ダイハツ コペン セロ 2015年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > ダイハツ > コペン セロ 2015年モデル
(79件)
コペン セロ
コペン セロ
ダイハツ公式サイト
選択中のモデル:コペン セロ 2015年モデル絞り込みを解除する
「コペン セロ 2015年モデル」のクチコミ掲示板に
コペン セロ 2015年モデルを新規書き込みコペン セロ 2015年モデルをヘルプ付 新規書き込み
7
ナイスクチコミ28
タイヤの扁平率
2025/06/14 21:47(10ヶ月以上前)
自動車 > ダイハツ > コペン セロ 2015年モデル
スレ主 hiromugonさん
クチコミ投稿数:164件 コペン セロ 2015年モデルのオーナーコペン セロ 2015年モデルの満足度5
ロードの凹凸を拾いガタガタが尻に響くのでタイヤの扁平率を替えたいのですがオススメのサイズはあるでしょうか。
書込番号:26210150 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11382件Goodアンサー獲得:2121件
2025/06/14 22:10(10ヶ月以上前)
純正サイズ(現在装着されているサイズ)は165/50R16ですね。
タイヤのサイズ・偏平率変更では、外径を変更しないようにするのが基本です。
しかし、このサイズからでは変更できるようなサイズのタイヤが販売されていません。
タイヤの銘柄で乗り心地の良いものを選択しましょう。
ただそうなると、コペンの良さを失う可能性も孕んでいます。
強いて言うなら、15インチが装着可能であれば、
175/55R15
155/60R15
でしょうか。
いずれにせよ、おすすめしません。
書込番号:26210172
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51836件Goodアンサー獲得:15540件 鳥撮
2025/06/14 22:11(10ヶ月以上前)
hiromugonさん
お乗りのコペンのタイヤサイズは165/50R16ですね。
これを1インチダウンして165/55R15、若しくは2インチダウンして165/65R14にサイズ変更する方法が考えられます。
ここで2インチダウンした方が乗り心地の改善には有利です。
しかしながら、2インチダウンではハンドリングの悪化も大きですから、1インチダウンをお勧めしたいですね。
次にタイヤ銘柄ですが↓は165/5R15と165/65R14というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。
・165/50R15
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=165&pdf_Spec203=55&pdf_Spec201=15
・165/65R14
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=165&pdf_Spec203=65&pdf_Spec201=14
この中なら乗り心地の良さには定評のある↓のLE MANS V+が良さそうです。
・LE MANS V+ 165/55R15 75V
https://kakaku.com/item/K0001513106/
・LE MANS V+ 165/65R14 79H
https://kakaku.com/item/K0001513120/
最後に↓はLA400Kコペンのパーツレビューで、インチダウンで検索した結果ですので参考にしてみて下さい。
https://minkara.carview.co.jp/car/daihatsu/copen/partsreview/review.aspx?mg=3.6014&kw=%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3&trm=0&srt=0
書込番号:26210175
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:6336件Goodアンサー獲得:2092件
2025/06/14 22:19(10ヶ月以上前)
純正16インチホイールを使用したままタイヤの扁平率だけを変更するのか、インチダウンまでして扁平率を変更するのかにもよります。
インチダウンして乗り心地を改善するなら、お勧めは165/65R14又は、軽自動車で一番ポピュラーなサイズの155/65R14です。
スタッドレスタイヤでは前述したサイズにインチダウンしたLA400Kコペンを見ます。
軽自動車のサイズで15インチ以上のタイヤは重くて硬いため路面の凹凸をよく拾う傾向です。
ただ、ノーマルタイヤの場合、純正サイズより1インチダウン程度に抑えた方が無難ではあります。
よってトータルバランスで考えると165/55R15が妥当でしょう。
書込番号:26210181 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:879件Goodアンサー獲得:91件
2025/06/14 22:27(10ヶ月以上前)
>hiromugonさん
50扁平でガタガタが尻に響くので という事なら65くらいにしないと快適になったと思えないと思います。
そんな私の車は35です。。そこから50にしたら快適になったと思うでしょう。
今乗っている扁平から考える他はなく、意図も無く単に55ならマシになるよ!って考えは聞かない方が良いかも知れません
書込番号:26210189
2025/06/14 22:28(10ヶ月以上前)
hiromugonさん
申し訳ありません。
前回の書き込みに誤字や脱字がありましたので下記のように訂正します。
―――誤字の箇所―――
・165/50R15
―――下記のように訂正―――
