ホンダ シャトル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
シャトル のクチコミ掲示板
(7055件)
モデルの絞り込みモデル別にクチコミを絞り込めます。
モデル(フルモデルチェンジ単位)クチコミ件数投稿する
シャトル 2015年モデル 4065件 新規書き込み 新規書き込み
シャトル(モデル指定なし) 2990件 新規書き込み 新規書き込み
このページのスレッド一覧(全491スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「シャトル」(モデル指定なし)のクチコミ掲示板に
シャトルを新規書き込みシャトルをヘルプ付 新規書き込み
返信20
背面の位置のライトが点灯していない。
2021/08/29 10:10(1年以上前)
自動車 > ホンダ > シャトル 2015年モデル
クチコミ投稿数:17件
こんにちは、後部駐車ライトのヒューズを見つける場所を教えてください、彼らは電球がそのままですが、彼らは燃えません。ヒューズの写真を撮ることができれば。こんにちは、後部駐車ライトのヒューズを見つける場所を教えてください、彼らは電球がそのままですが、彼らは燃えません。ヒューズの写真を撮ることができれば。おかげで)
書込番号:24312974 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3311件Goodアンサー獲得:376件
2021/08/29 10:30(1年以上前)
>AndreiMaskovさん
ヒューズボックスと各ヒューズの種別は取説に記載があります。
例えば
https://www.honda.co.jp/ownersmanual/pdf/auto/shuttle/30TE36400_web.pdf?genpo=HondaMotor&model=SHUTTLE
のP338-347です。
各ヒューズボックスカバーにも各ヒューズの説明があります。
他の年次などの場合は
https://www.honda.co.jp/ownersmanual/HondaMotor/auto/?m=shuttle&y=2019
から選んでください。
書込番号:24313005
クチコミ投稿数:17件
2021/08/29 12:19(1年以上前)
申し訳ありませんが、私はロシアから来て、日本語の非常に貧弱な理解を持っている、翻訳者はうまく翻訳していない(多分あなたは後部寸法の操作を担当しているヒューズの写真を持っている?ありがとう)
書込番号:24313203 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/29 12:35(1年以上前)
>AndreiMaskov.
Я совсем не понимаю по-русски, поэтому использовал автоматический перевод.
У меня нет схемы расположения предохранителей.
Однако расположение блока предохранителей и назначение каждого предохранителя можно найти в инструкции по эксплуатации.
Также имеется схема расположения предохранителей в самом блоке предохранителей.
Судя по представленной вами фотографии, я предполагаю, что вы имеете в виду стоп-сигнал (стоп-сигнал). Если да, то это номер 16 в блоке предохранителей A в моторном отсеке. (Инструкция по эксплуатации стр. 338-339)
Вы понимаете английский?
>AndreiMaskov.
Блок предохранителей и тип каждого предохранителя описаны в руководстве.
Например
P338-347.
На крышке каждого блока предохранителей также имеется описание каждого предохранителя.
Для других лет и т.д.
для других лет и т.д.
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)
>AndreiMaskov.
I don't understand Russian at all, so I used automatic translation.
I do not have a diagram of the fuse layout.
I don't have a diagram of the fuse layout, but the location of the fuse box and the purpose of each fuse are in the instruction manual.
There is also a fuse layout diagram in the actual fuse box.
From the picture you provided, I think you are talking about the stop light (brake light). If so, it's #16 in fuse box A in the engine compartment. (Manual P338-339)
>AndreiMaskov.
The fuse box and the type of each fuse are described in the manual.
For example
Each fuse box cover also has a description of each fuse.
For other annuals, etc.
For other years, etc., please choose from
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
書込番号:24313236
クチコミ投稿数:17件
2021/08/29 12:55(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。背面の位置のライトに応答する写真に注意してください。停止ライトが動作します。動作しないのは、駐車用のライトです。
書込番号:24313271 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/29 13:53(1年以上前)
>AndreiMaskovさん
Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под "габаритными огнями/ 駐車用のライト."
В случае моделей для японского рынка, сзади имеется пять типов фонарей: "тормозные фонари", "задние фонари", "фонари заднего хода", "фары направленного света" и "фонари освещения номерного знака".
Японские автомобили для японского рынка, похоже, не имеют "габаритных огней", как европейские марки.
書込番号:24313381
クチコミ投稿数:17件
2021/08/29 22:54(1年以上前)
はい、テールライトは点灯していません。
書込番号:24314378 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/30 05:28(1年以上前)
Я не знаю подробностей, так как никогда раньше не пользовался этой машиной. Я понимаю только из руководства.
На фотографии он выглядит как "задний фонарь".
Если это "задний фонарь", то предохранитель, по-видимому, предназначен для "маленького фонаря".
Предохранитель для маленького светильника находится под номером 9 в блоке предохранителей B.
