ダイハツ コペン セロ 2015年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > ダイハツ > コペン セロ 2015年モデル
(239件)
コペン セロ
コペン セロ
ダイハツ公式サイト
選択中のモデル:コペン セロ 2015年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「コペン セロ 2015年モデル」のクチコミ掲示板に
コペン セロ 2015年モデルを新規書き込みコペン セロ 2015年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ28
タイヤの扁平率
2025/06/14 21:47(8ヶ月以上前)
自動車 > ダイハツ > コペン セロ 2015年モデル
スレ主 hiromugonさん
クチコミ投稿数:155件 コペン セロ 2015年モデルのオーナーコペン セロ 2015年モデルの満足度5
ロードの凹凸を拾いガタガタが尻に響くのでタイヤの扁平率を替えたいのですがオススメのサイズはあるでしょうか。
書込番号:26210150 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11356件Goodアンサー獲得:2119件
2025/06/14 22:10(8ヶ月以上前)
純正サイズ(現在装着されているサイズ)は165/50R16ですね。
タイヤのサイズ・偏平率変更では、外径を変更しないようにするのが基本です。
しかし、このサイズからでは変更できるようなサイズのタイヤが販売されていません。
タイヤの銘柄で乗り心地の良いものを選択しましょう。
ただそうなると、コペンの良さを失う可能性も孕んでいます。
強いて言うなら、15インチが装着可能であれば、
175/55R15
155/60R15
でしょうか。
いずれにせよ、おすすめしません。
書込番号:26210172
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51749件Goodアンサー獲得:15517件 鳥撮
2025/06/14 22:11(8ヶ月以上前)
hiromugonさん
お乗りのコペンのタイヤサイズは165/50R16ですね。
これを1インチダウンして165/55R15、若しくは2インチダウンして165/65R14にサイズ変更する方法が考えられます。
ここで2インチダウンした方が乗り心地の改善には有利です。
しかしながら、2インチダウンではハンドリングの悪化も大きですから、1インチダウンをお勧めしたいですね。
次にタイヤ銘柄ですが↓は165/5R15と165/65R14というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。
・165/50R15
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=165&pdf_Spec203=55&pdf_Spec201=15
・165/65R14
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=165&pdf_Spec203=65&pdf_Spec201=14
この中なら乗り心地の良さには定評のある↓のLE MANS V+が良さそうです。
・LE MANS V+ 165/55R15 75V
https://kakaku.com/item/K0001513106/
・LE MANS V+ 165/65R14 79H
https://kakaku.com/item/K0001513120/
最後に↓はLA400Kコペンのパーツレビューで、インチダウンで検索した結果ですので参考にしてみて下さい。
https://minkara.carview.co.jp/car/daihatsu/copen/partsreview/review.aspx?mg=3.6014&kw=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3&trm=0&srt=0
書込番号:26210175
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:6282件Goodアンサー獲得:2076件
2025/06/14 22:19(8ヶ月以上前)
純正16インチホイールを使用したままタイヤの扁平率だけを変更するのか、インチダウンまでして扁平率を変更するのかにもよります。
インチダウンして乗り心地を改善するなら、お勧めは165/65R14又は、軽自動車で一番ポピュラーなサイズの155/65R14です。
スタッドレスタイヤでは前述したサイズにインチダウンしたLA400Kコペンを見ます。
軽自動車のサイズで15インチ以上のタイヤは重くて硬いため路面の凹凸をよく拾う傾向です。
ただ、ノーマルタイヤの場合、純正サイズより1インチダウン程度に抑えた方が無難ではあります。
よってトータルバランスで考えると165/55R15が妥当でしょう。
書込番号:26210181 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:823件Goodアンサー獲得:89件
