スマカメ CS-QR10
- 専用アプリでQRコードを読み取り、パスワードを入力するだけで手軽にカメラの映像をスマートフォンで見られるネットワークカメラ。
- Google HomeやAmazon AlexaなどのスマートスピーカーやSNSなどのWebサービスで本商品を操作できる「プラネックス・IFTTT・サービス」に対応している。
- 映像に動きがあると通知する動体検知機能を搭載。留守番中の子供やペットの見守り、遠方で暮らす高齢者の安否、ベビーモニターなどさまざまに活用できる。
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2015年3月8日 17:36 | |
| 3 | 10 | 2015年3月4日 22:37 | |
| 3 | 8 | 2015年2月27日 11:31 | |
| 2 | 5 | 2015年2月13日 15:47 | |
| 5 | 7 | 2015年2月10日 22:21 | |
| 5 | 8 | 2015年2月6日 21:30 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R
タブレットとスマホでスマカメ利用しています。
スマカメアプリを起動して確認後、毎回アプリ終了するようにしています。
これ終了させないと、ずっと通信したままになりますかね。
格安の2GB SIM使ってるので、外出時の通信量が気になります。
自分で試せば良いじゃんって言われそうですが、お分かりの方教えて頂けると有り難いです。
アプリは起動させたままで大丈夫ですよ。
心配であれば、時々、アンドロイドの設定の下にある「データ使用」を見てどのアプリが一番データ通信しているか確認すると良いと思います。
書込番号:18556951
Windows用『スマカメ』アプリ
が有るみたいだけどそれじゃ駄目?
書込番号:18529860
もうすこし情報があるとコメントや調査しやすいです。
Windows用のスマカメアプリを使って録画されたのかと思いますが、そのアプリから再生できないということでしょうか?
書込番号:18530922
情報不足で申し訳ございません。
ご指摘の通り、パソコン(windows)にスマカメのソフトをダウウンロードし
ソフトの『録画する』ボタンを押下して保存されたデータです。
書込番号:18534491
スマカメWindowsアプリの動画録画のボタンのとなりに、動画再生ボタンがありますが、それで再生できませんか? 我が家ではそれで再生出来ています。
書込番号:18535072
この前に回答頂いている方法は、スマカメアプリの再生機能で再生できるとのことですが、
スマカメアプリのインストールをしていないPCで一般的な動画再生ソフトVLC等で再生をしたいのですができますか。
なぜかというと、必要な映像を貯めておき、DVDに書き込み、後ほどスマカメとは全く関係ないPCで再生したいのですが。
(拡張子がm2tsとかavi等であればVLCで再生できるのですが、binでは再生できないので困っています)
書込番号:18538511
einstein01さん
自分はあんまり(ほとんど)録画をしていないので、関心が低くてあんまり試していないのですがスマカメWindows版で録画したbinファイルはVLCではエラーを吐いて再生できませんでした。
おそらくH.264データなので保存するときに何か他のデータまたはゴミがファイルにくっついているだけではないかと想像します。ベータ版から正式版になるときに修正されているといいですね。
書込番号:18538880
スーパカー消しゴムさん
早速の回答を有難うございます。
スマカメWindows版の「動画録画」で録画したbinファイルは私だけではなくスーパカー消しゴムさん
も同様にVLCでは再生できないようですね。
拡張子「bin」はバイナリーファイルを意味し、動画の拡張子ではないと思いますので、
一般的な動画ファイルの拡張子(内容もそれに伴って)であればありがたいですね。
正式版になるときに修正されて一般の動画再生ソフトで再生可能になればうれしいです。
正式版では、ついでに、スマカメ本体内SDに保存された特定の「動体検知」映像を
スマカメWindows版アプリから複写したり、削除したりできるといいですね。
いちいちSDを外して複写するのは面倒です。
(話が変わってしまいました、ごめんなさい)
スーパカー消しゴムさんがおっしゃるように、ベータ版から正式版になるときに修正されているといいですね。
書込番号:18539331
ベータを出すというからには市場のユーザーの声を反映する意思があると一般的には解釈できるので、きっと価格.comやAmazonのレビューなどはチェックしていてると期待します。
自分では録画機能に興味がなかったのですが、録画系も趣味の対象としてみたいと思います。
書込番号:18543988
microSDカードに録画された動画を確認するためスマカメから抜いて、パソコンに指したいのですが、抜くのは、稼働中ではダメですよね? 動体検知で使用しているのですが、設定で動体検知を切って録画しないようにして、抜き差しする必要があるのでしょうか。また、動体検知さえ切れば、抜いても大丈夫でしょうか。初歩的な質問ですみません。
自己解決されたようですが、コメントさせていただきます。
一般論として、SDメモリーカードなど記憶媒体の取り外しでは以下の2つのパターンです。
1) 本体の電源をオフにして取り外し
代表的なのはデジタルカメラやデジタルビデオなどですね。スマカメもこちらです。
2) ソフトウェア操作でアンマウントする
代表的なのはWindows, Mac、Androidスマホなどですね。
書込番号:18496831
抜き差しならない状態になるかもですね(;´∀`)
書込番号:18496980
電源がONでも、アクセス中でなければ抜いてもいいのでは?
