このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2021年7月31日 22:37 | |
| 1 | 3 | 2018年7月31日 02:11 | |
| 5 | 3 | 2017年12月21日 07:46 | |
| 3 | 5 | 2017年4月25日 19:32 | |
| 2 | 15 | 2017年4月15日 21:40 | |
| 5 | 5 | 2017年3月9日 23:13 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版
今Power director365で動画作成中です。他の方がPower directorの体験版で完成した動画をPower directorの正規版にデーターを移したいのと、メニュー・チャプターも一緒に移す方法はないでしょうか?カスタマーセンターも今お休みで何とか解決したいのですが。。。どなたか、よろしくお願いします。
書込番号:24266334 スマートフォンサイトからの書き込み
動画編集ソフトは、プロジェクトファイルで出力しておけば使用できるでしょ。
書込番号:24266410
さっそくのお返事ありがとうございます。
出力したのをUSBにいれて貰えば私の方でPower directorに移せるという事でしょうか?あまりにも無知な状態で作業をしておりわからないことだらけでして。。。後、DVDに焼いてもらったやつが私のDVDプレーヤーだと再生ができないのは何が原因なのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんがご存知でしたら合わせてよろしくお願いします。
書込番号:24266474 スマートフォンサイトからの書き込み
画像付きでありがとうございます。
プロジェクトの保存を無料体験版を持っている方にしてもらい、その後はどのようにしたらいいですか?無知ですみません。
書込番号:24266502 スマートフォンサイトからの書き込み
大体の編集ソフトは、そのファイルをドラッグ&ドロップで、開くことも出来ますし、
先程の画像で「プロジェクトを開く・・」で場所指定で出来ます。
書込番号:24266552
※ 注意点は、 動画作成に使用した、各素材(元動画や静止画など)の場所が変わってないことです。
書込番号:24266558
トライしてみます。それでもできなかったら再度こちらへコメントさせて頂きたいと思います。
書込番号:24266563 スマートフォンサイトからの書き込み
MEGUMIWATANABE さん
失礼ながら、何か無理のある作業ですね。
>体験版で完成した動画
体験版は使うPCで動くかどうかの動作確認テスト用だけのものです。
本番編集には使えない。
本来のPower Director (PDR)の機能も制限されてるはずですから不満足な機能で作ることになります。
そして、スレ主様は正規版365を使われているのでしょ。PDR13という古いソフトの板でお書きですが。
時間があれば365のフル機能で一から編集された方がいいような気がしますが。そうすれば良い編集作品になると思います。
これはどういうことでしょう。
何を引き継がれたのでしょうか。[ディスク作成]でオーサリングしたDVDでしょうか。体験版で編集されたプロジェクトの話なのでしょうか。
うーん。失礼ながらPDRのビギナーさんではなくて動画編集ソフト自体が初心者の方でしょうか。
でしたら、何か特別急ぐ事情がなければPDRの使い方をユーザーガイド等で一通り修得されてからの方が早いですね。
スレ主様のご質問には
・プロジェクト保存
・動画ファイル書き出しのレンダリング(PDRでは[出力]メニュー)
・ディスク作成についてはオーサリング(PDRでは[ディスク作成]メニュー)
等が関係しますので、
とりあえず、他の方からもらっておくのは
・編集したプロジェクトファイル
・そのプロジェクトで使われている素材ファイルの全て。動画とか画像とかBGM等の素材です。
これらをもらっておいて、PDRの使い方をチュートリアルやユーザーガイド等で基礎範囲を修得されれば自ずと、どうしたらいいかお分かりになりますので。
その上で、どうしても分からないポイントを具体的にご質問されれば、返信が的確にできるかと思います。
急がば回れのような気がしました。
書込番号:24267252
