REC-ON HVTR-BCTX3
地上・BS・110度CSデジタルチューナーを3基搭載したテレビチューナー
このページのスレッド一覧(全269スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2023年8月9日 23:57 | |
| 1 | 0 | 2023年7月16日 04:07 | |
| 16 | 13 | 2023年10月18日 16:52 | |
| 17 | 25 | 2023年5月15日 22:13 | |
| 2 | 1 | 2023年4月4日 22:41 | |
| 18 | 10 | 2023年4月24日 12:51 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > REC-ON HVTR-BCTX3
例えば本機とNASでこんな使い方はできますでしょうか。
1,宅外から、拠点Aに設置したHVTR-BCTX3のUSBHDDから拠点Aに設置したNASへ、REC-ONアプリを使ってダビング。
2,拠点AのNASのWebAccess機能を使って、宅外からダビングしたデータをクラウドへアップロード。
3.拠点BのPCを使って、拠点Bに設置したNASへクラウドからダウンロード。
4. 拠点Bにある別のHVTR-BCTX3で、ダウンロードしたNASのデータを再生。
これまでNASで本機を使ったことがなく、宅外からREC-ONアプリでNASへダビングできるのか、ダビングしたデータをクラウドでやり取りができるのか、が分かれ目になると思うのですがいかがでしょうか。
残念ですけど、多分、無理…かな。
1.リモートでは再生…と番組予約はできても、本機では「ダビング」の指示は無理。というか、DLNAの「ダビング」は受信側から操作すると個人的には理解しているので、ここはNASによってはどうにかなるのやも。
2.「ダビング」では、暗号化が行われるので、ファイルを単に転送しても、別端末では再生できない。
3.「ダビング」は同一LAN内、という制限があるはず。
拠点間をDLNA対応NASを物理的に持ち運ぶ、なら近い運用ができるのかも…。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:25376105 スマートフォンサイトからの書き込み
1.2.3.4. 全て不可ですが、、、
同じ拠点Aに設置したREC-BOX HVL-RS(NAS)に予約録画をすれば、
https://www.iodata.jp/lib/manual/rec-on_app/index.html#p2_6
"HVL-RSから"宅外リモート再生が可能かと。
また唯一、HVL-RSにだけあるリモートダウンロード機能をスマホから、
https://www.iodata.jp/lib/manual/hvl-rsls/index.html#p1_rmtdl
拠点Bに設置した別のHVL-RSに宅外リモートダウンロードする運用方法も可能ですね。
ただし安定性などの保証は無く、ペアリング90日制限もある様ですけど...
(お勧めはしませんが情報として;^^)
書込番号:25376399
アドバイスありがとうございました。
やっぱり無理そうですね。
確かに著作権のことを考えると当然といえば当然ですね。
HVL-RSやバッファローのMyBox対応機も検討したのですが、結構値段が張るうえ、バッファローは10年近く後継機が出てないので、もしかしたらこの方法では、と考えたのですが。
書込番号:25377399
【ショップ名】
エディオン
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20230714
【その他・コメント】
エディオンのネット会員セール。
https://www.edion.com/detail.html?p_cd=00049744330
購入して2~3年経ちます
家の中なら完璧に見れます。
しかし外ではモバイル回線、デザリング両方とも見れません。
調べたところ ipv6オフ dnsサーバーの設定 upnpの設定 ルーターモードのオフ dmzの設定など色々やりましたが見れませんでした。
なぜだかandroidのデザリングでiPhone
につないだところ時々繋がりました
android android では繋がりません
環境はプロバイダocn、 モデム vh100→ひかり電話ルーターrt-s300ne→ルーターwsr 2533dhp2です
屋外で使えてる人いますか
書込番号:25292713 スマートフォンサイトからの書き込み
hayashi-masさん、こんにちは。
私も全く同じで、本製品を4年ぐらい使っていますが、宅外では繋がらないです。
同一ネットワーク上にある、nasneは 宅外でも全く問題なくアクセスできてるし、その他のIoT家電や、スマートリモコンも問題なく宅外からアクセス出来ていますので、本製品(アプリを含む)のソフトウェアの問題だと考え、諦めています(FW更新も期待していません)
