H170 PRO GAMINGASUS
最安価格(税込):¥45,800
(前週比:-2,000円↓
発売日:2015年 9月 2日
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 21 | 8 | 2022年4月24日 14:51 | |
| 0 | 9 | 2021年1月20日 20:28 | |
| 2 | 9 | 2020年1月9日 17:29 | |
| 17 | 14 | 2019年2月8日 06:16 | |
| 12 | 5 | 2018年4月10日 22:28 | |
| 1 | 3 | 2018年4月4日 08:18 |
マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING
現在起動用SSDとしてCrucial MX500(CT500MX500SSD1)を使っています。これをSilicon PowerのSP512GBP34A60M28に変更した場合、PCI-Express Gen3 2200 MB/sの速度は出ますか。また、速度向上は体感できますか。
マニュアルを見てもM.2 Socket3(Key M)をサポートしていますとの記載はありましたが、速度についての記載がみつけられなかったので教えてください。
速度向上を感じられる場面は大容量のファイルをメモリーに読み込むとかその逆にメモリーの内容をメモリーに書き出す場合くらいです。
小さなファイルの集合であるOSやアプリケーションソフトの起動に与える影響はないに等しいです。
OSやプログラムは10MB以下のファイルが沢山集まっているものなので、大きなファイルとOS処理の割合が大きくなって違ってSSD性能の差は出て来ないのです。
仮にSATAのSSDでも違いを感じられないと思います。
書込番号:24701481
過去の書き込みで動作してるようなので、NVMeは動作すると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000808295/SortID=22442016/
ただ、規格の問題などで動作しない場合もあります。
一応、体感できるはずとは言えますが用途次第ではあります。
書込番号:24701510
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FN3YZ8P/
M.2 スロットはダメでも、こういうカードを使うと使用できそうですよ。
但し、起動ドライブには難しいかと思います。
書込番号:24701515
>ぼうしょうしゃさん
同世代のZ170チップセットのマザーボードで NVMeM.2 SSDを使用しています。
うちのマザーボードでは相性問題が出やすいNVMe 1.4のSSD(WD Blue SN550)でも問題無く使えています。
(WD Blue SN550:WDS500G2B0C 500GBのスペックは 読み込み速度 2400 MB/s 書き込み速度 1750 MB/s)
H170とZ170ではチップセットの最大PCIeレーン数は異なりますが、他社のH170チップセットのマザーボードの仕様を確認してもM.2ソケットはPCIe 3.0x4接続となっていますので、このマザーボードだけx2接続にする等の制限をかけてはいないでしょう。
体感速度の違いはPCの用途によって変わると思いますが、高速なSSDを使用出来るのであれば、あえて速度の低いSSDを使用する必要も無いのではと思います。
BIOSの更新履歴 バージョン 3403でNVMe接続の互換性向上の内容がありましたので、更新しておいた方が良いかも知れません。
https://www.asus.com/jp/SupportOnly/H170_PRO_GAMING/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24701625
皆様、ありがとうございます。
結論としてNVMEの「Samsung SSD 980 500GB」でも動作しました。
わかったこととし
1.M.2 SSDでSATAモードで動かす場合は、SATA 6G-1とは背反でどちらかしか使えない。
2.M.2 SSDでPCI-EXPRESSモードで使う場合はSATA 6G-1とは共存できる。どちらも使える。
でした。
このマザーはSATA-EXPRESSが使えるのでPCI-EXPRESSと混同していましいました。
書込番号:24714790
追伸
BIOSは3805に更新しています。
SSDは
CT500MX:SATA 6G-1
Samsung SSD 980:M.2Socket
に接続し、両方使えています。
書込番号:24715147
個人差はあると思いますが、少なくとも私個人はすると思います
書込番号:24715719
SSDに換装した後、オーディオ機能が使えなくなってしまいました。
(SSD換装に伴い、Window10の自動修復が無限ループしておりBIOSのセキュアブートをいじりました。)
PCの配線をきれいにしたく色々抜き差ししたりしたのが原因になったりするのでしょうか。
現状確認できていることを連携させていただきます。
・オーディオのスピーカーマークに赤丸に白字のバツがついています。(添付画像:トラブルシューティング)
・オーディオのトラブルシューティングでは原因が不明です。(添付画像:トラブルシューティング)
・詳細を確認すると、オーディオデバイスの確認で問題がある様子です。
(添付画像:トラブルシューティング_レポート1,2)
・デバイスマネージャのサウンドにあるデバイスはすべて最適です。(添付画像:デバイスマネージャー)
・出力デバイスにテレビ、イヤホン試してみましたが何も変わりありませんでした。
あまりPCに詳しくなく、ご助力いただけますと幸いです。
Realtek Audio Deviceは動作していて、出力が出ないのであれば基本的には配線などの問題な可能性もありますがLine出力からも音が出ないのでしょうか?