Блок предохранителей B находится в нижней правой части рулевого колеса (в японской спецификации), под блоком предохранителей A.
(стр. 343-344 руководства по эксплуатации)
Однако четыре "маленьких фонаря" есть не только сзади справа от автомобиля, но и спереди, сзади, слева и справа. Кажется, есть один предохранитель для всех четырех огней.
Если не загорается только задняя правая сторона автомобиля, то причина, скорее всего, не в предохранителе, а в чем-то другом
書込番号:24314623
クチコミ投稿数:17件
2021/08/30 19:48(1年以上前)
この写真では、9 bを持っているマーカーでマークできますか?
書込番号:24315570 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2021/08/30 20:10(1年以上前)
おかげで、私は見た。
書込番号:24315612 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/30 20:13(1年以上前)
> На этом рисунке вы можете отметить 9 b маркером, который у вас есть?
Я не понимаю вашего вопроса.
書込番号:24315616
クチコミ投稿数:17件
2021/08/31 20:39(1年以上前)
9bコンタクトが破損していない(今日は、すべてのヒューズ、すべての労働者をチェックしました。何が壊れる可能性がありますか?
書込番号:24317179 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/01 04:43(1年以上前)
Кажется, трудно найти причину.
Я бы сначала проверил лампу или патрон, поменяв местами левую и правую лампу.
Если лампы и цоколи исправны, используйте вольтметр (тестер), чтобы посмотреть, насколько электричество проходит от стороны лампы к стороне батареи. Между точкой, где электричество поступает, и точкой, где оно не поступает, находится неисправность.
書込番号:24317603
クチコミ投稿数:17件
2021/09/04 18:13(1年以上前)
> categoryzero
こんにちは、あなたの時間のために申し訳ありません。ホンダシャトル、テールライトが点灯
獣医は、(私の車に(それはガラスだけである)の設定に応じて、(それは、単にガラスです)
書込番号:24323941 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/04 19:00(1年以上前)
>AndreiMaskovさん
К сожалению, это сообщение совершенно нечитабельно. Я вообще этого не понимаю.
Если вы используете программу автоматического перевода, пожалуйста, попробуйте перевести его на английский язык. Это может перевести лучше, чем японский перевод.
Или вы можете написать его на русском языке. Я постараюсь использовать свою программу для перевода.
書込番号:24324036
クチコミ投稿数:17件
2021/09/04 19:28(1年以上前)
>categoryzeroさん
Hello, sorry for your time spent (I figured out the rear phonores)Manufacturer Honda Shuttle, not everywhere puts phonori which burn, it all depends on the configuration. I do not burn from the manufacturer's factory, there are just glass)
書込番号:24324096 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/04 20:40(1年以上前)
>AndreiMaskovさん
К сожалению, я не понимаю, что это значит, даже на английском языке.
Не могли бы вы попытаться написать это прямо на русском языке?
書込番号:24324258
クチコミ投稿数:17件
2021/09/04 20:43(1年以上前)
Спасибо вам большое за помощь) Извините за потраченное время. > categoryzero
書込番号:24324264 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/04 20:55(1年以上前)
>AndreiMaskovさん
Пожалуйста.
Вы решили проблему?
書込番号:24324293
クチコミ投稿数:17件
2021/09/04 21:39(1年以上前)
Да, решил. В моей комплектации Шатлл, нет света в задних фонарях. Они есть только в X и Z комплектациях. Спасибо вам и извините за не удобства. > categoryzero
書込番号:24324383 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/05 05:53(1年以上前)
>AndreiMaskovさん
Я вижу. Поэтому спецификации были разными.
Я использовал следующие бесплатные программы для перевода.
Я думаю, что это относительно точно.
https://www.deepl.com/ru/translator
書込番号:24324854
ナイスクチコミ9
初心者 メーカーのカタログによると石油。
2021/07/29 07:54(1年以上前)
自動車 > ホンダ > シャトル
クチコミ投稿数:17件
こんにちは、メーカーのカタログによると、ホンダシャトルGK8のエンジンとバリエーターにどのようなオイルを充填する必要があるか教えてください。 私たちロシアでは、何を記入すればよいかわかりません。 どうもありがとうございます :)
書込番号:24263295 スマートフォンサイトからの書き込み
写画楽さん
クチコミ投稿数:19011件Goodアンサー獲得:1170件 花鳥風猫ワン
2021/07/29 09:59(1年以上前)
こんにちは、
シャトルGK8
エンジンオイル:3.1L / フィルター同時3.3L
HONDA ULTRA NEXT
HONDA ULTRA GREEN
HONDA ULTRA LEO
他車オイル:
APISM級以上
API CERTIFICATIONマーク入りで
0W-20,5W-30
トランスミッションフルード:2WD 3.4L / 4WD 3.9L
HONDA HCF-2
ディファレンシャルオイル:4WDのみ 0,34L
HONDA HGO-μ
書込番号:24263400
クチコミ投稿数:692件Goodアンサー獲得:17件
2021/07/29 12:44(1年以上前)
>写画楽さん
ロシアのどの辺りになるか分からないけど
気温差があるので
前述の情報でその辺りは加味されているのでしょか?
