ホンダ シャトル 2015年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > ホンダ > シャトル 2015年モデル
(4079件)
選択中のモデル:シャトル 2015年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全372スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「シャトル 2015年モデル」のクチコミ掲示板に
シャトル 2015年モデルを新規書き込みシャトル 2015年モデルをヘルプ付 新規書き込み
タイヤサイズについて
2015/10/19 10:21(1年以上前)
自動車 > ホンダ > シャトル 2015年モデル
スレ主 nobe33さん
クチコミ投稿数:16件
スタッドレスタイヤをホイルセットで購入予定です
HYBRID Zに標準装備されている185/55R16ですが
販売店では価格が安いので175/65/15のタイヤを進められています
185と175では雪道でのすべり等の安心性はどうなのでしょうか?
ホイールはアルミでタイヤはYOKOHAMAアイスガードファイブIG50プラスです
宜しくお願いします
書込番号:19240356
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51569件Goodアンサー獲得:15455件 鳥撮
2015/10/19 12:22(1年以上前)
nobe33さん
↓のオートバックスの回答が参考になるのではと考えています。
http://www.autobacs.com/static_html/info/contents/7-4-17.html
つまり、雪上性能を重視なら、接地面積を少なくする事により面圧を上げて「雪中せん断力」を向上させるという考え方です。
この事からnobe33さんの場合は雪上性能重視のようですから175/65R15で問題無いと思います。
書込番号:19240578
スレ主 nobe33さん
クチコミ投稿数:16件
2015/10/20 08:52(1年以上前)
スーパーアルテッツァさん
そういう風に考えるんですか
道路との設置面が広ければいいのかと思っていました
書込番号:19242983
クチコミ投稿数:4347件Goodアンサー獲得:231件
2015/10/20 21:38(1年以上前)
タイヤの接地面積はロードインデックスにほぼ比例するので185/55R16と175/65R15ならほぼ差が無いか僅かに175/65R15の方が広い傾向となります。
違いは接地形状で185/55R16は横長、175/65R15は幅と長さがほぼ同じとなります。
雪道を走行する場合はタイヤのグリップから雪を踏み潰す抵抗を差し引いたのが駆動力となるので、幅が狭い方が雪を踏み潰す抵抗が少ないので有利ですし、路面が凸凹に成るので乗り心地が柔らかい175/65R15の方が快適で操縦安定性も高いですね。
一方185/55R16の方がタイヤの変形が少ないですが、スタッドレスタイヤはトレッドブロックがサマータイヤに比べるとグニャグニャですからケース剛性が高くても乾燥路面の操縦安定性に寄与しないので全体的に175/65R15の方がお勧めです。
接地面積を少なくする事により面圧を上げるのは競技専用スパイクタイヤのセオリーですが雪柱剪断力については雪質によって様々なので面圧が高い方が有利とは一概には言えません。
書込番号:19244637
スレ主 nobe33さん
クチコミ投稿数:16件
2015/10/22 08:51(1年以上前)
猫の座布団さん
175/65/15の方がお財布にやさしいので これで決めようかと思っています
書込番号:19249008
ナイスクチコミ36
返信16
夜間のバックモニター映像
2015/10/19 08:59(1年以上前)
スレ主 私330さん
クチコミ投稿数:9件
赤く映ります。
ナビは、パイオニアのRZ09、カメラは純正を使用しています。
夜間、後進で車庫入れするとき、画像のように画面の半分以上が赤くなり、とても見辛い状況です。ライトを消すと普通に映ります。
ディーラーに相談しましたが、メーカーからの回答では、どうしようもないので我慢して下さい、ということでした。
皆様、お困りではありませんか?後進の度にライトを消しているのでしょうか?
書込番号:19240210
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:9677件Goodアンサー獲得:602件
2015/10/19 09:41(1年以上前)
ブレーキランプも赤ですねぇ。
書込番号:19240287
JFEさん
クチコミ投稿数:10772件Goodアンサー獲得:731件
2015/10/19 09:56(1年以上前)
ナンバー灯が当たっている部分は白いので、
バックランプをLEDの明るいのに変えてみたらどうでしょうか?