ドライバーの入れ直しなどはしていますか?
書込番号:23917972
>揚げないかつパンさん
マザーボード上にあるLineOut端子にイヤホンを指してみましたが、添付画像の通りです。
知識なく申し訳ありませんが、Line出力というものが何かわかっておりません。
揚げないかつパンさんの意図に合っていますでしょうか。
>ドライバをアンインストールの上再起動、ASUSのサイトより最新版をインストールどちらも試しましたが状況変わらずです。
書込番号:23918003
参考にしたサイト(https://itojisan.xyz/trouble/20023/)
対処4: サービスのログオン設定を変更するを実行してみました。
ログオンのアカウントをローカルシステムアカウントに変更したところ、
・オーディオのスピーカーマークに赤丸に白字のバツがついています。は解消いたしましたが、
音が出ないことに変わりありませんでした。
書込番号:23918029
普通に音が出るはずとは思うんですが、状況的には出るはずとしか・・・
壊れたなどの可能性もありますが
書込番号:23918036
>揚げないかつパンさん
そうなんですね。
壊れたというのは状況的にはマザーボードになりますかね。
書込番号:23918040
若しそのサウンドチップ故障でも、
USBタイプのスピーカーやヘッドセットなら音が出る可能性はありますよ。
当方もASUS B260マザーでサウンドチップ故障時に暫くそういう使い方してました。
書込番号:23918050
>あずたろうさん
通常のイヤホンとHDMIだとサウンドチップ?を介しているんですね。
サウンドチップ故障時に暫くそういう使い方してました。とありますが
その後は修理か何か出したのでしょうか。
そもそも修理できるものなのでしょうか。
よくわかっておらずすみません。
書込番号:23918090
とりあえず、サウンドカードを挿してもいいし、USBオーディオでもいいです。
HDMIの場合はグラフィックチップの中のHDMIを介するCODECを持ってるので音を出せます。
書込番号:23918102
>ogiogi1222さん
Realtek Audio のドライバーを一度アンインストールして、
MS標準のドライバーにしたら音出ませんかね?
OSとドライバーのバージョンの組み合わせで、
上手く動かないの自分は他のマザーで経験しています。
検討違いでしたらごめんなさい。
書込番号:23918118 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボ:ASUSTeK COMPUTER INC. H170 PRO GAMING
CPU:i7-6700K
メモリ:7.9GB, Micron CT4G4DFS8213.8FA11
グラボ:GTX970
この構成で今使っているのですがそろそろメモリを増量させたいなと思いアマゾンで「PATRIOT パトリオットメモリー デスクトップ用メモリ Viper Elite シリーズ DDR4 2666MHz (PC4-21300) 8GBx2 ブラック・グレーヒートシンク PVE416G266C6KGY」というものを見つけました
このメモリはこのH170PROGAMINGに差しても正常に認識されるでしょうか?