書込番号:24263600 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2021/07/29 13:00(1年以上前)
> Шагараку
ご返信ありがとうございました)
書込番号:24263611 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:17件
2021/07/29 13:05(1年以上前)
> Maz2, который вернулсяこんにちは、私はウラジオストクの近くのナホトカ・プリモルスキー・クライの街から来ました。夏の気温は+35まで、冬は-30.オイルの上に適していますか?
書込番号:24263617 スマートフォンサイトからの書き込み
写画楽さん
2021/07/29 13:41(1年以上前)
5Wは-30℃でも粘性を保つことができます。
0W- から始まるオイルならさらに安心でしょう。
書込番号:24263652
クチコミ投稿数:17件
2021/07/29 13:51(1年以上前)
> Шагараку
ありがとうございました。私はメーカーが推奨するオイルで停止すると思います。Honda Next このオイルは、十分に適しています L15B. 私はこのボディに置くことができる最大のホイールサイズは何ですか別の質問がありますか?185/60/15は私たちの悪い道路のために非常に小さいです。
書込番号:24263663 スマートフォンサイトからの書き込み
写画楽さん
2021/07/29 14:13(1年以上前)
ズドラーストヴィチェ(こんにちは)
少し外径差が生じますが、以下のサイトが参考になるでしょう。
https://kuruma-nia.com/maintenance/honda/shuttle/shuttle-dba-gk8-tyre/
書込番号:24263689
クチコミ投稿数:17件
2021/07/29 14:30(1年以上前)
> Шагараку
ありがとう、あなたは私をたくさん助けてくれた。これ以上質問があれば、私はあなたに手紙を書きます。すべての最高の:)
書込番号:24263703 スマートフォンサイトからの書き込み
9801UVさん
クチコミ投稿数:1686件Goodアンサー獲得:126件
2021/07/29 19:02(1年以上前)
整備工場?日本車が目立つ
https://www.google.co.jp/maps/@42.8281194,132.8629483,3a,75y,177.55h,94.36t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipN3xrlG17eNnICXfnHsgXDP6XCXymdP-kTzb52V!2e10!3e11!7i10000!8i5000?hl=ja
関係ないけど、すぐ近くの道路上でエライ光景がありました 2013年ですが
ストビューって便利だけど怖いですね
書込番号:24263992
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2021/07/29 19:14(1年以上前)
そういえば、以前の勤務先に設置されていた非常用発電機(ディーゼル)はクランクケースヒーターが装備されてました。
スイッチは手動式でした、ヘッドカバーにはMANの刻印がありました。
書込番号:24264011
クチコミ投稿数:17件
2021/07/29 20:41(1年以上前)
> 9801УФ
こんにちは、これは洗車です)プリモルスキー地域には日本車がたくさんありますが、信頼性が高いのでとても気に入っています。ロシアやドイツのメーカーでは、1万台の走行で車が故障するということは言えません。 20.000 km(Hondaシャトルの前はToyota Allex 2001を使用して30万kmを運転し、何も壊れませんでした)日本からの車の輸入には非常に高い州税がかかりますが、すべて日本車のみを購入します)これを購入しました1530841.04円のシャトル。80-90年代の日本車の伝説がまだあります)
書込番号:24264135 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ13
ETCの電波送受信の部位について
2021/06/17 17:40(1年以上前)
自動車 > ホンダ > シャトル
スレ主 写画楽さん
クチコミ投稿数:19011件 花鳥風猫ワン
こんにちは、
ETCの送受信の電波を受けたり発したりする部位ですが、ダッシュボード上の奥、中央部のところでしょうか。
ダッシュボード上のテカリ防止のため、黒のフェルトでダッシュボードを上を覆っているので、
それが送受信の妨げになっているのか気になっています。
先日ETCのバーが上がらず焦ったことがありまして、その時は原因が不明のまま、
カードの接点の磨きなどをして、接触不良の問題は排除してあります。
書込番号:24193327
クチコミ投稿数:712件Goodアンサー獲得:35件
2021/06/17 18:06(1年以上前)
フェルトの布程度では電波は減衰しませんのでご安心ください。バーが上がらない事は結構ありますが、車両側か本体側なのか原因は不明が多いです。
書込番号:24193364 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4996件Goodアンサー獲得:162件
2021/06/17 18:14(1年以上前)
>写画楽さん
それは照度センサーですね。
覆っちゃうとライトをオートにすると昼でも点いちゃいませんか?