書込番号:19240308 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 私330さん
クチコミ投稿数:9件
2015/10/19 10:06(1年以上前)
>茶風呂Jr.さん
バックライトでは、若干赤くなる程度です。LEDの光量が強いので・・というメーカーからの回答でした。ヴェゼルなど最近の他の車種でも同様の現象が発生しているとのことです。
書込番号:19240325
スレ主 私330さん
クチコミ投稿数:9件
2015/10/19 10:09(1年以上前)
>JFEさん
おおっ、それは大変良いご指摘ですね。早々にディーラーと相談してみます。
書込番号:19240328
クチコミ投稿数:11件 シャトル 2015年モデルの満足度4
2015/10/19 10:22(1年以上前)
>私330さん
こんにちは、随分と赤く映ってますね…。
自分のシャトルは
ホンダ純正カメラと
ホンダカー用品メーカーの定番『Gather』です。
純正カメラ+『Gathers』でその様に赤く映る事はないです。
(ライトは点灯したまま)
恐らくパイオニアのナビとホンダ純正カメラがマッチしていないのだと思います。
『ライトを消したら普通に映る』=テールランプの赤い光なのは間違いないでしょう。
光量調整や画質補正が出来るか分かりませんが、一度パイオニアへ問い合わせてみて下さい。
書込番号:19240360 スマートフォンサイトからの書き込み
JFEさん
2015/10/19 10:29(1年以上前)
スレ主さん
バックランプはたしかT16サイズだと思います。
LEDランプは明るさを求めて交換するのですから、ルーメン(明るさ)の大きな物で、日々進化しているので最新の商品がお勧めです。
参考 http://www.pika-q.com/smartphone/list.html?act=category&category_code=ct6
書込番号:19240373 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 私330さん
クチコミ投稿数:9件
2015/10/19 11:04(1年以上前)
>顔色悪いアンパンマンさん
ディーラーの担当者は、純正ナビ+純正カメラで同様の現象を確認した、と話してました。
純正カメラは、装着位置に、はめ込むだけなので角度変更などは一切出来ないようです。
純正ナビで大丈夫な方もいらっしゃるということは、、ナビですかね・・。
ダメもとでパイオニアに相談してみます。
書込番号:19240431
スレ主 私330さん
クチコミ投稿数:9件
2015/10/19 11:46(1年以上前)
>JFEさん
ご丁寧にURLも教えていただき、ありがとうございます。
ディーラーと相談してみます。
書込番号:19240506
2015/10/19 12:41(1年以上前)
私330さん
車種は異なりますが、私のスバル車もバックランプをLEDに交換しています。
これによりバックカメラの夜間の映像は見やすくなりました。
参考までに↓の「LEDバックランプバルブ12v対応|7W-T10/T16 白」を使っています。
http://autosite.jp/ic/led_backlamp
サイズが合えば↑の中には私が使っているLEDバルブよりも明るいものもあります。
書込番号:19240639
スレ主 私330さん
クチコミ投稿数:9件
2015/10/19 13:55(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
アドバイスありがとうございます。
JFEさんからもご提案いただきましたが、どうやら、バックライトを明るいLEDランプに交換すれば、改善できそうですね。
早速、交換してみます。
書込番号:19240797
クチコミ投稿数:84件Goodアンサー獲得:5件 シャトル 2015年モデルの満足度5
2015/10/19 14:02(1年以上前)
カロッツェリアのZH0999を使っています。最初、バックカメラの色合いが濃く出ていたので、調整しました。
カロとのマッチングでは色合いが濃く出るようですから、私330さんの場合も同様に昼間も濃く出ているものと思われるので、下記のようにご自分で調整してみて下さい。
ナビの
システム設定>カメラ設定>バックカメラ>バックカメラ画質調整>その2ページ目で
「色の濃さ」を「淡」側(左側)に補正する。
私は、−10に補正しています。
