘りが無くて、APS−CがいいならニコンのD500の方が魅力的ですし、同じキヤノンなら、90Dの方が優秀な部分が存在します。
PhotohitoやGANREFには7DUどころか7Dでのカワセミの素敵なカットはたくさんありますが、使うレンズや必要なら三脚まで含めて、ご予算や体力とよく相談した方がいいとは思います。
書込番号:23295299
yuuyuu73さん こんばんは
カワセミの場合 止まっている状態でしたら 問題ないと思いますが飛んでいる場合やホバーリング・ダイブなどは 難易度高くカメラの性能も重要ですが 本人の能力が重要になってくると思います。
その為7DUでも対応できると思いますが どのカメラでも努力が必要になると思います。
でも 一つだけ カワセミの場合早いシャッタースピードが必要になると思いますが 夕方に近くなるとどうしてもISO感度上げる必要があるので 高感度に強い機種の方が使いやすいと思います。
書込番号:23295388
>yuuyuu73さん
連写でカバーされる場合は別ですが、ここぞ!のときの
ファーストショットの瞬発力に関わるレリーズタイムラグ
(シャッター押してから実際露光されるまで)は、
最新の90Dのほうが圧倒的に良いようです。
1.AF-S中央1点、AF動作含む、
2.マニュアルフォーカス時
3.半押しAF後で
メカシャッターで
EF-s18-135レンズ(STMとUSMの違いあり注意です)
の場合
90D 0.130秒、0.080秒、0.057秒
7DmkII 0.370秒、0.154秒、0.052秒
AF-Sはレンズが違いますので無視するとしても、
MFの置きピンで待ったり、半押しAFを場面によって
使い分けたりされる場合、動体には90Dがやや有利
のような気がします。
https://www.imaging-resource.com/PRODS/canon-90d/canon-90dA6.HTM
https://www.imaging-resource.com/PRODS/canon-7d-mark-ii/canon-7d-mark-iiA6.HTM
ほかにも望遠撮影に有利なトリミング耐性は
1.5倍、テレコン使用にかかわるf8対応AF測距点
27点(7DmkIIは1点)、UHS-II対応(連写後の
書き込み時間が少ない)など、目につきにくい
実用上大きなポイントがいろいろとありそうです。
メーカー関係なく、であればAPS-Cでは
動体撮影はニコンD500が定評があるようです。
書込番号:23295409
シャッターチャンスを認識してからボタンを押すまでの
時間はどのくらいなのでしょうね。
個人差はあるでしょうけど。
陸上競技でスタートの号砲の音が鳴ってから0.1秒未満で動いた場合
フライングだそうです。
ストップウォッチを撮れば自身含めて、
全体のタイムラグはわかるでしょうね。
書込番号:23296244
>yuuyuu73さん
スレ主様の意思でなく、「カメラ側の意思」で撮影されるので、
面白みが半減するかも知れません。
書込番号:23296328
>yuuyuu73さん
失礼いたします。
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
>時間はどのくらいなのでしょうね。
これに関連すると思われる人間の反応速度の記述の
あるサイトです。
https://blurbusters.com/human-reflex-input-lag-and-the-limits-of-human-reaction-time/2/
その中に画面の色が変わってマウスクリックをすると
その反応速度が出るサイトの引用があり、そこでの
平均は270msのようです。
(そのURL↓)
the human benchmark reaction
https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
当方は平均230msでした。
毎回色が変わるタイミングが微妙に変わっている
ようで、ずるして勘でおすことはできません。
油断するとすぐ300msぐらいにになります。
文中のシューティングゲームでは、ものすごく
速い人で最速140msだったそうです。
そのシューティングゲームでは狭い通路の間を
一瞬通った人影を認識して狙撃する、という
内容ですので、ちょっと鳥撮影に似ているかも
と思いました。
そういう訳で鳥撮影の達人はこのくらいのレベル
で反応しているのかもしれません。
このようなレベルの反応速度を持つ人にとっては、
AF動作に関するタイムラグがないはずの、MFと
AF-S合焦後とでシャッターボタン押しから実際の
先幕のリリースまでの時間が3倍近くある(あるいは
100msも違う)7DmkIIのシャッターはストレスが
たまると思います。
先のHPの下の方に200ms、100ms、75msなどの
時間の長さが音と音の間で体感できる音だけの?