ちなみに、スマホはiphoneで、以前は電源を再起動すると繋がったりしてたのですが、最近はそれも全くダメになりました(これ書く前に試しましたがやっぱりだめでした)
個人的には、nasneの複数チューナーモデルが出ることを期待しています(噂もないですけど)
書込番号:25292880
返信ありがとうございます
やはり新製品に期待するしかないのでしょうか
この製品も安くはないので解決法があればいいのですが。。。
書込番号:25292964 スマートフォンサイトからの書き込み
>hayashi-masさん
IPV6だとNGになったという情報を見て、接続チェックしたら繋がりませんでしたが、その後すんなり繋がりました。
改善したのかなと思ってたのですがそうでもなさそうですね。また接続チェックしてみようと思います。
普段は持ち出して見てるので困らないのですが、出張の時に困ります・・・が、必ず見ている番組が最近はTVerなどの見逃し配信に対応したので困らなくなりました。
書込番号:25293814
返信ありがとうございます。ipv6だとつながりにくいかもしれません。自宅のrt-s300neではipv6方式固定のようでそのあたりも原因の一つかもしれません。
書込番号:25294033
あれからいじくり回してvpnを入れればandroidでモバイル回線いけました。android androidのデザリングはまだ繋がってません。
書込番号:25299470 スマートフォンサイトからの書き込み
vpnでandroid android デザリングもつながりました しかし時々接続エラー出ます 宅内で割り切って使うほうがいいのかもと思いました
書込番号:25300331 スマートフォンサイトからの書き込み
返信をくれたお二方ありがとうございました
書込番号:25300674 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、購入してもう5年は経過してる?かも・・・
BA後&解決済みに返答してもイマヒトツとも思いつつ。今日(2023/10/14)拝見させて頂いたので。
私はスレ主さんのように自宅にVPNサーバ立てれる力は無いため。
受信機ファームウェア 1.0.28以上+REC-ON 3.3.5で劇的に宅外接続エラーが改善されました。
最新受信機ファームウェアは、1.0.31のようです。、
改めて宅外視聴(TVにHDMI接続で見る前提)どうすればできるか、整理しました(2023/10現在)
(1)Amazon stick + REC-ON app
3.2.0 以降、使い物にならない「REC-ON cast」にされてしまうため、その機能のない3.1.7導入。
宅外接続機能がクサってるので、ほぼ繋がらない。404エラー
(2)AndroidTVstick X96 S400 + REC-ON app
宅外接続機能が劇的に向上した最新版3.3.5導入してもふつーのREC-ONappになる。
(ただし非root化必要で、2度と元に戻せない為、自己責任で)
宅外視聴、HDMI直接TV接続(例えばホテルの大画面TVとか)で行う場合。
5000円前後しますのでチト高いですが、AndroidTVstick X96 とか X98系一択かもです。
後は、高性能スマホのみについている「DP 1.4サポート付きDisplayPort Alternateモード(DP Altモード)」経由で。
HDMI出力で表示できるか?ですが。
そのためだけに、高いスマホへ乗り換えするのは、お金がもったいなさすぎるので。
余談になりますが。モバイルプロジェクターで宅外視聴する場合。私はWOWOTO H10 を使ってます。
(Andriod6 なのがイマイチ &非root化必須)
書込番号:25462733
返信大変ありがとうございます
試してみたいとおもいます
書込番号:25463126 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。まず前提として自分が使っているocnモバイルoneではリモート視聴難しいのかもしれません。diximアプリの判定も黄色になってしまいます。出先のwifiなどを使えばたぶんみれます。amazon fire tvは持っているのですがAndroidTVstick X96 S400というのは試したことがありません。ありがとうございます。
書込番号:25463153 スマートフォンサイトからの書き込み
中華Android に REC-ONapp 導入するのは。自己責任でお願いしますね・・・
非root化出来ない人&USBデバックoff にできない人は。
REC-ONapp 動きません。。。
DiXiM標準では HVTR-BCTX3は リモート視聴に対応していません。独自プロトコル?でコレやってるようなので。
