ホンダ S660 のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
S660 のクチコミ掲示板
(4534件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
S660 2015年モデル 2087件 新規書き込み 新規書き込み
S660(モデル指定なし) 2447件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全184スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「S660」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
S660を新規書き込みS660をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ12
返信12
前後のタイヤ外径差の許容範囲
2021/01/22 15:33(1年以上前)
自動車 > ホンダ > S660
クチコミ投稿数:6件
純正サイズだとフロントに対してリアは3.4%ほど外径が大きいですが、
純正サイズ以外を選ぶ場合、何%くらいまでなら前後差があっても問題ないでしょうか?
VSAやABSに問題が出る可能性がありそうですが、問題のない実績値が有ればご教示ください。
書込番号:23920903
クチコミ投稿数:408件Goodアンサー獲得:27件
2021/01/22 16:44(1年以上前)
dekunobo400さん
VSAやABSは問題でない気がします。両方ともすべりを感知するので
径は関係ないのでは?それより後輪でスピード測ってたらスピードが遅めに出て、
車検落ちる可能性がありますね。
書込番号:23921001
2021/01/22 19:21(1年以上前)
4駆じゃなければ前後差は関係無いと思って良い
ただし、純正の外径と殆ど変わらないサイズとLI値も考慮する必要はある
何をしたいのか書けばそれに応じたレスが期待出来るとは思うけど。
書込番号:23921220
クチコミ投稿数:6件
2021/01/22 21:33(1年以上前)
みなさま
早速の返信ありがとうございます。
インチアップ、インチダウン、タイヤ幅を広く、もしくは狭くするにあたって、
外径が純正サイズから変わってしまうのは避けられません。
また、前後のタイヤサイズを同じにすると、VSAが誤作動してしまうようです。
他車種では数mmの前後外径差がABSの誤作動を誘発するそうです。
前後の外径比を純正サイズと同等にすべきと思っておりましたが、
返信ではあまり重要ではないとの意見に少々困惑しております。
前後の外径比が重要でないのであれば、タイヤの銘柄、サイズの選択に自由度が増します。
外径差の変化に伴う不具合を経験された方はいらっしゃいますか?
書込番号:23921468
クチコミ投稿数:10054件Goodアンサー獲得:1409件
2021/01/22 23:22(1年以上前)
>dekunobo400さん
私が乗っているV36スカイラインクーペは前が225/45R19、後が245/40R19で誤差がありますが、FR車で問題はありません。
FFなら後ろのタイヤは走行には関係ありませんが、ABSに関係する?今のABSは4センサー4チャンネルだと思いますが。
ABSが数ミリの径差に影響するならパンクしたときに前の2本だけ交換できませんよね。
書込番号:23921665
2021/01/23 06:14(1年以上前)
タイヤは走れば減るからリア駆動のS660ならリアタイヤの方が早く減るから外径もだんだん小さくなる
また同一サイズのタイヤも銘柄によって外径が違う物が多かったりする、純正タイヤ以外に交換出来ないじゃん?
何処からの情報か知らんけどS660で気にする必要無し、それよりも先に書いた純正の外径と殆ど変えない事とLI値に注意。
書込番号:23921918
クチコミ投稿数:6件
2021/01/23 09:43(1年以上前)
みなさま、返信ありがとうございます。
質問の意図が正しく伝わらなかったようです。説明が下手で申し訳ありません。
質問を変更します。
タイヤを純正サイズから変更するにあたって、外径の変化をある程度許容するとします。
具体的には、純正サイズでは指示速度40km/hに対して実速度36km/h程度なので、
リアタイヤは-2%〜+5%程度の増減を許容します。
この時、フェンダー等への干渉やはみ出しはなく、LI、タイヤ幅、ホイール幅、ホイール径、乗り心地、
オーバーステアリング、アンダーステアリング、見た目等、問題ないとします。
それに合わせてフロントのタイヤサイズを決める際、純正サイズの前後比約103.4%は守るべき数字ですか?
それとも大雑把に決めてしまっても(例えば101%〜106%くらいの間)システム上問題ありませんか?
ちなみにS660において外径比100%(前後同径)だとVSAの誤作動のレポートがあります。
またフェアレディZでは外径比1%の差が致命的なABSの誤作動を引き起こすそうです。
実際にS660にて外径差を変更して運用されてる方はいらっしゃいますか?