動画がありますが、当方のような普通レベルでも
200msは明らかに遅く感じ、100msもラグを感じ
ますが、75msになるとまあこのくらいなら、となって、
50msあれば、全然気にならない!速い!と
感じます。
各社連写に特徴のあるフラッグシップ機、
プロ機のシャッタータイムラグが50ms前後か
それ以下なのはこのような理由からかもしれません。
(ちなみにα9はAF-S合焦後、半押しからだと
電子先幕で20msというデータをたたき出して
いますが、MFで97msと7DmkIIと同じような
差があり、これらのモードを使い分ける場合、
7DmkIIと同様に達人レベルの(ファーストショットの)
撮影結果に影響するかもしれません。
(lumix G9のレリーズタイムラグ)*Leica DG 12-60mm f/2.8-4 lens at a focal length of about 25mm (50mm equivalent)
https://www.imaging-resource.com/PRODS/panasonic-g9/panasonic-g9A6.HTM
(Nikon D5 のレリーズタイムラグ)*Nikkor 60mm f/2.8G Macro
https://www.imaging-resource.com/PRODS/nikon-d5/nikon-d5A6.HTM
(Canon EOS-1DXIIのレリーズタイムラグ)*50mm f/1.8 STM
https://www.imaging-resource.com/PRODS/canon-1dx-ii/canon-1dx-iiA6.HTM
(Nikon D500 のレリーズタイムラグ)*Nikkor 60mm f/2.8G Macro
https://www.imaging-resource.com/PRODS/nikon-d500/nikon-d500A6.HTM
(Olympus E-M1mkII のレリーズタイムラグ)*M Zuiko45/1.8
https://www.imaging-resource.com/PRODS/olympus-e-m1-ii/olympus-e-m1-iiA6.HTM
(Sony α9 のレリーズタイムラグ)*35/2.8ZA
https://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-a9/sony-a9A6.HTM
書込番号:23296357
古い7Dでもカワセミはそれなりに撮れますので7D2の方が撮りやすいでしょう。でもレンズはいいのを使わないと厳しいですね
三脚と雲台はないと飛びこみ待ちが辛いです
私が昔7Dで撮った写真を貼っておきますね^^
書込番号:23297377
>yuuyuu73さん
カワセミの撮影といってもどのシーンを目的にしているかによって回答は違ってくると思います。
1.枝にじっと止まっているシーン
じっくりピント合わせが出来るし連写速度もあまり要らないと思います。
シャッター速度もそれほどいらないのでしっかりとしたレンズを使えばここ10年くらいの一眼では変わらないと思います。
2. ホバリングシーン
これは連写速度があった方が気に入った翼の形が撮れる可能性が高くなります。
7D2の10枚/秒でも十分、ホバリングは数秒程度なので AFが早いレンズがあった方がいいでしょう
私の場合7D2にある領域拡大のサーボAFが役に立っています。 (90Dにはありません)
3. 水面への飛び込み、飛び出し
これは鳥の動きが速いので連写速度が速い方か好みの位置に入る可能性が高くなります。
また特に飛び込みの場合はスピードが速いのでシャッター速度を速くする必要があり高感度に強いカメラが必要です。
(私にとってこれが 7D2 の最大の不満点です。)
4.飛翔中
カワセミは上下せず直線的に飛ぶのでまだ追いかけやすい鳥ですがそれでもファインダーの中央付近に捉えて
手持ちで追いかけるのは至難の業 距離が変わらない左右方向に飛ぶ場合はまだしも前後方向に距離が変わる場合は
7D2でもAFは難しいと思います。
私は使ったことがないので比較はできませんが動体のAF追従性ではSONYのα7が良いと聞いてます。
また連写速度であればオリンパスの OM-D E-M1 の電子シャッターが凄いですね。
5.ミラーレスのプリキャプチャ機能
キャノンの M6Mark2 でこの機能が搭載されたので使ってみましたが効果が実感できるのは普通の反射神経では間に合わない
枝に止まっていたのが突然、真横に飛び出した直後のシーンですね。
でも半押しでずーと待っているのはつらいですよ。
最初の質問が
でしたが上記の 1、2 のシーンであれば7D2でも大差なく 3、4、であれば他に選択肢があるということだと思います。
私は散策中にカワセミに遭遇すれば7D2に100-400oを付けて手持ちで写す程度なので経験はそれほど多くはないですが
以前は 60D と70-200mmF4で写したこともあるしコンデジしか持っていな時にはSTYLUS1で写したこともあります。
良い機材を使うということは 「撮影者のスキルの中での歩留まりを上げること」 ということですね。
長くなりましが参考になれば幸いです。
書込番号:23298185
現在は6d2を使用していますが、静止時は問題ないんですが、飛翔や着水時の瞬間を切り取るところが
連写性能やAFの追従で難しく感じています。
ふるさいずでのクロップであれば高感度は維持できると思いますがやはりフルサイズは高価なのでAPSーCが気になっています。
フジのXTー4はAFが弱いフジではかなりAF強化されるみたいですね。(速度)
スペック的にはすごいAPSーCだと〜思っています。
あとフルサイズだとアルファ7m3でしょうか?ただしプリキャプチャはないはず。
スポーツタイプのAPSーCフラッグシップが気になるこの頃です。
最近はカワセミを6d2でむり無理撮っています。
書込番号:23299052
>yuuyuu73さん
7DUとΣ150-600Sで野鳥やバイクレースを撮っています。
Canon一筋を決め込んでいる私は現状7DUしか考えていませんが
NikonのD500の評判はかなり良さそうですね。
7DUの重厚な使用感には満足していますが高感度ノイズを改善して欲しいです。
(あとバッテリーが減りやすいことも)
というかそろそろ7DUは生産終了で入手困難なのではないでしょうか?