ちなみに、カメラ画質調整では他にも、コントラスト、明るさ、色温度、色合い、なども調整できますので、好みに合うよう補正できると思います。
書込番号:19240809
スレ主 私330さん
クチコミ投稿数:9件
2015/10/25 09:42(1年以上前)
500lmランプに交換。照明点灯時。
500lmランプに交換。照明消灯。ブレーキランプのみの場合。
ナビはRZ09です。
夜間バックモニター表示画面で、濃度、明るさ、コントラストなど変更しましたが、ほとんど改善されませんでした。
パイオニア社からの回答も画面調整しか対策がないとの回答でした。
バックランプを、ピカキューLMN161 500lmに交換しました。
画像のように、地面は相変わらず赤いままですが、正対する壁面は赤色が押さえられ、かなり見やすくなりました。
バックランプが下方向へも拡散できれば良いのでしょうが、仕方がないです。
7,980円の投資でしたが、まあ、良しとすべきですね。
皆様からたくさんのアドバイスをいただき、ありがとうございました。
書込番号:19257765
2017/03/09 12:02(1年以上前)
私もシャトルハイブリッドにホンダカー用品メーカーの『Gathers vxm 165VFI』つけています。
ナビ装着パッケージからの純正カメラだと思います。
広角、普通、拡大と画面切り替えが出来ます。
夜間の画面で広角では赤が入っているという感じから、普通サイズになるとかなり赤がきつくて視認性が相当落ちます。拡大では画面が真っ赤になって何が映っているのか全くわからなくなります。
同じ状態で困っている方が居るかなと思い、検索すると居られましたので、投稿させていただきました。
ホンダには販売店〜アクセス〜お客様センターと問い合わせましたが、商品としては正常です。ホンダさん・・・という回答で、私的には拡大画面など使わずに、ノーマル画面も赤でぼやけて見にくいまま使用するしかないのかな、とかなりガッカリしています。
[19240210]さんの改良後の画面見ても未だ赤いので我慢して使っていくしかないんでしょうね。
次に車変えるときには、こんなのまでチェックやるようにします・・・・・。
書込番号:20723364
クチコミ投稿数:2307件Goodアンサー獲得:287件
2017/03/09 15:58(1年以上前)
もう元ネタが1年以上前ですので何ですが・・・。
ライトを付ければバックランプが付きますが赤い色です。
これで照らされればもちろん赤い色になります。
ギアをRに入れれば白色のバックランプが付きますが、断然赤色のテールランプが明るいですから赤が勝っています。当然のことながら赤くなります。
バックランプを交換すれば明るさの割合が変わりますから赤色が薄まっていくのは当然の結果です。
ちなみにナンバーフレーム灯で照らされている範囲は白色なので、正しく表示されていますね。
車に付いているカメラセンサーの性能なんて大したことも無いし、真っ赤なフィルターを被せた照明を適正な色に持っていくのは難しいでしょう。
カメラやナビに色補正機能があっても、そもそも色成分が赤以外に無いものは正しい発色に補正などできませんから。
書込番号:20723861
2017/03/09 17:13(1年以上前)
確かに元ネタが古かったですね。気づきませんでした。
ホンダも他のメーカーもかなり乗り換えてきましたが、こんなモニター見たこと無かったので書き込みました。
ノーマル画面で線が見えないくらいの状況、ましてや拡大画面では何が映っているのかわからない・・私は買って未だ間がないもので、慌てて販売店他に問い合わせてしまいましたが、仕方ないことだったということで。私と同じ事を言っている人も居ましたと、営業マンからも聞きましたが、ホンダってこんな感じなんですね。
書込番号:20723988
スレ主 私330さん
クチコミ投稿数:9件
2017/03/09 18:15(1年以上前)
>Gトトロさん
赤くて見辛いと感じられた方が、いらっしゃって安心?しました。
以前の車では、こんなに見辛いことはありませんでしたから。
ディーラーに相談しても、異常なしとの回答。
次、乗り換えるまでの間、3年半は我慢します。。
書込番号:20724081
ナイスクチコミ11
軽量アルミホイールの効果は?
2015/10/17 23:39(1年以上前)
グレードXです。
インチアップ16インチの軽量アルミホイールが安く手に入る事になったのですが・・迷ってます。
@タイヤ幅は同じ予定。。燃費は悪化します?
A乗り心地ってどんな風に変わります?