2025/06/14 22:27(8ヶ月以上前)
>hiromugonさん
50扁平でガタガタが尻に響くので という事なら65くらいにしないと快適になったと思えないと思います。
そんな私の車は35です。。そこから50にしたら快適になったと思うでしょう。
今乗っている扁平から考える他はなく、意図も無く単に55ならマシになるよ!って考えは聞かない方が良いかも知れません
書込番号:26210189
2025/06/14 22:28(8ヶ月以上前)
hiromugonさん
申し訳ありません。
前回の書き込みに誤字や脱字がありましたので下記のように訂正します。
―――誤字の箇所―――
・165/50R15
―――下記のように訂正―――
次にタイヤ銘柄ですが↓は165/55R15と165/65R14というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。
・165/55R15
書込番号:26210190
クチコミ投稿数:10413件Goodアンサー獲得:1446件
2025/06/14 23:28(8ヶ月以上前)
>hiromugonさん
サイズ変更なしでタイヤ銘柄だけ変えても空気の量が変わらないので、それほど大きな効果が出ないでしょう。乗り心地を良くするには60,65タイヤです。
しかし、1インチダウンの175/55R15,155/60R15は種類がない特殊タイヤでたぶんお取り寄せです。
したがって、1インチダウンの
165/55R15で径差-8oで車高-4mm、(最低地上高110mmなので減らしたくない。)
165/60R15で径差 +8mm 車高 +4mm、(まあ、これでも良いが、車高をあげたくない)
2インチダウンして165/65R14で径差0mmです。(最良)
コペンセロはオープンカーなので車高をあげてしまうと床下に風が入りやすくなりますし、タイヤ幅を175にして地面積を増やすとグリップ力が減り、スクラブ半径も変わりますので、
ここは2インチダウンして、しっかりしたタイヤをお薦めします。
書込番号:26210234
クチコミ投稿数:20536件Goodアンサー獲得:973件
2025/06/14 23:55(8ヶ月以上前)
コペンの事を一般論で論ずるのは危険です
書込番号:26210252
クチコミ投稿数:29898件Goodアンサー獲得:1654件
2025/06/15 06:07(8ヶ月以上前)
>hiromugonさん
〉扁平率を替えたいのですがオススメのサイズはあるでしょうか。
外径を変えずインチダウンせず偏平率を変えても
タイヤハイト(厚み)は変わらず
乗り心地への影響も小さいと思います
インチダウンしてタイヤの厚みを増やせばある程度
乗り心地の向上が見込めます
とりあえず
座布団を敷く
空気圧を下げる
ってのがお手軽に試せます
書込番号:26210388
クチコミ投稿数:1114件Goodアンサー獲得:43件
2025/06/15 10:03(8ヶ月以上前)
純正サイズ1択です。 タイヤのおすすめは、ヨコハマ アドバンA50です 最新のフィンタイヤです。
書込番号:26210574 スマートフォンサイトからの書き込み
ステアリング交換
2025/02/06 21:54(1年以上前)
スレ主 hiromugonさん
最近ふとステアリング交換について考えてしまいます。
太ももにステアリングの下部が当たり、D型を検討したり。
しかし、大半がエアーバッグを取り外さないといけないため、頓挫しています。
何か良い方法ご存知の方、教えてください。
書込番号:26064860 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3382件Goodアンサー獲得:369件
2025/02/06 22:52(1年以上前)
純正交換タイプのステアリングだとKENSTYLEやREALが色んな車種用を
販売していますが、何故かコペン用は無いようです。
http://www.kenstyle.co.jp/
https://real-s.biz/
8年くらい前にD-SPORTがLA400K用を販売したようですが
現在はHPにも載っていないですね。
あってもステアリング径は、ほとんど変わらないのと
D型はあまり無いですけど。
エアーバック外して好みのステアリングに交換する方法は、ボスはあると思うので
可能ですが、ステアリングスイッチは使えなくなるので
多くの人はスイッチは捨てられずに交換しないんだと思います。
エアーバックを外しても、警告灯が点いていなければ
車検はパス出来ます。
書込番号:26064923
2025/02/07 00:05(1年以上前)
レカロをダウンシートレールで低くつけるくらいですかね
書込番号:26064986
スレ主 hiromugonさん
2025/02/08 06:27(1年以上前)
>Che Guevaraさん
本当にコペンだけなぜかないんです。
もう少しステアリングを上げられたら交換しなくて良いのですが。
色々な情報ありがとうございました。
書込番号:26066314 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2025/02/08 06:29(1年以上前)
>ひろ君ひろ君さん