お分かりになる方がいらっしゃいましたらどうぞご教示いただきたくお願いいたします。
当方、PowerDirector8から始まり、現在PowerDirector13を使用しています。
スライドショーの編集やその編集したものをmp4へ変換することはスムーズにできるのですが、
いざBDに書き込もうとするとその編集内容によってはエラーが起こりいらいらしてしまいます。
(エラー内容をスクショなり控えておらず申し訳ございません)
自分の使用しているパソコンに何が足りていないのか自分なりに調べましたがわからず、
こちらへの投稿となりました。
CPU i7-3630QM 2.40GHz
RAM 8GB
ドライブ ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL対応)
その他、型番はPC-LL750JSでURLは↓の通りです。
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/123q/10/lavie/lvl/spec/index.html
メモリを16GBにしたら良いのか、外付けBDを購入してそちらで書き込むようにしたらよいのか
そもそも何を買い足してもこのパソコンではいらいら軽減は無理なのか
お教えいただけませんでしょうか。
メニューを付けたり、静止画と動画の組み合わせで作成した30分くらいのスライドショーを焼こうとすると
9割がたエラーが出たり、たまに上手くいくことがあっても5〜6時間掛かり、ほぼ運任せの感覚です。
どうかご教示頂けますととてもありがたく存じます。
エラーが出るまで再トライ。今度は記録しておきましょう。
書込番号:21978282
xxちゃーxx さん
>mp4へ変換することはスムーズにできるのですが、いざBDに書き込もうとするとその編集内容によってはエラーが起こり
mp4の話とBD向けの[出力]の話は別ですよね。
BD向けへはmp4出力は関係ないので。
又、編集後は直接[ディスク作成]に行っているならば止めて、[出力]でレンダリングしてそのファイルを使って[ディスク作成]をした方がいいです。その注意点ですが。
・[出力]でのプロファイルはH.264のM2TSコンテナを選択し[AVC 1920×1080/60i (16Mbps)か(24Mbps)]のプロファイルでm2tsファイルを書き出す。
・[ディスク作成]では、そのm2tsファイルを読み込んで、同一のプロファイルに設定し、BDには書き込まないで「フォルダ作成」でHDDに作成します。このHDDに作成することが出来たら、そのフォルダをPowerDVD等のフォルダ再生に対応するプレーヤーで動作確認する。
ここまでで異常が無ければ、あとは書き込みソフト等でBDにBDMVフォルダとCERTIFICATEフォルダを書き込んだら完了です。
・もし書き込みソフトでのライティング時にエラーになるなら原因は2つ。BD書き込みドライブが経年でへたっているか、BDメディアの品質が悪いかですが。BDはPanasonicの日本国産を使われていればメディアはOKなので、書き込みドライブを疑うことになります。
このようにステップを切り分けて原点を調べてみればいいと思います。
もし、[ディスク作成]でHDDにオーサリング書き出しがエラーになるなら、Power Director 13も怪しくなります。
再インストールして、最終パッチをあててみるかですが、13はもう最終アップデートが2015-11-19日(ビルド3516)と古いので、最新バージョン16にアップグレードすることの検討です。13から見ると16は進歩大きいですよ。
書込番号:21978559
ノートPCで 13使ってます。
金土曜日 実家に帰って来た時、寝ながら
編集、書き込みしたいとき稼働します
PCクーラーとポータブルSSDがあれば
安定して書き込めます
書き込み中は キーボード押したり
電源が落ちない様にしてください
書込番号:21999256
パワーディレクター16を使用してゴルフ動画の編集をしています。スイングのスロー再生等の加工は行っていますが弾道の軌跡を取り込みたいのですが何か良い方法はないでしょうか?
ショットトレーサーと言うアプリで描ける様な加工をパワーディレクター上で行う方法がありましたらご教授頂けないでしょうか
書込番号:21445729 スマートフォンサイトからの書き込み
モーショントラッキングで線引いて終わりでは?