軽量ホイールを推されて迷ってます。
メリット、デメリット教えて欲しいです。
書込番号:19236452
2015/10/18 00:16(1年以上前)
ホイールとタイヤの合計質量が同じなら、アルミ径の大きい方が燃費に影響すると思われます。
シーソーが外に乗った方が下がるのと同じで、重いリム部分が外周側に偏るから。
ただ、どの位影響するかは何とも言えません。
スピードが乗ってしまえば逆に慣性が働いて有利になるし、加速/減速が多ければ不利になるから。
タイヤ幅が一緒でリム径を大きくするという事は、扁平率を下げるという事になります。
ロードインデックスが下がりますから、車重が収まっているか確認する必要があります。
もしくは空気圧を上げる必要が生じます。
そうすると乗り心地に影響してきます。
16インチは純正サイズなので、さほど影響するほどではないでしょう。
インチアップは扁平率を下げる事になるのでダイレクトなハンドリングになる一方、空気圧を上げて乗り心地を犠牲にするか、タイヤ幅を上げて燃費を悪化させるかのデメリットを生みます。
純正サイズは車の性格や使い勝手を考慮して、バランスの取れた範囲での選択になっています。
書込番号:19236559
2015/10/18 06:57(1年以上前)
X標準サイズの185/60R15からZ標準サイズの185/55R16 にインチアップするのですね
軽量アルミとはいえインチアップする訳ですから15インチの鉄ホイールとの重量差はそんなに無いのではないかと思います
燃費は誤差程度の変化しか無いと思いますよ
また燃費や乗り心地は履くタイヤによっても変わります
低燃費タイヤや乗り心地重視のタイヤを履く事で変える事も出来ます
乗り心地のイメージはZの試乗車を見つけて乗るのが判り易いかも知れません?
軽量アルミに拘らず、好きなデザインのホイールを選択するのも良いと思いますよ。
書込番号:19236918
クチコミ投稿数:5355件Goodアンサー獲得:718件
2015/10/18 07:13(1年以上前)
普通に考えて、単純にデザインが好みで欲しければ購入すれば良いと思います。
やっぱり、見た目の満足感も大事だと思います。
軽量ホイール、一番のデメリットは、
多少安くても、半額でも、性能的にいくら良くても掛けたお金の元はとれないのは確実です。
メリットは、カッコよい!・・・かもしれない???カッコよければ採算度外視!
あと、経験上、
軽量ホイールより、燃費も乗り味も、履かせるタイヤの性能による影響の方が大きいです。
なので、替えるときは、タイヤを吟味すると良いと思います。
一応、
変わらないか、たわみが少ない分、ほんのちょっと良くなるかも。タイヤ次第。
A乗り心地ってどんな風に変わります?
60から55なので、たぶんわからないと思います。ちょっとロールが減る程度に感じるかなぁ。タイヤ次第。
あと、意外と、アルミホイールよりスチールホイールが軽かったりします・・・
なので、見栄えを気にしないのであれば、スチールホイールが最良だったりします・・・
書込番号:19236935
2015/10/18 07:20(1年以上前)
AQUAブルーさん
タイヤサイズはHYBRID Zに標準装備されている185/55R16に変更するという事ですね。
↓は185/55R16を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=185&pdf_Spec203=55&pdf_Spec201=16
軽量ホイールに省燃費性能が高いタイヤを装着すれば、燃費の悪化は殆ど無いのではと考えています。
例えば下記の2銘柄なら転がり抵抗係数AAAと高い省燃費性能のタイヤなのです。
・BluEarth AE-01F:転がり抵抗係数AAA、ウエットグリップ性能c
・エナセーブ PREMIUM:転がり抵抗係数AAA、ウエットグリップ性能c
>乗り心地ってどんな風に変わります?
一般的にはインチアップすると乗り心地や静粛性といった快適性能やタイヤ代や燃費といった経済性は悪化傾向です。
反面、インチアップするとハンドリングといった運動性能やファッション性が向上するのです。
つまり、運動性能と快適性能は相反する性能なのです。
同様に、ファッション性と経済性も相反する性能なのです。
この辺りの事は↓の「チェックでスマイル」も参考にしてみて下さい。
http://www.yokohamatire.jp/check-de-smile/sp_lowprofile/index.html
そのような中で快適性能を重視するなら、下記の3銘柄のコンフォートタイヤが良いのではと考えています。
・BluEarth-A AE50:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
・EAGLE LS EXE:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
・LE MANS4 LM704:転がり抵抗係数A、ウエットグリップ性能b
新車装着タイヤからの履き替えなら、上記3銘柄に変更すれば16インチでも快適性能はアップしたと感じる可能性もあるでしょう。
特にLE MANS4 LM704は↓の私のレビューのように乗り心地等の快適性能は高いと考えています。
http://review.kakaku.com/review/K0000224383/ReviewCD=479789/#tab
という事で185/55R16を履かせる場合、省燃費性能を重視するのか、それとも快適性能を重視するのかで選択するタイヤ銘柄は変わりそうです。
何を最重視するかで選択するタイヤ銘柄を決めて下さい。
書込番号:19236948
2015/10/18 08:08(1年以上前)
追加
シャトルの後ブレーキはドラムの為、軽量のホイールだとドラムが丸見えで微妙かも? 。
書込番号:19237030
ETCアンテナの取り付け箇所について
2015/10/15 18:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
ETCアンテナですが、通常のフロントガラス上部ではなく、ダッシュボードの中に取り付けた方はいらっしゃいますでしょうか?