次にタイヤ銘柄ですが↓は165/55R15と165/65R14というサイズのタイヤを価格コムで検索した結果です。
・165/55R15
書込番号:26210190
クチコミ投稿数:10450件Goodアンサー獲得:1454件
2025/06/14 23:28(10ヶ月以上前)
>hiromugonさん
サイズ変更なしでタイヤ銘柄だけ変えても空気の量が変わらないので、それほど大きな効果が出ないでしょう。乗り心地を良くするには60,65タイヤです。
しかし、1インチダウンの175/55R15,155/60R15は種類がない特殊タイヤでたぶんお取り寄せです。
したがって、1インチダウンの
165/55R15で径差-8oで車高-4mm、(最低地上高110mmなので減らしたくない。)
165/60R15で径差 +8mm 車高 +4mm、(まあ、これでも良いが、車高をあげたくない)
2インチダウンして165/65R14で径差0mmです。(最良)
コペンセロはオープンカーなので車高をあげてしまうと床下に風が入りやすくなりますし、タイヤ幅を175にして地面積を増やすとグリップ力が減り、スクラブ半径も変わりますので、
ここは2インチダウンして、しっかりしたタイヤをお薦めします。
書込番号:26210234
クチコミ投稿数:20884件Goodアンサー獲得:988件
2025/06/14 23:55(10ヶ月以上前)
コペンの事を一般論で論ずるのは危険です
書込番号:26210252
クチコミ投稿数:29981件Goodアンサー獲得:1659件
2025/06/15 06:07(10ヶ月以上前)
>hiromugonさん
〉扁平率を替えたいのですがオススメのサイズはあるでしょうか。
外径を変えずインチダウンせず偏平率を変えても
タイヤハイト(厚み)は変わらず
乗り心地への影響も小さいと思います
インチダウンしてタイヤの厚みを増やせばある程度
乗り心地の向上が見込めます
とりあえず
座布団を敷く
空気圧を下げる
ってのがお手軽に試せます
書込番号:26210388
クチコミ投稿数:1115件Goodアンサー獲得:43件
2025/06/15 10:03(10ヶ月以上前)
純正サイズ1択です。 タイヤのおすすめは、ヨコハマ アドバンA50です 最新のフィンタイヤです。
書込番号:26210574 スマートフォンサイトからの書き込み
ステアリング交換
2025/02/06 21:54(1年以上前)
スレ主 hiromugonさん
最近ふとステアリング交換について考えてしまいます。
太ももにステアリングの下部が当たり、D型を検討したり。
しかし、大半がエアーバッグを取り外さないといけないため、頓挫しています。
何か良い方法ご存知の方、教えてください。
書込番号:26064860 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3388件Goodアンサー獲得:372件
2025/02/06 22:52(1年以上前)
純正交換タイプのステアリングだとKENSTYLEやREALが色んな車種用を
販売していますが、何故かコペン用は無いようです。
http://www.kenstyle.co.jp/
https://real-s.biz/
8年くらい前にD-SPORTがLA400K用を販売したようですが
現在はHPにも載っていないですね。
あってもステアリング径は、ほとんど変わらないのと
D型はあまり無いですけど。
エアーバック外して好みのステアリングに交換する方法は、ボスはあると思うので
可能ですが、ステアリングスイッチは使えなくなるので
多くの人はスイッチは捨てられずに交換しないんだと思います。
エアーバックを外しても、警告灯が点いていなければ
車検はパス出来ます。
書込番号:26064923
2025/02/07 00:05(1年以上前)
レカロをダウンシートレールで低くつけるくらいですかね
書込番号:26064986
スレ主 hiromugonさん
2025/02/08 06:27(1年以上前)
>Che Guevaraさん
本当にコペンだけなぜかないんです。
もう少しステアリングを上げられたら交換しなくて良いのですが。
色々な情報ありがとうございました。
書込番号:26066314 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2025/02/08 06:29(1年以上前)
>ひろ君ひろ君さん
ステアリングに視点が集中していましたが、シートを下げるという方法もありますね。
ちょっと調べてみます。
書込番号:26066315 スマートフォンサイトからの書き込み
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3926件Goodアンサー獲得:194件
2025/02/08 14:30(1年以上前)
下げるのはそれはそれで難度高い。
シートレールはシートメーカと同じでないと駄目。
車検対応品であることが絶対条件なので、シート毎交換するなら可能性はあると思うけど。
そこまでするならエアバッグ外して社外ステアリング交換かな。
書込番号:26066804
2025/02/08 14:54(1年以上前)
L880Kと
KAWAI WORKS / カワイ製作所 ローポジションシートレール
の例です
https://minkara.carview.co.jp/userid/902549/car/3486524/12580893/parts.aspx
フルバケ必須になってしまいますが どうせシートは倒せない車ですんで
書込番号:26066836
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:1件
2025/02/09 17:39(1年以上前)
>hiromugonさん
D型のステアリングって、割と使い難いんじゃないかなぁ。
シビックタイプRはD型でしたが、あれは殆どステアリングを切らない車でしたので。
コペンって、ステアリングの切り角少ないんですか?
