PowerShot SX60 HS
- 光学65倍ズームを搭載し、「プログレッシブファインズーム」を使用すれば130倍までズーム撮影が可能。
- 高感度センサーと映像エンジン「DIGIC 6」との組み合せにより、高感度時も低ノイズで高画質撮影できる「HS SYSTEM」を採用。
- 約92.2万ドットの液晶ビューファインダーや上方向に約180度回転する3.0型バリアングル液晶を搭載し、楽な姿勢で撮影できる。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)
9 | 7 | 2014年10月21日 01:55 |
12 | 9 | 2014年10月19日 15:56 |
12 | 10 | 2014年10月18日 22:19 |
17 | 10 | 2014年10月14日 23:53 |
37 | 15 | 2014年10月13日 12:46 |
2 | 4 | 2014年10月8日 19:16 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS
SX60HSにロアジャパン製のフィルタ−アダプタ−リングを取り付けてみました。切り込みにあわせて入りましたが、そこから、時計方向に回転させると思いますが、ちょっと回転(2度ぐらい)するだけで、あとは回りません。これが正常なんでしょうか。鏡胴に傷つくのではないかと、これ以上力を入れて回せません。
同じ構造のキヤノンの一眼もっていますが、フ-ド取り付けるとき、入れて時計方向45度回転させてカチッと止まります。
SX50HS等で使っている方、ご教授おねがいいたします。
●興味津々老さん、こんにちは。
私はレンズメイト社の物を使用していますが、かなりきつめですよ
溝に合わせて奥までしっかり押し込んで回してみて下さい。
ただし必ず電源を切ってから脱着して下さいね
電源が入った状態でレンズに力を加えると簡単に壊れます。
書込番号:18069125
幻泳さん、アドバイスありがとうございます。
早速、やってみました。スィッチを切って、レンズが鏡胴に入っている状態でリングを回そうとすると鏡胴が動くので、破損するのではないかと思い、スイッチを入れて、最望遠にして、レンズを長くした状態で、鏡胴を手で固定して(根元のほうに回転力がつたわらなてように)、リングをグイと回したら所定のところまで回転して、入りました。
きつくできているので、カメラとリングの塗装は剥げているかも。
58ミリフィルタ−2枚重ねるとけられます。58ミリのフ-ドはけられるのではないかと思います。
当方、62ミリのワイドフ-ドを枠を削って、58ミリのフィルタ−にかぶせて、なんとかけられが出ないようです。雪とか雨とかの、レンズ保護に有効ですかね。
書込番号:18069335
ロアジャパン製のフィルタ−アダプタ−リングはSX50HSで使用したことがあります。
確か金属製だったのでカメラ側のプラスチックが削れて次第にゆるくなってきたので廃棄した記憶があります。
専用かもしくは社外品でもプラスチック製のものがあればそちらを選択されることをお勧めします。
書込番号:18069476
TamaYokohama様、アドバイスありがとうございます。
リング入れるとき、多少、力が加わるようです。入れてしまいば、力が加わらないようですので問題ないようです。観察していますが、ヒビははいっていないようです。頻繁に取ったり、入れたりしないようにします。
キヤノンの純正リングはプラスチックなんでしょうか。フードはプラスチックのようですが。
フ-ドのように、プラスチック部分が多いものは、頑丈にできるのでしょうが。
フィルタ−リングは薄いものなので、強度からプラスチックは無理なような。
そのように感じました。ただ、強いプラスチックもあるようなので、不可能ではないかも。
書込番号:18069787
おっしゃる通り取り外しを繰り返さない方が良いと思います。
ロアのアダプターで思い出したことがもう一点ありました。
バヨネットの寸法精度が出ていないためにアダプターがわずかながら斜めに取りついしまったことでした。
クローズアップレンズなどを取り付けた時に光軸がずれる原因にもなるので気になりました。
幻氷さんが使われているレンズメイト社の物は少々、値段がお高いですがプラスチック製のはずです。
http://oriental-hobbies.com/fs/camera/lensmate0000006000040
同様のGX1用には以下の説明があり、同じプラスチック素材かと推測されます。