書込番号:24193378 スマートフォンサイトからの書き込み
NSR750Rさん
2021/06/17 18:23(1年以上前)
ETCのバーが上がらなかった時は、期限切れのカードを入れてました。
ETCが一台しかないICだったので、無理やり突破して係員を呼ぶと次で降りて、また入るように言われました。
レーン再開に時間が掛かったようで後続車数台に、睨まれました(後続車がいたのでバックはできなかった)。
ETC機器はアンテナ一体型なので、車を離れる時は抜いてます(外から丸見え)
書込番号:24193392
クチコミ投稿数:203件Goodアンサー獲得:16件
2021/06/17 18:28(1年以上前)
赤丸の部分がスピーカー一体のアンテナです
ETCの詳細が不明なので以下ご参考まで
純正(ホンダアクセス製)のETCなら(音声タイプの場合)音声スピーカーと一体のアンテナ部がルームミラーの裏=フロントガラスの上部中央に張り付けられていると思います。
https://www.honda.co.jp/ACCESS/shuttle/navi_audio_etc/etc/
紺碧の流れ星さんが記述されているように”フェルトの布程度では電波は減衰しません”なのでETCのバーが上がらなかったのは別の原因だと思います。
書込番号:24193400
スレ主 写画楽さん
2021/06/17 18:49(1年以上前)
こんばんは、
早速のご回答ありがとうございました。
>紺碧の流れ星さん
電波は減衰しませんか。一安心です。
>槍騎兵EVOさん
照度センサーでしたか。当該部位だと思い込んでおりました。
>NSR750Rさん
この焦った気持ち、経験者ならではですね。二度と経験したくありません。
>のんびりじじさん
詳細なご説明とURLのご案内ありがとうございました。
ルームミラーの裏でしたか。全くノーマークでした。
書込番号:24193426
スレ主 写画楽さん
2021/06/17 19:34(1年以上前)
追記です。
>槍騎兵EVOさん
私はまめに手動でライトのスイッチON/OFFをしており、
オートにすることはめったにありませんでした。
なので全く気付かずにおりました。(笑
書込番号:24193498
2021/06/18 08:40(1年以上前)
>写画楽さん
因みにそのセンサー、オートエアコンの制御にも使用されてます。
直射日光が当たると風量が即増えるのはそのセンサーのお陰です。
書込番号:24194212 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 写画楽さん
2021/06/18 08:50(1年以上前)
>槍騎兵EVOさん
こんにちは、
どうもありがとうございます。人の相談に乗っている割には、自車には無関心でいけませんね。(笑
書込番号:24194222
ナイスクチコミ46
タイミングベルトの交換
2021/06/04 21:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:104件 シャトル 2015年モデルのオーナーシャトル 2015年モデルの満足度5
シャトルの新型情報出ませんね。
今年で6年目、14万キロを超えてきたのでそろそろ買い替え時かなと考えています。
新型の情報が無いので新型VEZELにしようかと思ったりカローラクロスに目が行ったり。
でもVEZELは少し大きいし、ホンダ好きとしては他社は・・・だし、ちょうどいい感じの
対象車がないのでこのまま後2〜3年乗り続けようかなと思ったりしています。
そこで質問ですがタイミングベルトって皆さん交換してますか?
前に乗ってたオデッセイは13年で17万キロ乗っていて11万キロ時点で交換していました。
オデッセイは車検以外の点検は受けたことが無かったのですが、シャトルは6か月ごとの点検と
オイル交換をディーラーで実施しています。
先月の点検時に14万キロでしたが、ディーラーからはオイルフィルター交換以外は何の指摘もありませんでした。
最近は部品の耐久性が良くなっているんでしょうか?
書込番号:24172268 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16090件Goodアンサー獲得:1315件
2021/06/04 21:57(1年以上前)
初代アリストターボで約20万キロで交換しました。
まだまだ使える状態だったそうです。
書込番号:24172284 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51389件Goodアンサー獲得:15400件 鳥撮
2021/06/04 22:04(1年以上前)
忍者ライダーさん
シャトルハイブリッドのエンジン形式はDAA-GP8ですね。
DAA-GP8はタイミングベルトでは無く、タイミングチェーンです。
タイミングチェーンなら、タイミングベルトのように走行距離10万km辺りで交換する必要はありません。
書込番号:24172297
Goodアンサーナイスクチコミ!29
2021/06/04 22:14(1年以上前)
上記にワープロミスがありましたので下記のように修正致します。
誤:シャトルハイブリッドのエンジン形式はDAA-GP8ですね。
正:シャトルハイブリッドの形式はDAA-GP8(エンジン形式L1EB型)ですね。
書込番号:24172324
クチコミ投稿数:2801件Goodアンサー獲得:99件
2021/06/05 08:08(1年以上前)
その昔に回帰して チェーン って
ご存知で無い?