書込番号:26068350 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2025/02/10 21:09(1年以上前)
>vtec-turboさん
コペンのステアリングは少し切っただけで曲がるってことはないと思います。
D型は運転のしづらさがあるんですね。
交換する前に聴けてよかったです。
書込番号:26069902 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2123件Goodアンサー獲得:198件
2025/02/22 17:42(1年以上前)
https://minkara.carview.co.jp/userid/606715/car/2008253/7373038/parts.aspx
上記URLリンク先「みんカラ」サイトや「YouTube」等SNSサイトはご確認されましたか?
書込番号:26084833
クチコミ投稿数:6828件Goodアンサー獲得:116件
2025/02/22 18:06(1年以上前)
D型ステアリング前車で使ってたけど、くるくる回す時、最初は若干違和感有ったけど、すぐに慣れてなんともなかったよ。
ちなみにシートもレカロだったけど、シートレールもレカロで、車検も問題なかった。
ハンドルが真っ直ぐな時は、確かに腿の上は余裕あったね。
ところでコペン対応のDハンドルなかなか無いんですかね。
書込番号:26084853 スマートフォンサイトからの書き込み
シートカバー 難民
2024/11/18 21:31(1年以上前)
スレ主 hiromugonさん
コペン セロがようやく我が家へ
一度オープンの快適を知ると、毎日雨が降らない限りオープンへ
そこでシートの色落ちの心配からカバーを買ったが、コペンはシートベルトの三角がシートに付属されているため、カバーを付けられず
表面だけのを再度購入へ
何か良いカバーをご存知でしたら教えてください
書込番号:25966000 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/18 21:42(1年以上前)
2024/11/18 21:51(1年以上前)
追記です。
↓がCOPENに取り付け出来るシートカバーです。
https://www.11i.co.jp/store/cars/detail?id=2325&seat_id=94
書込番号:25966022
2024/11/19 00:36(1年以上前)
元が皮ですか ファブリックですか それによって可否が違ってきます
書込番号:25966204
スレ主 hiromugonさん
2024/11/19 21:14(1年以上前)
元々がファブリック素材なので、ファブリック素材カバーでもレザーカバーでも触り心地や乗り心地が良い方を選びたいと思います。
書込番号:25967073 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/11/19 23:27(1年以上前)
オートウェアさんなら 環を付けなおす前提で作ってくれます
(レカロは非対応だったかと)
https://www.autowear.jp/
相談室もあります
https://www.autowear.jp/board/?q=LA400
書込番号:25967239
2024/11/20 16:03(1年以上前)
前の車でオートウエイさんの本革シートカバー付けてたけどよかったよ。
厚みもあるしサイズがぴったりなのでヨレもなく、最初からの本革シートのようだった。
ただ、シートに被せるのにメカニック手袋使ったけど指先が痛くなったな。
書込番号:25967887
スレ主 hiromugonさん
2024/11/23 12:37(1年以上前)
オートウェアさんとても関心あります。
検討します。
書込番号:25971144 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信16
初心者 納車までのみちのり
2024/09/03 21:48(1年以上前)
スレ主 hiromugonさん
皆様は契約からどのくらいの日数で『生産』、『納車』されたでしょうか。
待ち遠しく、だいたいどれくらいなのか知りたくて質問しました。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25877166 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20802件Goodアンサー獲得:1909件 ドローンとバイクと...
2024/09/04 06:31(1年以上前)
ご質問の件はサッパリなんですが・・・(^^ゞ
コペン、ちょくちょく見ますね。そこそこよく売れているようです。
先日嫁さんとランチに行ったんですが、駐車場で同年代くらいの(たぶん)ご夫婦が乗られるコペンを見かけました。
このくそ暑い中、オープンで走られてたのがすごく印象的でした。
とてもご理解のある奥様なんだろなぁ〜と思い、隣の嫁さんにうちもどう?と聞くと「絶対にイヤ!」と断言してました。(T_T)
オープンで走るのは秋以降ですよねぇ〜・・・
与太話スミマセン、失礼しました。
(コペン、うらやましいです)
書込番号:25877457
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:1件
2024/09/04 06:39(1年以上前)
私が買った時は出始めの頃で参考にはならないかと思いますが・・・
契約から8ヶ月、メーカーから出荷しますと聞いてディーラーに届いて納車まで2週間といったところでした
営業から何かしら伝えられたと思いますがその情報から大きくズレは無いと思います
コペンライフ楽しんでくださいね^^