個人的には7DVの発売を切に望んでいます。(可能性低そうですが。)
90Dも良さそうですが、領域拡大AFが無いこと、ファインダーが小さいこと
マグネシウムボディでないこと、防塵防滴でないこと、シャッター音が安っぽい
との理由で乗り換えは考えていません。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:23300597
eos 7d mark U(APS-C)の標準ズームの買い換えを検討しています。
■保有レンズ
Canon EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS
Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS II
SIGMA 30mm F1.4 DC HSM art
■主な撮影シーン
子ども(6ヶ月)の日常、お出かけ
犬の日常、お出かけ(ドッグラン等)
仕事のちょい広報用写真
愛車や風景、キャンプ
イベントの記録や結婚式等
以前kiss x5を所有しており、EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS IIと
EF-S 55-250mm F4-5.6 IS IIのレンズキットでしたが、イベント時等は特に55mm でレンズの交換が必要になるのが不便で、現在の便利ズーム18-200mmに変更しました。
その後ボディが7d2になり、シグマの単焦点もゲットし画質の向上に驚き、EF-S 18-200mmでのすっきりしない、のぺっとした画に物足りなくなってきました。
EF-S 18-200mmに代わる便利ズームは何かありますでしょうか?
望遠側は200mmまでは不要、100mm位まであると嬉しい?
広角側は単焦点の30mmだと狭く感じ、撮影シーンにおいて後ろに下がれないこともあるためできれば同じ18mmあたりから?24mmからでは妥協できるのか?
基本RAW撮りで、DPPで現像しています。
候補としては、
Canon EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM
Canon EF24-105mm F4L IS USM
(U型は高価なため除外)
SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM
等を考えていますが、これらの比較や他のおすすめ、あるいは現状維持が良いのか等、ご教授頂けると幸いです。
ボディの買い換えやフルサイズ機への変更、レンズ本数の追加等のそもそも論は結構です。
この条件下でのベスト(またはベター)でお願いします。
書込番号:23295152 スマートフォンサイトからの書き込み
>ko---taro---さん
私は、「Canon EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM」をオススメします。
80Dのキットレンズとして付属していたので使っていますが、AFは快速で精度もよくて気に入っています。
その他の候補レンズは使ったことがありませんが、18-24mmのレンジは「主な撮影シーン」で必要になる場面が多いのではないかと思います。
また、望遠域も135mmまであると割と重宝します。
55-250mmの出番が減るかなと思いますけど、ココは望遠レンズがかならず必要という時に使えば良いと思いますし、標準ズームと望遠ズームとでどちらにしようか迷う場面も減るんじゃないかと思います。
また便利ズームではあるものの、割と画質は良いように思っています。
F値は明るくはありませんが、SIGMA 30mmをお持ちのようなのでその点も使い分けでカバーできそうですね。
他ボディのキットレンズがお買い得ではあったと思うので、単品として見ると若干はコスパは下がるのかもしれませんが、良品の中古なども視野に入れれば割とお得に買えるのかもしれません。
中古市場までは探っていないので、何となくですが。
書込番号:23295172
コレは105mmまでのレンズと比べてという意味合いです。
書込番号:23295176
快速AFのコレがいいと思います。
室内や風景では広角域の広いほうが使いやすいです。
書込番号:23295199
>ko---taro---さん
その三択であれば、私なら18-135USMを選びます。もちろん、18-200を使用していて、18ミリから24ミリの間を全く使わないと言い切れるなら、24-105F4LのF4通しは魅力ですけど、広角側が使いにくいですし、シグマ30ミリの切れ味とはまたちょっと違う部分もあり、APS−Cではほとんど使っていません。
まあ、そもそもがズーム、それもある程度以上の倍率を持った高倍率ズームになると、解像度だとかボケだとか言い出すと、単焦点に太刀打ちできない部分はあるわけで、要は目的に応じての使い分けということになろうかと思います。
個人的には7DUには現在はシグマの18-300Cを使うことが多いですが、高倍率ズームということを考慮すれば、充分だと思っています。
書込番号:23295212
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMでしょう。
RFもですがナノUSMはスムーズ且つ高速なAFはオススメです。
自分も数年前に購入して標準ズームとして使っています。
写りもなかなか良いです。
24-105oL広角不足です。
同等の画角だとEF-S15-85oですが、良いレンズですが18-135oの方が良いと思います。
室内だと暗いこともあるため、スピードライト併用すると良いですね。
書込番号:23295254 スマートフォンサイトからの書き込み
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM は70Dのキットレンズとして入手しました。
標準レンズとしては大柄ですが、ズームレンジはとても使いやすいと思います。
ただ・・・EF-S18-200mm F3.5-5.6 ISとの画質差はどうなんでしょうか・・・
試写をして確かめる必要はあると思います。
現像で救える程度の差であるのなら、レンジが広い高倍率ズームはメリットだとも思いますし。
画質差が大きくなければ更新するメリット自体が少ないと思いますが・・・
単焦点とズームを一緒にされても・・・ズームでは同等画質は無理です。
24-105mmのフルサイズ用のレンズをAPS-Cで使うことはあります。
ただし、フルサイズ機に16-35mmを付けていて、中望遠をAPS-Cに担当させるときに使うという使用方法です。
常にAPS-Cの24-105mmだと中望遠のレンズとなって使い勝手は悪いです。あまりお勧めはできないかも。
まぁ・・・I型であっても「L」はLなので、解像と発色はEF-Sレンズよりはいいなと思うことはあります。
一つのレンズでまかなうことを考えないで、レンズを分けて考えてはいかがでしょう。
「愛車や風景、キャンプ」なら10-18mmなどの超広角も面白そうですし・・・
「結婚式」とかならSIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM とかの2.8通しのズームもいいかもしれないし・・・
でしたね・・・すみません・・・でも似たようなレンズ揃えてもなぁ・・・
撮影目的を明確にしてレンズを考えた方が・・・
書込番号:23295269
>でそでそさん
こんにちは、ありがとうございます。
EF-S 18-135おすすめですね!