伸び摩耗はする様ですが、
切れるまでは聞いた事無いです。
欧州車のオイル使い倒し系? か直噴スス絡みか?
チェーンでも近年問題あるらしいけど。
オイルの SP 規格で考慮が追加されてます。
日本車の場合は、その前に廃車でしょうけど。
書込番号:24172795 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/06 13:50(1年以上前)
>麻呂犬さん
おおっ、20万qでしたか!
それならまだまだ行けそうですね
書込番号:24175049 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/06 13:51(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
チェーンになってるんですか!
有用な情報ありがとうございました。
まだまだ安心して乗れそうです。
書込番号:24175056 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/06 13:54(1年以上前)
>anptop2000さん
ベルトからチェーンに変わってたんですね。
知らなかったです。
書込番号:24175063 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:462件Goodアンサー獲得:23件
2021/06/28 13:53(1年以上前)
タイミングチェーンも伸びますよ。
ガシャガシャした異音に悩まされます。
経験したから解ります。
交換に確か20万円程度必要と言われたと記憶してます。
粘度が柔らかいオイルを入れてる方は要注意です。
書込番号:24211252 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/28 13:54(1年以上前)
経験したと言ってもシャトルの話ではありません。
書込番号:24211255 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ32
返信16
バッテリー診断
2021/06/03 08:25(1年以上前)
自動車 > ホンダ > シャトル
クチコミ投稿数:333件
2年乗っています。
1年ごとの点検でバッテリー診断をディーラーがしてくれます(劣化してればそのまま交換。。。。
診断結果の見方教えて下さい
100%異常なしなので今後の参考に
健全性が何%以下で交換するとかありますか
診断の数字もありますが3〜4年とかで交換が多いですか
書込番号:24169581
麻呂犬さん
2021/06/03 08:28(1年以上前)
二年使用で100パーセント?
ある意味眉唾モノではないかと…
書込番号:24169584 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:254件
2021/06/03 08:40(1年以上前)
>日本茶LOVEさん
普段の車の使い方によります、週一使用でも40kmほど走れば充電もされますが
毎日の仕様で10kmほどだと、こちらの方がバッテリーの負担は大きいです
なので、具体的に何年持つかでは無く。
精神衛生上、不安なら早めに交換した方が良いでしょう
書込番号:24169604
クチコミ投稿数:333件
2021/06/03 08:57(1年以上前)
>麻呂犬さん
同意見です
iPhoneとかでいうとバッテ80〜90%前後とかなっていますが
健全性が同じように劣化して表示かと思いました
測定機器の信憑性が、、、
書込番号:24169631
クチコミ投稿数:333件
2021/06/03 09:00(1年以上前)
>cbr600f2としさん
参考までにどのくらいの頻度で交換されますか
@週一使用でも40kmほど走る
A毎日の仕様で10kmほど
書込番号:24169636
写画楽さん
2021/06/03 09:18(1年以上前)
こんにちは、
シャトルHB乗りです。
2回目の車検時にバッテリー診断結果がよくないとの指摘に従って交換しました。
まあ、5年もてばいいかなという感触です。走行キロは平均的な数値です。
書込番号:24169660
クチコミ投稿数:333件
2021/06/03 09:25(1年以上前)
>写画楽さん
2回目ということは、5年使えたんですね
4年ころから怖くて変えてしまいそうです
書込番号:24169669
写画楽さん
2021/06/03 09:32(1年以上前)
>日本茶LOVEさん
交換直前まで劣化を感じるような兆候は全くなかったんですよ。
6年くらいはいけるかなという思いがよぎりましたが、慎重な方へ判断が傾きました。
(このレスへのご返答はご無用に)
書込番号:24169679
クチコミ投稿数:2222件Goodアンサー獲得:427件
2021/06/03 09:52(1年以上前)
>日本茶LOVEさん
ディーラーでの結果は、”ある程度”信頼できますので、今後もディーラーで点検するのであれば、交換タイミングはディーラーに任せたので大丈夫です。
ただし、今どきのバッテリーは劣化症状が出始めると、1週間〜1か月ぐらいで臨終となるケースもありますので、日ごろから車の状態(例えばエンジン始動時のセルの回り具合)に気を配る必要がありますね・・・。
今どきのバッテリーは、臨終寸前まで新品時に近い性能を発揮するが故に、交換タイミングの判断を難しくしている感じです。
書込番号:24169699
2021/06/03 10:03(1年以上前)
日本茶LOVEさん
下記のように健全性が23%以下になれば交換と判定されます。
https://www.kaise.com/use/j_use_part1.pdf
書込番号:24169712
クチコミ投稿数:333件
2021/06/03 11:03(1年以上前)
>伊予のDOLPHINさん
ディーラー任せで行こうかともおもいつつ
ディーラー推奨は、機械の数値を参考にしつつ、3年
