このページのスレッド一覧(全22スレッド)
0 | 3 | 2015年8月21日 16:33 |
3 | 3 | 2015年8月10日 00:37 |
0 | 11 | 2015年7月21日 21:04 |
8 | 34 | 2015年8月30日 00:43 |
2 | 5 | 2015年7月9日 21:34 |
4 | 11 | 2015年7月7日 05:15 |
マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER
メモリのクロックについてご質問させてください。
先日、本品「ASUS Z97-PRO GAMER」を購入し、メモリは「ADATA DDR3 PC3-17000(2133MHz) 8GB×2=16GB」にしています。
O.C.メモリにするか迷いましたが、O.C.メモリでは無い1600MHzのものと値段がそれ程変わらなかったので、PC3-17000(2133MHz)のものにしました。
「ASUS Z97-PRO GAMER」の以下公式仕様を参照しても問題無さそうだったのも選んだ理由です。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/Z97PRO_GAMER/specifications/
==========以下公式仕様(メモリ)からの抜粋==========
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3- 3200(O.C.)/3100(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory *
Dual Channel Memory Architecture
==========以上公式仕様(メモリ)からの抜粋==========
しかしながら、BIOS画面ではメモリクロックが「2133MHz」のものは存在しておらず、現在は最も近い「2175MHz」に設定しております。
今のところ動作に問題は起きてはいないのですが、このズレが若干心配ではあります。
1枚目の写真を見て頂けるとお分かりかと思いますが、BIOSで選択できるメモリクロックは、上記公式仕様のクロックと一致するものはありません。。
こんなものなのでしょうか?
O.C.メモリを使用するのは初めてなので、お手数ではございますが、ご教授頂けないでしょうか?
以下当方のPC構成となっております。
●PCスペック
OS:Windows10 Pro
CPU:Intel Core i7-4790K 4.0GHz
マザボ:ASUS Z97-PRO GAMER
メモリ:ADATA DDR3 PC3-17000(2133MHz) 8GB×2=16GB
グラボ:ZOTAC Geforce-GTX970 2way-SLI
モニタ:Acer XB280HKbprz G-SYNC対応 28インチ 4Kモニタ
BIOSバージョンアップをしようかと思いましたが、Windows上でアプデできるAI Suite3の「EZ Update」でバージョン確認をしても最新となっているようでした。
選択できるメモリーのクロックから、BCLKが100以外(102くらいか?)になってたりするんじゃないかと予想。
書込番号:19061952
>クールシルバーメタリックさん
>カメカメポッポさん
ご回答頂きありがとうございます!!
また、返答が遅くなり、大変申し訳ございません。(出張中だったもので。。。
BCLK(ベースクロック)というものが関連しているのですね。。。
耳にしたことはありましたが、知りませんでした。。
特に現状でも気にせず使用できるということであれば、安心いたしました。
この度はありがとうございました。
勉強になりました!(そして自分の無知さも知りました。。
書込番号:19070616
構成
ケース: Antec twelvehundred-v3
M/B: Z97-PRO GAMER
CPU: i7 4790K
CPUクーラー: Scythe 虎徹
Mem: CFD W3U1600F-8GE 8GBx2枚
GPU: ASUS GEFORCE GTX 660Ti
電源: Antec Earthwatts EA-650-Green
モニタ: LG 27EA33
SSD1: クルーシャル m4 SSD 128GB
SSD2: CFD CSSD-S6T256NHG6Q
HDD: TOSHIBA製 2TBのもの
先程まで
・M/B: ASRock H77-PRO4/MVP
・CPU: i7 3770 +リテールクーラー
・上記構成からSSD2を除いたもの
・Windows 8.1
で安定して起動していました。
組み替えが終わってから配線し、電源SWを入れてみたところ、電源は入るのですが画面に反応がありません。
M/BのDVD、OSのDVDを入れてみても画面に反応はないままで、電源を入れてすぐにdel keyを連打し続けても変わらないままです
・Q-LEDは全て消灯しています
・モニタはオンボード端子に接続しています
・モニタの端子が挿さっていないと「信号がありません」との表示があるんですが、それは表示されていません
・モニタはパソコンの電源が切れている時のような、電源SWの点滅(待機状態?)を続けています
・M/BのBIOS Revは最新(2106)です。購入時に更新のサービスがありました
・メモリをA2・B2、A2のみで1枚ずつ、B2のみで1枚ずつと差し替えながら起動してみましたが反応はありませんでした
詳しくないので状況をなるべく細かく書いたつもりです。
他に確認すべき点、怪しい点があれば是非御教授の程よろしくお願いします。
書込番号:19039276 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボはさしてるんです?差してるならオンボは無効になってるんじゃないですかね。
書込番号:19039283
コレ取り付けてある状態で
だったりします?