書込番号:18498954
背後から忍び寄って、ばがっと抜くと動体検知されないかもですねo(^▽^)o
書込番号:18499344 スマートフォンサイトからの書き込み
じじかめさん
実際のところどーなんだという話になるとみんな経験的にアンマウントしないでメモリーを取り外しても破損したような経験はないという人が大多数であろうと思います。私も破損させてしまった経験はありません。よってデジカメ、ビデオカメラ、パソコン、今回話題のスマカメも電源オンのままでメモリーの取り外しを行っています。
自分の所有していないメモリーを借りて、かつそこにデータが入っているような場合はお作法どおりアンマウントまたは電源オフをしてメモリーを抜いています。
あと自分以外の人にアンマウントしないで抜いても大丈夫!と伝えてあとからクレームついたり、他の人から「それは間違っています!」と突っ込み入れられても嫌だなぁという気持ちも強いですね。
書込番号:18500876
microSDカード外さなくても、録画内容はスマカメアプリから見れると思いますけど。
書込番号:18523085
カードを抜きたいのは、古いデータを本体からは確認できないためです。今は録画を停止して、新しいカードに交換。録画済みのカードをパソコンでチェックという使い方をしておりす。電源はいったまま抜き差しは不安でしたが、解説書に「そうしろ」と書かれているので、大丈夫なのだと納得してやってます。
書込番号:18523287
スマカメを、Nexus7 LTE 2013で使用してます。
本日、Android5.0.2のバージョンアップが届きました。
ただスマカメは常用してるので、これが動かないとかなり困ります。
同様の環境で使用されてる方、問題無く使えてますか。
Nexus7 2012, 2013のWiFi版で、5.02にして試しています。使い込みが足りないかもしれませんが問題なく動いています。
AndroidもiOSもアップデートされたときは本当に不安ですよね。メーカーにもユーザーにも同日提供だから、何か不具合出たらしばらく使えないのは仕組み上、どうにもならないですね。
事前情報収集、本当に大切で懸命だと思います。
書込番号:18448282 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパカー消しゴムさん、レスありがとうございます。
取りあえずWiFi版では問題ないとの事で安心しました。
もちろんLTE版での問題は予想されますが、かなり不安は解消されました。
Nexus7板でも質問したところ、メーカーに聞けばよいとのレスしか頂けず困ってました。
何でもメーカーに聞けば良いなら、この手の掲示板の存在意義は無いです。
ユーザーの生の声をリアルタイムで聞けるから有意義だと思ってます。
何はともあれ、有効なレスありがとうございました。
またよろしくお願いいします。
書込番号:18448379
Android 5.0.2にアップデート結構しました。
LTE接続で、スマカメは問題無く動作してるようです。
書込番号:18448537
この掲示板で言葉を交わすのも何かのご縁ですし、システムもそれができるようになっているのでどんどん活用していいと思います。
LTE版でも無事、スマカメ動作しているとのこと、良かったです。ちなみにNexus7は、2013モデルでしょうか?(たぶんそれしかないと思いますが)
書込番号:18450092
返事が遅くなりました。
Nexus 7 LTE 2013です。
その後、WiFi自動接続しないとか、OS再起動とか色々ありましたが、現在何とか落ち着いてます。
Nexus7板のスレは、誰かが報告上げたのか削除されました。
まあ、しょうがないですね。
スマカメは現在リビングに設置してます。
先日まで家族には秘密だったんですが、正月の帰省時に存在が発覚。
ちょっと物議をかもしたんですが、現在は公認となってます。
もう一台玄関に追加設置を検討中です。
書込番号:18471808
http://www.hytec.co.jp/products/accessory/os_4400.html
OS-4400(UPS(無停電電源装置)機能付きDCアダプタ)
と言うものらしいです。
電圧とか電流とかの知識にいまいち自信が無いのでスマカメでも使用可能かジャッジお願いいたします。
用途としては停電した際に、暫く電源供給してくれる商品なので、
停電した際にスマカメを生かしたままにしておきたいなと思いまして購入を考えています。
考えたら無線ルーター側のプラグにもUPS付ける必要がありますね。
DCアダプタ用にたまたま見つけたのがこれでしたが、他にスマカメで使えそうなおすすめDC用UPS(できれば安価なもの)があれば教えてほしいです。
4400mAhは少なくないですか?