Amazon stick の REC-ON cast になるのはホント止めて欲しい。
3.3.0以降 宅外接続機能がかなり改善されたので。
今までと「何も替えてない」のに 宅外接続失敗は最近皆無です。(IODATA Wifiルーターにしたせいなのかなぁ)
書込番号:25463170
ありがとうございます。自宅のwifiだとdixim青で問題ないですが、モバイル回線になったとたん黄色になります。io
data の無線lan気になりますが予算的に厳しそうです
自宅のandroid端末root化&非root化どちらも宅内では使えてます
書込番号:25463192 スマートフォンサイトからの書き込み
X96S400買ったり。無駄な事をしました。。。。
VPNサーバ立てるの「フリーのwindows用 VPN サーバー」使えば。
5分で構築できるのですね・・・知りませんでした。
それなら、Amazon Stick で REC-ON App 3.1.7 入れて。
VPN SSTP Clinetで外からVPN繋げて。
それが一番良い「宅外視聴」な気がします。。。
リモート視聴禁じてるチャンネルもありますし。。。
書込番号:25468849
HVTR-BCTX3で多方面にわたり苦労しています。
複数のパソコンを使っていますが、動作するものと動作しないものがあって困っています。
DisplayPortとDVI出力のパソコンとHDMIとDVI入力のモニターの組み合わせで、「再生できないコンテンツです」と表示されて視聴できませんの表示が出ます。
同一のグラフィックボード(ZOTAC GeForce GT 730 LP 2GB DDR5 64 bit)を使っても映るパソコンと映らないパソコンがあります。
I・O DATAから違う端子を変換するケーブルを使うと動作しないと言われたので、グラフィックボードを購入するので、確実に映るグラフィックボードの情報があれば教えてほしいと問合せすると、
「テレプレ」に関しましては、Intel社のグラフィック機能でのみ動作確認を行っているので、NVIDIA社かAMD社のチップが搭載されているグラフィックボードについては、トラブルのお問い合わせも複数いただいており、お勧めできかねる状況でないとの事でした。
HVTR-BCTX3のテレキングプレイが正常に動作するグラフィックボードがあれば、教えてください。
自分は、このグラフィックボードを使っているけど、正常(縦横比も正常)に動作してますよというのがあれば教えてください。
ちなみに、正常に映っているパソコンの仕様は
ASUS TUF B450-PRO GAMING
Ryzen 5 3500
G.SKILL DDR4-3600 8GB
ZOTAC GeForce GT 730 LP 2GB DDR5 64 bit(出力DVI、VGA、HDMI)
Windows10 pro 64bit
映らないパソコンは
ASRock B360M LGA1151
Core i7 8700 3.2Hz
DDR4 2666Hz8GB(Panram W4U2666PS-8GC19)
Windows10 home 64bit
(ZOTAC GeForce GT 730 LP 2GB DDR5 64 bitを接続しても同様です)
>kanadylanさん
私は、以下の環境で、テレキングを使っていますが、正常に動作します。
なお、別のPCもありますが、AMDのRyzen内蔵GPUでは使用できませんでした。
OS Windows10 Pro 64bit
GPU MSI GeForce GTX 1650 4GT LP [PCIExp 4GB]
CPU Intel Core i3-9100F
MB ASUS TUF Z390-PLUS GAMING
MEM G.Skill F4-3600C19D-16GSXWB
[DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組]"
書込番号:25254720
>YOSI0223さん
情報提供ありがとうございます。
かなり高級なグラフィックボードですね。ちょっと悩みます。
テレキングプレが動作するパソコンだと
出力がDVI、入力がHDMIでDVI-HDMIケーブルを使った場合も正常に動作します。
入出力ともにDVIでも正常に動作しました。
正常に動作するパソコンだとDVIでも大丈夫みたいです。
書込番号:25254734
>kanadylanさん
HPの6300 compac proにMSI_GeForce GTX 1050Ti 4GB LP を積んだPCも持っていますが、それでも動作しました。
出力は、DVIで動作してました。HDMIでも動作すると思いますが、やってません。
書込番号:25254757
>YOSI0223さん
情報提供ありがとうございます。
GeForce GTX 1050Ti 4GBなら買えそうな気もするので検討してみようと思います。
書込番号:25254812
これ、私も悩んだんですよねぇ...