書込番号:25877462
2024/09/04 12:30(1年以上前)
納車日数もそうですが 直後方確認手段 が未対応なので
受付がどうなるか
書込番号:25877752
スレ主 hiromugonさん
2024/09/04 18:02(1年以上前)
>ダンニャバードさん
コペンは7月下旬のお昼ごろに試乗させてもらいました。
暑いかなと思っていましたが、意外にも冷房も程よくあたり
オープンにしても熱さを感じませんでした。
やはり運転していてとても楽しい車だと感じました。
書込番号:25878128
スレ主 hiromugonさん
2024/09/04 18:05(1年以上前)
>車にDevil管最高です!さん
約3か月と伝えられました。
しかし、2か月までの生産に入っていないのでどうなることやら・・・
ただただコペンはとても楽しい車だと感じております。
待ち遠しいです。
書込番号:25878133
スレ主 hiromugonさん
2024/09/04 18:07(1年以上前)
>ひろ君ひろ君さん
そうなんです。
後方確認の「バックカメラ標準装備」が必須みたいですね。
その後は来年には「自動ブレーキシステム搭載」がたしか必須だったはずです。
コペンの形状から自動ブレーキは難しいとの話を聞いたことがあるだけに、今後コペンは
どうなるのかと思っています。
書込番号:25878136
クチコミ投稿数:463件Goodアンサー獲得:25件
2024/09/07 21:45(1年以上前)
>hiromugonさん
私ではないのですが
友人が契約しました
確か6月中旬頃だったと思います
当初納車まで2か月程度と言われてたみたいですが
9月現在まだ納車どころか製造ラインに乗ったと言う
連絡すらないようです
サブディーラーでの購入です
参考にどうぞ
書込番号:25882143 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/09/08 00:11(1年以上前)
>グンタロンさん
えええっ
その知人の方は今の時点でラインに乗ってなければ、納車はかなり遅れるのかもしれませんね。
情報ありがとうございます。
書込番号:25882319 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/09/15 05:47(1年以上前)
もう少し情報が欲しいのでたくさんの納車情報をお待ちしています。
ご協力願います。
書込番号:25891167 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/09/16 21:08(1年以上前)
ディーラーからの情報ですと、6月契約の人の納車が始まっているとのことです。
ご友人もそろそろ連絡来る頃でしょうね
書込番号:25893476 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件Goodアンサー獲得:1件 コペン セロ 2015年モデルのオーナーコペン セロ 2015年モデルの満足度5
2024/09/24 19:22(1年以上前)
私の場合2020年なので余り参考にならないかも知れませんが、4月に契約して納車が8月だったので、約4ヶ月でした。 納車までの間に色んなOP部品買い漁って、楽しかった事覚えてます。
当時4ヶ月は長いなあ、と思ってましたが、昨年コペンファクトリーの見学をして、実際に製造工程を目にすると、こりゃ納期掛かるのも納得! と感じました。
超運が良ければ、自分の注文した車の製造を(かどうか分かる術は有りませんが)見る事が出来るかもですね(^^;
書込番号:25903011
スレ主 hiromugonさん
2024/09/25 07:05(1年以上前)
>じぇらるでぃーにょさん
情報提供ありがとうございます。
やはり職人による匠のコペンなので量産はできないのでしょうね。
私も待っている間に、あれやこれやと買い物がかさみ部屋に溢れてます。
そろそろいつ頃出来上がりの連絡が欲しいとこではあります。
気候もオープンに適した時期になってきたので早く運転したいものです。
書込番号:25903454 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/26 11:48(1年以上前)
>hiromugonさん
先日友人が契約したコペン
サブディーラーに入庫したらしいです
来週納車予定
契約は確認したら5月末でしたm(._.)m
契約より約4ヶ月
当初の予定よりだいぶ遅れましたね
コペン セロS イエロー
参考までに
書込番号:25904827 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/10/02 06:25(1年以上前)
ようやく生産の予定通知がありました。
今月末の生産、来月下旬付近での納車とのこと。
地域によっては、ほぼ予定通りの納車があるようですね。
西日本の方が若干早いようにあります。
書込番号:25911508 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:142件Goodアンサー獲得:5件
2024/10/05 18:45(1年以上前)
2024年6月上旬にセロSを契約し、8月の最終週に生産され、先週の9/29引き取りにディーラーまで行って来ました。
試乗したノーマルマフラーもいい音をしていましたが、見た目でオプションのHKSマフラーを取り付けました。
想定外の大きさの、取り外したノーマルマフラーの保管に苦慮しています。
書込番号:25915688 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hiromugonさん
2024/10/06 12:16(1年以上前)
>カプリコン1さん
おぉっ!