先にタイムエフェクトで動画スピード遅くして、次にモーショントラッキングを使うと精度は上がりますけどね。
書込番号:21446107
ショットトレーサーの様な軌道を描くには、先にボールの軌道を先述に書いた通り、モーショントラッキングで印を付けて、ボールの軌道を分かりやすくした後に、何回かに分け手書きで線引きしかないでしょう。
それが面倒だと思ったら、スマートフォンで撮影してショットトレーサーで撮影した動画クリップを、そのまま貼り付ける方が手間はかからないと思います。
書込番号:21448417
ガリ狩リ君様
ありがとうございます。エクスペリアにショットトレーサーのAndroidβを購入して試しましたが正常に動作しませんでした。パワーディレクター上で教えて頂いた方法でやって見ます。ありがとうございます。
書込番号:21448558 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
Powerdirector13にてブルーレイディスクへの書き込みの際、添付したようなエラーメッセージがでて書き込めません。
FAT32(?)というのに引っかかってるようなのですが、検索したところ'4G'以上のデータ量を持ったファイルが扱えないらしく、動画ファイルサイズは'6.2G'のものがあります。
これを書き込むためには、どのような方法がございますか?
〇 Powerhirector13の編集側でできること
〇 その他のソフトが必要。
…などございましたら、ご教授願えませんでしょうか。
PowerDirector13の作業用ドライブのフォーマットがFAT32になっていると思われます。
そのサイズのファイルだとNFTSでフォーマットされたドライブでないとエラーになります。
お使いのHDDドライブのプロパティでフォーマットを確認されて下さい。
書込番号:20844420
作業用ドライブは(C)を用いており、'NTFS'となっております。
書き出し先の外付けのブルーレイレコーダーのフォーマットがるのでしょうか?
書込番号:20844465
>_じゅんじゅんさん
外付けのブルーレイレコーダーではなく、BD書き込みドライブですよね。
アップされた書き込みの画面を見ると、直接にBDへ書き込みの操作をされてるようですが、ワークフローとしてはフォルダの作成だけを行いHDDに形式フォルダを出力した方がいいですよ。
そのフォルダをPowerDVD等でフォルダ再生して、メニューの動作やオーサリングの出来具合を確認し、OKであればそのフォルダ(BDMVとCERTIFICATE)をBDに書き込みます。
一度、それでやってみて下さい。
書込番号:20844562 スマートフォンサイトからの書き込み
フォルダの作成がやっとできました!
(理解するのに時間がかかり、お返事が遅くなりました。)
この二つのフォルダを'ImageBurn'で書き込めばよさげでしょうか?
できそうです!
お二人とも、ありがとうございました。
書込番号:20845157
>色異夢悦彩無さん
>Ochi(I)さん
↑を入れるのが初めての価格.com利用で、わかりませんでした。
誠に申し訳ございません。
只今、ImageBurnで書きこめております!^ ^
書込番号:20845198 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、動画編集において疑問点があり2点ほど質問させていただきます。
まず1つ目は約70枚ほどの画像や文字を使って24分ほどの動画を作りました。
その動画を270Gほどの空きのあるCドライブに
H264AVCのMP4形式で、1280×720 30p 16Mbpsで出力したのですが
6時間ほどの時間がかかってしまいます。
パソコンのスペックですがIntel(R) Pentium(R) CPU 6100 2GHz
メモリは4G OSはWindows7ですが、パソコンのスペック不足が原因なのでしょうか?
またCPUの使用率も90%近くになります。
すこしでも速くする方法がありましたら、教えていただけると助かります。
2つ目ですが、H264AVCのMP4形式で、1280×720 30p 16Mbpsで出力した場合
1.2Gとファイルの容量が多かったため、そのあとにH265HEVC MP4形式で1280×720 24p 7Mbps保存しました。
こちらでも出力に6時間ほどかかり、800MBと容量は減らすことができました。
ただこのフェイルを開くと画像も音楽も流れません。
なにが起きているのでしょうか?
タイムラインのフレームレートを30にしているのに、保存するときに24にしてしまったからでしょうか?
タイムラインと保存するときのフレームレートは同じにしたほうがいいのでしょうか?