シャトルのダッシュボードは電波を通すのか知りたいです。
書込番号:19229580 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件Goodアンサー獲得:1件
2015/10/15 19:41(1年以上前)
http://minkara.carview.co.jp/smart/userid/849453/car/1961072/3289862/note.aspx
取り付けられるみたいですよ。
ご参考までに。
書込番号:19229711 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:1件 シャトル 2015年モデルの満足度5
2015/10/15 21:25(1年以上前)
自分はパナソニックのDSRC車載機(CY-DSR140D)で、アンテナはDSRCとVICSビーコンユニットの一体型ですが、ディーラーに出入りしている業者さんの施工で、アンテナはダッシュボードのセンターに取り付けられていました。
ETCゲートは何の問題もなく通過できましたよ。
専門の業者がそこに付けたのですし、心配無用なのでは。
書込番号:19230071
クチコミ投稿数:7件
2015/10/15 21:37(1年以上前)
>モシャス親父さん
情報ありがとうございます。
なるほど、大丈夫そうですね。後は自己責任でやってみます。
書込番号:19230126 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2015/10/15 21:40(1年以上前)
>オフショア1010さん
情報ありがとうございます。
100%大丈夫と確信しました!(笑
書込番号:19230135 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ28
ナビ取付ました!
2015/10/12 08:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
悩みきって機能と価格でナビ決定!
大活躍の工具(これが無いと無理!)
フロントパネルをほぼ取り外し(ネジは、2本のみ)
配線は、奥にしまい込んでありました。
ETCに引続き、ナビを付けましたのでレポートします、結構苦労(二日がかり)しましたので参考にしてください。
取付車種は、ホワイトオーキッド・パールのX(FF) ナビ装着用スペシャルパッケージのオーディオレス。
*ナビ装着用スペシャルパッケージは、社外ナビの場合、バックカメラの映像信号取り出しとスピーカーしか使えません。
 地デジアンテナも流用できるか検討しましたが、変換コネクタ等が販売されていませんでしたので、添付品を取付ました。
 また、フロントパネルもかなり外さないと装着できません、バック信号も取り出しに苦労しました。
 新車なので、キズを付けないよう気をつけましたが、数箇所に苦戦の跡(勲章)が残りました。
 <パナソニック Strada CN-R330D 関連購入物品>
 @Strada CN-R330D
  パナソニック 7型フルセグ内蔵メモリーナビ 180mmコンソール用  ドライブマーケット 送料込み 58,880円
 Aリアカメラ接続アダプター データシステム製 品番:RCA018H(ビュー切替対応)
  アットマックス@  送料込み 5,880円
 B工具(ターミナルセット)エーモン工業 品番:E3(検電器付き)  測定器・工具のイーデンキ 送料込み 1,840円
 Cオーディオ・ナビゲーション取付キット(2DIN1用)幅180o (ホンダ シャトル用)
  エーモン工業 品番:H2465  測定器・工具のイーデンキ 送料込み 5,443 円
 DUSB接続用中継ケーブル パナソニック 品番:CA-LUB200D  アットマックス@  送料込み 1,290円
 Eショックノンテープ 接着・固定パーツ   品番:エーモン  N864 アットマックス@ 送料別 120 円
 FHDMIケーブル&アダプタ 品番:VV-HDACD-AD-HDMI010AA-B
  HDMI ケーブル 1.0m〔GOLDメッキ〕 + ミニ・マイクロ HDMI 変換アダプタ付き 〔黒〕  Vodaview(楽天) 送料込み 930円
 【オマケのバックモニター&ナビサブモニター】
  4.3インチ ミニオンダッシュ液晶モニター 電源直結  品番:FS-OMT43  送料込み 2,780 円
 ETC取付時に買った、リムーバー(3本セット) 工具と、今回購入のターミナルセットが大活躍でした。
書込番号:19219967
クチコミ投稿数:21件
2015/10/12 08:40(1年以上前)
結構悩んだ末の名案!(シフトノブそのままで、しっかり置けます)
コネクタのみで事前に配線し、車体アースは、1本に集約しました。
ぶつぶつは、気になったけどETCの電波もOKだったから良しとしました。
4本のアンテナケーブルを助手席側から取込ました。
続きの写真です!