今までのレンズでAFが遅いと感じたことはない(早いのを触ったことがないので)ですが、速くなるとシャッターチャンスが増えるのは大きいですね、7d2ですし。
18-24の間も使えて割と画質が良い、というのも非常に嬉しいですね。
ちなみに55-250は現在もほとんど使っていません。
ご指摘の通り、明らかに望遠だなと予測がつくときに持ち出す程度です。
一気にCanon EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USMに気持ちが傾きました(笑)
書込番号:23295351 スマートフォンサイトからの書き込み
ko---taro---さん こんばんは
フルサイズ用の24‐105oだと 今お使いの標準ズームの18o側より望遠側の24oになり
24oより広い範囲写したい時 レンズ交換が必要になり 今回の目的に対し 逆行するので
やはり 18‐135oの方が良いと思いますよ。
書込番号:23295367
>Berry Berryさん
基本はやはり広角側を使うことが多いので、18-のほうがよさそうですね。
書込番号:23295384 スマートフォンサイトからの書き込み
>遮光器土偶さん
18-24mmの間は絶対使わない、とは言い切れませんね(笑)
もちろん単焦点とズームの解像度を同じには考えていませんが、あまりにもその2本での差が大きくなった(ズームが明らかに見劣りするようになった)ので。
シグマの18-300cを使われているんですね!
AFや周辺減光等はいかがでしょうか?
書込番号:23295396 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
スムーズなAFというのもありがたいですね、現在の18-200はいかにも動いてます!という感が強いです。
スピードライトは所持していますので、室内はそこでカバーできそうです。
24-はやはり広角不足ですよね。
写りもなかなか良いとのことで、安心です!
書込番号:23295398 スマートフォンサイトからの書き込み
>ko---taro---さん
という事であれば、PhotohitoやGANREFなどの写真投稿サイトの作例等も検討の上で、EF-S 15-85 USMを検討してもいいのかなと思います。フルサイズで24-105F4Lを購入したので、広角よりの場合はフルサイズを持ち出すことにして、このレンズの購入は諦めましたが、広角側3ミリの違いは大きので、テレ端が85ミリで十分なら、こちらを追加して検討してもいいと思います。
https://cweb.canon.jp/ef/lineup/ef-s/ef-s15-85-f35-56/
>AFや周辺減光等はいかがでしょうか?
AFは特段早いとは思いませんが、スポーツなどの激しく動く被写体でなければ、特に大きな不満はありませんし、周辺光量落ちについては、開放で使うこと自体が少ないですが、添付画像の通りで若干光量落ちはありますが、さして気にするほどでもないですね。気になればソフトで補正できますし。
書込番号:23295433
>myushellyさん
仰るとおり試写をしてみたいんですが、某カメラチェーン店のネット情報では当県にはなく。
画質の差が大してなければ、コストをかけて更新する必要もないですからね。
もちろん単焦点とズームの画質が別物なのは理解していますが、あまりにも2本のレンズの差が顕著すぎて。
そして本数を増やすのは、お金と奥さんの理解の関係で厳しいんです、単焦点ですらずいぶんプレゼンしました。
またカメラの使い方が作品を作るのではなく、日常(イベント含む)のシーンを綺麗に記録する、という感じです。
であればボディが違う、という話は置いておいて。
やはりAPS-Cに24mm〜のセットがメインだと不便そうですね。
超広角やF2.8通しのレンズも、状況的に除外されて今までほぼ調べていない部分ですので、それはそれで勉強させて頂きます!