RadeonのRX470だとデュアルディスプレイ環境でも表示できていたのが
RX6600XTやRX6700XTでは全くダメになったり...
結局、i5 10400の内蔵グラフィックで解決したので参考にしてください。
書込番号:25254883
ごめんなさい 環境を書き忘れていました。
CPU INTEL Core i5 10400無印
M/B ASRock H470M-ITX/ac
MEM G-SKILL DDR4-3000 32GB(2666動作)
GPU Power Color RED DEVIL Radeon RX470 HDMI→DVI変換ケーブルで表示ok(デュアルモニター環境)
ASRock Radeon RX6600 XT Challenger ITX 8GB DP&UDMI出力はダメ
Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT DP&HDMI出力はダメ
結局、i5 10400の内蔵GPUで解決です。
書込番号:25254916
>☆yukinon☆さん
情報提供ありがとうございます。
みなさん、いろいろと苦労されているのですね。
RadeonのRX470は出力端子が特殊なので悩ましいですね。
他にも、スペックの劣るノートパソコンで縦長(細く)に映ったり、ダビング(持ち出し)はほとんどのパソコンで動作しなかったり、電波が微妙な状態で予約録画が失敗したり、いろいろ悩まされています。
全部が正常に動作したら、本当に使いやすい装置なんですけどね。
ちなみに、そのパソコンでテレキングプレイが正常に見れるかどうかは、「DiXiM Play U」の試し視聴で確認できるそうです。
https://www.digion.com/sites/diximplay/
書込番号:25255049
>kanadylanさん
添付の「テレプレ」アプリは無料と言うだけでDLNA/DTCP-IPクライアントでしかないわけで、
5年近くも更新が止まっていて当てになりませんから、宅外視聴で利用しない場合なら
他のアプリ(「DiXiM Play U」や「PC TV Plus」)を利用された方が良い気がしますね。
書込番号:25255212
>kanadylanさん
ヤス緒さんが仰る通り、テレプレで再生できないPCについては、私は、SonyのPC TV plus(有料4400円/Liteは3300円)を使用して、再生してます。PC TV plusはGPU依存はほぼ無さそうです。
ただし、録画番組の削除や予約については、PC TV Plus※ではできないため、テレキングリモート(もしくは実機)を使って管理してますよ。
※nasneやSonyレコーダーの番組編集、削除、予約等はできます。
書込番号:25255491
>ヤス緒さん
助言ありがとうございます。
「DiXiM Play U」は「テレプレ」の関連アプリのようで、「テレプレ」が動作しない場合は「DiXiM Play U」でも動作しないようです。
実際に、「DiXiM Play U」では動作しませんでした。
ダメもとで、「PC TV Plus」をインストールして試してみたら、なんとライブ視聴も録画番組の視聴もできました。
「PC TV Plus」の無料お試しは2週間使えるようです。