ダイナマイト屋さんが指摘されてるのでマニュアル確認しましたが、UEFIの初期設定だとビデオカードを挿すと内蔵グラフィックは無効になるように設定されているので、マザーボードの方につないでも映らないと思います。
書込番号:19039292
>ダイナマイト屋さん
>クールシルバーメタリックさん
同時に返信で失礼します。
最初にGPU端子に挿した状態で確認したところ反応がなかったもので、ドライバなどの関係かと思いボードを挿したままオンボード端子に接続しておりました。
グラフィックボードを抜いてオンボード端子に接続してみたところ問題なく起動し、再びグラフィックボードを挿しGPU端子に接続すると不具合なく起動できました。
メモリの抜き差しなどもグラフィックボードを挿したままオンボード端子を使用し確認していたものなので、最初どこかの接触が悪かったものが確認中にきちんと挿せた(けどオンボード端子が無効だったからわからなかった)のかもしれません。
お手数かけまして申し訳ありません、ありがとうございました。
書込番号:19039316 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品を最近購入いたしました。
Windows7(SP1)64bit をインストール後、M/Bのドライバディスクを入れドライバをインストールしました。
その時にintel rapid storage technology も一緒にインストールされます。
intel rapid storage technology は 以前もAHCIドライバとして使っていましたので、どのようなドライバかということは理解しているつもりです。
ただ、今回ドライバをインストール後に「IAStorDataMgrSvc.exe」がエラーを通知する現象に悩まされています。
詳細は添付画像のような感じです。
今現在は、msconfigから「IAStorDataMgrSvc」のサービスを起動時から停止させ、画像の2枚目のように通知系をすべてOFFにしています。
その結果、今のところエラーは通知されません。
しかし、私の構成環境だけこのようなことになっているのでしょうか?
もしこのほかの解決策があるのであれば教えていただきたいです。
最新のirst13.6にアップしてみてはどうでしょうか。
自分は13.1は使ったことはないけど、13.6は調子よく動いてます。
https://downloadcenter.intel.com/download/24779/Intel-Rapid-Storage-Technology-Intel-RST-RAID-Driver
書込番号:18981808
Windows7はAHCIのドライバを持ってますからインストールしておく必要もないですし、RAIDを構築することもないならアンインスートすればいいですよ。
“全てインストール”と、チェックを入れて項目を選択する方法もあるはずです。
書込番号:18981982
この場合エラーを通知しているのはWindowsで原因がIRSTになります。
メモリーエラー等のハードウェアによる不具合、BIOSとの不整合辺りが考えられます。
ハードウェアの不具合はいいとして、後者に関してはマザーボードファームウェアを更新すると、ROMのIRSTのバージョンが上がり、PCのIRSTバージョンも合わせて上げないといけない場合があります。
書込番号:18981999
Intel Rapid Storage Technology Version 13.6.3.1001 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php/outils/func-startdown/1382/
Intel Rapid Storage Technology (RST) Version 14.5.0.1081 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php/downloads/func-startdown/1486/
書込番号:18982339
一緒に返信という形でご了承お願いします。
>>バイルさん
おしゃっられた通り、一度最新バージョンの13.6を試しましたが、同じような状況でした。ただ、エラーを通知するようになったため、最新ドライバをアンインストールしてM/Bのドライバディスクに入っているものをインストールしなおしました。
>>ピンクモンキーさん
Windowsの標準ドライバで運用してもいいのでしょうけど、Windowsの標準ドライバは最新技術でない可能性が高いのです。そのためSSDなどのパフォーマンスをフルで使用することができなくなることを懸念しています。
>>uPD70116さん
おっしゃったように、IRSTのバージョンを最新バージョンにしましたけど変化がありませんでした。ただエラーの通知が増えたということぐらいでした。