書込番号:19219979
クチコミ投稿数:21件
2015/10/12 08:48(1年以上前)
バック信号が分からない!(調査中)
なんとか探し当てて分岐取出し!
RCA018Hの切替SWを運転席側に設置
無事に取付完了、地デジも良い映りです!
続きです。
データシステム製 RCA018Hに既設の水色コネクタ(ピッタリ合うやつ)を差し込んだだけではバック信号を認識しませんでした。
別のコネクタ(既設)からバック信号が取れるか検電器で確認したところ「茶色の配線」から取れることが確認できました。
めでたしめでたし・・・・
書込番号:19219999
クチコミ投稿数:21件
2015/10/12 08:51(1年以上前)
最後です!
情報が少なく、苦労しました。
書込番号:19220005
2015/10/12 17:07(1年以上前)
>れれれの叔父 さん
ETC & ナビの取り付け、大変お疲れさまでした。
悪戦苦闘された様が良く分かりましたが、知識がない自分には真似できませんし、真似してはいけないことだと思いました。
と同時に、取り付け作業の労力と時間を考えると、業者さんに工賃を払う価値があることが良く分かりました。
自分はパナソニックでナビはCN-RS01D、ETCはCY-DSR140D。リヤカメラ接続アダプターと取付キットも取り寄せて一緒に持ち込み、\23,868(税込)で取り付けてもらえたら安いとさえ思うことができました。
ご苦労を否定するつもりは全くありませんが、率直な感想を記させていただきました。
書込番号:19221074
2015/10/12 17:20(1年以上前)
楽ナビRZ09+日東工業の取付けキット
ピアノブラックで面イチになります。
>れれれの叔父さん
取り付けお疲れさまでした。
自分も2週間程前にD.I.Yしました。
開いている時間じ作業しましたので何とも言えませんが、フロントガラスに取り付ける物=TVアンテナ&GPS&ドライブレコーダのカメラ部の取付けで2時間程。
MOP用のHDMI&USBコネクタパネルで1時間。
本体の取付けで1日位かかりました。
ただ、本体の取付けは途中で線を切ってしまってギボシの買い足しなどしていたのと、楽ナビのAV入力コネクタがゆるくて3回ほど取り外ししたりしたので、実質半日位でした。
バック信号の取り出しに苦労されていたようですね。
日東工業の取付けキットには、バック信号の取り出しについて説明が有りましたので、難なく判りました。
車から専用カプラーで信号が出ているので、カプラー→ギボシへの変換をセットしてくれたら有りがたかったです。
また、日東工業の方が化粧パネルがピアノブラックで面イチになります。
スレ主は付けてしまったので、他の方の為に画像を添付しますね。
書込番号:19221123
クチコミ投稿数:7件
2015/10/13 22:55(1年以上前)
すいません、良かったら教えて下さい。
CN-R330DとシャトルハイブリッドXのステアリングリモコンとの接続は、どのようになるのでしょうか?
変換コネクタ等が必要なのでしょうか?
>れれれの叔父さん
書込番号:19224874 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2015/10/14 12:48(1年以上前)
バーーモスさん質問ありがとうございます。
変換コネクタ等は、必要ありませんでした。
既設24Pのリードは、不明ですが、エーモンH2465添付のコネクタからは、ステアリングスイッチ1とステアリングスイッチGNDの2リードが接続できるようになってます。(ナビ側には、ステアリングスイッチ2もありますが使用しませんでした)
参照: http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=H2465
接続は、上記のように行い、ナビ側の設定でステアリングスイッチ自体の動作を決めていく仕様となってます。
今のところ、不便は、感じません。
以前の楽ナビは、別売りアダプタが必要でしたが、今回は、安く上がりました。
書込番号:19226196
クチコミ投稿数:7件
2015/10/14 22:28(1年以上前)
れれれの叔父さん様
早速のご回答ありがとうございました!