納車おめでとうございます。
マフラー意外と大きいみたいでトランクに乗らないみたいですね。
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:25916482 スマートフォンサイトからの書き込み
先日カミさんがコペンのセロを契約してきました。
納期半年くらいと言われました。
契約後に装着できるナビを調べてもこれといった情報がなく困っています。
装着は車屋さんにお願いするのですが、物は自分で探して持ち込む事になっています。
具体的に着けたいのは
・ナビ
・ETC2.0
・ドライブレコーダー(前後)
純正が悩まなくていいのはわかってるのですが、コスパや機能を考えて社外品を着ける予定です。
ナビは車体にあった7インチワイド(200mm)あたりがいいかなと思います。
私がケンウッドの彩速ナビなので、同じシリーズであればモアベターです。
ETCやドラレコは普通に使えればなんでもいいですし、また装着には問題ないのかなと思ってます。
ナビ装着について、いい情報あればご教授願います。
書込番号:24500915
クチコミ投稿数:18320件Goodアンサー獲得:3376件
2021/12/18 22:44(1年以上前)
7インチなら大抵付くよ
みんカラ辺りで見れば情報ある
ただナビ等もも品薄なので、最低1か月前には発注しないと間に合わない可能性高い。
書込番号:24500930 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:84件
2021/12/18 23:02(1年以上前)
北に住んでいます さん
早速の回答ありがとうございます。
みんカラで確認します。
書込番号:24500963
ナイスクチコミ90
返信25
初心者 見た目が好きですが、迷っています
2021/05/15 19:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:50件
現在、購入する軽自動車を探しており、コペンを見つけました。
購入を検討中ですが、近くにコペンの試乗車がなく、車は全く詳しくないので、いくつか質問させてください。
通勤用で車を購入予定ですが、コペンはどちらかというと、趣味でドライブを楽しむ車のようです。
燃費などは他と比べ、どの程度のものなのでしょうか。
通勤は渋滞している国道で、40分ほどかかります。長い坂道もあります。
二つ目に、同じ職場の人から、狭いから全然荷物乗らないよと言われました。
荷物自体は自分そんなにないので、問題ないですが、運転席も狭いものなのでしょうか。
三つ目に、コペンのセロかローブどちらが好みでしょうか。迷ってます
コペンGR SPORTもありますが、値段とスピードは求めていないので、この二つです。
自分は丸いランプがこの小さい車体にあっていて、セロかなー?
四つ目に、全く違う二台ですが、コペンとN-BOX カスタムではどちらを選びますか?
今一番迷っているのがここで、機能面ならN-BOX カスタム、楽しさをとるならコペンと思っています。
N-BOX の見た目も普通にかっこいいですし、車内も広くゆったりできそうで、見積もりもこちらのほうが安かったです。
ただ、どうせ買うならコペンが欲しいという思いもあります。
1台しか持たないとなると、車の中の広さや、機能などもやっぱりあったほうが後々いいんですかね。
長くなってしまいましたが、詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:24136966
2021/05/15 19:18(1年以上前)
同じダイハツのムーブやタントと比べても若干悪い程度(当然ターボ同士の比較)
幅は同じだけど、高さが無いから着座姿勢とかも含め狭いと感じるでしょうね
後は好みだから何ともですが、私が今買うのなら4WDが選択できないコペンは無いです
独身なら今しか乗れない車と考えて買うのはアリでしょう、結婚して子供でも出来たら乗りたくても乗れません。
書込番号:24137010
kmfs8824さん
2021/05/15 19:40(1年以上前)
この条件を書いている時点でコペンを選択するリスクはあります。
16インチのスポーツタイヤを履いている時点で低燃費を意識した仕様の車でもありません。
自動ブレーキ等ASV(先進安全自動車)機能もN-BOXと比較する余地もありません。
>運転席も狭いものなのでしょうか
N-BOXと比較してしまうと後悔します。
ただ、荷物が載らない車内が狭い等を妥協出来るならコペンはドライバーズカーとして楽しめる車です。
この思いが少しでもあるようならN-BOXを買うと後悔しますよ。
個人的にはセロよりローブの顔の方が好きです。
書込番号:24137044 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
aw11naさん
クチコミ投稿数:2078件Goodアンサー獲得:108件
2021/05/15 20:09(1年以上前)
>東北地方さん
私はXPLAYしか考えてない。てか、今乗ってる90年代クーペの代わりを、新車で買える車から選ぶとすればXPLAYと決めてるくらい。
なんかもう「そういえば昔そんな車有ったよね」という「絶版車」の風格が、まだ買えるのにすでにある感じが好きw