>>野良猫のシッポ。さん
Ver 14.5.0.1081はIntelさんでも通知されていないということなので、何かしらの問題があるのではないでしょうか?流石に通知されていないものはインストールするのが怖いです。
他には、こちらの環境といたしまして。
UEFIの設定とかは「AHCI」にしてます。(RAIDモードでの使用はしてません)
書込番号:18982928
情報の追記です。
IAStorDataMgrSvc.exeのエラーが発生する際に、.NetRuntimeにて「System.NullReferenceException」が発生しています。
.NetFramework4.5も最新のもの入れてます。
今のところ解決策がないです。
書込番号:18983431
>UEFIの設定とかは「AHCI」
OS(Win7)がIDEモードになってる、それは先ずないか…。
一世代前のマザーは初期状態がIDEなので予めBiosをAHCIに指定してからOSをインストール、だったけど。
指定せずしてWindows7をインストールするとIDEになってる。
私もそれであとからAHCIに変更したことがありました。
X58の時だったかな…?
ズレたこと書いてたら、関係なかったらスルーしてください。
書込番号:18983531
>>ピンクモンキーさん
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057037/SortID=10861809/#tab
5年ほど前に自作した際に、AHCIモードに関して色々試行錯誤したことがあったので、OSで…ということはないと思います。
現に画像のようにAHCIのドライバを認識してます。
色々調べていたのですが、下記のサイトの項番20を見て動作自体はおかしくないみたいです。
http://poporon.poponet.jp/20140930/5681
しかし、エラー(.NetFrameworkエラー)が出るというのは解決に至ってません。
書込番号:18983557
適切なバージョンの.Net Frameworkを入れていますか?
書込番号:18984351
>>uPD70116さん
はい。.NetFramework4.5.2がインストールされています。
.netFramework4.5 は 4 の 完全互換で、インストール時に自動削除されると記述がありました。
他思い当たる節はないのですよね…
書込番号:18984361
解決はしていませんが、一つ進展がありました。
http://blog.phooen.com/blog-entry-58.html?sp&m2=res
上記のサイトに記載されている内容のように光学ドライブを2台接続すると「IAStorDataMgrSvc.exe」は異常終了するらしいです。
ただ、まだエラーの詳細を調べきれていないので、この症状と本件が同一のものなのかは不明です。
書込番号:18987177
このマザボとZOTACのGTX970で新規にパソコンを組みました。
マザボの仕様では、PCIeV3.0をサポートしていると書いてあるのですが、
GPU-Zで見るとV2.0と表示されています。
マザボの一番上のグレーのスロットにグラボを刺しているのですが、
場所が違うのでしょうか?
V3.0で接続されている方教えてください。
負荷がかかっていなくて、2.0になっているということは無いでしょうか?
レンダーテスト中でも3.0にならないのでしょうか?
?を押して出てきたウィンドウのスタートレンダーテストで負荷がかけられます。
書込番号:18960412
このマザーのことはよく知らないのですけど、Biosで「Gen2」「Gen3」の設定は?
書込番号:18960458
ピンクモンキーさん
BIOSの設定で似た所があったのですが、
gen1とgen2の選択しかありませんでした。
BIOSが古いのでそんなに?
今月買ったボードなのですが
書込番号:18960811 スマートフォンサイトからの書き込み
cmosクリアー
VGA差し直し、
CPUソケットピン折れしていないか
といった確認あたりでしょうか。
念のためもう少し環境を明記した方が良いかも・・・
書込番号:18960859 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ
とりあえず、PCの構成を詳しく書きましょうか。
厳密に言うと、PCIEX3.0はマザーボードの機能ではありませんし
ただ、1150プラットフォーム対応のCPUは全てPCIEX3.0だと思いますし、
Z97-PRO GAMERのBiosの不具合でPCIEX3.0が使えないとかも聞いた事が
ないですね〜
書込番号:18960893
x16動作をしているのでチップセット側に接続しているというのはないですし、設定で制限されているとしか考えられません。
設定ですが[Gen.1]、[Gen.2]の他に[Auto]はないのですか?
