スマカメ CS-QR20
- 専用アプリでQRコードを読み取り、パスワードを入力するだけで使える暗視機能搭載のネットワークカメラ。
- 光センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に暗視モードへ切り替わる。
- 映像に動きがあったときにスマホに通知を行う動体検知機能を搭載。子供やペット、来訪者の確認用など、さまざまなシーンで使用できる。
このページのスレッド一覧(全192スレッド)
1 | 2 | 2017年7月29日 11:07 |
21 | 7 | 2017年7月24日 23:09 |
7 | 3 | 2017年8月1日 07:07 |
1 | 2 | 2017年7月13日 22:27 |
4 | 8 | 2017年6月6日 08:57 |
2 | 1 | 2017年5月13日 09:56 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20
以前から本製品を使用しており、今回1台追加したところスマホからはカメラ切り替えで画像が確認できたのですが
Windows10のスマカメでは、カメラの追加をネットワーク検索で追加できるもののカメラ画像が表示されない状態です。
同一ネットワーク上に2台は設置できないのでしょうか。QR10を繋いだところ普通に使える様です。
Windows10版スマホのバグかPCの環境による不具合でしょうか。
同じ様な現象にあった方は居られますでしょうか。
もう自宅にWidows10 PCがないので確認できませんが、以前は、特段の問題なく4台くらいのスマカメを切り替えて表示出来ていました。
カメラを登録してリストから見たいカメラをクリックするような操作方法だと思いますが、操作方法はあっていますか?
書込番号:21077582
スーパカー消しゴム さん
そうですね。スマカメアプリの一番下にあるリストボックスからカメラを選択(クリック)し切替える操作になります。
ここにQR10を1台、QR20を2台登録していますが、QR20の後から追加した1台だけが認識しない状況です。
同状態でスマホからは全て切替えができます。
昨日、しばらく使っていなかったandroidタブレットで試してみました。
スマホと同じ結果が得られると思っていたのですが…なぜかPCと同じ現象となりました。
スマホすら同じ現象なら逆にありがたかったのですが
何か(環境?機種?)に依存しているのかなぁと…
謎すぎて今はスマホ以外諦めている状態です。
本件と関係ないですが、イベント(録画)再生は早送りとか出来ないと
辛いですね。。。
書込番号:21078756
スマカメ 「CS-QR20」を買って約2ヶ月。
急に繋がらなくなり、スマホの画面がオフラインになります。
ここ何日か色々試しましたが、オフラインのままに。
wi-fi環境がなく、DOCOMOでwi-fiステーション「N-01H1」を購入。
スマカメの真裏に置き、wpp等の初期設定をし、2ヶ月弱見れてたのですが、急にオフラインになり繋がらなくなりました。
ただスマホを近くに持ってやると繋がることがあり、wi-fiマークもビンビンなのですが、wi-fiステーションから離れるとオフラインになり、見れません。
wi-fiステーションからスマホの電波が届かなくなるとオフラインに。
プラネックス社に電話し、スマカメの番号とパスワードを告げるとプラネックス社本社から
見れたそうです。
DOCOMOにも行きスマホを見せましたが
全て正常。
スマカメのwpsボタンを押したり、wi-fiステーション、電源オフから立ち上げてもwi-fiステーションは正常です。
LTEで三本アンテナマークも表示されてます。
今日、大型家電店に聞きに行ったら
DOCOMOの通信量不足も一理あるかもと。
ただ契約は、カケホーダイですのでそれはあり得ないかと思います。
スマカメを買い換えた方がいいのか、迷っております。
実はおふくろの施設の部屋に置いてあり、会話も出来ていたのですが、急に出来なくなり見れなく。
おふくろが気になりスマカメを入れたのに、参りました。
皆さま、何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:21063558 スマートフォンサイトからの書き込み
kazu1242さん
施設のお母様のカメラ映像を見れないとのこと。さぞやご心配のことでしょう。心中お察しいたします。
▼さて、まず状況を念のため確認させてください。次の状況だと理解しましたが、正しいでしょうか?