(例えばスズキのX−90とか、いすゞのビークロス的な魅力ですね)
新型コペンに思う事は「新型のデザイン不評じゃね?」からの「旧型の丸目をとりあえずつけてみよう」という流れが見える。
ぶっちゃけ両方ともメーカーが自信をもって出してるデザインに見えなくなっちゃってさぁ、ならば別方向に振ったXPLAYが良いんだよねぇ。
で、問いに戻るとセロかローブとなれば、ローブ。セロ選ぶんなら、旧型コペンの中古を探しますね。
まぁ、個人の考えなんで、参考にせずに。
こんな他人の言葉気にせず買う位の意気込みがあれば、どちらであれ後悔しないと思いますよ。
書込番号:24137094
2021/05/15 20:23(1年以上前)
軽自動車の中でも燃費はピンからキリまでありますし
良い方とも言えないし、悪い方でも無いし中間くらいじゃないでしょうかね。
軽ターボなのでアクセル踏めば、格段に燃料を喰っていきます。
人や荷物を心配して、余分なスペースを重視して買う人が居ますけど、ほとんど空席で使っているのが現状かと。
たまーに、役に立つ程度じゃないかな。
人や荷物が載らなきゃ載らないで、何とかなってしまうし
どうしたものかと知恵を絞るようになるので、工夫する知恵がつきますね。
それはそれで楽しいカーライフかと思います。
書込番号:24137124
ナイスクチコミ!11
写画楽さん
クチコミ投稿数:19011件Goodアンサー獲得:1171件 花鳥風猫ワン
2021/05/15 21:15(1年以上前)
こんばんは、
以前、ホンダの2シーターと比較したことがあります。(生産中止となったもの)
ソロキャンプ使用なら両車OK、助手席とその足元に収納できます。
ペアキャンプなら、コペンがぎりぎり、道具もコンパクトなものにまとめないと。
彼女の大型化粧ケースや冷凍保存容器は諦めますか。
軽を買うなら私はジムニー一択、難点は納期ですね。
書込番号:24137228
クチコミ投稿数:50件
2021/05/15 21:36(1年以上前)
皆さん返信ありがとうございます。
>北に住んでいますさん
やはり燃費は比べてしまうと悪いほうになりますよね。
燃費に関しては覚悟していたのですが、すごく悪いようじゃないので良かったです。
ほんとは四駆になるジムニー欲しかったんですが、納期が長く断念しています...
自分独身なんで、今のうちに乗ってしまいたいですね。
>kmfs8824さん
いろいろ動画を見てきました。
確かに比べてしまうと狭いですが、荷物はいつも助手席にバックを乗せるくらいなので、行けそうです。
乗った時の感覚は試乗車見つけて、許容できるか見てこようと思います。
やはりローブのほうが人気・・・?
>aw11naさん
XPLAYですか!
確かにあの旧型のデザインはいいですね。
旧型のコペンを知っているとやっぱり今のデザインは微妙に感じてしまうのですね。
個人的にはXPLAYのデザインは、小さいのに大きい車のデザイン(?)というかよく言葉では表せなく、
ローブかセロのほうがまとまってる感あってすきです。
>Che Guevaraさん
やっぱり燃費はよくはないですよね。
今自分も乗っているワゴンRも助手席しか使っていません。
たまーに使うくらいなので、コペンでいいよなと思います。
>写画楽さん
ソロキャンプできるくらい入るなら、全然OKです!
自分もジムニー欲しかったんですが、納期・・納期さえ・・
1年は待つようでした・・・
狭さに関しても、荷物は問題無いようで、運転席も気にならなそうなので、コペン置いてあるところ探して試乗してみます。
燃費はまあ、そういう車じゃないことはわかっていたので、気にしないようにします。
ローブかセロこれは実際に見比べたいのですが、両方おいてるところなさそうなんですよね…探します。
書込番号:24137270
クチコミ投稿数:6579件Goodアンサー獲得:169件
2021/05/15 21:39(1年以上前)
>東北地方さん
1.燃費は気にしない
燃費は車重との関係が強く高回転を多用するかどうかで燃費の幅はかなり開く。
1トン近いN-BOXよりは良いのは確か。
燃費で選ぶなら軽自動車は選ぶべきじゃない 排気量が小さい=燃費が良いではないです。
但し、排気量が小さいので回転を上げなければ悪くはない。(モード前後行く)
2.荷物は載らない。というかそれを気にする車ではない。
フェラーリに乗って荷物が入らないと愚痴を言う人はいない。
3.それは単純に好み。
自分ならコペンは古風な方が良いので丸目かな。
4.コペンとN-BOXという比較は原則的になし。
全く趣旨の異なる2台を比べても意味はないと思うね。
自分が欲しいかどうかだけ。
家族や荷物がという人は最初からコペンは選択に入らないし
コペン買おうという人は荷物や人数は最初から考えていない人
書込番号:24137273
クチコミ投稿数:13570件Goodアンサー獲得:783件
2021/05/15 21:58(1年以上前)
えっと、非常に端的にいうと、軽自動車も普通車も同じですが、オープンカーというのは、雨天時にぬれないバイクと思ってください。
二人しか乗れません。運転席助手席も普通の車に比べると狭いです。軽自動車は特に狭いです。
N-BOXとコペンは両極端な違いです。それぞれの長所短所が入れ替わるくらいのイメージです。
あなたの思う楽しさって何でしょう?コペンの見た目ですか?走りの面では初代ほどの楽しさは無いと思います。