既存のものとの併用は出来ないかも知れませんが、単体で使用出来なかったら不良です。
H170なのでDDR4-2133モードで動きます。
併用に関してはどちらとも言えません。
試してみて問題なければ使うということでいいと思います。
書込番号:23155609
まあ、増設なのでタイミングが合うかどうかが問題だけど周波数が低いので動作するんじゃない?くらいで確証みたいなものはないですが
メモリーメーカーもチップも違うと思うので、はっきりは言えないですね
どの道XMPは使えないですが
書込番号:23155811 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>uPD70116さん
使用は出来るとこの事なので安心しました。
マザボがメモリを認識出来なかったら不良品という事で返品で大丈夫なのでしょうか
書込番号:23156236
>いきちひまさん
いま正常に動いていて、一つのパーツだけを交換したら動かなくなった。もとに戻したら動く。
これは明らかに交換したパーツが初期不良だと判断できますね?
初期不良品なんだから返品すればいいんです。
書込番号:23156250 スマートフォンサイトからの書き込み
>いきちひまさん
メモリーはクロックが同じでも、製品により動作のタイミングが異なります。(同一の場合もあります)
普通はマザーボードがこのタイミングのズレを遅い方に合わせて調整してくれますが、組み合わせによっては上手く調整
できない事がある様です。
増設すると動かなくても、今装着しているメモリーを外して購入したメモリーを取り付けると正常に動作するのであれば、
不良とは言えないと思います。
この場合、返品交換しても増設では同様に動かない可能性が高いです。
書込番号:23156290
>いきちひまさん
1 入れ替えて動作しない場合は初期不良化相性になります。
2 入れ替えで動作するで増設で動作しないなら不良ではないですね。
3 ほかのマザーでも動作しないは初期不良だとは思います。
まあ、AMAZONの場合は適当な理由で返品できてしまいますが、するしないは本人次第の問題かと
書込番号:23156308
IntelのCPUを使って定格で問題が起こったら不良でいいでしょう。
これがオーバークロックしたら問題が出たというのなら不良とは言えませんが...
書込番号:23156586
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>zemclipさん
>あずたろうさん
皆さんありがとうございます。とりあえず注文して届いたら新しいメモリのみで動くか試してみます。
書込番号:23157586
BIOSをバージョン3805に上げてからOS7を入れようとしてDVDからインストールを試みるもストレージを認識してくれません。
M.2はIntelのSSD 660 Series SSDPEKNW512XTです。
BIOS上では認識し確かに上記の型番がいるのですが
ネット上でのBIOSの設定 @Advanced 内 PCH Storage Configuration 所の SATA Mode Selection 有効にし
AM.2 PCIT Storege RAID Support 有効
B起動\CSM 内 Legacy Only からUEFI
Cその下のストレージデバイスから起動をUEFIドライバーのみに変えてもダメでした。
H170 PRO GAMING は普通のSSDでは
何も問題無く使えるので普通のSSDにOS入れて
M.2をストレージとして使えるのは確認済み
普通のSSDに入れたWindows上からM.2へ
OSインストールしたら出来たので普通のSSD外して
M.2内のOSから読み込ませようとしたが
すぐBIOSに戻ってしまいM.2から立ち上がる事はありませんでした。
きっと設定が間違っているのでしょうね(^◇^;)
何か気付かれた方お手数ですが御教授頂けないでしょうか
添付画像はBIOSアップ時でスペック参考用です
書込番号:22442016 スマートフォンサイトからの書き込み
あ。因みにグラボGTX970を上のスロットに挿しっぱなしで作業してます。
書込番号:22442032 スマートフォンサイトからの書き込み
NVMe SSDとそれ以前のPcie SSDで多少違ってる様相があります。
NVMeなら RAIDにしなくてもOSインストールできるような情報もあります。
当方は100シリーズマザーは無いので200シリーズマザーからの実践確認です。(クリーンインストールで)
いちどAHCIのままにできればクローンではなくクリーンインストールでやってみられては?