一応CMOSクリアーをして様子を見てもいいと思います。
書込番号:18961578
皆さん、返信ありがとうございます。
家に帰ったら環境を詳しく書き込みます。
書込番号:18961722 スマートフォンサイトからの書き込み
お手数を掛けて申し訳ありません。
環境は以下の通りです。
マザーボード:ASUS Z97-PRO GAMER
CPU:Intel Corei7 4790K(常用:4.5GHzにOC)
メモリ:TEAM PC-3 12800 4G×2
CPUクーラー:クーラーマスター HYPER 103
GPU:ZOTAC GTX970
電源:SILVER STONE SST-ST85F-GS
(850W、オーバースペックですが、前のが故障して急いで探したら当日のPCデポのチラシで税込14,040円だったので
買っていましました)
OS:Windows 8.1Pro update 64bit
HDD:4台(合計12TB、動画が多いもので)
BDドライブ:LG電子(使いまわしのため型名忘れました)
と、こんな感じです。
uPD70116さん
[Gen.1]、[Gen.2]の他に[Auto]もあります。設定は[Auto]になっています。
BIOS画面のキャプチャー方法を知らないので、画面は貼り付けられません。
あと、組んだ時にドライバ関係以外余計なユーティリティはインストールしていません。
やっぱり、まずCOMSリセットから始めたほうがいいのでしょうか?
Gen2とGen3で性能的にあまり違いがないのでしたら、ちょっと気にはなるけど、
余計なことはしないでこのまま使っていこうとも思っています。
ちなみに、上記構成で最新のFFBenchiのスコアは、11,380になっています。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:18963504
こんばんわ
可能性としてですが、私ならまず、グラフィックボードとX16スロットの接触不良を疑いますので、
グラフィックボードを外し、接点をめん棒にクリーナーをつけて磨いてから挿し直しします。
ついでにCMOSもクリアして起動してみます。
あとは、他のスロットに挿して、Biosでスロットを指定して起動させてからPCIEX3.0で動作するか
確認したりしますね。
それでも駄目ならCPU側の接触不良・ピン曲がり等を疑います。
マザーのBiosやグラボのドライバ等の不具合を聞きませんので、機械側の要因を強く疑います。
あくまでも可能性としてですが、参考としてお試し下さい。
書込番号:18963635
連投ですが、今、自分のPCにGPU-Zをインストールしてみましたが、
私のPCではX16が1.1と表示されました!
レンダーテストをしてる最中は3.0になり、レンダーテストを切って
少しすると1.1に戻ります。
これってGPU-Z側の仕様ではありませんか?
当方環境
CPU i7-4790K
MB Z97 OC FORMULA
GB GTX650Ti
PSU SS-850KM3
他 INTEL DualportNICなど
書込番号:18963723
メモリを書き忘れた F3-19200CL10Q-32GBZHD です。
GPU-Zの表示機能のようですね。
1.1→3.0→1.1→3.0とグラボへの負荷によって数字が変動しています。
最初にPrime95で負荷掛けても変わらなかったけど、すぐにCPUに負荷
掛けてどうすんだ〜 ってお馬鹿な事に気がつきました・・・・
実際にはGEN1〜GEN3の変動をしている訳ではないと思いますが、少々
気になっちゃいますね。
書込番号:18963783
すいません
↑の2つはスルーして下さい。
GPU-Zを使った事なくて、さっきインストールしてみたばかり
だったので!
PCI-E3.0x16@x16 1.1
こっちの事ですよね。
私のPCは3.0になってました。
やはり接触不良かな?