ちなみに、パソコンはDisplayport、モニターはHDMIで変換ケーブルを使っての視聴でした。
グラフィックボードを購入するより、「PC TV Plus」を購入したほうがリスクが少なくて良さそうです。
ちなみに1台分4400円のようです。3300円の「PC TV Lite」というのもあるようです。
「PC TV Lite」だと録画番組の早戻し、早送りができないなどの制限があるようです。
書込番号:25255499
>YOSI0223さん
「テレリモ」アプリなら再生環境の影響を受けないので予約や削除などは安心ですね。
ただ「PC TV Plus」も番組の削除は本機を含め他社製品でも出来たりします。(予約は出来ませんけど;^^)
>kanadylanさん
クライアントは他にも選択肢があると思いますが、
「PC TV Plus」にはブルーレイメディアへの書き込みや
他社製レコーダーでも利用できる管理機能があるので
使い始めると手放せなくなるアプリかもですね。
独自のフォルダ分け(手動も可)にジャンル分けの条件設定など、番組管理に色々と便利です。
(ソニーのレコーダーやnasneでないと使えない機能も多いですけど)
書込番号:25255559
celeron 内蔵の"インテル UHD グラフィックス 600"だと問題なく使えています。
超小型PCやスティックPCで使われているCPUの内蔵GPUです。
スティックPCなんかは、ノートPCよりも遥かに小さいので、作業用のノートPCとは別に、荷物に入れて、テレビに繋げて使っています。
スティックPCを使う前は、ノートPCのCPUに内蔵のIntel HD Graphics 5500でもテレプレ、テレリモ使えていました。
自宅でも倍速再生が出来るので、わざわざPC経由で見ることも多いです。
スティックPCなど、一万円台で買えるものでも上記のような使えているスペックのモノがありますから、一台、別に如何でしょうか。
書込番号:25255569
無保証ですがAmazon Fire TV Stickで「REC-ON App」アプリが使えたりしますね。
普通に起動すると「REC-ON Cast」ですが、「アプリランチャー」アプリ等から起動させると「REC-ON App」が立ち上がります。
Bluetoothマウスを繋げればスマホの様に利用できます。
快適とは言い難いですし、視聴するだけならDiXiM Playアプリの方が簡単ですけど。(;^^)
書込番号:25255620
>ヤス緒さん
そうでしたか。初めから、できないと思い込んでました。それは便利ですね。
AmazonのFire TV stick で「REC-ON App」アプリも使ってます。ちょっと手間ですが。。
書込番号:25255919
>ヤス緒さん
PC TV PlusでDVD-Rへの書き出しを試してみました。
HVTR-BCTX3で持ち出し用のファイルを作っておいて、CPRM対応のDVD-Rディスクに書き込みました。
DVDプレーヤーでの再生はできましたが、パソコンでは、、Realplayer、WinDVD5、5KPlayer,VLC Media Playerのいずれも見れませんでした。
PC TV Plusで書き込んだファイルはVROという規格でした。
PC TV Plusでは書き出し時に自動的にファイナライズを済ましているということですが、なんで再生できないのかなあ?