書込番号:22442123
>あずたろうさん
早速のお返事ありがとうございます。
はい、仕事から帰宅したらクリインストールで
グラボ外して試します。
ただいまボタン電車外しCMOSリセット中です
書込番号:22442169 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2を装着したまま、「普通のSSD」でOS7(Win7?)を起動、NVMeドライバをDLし、「普通のSSD」にインストール、M.2のドライブが認識されたらそこでクローンすればM.2から起動するようになります。
書込番号:22442201
Windows7はNVMeドライバが無いので、別途用意しましょう。
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/28326
OSインストール時に読み込ませると良いかと。
書込番号:22442272
>uechan1さん
ご返信ありがとうございます。Win7は入りました。(ボリュームJ)
仰る通り現在普通のSSDからNVMeのドライバー
から展開を試みたのですが出来ず止まっております。
下記の文中にあるEZ Installer なるものでNVMeドライバーをOSインストールディスクに統合し作ってみたいと思います
https://www.google.co.jp/amp/ascii.jp/elem/000/001/111/1111456/amp/index-3.html
書込番号:22443866 スマートフォンサイトからの書き込み
>野良猫のシッポ。さん
リンク先貼って頂いてありがとうございます。
現在、Win7をカスタマイズ中です。
と同時にASUSのサポセンからメールが来ていたので
明日電話して聞いてみようと思います
結果が分かり次第、こちらへ書き込みさせて頂きます。
書込番号:22443890 スマートフォンサイトからの書き込み
うまく伝わってないのでもう一度。
「普通のSSD」からWin7を起動します。この時はNVMeのSSDは認識してないので、NVMeドライバをDL、インストールします。すると初めてNVMeのSSDを認識するので(J:)、C:をJ:にクローンするのです。その後BIOSをいじってJ:から起動させるとJ:はC:に自動的に変わり起動できるはずです。
Win10ならもっと簡単。「普通のSSD」から起動する。最初はNVMeのSSDを認識しませんが、しばらくすると自動的にドライバがどこかから落ちてきてNVMeのSSDを認識するようになり、J:が増えているはずです。そうなってからC:をJ:にクローンすれば、NVMeのSSDから起動するようになります。
つまり「普通のSSD」にNVMeのドライバを入れてからクローンするのです。
Win7のインストールディスクにはNVMeのドライバは入ってないはずですので、これでインストールしてもNVMeからは起動しないと思います。
書込番号:22444546
>uechan1さん
噛み砕いて説明して頂いたお陰で成功しました!
サポートからはUSBにNVMeのドライバーを入れ
OSインストール場所の選択画面左下の
ドライバーの読み込み(L)からUSBを指定して読み込んで
と言われたのですが選択先が全く現れなかったのです。
光学ドライブでもやってみましたがダメでした。
そこでuechan1さんの方法でしてUEFIを色々弄り
M.2がやっとCドライブとして認識しました。
丁寧なご説明感謝致します。ありがとうございました。
書込番号:22446047 スマートフォンサイトからの書き込み
本来なら、インストール時にドライバを一緒に入れ、起動させるのでしょうが、私の場合、OSはバックアップを戻すため、苦肉の策として裏技的な方法で起動ドライブにしました。これが決して正しい方法だとは思わないでください。
書込番号:22446581
>uechan1さん
はい、分かりましたー。
今はWindows7を使う事情がありますが
終わったら10にする予定ですので
その際はクリーンインストールしたいと思います♪
書込番号:22448150 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで、Win7のクリーンインストール大変だったでしょう? 200以上のアップデート、私も過去何回かクリーンインストールしましたが、その度これに泣かされました。もう二度と7のクリーンインストールはしまいと。
その点Win10は、それは肩透かしを食らったぐらい簡単、あっけないほど簡単です。えっなんで、もう終わったのというぐらい簡単です。OSが本来進む道です。
ということで、将来Win10をインストールする際は、今回のような苦労はないと思います。頑張ってください。
かしこ
書込番号:22448957
>uechan1さん
そうそう(^◇^;)途中で上がらなくなり自分で
ロールアップ取りに行って手動で当てないと
上がらなかったりも過去しました。
その時は途中のアップデート取り消し削除後
KB3138612だったかな?1つ入れると何故か
途中で躓く事なく一気に上がった記憶があります
今回も寝てる間にそれでやっちゃいましたw
ムービーメーカーで動画編集をやりきったら
Windows10にススっとしちゃいたいと思います♪
書込番号:22450722 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2コネクタのものなら、そのままマザーボードのM.2ソケットに挿して使えます。
書込番号:21742083
HHHLなPCIeのカードタイプのものなら、そのままマザーボードのPCIe x16のスロットに挿して使えます。
書込番号:21742139
>kokonoe_hさん
おっしゃるとおりマザボのスロxzツト?に差して使えるのですね。ありがとうございます。
>クールシルバーメタリックさん
すいませんHHHLってなんでしょうか? 上にも書きましたがマザボのスロットに差して使えるかどうかなんです。
こんな感じのものです→http://kakaku.com/item/K0000933028/
書込番号:21742198
>すいませんHHHLってなんでしょうか?