ステアリングに視点が集中していましたが、シートを下げるという方法もありますね。
ちょっと調べてみます。
書込番号:26066315 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3806件Goodアンサー獲得:192件
2025/02/08 14:30(1年以上前)
下げるのはそれはそれで難度高い。
シートレールはシートメーカと同じでないと駄目。
車検対応品であることが絶対条件なので、シート毎交換するなら可能性はあると思うけど。
そこまでするならエアバッグ外して社外ステアリング交換かな。
書込番号:26066804
2025/02/08 14:54(1年以上前)
L880Kと
KAWAI WORKS / カワイ製作所 ローポジションシートレール
の例です
https://minkara.carview.co.jp/userid/902549/car/3486524/12580893/parts.aspx
フルバケ必須になってしまいますが どうせシートは倒せない車ですんで
書込番号:26066836
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件
2025/02/09 17:39(1年以上前)
>hiromugonさん
D型のステアリングって、割と使い難いんじゃないかなぁ。
シビックタイプRはD型でしたが、あれは殆どステアリングを切らない車でしたので。
コペンって、ステアリングの切り角少ないんですか?
書込番号:26068350 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2025/02/10 21:09(1年以上前)
>vtec-turboさん
コペンのステアリングは少し切っただけで曲がるってことはないと思います。
D型は運転のしづらさがあるんですね。
交換する前に聴けてよかったです。
書込番号:26069902 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2092件Goodアンサー獲得:197件
2025/02/22 17:42(1年以上前)
https://minkara.carview.co.jp/userid/606715/car/2008253/7373038/parts.aspx
上記URLリンク先「みんカラ」サイトや「YouTube」等SNSサイトはご確認されましたか?
書込番号:26084833
クチコミ投稿数:6582件Goodアンサー獲得:112件
2025/02/22 18:06(1年以上前)
D型ステアリング前車で使ってたけど、くるくる回す時、最初は若干違和感有ったけど、すぐに慣れてなんともなかったよ。
ちなみにシートもレカロだったけど、シートレールもレカロで、車検も問題なかった。
ハンドルが真っ直ぐな時は、確かに腿の上は余裕あったね。
ところでコペン対応のDハンドルなかなか無いんですかね。
書込番号:26084853 スマートフォンサイトからの書き込み
ベスポジ
2024/12/21 20:35(1年以上前)
スレ主 hiromugonさん
シートを1番後ろにすると背もたれを倒せず、少し前にして背もたれ倒すと膝が曲がって長距離、長時間だと疲れる
何か工夫されてることあれば教えてください。
書込番号:26008332 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/12/21 21:50(1年以上前)
>長距離、長時間
2時間以上はあきらめました
サービスエリアで 後ろに倒せないし
書込番号:26008445
2024/12/21 23:37(1年以上前)
ドラポジは先ず、ペダルを踏むのに最適な位置にシートをスライドさせます。
膝は伸び切らないで軽く曲がった状態。膝の角度120度くらいかな。
次にステアリングの真上に手首が余裕で乗せられるように
背もたれを立てます。
これで、お腹に軽く圧迫があるかな、ないかな程度になる筈です。
お腹が苦しい場合には、シートを一段寝かせて
ステアリングが遠い場合にはテレスコで手前に調整します。
ステアリングチルトはインパネが視認し易い高さに調整。
長距離で疲れにくい姿勢は、ソファーでリラックスするような姿勢とは真逆になりますね。
集中力が切れないように出来ている直立姿勢の学校の椅子に近いイメージ。
あとは、シートが合わないとかもありますが、正しいドラポジに不慣れだと、しばらくは
辛かったりはあるかと思いますが、慣れると足腰への負担が少なくて
休憩時に車を降りた時の、体の軽さが違ってきますね。
書込番号:26008546
2024/12/21 23:42(1年以上前)
ぃゃぃゃ そもそも室内空間が足りんのよ
書込番号:26008549
2024/12/21 23:52(1年以上前)
知ってる。ロードスター乗りだから。
背面スペースはロードスターの方が全然無いんですよ。
薄い雑誌とかの荷物すら置けません。
コペンはまだ背面の空間残ってて羨ましいと思いましたよ。
書込番号:26008563
クチコミ投稿数:3157件Goodアンサー獲得:146件
2024/12/22 09:19(1年以上前)
>hiromugonさん
高身長ですか?