安くということならモバイルバッテリーでよろしいのでは?
書込番号:18459829
モバイルバッテリーの方が場所もとらず簡単なのでは。
充電しながら給電できるタイプ選べば問題無いでしょう。
下記使用例とかを参考にして下さい。
http://www.planex.co.jp/articles/CS-QR10/001.shtml
ただ、仰るとおり無線ルーター側もUPS無いと意味無いですね。
それ以外に光回線なら終端装置等にも必要じゃないかな。
そもそも回線自体が停電時使えるかが一番の問題かと思います。
書込番号:18459858
無線ルータ等バックアップするなら、普通のコンセントタイプが必要です。
下記ページから選択されると良いかと思います。
http://kakaku.com/pc/ups/itemlist.aspx?pdf_so=p1
スマカメ用は下記のようなモバイルバッテリーが良いかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000700845/
書込番号:18459940
入力 定格電圧 DC5〜12V AC5〜12V 50/60Hz
これでは家庭用AC100V で充電できないのでは?別途追加で機器が必要でしょう。
書込番号:18460111
杜甫甫さん
コネントありがとうございます。
モバイルバッテリーをすっかり忘れておりました!
USB⇔DC のケーブルを使用すれば繋がるんですよね。
書込番号:18461425
ひまJINさん
色々アドバイスありがとうございます!
私が過去に使用していたモバイルバッテリーが『充電しながら使用しないように』と言う注意書きがあり
モバイルバッテリーは充電しながらは使用できないという固定概念が芽生えておりました。
充電しながら給電できるタイプ、いろいろ探してみたいと思います。
UPSページのリンクありがとうございます。(UPSページあったんですね!調べてなかったです)
よくよく考えたらスマカメも普通のコンセントタイプのUPS使えばいいですね。
小型のDCタイプのUPSを見て考えが凝り固まってしまったようです。
しかし、アンサー頂いたおかげて
スマカメ用で安価なベストバイはモバイルバッテリーだと気付けました。
教えて頂いたリンクを参考に色々物色してみます。
書込番号:18461467
因みに、NTT光も停電対応のバッテリーとして、モバイルバッテリーを利用するようですね。
https://flets.com/hikaridenwa/subscription/teiden.html
書込番号:18461987
スマカメCS-QR10-Rのアプリ(iPhone6)でのファームウエアアップデートについて、1つ目のカメラAは成功したのですが、2つ目のカメラBの際、アップデート中のまま、なかなか時間がかかりすぎてアップデートしないので、途中で止めてしまったところ、その後一切、カメラも映らなくなりました。「不明なデバイス」扱いされてオフラインになります。
カメラを削除して入れ直す、アプリを削除してやりなおす、はトライしましたが、アップデートできた1つのカメラのみしかやはり映りません。Wimax2モバイルルーターでNAD11を使用しています。
おそらくファームウエアアップデート途中で止めたことが敗因だと思うのですが、どうやったらもう一度アップデートできるのでしょうか?どなたか詳しい方に教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
電源がオンの状態で、背面にあるRESETボタンを10秒くらい長押ししてリセットをしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18413908
いつもありがとうございます。
爪楊枝でリセットボタンを10秒くらい押したのですが、なぜかリセットしません。。
青いランプが点いたまま、変化しないのですが。。
書込番号:18413974 スマートフォンサイトからの書き込み
青いランプが常時点灯しているのであれば、無線LANと接続している状態ですが、青いランプが点滅していますか?
また、リセットが行われたあとにスマカメが再起動していますので3分くらい様子を見てください。あとお使いのスマートフォンまたはタブレット、パソコンの種類がわからないのですが、スマカメは初期状態にもどって無線LAN親機とWiFi接続が完了していないときは、スマカメ自身が無線LAN親機になっているという機能があります。
スマホやパソコンから家の中の無線LANを見ると「CS-QR10」という親機が見つかりませんか?それが見つかれば正常に起動しているなという目安になります。
また、その状態でスマホやパソコンからカメラの映像を見ることができます。スマカメとスマホなどが直結している状態というわけです。これで映像が見ることができれば、間違いなくスマカメが正常動作していると確信できます。
あと爪楊枝のリセット作業ですが、指先にコクッと手応えがある状態を10秒くらい保持する必要があります。左手でスマカメ本体を握って、右手で爪楊枝を短めに持ってコクッと手応えを感じるような方法で作業しなおしてみてください。
書込番号:18414627
青いライトは点滅ではなく、点灯しています。
爪楊枝で感触を確かめ、押した状態で10秒はゆうに超えることも確認しましたが、その後も青いライトは、点灯したまままったく変化しませんでした。もしリセットされたら、ランプは変わるのではないでしょうか??