「素材には軽量・なめらかで耐水性を持つ、90℃以上の温度に耐えるエンジニアリングプラスチック、デルリンを採用し、コンピューター制御により高精度に加工されています。 」
昔、デルリンを加工したことがありますが非常に強度が高く耐摩耗性に優れ、且つ滑りやすい素材でした。
お節介ながらご参考まで ちなみに私はレンズメイト社とは全く関係ありませんことをお断りしておきます。
書込番号:18070819
●興味津々老さん、こんばんは。
TamaYokoyamaさんも書かれていらっしゃいますが
私の使用しているレンズメイト社のアダプターは樹脂性です
SX10の頃から継続使用していまして強度は十分だと思います
(私はNDやPLを使用する時以外は装着していませんが)
樹脂ですから当然レンズ筒へのダメージもありません。
書込番号:18073358
皆さんのアドバイス、ありがとうございます。
フィルタ−とフ-ド、両方同時に装着いたい場合、純正の67ミリが最適なようです。
いずれ、67ミリ調達しようかと思っています。58ミリではフードに制約あって困っています。
見た目には、58ミリの方が、バランスがとれているようですね。
ただレンズ先端にアダプタ−たくさん付けて、レンズの筒や駆動モ-タ-がだめにならないかと、ちょっと心配しています。
書込番号:18074538
昨日、待望のこの機種を入手しました。
早速弄り回しているのですが、わからない事ばかりで、ご教示願います。
特にデジタルズームについてですが、デジタルズームを、ONにしないと、プログレッシブファインズームは使えないのでしょうか?
プログレッシブファインズームは使いたいのですが、それ以上のデジタルズームは使いたくないので、そのようにする設定はないでしょうか?
また、ズームレバーを動かすと、ズームバーが表示される、と説明書にはありますが、当方のカメラでは、ズームバーというモノが出てきません。
どのようにしたら表示されるようになるでしょうか?
スレ主さま
私もsx60で楽しんでます!
ズームバーですが、フツーにズームしたら液晶の左上に表示される白い横棒(光学)です。
デジタルズーム設定したら、白い棒(光学)は×65、その後黄色い棒がプログレッシブで×130
さらにその後は青でデジタルズーム×260です。
なので常にデジタルズーム設定でも間違えてうっかり使うことなく使いやすいです。
でもデジタルズーム設定するとrawで撮れないんですよねえ。。。
書込番号:18065093 スマートフォンサイトからの書き込み
一回初期化したらどうでしょう?
初期設定でズームして出てこなければなんか問題ありですかねえ?
書込番号:18065285 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません,自己解決しました。
カードを入れないと,様々な表示が出ないのですね(^^;
今日,カードを買ってきて入れたらバーが表示されました。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:18065570
はい。
また、RAW撮影にすると使えません。
>そのようにする設定はないでしょうか?
残念ながらないです。
まさかとは思いますが、SDカードを入れていないということはありませんか?
その表示(カードなし)のため、表示されないのだと思います。
書込番号:18065582
あ!
私が書いているうちに自己解決されたようですね。
良かったです。
書込番号:18065586
デジタルズームは僕は使いません。
画質の低下もあると感じています。
書込番号:18066985
私は「プログレッシブファインズーム」までは使える領域だと感じています。
それ以上になると途端にダメですね。こちらは緊急用としか考えていません。
とは言うものの、私はRAW撮りが多いので、プログレッシブも使うことは殆ど
ないのですけどね。
失礼しました。
書込番号:18067474
●kimigaさん、こんにちは。
今日はデジタルズームを試してみましたが
光学ズームと比べると私はやはり画質の劣化が気になります
用途が記録用って感じであれば十分なんですけどね。
いくらメーカーでカッコの良い名前を付けても、所詮はデジタルズームですし
コンデジの場合はトリミング耐性も低いので、画質重視であれば
デジタルズームもトリミングも緊急用と考えて
光学ズームの範囲で撮影されることをおすすめします。
書込番号:18069223
このカメラはUHS-1対応ということですが、どのクラスのカードが適切でしょうか?