× [スマホ] -(LTE)- [インターネット] -(LTE)- [ルータ] -(Wi-Fi)- [カメラ]
◯ [プラネックス本社端末] -(?)- [インターネット] -(LTE)- [ルータ] -(Wi-Fi)- [カメラ]
△ [スマホ] -(Wi-Fi)- [ルータ] -(Wi-Fi)- [カメラ]
[ルータ] は [ドコモ N-01H1]
[カメラ] は [CS-QR20]
<<凡例>>
× つながらない
◯ つながる
△ つながるときもある
▼もしこの状況であるなら、スマホ側に原因がある可能性が高そうです。
以下の (a) (b) (c )を (もし実施済でなければ) お試しいただく価値はあるかと愚考いたします。
(a) スマホ上でアプリ『スマカメ』の再インストール&再設定
・アンインストール → インストール → 設定
(b) スマホの再起動
・電源を完全にOFF → ON
(c) スマホからセキュリティ系アプリを、一時的にアンインストール
・Avast, ウィルスバスター, マカフィーなど
・実験完了後は、セキュリティ確保のため、必ず再インストールしてください。
1日でも早くカメラが復旧し、お母様の状況を外出先から確認でき、kazu1242さんがご安心できる状況になることを、心より祈っております。
書込番号:21063813
WiFiステーションはこの製品だと思いますが、付属クレードルに有線LANポートがついているので、スマカメとクレードルを有線ケーブルで接続してWiFiを利用しないというのもより確実だと思います。有線ケーブルというのは別名イーサネットケーブルなどで量販店にて売っています。もしかしたらWiFiステーションの付属品で一本入っているかもしれません。
https://www.nttdocomo.co.jp/product/data/n01h/index.html?icid=CRP_PRD_n01h_top_under
書込番号:21064540
tanetty様
(a)(b)とやってみたのですが、繋がらずです・・・。
買い換えてみようかと思います。
wi-fiステーションの近くで再びセッティングして、wps等やったとき
一瞬映りましたが、ステーションから離れるとオフラインになってしまい・・・。
人の親切に心から感謝いたします。
スーパカー消しゴム様
早速、ケーブル買ってきて接続試みてみます!
書込番号:21064745
>kazu1242さん
(a), (b)を実行してもダメでしたか...。残念です。
さて、スーパカー消しゴムさんからご説明のあった、<LANケーブルでの接続(カメラとルータ間)>をおこなう際は、できれば、LANケーブル接続の前と後それぞれで、ランプの状態もご確認できないでしょうか。すなわち、次の手順です。
@ カメラのおでこのランプの状態を確認する。(青点灯/ 紫点灯 など、いくつかの状態があります)。
A カメラとルータをLANケーブルで接続し、3分ほど待つ。
B カメラのおでこのランプの状態を確認する。
@とB、それぞれ、ランプの状態がどうだったか、教えていただければ幸いでございます。
書込番号:21065019
>kazu1242さん
補足です。念のため、ルータN-01H1の再起動(完全に電源OFF→ON)も、もういちどお試しいただければ、と思います。
経験上ですが、ルータの再起動について、1回ではダメでも、2回、3回とくりかえすと、なぜかカメラが復旧することがありますので。
なお、カメラのおでこのランプが青点灯のとき、カメラはインターネットに正常につながっています(添付画像の赤丸です)。
書込番号:21065032
>tanettyさん
>スーパカー消しゴムさん
皆様ありがとうございます。
LANケーブルを買って来て、スマカメと
繋げました。
しばらくしたら綺麗に映るんですが、
離れるとオフラインに。
それで、一度スマホの電源を切り再び
やってみましたら、見事に観れました!!
各機器を一度電源を切ることにより
開通しました!