ファームウエアのアップデートはiPhoneのアプリ側で「ファームウエアのアップデートがあります」と出てきて実行するものですが、カメラAはすんなりできて、カメラBはあまりに長い時間「アップデート中」になっていたので、一度切ってしまい、その後、カメラBでは、「不明なデバイス」というのが出て、映らなくなっていました。それからは、どうやってもカメラBの「ファームウエアのアップデートがあります」という表示が出てこないので、アプリのほうでアップデートに失敗した状態のままになっているのではないでしょうか???
今は外で、アプリからカメラを見ようとしたら、カメラABとも「接続失敗」になっていました。。
ただ、アップデートに失敗したこと以外で今までと違うのは、昨夜、ちょうど無線モバイルルーターをUQWiMAX Aterm3600 から UQWiMAX+2のNAD11に変更しました。iPhoneやPC、iPadとつながることを確認したうえで、カメラの接続も行いました。ファームウエアのアップデートのはこの後のことです。
iPhoneでは無線LANの中にカメラCS-QR10-Rの名前が出てきたかは、(以前はよく出てきましたが)昨日の段階では出ていたかはわかりません。
帰ってから確認しますが、どうもiPhoneのアプリ側の問題なのではないか??と思ってしまうのですが、違うのでしょうか??
すみません、よろしくお願いいたします。
書込番号:18414876
ファームウェア書き込み中に電源を切った時にファームウェア書き込み失敗してまったく動かなくなる可能性はあります。その場合はどんなランプの状態になるのかは経験がなくわかりません。この場合は早めに販売店に相談してみるといいと思います。1ヶ月以内なら初期不良交換でお店側が対応してくれるのが多いと思います。1ヶ月をすぎているとメーカーと直接やってというパターン。修理対応という名前ですが、修理じゃなくて新品が送られてくると思います。
ファームウェアアップデートしたが古いバージョンのまま正常動作している、または実はファームウェアのアップデートは成功していた場合ですが、青いランプが「点灯」であれば、スマカメとモバイルルータは正常に接続できている可能性があります。
その場合はiPhone6、iOS8.xまたはスマカメアプリのいづれか、または全部がちょっとおかしくなっている可能性があります。その場合はスマカメアプリを一度、アンインストールしてダウンロードからやり直してみてください。
いままでの話を総合すると直感的ですがカメラ側は正常なような気がします。アプリの再インストールで直るような気がします。
書込番号:18426610
スーパカー消しゴムさま、ありがとうございます。平日になかなか作業できない状態で、やっと電話でメーカーと話しました。
結果から言うと、アプリのカメラを一旦削除し、カメラの電源を抜いて、入れ直し、アプリでカメラを見再認識させる。
これで、再度カメラを見ようとしたら、「ファームウエアのアップデート」の案内が出てきて、WiFi環境を気にしながらも、アップデートできました。
スーパカー消しゴムさまからのご案内にあったように「リセットボタンを押す」ことをメーカーからもまず言われましたが、「リセットボタンを押しても青い点灯のまま変わらない」と答えると、「カメラの電源を抜いて入れ直し、アプリにカメラを再認識させてから、再度リセットボタンを押してみてはどうか?」というのが案内でした。
でも、ファームウエアがどういう状態で止まってしまったかもによるけど、この作業で、もしかしたらリセットボタンを押す前にファームウエアが更新できるかもしれない、とも言われていました。
結果、その通りでした。
うまく映ってる今、なんとなく、必要ないのにリセットボタンをまた押すのは憚れるので、今はそのままにしていますが、リセットボタンが効かなかったことは気になっていますので、交換できるかも確認しています。
ちなみに、初期の段階で、一度アプリをダウンロードしなおすトライはしていました。
スーパカー消しゴムさまにはいつも親切に教えていただいて、本当に助かります。
書込番号:18427023
問題解決で何よりです。
リセットボタンですが、内部のファームウェアとハードウェアがどのように設計されているかで少し事情が変化しますが、電源を抜いてしまうというのは一番効果のある初期化のひとつです。電源を抜いて再起動させて、あらためてリセットボタンを押せばリセットするはずです。というのはそのリセットボタンは物理的な形状をしていますが、実際にはソフトウェア制御されているからです。電源をぬいたことで内部のOS含めてすべてのソフトウェアが再起動していますので、リセットするためのソフトウェアも再起動しています。
このまま使い続けていて問題ないと思います。
書込番号:18428896
ありがとうございました。一応、アマゾンが返品を受けつけていたので、買い直すことにしました。
ときどき、WiFiが不安定になりますが、そのときはモバイルルーターの電源を入れ直すと治ります。
今の所もう一台はちゃんと映っています。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:18446180
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ネットワークカメラ・防犯カメラ