書込番号:23922128
クチコミ投稿数:420件Goodアンサー獲得:14件
2021/01/28 09:29(1年以上前)
そのレポートの出典はどこですか?
信頼できる情報ですか?
Zが1%の外径差でABSに誤作動???
常に新品のタイヤを履いておけという事ですか?
他の方も書いていますが構造的にABSもVSAも前後の外径差は極端でない限り影響しないと思いますよ。
書込番号:23931843 スマートフォンサイトからの書き込み
RA6乗りさん
クチコミ投稿数:462件Goodアンサー獲得:42件
2021/01/28 15:54(1年以上前)
HDSによるABS/VSAに関するセンサーの補正で、3m以上前進しなければならない作業があります。
このとき車輪速センサーも補正されていると思われます。 ←作業PCの画面に表示されないので分かりません。
HDSの操作に長けている整備士さんに車輪速センサーが補正されるのか聞いてみて下さい。
もしそうであれば、外径が極端に違うタイヤを履いてもHDSで補正すれば済むことになります。
書込番号:23932415
クチコミ投稿数:6件
2021/01/29 22:26(1年以上前)
みなさま、返信ありがとうございます。
説明書に以下の記載がありました。
種類やサイズの異なるタイヤが混在していると、VSAが正常に機能しないことがあります。
タイヤは必ず、同一指定サイズ、同一種類のタイヤを指定空気圧で使用してください。
これは左右のタイヤのこと?前後は無視してOK?
ちなみに
「S660 VSA 誤作動」「フェアレディ ABS 外径」等で検索するといろいろ出てきます。
HDSでの補正はいけそうですね。ディーラーの整備士に聞いてみようかなぁ。
書込番号:23934903
2021/02/02 06:05(1年以上前)
dekunobo400さん
左右のタイヤが同一であればいいと思いますよ。
径が変わると問題あるかどうかは、ホンダの
お客様相談センター聞くのが確実だと思います↓
https://www.honda.co.jp/customer/?from=navi_header
ただ、無難に”同じサイズにしてください。”と回答がある可能性もあります。
その場合クルマに詳しいオートバックスやイエローハットのメカニックさんに
聞いてみるといいと思います。
システムに誤作動があると危険なので確実な情報を得て下さい。
書込番号:23941389
クチコミ投稿数:6件
2021/02/12 17:16(1年以上前)
ディーラーメカニック談
前後の外径比を変更するとAHAやVSAに影響が出る。
摩耗誤差程度(1%≒6mm)の差であれば影響は小さいが、
標準サイズのタイヤを強く推奨する。
HDSについては明確な回答はありませんでした。
無難な回答でしたが、外径変更はほどほどに留めておいた方が良いようです。
書込番号:23961943
クチコミ投稿数:7件
2024/04/20 06:25(1年以上前)
今更ですが💦
スレさんのいうのは正しいです。車検時の速度誤差測定してもABS警告出るものもあります
ただフロントリア差があってもエラーはいつもでるわけじゃないので やってみないとわかりません
ここで聞いても知識ない方が多いので専門業者にアドバイスもらいましょう
書込番号:25706675 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ94
返信34
自動車 > ホンダ > S660 2015年モデル
クチコミ投稿数:26件
中古のS660を購入しました。
ワンボックスの乗用車も持っていますが、乗用車は、走行時の揺れがなめらかですが、S660に乗ると、地面より振動を受けて、シャコタンに乗っているぐらい揺れます。
なお、タイヤは、ヨコハマ ADVAN NEOVAに履き替えて、ロードノイズもあります。
質問は、
あまり飛ばさないので、乗り心地の良い車にしたいと考えています。
足回りをどのように変更すれば、揺れの少ない乗り心地の良い車になりますか?
予算は、10万円程度と考えています。
アドバイスお願いいたします
書込番号:25601241
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51540件Goodアンサー獲得:15445件 鳥撮
2024/01/28 18:50(1年以上前)
さとなかですさん
コンフォートタイヤに履き替えれば乗り心地や静粛性の改善が多少は図れます。
具体的には下記のLE MANS V+なんか、コンフォートタイヤで柔らか乗り心地には定評のあるタイヤです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001513106_K0001513093&pd_ctg=7040
ただ、コンフォートタイヤのLE MANS V+がS660に合っているか合っていないかで言えば合っていません。
やはり、S660にはADVAN NEOVA等のスポーツタイヤが合っていますし、よく似合います。
書込番号:25601266
クチコミ投稿数:2688件Goodアンサー獲得:54件
2024/01/28 19:13(1年以上前)
失礼ながら、買う車を間違えていると個人的に思います。
タイヤもハイグリップのアドバンネオバですよね?