粘って4年でした
定期点検やたまに点検で寄るので測定依頼がよさそう
書込番号:24169784
クチコミ投稿数:333件
>スーパーアルテッツァさん
23%。。。長そうですね
参考にします
書込番号:24169787
クチコミ投稿数:1505件Goodアンサー獲得:284件
2021/06/03 11:16(1年以上前)
バッテリーの規格
JIS、EN、DINがあります。
JISは40B19Lとか
ENはLN0とか
DINは5 60-18とか
型式
大きさ等の規格値
CCA測定値
バッテリーの持ってる容量の値
バッテリー電圧
現在のバッテリー電圧
温度
現在のバッテリー温度
テスト方式
負荷放電テスト、定電流放電テスト、充電テスト、リップルテストとかあるかと思います
機器によって変わります。
充電量(SOC)
満充電状態を100% 完全放電を0%
健全性(SOH)
初期の満充電容量(基準値)を100%とした時の、現在の満充電容量の割合です。
最初から基準値丁度というバッテリーは少なく、大体多い容量なので、実際は新品時SOHは100%以上ですが、100%以上はあり得ないので100%となっています。
測定機器によって違うかもしれませんが、約70%以下の容量になると始動が難しくなってくると判断してバッテリー寿命0%という表示になります
また、26B17Lとかを40B19Lとかに換えてる場合、バッテリー的にはだめでも、車的にはいける奴もあります。
参考まで
書込番号:24169801
クチコミ投稿数:18974件Goodアンサー獲得:1753件 ドローンとバイクと...
2021/06/03 14:20(1年以上前)
>日本茶LOVEさん
お乗りのクルマはシャトルHVですよね?
バッテリーチェックはHVバッテリーではなく、12Vの補機バッテリーですよね?
i-DCDには乗ったことがなく、トヨタのHVしかわからないんですが、HV車の補機バッテリーってかなり長持ちすると思うのであまり神経質になる必要はないように思います。
補機バッテリーはシステムの起動と、HVバッテリーから降圧した電力を一時的に出し入れするため?だと思いますので、普通のガソリン車のようにセルモーター回すこともありませんし、負荷が少ないので長寿になるのではないかと。
トヨタのHV車の場合は平気で8年〜10年くらい無交換の方も多いようです。
また、電圧が下がってくればインパネにその旨のメッセージが出ると思います。(トヨタ車の場合は出るようです。)
書込番号:24170036
2021/06/03 14:41(1年以上前)
>日本茶LOVEさん
私はFIT3HVですが年数だけで言えば7年半無交換ですね。
セルモーターとか回す訳でもないし、多少電圧落ちてても大丈夫な感じ。
もちろん、自己責任ね。
書込番号:24170057 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/03 17:25(1年以上前)
>日本茶LOVEさん
@です
書込番号:24170218
クチコミ投稿数:2306件Goodアンサー獲得:287件
2021/06/03 19:03(1年以上前)
そのバッテリーテストは信頼しない方がいいですよ。
停車中でルームランプ点けていたりすると、ハイブリッドでエンジンかかっている時と停止している時の明るさが違って、明らかなバッテリーの劣化が見られてんです。
ただ、その後のDラーでの点検で同じような「100%異常なし」だったんんですよ。
その後問題無しを信じて、自分でタイヤ交換する際にアクセサリーモードでラジオ聞いていたら10分程度でラジオが不調になり、そしてハイブリッドシステムが起動しなくなり、焦りました。
バッテリー切れでした。
取り敢えずジャンプスタータで起動して、点検も兼ねてDに行って先日のバッテリーチェックの事言ったら
このテストは「お店に車で来るまでに充電されてしまうので、正しい判定は出来ません」と言うではありませんか。
この前は大丈夫って言ってたのに、何のテストなの?ってなりました。
劣化テストとなっていますが、実際に新品の何パーセントまで蓄える事が出来ているのかは実際に放電したりしないと判らないと思います。
昔ながらの比重を計るとかの方が安心なのでは?と思います。
エンジンの起動でルームランプなどの明るさの変化などと年数なども併せて判断の方がいいですね。
この診断は信用してはダメなのは確実ですよ。
あと、この車の補器バッテリーは確かヘッドランプもこのバッテリーで賄っていると思います。
特別な装備は無くてもカーオーディオやルームランプ、シガーソケット、メーター類など電気を使います。
エアコンの送風ファンなども補器バッテリーかもしれません。
セルモーターには使用されていませんが、他の部分でガソリン車並みにに負荷がかかっていると思われます。
書込番号:24170358
ナイスクチコミ36
返信20
広範囲の板金塗装と部品交換
2021/05/31 20:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:28件
その節はありがとうございました。こちらのサイトでの皆さんのアドバイスで無事に購入し、5年乗ったシャトルです。
今回、点検に出した際にディーラーのミスで、ドアミラー、前後ドア、ドア周り上下の広範囲にオイル系の汚れが付着し、別の工場での板金塗装とドアミラーなどの交換をすると言われました。全て片側だけの予定です。
謝罪もあり、ミスなので仕方ないとは思いますが、今後乗り続けるにしても、いずれ買い換えるにしても、片側だけ修理して変ではないのか?塗装の劣化が早やまるのでは?とか、下取り額や何かしらに不具合が生じるのではないか、不安を感じています。
運転者は主に自分で、状況を確認したのも今のところ私だけですが、主人に経緯を報告したところ、ただただ憤慨していて、私はショックで落ち込んでいます。
納得しないといけない案件だと思われますか?片側だけでなく両側とも交換してほしい、とか言うのは無茶でしょうか。皆さんならどうしますか?