書込番号:25256710
>kanadylanさん
持ち出しはスマホ向けの機能なので「PC TV Plus」に移動するならアップロード受け設定をして、HVTR-BCTX3の操作でアップロード転送された方が良いかもです。
あと、PC TV PlusでDVDに書き込んだ物はDVD-VRという方式(これにCPRMがプラスされたもの)になります。
CPRM対応のWinDVD5と5KPlayerなら再生できるはずですが・・・
私はDB-RとBD-REにしか焼いた事が無いので、DVDで試してみないと分かりませんね。
書込番号:25256774
DVD-Rに焼いて見ました。
再生は所有のDIGAで確認できましたが、PCだと有料アプリの購入が必要になりそうです。
5KPlayerはネットにCPRM対応の記述も見られたんですが非対応でした。
WinDVDはバンドル版だとCPRM非対応なのかも。
まあ、いまさら画質を悪くしてまでDVDメディアに保存する必要はないので、
BDメディアを利用すれば良いのでないかと。
(BD-R/REに焼いたものはLeawoPlayerで見れてます)
書込番号:25257480
>ヤス緒さん
検証ありがとうございます。
DVDプレーヤーで再生できるだけでもありがたいですよね。
WinDVD5だとCPRM対応にするPackが存在するみたいですが、ちょっと敷居が高そうです。
パソコンでは、誰もが簡単に見れる訳では無いことを確認できただけでも有意義だったと思います。
書込番号:25257934
パソコンでも簡単に見れてHD画質で保存できる、BDメディアへ乗り換えをお勧めする要素になりそうですね。
SD画質のDVDメディアにダビングをしても良い事は一つもなさそうです。(;^^)
書込番号:25258071
>ヤス緒さん
PC TV Plusを購入しました。
教えていただいて感謝しています。
知人に、ちょっと見せるために渡す時にはDVD-Rは手頃なんですよね。
書込番号:25258801
https://www.amazon.co.jp/Windows11-Celeron-%E6%9C%80%E5%A4%A72-7GHz-%E9%AB%98%E9%80%9FWi-Fi-NucBox3/dp/B0B6PKHWRC
鞄に入れて持ち運べるミニPCを買って、テレプレ入れて持ち出しダウンロードしたところ「エラーが発生しました」となります。
従来のWindows10の入った、タブレットPC、hinkpad Helix2では、問題なく持ち出しダウンロードできます。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/694157.html
新しい ミニPCの方では、Windows11 Pro 22H2。Windows11をお使いの方でも問題なく持ち出しダウンロードができてきる人は、いっらっしゃいますでしょうか?
ちなみに、このミニPCの方では、「DiXiM Play for DIGA」も全く同じように、「エラーが発生しました」となり持ち出しダウンロードができません。
後日談です。
Windows10 ProのStick PCを買い、そちらでやって見ました。持ち出しも問題なく出来ています。
11へ上げる案内も来ていますが、とりあえず、10のサポートが切れる寸前まではこのままでいいかと思っています。
\15k 程の代物でしたが、昨今のStick PCも単一用途なら十分な性能ですね。
書込番号:25209297
数日前から、PCから録画データをのぞけなくなり、FWが新しく出ていないかなぁ、と思って先ほど確認したら、
「最新バージョン(掲載日) Ver.1.02.31(2023/02/15)」が偶然にも出たばかりでした!
以前(1.02.29?)のように、、、バグっていないことを祈りながら、早速、更新してみます。
ネットワーク構成を買えたら、何故かテレプレへダウンロード出来なくなったので、改善しないかと期待したいです。
Ver.1.02.28 → Ver.1.02.31(2023/02/15)
・一部の放送波でデータ放送が自動的に表示される場合がある件を改善。
・255件以上のダビングが失敗する場合がある問題を改善。
・動作安定性向上。
https://www.iodata.jp/lib/software/h/2087.htm
書込番号:25144972
prettychildren様
昨年よりUSB予約録画の前後に予約があると録画に失敗する。宅外視聴の期限更新がiosでできたりできなかったりする。という内容で苦しんでおりましたが、FWが準備できたとの事。
過去アップデートで悪化した経験があり、心配な状況です。。。
状況などわかりましたら共有お願いいたします。
サポートセンターにといあわしたところWebで公開強いている既知の不具合は全て対応??したとの事でした。
書込番号:25145128
過去にも書き込みましたが、
・更新はUSBメモリ推奨です!(ここはIOのサポートにも確認済み)
・ネットワーク更新は[切った方が吉]です。
・IPアドレスは固定
・リモート視聴はネットワークがIPv4/IPv6でも変わってくるので、
IOのQ&A[外出先でリモート視聴/再生を行うとエラーになるのですが?]を参照して下さい。
書込番号:25151859
更新しました。今までと同じです。
外出先から観ることができません。
「チューナーの接続に失敗しました[エラーコード:404]」の連続です。
この会社、バグを治す能力もないんなら、優秀な海外の企業に買収されたほうが良いのでは、と思います。
半年で壊れたHDDも、往復の送料をお客様負担でお願いします。
不具合が再現できない場合は、調査費用が・・・、と平気で言ってきます。
昔は、優秀な商品、会社だったんですが・・・・。
書込番号:25209248
あれれ、外出先からの視聴ができない、だけでなく、
家庭内の他のTV、レグザなどからも、REC-ONのHDD、見つからなくなりました。
これも、昨年、カスタマーに電話したら、REC-ONを初期化してください、と言われ、
REC-ON内に録画したものを全部、消してまで初期化しましたが、
症状は一切解消せず。この会社、本当に大丈夫な会社なんでしょうか??