峠でも毎週走りに行けば、もっと気にいると思います。
書込番号:25601304
ナイスクチコミ!25
クチコミ投稿数:3100件Goodアンサー獲得:281件
>さとなかですさん
>予算は、10万円程度と考えています。
原理的には
スプリングを柔らかくし、ショックアブソーバーのバウンド側の減衰率を下げれば、良くなると思います。
が、
それには、十分なサスストロークがあることが前提ですから、S660ではサスストロークが不足でしょう。
そして、
10万円という予算内(工賃込み?)では厳しいと思いますが、スプリングの交換をするにしても、
柔らかいスプリングはアフターマーケットでは、たぶん、売ってないと思います。
(確かめたわけではありません)
またタイヤの交換という方法も無いわけではないですが、扁平率45%のリアタイヤですから、
サイドウォールの変形でショックを吸収するのは限度があると思います。
ということで、
ミニバンのような乗り心地をS660で実現するのは、無理でしょう。
そもそも、S660は乗り心地を重視する車ではないと、私は思います。
書込番号:25601306 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!17
クチコミ投稿数:8800件Goodアンサー獲得:559件
2024/01/28 19:28(1年以上前)
サーキットなど整った路面を走るのであればワンボックス車と比べ物にならない満足感が得られる車です。
〉シャコタンに乗っているぐらい揺れます。
実際、ワンボックスと比べりゃシャコタンですからねぇ。
適材適所って言葉をあなたに送ります。
その車売ってロードスター買った方が少しだけ幸せになれると思いますよ。
その車というなら、あとは「ネオチューン」という施工をしてもらうか…
タイヤの変更も含め、あなたの好みに合うとは限りませんが。
書込番号:25601332 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4194件Goodアンサー獲得:57件
2024/01/28 19:29(1年以上前)
リアタイヤを185/55R15サイズにインチダウンすればどうでしょう、出来るかわからんけど。
効果は薄いと思いますけど、一番コスパがまっしと思います。
書込番号:25601333
ZXR400L3さん
クチコミ投稿数:1764件Goodアンサー獲得:105件
2024/01/28 20:10(1年以上前)
>さとなかですさん
S660の足回りの硬さは分かりませんが、コーナーを「高速」で曲がってもロールしない”車種”と思ってます。
(ワンボックスの柔らかい足回りも知りませんが)S660に柔らかい足回りにして、あの小さい車体なら転がりそうなイメージです。
10万以内なら、まずタイヤをコンフォートに変えるのがいいのかなとは思いますが、劇的に変わるかどうか、疑問に思います・・・
基本的なメーカー設計思想とは違う方向なので、開発者が可哀想だな。
(どこの雑誌か分かりませんが、「今なぜこの車を作ったの?」的なのが、載ってたと思います)
書込番号:25601404
クチコミ投稿数:3082件Goodアンサー獲得:256件 S660 2015年モデルの満足度4
2024/01/28 20:52(1年以上前)
>さとなかですさん
デビュー当時試乗したのはネオバでした。
昨年レンタカーで試乗したのはブリヂストンのハイグリップ仕様のタイヤでした。乗ってたらノーマルビートよりスパルタンな乗り心地だなと思いました。個人的には許容範囲ですけど…前車は何に乗ってましたか?
タイヤ交換でとアドバイスありますが、もうネオバに履き替えたばかりなんですよね?
ネオバはグリップ重視のサーキット向けなのでノイズ、乗り心地は悪い設定のタイヤです。
またタイヤ交換もなんでしょうから、ストリート向けの緑の車高調整のサスペンション交換した方がタイヤより乗り心地は良くなる可能性があります。チョイ予算オーバーなのとノイズは減少しませんけど。
書込番号:25601450 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6579件Goodアンサー獲得:166件
2024/01/28 20:54(1年以上前)
乗り心地は無視の車なので嫌ならお金を掛けて改造するしかありません。
乗り心地重視ではこの車を買った意味が薄れますが・・・・
タイヤを60扁平にするとか(適合するタイヤ・ホイールがあるかどうか分かりません)
サスとショックを交換する
あるかどうか分からないけどブッシュも交換する
普通の軽自動車になります
書込番号:25601452
クチコミ投稿数:19749件Goodアンサー獲得:935件
2024/01/28 21:16(1年以上前)
もしかしてインチアップしてませんか
書込番号:25601488
クチコミ投稿数:1401件Goodアンサー獲得:70件
2024/01/28 21:51(1年以上前)
>さとなかですさん
それなのにS660買って、さらにヨコハマ ADVAN NEOVAに履き替えてるのはなぜ?