書込番号:23295480 スマートフォンサイトからの書き込み
18-135は70DのキットレンズでSTM版を持っています。
24-105F4LT型は以前6Dで使用していました。
で、私もAPS-C機での使用なら18-135USMを選ぶと思います。
今やスマホでも24〜25mm相当は当たり前なので、キヤノンAPS-C機の18mm(約29mm)でさえ広角不足に感じることがあります。
EF/RFでは24mm始まりが多いですし、EOS M系でもキットレンズは15mm(24mm相当)になっているので、EF-Sだけ広角の手当がないですよね。
EF-Sは、15-85をリニューアルしないまま収束させる(RFマウントでAPS-Cを出すならそちらに移行?)のかもしれません。
もっとも、子供撮りなら望遠があった方が便利なシーンが多いですし、やはり200mm超相当まで1本でカバーできるのは重宝します。
私は以前、シグマ18-250を持っていたので、18-135は売却前提でキット購入したのですが、使ってみるとやはり純正の安心感(エラーが起きにくく補正も効く)ことや、意外と135mmまであると普段は足りることから、結局手放さず70Dではメインレンズになっています。
24-105を70DやX3で試したこともありますが、大きさと重さ、広角不足もあって、APS-C機で使うことはほぼありませんでした。
24-105も正直、Lの中では画質等で評価が高いレンズでもありませんし、画質を求めるなら単焦点を使った方が良さそうです。
子供撮りにおいては、細かい画質よりもシャッターチャンスが重要なので、AFも速い18-135USMは向いていると思います。
比較的程度の良いキットバラシ品も数がありそうですし。
書込番号:23295484
>☆観音 エム子☆さん
新しい選択肢、ありがとうございます。
望遠側が縮まる代わりに、広角側が気持ち増えますね。
EF-S15-85はAFや写りはどのような感じでしょうか?
画質や、シャープなのか柔らかい感じなのか。。。
書込番号:23295491 スマートフォンサイトからの書き込み
>ko---taro---さん
Canon aps-cは1.6倍なので
18mmスタートでは換算28.8mmとなり
広角不足を感じます
1990年代の標準ズームみたいです。
2000年以降は24mmスタートが主流です。
フラッシュの照射角も24mmスタートだし
15-85mmF3.5-5.6が欲しいとこです
これより望遠は望遠ズームに任せる
書込番号:23295531 スマートフォンサイトからの書き込み
15-85oはシャープな描写で発売当初はLレンズに匹敵すると言われでいたので良いレンズだと思います。
ただ、18-135oUSMは3台目なのに15-85oは後継レンズを希望する声はありますが、未だにリニューアルなし。
24oって室内だと便利だったりしますが、お子さんが小さいので広角より望遠を優先した方が撮影しやすいと思います。
ドッグランだと望遠で撮影するのかなとは思いますがお子さんも撮影しながらだと18-135oUSMで望遠側で収まる距離感で撮影したら良いのかなと思います。
>18mmスタートでは換算28.8mmとなり広角不足を感じます
1990年代の標準ズームみたいです。
タムロン28-75of2.8RXD、キヤノンRF28-70of2って、どっちも2018年発売。
アンタも1990年代の標準ズームみたいなの使っているだろ。
タムロン28-75o(A09)。
書込番号:23295701 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
画質やらAFやら云々の前に、まず広角側の画角の問題で選択肢は絞られる。ということですね。
あとは18-135の画質が今より良ければ文句なしなんですが。。。
まぁ18-135のほうが設計が新しいので、何かしらは優れているかとは思いますが(笑)
書込番号:23295709 スマートフォンサイトからの書き込み
>遮光器土偶さん
お写真までありがとうございます。
7d2で300mmだとこんな世界が撮れるんですね!
24-105が消えた代わりに、15-85があがってきました。調べてみます!
なるほどなるほど、18-300も悪くないですね(笑)
書込番号:23295716 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシカメラで7D MarkUのボディが販売終了になっていました。
Amazonでもはじめは中古しか検索できず、類似品の欄に新品らしき物が「価格→使用不可」と書かれて購入できなくなっていました。
後続機の発表も無いし、このまま7Dシリーズは消えてしまうんでしょうか?