書込番号:18963825
私が2012年12月に、これはGTX680の時に質問で立てたスレッド。
『PCI Express×16 3.0が反映されない』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000312695/SortID=15462490/#tab
マザーボードはX79なのですが、2.0になってました。
オークさんに教えていただき3.0のパッチを充てるとにより解決しました。
この辺りはどうなのかな。
ugg34625さんのマザーはZ97ですからパツチは要らないとは思うのですが、私には分かりません。
X79には有って、Z97の設定項目にGen3が無いのは何故なんだろ。
USBメモリを使ってF12で保存です。
ファイルはBMP形式なのでjpegに変換すればこのBBSに貼ることができますよ。
書込番号:18963834
連投ですが
2012年12のスレッドを立てた時から現在は
ASUS P9X79 PRO→P9X79 DELUXEに変更
ELSA GTX680→GTX780に変更
DELUXEマザーに780を装着した時もパッチを充てない限り2.0になってますが同じパッチを充てて、3.0になってます(上の画像同様)
書込番号:18963902
皆さん
取りあえず、グラボの差し込みのチェックとCMOSクリアを
やってみます。
帰るのが遅いので、ハード的な確認は週末になってしまいますが、
また、結果の報告します。
その際は、またよろしくお願いします。
書込番号:18966381
返信を頂いた皆さん
今日、朝からCMOSのクリア、グラボの差し換え、CPUピンの確認を行いました。
結果的に、やっぱりv2.0としか認識してくれませんでした。
GPU-Zの画面でちょっと気になったので、アップします。
Bus Interfaceにマウスを持っていくと詳細が吹き出しで表示されるのですが、
グラボのサポートがv2.0と表示されています。
グラボが悪いのでしょうか。
書込番号:18976539
Core i7 4790K
Z97-PRO GAMER
DDR3 PC3-12800 8GB
STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5
SSD 240G
windows7 64bit
の構成で、CPUは現在AI Suite 3 にて最大4.6GHz(4コア使用時4.4GHz)で
低負荷の時は800MHzになるのですが、高負荷の時も800MHzにワンタッチで変更したいと
考えています。
以前、P6X58D-Eこのマザーを使っている時にマザーのEPUにて ロケット-飛行機-車-徒歩 などのアイコンにて
ワンタッチでCPUクロックを変更できました、こんな感じでワンタッチで出来ないか模索しております。
何か良いお知恵などありませんでしょうか?
そもそもなぜCPUをワンタッチでクロックダウンしたいのかと申しますと、
とあるゲームでどうしても数時間放置しなければならないため、少しでもCPU温度、及び消費電力を抑えたいと考えています。(GPU温度はゲーム内の設定で通常60℃のところ設定を下げると35℃まで下がるのでいいかと)
電源設定で変更するのはどうなのでしょう。
ここの数値を100%じゃなく下げてみる。
でもせっかくのCore i7 4790Kを何で?
逆に勿体ないかと。
理由はお書きですけどそれでどれだけ節電に繋がるのやら…。
Core i7 4790K+GTX980のオーナーが節電を優先するかな?。
書込番号:18948774
追伸
下がるのが何故いいのですか?
書込番号:18948789
連投です
ハイエンドのCPUにハイエンドのグラボ搭載のゲームマシン。
チマチマしないでバシバシしごき倒して使いましょう。
そのために組んだのでは?
書込番号:18949906
ピンクモンキーさんありがとうございます。
電源プランにて現在バランスとしており、
電源プランの省電力の最大のプロセッサの状態を40〜50%ぐらいで、x8〜x15の間でクロックダウン成功しました。
切り替えは メモ帖にて powercfg -S GUID batファイルを作成しワンタッチで切り替えにしました。
助言ありがとうございました。
自分がマシンの前にいる時はシバキ倒しますよ
ただ、6〜10時間ぐらいPC放置するため、シバク必要もないかと(笑
去年の年末にGTX-580がお亡くなりになってから、無駄な負荷は掛けたくないなと思いましてでございます。
書込番号:18951208
そうですか、それを聞いて安心?(笑)しました。
電源設定の件、お役に立てて光栄です。
書込番号:18951364
今使用しているSSDとHDDを使って1台組もうと考えています。
CドライブにSSD:CFD 128GB CSSD-S6T128NHG6Q *2でRAID0
DドライブにHDD:WD20EZRX *2でRAID0
更に光学ドライブでSATAを一つ利用する予定です
ここで質問なのですが、表題のとおりSATA6Gb/sのポートが4つのGAMERか、6つのPROかで迷っています。
両方ともついているSATA Expressを利用すればGAMERでも良いのでしょうか・・・?