書込番号:24165401 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6349件Goodアンサー獲得:479件
2021/05/31 20:39(1年以上前)
>杏仁とーふーさん
板金塗装なんて、どんなミスなのか不思議ですね。薬品でもかけたのでしょうか?前後ドアなんて、誤って何かをぶつけたんじゃないですか?
5年乗られたのでしたら、何かの縁と思って正常の状態の査定額で下取りしてもらい、最大値引きで新車を売ってもらったらどうでしょう?
書込番号:24165432
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:5986件Goodアンサー獲得:1973件
2021/05/31 20:53(1年以上前)
オイル系の汚れで板金塗装が必要になるってのがイマイチ状況が分からないのですが、この場合は残念ながら片側だけの治しになるでしょう。
こちらの落ち度がないのなら気持ちは分からないでもないのですが、何とも無い側を修理してもらうってのはちょっと無理な話です。
今回の修理により塗装の劣化や査定が下がってしまうといったスレ主さんの心配する件は、相手側との話し合いで妥協点を見つける他ないのでは。
書込番号:24165460 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3147件Goodアンサー獲得:133件
2021/05/31 21:03(1年以上前)
まぁ、修理の出来上がり具合を見てから判断されてもいいんではないのですか?
僕も部分的に板金交換の修理をしてもらったことありますが、綺麗に直してくれました。
書込番号:24165483
クチコミ投稿数:11234件Goodアンサー獲得:2105件
2021/05/31 21:24(1年以上前)
どこがどうなったのか、実物を確認しなかったのですか?
いずれにせよ、フレーム修正をしなければ査定が落ちることは稀ですし、今回の修理に起因する不具合はディーラー持ちのはずですし、今の技術ではきれいに直りますし、ここは丸く収めて大人の対応をしておけば、後々よろしいかと。
書込番号:24165532
麻呂犬さん
2021/05/31 21:26(1年以上前)
時系列がよーわからんですね。
オイル系の汚れで板金塗装?
塗装が変色したのかな?
でスレさんは気持ちスッキリしないで、ゴネたそうですね。
取り敢えず気持ちをぶつけて見れば良いんじゃ無いかなぁって思う。
書込番号:24165538 スマートフォンサイトからの書き込み
NSR750Rさん
2021/05/31 21:27(1年以上前)
以前、助手席側ドアに追突され、完全に開かなくぐらいへこみました。
新車特約で新車になるかと思いましたが、修理代金を半額に数千円足りないように抑えてました、その時車体の半分だけ塗装されてました。
ディーラー出入りの板金屋は腕がいいので、まったくわからないように塗装されてました。
書込番号:24165541
クチコミ投稿数:9556件Goodアンサー獲得:594件
2021/05/31 22:00(1年以上前)
いわゆるブレーキオイルが広範囲に飛び散ったのを拭き取り忘れでもしたんかな?