本当に嬉しく思います。
施設にいる母親の姿がバッチリ観れて会話も復活しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:21068395 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazu1242さん
お母様の映像を見ることができるようになったとのことで、本当によかったです。姿を見れて、声が聴けると、kazu1242さんもそうでしょうけど、お母様ご自身もご安心なさったことかと思います。
kazu1242さんの優しいお心にふれ、私までで胸がジーンとあたたかくなった気がします。ありがとうございました。
お母様のご健康をご長寿を心よりお祈りしております。
書込番号:21068634
最初の接続にすごく手間取りました…
ルーターはNECのAterm WR8750Nです。
ルーターの側に近付けてかんたんスタートを何度試しても出来ず、LANケーブルを繋いでも接続できず、何十回も試してやっとかんたんスタートで青いランプが安定して付くようになりましたが、ルーターと、カメラを設置したい場所からコンセントが遠く、設置したい場所の近くのコンセントに繋ぎ直そうと接続完了した後にコンセントを抜いて別のコンセントに差しこみ、再度青ランプになるのを待っていましたが全く付かずずっとピンクのまま…。
もう一度設定をし直さないといけないのかと思い、かんたんスタートを試しましたがしばらくはピンクと青が交互に点滅しており、もうしばらくするとピンク一色のまま全く青になる気配はなく…延長コードでルーターの近くに持ってきて再度試しましたが1時間以上放置してもピンクのままで繋がりません。
一度Wi-Fi接続が出来てもコンセントを抜いてしまうと接続が切れてしまうのでしょうか?
何十回も試してやっと1度繋がったものが一回コンセントを抜いてしまったがために何度試しても青ランプが付かず、心が折れそうです。
どのように解決したら良いでしょうか?
以前使っていた中国製のものの方が簡単に接続できたのでショックです。
詳しい方、解決方法を教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。
書込番号:21060233 スマートフォンサイトからの書き込み
何十回やっても繋がらないとのこと。ヘコみますよね。心中お察しいたします。
私はCS-QR20を6台管理しておりますが、同じ症状になって本当に困ったことが、何回もあります。
以下、現状をしっかり把握するところからはじめたいので、少し長くなり恐縮ですが、次の順に話をさせていただきますね。
1.ランプの意味
2.症状の意味するところ
3.とりうる対策
▼1.ランプの意味
電源を入れたあと、通常であれば、@→A→B→Cの順にステータスランプの状態は変わっていきます。
@ 赤点灯
・カメラ起動中
A 紫→赤→紫→赤→・・・とゆっくり交互に点滅
・ルータに接続しようとがんばっているところです。
B 紫点灯
・サーバ(インターネット上にあるプラネックスのサーバ)に接続しようとがんばっているところです。
・ルータへの接続は完了しています。
C 青点灯
・サーバへの接続が完了(正常起動完了)。
※カメラ本体のステータスランプは青と赤の二つで構成されています。両方が点灯するとピンク(紫)に見えます。
<<(参考) ステータスランプの表示について>>
http://planex.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3884/~
▼2.症状の意味するところ
>>ピンク一色のまま全く青になる気配はなく
さて、この↑状態ですが、状態Bで止まっていることを意味します。つまりCS-QR20が、ルータまでは正常に接続できているが、その先のサーバに接続できていない、という状態です。
実はこうなると、理屈上、利用者サイドでできることは、ほとんどありません。ルータから先(上流・インターネット側)の世界は、プロバイダやプラネックスが管理しており、利用者からは仕様もわからないし、仮に分かったとしても触りようがないからです。
▼3.とりうる対策