いくらなんでも90MB/Secは無意味と思うのですが。30MB/Secで十分?45MB/Sec位は必要?
書き込みも30MB/sなら大丈夫じゃないですか?
でも30MB/sのやつって読み込みのみで書き込みは10MB/sみたいなのも多いですから
その辺は注意かもしれませんね
サンディスクならエクストリームが妥当じゃないですかね
書込番号:18010549
サンディスクのクラスIで45MB/Secあたりで良いと思います。
rawを使用するなら最低32G、予算が許せば64Gですかね。
http://kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_ma=142&pdf_Spec101=4&pdf_Spec103=4&pdf_Spec301=32000&pdf_Spec303=45-80&pdf_so=p1&pdf_di=0
5年以上サンディスクを使っていますが、トラブルはなしです。
書込番号:18010579
仕様表を見るとiFrame動画で4898KB/sec(約4.9MB/sec)なので、計算上はclass6以上なら大丈夫ではないでしょうか?
あとはPCなどへの転送速度を考慮して・・・
書込番号:18010605
転送速度ではなくて、書き込み速度で30MB/sで十分だとは思いますが
買うなら書き込み速度45MB/sあたりのSDカードの方が価格と性能のバランスがとれていていいようにおもいます。
書込番号:18011036
SanDisk エクストリーム SDHC 45MB/s 32GBを6900円(10/3現在キタムラ)を60HSと一緒に買いました。30MB/sは4000円くらい。どちらでも十分な性能ですが、30MBや20MBほ価格が下落傾向です。
書込番号:18011613 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、情報をありがとうございます。
状況をちゃんと書いていなくて申しわけありません。
気にしていた数値は書き込み速度でした。仕様上は10MB/Secで十分なようです。
読み出しもUSBでカメラから吸い出すのが前提です。USB2.0の実効速度ベースで考えると45MB/Secは無意味、RAWを多用しなければただのClass10でも十分、という感じでしょうか。
総合的にはウルトラクラスが最適かな?
書込番号:18011720
JPGのみならウルトラやパナソニックのゴールドあたりで充分かもしれませんね
まぁあとは撮影される枚数にもよるかなぁ
多いと早い方が便利ですね
書込番号:18012009 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000649309_K0000630144_K0000630139_K0000393061
書き込み速度は30MB/Sでいいと思いますが、値段があまり違わないので45MB/Sぐらいがいいのでは?
書込番号:18012902
役に立つアドバイスや情報をいただきありがとうございます。
私の近所に限るかもしれませんが、サンディスクは製品入れ替え中らしく、ウルトラもエクストリームもプラス付きに置き換わりつつあるようです。
結局、書き込み速度は10MB/Secで十分ということのようなので、安くなっているサンディスクのプラス(読み出し30MB/Sec)の32GBモデルにしてしまいました。
書込番号:18065978
昨日、カメラのキタムラでこの機種を購入致しました。
使用時にはレンズプロテクターが絶対に必要と考え、レンズメイトのSX50HS用フィルターホルダーとKenko カメラ用フィルター Zeta プロテクター 58mmを発注しました。
レンズフードも使いたいのですが、Canon レンズフード LH-DC90は同時に使用する事は可能でしょうか?
同時使用不可なら、おすすめのレンズフードを教えて下さい!
書込番号:18050285 スマートフォンサイトからの書き込み
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/dcam/accessory/detail.cgi?serial=LH-DC90
純正フードはフィルターアダプターど同時使用できないようですから、67mm径の
ねじ込み式フード(汎用)を購入するしかないと思います。
書込番号:18050312
レンズフード LH-DC90はフィルターアダプターFA-DC67Aと同時に装着することはできません。
と書かれていますので、フィルターとフードは同時に装着できないようです。
ただ、市販のフィルターネジに装着するタイプのフードでしたら
フィルターに装着できますので、汎用のフードを取り付けてみてはいかがでしょうか?