書込番号:25601555
クチコミ投稿数:335件Goodアンサー獲得:32件
2024/01/28 22:15(1年以上前)
トランクとか物乗せられそうなとこに砂袋積む
100キロぐらい重くすればいいよ
あと タイヤはブレーキキャリパー当たらないギリまで
インチダウン 小さいサイズなんで
10万以内で収まるんじゃないですか
なるべく細くハイトあるタイヤはく
予算がある以上何かが犠牲になるもんです
多分見た目のカッコよさにひかれられたのでしょうが
街乗りでの乗り心地良くしたあなたの車は
外から見たら かなりカッコ悪くなります
細いタイヤにゆらゆらロールしまくりですから
書込番号:25601584 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2024/01/28 22:19(1年以上前)
さとなかです。
こんなに回答頂けるとは、思っていませんでした。
驚きの一言です。
皆様より、頂いたアドバイスより、金銭面も加味して、私の考えは下記の通りです。
1.RRなので、後輪2本のみLE MANS V+ 195/45R16 80Wに変更する・・・約35,000円
 低燃費タイヤに交換なので、(4本の場合)燃費が1〜4%向上するが、後輪2本なので、2%の燃費向上かなぁと思っています。
2.「ネオチューン」を予定しています。・・・約60,000円
※その他、何かアドバイスありましたら、回答よろしくお願いします
なお、タイヤは、ヨコハマ ADVAN NEOVAに履き替えて、ロードノイズもあります。との記載は、前の持ち主からのコメント(理由は不明)です。私が、履き替えたのではありません。ややこしくてすみません。
書込番号:25601588
クチコミ投稿数:26件
2024/01/28 22:43(1年以上前)
さとなかです。
後輪タイヤは、扁平率が大きい
次のタイヤが安くて良いのかなあと思いました。
LE MANS V+ 185/55R16 83V  (変更前:LE MANS V+ 185/55R16 80W)
よって、皆様より、頂いたアドバイスより、金銭面も加味して、私の考えは下記の通りです。
1.RRなので、後輪2本のみ LE MANS V+ 185/55R16 88Vに変更する・・・約33000円
なお、以前は、家族の車(セレナ)を共有して乗っていましたが、今回は、私所有としての追加購入(2023年11月)です。
書込番号:25601610
クチコミ投稿数:26件
2024/01/28 22:46(1年以上前)
さとなかです
すみません
ひとつ前のコメント間違っていました
変更前は、LE MANS V+ 195/45R16 80W が正しいです
書込番号:25601615
2024/01/28 22:49(1年以上前)
https://cars-japan.net/tire/tire_gaikei.cgi?act=view&zsize=195/45R16
直径28mmアップはまずいんじゃないかな
書込番号:25601619
クチコミ投稿数:3351件Goodアンサー獲得:361件
2024/01/28 23:02(1年以上前)
ロードスター乗りから乗った感想はS660ノーマルの乗り心地はそんなに悪くはないので
今まで乗っていたワンボックスとは、乗り心地の観点では
乗り心地は重視していない、まったく真逆な性格の車種なので
その大きなギャップから過敏に感じているのでしょう。
もっと走り込んで慣れれば、悪くはないと感じるようになるかも。
その上で合わないなら改善を試みる。
今は時期早々なのかなと思います。
柔らかくする方向への改善方法は無いに等しいですけど。
書込番号:25601638
クチコミ投稿数:26件
2024/01/28 23:51(1年以上前)
さとなかです
195/45R16→185/55R16に変更すると直径28mmアップはまずいんじゃないかな?
との事ですが
実車を測定(後輪:195/45R16)しました。
後輪フェンダーとタイヤの間隔は、3点(タイヤとの左側・右側・上部)の最小間隔(後側とタイヤ間隔)が、50mm以上ありました。
直径28mmなので、片側14mmとなるので、大丈夫かと思いますが、カーポートマル〇〇で、調べると16インチは、195/45R16のみでした。
やはり、無理なのかなぁ?