書込番号:26008884
2024/12/22 09:50(1年以上前)
お話しを読む限り お体はがっちりしてそうですね
テレスコピックを一番ん前にしてどうかってとこかと
書込番号:26008912
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:1件
2024/12/25 11:01(1年以上前)
動画でプロレーシングドライバーの人が説明していました。
https://www.youtube.com/watch?v=qkNFoGN4f1c
6分辺りからシート調整の手順を話しています。
理由などの説明もあって参考になります。
書込番号:26012593
2024/12/25 12:06(1年以上前)
コペンはリフターすら無いセミバケで
室内が狭く可動範囲が狭いんです ってお話しです
書込番号:26012663
スレ主 hiromugonさん
2025/01/02 21:18(1年以上前)
私は身長180程度ですが、猫背体型なのか姿勢が悪いのかコペンで1時間以上連続運転すると脚が少し痺れます
書込番号:26022451 スマートフォンサイトからの書き込み
シートカバー 難民
2024/11/18 21:31(1年以上前)
スレ主 hiromugonさん
コペン セロがようやく我が家へ
一度オープンの快適を知ると、毎日雨が降らない限りオープンへ
そこでシートの色落ちの心配からカバーを買ったが、コペンはシートベルトの三角がシートに付属されているため、カバーを付けられず
表面だけのを再度購入へ
何か良いカバーをご存知でしたら教えてください
書込番号:25966000 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/18 21:42(1年以上前)
2024/11/18 21:51(1年以上前)
追記です。
↓がCOPENに取り付け出来るシートカバーです。
https://www.11i.co.jp/store/cars/detail?id=2325&seat_id=94
書込番号:25966022
2024/11/19 00:36(1年以上前)
元が皮ですか ファブリックですか それによって可否が違ってきます
書込番号:25966204
スレ主 hiromugonさん
2024/11/19 21:14(1年以上前)
元々がファブリック素材なので、ファブリック素材カバーでもレザーカバーでも触り心地や乗り心地が良い方を選びたいと思います。
書込番号:25967073 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/19 23:27(1年以上前)
オートウェアさんなら 環を付けなおす前提で作ってくれます
(レカロは非対応だったかと)
https://www.autowear.jp/
相談室もあります
https://www.autowear.jp/board/?q=LA400
書込番号:25967239
2024/11/20 16:03(1年以上前)
前の車でオートウエイさんの本革シートカバー付けてたけどよかったよ。
厚みもあるしサイズがぴったりなのでヨレもなく、最初からの本革シートのようだった。
ただ、シートに被せるのにメカニック手袋使ったけど指先が痛くなったな。
書込番号:25967887
スレ主 hiromugonさん
2024/11/23 12:37(1年以上前)
オートウェアさんとても関心あります。
検討します。
書込番号:25971144 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信16
初心者 納車までのみちのり
2024/09/03 21:48(1年以上前)
スレ主 hiromugonさん
皆様は契約からどのくらいの日数で『生産』、『納車』されたでしょうか。
待ち遠しく、だいたいどれくらいなのか知りたくて質問しました。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25877166 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20387件Goodアンサー獲得:1880件 ドローンとバイクと...