すこしでも容量を減らすために2回目では24pにしました。
詳しくわかる方、力を貸していただけると助かります。
powerdirectorユーザではありませが、QSVを使うとH.264のエンコード部分のみ高速になります。
高速レンダリングのintel quick sync video(QSV)をオンにして試してみてください。
http://ascii.jp/elem/000/001/076/1076349/index-3.html
QSVをすでに使っているけどエンコードが遅い場合は、エンコード以外のフィルター処理に時間がかかっているのが原因だと思います。この場合は、時間短縮は難しいです。特にスレ主さんの設定は、静止画を動画に変換?しているようなので、QSVをオンにしても、たぶん効果は少ないと思いますが。
QSVが効いているかどうかなら、変換元ファイルには動画ファイルを使って、リサイズやテロップや、フレームレート変換、その他のフィルターを一切使わずに、単純にMP4-H.264でQSVオンとQSVオフの設定でエンコードしてみて、出力時間を比較すれば確認できます。24分のファイルなら数分で出力できると思います。
書込番号:20817012
パイルさん、さっそくありがとうございます。
H.264で高速レンダリングのintel quick sync videoという項目がないのですが、
その代わりにハードウェアビデオエンコーダーというのがあるのですが、
ここをクリックするということなのでしょうか?
ただ高速レンダリングというところがグレーになっていて、クリックすることができません。
これはパソコンが対応していないということでしょうか?
書込番号:20817055
ハードウエアエンコーダーは、QSVだけでなくnvidiaのNVEncなども含まれるので、ビデオカードが増設してあると、QSVは使えないことになります。
QSVは、CPU内蔵グラフィックスintel HD530使用時に使えるようになっているので、もしビデオカードを増設して使っている場合は、それを外して、マザーボードのグラフィック出力から直接モニターに接続するとQSVの項目が出てくると思います。
書込番号:20817118
ビデオカードの増設のことですが、今まで増設したことはないです。
パソコン買ったときに、製造元が最初から増設している場合もあるのでしょうか?
またノートパソコンを使っています。
書込番号:20817223 スマートフォンサイトからの書き込み
ノートパソコンの場合は、ゲーム専用ノート以外のほとんどは、CPU内蔵のグラフィックスを使っているので、ノートパソコンの仕様をチェックしてintel HDグラフィックスかどうか確認してみてください。i3-6100ならQSVは使えるはずなので。
検索すると実際にPowerDirector12でQSVが使えている人もいるので、PowerDirector13なら対応しているはずなんですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000425479/SortID=17407301/
あとは、実際にPD13ユーザーでQSVを実際に使えている人のレスを待つしかないみたいです。
書込番号:20817353
intel HDグラフィックスになっていました。
ただプロパテで調べてみましたが、i3-6100なのかがわかりません。
バージョンは8.15.10.2189と書いてあります。
書込番号:20817655
使用中のパソコンのCPUの種類を調べるには、コントロールパネルのシステムをクリックして確認すれば、アップ図のように表示され確認できます。
CPUのグレードによっては、QSVに対応してないものもあります。
書込番号:20817751
パズドラ大好き。 さん
ソースが写真画像の場合はSVRTが使えず、フル再エンコになるのでPCの能力によります。
HD以上の動画編集とレンダリングにはPC負荷が大きくなるので、PCの更新を検討された方がいいと思います。
PDRの[高速ビデオレンダリング技術]の項目はQSVが使えればQSVの表示が出ます。グラボを積んでればハードウェアビデオエンコーダーの表示が出ます。
当方は画質優先で極力CPUのみで出力します。長尺ではNVEncを利用するときがありますが、極力CPUのみのエンコです。
この点からCPUのみで比較的速くレンダリングするためにインテルならi7がお勧めです。
書込番号:20817778
>パイルさん
詳しくありがとうございます。
スクリーンショットで保存しましたので添付します。
書込番号:20817811
>色異夢悦彩無さん
画像編集向けのパソコンに変えたほうがいいんですね。
たしかに今使っているパソコンはもう6年前を使っています。
インテルi7は、調べてみると10万前後もするため、検討してみます。
書込番号:20817846
p6100は残念ながらQSVには対応してないようです。
最近のノートでは、celeron-N3000番台(Broadwell)ならQSVに対応してるので、低コストのノートもあります。