検索するといろいろでてきます。
http://kakaku.com/item/K0000243473/
http://kakaku.com/item/K0000243042/
書込番号:18050313
訂正です。
フィルターアダプターは67mmフィルターを取り付けできる商品でしたので
フィルターもフードも67mm用が必要です。
(58mmではありません。)
書込番号:18050318
じじかめさま、フェニックスの一輝さま、ご返信ありがとうございます。
Canon純正のフィルターアダプターFA-DC67Aは口径がご指摘の通り、67mmと大きくなる為、自分の選択肢から外しておりました。
フィルターアダプターFA-DC67Aとレンズフード LH-DC90は、同時装着出来ないとの情報から、口径が58mmのままならLH-DC90は使用可能ではないかと考え、質問させて頂きました。
LH-DC90はネジ込み式ではないのですかね?
口径58mmのおすすめのネジ込み式のレンズフードはありますでしょうか?
書込番号:18050347 スマートフォンサイトからの書き込み
>RD−Z1大好き!さん
LH-DC90がねじ込み式ではないというか、そもそもSX60HSの前玉枠にフィルター用のネジは切られていませんので、残念ながらφ58mmプロテクターも取り付けることはできません。
同様に、ねじ込み式レンズフードも取り付けることができません。
ねじ込み式のモノは、既に他の方が書かれているように、フィルターアダプターFA-DC67Aを取付け、そこにねじ込んで使用することになります。
書込番号:18050434
RD−Z1大好き!さん、おはようございます。
ご質問の回答にはなりませんが、私は純正フィルターアダプタ+67mmプロテクトフィルター+67mmラバーフード+67mmレンズキャップで使っています。
広角が広いので67mmのフードでもフードによってはケラレが出そうですが、ラバーフードなら折りたためるので広角端で使う場合は折りたためばケラレは出ないようです。
SX50HSで使っていたものをそのまま使っています。ラバーフードは1000円もしない安物ですがちょっとぶつけてもショックが少ないので案外良いかも知れません。
取り付け順としては、アダプタ、フード、フィルター、キャップという方もいるようです。
付属のキャップが使えないのでもったいないというご意見もあるかも知れませんね。
書込番号:18050436
レンズメイト パワーショットSX50用 フィルターホルダーの説明文に
キャノン純正フードの使用はできますか?
いいえ。
本フィルターアダプターは純正フード装着部に装着されますので,本品ご利用時は純正フードが装着できません。 58mmフィルター径に装着するワイド用フードであれば、フィルターホルダー、あるいはフィルターに直接装着いただけます。
と書かれています。
メジ込み式ではないようです。
カメラ自体にはフィルターネジは切られていませんので
レンズフード/フィルターアダプター取り付け部が存在します。
レンズメイトの商品もここを使用しているので、フードを取り付けできないのだと思います。
またSX60では広角側が21mm相当とワイド化されていますので、この製品が取り付けできても
58mmフィルターでは広角端で四隅がケラれる可能性もあると思います。
書込番号:18050470
●RD−Z1大好き!さん、こんばんは。
買われたプロテクターにフードを装着したいのなら
58mmの社外のレンズフードを購入すればいいのです
合わせて58mmのレンズキャップも一緒に買われては?