Googleっていう便利なサイト知ってますか?
なんとわからない単語を入力するといろいろ調べてくれる便利サイトなんですよ〜。
https://www.youtube.com/watch?v=2ZzBettV8s8
ついさっきやってたやつ。
NVMeのSSDは裸で使うとすぐにサーマルスロットリング発動で速度が落ち込みやすいので、ヒートシンクを取り付けるのを推奨なんだけれど、170世代のマザーボードの場合は備え付けのヒートシンクとかないわけだし、HHHLタイプのカード型のものにするか、変換基板と大きなヒートシンクの併用が良いよね、というところ。
書込番号:21742308
>クールシルバーメタリックさん
やはり発熱で速度が落ちるんですね・・・わかりました。ありがとうございました!
書込番号:21742395
新しいBIOS 3006が出たということで早速アップしてみましたが、以下の問題が発生しています。
パソコンを再起動するとランダムにエラーが出ます。
We can’t sign in to your account.
windows は自動的に臨時アカウントに切り替えられ、再起動したら問題が消えて自分のアカウントにサインインできます。
また再起動したら、上記の問題が出たりします。
新しいアカウントを作っても一緒です。
windows 10 17133です。
BIOSをアップした直後にこの問題が出だしたので、ちょっと怪しいかなと思ってます。
ちなみに今回の更新内容は例のCPUセキュリティ問題対策のために、マイクロコードを更新しているようです。
同じ現象に遭っている方がいらっしゃったら、情報共有をお願いします。
書込番号:21725851 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正です。
BIOSのバージョンは3606が正しいです。
書込番号:21725854 スマートフォンサイトからの書き込み
問題が出ているときはネットワークに接続されているのですか?
書込番号:21726392
>uPD70116さん
ネット繋がっています。
2日連続寝不足でいろいろいじって、どうやら今症状が収まっています。
ただ、発生頻度がもともと一定ではないので、本当に治ったのかは不明。
以下はわかった事実:
1) 3回の再起動に1回だったり、10回に1回だったり頻度は変化する。パワーオフ状態からも再起動も同じ
2)マイクロソフトアカウントをアンリンクしたら発生しなくなる(たまたまその時は発生してないだけかもしれない
3)BIOS更新前は発生したことがない
4)windows は起動時自動ログインのときだけなるみたい。netplwiz で通常の手動ログインにして、毎回PINを入力してたら、数十回テストしたが発生していない
ちなみに、なったときの現象として、
ピーってマザーボードが鳴る → windows ロゴが出て、くるくるが2回ほど回る → 黒い画面でくるくるが1回ほど回る →自分のユーザーアイコンが出てきて、自動ログインが始まる
問題がないときはユーザーアイコンの下にwelcomeが出てきて2秒ほどでデスクトップに移行する
問題発生時はユーザーアイコンの下にwelcomeが出た後にpreparing for Windows が出来て、5秒くらいかかって臨時アカウントにログインされる。
イベントログでは、ntuser.datが他のスレッドに使われているため読み取れなかったエラーが記録される。
個人的、自動ログインが怪しいかなと思います。
手入力と違って、起動後に即時ログインが始まるので、他のスレッドがまだログイン関連のレジストリやファイルをアクセスしているから、衝突したかもしれません。
また、BIOSでCPUのマイクロコードが変わったというこで、自動ログインは整合性?が取れなかった可能性もあるかなと思います。
もう少し様子を見てみます。
書込番号:21726736 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