N-BOXを引き合いに出す時点で、あなたはN-BOXにしたほうが後悔しないで済むと思います。コペンに憧れるのは子供が流行りのおもちゃを手にしたいと思うのとあまり変わらず、すぐに飽きるんじゃないかと思います。車ってのはある程度実用性を重視したがいいです。安い買い物ではありませんからね。
私がコペン乗るなら初代です。コストのかけ方が段違いですから、、、
現行コペンがトヨタとしたら、初代コペンはレクサスです。
書込番号:24137316
クチコミ投稿数:3299件Goodアンサー獲得:296件
2021/05/15 22:59(1年以上前)
>東北地方さん
独身ならコペンでいいでしょう。
というか、2シーターの車1台なんて、家族ができると無理です。
N-BOXは家族ができてからでも、乗れる車です。
したがって、今しか、乗れない車を選ぶのが良いと思います。
それと、回答された方々の皆さんは、コペン乗りではなさそうですね。
「荷物を積めない」という回答が多いですが、
ルーフさえ開けなければ、つまりトランクが使えるなら、相当の荷物が入ります。
ウチのは旧型ですが、トランクに18リットルの石油入りのポリタンクを立てて、3つ乗せられます。
(冬に灯油を買いに行かされました)
またルーフを開けても、ホンダのS660と違い、シートの後ろにスペースがあるので、
二人乗っても、食品スーパーやUNIQLOの買い物程度の荷物は載せられます。
参考まで。
書込番号:24137422 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/15 23:59(1年以上前)
>tarokond2001さん
オープンにしなければっていう前提は反則でしょう。オープン前提の車ですからね。
オープンにしなければ価値は半減するような車ですから、、、
でもオープンにして二人乗りで乗ったら、バイクより荷物が積めないと思います。
書込番号:24137517
クチコミ投稿数:50件
2021/05/16 03:23(1年以上前)
返信ありがとうございます
>ミヤノイさん
軽だから燃費いいわけではないんですね
荷物や家族を乗せる予定はないので、今のところ第一候補です
>KIMONOSTEREOさん
初代コペンに乗ったことがないので詳しくは分かりませんが、確かに初代コペンはいいですね。
楽しさとはと聞かれると、いまいち明確な答えが出ませんが、飽きてしまう事になるのは嫌ですね…
>tarokond2001さん
皆さんの意見を聞いて、今しか乗れないコペンを選ぶのがいいのかなと思っています。荷物も意外となりそうですし。
やっぱり初代コペンが一番なんですね
ちょっと良いのないか探してみます
書込番号:24137679 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/16 05:43(1年以上前)
>やっぱり初代コペンが一番なんですね ちょっと良いのないか探してみます
旧型は最終年式でも2012年で9年落ちで、ビートやカプチーノと同じく旧車の分類に入る感じ
しかも値落ち少なく程度が良いのは現行より高いのもざら
10年落ちの中古車と考えると、色々ガタ来て購入後も金が掛かると思われます
余程初代じゃなければコペンじゃないって方以外にはお勧めしませんよ。
書込番号:24137728
tsuka880さん
クチコミ投稿数:752件Goodアンサー獲得:54件
2021/05/16 06:16(1年以上前)
>東北地方さん
解決済みですけど、コペンは初代に限ると思っている人じゃなければ初代はお勧めしません。
老朽化に伴う多額のメンテナンス費用、現行より劣る走行性能、軽自動車税の重課税など良い事ないです。
コペンかN-BOXか比較するレベルでしたら間違いなく現行をお勧めします。
ローブかセロかなら私はローブを選びますし、燃費はCVTならハイト系より優れるケースもありますよ、MTでも思うほど悪くない。
荷物だって、オープンにしなければ16インチの純正タイヤ4本積めるし、オープンにしても彼女と一泊旅行くらいの荷物なら楽勝で積めますよ。
ルーフが低いので頭上の圧迫感や、視界の悪さからくる運転のしづらさ、他車からの被視認性の悪さなどネガティブな部分もありますが少しでも興味があるならぜひ乗っておくべきです。
書込番号:24137743 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:50件
2021/05/16 11:54(1年以上前)
>北に住んでいますさん
>tsuka880さん
みてきましたが、確かに高かくなりそうですね…
初代に思い入れも無いので、今のモデルもかっこいいし、今回は現行のモデルを選びます。
書込番号:24138206 スマートフォンサイトからの書き込み
ZXR400L3さん
クチコミ投稿数:1803件Goodアンサー獲得:108件
2021/05/16 12:09(1年以上前)
>東北地方さん
解決済みですが・・・
少し癖のある車には、乗れる時に乗っておいた(経験した)方がいいです。
家族ができれば、使い勝手の悪い車からは、たぶん引きずり降ろされます・・・
私はバイクの方がいいのですが、結婚で降りました。
車はMTがいいのですが、嫁はAT限定でMT断念。
勤務地が少し変わって、車通勤になったのでMT車追加。