また、どのようにSATAポートを割り振るのが最善でしょうか?
ちなみにPC利用用途はゲームと実写の動画編集で、グラボも今使用している物の使いまわしでASUS HD7950-DC2-3GD5-V2です。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/H97PRO/specifications/
SATAの仕様は一緒かと…
書込番号:18939442
アテゴン乗りさん
Z97-PROにはASMediaの PCIe SATA controllerが付いているんで、ってことだと。
SATA Expressに今現在使い道があるのかどうかが疑問符なので、これを通常のSATAとして使うんならGAMERの方でもポートは足りるから、たしかにどっちでも好きにしていいんじゃないかとは思いますが、あなたならどっち?ということだとZ97-PRO
かなぁ、マザーボードの見た目はなんか好きになれないけど。
書込番号:18939490
すいません・・・省略して書いた私がいけませんね。
Z97-PROGAMERかZ97-PROかで迷っています(^^;
書込番号:18939498
あら、H97見てしまってましたね。(^^;
間違えです、スルーしてください。
書込番号:18939536
個人的にはSSDのRAID反対派です。
SSDをRAID0にしても最高速度が役に立つ場面が限定的で、コストは掛かるし意味がないからです。
勿論、そういうものを扱うなら構いませんが、一般的なプログラムの起動には効果を発揮しません。
それにRAID0にしなくてもPCI-Express接続のSSDなら、この程度の速度は出てくれるというのもあります。
本当にSSDのRAID0に効果があるのか検証した方がいいです。
数値を眺めてほくそ笑むだけなら、NVMeのSSDを使った方がいいです。
RAID0では決して上がらないランダムアクセス速度の向上が期待出来ます。
書込番号:18939624
RAID0 同感です!
同容量(256GB)のSSD単体での使用が宜しいかと・・・
HDDのRAID0 も ???
小生,「Z97- Pro」がお勧め !
書込番号:18940561
新規購入なら反対の意見だけれど、流用なら別にRAIDでもいいんじゃ。
書込番号:18940747 スマートフォンサイトからの書き込み
Z97-PROGAMERは名前はかっこいいですが、Z97-PROの方が全体的に豪華に思えます。
まぁ、ゲーム用に組むならGAMERでも良いかと思われます。
書込番号:18941332
SSD2枚のRAID0で読み書き1,000は超えると思いますが、何かに効果あるのでしょうかね?
普通にエンコするだけでしたら、HDDも1枚SSDもRAID0も変わらないですけど?
データー用?のドライブDでしょうか? 0は止めたほうが良いでしょうね? これから、更に、保存用のHDDに移動するのであれば、かまいませんけど。
マザーは、わからないので、PROでしょうかね?
理由・・・・わからない場合は、高価、拡張性の高そうなほうを選んでおく? 拡張性は、自分の使用目的で決まるでしょうから、参考にしなくてもかまいません。
終焉の97シリーズですよね? なら、上位モデルのほうかしら? 後日、新モデル登場しても諦めがつく。
私はどちらも選ばない。スロットのx16は別として、残りがx1、PCIだけだし、同軸デジタルが無いので・・・個人の好みX。
HDMIはオンボで2.0になる日は来るのかな? どうせなら、サンダーボルト2、DP,USB3.1、C等々・・・・全然先の話でしょうかね?
書込番号:18942345
皆さん多くのご意見有難うございます。
SSDのRAID0に関する意見は私も理解しているつもりです。
今は完全な自己満足でRAID0にしているだけです。もしSSD256GBのSSD1つ分の値段差があるならばGAMERPROを選択してRAIDやめても構わないのですが、そこまでの値段差がないので再利用しようと考えた次第です。
ちなみにデータ用のDドライブ:HDD*2は外部HDDにバックアップしています。
と、いうことで拡張性に優れるZ97-PROを選択したいと思います。
実はPROの方がデザイン的にも私の好みだったりします(^^;
書込番号:18942579
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