(おそらく数百円で購入出来ると思います)
ただし、SX50よりも広角化されているので
物によってはケラレる可能性がありますが
その辺は実際に装着してみないと何とも・・・
私がSX10からSX50まで使用していた純正フード(LH-DC50)を
SX60に装着すると広角端で本当にギリギリでフードに
触ると影が入るか入らないかって感じだったので
結局はSX60の純正フード(LH-DC90)を購入しました。
書込番号:18051902
>RD−Z1大好き!さん
すみません、当方の[18050434]の書き込みに誤認がありましたので、訂正します。
RD−Z1大好き!さんはレンズメイトのSX50HS用フィルターホルダーを介してφ58プロテクターを付けようとしていたのですね。それでしたら当然φ58プロテクターは付くことになります。失礼しました。
ただ、私の手元にユーエヌのφ58mmラバーレンズフードがあるのですが、
これのフードを折り畳んでSX60HSのレンズの前に「ぴったり」付けても、広角端でフードの枠そのものがほんの少しケラレます。
つまり、フィルターアダプターを介して、更にプロテクターと重ね付けした場合は確実にケラレることになります。
ご参考までに。
書込番号:18052070
みなさま、返信が遅くなりまして、本当に申し訳ありません。
Rhamさま
そうなんです。
レンズメイトのSX50HS用フィルターホルダーを介して58mmのプロテクターを付ける為に、すでにどちらも発注済なんです。
Canon純正のフィルターアダプターは口径が67mmと大きくなり、いやでした。
広角端でラバーレンズフードを折り曲げても、ケラレが出るのでしたら、広角端では外すしかありませんね。
エルナイトさま
お写真、ありがとうございます。
拝見させて頂く限り、違和感もなくカッコいいですね。
参考になります。
無理をして、一か八かの58mmのプロテクターを発注したのは、失敗だったかもしれませんね。
フェニックスの一輝さま
ご指摘、ありがとうございます。
完全に見落としておりました。
そうなると、確実にレンズフードは社外品になりますね。
ご紹介、頂いたHPから、探してみます。
出来るものなら純正品のLH-DC90を付けたかったです。
また、レンズフードなしで58mmのプロテクターを付けて、広角端でケラレないか本当に心配です。
幻氷 さま
アドバイスありがとうございます。
Canon純正の58mmのレンズキャップ発注致しました。
また、この商品には端子キャップがないようなので、OLYMPUSの端子キャップも発注しました。
本当にSX60HSに58mmのプロテクターを付けて、ケラレが出ないレンズフードがあれば良いのですが。
みなさま、たくさんのご回答ありがとうございました。
レンズフードはもう少し、勉強してみます。
今週末、富山県の黒部湖へ行って来ます。
レンズフードは間に合いませんが、とりあえず、SX60HSにレンズメイトのSX50HS用フィルターホルダーとKenko のZetaプロテクター58mmを付けてケラレが出ないか確認してみます。
書込番号:18053127
難しいんでしょうねこのカメラは?
運動会やその他動きモノ撮った方いますか?
皆さんは鳥などがメインのようですね?
超望遠って意外に使う機会もないですしね。
買おうと思ってヨドバシ行って躊躇してしまい
やはりRX100M3と悩んでしまい停止中です(笑)
望遠端70mmと1365mmレンズで悩むんでしょうか?
運動会なら200mm以上は欲しくないですか?
高級コンデジの、広角向けレンズで運動会を考えるのは、
自分としては「ない」です。
動体よりも、まずは望んでいる画角(構図)を撮れるレンズから入り、
動体追尾やら画質やら発色は、次にくるものと思います。
キリっと書きましたが、
結論としてはFZ200が無難ではないかと。
SX60のAFは、少し遅いみたいですし。
書込番号:18038594
Kiss X2をまだお持ちなら運動会はそれでいいのでは?