http://kakaku.com/item/J0000022047/
エンコード時間はアップ画像のように短縮できます。(i7のCPUのみの速度よりも速くなります)
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/718469.html
ただし、元動画を単純にMP4-H.264へ再圧縮ときの速度なので。解像度変換やその他フィルターを多用すると激重になり、効果は薄れます。 その場合は、色異夢悦彩無さんが言われるように、i7のような能力の高いCPUが必要になります。
書込番号:20818018
>パイルさん
詳しくありがとうございます。
パソコンの買い替えも検討してみます。
また最初の投稿で、出力が遅い以外でH265HEVC MP4形式の保存をすると
ファイルは作られているのですが、音楽や動画などがまったく表示されないという
質問もしているのですが、もし何が対策方法があればそちらも教えていただけると助かります。
なにも表示はされないのですが800MB近くの容量のファイルは作られています。
容量のことを考えますとなるべくH265で保存したかったのですが、
2回出力してみましたが、2回ともなにも表示されませんでした。
書込番号:20819877
>パズドラ大好き。さん
今晩は
H.265で出力したファイルを、何で再生されてますか。
PCプレーヤーで再生する場合はPowerDVD等対応するものを使う必要があります。
書込番号:20819955 スマートフォンサイトからの書き込み
>また最初の投稿で、出力が遅い以外でH265HEVC MP4形式の保存をするとファイルは作られているのですが、音楽や動画などがまったく表示されない
H.265/HEVCファイルは、メディアプレーヤーで再生する場合、H265/HEVCのコーデックが登録されてないと再生できません。
LAV-filter0.69
http://www.gigafree.net/media/codecpackage/lavfilters.html
と、CCCP (Combined Community Codec Pack)の64bit版
http://www.gigafree.net/media/codecpackage/cccp.html
をインストールすれば再生できます。
書込番号:20820417
最近、仕事で動画編集をし始めたたまねギです
前任の人と同じ作品を作らないといけないのですが
画面の移り変わりのホワイトイン、ホワイトアウト
が出来ません。
それに近いトランジッションはあるのですが・・・
純粋なホワイトアウトはどうすれば出来ますか?
感覚としてはフェードの白いバージョンです
書込番号:20723232 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまねギ@動画見習いさん
たしかトランジションにホワイトアウトは無かったような気がします。
上位のタイムラインにホワイトのカラーボードを配置すれば良いのでは?
デフォルトでは全ての映像の透明度を0にするとブラックバックですよね。
書込番号:20723449
たまねギ@動画見習いさん
その種のものは何色でも適用できるように、トランジションではなく好きな色のカラーボードをはめます。
上記画像は白ボードを使った例ですが、ご参考に。
フェードインやアウトする位置にボードを置いて、キーフレームで不透明度を変化させます。
キーフレームは色々な面で変化アニメーションに使いますが、慣れてくると簡単です。
書込番号:20723788
>Ochi(I)さん
そんな方法があるのですね
助かりました前の人がエディウスで作っていて
勝手が違うようなのです
>色異夢悦彩無さん
カラーボードをテンプレートとして
12色用意して置きます。
これからも、お世話になると思いますが
どうかよろしくお願い致しますm(._.)m
書込番号:20723904 スマートフォンサイトからの書き込み
たまねギ@動画見習いさん
ごめんなさい。うっかりしてました。
簡単な初歩的なやり方を抜かしてました。
カラーボードをタイムラインに配置し、横に動画クリップを置きます。
そして動画クリップを左にズラしてカラーボードに重ねると、クロスフェードが設定できますので、これでカラーのフェードインになります。
フェードアウトは動画クリップの最後後の右にカラーボードを置いて、今度はカラーボードを左へズラして動画クリップに重ねてクロスフェードにするとカラーのフェードアウトが出来ます。
画像の通りワンタッチで簡単です。
失礼しました。
書込番号:20723949
>色異夢悦彩無さん
なるほど!これは簡単ですね!
ドローンの映像でエンディングの予定なので
青や他の色で終われるパワーディレクターは
多才で嬉しいです🎵
書込番号:20725086 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