書込番号:25601683
クチコミ投稿数:26件
2024/01/29 00:11(1年以上前)
さとなかです
すみません。
それでは、LE MANS V+ 195/50R16 84Vてあれば、20mmアップ(フェンダー片側10mmアップ)なので、妥当なのでしょうか?
書込番号:25601704
2024/01/29 00:32(1年以上前)
前輪ほどシビアではないでしょうが
タイヤチェーンの8mmが限度(直径16mm)が限度じゃないかな
それでも指定工場は断られると思います
(いまは国交省の査察にピリピリしてます)
書込番号:25601714
2024/01/29 07:31(1年以上前)
スレ主様が16インチにこだわるのはホイールをそのまま使いたいからですか、それとも15インチでは何かに干渉するのでしょうか。
サイズ的コンフォート的には185/55R15だと思うのですけど。
書込番号:25601812 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に14件の返信があります。
ナイスクチコミ64
10年後の価値について
2024/01/29 21:44(1年以上前)
自動車 > ホンダ > S660
私の父がS660を10年後に高くなるだろうと思い、
ほとんど乗らずに車庫に保管しています。
200万前半で買える軽自動車に10年後や20年後に今のGTRやスープラみたいな値段の向上はないから、体が元気な今のうちに乗ってあげた方が良いと言ってます。
みなさんの率直なご感想を聞かせてください
書込番号:25602695 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:6604件Goodアンサー獲得:337件
2024/01/29 21:54(1年以上前)
乗る気のない人に
乗れという必要はないのでは。
見るだけでも楽しいでしょうし、
値段が上がれば、また楽しいでしょうし
人それぞれ楽しめばいいかと思います。
もし価値が下がったとしても
それはそれで、
楽しまれるのではないですか?
そういうのも羨ましいです。
書込番号:25602707 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!17
クチコミ投稿数:1118件Goodアンサー獲得:84件
2024/01/29 22:12(1年以上前)
皆さん大切に乗ってると思うので
10年後も程度の良い奴はいっぱい有るかも?
昔は乱暴に乗って廃車行き
今、玉数はないので高騰してると思うよ
書込番号:25602735 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3429件Goodアンサー獲得:179件
2024/01/29 22:25(1年以上前)
身体の小さい人しか乗れませんから、海外需要はほぼ無いでしょうね。
アメリカで流行ってるのもワイスピに出てくるような有名車種ばかりですし。
書込番号:25602747
2024/01/29 23:43(1年以上前)
乗ってなんぼかと思ってます
アメリカの排ガス規制のお目こぼしは1990年代の軽(クラシックカー扱い)なので
S660までは広がらないと思われます。(高騰はない)
書込番号:25602824
クチコミ投稿数:4027件Goodアンサー獲得:120件
2024/01/30 01:19(1年以上前)
災害多いし、治安もどんどん悪くなってるしねぇ。
10年後生きてるか?10年後その車は無事か?
それさえわからないこのご時世。
NISAなり仮想通貨なりに投資してる方がいいと思うけど。
書込番号:25602897 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/01/30 01:58(1年以上前)
>よっさんmk4さん
普通の軽のように10年たって二束三文になることはありませんが
10年だとそんなに高値は付かないでしょう。
海外へ送るのは難しいので(中古禁止が多く、中古可でも5年以内とかの制限が多いため)
日本での需要だけですね。
その時に日本が景気が良ければそれなりに値段が付きますけど少子化でその逆の可能性の方が高い。
プレミア付くには絶対に数が少ないことが条件になるので
この車は大事に使っている人も多いはず。
GT-RやLF-Aのような普通の人には手が届かない価格では無く
一般の人で手に入る車です。
30年くらい持ち続けていられたらその頃にはEVしか走ってませんけどビンテージとしての価値はあるでしょう。
新車同様だったら価値は付くと思います
あと、保管するときはただ車庫においてはダメだと思います。
1週間に1度はエンジンをかけ10Mでも良いので少し動かすことです。
動かさないとダメになっていきます
もちろん、磨きも掛けていないと風化しやすい。
儲かるかもじゃなく磨いて楽しむ分には良いのでは無いでしょうか?