とはいうものの、できることはあります。実際、私は、紫点灯で何度も大苦戦しましたが、その都度、下記(a)(b) (c)を何回も何回もくりかえして、なんとか解決しています。
(a) SDなしで起動
カメラの電源を抜き、SDカードを抜いて、電源を挿してみてください。
※これで青点灯になる場合、SDカードに異常がある可能性があるので、SDをPC等でフォーマットしてから挿しなおしてください。
※SDの異常で通信に不具合が出るというのは、理屈上おかしいのですが、(b)(c)を何回やっても解決しなかったのに、(a)を試した途端、青点灯になったことが、実際に何度かあります。
(a)でもダメな場合、(b)に進んでください。
(b) 関係機器すべての再起動
まず、関係機器すべての電源を切ります。関係機器とは、モデム(ADSLモデムや光モデムなどプロバイダから貸与された機器)、ルータ、カメラです。
次に、上流から順に電源を入れます。まずモデム、3分後にルータ、さらに3分後にカメラです。カメラの電源を入れ終わってから、10分は待ってください。サーバへの接続に時間がかかることが、ままあるからです。
(c) カメラの初期化&再設定
(b)を3回くりかえしてもダメなときは、仕方がないので、カメラの初期化&再設定をしてください。初期化は、電源が入った状態で、背面の「RESET」ボタンを爪楊枝で6秒以上長押しするとできます。
▼4.最後に
私のこれまでの経験上ですが、いったん紫点灯になると、上記作業をしたとして、回復までに早くて30分、長いと5時間ぐらいかかりました。はるちるんさんが現在そうであるように、本当に心が折れる作業です。
ただ、いったん青点灯になると、数ヶ月単位では安定して動きます。なので、じゅうぶん実用には耐えうる機種だと思っています。(実際、たいへん重宝しています)。
たいへんだとはおもいますが、まずは(a)(b)(c)をお試しください。少しでも早く正常稼動することを、心より祈っております。
書込番号:21060473
>はるちるんさん
補足です。
いえ、そんなことはありません。もういちど電源を挿せば、自動でつながるはずです。
実際、状態B紫(ピンク)点灯まではいっているとのこと。先にも述べましたが、これは、ルータへのWi-Fi接続までは成功していることを意味しています。ルータから先...がなぜかダメな状態ってことで、わけがわかないので、実はいちばん困るんですが...。
書込番号:21060498
丁寧なご解答ありがとうございます!
何度か試してやっと繋り、10日ほどは安定していたように思いますが昨晩からまたピンクのままの状態になってしまいました…。
教えていただいた方法を試してみようと思います。
書込番号:21085371 スマートフォンサイトからの書き込み
一晩電源を抜いており、翌朝電源入れてもスマホアプリから接続ができません。
(スマカメが見つかりません/MOBILE)
自宅WIFIで普通に使えていて、外出先から映像を確認できてましたが、カメラ内のWIFI設定は本体の電源を切ってしまうとリセットされてしまうものなのでしょうか?
長時間電源を抜いておくと設定がクリアされてしまう可能性がありますね。
内部にある設定保持用の電源が小さいのかも?
再度設定してみて問題ないようなら、上に書いたことの可能性が高いですね。
書込番号:21040001
カメラ内のWiFi設定はフラッシュメモリーに書き込まれるのでそのくらいの期間でしたら問題なく保持されています。
USBメモリーとかSDカードなどの製品をご存知かと思いますがあれもフラッシュメモリーです。永遠には保持できないですが、数日で消えてしまうようなこともないですよね。あれと同じです。
書込番号:21041254
この製品に限らず、適合する製品を紹介いただければ一番ありがたいのですが、
以下の条件を満たす機種はありますか?
1 チルト&パン可能
2 できれば1080Pで撮影
3 防水機能あればなおよし
4 タブレットにテザリングでWifi直接接続
5 そのタブレットから遠隔チルトパン&ズーム可能
6 暗視機能あり
7 使用時にはタブレット・カメラともにインターネット接続がない環境
8 カメラの映像をタブレットに映して、それを操作したり見たい
むしが良い質問で申し訳ありませんが、機種選定の手助けをしていただけませんでしょうか???