2024/09/04 06:31(1年以上前)
ご質問の件はサッパリなんですが・・・(^^ゞ
コペン、ちょくちょく見ますね。そこそこよく売れているようです。
先日嫁さんとランチに行ったんですが、駐車場で同年代くらいの(たぶん)ご夫婦が乗られるコペンを見かけました。
このくそ暑い中、オープンで走られてたのがすごく印象的でした。
とてもご理解のある奥様なんだろなぁ〜と思い、隣の嫁さんにうちもどう?と聞くと「絶対にイヤ!」と断言してました。(T_T)
オープンで走るのは秋以降ですよねぇ〜・・・
与太話スミマセン、失礼しました。
(コペン、うらやましいです)
書込番号:25877457
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:1件
2024/09/04 06:39(1年以上前)
私が買った時は出始めの頃で参考にはならないかと思いますが・・・
契約から8ヶ月、メーカーから出荷しますと聞いてディーラーに届いて納車まで2週間といったところでした
営業から何かしら伝えられたと思いますがその情報から大きくズレは無いと思います
コペンライフ楽しんでくださいね^^
書込番号:25877462
2024/09/04 12:30(1年以上前)
納車日数もそうですが 直後方確認手段 が未対応なので
受付がどうなるか
書込番号:25877752
スレ主 hiromugonさん
2024/09/04 18:02(1年以上前)
>ダンニャバードさん
コペンは7月下旬のお昼ごろに試乗させてもらいました。
暑いかなと思っていましたが、意外にも冷房も程よくあたり
オープンにしても熱さを感じませんでした。
やはり運転していてとても楽しい車だと感じました。
書込番号:25878128
スレ主 hiromugonさん
2024/09/04 18:05(1年以上前)
>車にDevil管最高です!さん
約3か月と伝えられました。
しかし、2か月までの生産に入っていないのでどうなることやら・・・
ただただコペンはとても楽しい車だと感じております。
待ち遠しいです。
書込番号:25878133
スレ主 hiromugonさん
2024/09/04 18:07(1年以上前)
>ひろ君ひろ君さん
そうなんです。
後方確認の「バックカメラ標準装備」が必須みたいですね。
その後は来年には「自動ブレーキシステム搭載」がたしか必須だったはずです。
コペンの形状から自動ブレーキは難しいとの話を聞いたことがあるだけに、今後コペンは
どうなるのかと思っています。
書込番号:25878136
クチコミ投稿数:463件Goodアンサー獲得:25件
2024/09/07 21:45(1年以上前)
>hiromugonさん
私ではないのですが
友人が契約しました
確か6月中旬頃だったと思います
当初納車まで2か月程度と言われてたみたいですが
9月現在まだ納車どころか製造ラインに乗ったと言う
連絡すらないようです
サブディーラーでの購入です
参考にどうぞ
書込番号:25882143 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/09/08 00:11(1年以上前)
>グンタロンさん
えええっ
その知人の方は今の時点でラインに乗ってなければ、納車はかなり遅れるのかもしれませんね。
情報ありがとうございます。
書込番号:25882319 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/09/15 05:47(1年以上前)
もう少し情報が欲しいのでたくさんの納車情報をお待ちしています。
ご協力願います。
書込番号:25891167 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/09/16 21:08(1年以上前)
ディーラーからの情報ですと、6月契約の人の納車が始まっているとのことです。
ご友人もそろそろ連絡来る頃でしょうね
書込番号:25893476 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:1件 コペン セロ 2015年モデルのオーナーコペン セロ 2015年モデルの満足度5
2024/09/24 19:22(1年以上前)
私の場合2020年なので余り参考にならないかも知れませんが、4月に契約して納車が8月だったので、約4ヶ月でした。 納車までの間に色んなOP部品買い漁って、楽しかった事覚えてます。
当時4ヶ月は長いなあ、と思ってましたが、昨年コペンファクトリーの見学をして、実際に製造工程を目にすると、こりゃ納期掛かるのも納得! と感じました。
超運が良ければ、自分の注文した車の製造を(かどうか分かる術は有りませんが)見る事が出来るかもですね(^^;
書込番号:25903011
スレ主 hiromugonさん
2024/09/25 07:05(1年以上前)
>じぇらるでぃーにょさん
情報提供ありがとうございます。
やはり職人による匠のコペンなので量産はできないのでしょうね。
私も待っている間に、あれやこれやと買い物がかさみ部屋に溢れてます。
そろそろいつ頃出来上がりの連絡が欲しいとこではあります。