SX60はもっていませんが、SX40, SX50, Kiss X2を持っています。
小学校の運動会をSX40で撮ったことはありますが、普通に撮れましたよ。
被写界深度が深いのでピント合わせが多少遅くても、AF追従しなくてもどうにかなっちゃう感じでした。
次の年は運動会 Kiss X2で撮りましたが、撮りやすいなーと思いました。ファインダーの差が大きかった。あと、やはりAFの速さの差は感じました。この年、家内にはSX50を貸して運動会撮ってもらいましたが、途中で「私には無理」といって放棄してました。慣れないと子供をファインダーでとらえられないみたいです。
SX60はファインダーがよくなってるそうなんで、事情はかわったかも知れませんが、、、
まだ出たばっかりなんで、実際に運動会で使った人はあまりいないかもしれませんね。
書込番号:18038720
超望遠(SX40, SX50の)を使う機会ですが、
私の場合
1)野鳥
2)野生動物
3)月
4)プロ野球の試合
5)プロサッカーの試合
6)カヌーのレース
7)サーフィン
などの撮影のときですね。
こういったものが撮影対象になっていれば、もっていてもいいと思います。
私は便利に使っています。
RX100M3とSX60HSどっちがほしいか、ですが、私の場合SX50HSがすでにあるのでRX100M3のほうがほしいですけど、SX50をもっていないと仮定すると、RX100M3とSX60HSどちらも魅力的ですので、お悩みはわかりますよ。限られた資産を何に割り振るか、っていうことですよね。
書込番号:18039008
エアー・フィッシュさん
すいません内容が薄かったです(・_・;)
当方このカメラは超望遠で広角もなかなかいいとコメントが多数あったので
便利カメラとして買おうと思っていました。
60Dとレンズは70-200mmF2.8も所有しておりますしタムロンのB003もあります。
しかしいつも持ち歩くわけにもいかずこのカメラを常時携帯すれば便利と思っていました。
しかし動きものが撮れないのであれば望遠は諦めてRX100M3がいいのかなって感じです(・_・;)
でもこの望遠は魅力だなっていう事がRX100の邪魔をしています。
それで動きものはダメかな?っと最後の悪あがきで書き込みました。
書込番号:18040668
SakanaTarouさん
コメントありがとうございます。
今回はこのカメラ諦めてRX100M3で行きたいと思います。
考えれば望遠は運動会や発表会など動きものばかりでこのカメラでは無理っぽいですね。
そっちは70-200mF2.8やB003で対処いたします。
いつも持ち歩くのは高画質や高感度がいいですよね。
書込番号:18040915
じじかめさん
それも候補には上がりましたがデカすぎて一眼と変わらないので
辞退いたしました(笑)
書込番号:18040924
うーん。私は両方買ってしまいました。最初、RX100M3を購入。それはそれで気にいっていたのですが、ズームがほとんど使い物になりません。月を撮影したくて、結局SX60HSも購入してしまいました。両方を使い分けるつもりでいます。もちろん、SX60HSはズームしたい時用です。超望遠は意外と使えそうです。両方持って歩いても一眼レフよりは軽いので、2台を持ち歩いても問題ないと思っていますが、一台ならSX60HSかなという気がしています。望遠が不要ならRX100M3ですね。
書込番号:18040956
おしょうだよさん
慣れればSX60HSで運動会はいけるだろうと思ってますが、発表会はきついでしょうね。よほど舞台が明るければいけると思いますが。
室内の行事は多少重くても70-200F2.8+60Dでしょうね。
普段、持ち歩いて室内での撮影も多い場合はRX100M3、
お散歩なんかで気楽になんでも(野鳥も含めて。広角から超望遠まで)撮る、というならSX60HS、
というイメージです。
性格の全く違うカメラですので、両方 入手するのもありですな。
書込番号:18041383
PC_harmonyさん
望遠が必要かといえば必要なんですが運動会や発表会や草野球などの動きものなんですよね...
そうなるとフォーカスやISOやSSが大事になってくるんですよ。
普段は子供やご飯のスナップ中心ですのでRX100M3が重宝するようですね。
腕が悪いのでハードに頼っているとこもありまして(笑)
でもこれ欲しいから同じように2つとも買おうかな...