なかなか難しい感じですね。予算は記載ありませんが、1万円ぐらいでしょうか。
1 チルト&パン可能
これが必須だとするとかなり候補が絞られますので、絶対に必要なのか、あったらいいな程度かはハッキリしておくと良いでしょう。低価格製品では各社1機種程度です。モーターが入っているなどもあり、防水性を高めるのが難しいので防水かつパンチルはほぼ選択肢がありません。上下方向の首振りが必要な場面は一般的には少なくて、ヨコ方向に関してもそうそう無いでしょう。操作するのも面倒ですし。例えば画角が90度あって、それを部屋のカドに設置したら部屋のなかは原則的に全部見渡せます。
2 できれば1080Pで撮影
だんだん増えていますが、まだまだ主流とは言えないです。今後、増えてきますが、データ量がドカッと増えてLTE通信のデータ量消費がすごいので1080Pを買ったけど、720Pで利用というパターンも多いと予想します。
3 防水機能あればなおよし
選択肢がかなり狭くなるので、不要か必要かの2択で決める必要があります。
テザリングするということはそのタブレットを通じて、インターネットに接続されるということになりますが、元の質問タイトルでは「ネット環境なしで」というのと矛盾します。タブレットとカメラをWiFiで直結出来るということでしょうか? その場合はカメラがWiFi親機になれることが条件となります。
1番目と同じです。
6 暗視機能あり
暗視なしモデルのほうが少ないので暗視ありは問題ないでしょう。
4番と同じですが、4番とあわせてテザリングというのが気になります。
4と7を先に解決しましょう。
差し支えなければどんな場所で、どんなものをどんな頻度でみたいのかわかるとより具体的にアドバイスやコメントを貰えると思います
書込番号:20944197
早速の返信ありがとうございます。
使用環境は船舶上で、船の外側にカメラをつるして船の船体を見たいのです。
その際に手元のタブレットで画像を確認しながら見たい個所にチルト&パン&ズームでき、
リアルタイムで監視したいと思ってます。
テザリングはこちらの勘違いでした。てっきりタブレット側が親機かと思ってたんですが逆なんですね。
そこの部分を正確に書くとネット接続のない環境下でwifiでタブレットをカメラと接続し、
インターネットを介さずに直接、操作・視聴したいという希望です。
そういう環境ですので、防水があればうれしいのですが、
波をかぶれば中途半端な防水では意味がないので、
防水ケースをを自作して、本体の防水機能ではなく、
ケースなので保護することを考えています。
使用頻度は1日15分程度で週2.3回といったとこです。
外洋の陸からは遠く離れたとこなので
ネット環境は全くない状況です。
予算は10,000円前後で考えています。
書込番号:20944472
1万円でパン・チルトでかつカメラがWiFi親機モードでも動作するとなると知っている範囲ではCS-QR30の一択です。
ケースをかぶせた場合には暗視機能の赤外線がケースに反射して真っ白な影像になってしまうと思いますので、ここは諦めてください。
メーカー保証環境からはかなり逸脱するので一回で壊れてしまっても仕方ないかも。
書込番号:20944592
Keith K.N.さん、こんばんは。
・防水を考えなくてよい。(ケースを自作)
・カメラがWi-Fi親機になればよい。
・予算1万円未満。
というお話であれば、CS-QR30でよいのではないでしょうか。
○ チルト&パン可能
× できれば1080Pで撮影 (最大で1280x720)
× 防水機能あればなおよし
○ カメラがWi-Fi親機になる。
○ 暗視機能あり
△ そのタブレットから遠隔チルトパン&ズーム可能
(パン320度、チルト35度、ズームはたぶんなし)。
○ 暗視機能あり
○ カメラの映像をタブレットに映して、それを操作したり見たい
と書いてたら、スーパカー消しゴムさんから、同じ内容のレスが。
・・・なるほど、ケースをかぶせると、暗視機能が実用に耐えなくなっちゃうんですね。スーパカー消しゴムさん、たいへん勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:20944683
Keith K.N.さん
CS-QR30購入<後>の話になりますが。
Wi-Fi親機としてのCS-QR30に対し、Wi-Fi子機としてのタブレットから、次のとおりWi-Fi接続することになります。
(a) SSIDは、「CS-QR30」
(b) 当該SSIDに対するパスワードは「12345678」
(b)は説明書に明記されていないので、念のためお知らせしてしました。
書込番号:20944711
皆様返信ありがとうございます。
CS-QR20でほぼ機能を満たせるようですが、
ただ一点だけ難点があり、電源がACタイプなので
電源の確保が難しいそうなのです。
同じような機能か少し機能が制限されても、
USB給電が可能なタイプはあるのでしょうか?