気候もオープンに適した時期になってきたので早く運転したいものです。
書込番号:25903454 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/26 11:48(1年以上前)
>hiromugonさん
先日友人が契約したコペン
サブディーラーに入庫したらしいです
来週納車予定
契約は確認したら5月末でしたm(._.)m
契約より約4ヶ月
当初の予定よりだいぶ遅れましたね
コペン セロS イエロー
参考までに
書込番号:25904827 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/10/02 06:25(1年以上前)
ようやく生産の予定通知がありました。
今月末の生産、来月下旬付近での納車とのこと。
地域によっては、ほぼ予定通りの納車があるようですね。
西日本の方が若干早いようにあります。
書込番号:25911508 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件Goodアンサー獲得:5件
2024/10/05 18:45(1年以上前)
2024年6月上旬にセロSを契約し、8月の最終週に生産され、先週の9/29引き取りにディーラーまで行って来ました。
試乗したノーマルマフラーもいい音をしていましたが、見た目でオプションのHKSマフラーを取り付けました。
想定外の大きさの、取り外したノーマルマフラーの保管に苦慮しています。
書込番号:25915688 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/10/06 12:16(1年以上前)
>カプリコン1さん
おぉっ!
納車おめでとうございます。
マフラー意外と大きいみたいでトランクに乗らないみたいですね。
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:25916482 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
クチコミ投稿数:6件
見た目最優先で妻用に契約してきました。
しかし、身長158センチの妻にはシートが低すぎて、ドライビングポジションがしっくりこない様子。
シートリフターがなく、シートヒーター付きなので、出来れば、標準シートを持ち上げて使いたいのですが、何か良い方法をご存知の方ご教示願います。
書込番号:25203826 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/01 06:02(1年以上前)
>Suzaka Taroさん
158pでは特別背が低いということもないと思いますが、正しい運転姿勢が取れなければだめですよね。
昔はシートの上に座布団を置いて調整しましたが、今はNGというところが多いようです。
最善は使用者が納得して使用するのが一番なので、選び直しというところでしょうか?
ダイハツの軽自動車にはリフターが付いていないのが多いのでしょうか?
対処法をここで聞くのも良いですが、担当者に聞いてもよいと思います。
書込番号:25203845
kmfs8824さん
2023/04/01 07:09(1年以上前)
車体側とシートレール間にスペーサーをかませるという方法はあります。
取付けボルトの入りが甘くなるかもしれないのでおすすめは出来ませんが。
単純に市販のクッションを敷いてみるのが簡単だとは思います。
シートヒーターも腰の部分まで暖まるので役目は果たせるかと思うんですけど。
書込番号:25203894 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1122件Goodアンサー獲得:78件
2023/04/01 08:04(1年以上前)
座布団引いてみては?
書込番号:25203950 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:773件Goodアンサー獲得:13件
2023/04/01 08:19(1年以上前)
座面や背中にクッション類を敷くのはリスクがありますので余りお勧めできません。衝突時に身体が動くとシートベルトが凶器になることが分かっています。そのため、シートの座面を最初から後傾させるなどメーカーも対策をして乗員の安全性を考えた設計をしています。
最近は交通事故のニュースが多くて、自分が気を付けていてもどうしようもない事がありますので、衝突時の安全性を色々調べていて気になっていました。
ただ、コスト削減のせいか、助手席はシートリフターのない車も非常に多いのが気になります。
書込番号:25203969
2023/04/01 18:56(1年以上前)
コペンにリフターはないです
書込番号:25204766
この製品の価格を見る
コペン セロ 2015年モデル
ダイハツ
コペン セロ 2015年モデル
新車価格:204〜231万円
中古車価格:66〜340万円
コペン セロ 2015年モデルをお気に入り製品に追加する <91
コペンセロの中古車 (392物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