定年になったら、たぶん降ろされる・・・(泣
書込番号:24138232
2021/05/16 12:42(1年以上前)
まぁ、何度か試乗及びレンタカーなどで乗ってみるといいですね。
確かに若い時しか乗れない車でもありますね。経済力があれば別ですが、、、
私も結婚前まではロードスターでしたが、それ以降はコンパクトカーとかが多いです。但し幸い嫁さんが免許持たないのでMTのみです(一時的にATのりましたが、すぐに手放した)。
なお、オープンカーは一見派手ですが、女性はとても嫌がりますのでご注意。嫌がる理由は下記の通り。(嫁意見)
1.ヘアスタイルがぐちゃぐちゃになる。
2.パンツが見えそう(車高が低いのでスカートでの乗り降りは危険)
3.リクライニング出来ないシートできつい。
4.周りから見られるのが恥ずかしい
5.屋根を閉めるとさらに狭い
6.直射日光で日焼けするのが嫌
って感じです。アウトドア好きな感じの彼女を選んでください。車は広くて快適が当たり前って思ってる女子は多いです。
特に1と6が嫌がります。
書込番号:24138287
2021/05/17 22:28(1年以上前)
現行コペン乗りです。
スレ主さんの「燃費は?」に対してどなたも数値で答えられて無い様ですので、今更かもですが・・・
私のは、大体16〜17km/l位です。CVTでノーマル、片道20km弱の田舎道です。
ご参考になれば・・・
あと荷物の件ですが、実際は「天気によって変わります」
どういう事かと言いますと、トランクが雨で濡れている状態で荷物を入れようとトランク
開けた途端、トランク上の水滴が「ザーッ」と派手にトランクに流れ込む危険が有ります。
まあ上手いことやれば流れ込まないんですが、私は雨の日にトランクに荷物載せる気に
ならないですね。 どうしても、という時はタオルで水滴を吸い取ってからトランク開け
てます。 ですので車載タオルは必需品(笑)
N-BOXとコペン、対極を成しているようにも思いますが、片や室内の広さから来る開放感、
片や屋根が開くという青天井の開放感、という共通項も有りや・・・  いや、無理が有るか
な(笑)
ま、とにかく購入迄のご健闘を祈ります。
書込番号:24141290
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2021/05/18 16:37(1年以上前)
今日、雨の時はカッパを着て乗るオープン車(左ハンドルだった)、に出会いました。
ロータス7ではなかったみたいです。
ラジオ、ヒーター無、エアコンは当然無。
梅雨の時に乗る車じゃないないです。
ベンツのように電動で開閉できる高級車でもじゃないです。
少し離れた家にAZ-1があります、時々乗ってるみたいです。
書込番号:24142376
nixerinaさん
クチコミ投稿数:10件 桃花鳥の遊裕三昧
2021/05/20 07:31(1年以上前)
初代を18年乗ってます。
積雪地在住で融雪剤のせいで、
10年経過頃から錆が酷くなり、板金修理等もしましたが、
この夏にコペンセロに買い替えを決めました。
初代の中古も考えましたが、最終型でも9年落ち。
中古価格は割高と感じ、長く乗る事を考え現行型を選択しました。
コペンは2人しか乗れませんが、
買い物で荷物が入らず困った事はなかったです。
困るような物を買うときは、
貸し出し軽トラックを借りればよいと思ってましたから。
ハイト系軽自動車もカタログを見ると、
良いなぁ…と思いましたが、
オープン走行し直上の青空を見る度、
やはり次もコペンだな。
と思いました。
コペン オススメですよ!
書込番号:24145409 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:46件Goodアンサー獲得:1件
2021/06/03 08:10(1年以上前)
現在 NBOX乗ってます
ちょうど 今 コペンに乗り換えようか迷ってます
僕は NBOXのターボに乗ってますが 燃費はたいしてよくないです
レビュー見てると コペンのほうがいいかもなと思うぐらいです
荷物が乗るかどうかとのことですが 普段の生活になにも
困ることはないです
以前 プジョーの206ccという コペンと似たような車に乗ってました
ちょっとした後席ありましたが なくてもトランクもあるし 不自由に感じることは
じっさいないと思います
ただ 荷物はなんとかなりますが3人乗る状況の時は
どうしようもないですね
NBOXのいい点は 人ものるし 便利だと思います
コペンとは 対照的な車です
僕が1番気に入ってることは 乗り心地です
ほかの軽にはない落ち着いた乗り心地で 通勤にはいいかもなと思います
でも 電動オープンいいですよね
コペン試乗しましたが プジョーと変わらないオープンいいなあという
思い感じました 買ったら ぜったい楽しい ほしいですね
書込番号:24169564
この後に5件の返信があります。
この製品の価格を見る
コペン セロ 2015年モデル
ダイハツ
コペン セロ 2015年モデル
新車価格:204〜231万円
中古車価格:75〜478万円
コペン セロ 2015年モデルをお気に入り製品に追加する <91
コペンセロの中古車 (228物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
コペンセロの中古車 (228物件)