USB給電可能ならモバイルバッテリーと組み合わせようかと思います。
もしくわAC電源のポータブル給電って可能なのでしょうか?
書込番号:20945227
>Keith K.N.さん
えーっと。スーパカー消しゴムさんも私も、CS-QR「20」の話はしていません。CS-QR「30」なのですが・・・。
CS-QR「30」は、マニュアルを見るかぎり、電源がUSBのようです(詳細は添付画像参照)。仕様上、電圧/電流は「5V/2A」とのこと。
なので、モバイルバッテリーでの運用も、まず間違いなくイケると思います。
書込番号:20945349
あああああああああああ、、、
30でしたか! すみません。すみません。すみません。。。。
全部条件にはまってばっちりです!
書込番号:20945411
このカメラはすべてのデータ処理をインターネットを経由してやっているようですね。設定の内容や撮影した映像を見れる人は自分とプラネックス以外に居るんでしょうか?思いつくのはインターネットプロバイダーです。見れるんですか?スマホ使ってて学んだのが、ごまんとアプリがありますが、アプリによっては暗号化をきちんとしてないためインターネットプロバイダーに内容丸見えらしいです。で、思ったのが、このカメラ本体と、カメラ用アプリですが、ちゃんと暗号化とかしてるんですかね?例えばうっかり風呂上がりに裸写っちゃったりしたら、プラネックスにだけ見られる方が、その他にも見られるよりまだマシですよね…あと設定内容も、通知メールの設定とかする人は、メールアドレス等個人情報含みますよね。あとこの疑問に関してはスマカメだけについてではなくて、プラネックスの他機種や、他社製カメラにも対しての疑問です。そういうのちゃんと会社のホームページで公表してあるの見たことないです。どなたかお詳しい方いらっしゃいますか?
メーカーがすべてのリスクを技術的根拠にもとづきかつ誰でもわかるように説明しない限り求められている答えは出ないように感じました。そしてそれはかなり難しくて誰をどのレベルで納得させられるのか見当もつかないような...
また、発生しやすい堂々めぐりとしては、以下のようなパターンになるかもしれません。
暗号しています --> 何の暗号アルゴリズムなの? --> xxxx 方式です --> xxxx方式って安全だと言い切れるのか? ---> 以下延々と続く....
自分で勝手に調べてCS-QR20でわかっていることとしては、カメラとスマホ間はVPNのようにトンネルの中を流れているので暗号化されているといえます。上記のようには掘り下げるまでの情報と知識を持っていませんのでこれ以上はわかりません。P2Pモードとリレーモードという2つの接続方式のどちらかが環境にあわせて選択されていますが、P2Pモードで接続している場合はプラネックスすらも経路に入り込むことは出来ないはずです。リレーモードのときはサーバーを経由するのでサーバー上でプラネックスは見ることができるかもしれませんが、それを覗き見ることで得る経済的なメリットがないですね。ここはどこまでいっても信用問題でしょう。
スマカメの設定にはメールアドレス登録などはありません。逆に言えば動体検知してメールとして送信するような機能はないということです。そうした機能を持っているならばご指摘のとおりです。
書込番号:20888425
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
ネットワークカメラ・防犯カメラ