MarkVを待ち望んでいただけに、とても残念です。
キヤノンHPでも、在庫僅少となっていますから、どうやら販売終了の方向みたいですね
わたしも一桁Dシリーズは消えて欲しくないですが…二桁Dも高機能化してますし、後継機が出るとしても、二桁Dと統合か、あるいは開発発表されたR5に行けってことですかね…
書込番号:23270029 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか7DMarkUは、市場にはほとんどないのですね。
後継機7DMarkVの噂は聞かないので、これで終わりかも。確かにミラーレスが登場すると、7DMarkUはAPS-Cにしては大きく重い感じがします。
なので、7DMarkUの後継機は、ミラーレスのAPS-C機 EOS R7 (勝手に命名)なのでは。
書込番号:23270084
>ハイドロキノン8さん
7DUはしばらく前から生産終了、在庫限りという話がありますね。2014年発売ですから、そろそろ後継の噂があってもいいですが何も聞かないので、RFマウントへの移行だろうと思います。
レフミラーの構造上、高速連写の向上は難しいので、EVFのタイムラグとローリングシャッター歪等が改善されるなら、ミラーレスの方が有利ですから、APS-Cのレフ機は90Dに統合ということでしょう。
個人的には7DVはないと以前から思っていたので、特に驚きはないです。
書込番号:23270154
最近めっきり出番が減ってるが、何故かドナる気にはじぇんじぇんむあったくならない不思議なヤツ。
型落ちしないのは歓迎よ?いつまでも「最新型やで最新型♪」と言えるw
そこに虚しさがあるか否かは置いといて☆
書込番号:23270202 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらそうでしょう。7Dの役目が今後発表されるEOS R7(?)が担うと思います。ミラー機構がある限りミラーレス機の高速連写には抗えません。
例えれば7Dmk-2はガンダムmk-Uのような機種(いい意味で)でしたね。
書込番号:23270205
次期モデルがミラーレスになってもよいが
RFマウントで小さ過ぎない
軽くなっても薄くなっても良いから
ある程度のサイズは維持して欲しい
書込番号:23270232
>ハイドロキノン8さん
APS-Hで復活する
と希望( ^ω^ )
書込番号:23270234
とうとうそうなりましたか。
次期モデルは出るのか、ミラーレスに移行するのか興味がありますね。
書込番号:23270244
そうですか〜。それは残念。
個人的には90Dが出たので7DVもレフ機で出る事を期待してました。
5年後は分からないけど、現時点ではレフ機の方が動体撮影やファインダーの見やすさではまだまだ優位だと思うから。
こうなったら7DUのオーナーが納得する様な新型ミラーレス(R7?)の発売を期待するしかないのかな?
でもそんなの出たら高そう。笑
書込番号:23270265 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは
EF-sマウントの行く先
(RF系のAPS-C)かな
書込番号:23270296
キヤノンさんRシステムでAPS-C出す気あるのかな?
わざわざ新機種ださずに
R5のクロップで対応てことじゃないの?
書込番号:23270323
〉R5のクロップで対応てことじゃないの?
その辺も含め見極めが必要かと
書込番号:23270507
>R5のクロップで対応てことじゃないの?
その見極めは確かに重要でしょうね。7D、7DUと発売とほぼ同時に入手しましたけど、様子をを見た上で、R5への置き換えもありかなと思ってます。
書込番号:23270535
|ω・` 時代ゎミラーレス♪
書込番号:23270656
2、3年後には90D後継機出さないといけないので大丈夫っしょ♪
二桁の番号は枯渇したので7D系と統合したって感じで7DVがでるっす♪
(`・ω・´)
でもまあR5が5Dクラスで出そうだから
7DUの後継機的機種としてR7(APS-C)が出たりしてね(笑)
書込番号:23270737
センサーの価格がどんどん落ちてるし、レフ機時代には恩恵のあった換算1.6倍の焦点距離もクロップで対応されますからね。
コストの掛かるミラー駆動もなくなるミラーレスならカメラの大きさはマウントの大きさみたいなもんですし、今更後継機を出したところで売れるかと聞かれると…
書込番号:23271805 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、たくさんのご意見ありがとうございます。
やっぱり7D MarkVは期待できないって思っている方々が殆どですね。
それより7R(仮)を期待する人が結構いらっしゃっいましたね、なるほど〜って感じです。
でも5Rがいつ出るのかさえハッキリしないのに、もう次の7Rって?
それだけ7D MarkUがいいカメラで、その後継機に期待している人が多いってことですよね。
ボクも一瞬90Dにいこうかな?って思ったんですが、どうも物足りないっていうか
頼りないっていう感じで二の足を踏んでいます。
とりあえず5Rの様子を見て、高すぎて買えないようなら7R待ち?
それとも無くなる前に(ほぼ底値だし)7D MarkUを買い増ししておこうかな?
書込番号:23271809
数日前にキヤノンオンラインショップで存在が無いことに気付きました。
https://store.canon.jp/online/c/c11/
5Dがあって、6Dはあるのに…
そう、これってつまり市場より先にオンラインショップから消えたんですね…
オリンピックイヤーだし、モデルチェンジのインターバルには十分だし、出るかなと淡い期待していましたが、残念。
APS-Hでもいいのになって思いますが、ニーズが無いと出ませんよね
きっとミラーレスなんだろうなとおぼろげに理解してはいるものの、まだミラーレスに踏み切れないのが心情です。
書込番号:23275213
>どんどんぱんぱんさん
ボクがこの書き込みを始めた時、オンラインショップにはまだあったと
思ってましたが、とうとうそちらからも消えましたか?