書込番号:25602918
クチコミ投稿数:2104件Goodアンサー獲得:52件
2024/01/30 07:14(1年以上前)
一度査定してみるといい。
書込番号:25603010 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29529件Goodアンサー獲得:1638件
2024/01/30 09:29(1年以上前)
>よっさんmk4さん
今もプレミアム価格ですよね
10年くらいじゃ大して変わらないかも
20年以上くらいにならないと大きく上がったりしないかと思います
書込番号:25603123
SMLO&Rさん
クチコミ投稿数:2126件Goodアンサー獲得:177件
2024/01/30 09:58(1年以上前)
>よっさんmk4さん
既に販売終了したモデルですね。
昔のほとんどメカだけで作られていた車と現代の車の大きな違いは電子機器です。
メカ部品は使わなければ減耗しないので、油や樹脂・ゴム系などの劣化はともかく、多くは修理可能で代替品もそれなりに有り、最悪でも金と手間を掛ければ多分作れますから、修理も維持も可能です。
一方で電子部品には全く使わなくても劣化するものが有ります。しかも多くの電子部品は一度生産が終わると製品在庫が無くなったらもう二度と手に入りません。
またECUなどに乗っている制御用等々のソフトウエアもユーザーには全く手が出せませんし(ハードウエアを交換したら再インストールが必要)、メーカーも「有りません」としか答えないでしょう。例えサーバーに残っていたとしても一般人に供給してくれません。
結局現代の車を長く維持しメーカー修理可能期間を過ぎると、修理するには残っている廃車などから部品やモジュールを取ってきて交換するしかない事になります。これは維持が結構大変なので、動かない(かも知れない)車について単純に高額を維持できるかは大いに疑問に思います。基本は見るだけでも動く(+ナンバーも取れる)か動かないかで価値は大きく異なるでしょう。
かなりリスクは高いと思います。
書込番号:25603152
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:194件
2024/01/30 11:45(1年以上前)
>よっさんmk4さん
専門店なら高額になるだろうし、そうでなければ、それなりだろうし
売る時代によるんでしょうね
書込番号:25603267
ナイスクチコミ11
返信16
エンジン始動時の警告灯
2022/08/17 14:59(1年以上前)
スレ主 qqcx35adさん
クチコミ投稿数:54件
すいません同じような症状のあった方いますか?
本日妻が1人で運転しており買い物を終えてエンジンを始動した所警告灯が点灯しました。
記憶が曖昧ですが話を聞くとバッテリーのマーク(充電警告灯)とオイル差しのマーク(油圧警告灯)が出たようです。
いつもと違う事に驚いて一旦エンジンを切って再始動したら警告灯は消えていつも通り運転できたとの事です。
本来ならディーラーに診てもらう所なんですが長期連休中の為確認できず。
車両は2018年式のαの6MTで走行距離38000qです。2021年12月の車検と同時にバッテリーとオイル、オイルフィルターを
交換済、そこから約2800q走行して今月末にオイル交換予定でした。
関係あるか分かりませんが前回のオイル交換時にエンジンオイル表示灯(スパナマーク)をリセットするのを忘れていたみたいで少し前からスパナマークが出っぱなしです。妻しか乗らないので最近まで気づかずもうすぐオイル交換なのでそのままにしてました。
書込番号:24881823
2022/08/17 15:21(1年以上前)
始動時、セル回しても、エンジンかかってなかったとか、つまり、エンストしてたとかではないですかね。
書込番号:24881850 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/08/17 15:28(1年以上前)
チャージランプ と オイル圧 なので普通は連動しません。
オイルポンプに空気噛んだかな
とりあえず オイルに 泡や白濁がないか確認しましょう
量低下、白濁がなければとりあえず月末交換でいいと思います
(エアクリーナが尋常でない量のオイルで汚れたないかもご確認ください)
書込番号:24881855
スレ主 qqcx35adさん
クチコミ投稿数:54件
2022/08/17 15:31(1年以上前)
>バニラ0525さん
私もそれが気になり確認しましたが警告灯は出ながらもエンジンは回っていたようです。
書込番号:24881861
スレ主 qqcx35adさん
クチコミ投稿数:54件
2022/08/17 15:35(1年以上前)
>ひろ君ひろ君さん
ありがとうございます。オイルとエアクリーナーの状態確認してみます。
それと月末のオイル交換まで運転やめておきます
書込番号:24881865
2022/08/17 15:40(1年以上前)
マニュアルシフト乗る奥さんなので、
エンジン回ってるか回ってないかわかりますね。
失礼いたしました。
エンジンオイルが、少ないのかな。
わかりません。
すみません。
書込番号:24881871 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:2件