外出さきから視聴できてる人、本当に居るのであれば、
環境の詳細を教えてください、ルーターで設定したパラメーターなども、教えてください。
IO-DATAの社員の方の投稿は止めて下さいね。一般の方でお願いします。
書込番号:25209285
ヤッチンFD様
アドバイスありがとうございます。既に、設定を確認しており、ポート制御はDMZ、IPV6に関してIPV6VC方式でポートが使える使用です。
又、サポートセンターは、あくまでも動作確認HDDを推奨しますが、その殆どが生産打ち切りになっているというお粗末な状況。
ちなみにアップデートをUSB経由で行い、2週間程度の状況ですが、録画失敗はでていません。が、外部視聴の接続に失敗する頻度がかなり高くなりました。又、宅内で録画やライブ視聴により期限延長については、以前よりAndroid系はできるが、IOS系はできません。
書込番号:25209488
>yuuji999_999_999_999さん
こちらでも書かせて頂いてますが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000805007/SortID=25014963/
私の宅外視聴できる環境、出来ない環境は、
REC-ON HVTR-BCTX3側の接続、IPV6でのインターネット接続 NG 、IPV4ではOK。
クライアント側、スマホのテザリング NG、 モバイルWi-FiルータにSIMを入れての接続は OK。
完全に理想通りとは言えませんが、なんとか使えている状況です。
書込番号:25210748
私もファームアップしたら宅外から観れなくなりました、サポートに旧ファームに戻したいと言ったら、
「お手元では、ファームダウンは行う事ができないということになります。
ご希望の場合は、弊社でお預かりして、ファームウェアを以前のバージョンに戻し、ご返送いたします。」
と言われた。
書込番号:25219680 スマートフォンサイトからの書き込み
本日Ver.1.02.31にバージョンアップしましたので個人談を残しておきます。
バージョンアップ方法
・USBメモリ経由
改善された点
・今までVPNを張らないとデザリング(docomo)経由で宅外から接続できなかったのが、何もしなくても宅外視聴が可能になった。(Android、iOS、Windowsアプリ全て)
不具合
・バージョンアップ後に本体のリモートランプが一時的に消えて、宅内外からの接続が一時的に不可となった。
本体の電源ケーブルを抜いて再起動し、ネットワーク接続テストを実行。リモートランプは点灯状態になったがAndroid、iOSアプリから接続不可のままであったため、本体で登録デバイスを全て削除し、アプリの再インストール、機器登録を実施。その後安定して接続可能になる。
相変わらずバージョンアップ後の挙動は不安定ですが、今のところと致命的なバグはなさそうです。(何故かデザリング経由で宅外視聴できるようになったの嬉しい)
書込番号:25233394 スマートフォンサイトからの書き込み
>改善された点
→デザリング元のスマホでWi-Fiブリッジがonになってることを見逃してたので、ファームアップ後もデザリング経由の宅外視聴はVPN必須でした。。。
環境
・デザリング元:Pixel7(docomo回線)
・宅外視聴環境
:iOSアプリ、vpn(GoogleOne)
:Windowsアプリ、vpn(McAfee)
書込番号:25234387 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
地デジ・デジタルテレビチューナー