次期モデルが出るかどうかはともかく、7D MarkUがほんとに消える
のは確実のようですね。
良いカメラだっただけに、残念です。
最底値からジワジワ価格が上がっているようですが、ボクと同じように
無くなる事に気づいて需要が増えているのかもしれません。
このカメラを(新品で)買いたいと思う人は、迷っている暇は
もうなさそうです。
ボクも急いで財布と相談してポチろうと思います。
貴重なご意見を、皆さんありがとうございました。
書込番号:23276166
みなさんから、いろいろな意見や感想をいただき、ありがとうございました。
5Rは、いつ発売されるかもはっきりしない上に、発売されてもコロナウイルス
の影響で生産性が低下しているだろうから供給が需要に追いつかずに予約
しても数ヶ月待ちとかになりそう。
いつ手に入るか、値段や性能もよくわからない5Rを待つより、古いとはいえ
間違いなくいいカメラである7DMarkUを(新品が)無くなる前に手に入れること
にしました。
5Rや7R(6Rの噂も)は、実際に発売されてみなさんの評判を聞いてから
考えようかと思います。
でもこれを手放すことはないだろうなぁと思えたので、思い切りました。
みなさんの言葉がボクの背中を押してくれました。
書込番号:23280831
今日たまたま7D2にEF50mmF1.8 STM をつけてたんですが、電源オフにしたら勝手にレンズ収納されるんですね!
EF50mmF1.8 STM は6Dにつける事が多かったので、7D2を購入してから結構経つんですが今日初めて知りました!!
と、勝手に一人で感動したって話でした(;´∀`)
いいなー自分のは電源切ったら
回しても動かず出たまま
書込番号:23254195
>ktasksさん
ウチの場合でいくと6Dでは戻らなくて7D2では収納するので、レンズにもよると思いますが
7D2以降に発売されたカメラではそういう仕様なんでしょうか?
書込番号:23254608
意外な発見ですねぇ。
今日は家でゴロゴロしていたので
試しました。
電源OFFで戻ったボディ
80D、5DsR、1DXU
戻らなかったボディ
Kiss4、Kiss7、40D、1DX
それよりも驚いたのが
50F1.8stmって電源入っていないと
MFにしてもレンズが動かない。
これって故障したら、ただのレンズの塊、オブジェ
なんて言われている
85F1.2、85F1.2U、50F1.0と全く同じですね。
レンズの塊ぢゃ無いですが(笑)
他のレンズでも確認したら
40F2.8と、Kiss7のキット18-55も同様でした。
って事はstmのレンズが対象のようですね。
もしかして、当たり前の構造なんでしょうか??
あれ?まてよ。
今まで勘違いしてたんですが
85F1.2とか50F1.0ってAF壊れたら使えないって思ってましたが
ボディに取り付けて通電してさえいればMF出来るんですよね。
詳しい事は良く分かりませんが、ギアみたいなのがすり減って
滑らなければって事でしょうけど。
書込番号:23255178
>じーこSZ_KAIさん
知ってる方は常識だったのかもしれませんが、最近発見した私は感動しましたよ(笑)
検証結果からいくと2014年発売ぐらいのカメラからの仕様そうですね♪
書込番号:23256464
>hayatepapaさん
6Dで使用していた時は、レンズの前に手をかざしてAFしてレンズを収納させてからカメラの電源をオフにしていました。
6D MarkUは電源オフでレンズが収納されるというのをどこかで見て、最初に試したときは私も感動しました。
EF50mmF1.8 STM は良いレンズですよね。
書込番号:23257475
>ロロノアダロさん
50mmF1.8STMは「撒き餌レンズ」と言われていますが、犬の散歩時など気軽に出かける時はよく使っています。
本当はよくないのかもしれませんが、普通にレンズ(縁)を手で押して収納してました(;´∀`)
書込番号:23262097
>hayatepapaさん
この機能はメニューの「電源オフ時のレンズ収納」 で STMレンズの収納が ON/OFF出来ます。
この機能をOFFにすれば電源を切ってもフォーカス位置を維持できますね。 星撮りなどには良いかも知れませんね。
私が所有している7D Mark2、6D Mark2、M6 Mark2 にはこの機能がありますが、
STMレンズは2012年頃から出てきたのでその前のボディではこの機能はないと思います。
ご参考まで・・
書込番号:23268107
>Bochinさん
なるほど〜♪
そもそも設定あったんですね!
いかに取説見てないかわかります(;´∀`)
個人的には便利な機能でございます♪
書込番号:23268583
このファームウエアの変更 (Version 1.1.3) は、以下の修正を盛り込んでいます。
PTP通信の脆弱性を修正しました。
ファームウエアアップデートに関する脆弱性を修正しました。
今回ご案内のファームウエア Version 1.1.3 の対象製品は、Version 1.1.2 以前のファームウエアを搭載したカメラが対象となります。カメラのファームウエアがすでに Version 1.1.3 以降の場合には、ファームウエアの変更を行う必要はありません。
ファームウエアの変更を行う際には、このページを最後までよくお読みになってからダウンロードサービスをご利用ください。
キヤノンからPTP通信の脆弱性についてのアナウンスが出て順次対応。
2019年11月に7D2もファーム対応がされましたね。
個人的には7Dのように機能的な面でのファームアップを期待したいですがね。
書込番号:23210280 スマートフォンサイトからの書き込み
>GT-PS3さん
情報ありがとうございます。
2台目となる 7D Mark II を新品購入し、本日届きましたが、ファームウェアバージョン1.1.2でした。
早速、バージョン1.1.3へ更新しました。
書込番号:23232793
こんにちわ
EOS Rと7DUで
鉄道ばかり撮っている
(たまに飛行機を撮ってます)
云々と申します
昨年の8月にEOSRを購入してから
飛行機以外は
7DUは使用せずにいましたが
久しぶりに
7DUで電車の撮影をしたら
使いやすかった(*^O^*)
親指の操作だけで
シャッタースピードが変更で出来て
流し撮りが簡単にできる
そして、光学ファインダーの見やすさ
改めて7DUの良さを感じましたし
私には十分すぎる機能持った
レフ機です(^_^)v
これからも
Rと7DUを使い分けて
撮影を楽しみたいです
もし?もし?