2022/08/17 17:26(1年以上前)
気にしなくてよいとおもいやすよ
ディーラーに入庫しても
データが残ってエラーでも出てれば
わかりますが
たぶんですが問題なしで終わるとおもいます。
書込番号:24881999 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6131件Goodアンサー獲得:470件
2022/08/17 17:32(1年以上前)
都会に住んでいるならシビアコンディション。最低半年に1回はオイル交換でしょう。
6月に交換すべきでしょう。
書込番号:24882001
スレ主 qqcx35adさん
クチコミ投稿数:54件
2022/08/18 07:10(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
趣味の車なのでストップ&ゴーの多い通勤時間帯や低速、短距離乗りはしておらず基本田舎なので全然シビアコンディションではないのです。
大き目のカーポートで雨も強風時しか入らない保管状況なので車にとっては良い条件を整えてると考えてるので半年は超えてますが3000km以内で交換しています。
書込番号:24882586
クチコミ投稿数:4652件Goodアンサー獲得:262件
2022/08/18 12:00(1年以上前)
>qqcx35adさん
私の場合、Hondaのライフですが全く同じと思われる症状が出ることがあります。
どうも探っていくと補機ベルトが滑ってしまったときに警告がついたりするのですがS660の補機ベルトの状態はどうでしょうか?
私の場合、中古で買ったときにベルト交換していないと言われてしばらく状態を見ていたらそのような症状が出たため交換。
交換後には警告灯は点かなくなりました。
解決の一助になればよろしいのですが間違っていたらごめんなさい、無視していただければと思います。
書込番号:24882845 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 qqcx35adさん
クチコミ投稿数:54件
2022/08/18 12:09(1年以上前)
>柊 朱音さん
情報ありがとうございます。
オイル交換と一緒にディーラーにそのあたりの点検もしてもらおうと思います。
書込番号:24882855
2022/08/18 14:00(1年以上前)
警告灯が常時点灯なら完全な異常となるんだけどたまにだと症状が出ない場合もあるし…。
ベルトのプーリー接地面触ってみて、指にカスが残る状態だとプーリーのサビが酷くなっているかもしれません。
サビがひどくなるとちょうど紙ヤスリで削るような感じになるためベルトがゆるくなりやすくなったりもします。
奥様の足車のようですし、ちょっと心配になりますよね。
書込番号:24882971 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 qqcx35adさん
クチコミ投稿数:54件
2022/08/18 14:18(1年以上前)
>柊 朱音さん
>ひろ君ひろ君さん
アドバイスありがとうございます。
明日仕事が休みなのでディーラー入庫前に自分で各部点検してみます。
書込番号:24882984
2022/09/01 06:54(1年以上前)
>qqcx35adさん
解決済みとなりましたが、
よければ、
経過、結果教えていただけませんか?
書込番号:24902583 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 qqcx35adさん
クチコミ投稿数:54件
2022/09/01 08:45(1年以上前)
>バニラ0525さん
すいません仕事が忙しく報告ができてませんでした。
8/19
・エアフィルター点検⇒特に汚れが酷い事も無く圧縮エアで清掃
・オイルも規定量入っており乳化してる感じは無い
・スマートキーの電池残量の警告が出てたので交換
異常が出てから私も積極的に運転してましたが再現せず…
8/30
燃料ポンプのリコール、EGオイル交換、MTオイル交換を正規ディーラーにお願いしエンジン始動時の異常も伝えて点検をしてもらいました。
・EGオイル⇒油量も劣化具合も特に問題無し、もちろん乳化もしておらず適正な交換時期だそうです(約9ヶ月.3000km)
・補器ベルトやプーリーの状態⇒プーリの異常な摩耗や錆、ベルトの状態・張り具合も規定値内で特に問題無し
やはりディーラーでも再現せず原因も分からず様子見になりました。
解決に至らず申し訳ありません。
書込番号:24902676
2022/09/01 10:52(1年以上前)
>qqcx35adさん
ご丁寧に、詳しくいただき、恐縮します。
ひとまず一通り異常無いとのことで、よかったですね。
書込番号:24902815
クチコミ投稿数:249件Goodアンサー獲得:3件 S660 2015年モデルのオーナーS660 2015年モデルの満足度5
2022/09/27 12:11(1年以上前)
チャージ警告灯とオイルプレッシャーランプの、同時点灯はオルタネーター不良です。昔からなぜかオイルのランプも同時に付きます。
書込番号:24941781 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ24
初心者 S660 前期型 部品 廃盤?