楽ナビみたいにアダプタは必要ないのですね。
とても丁寧なご説明ありがとうございました。
とても良く分かりました。
書込番号:19227591 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:46件
2015/10/15 23:46(1年以上前)
れれれの叔父さん様
有益な情報参考になります。
テレビアンテナの配線ですがAピラー内を通してでしょうか?
サイドエアバッグが装着されていると思いますがAピラーは簡単に外せましたか?
バリバリと外してしまって問題無さそうですか?
是非ご教示いただければありがたいです!
書込番号:19230580 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:21件
2015/10/16 17:46(1年以上前)
拡大写真です!
よっちこさん 質問ありがとうございます。
私も少し気になっているところです。
ドアモール(ゴム)を外しただけ(結構な隙間があります)で、通す事は可能です、自分なりにエアバックは、避けたつもりですが、動作しなければ自己責任でしょうね。
タイラップ等で結線して、エアバックに干渉しないようにしました。
拡大写真を添付します。
書込番号:19232112
2015/10/18 00:20(1年以上前)
その通し方は危ないな。
エアバッグ装置はAピラーの上側に設置されているから、エアバッグが膨らんで出てくる側の上にコードを通している事になる。
書込番号:19236573
ナイスクチコミ10
ETC取り付けてみました!
2015/10/11 15:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
道具と勇気と力です!
段取りが大事(古いかな)です。
ほどよく良い加減で!
大胆に、しなやかに(かなり厚いです)
9月末にホワイトオーキッド・パールのX(FF)を購入、GP6フィットからの乗換えですが、予算が足らずにETCとナビを自分で取り付ける事にしました。(これも楽しみの内です、機種を考え、取り付け方法をいろいろ悩んで・・・・・)
まだまだ、情報が少ないようなので、私が取り付けた状況をレポートします、参考になれば幸いです。
 <<< ETC取付け購入物品 >>>
@ETC車載器(セットアップ込み)  パナソニック製 品番:CY-ET925KD  アットマックス@  送料込み 6,990円
 AETC取付基台に加工する金物  コメリで購入:「曲げ板ニッケルメッキチドリ穴」 品番:不明  送料別  100円×2個
 Bネジ2本  トラスタッピング M5×12  品番:不明  送料別  200円(5本入り)
 C両面テープ  ニトムズ製 強力両面テープマイカー用  品番:不明  送料別  320円
 Dリムーバー(3本セット) 工具  品番:エーモン 1497 アットマックス@ 送料別  825円
 E低背ヒューズ電源  品番:エーモン E577  アットマックス@ 送料別  286円×2個
 上記を購入し、その他は、自宅にある工具類を使用しました。
 <<< 取付け模様 >>> *純正位置に付けたかった!
 ロアパネル2枚を外し(写真参照)ドリルで穴を開け、金具を加工し取り付けてみました。
 新車のパネルを外すのには、勇気と力が必要ですよ。
 あとは、電源をヒューズBOXから取り出し、アンテナを付けて完了です。
 ぶつぶつのところにアンテナ付けましたが問題なくゲートを通過できますね。
 以上、次回は、ナビ取付を掲載したいと思います。
書込番号:19217907
クチコミ投稿数:21件
2015/10/11 15:59(1年以上前)
アバウト過ぎたかも!
どうせ見えないところなので、しっかり付いていればOK!
好みの問題もあるけど、「よし」としました。
配線は、ドアモールを外すだけでOKでした。
続きの写真です。
書込番号:19217925
クチコミ投稿数:21件
2015/10/11 16:02(1年以上前)
常時電源は、楽なところから取りました。
けっこう奥で作業がしずらいです。
最後の写真になります。
配線も束ねてスッキリと整理しました。
書込番号:19217938
この製品の価格を見る
シャトル 2015年モデル
ホンダ
シャトル 2015年モデル
新車価格:169〜277万円
中古車価格:39〜249万円
シャトル 2015年モデルをお気に入り製品に追加する <410
SHUTTLE(シャトル)の中古車 (921物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