書込番号:24165606
クチコミ投稿数:28件
2021/05/31 22:26(1年以上前)
ありがとうございます。最大査定で新車購入。。考えはよぎりましたが、もう少し長く乗ってあげたいので、無事にきれいになるのを信じて修理を頼もうかと思います。
書込番号:24165688 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2021/05/31 22:33(1年以上前)
ありがとうございます。隣で作業していた車のオイルが、飛んできてかかって固まったそうで。状況的に今ひとつハテナなんですが、(コメント入れながらますますハテナになってきました)塗装については、色が特殊みたいなので元通りになるのかは不安です。
書込番号:24165704 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2021/05/31 22:36(1年以上前)
ありがとうございます。そうですね。戻ってきてから判断、が妥当かもしれませんね。ミラーは片方交換、ボディは塗装、何だか事故を起こしたような気分で気持ち的には悲しいです。
書込番号:24165709 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2021/05/31 22:42(1年以上前)
>Berry Berryさん
実物、確認しました。透明ではあるのですが、ボンドをたらして固まったみたいに、あちこちボコボコしていました。飛び散ったらしいので。
いずれは別のメーカーの車に買い替えたいので、フレーム以外は、ミラーやゴムみたいな部品は、交換しても査定などには響かない、修理歴にはならないのか、気になっています。
心は泣いてますが、大人の対応、出来るようにがんばります。
書込番号:24165721 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2021/05/31 22:46(1年以上前)
>麻呂犬さん
点検に出してるときに、隣で作業していた車のオイルが飛び散って、うちの車の片側にぶしゃーっとかかって、固まった、ということでした。まだ、ゴネてはいません笑 主人が、ゴネるかもしれない、とは伝えました。
書込番号:24165731 スマートフォンサイトからの書き込み
写画楽さん
クチコミ投稿数:19011件Goodアンサー獲得:1170件 シャトル 2015年モデルのオーナーシャトル 2015年モデルの満足度5 花鳥風猫ワン
2021/05/31 22:49(1年以上前)
こんばんは、
私も二回車検を済ませたばかりのシャトルHV乗りです。
お気持ちをお察しします。
ディーラーの一方的な落ち度ですね。
まず両側をという点はやめておきましょう。
素の状態が望ましいので触らない方がいいと思います。
一番懸念されるのが事故車認定による査定落ちです。
買取業者も把握すれば値を下げます。
ここで事故把握がされないかもという仮定に立つ必要はありません。
「把握される可能性がある」との一点張りでよろしいです。
そのディーラーの買い替え時しか便宜をえられないとなると
選択肢が大きく狭められてしまうのが残念です。
さて、私ならどうするかを考えました。
事故落ち見舞金としてまず20万円を要求します。
落としどころは最低でも10万を得るという腹積もりです。
裁判になっているわけではないので、
金額の根拠や妥当性をこちらから示す必要はありません。
『将来発生するものをここでを素人が立証できるはずがない。
誠意を示してほしい』の一点張りがよろしいかと。
大変だと思いますがどうぞ頑張ってください。
書込番号:24165739
クチコミ投稿数:28件
2021/05/31 23:04(1年以上前)
>写画楽さん
アドバイスありがとうございます。
事故認定。衝撃的な可能性です。でも、次回は出来ればホンダ車以外を考えており、可能性がある、のであれば予め準備が必要だと思いました。金銭的な保証の請求が難しくとも、万が一のときの保証は約束していただこうかなと思います。
書込番号:24165775 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:28件
2021/05/31 23:06(1年以上前)
>茶風呂Jr.さん
ズバリそのようです。うちと別の車のオイルが飛んできたらしいのですが、かなり広範囲です。どんな飛び方したのでしょうね。。
書込番号:24165779 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
2021/05/31 23:29(1年以上前)
事の顛末が気になる…
又、教えてね。
書込番号:24165821 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:507件Goodアンサー獲得:53件
2021/06/01 06:27(1年以上前)
塗装を塗りなおしても事故車にはなりません。
事故車になるのには、修理内容に決まりがあります。
例え全塗装しても事故車扱いにはなりません。
片側のみ塗装でも、塗装業者がベテランで手抜きなし作業を行っていれば素人では判らないレベルに仕上がると思います。
塗装面は、キズも消えますので5年の中古車が片面だけでも新車並みな塗装になると思えば良いと思いますよ。
書込番号:24166071
クチコミ投稿数:28件
2021/06/01 07:49(1年以上前)
>ヒグマの父さん
塗装は安心して任せていたら良いかもですね。片側だけでも新品になればラッキー、と、気持ちを切り替えるのが正解でしょうかね。ミラーの丸ごと交換はどうなるのかなぁ、と気になります。
書込番号:24166136 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2417件Goodアンサー獲得:211件
2021/06/01 13:35(1年以上前)
>杏仁とーふーさん
ごねるって、法的には現状回復が基本ですので逆側も交換修理しろと言ったらイチャモン付けてる(不当要求してる)だけになってしまいますよ。
ディーラーには法的に逆側も交換修理する義務はありませんので。
裁判してもユーザー側が負けます。
書込番号:24166609 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/04 15:40(1年以上前)
ドアの交換や塗装じゃ事故車扱いにはならないでしょうから、治して綺麗になればいいのでは?と思いますが。
今のコンディション判りませんが、5年も乗っていれば細かい傷や塗装の劣化など有るはずです。
治した所は新品並みに綺麗になりますから、全体をポリッシングしてもらって、コーティングでもかけて頂いたらどうですかね?
あと、代車は勿論、慰謝料も幾らか請求してみたらどうですかね?
書込番号:24171765
この製品の価格を見る
シャトル
ホンダ
シャトル
新車価格:169〜277万円
中古車価格:39〜250万円
シャトルをお気に入り製品に追加する <413
SHUTTLE(シャトル)の中古車 (961物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