2022/09/22 14:10(1年以上前)
自動車 > ホンダ > S660
前期型の部品が一部廃盤という情報が流れてきたのですが、具体的にどの部品なのか分かる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:24934683 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1915件Goodアンサー獲得:101件
2022/09/23 22:44(1年以上前)
情報を流した人に聞いてください。
書込番号:24936796
ナイスクチコミ!23
ナイスクチコミ16
初心者 ボディカラーが赤の方に相談です
2022/07/21 22:34(1年以上前)
自動車 > ホンダ > S660
クチコミ投稿数:109件
他車なのですがホンダ車の赤(フレームレッド)を検討中です
フレームレッドで調べていたらS660の赤と同じ色みたいなので実際に乗ってらっしゃる方の意見が聞きたくて書き込みいたしました
色褪せの方はどうでしょうか?
ネットで画像検索したら綺麗に維持されてらっしゃる方ばかりのようですが、色が褪せたなと感じてる方がいらっしゃいますか?
当方はガルバ屋根のカーポートに車両を止めたいと思っているのですが日中は少しですが日が当たる環境です
書込番号:24844073
クチコミ投稿数:1117件Goodアンサー獲得:174件
2022/07/21 23:14(1年以上前)
>コロナ大嫌いさん
フレームレッド 退色 で検索すれば、
具合が画像で検索できると思います。
スポーツカーは赤だろうという気分で選択していた時がありましたが、
カーポートなら日光からの影響は軽減されると考えますし、
3年5年で乗り換えるなら色あせを感じることは無いと思います。
但しドアノブ等の樹脂パーツがカラードの場合は、
ボディよりも色あせが顕著なので、
艶がなくなったり褪せるのは早いです。
書込番号:24844135
Goodアンサーナイスクチコミ!8
2022/07/22 00:09(1年以上前)
>コロナ大嫌いさん
自宅の駐車場環境のほか、通勤に使用するかどうかも気にすべきかと
通勤先駐車場に屋根がなければ色褪せには大いにマイナスでしょう
そのあたりはいかがですか?
書込番号:24844190
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:109件
2022/07/22 05:53(1年以上前)
>KEURONさん
早々の返信ありがとうございます
検索は事前にかけたのですがS660では劣化した塗装の画像が見られなかったもので塗料の性能自体が上がりビートの赤の頃に比べ色褪せしにくくなったのかな?と思い相談した次第です
やはり少なからず色褪せはあるのですね
>しいたけがきらいですさん
早々の返信ありがとうございます
通勤に使用するつもりはなかったので考えていませんでしたがたまには乗って行くことがあるかも・・・
もちろん職場駐車場は青空です
日中に日が当たれば色褪せは避けられないってことですね
書込番号:24844314
クチコミ投稿数:109件
2022/07/22 05:57(1年以上前)
赤にするか白にするか迷っていましたが、お二方の意見をいただき白の車両を購入したいと思います
もちろんベストアンサーとさせていただきます
的確な回答をいただきありがとうございました
書込番号:24844317
クチコミ投稿数:56件
2022/07/22 16:36(1年以上前)
ボディカラーの劣化をぼうしされたいのであれば、ガラスコーティングされた方がいいかとおもいます。
色々なメーカーからでてますが、どこでも簡単なのは、キーパーコーティングです。
例えば、EXキーパーをフレームレッドにすると輝きがましました。
キーパーコーティング、紫外線で検索されれば解説でてきますよ。
書込番号:24844907 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:109件
2022/07/22 21:30(1年以上前)
>めだか製作所さん
コーティングよりWAX派なんです
お金が無いと言うのもありますが…だって最近のコーティング高すぎるんですもの
書込番号:24845334
この製品の価格を見る
S660
ホンダ
S660
新車価格:198〜315万円
中古車価格:119〜450万円
S660をお気に入り製品に追加する <339
S660の中古車 (645物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
S660の中古車 (645物件)