7DVが出ても買わないでしょうね
高額になるでしょうし
今の私には7DUが似合いかも( ̄∇ ̄)
19点
>もし?もし?
>7DVが出ても買わないでしょうね
今は私もそう考えています.内心「ミラーレスでいいか」.
でもですよ,これが完成度が非常に高い魅力的なカメラになって7DMarkVが登場したら,心は絶対に動きます.といいますか,そのような欲しくなる,買いたくなる魅力的な7DMarkVの登場を待っています.
書込番号:23209476
13点
>写真云々さん
私は7DUと80Dの2台体制ですが、やっぱり7DUのシャッターのフィーリングは良いですよね。
連写コマ数の差以上に軽快なシャッター音とかストロークに差を感じます。
ミラーレスも気になりますが、現時点では慣れもあるのでしょうが光学ファインダーが使いやすいです。
でも今年発売予定のミラーレス第二世代の新機種は、予想スペックを見る限りかなり期待出来そうですね。
発売されても高くて直ぐには手を出せないと思いますが、評判が良くて価格が落ち着いたら欲しくなりそうです。
7DUの後継機がどんな形で出てくるのか楽しみですが、いつか必ず出て欲しいですね。
書込番号:23210308 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄ばかおやじ殿
7DIIの軽やかなシャッター感覚、カルチャーショックに近い衝撃でした。^^
今の7DIIが壊れても、また7DIIを探そう!と思わせるカメラだと思います。
ぼくは、1DXのシャッター感覚より7DIIの方が好きですね。多分ボクも7DIIIが出ても7DIIを買うと思います。
うそぴょん。間違いなく予算が有ったら7DIIIを迷わず買います。(⌒ ⌒)v
書込番号:23210647 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます(^o^)
〇狩野さん
コメントありがとうございます。
新しいもの好きの私も心は動きますが
そんな7DVが出たら
間違いなく、諭吉さんが30人は
いると思います( ̄∇ ̄)
買わないと言うよりも
買えないですね( ̄∇ ̄)
書込番号:23210712
〇硝子の中年さん
コメントありがとうございます。
10連写した時のシャッター音と感触はなんともいえませんね
これで、気に入った写真がどんどん撮れたら
イイのですけど
腕の無い私には難しい問題です( ̄∇ ̄)
昨年の築城航空祭でバッテリー交換なしで
連写しまくりでJPEG5000枚撮りました
愚作ばかりでしけどね(笑)
書込番号:23210720
〇始まりはStart結局はエロ助…さん
コメントありがとうございます。
エロちゃん
古いカメラが好きなの?新しいカメラが好きなの?
う〜〜〜〜〜ん
まあ!
どっちでもいいか(*^O^*)
私は7DUは、ず〜〜〜〜〜っと使っていくと思う( ̄∇ ̄)
書込番号:23210724
写真云々さん、皆さんこんばんは!
自分は7D2を使って4年程になりだいぶ使用感が出てきました、7D3は気にはなりますが
90Dが予想以上の販売実績のようですので残念ですがレフ機では出ないように最近感じています。
自分も7D2と5D4を使い分けていますが7D2はまだまだ使っていく予定です。(^^♪
書込番号:23213942
〇銀塩メダリストさん
コメントありがとうございます。
銀さん
私もそう思いますが
出て欲しいなっていう思いがありますね( ̄∇ ̄)
1DXVの様な凄いなのが
どうしましょう????
書込番号:23215140
>写真云々さん
こんばんは(^^)
いつまでも使い続けたいと思うようなカメラ、いいですよね♪
私にとっては40Dが愛機ですが、同じような思いで使い続けるでしょう(^^)90Dの買い増しはあるかも。。。
ミラーレスでM3を使っていますが、ピント合わせの便利さはあっても光学ファインダーの気持ちよさは離れられず使い分けてます。
書込番号:23222219
〇金魚おじさんさん
コメントありがとうございます。
E0S7DUとEOSRで撮影をしてますが
写りが良いのは断然Rですが
撮る楽しさがあるのは
7DUですね
あの、連写の時の軽快なシャッター音は
なんとも言えませんね
ず〜〜〜〜〜っと使って
いたいカメラですね(^o^)
書込番号:23222595
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