書込番号:18041387
おしょうだよさん、おはようございます。
カメラ任せのオートだけを使用するつもりなら
購入されても操作が難しく感じるかも知れません
色々と触りながら機能を理解していくならお勧めです。
SX50には秒13枚の高速連写があったりして
SX60と単純に比べると連写の速度は少し落ちましたが
通常の連写(秒6.4枚)、AF追従連写(秒3.8枚)で
カードの容量まで連写が可能になり実用性がUPしてます。
また被写体の大きさが変わる状況でも自動的にズームして
一定の大きさにキープして撮れる機能が増えていたり
他のカメラにもありますが被写体の顔を認識されておけば
ピンボケになる可能性を低減させる事も出来ますよ。
書込番号:18041790
スレ主様
運動会や発表会だったら荷物はあまり気にならないので、私はがんばってデジタル一眼をもっていきますね。私が使っているのはEOS70Dです。私の趣味は登山なので、デジタル一眼だとどうしても重くて持って行くのが大変です。山でも三脚と大きな望遠レンズを抱えて登っている人をよく見かけますが、私にはそこまでの体力はありません。そこで、RX100M3をウェストポーチに入れ、SX60HSをリュックに入れてます。
今の使い分けは、荷物の重いのが気にならなくて良い写真を撮りたいときはデジタル一眼EOS70D、ハイキングのように歩きながら気楽にスナップ写真を撮りたいときはRX100M3、望遠を使いたいときはSX60HSという感じですが、コンデジの性能が良くなっているのでだんだんデジタル一眼の出番がなくなりそうです。RX100M3は小さくて軽いのでデイバックなどに入れっぱなしでも気にならないのがいいところです。ただ、RX100M3の望遠端70mmはどうも。がんばって100mmにくらいにして欲しかったです。
書込番号:18043835
PC_harmonyさんのなさっている使い分け方が、理にかなっていると思います。
書込番号:18044957
コメントいただいた皆様
いろいろと優柔不断を発揮いたしましたが
パチンコで32連荘の60000発の20万勝っちゃいましたので
両方買いで決定しました!!
こんな奇跡があるだろうかって感じです(笑)
普段使い=RX100M3
旅行など=SX60HS+RX100M3
運動会等=60D+70-200mmF2.8+RX100M3
がベストで最高の組み合わせですね♪
皆様ありがとうございました!
書込番号:18046735
SX50HSを約2年使っていますが、不満に感じている動画撮影性能がかなり改善されているようなので、SX60HSへの乗り換えを考えています。
SX50HSで撮ったものをすぐにEye-Fi mobiカードを使ってandroidタブレットに転送して、メール送信やSNS投稿を行っているのですが、SX60HSでもEye-Fiカードの切り替えメニューがあるのでしょうか。
また、SX60HSではWi-Fi機能が標準装備になったようですが、そちらを使った方がよいでしょうか。
Eye-fiのメーカー自体がまだ新しい機種なので
動作検証が対応表に載っていないので動作保証が
?なので内蔵Wifi使った方が良いのではないでしょうか。
内蔵WifiであればSDカ-ド選ばないので良いと思います。
書込番号:18023706
Eye-Fi mobiカード等はWi-Fi機能のないカメラでもWiFiで送信することを目的としていますので
カメラにWiFi機能が搭載されている場合は、そちらを使ったほうがいいと思います。
書込番号:18023793
自分もSX40HSにWiFiカード(PqiAirですが)を入れて使っています。
同様にIXY600Fにも同じカードを入れてWiFiでデータ転送をしていましたが、IXY620Fにしてカメラ装備のWiFiを使ったところ、認識が早く転送も速いと良いことずくめで、WiFiカードはお蔵入りになりました。なのでSX60HSでも本体搭載のWiFiを使った方が便利だと思います。
そのため今はWiFi機能欲しさにSX60HSの購入を検討しています。
ただIXY620Fの場合、本体のWiFiでは動画の転送ができませんでした。SX60HSがどうかは分かりませんが、動画を撮る機会がおありでしたら確認された方が良いかも知れません。
書込番号:18024242
皆さん、ご意見ありがとうございました。
やはりWi-Fi機能が内蔵されたのですから、転送速度の面でもそちらを使った方が良いでしょうね。SX60HSには独立したスマホボタンが設けられているようですので、タブレットへの転送も簡単なようですね。SX50HSのMENUボタンで、Eye-Fiメニューを呼び出して切り替えるのも結構手間でしたから。
Eye-Fiカードはけっこうな値段したので、使い続けた方がいいかなと思ったのですが、もう一つWi-Fi機能の無いCanonの小型デジカメ(Eye-Fiメニューあり)を普段使っていますので、容量の大きなEye-Fiカードはそれに使用して、容量の小さなEye-FiカードはSX50HSとともに下げ渡すことにしますわ。
書込番号:18028987
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
デジタルカメラ
