AVR-X1300W
- Dolby Atmos、DTS:X、HDCP 2.2対応、最大出力175Wの7.2ch AVサラウンドレシーバー。4Ωスピーカーのドライブに対応する。
- システム構成に応じた柔軟なアンプアサインが可能。192kHz/24bit D/A コンバーターを採用し、電源部に大容量10000uFのカスタムコンデンサーを2つ搭載。
- 5.6 MHz DSD & ハイレゾ音源対応ネットワーク機能、AirPlay、インターネットラジオ、Wi-Fi、Bluetooth、ワイドFM対応ラジオチューナー、日本語GUIを搭載。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 16 | 3 | 2017年12月18日 11:12 | |
| 1 | 2 | 2017年12月3日 16:00 | |
| 14 | 8 | 2017年6月30日 05:56 | |
| 4 | 6 | 2017年5月17日 12:30 | |
| 5 | 4 | 2017年4月10日 14:18 | |
| 12 | 13 | 2017年1月25日 22:32 |
AVアンプ > DENON > AVR-X1300W
一年前の購入当初は正常動作していた上記の機能が一ヶ月前くらいから動作したりしなかったりしています。
TVはREGZA 58M500Xでファームウェアは最新、電源落としての初期化も試しています。
本機はファームウェア最新、電源落としての再起動も試していますが現象解消せず。初期化は時間取れずまだ試していませんが時間取れ次第試す予定です。
両社ともサポートには連絡済みでファームウェア最新化、初期化、電源落としての再起動を提示するのみで有効手段の提示はありませんでした。
同様の現象に遭遇、解決した方はいませんか?
本機のマニュアル、及びサポートによれば電源連動OFFのみが保証対象の動作で電源ONは保証対象外とのことですが、今まで便利に使っていただけに非常に困っています。(電源連動OFFは正常動作してます)
書込番号:21433467 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のユーザーではないですけど、AVアンプの初期化を試した方が良いですよ。
メーカーのサポート内容もそんなに間違っているとは思えませんし。
他のアンプなどでは不具合は初期化で治ったという書き込みも見かけますし。
ユーザー側で出来る事はケーブル変える位しか残ってませんし。
不具合が起こっている時は症状の切り分けが必要ですので、思い込みを捨てて、指示されたことを試すのが重要です。
初期化を試して治らない場合は本体の修理かケーブルの交換などを指示される流れかなと思います。
書込番号:21433495
>norip0126さん
テレビとAVアンプ間のHDMIケーブルを交換してみたいところですが、他に試行してみたい事がありますので、ご提案です。
AVアンプおよびテレビに、他のHDMI接続されたAV機器(ブルーレイレコーダー等)があればの試行です。
AVアンプとテレビのみで他にHDMI接続機器が無い場合は、無視してください。
1)他にHDMI接続された機器のHDMIケーブルを全てAVアンプおよびテレビから外します。
(複数ある場合は後で困らないようにラベルなどで接続箇所を書いておくと良いです)
2)AVアンプとテレビのみがHDMI接続されている状態で、電源連動オンの動作を確認します。
この状態で、テレビとAVアンプの電源連動オンが動作しない場合は、テレビとAVアンプ間のHDMIケーブルを他の機器のHDMIケーブルを入れ替えて再度確認します。
2)の状態で、正常に電源連動オンする場合は、次のように点検します。
1)で外したHDMI接続機器を1台ずつ、HDMIケーブルを元のHDMI端子に接続して、テレビとAVアンプの電源連動オン動作を確認します。1台目で正常に電源連動オンする場合は、2台目、3台目を同様にして確認します。
もし、AV機器のHDMIケーブルを接続した状態で、テレビとAVアンプの電源連動オン動作しなくなった場合は、当該機器のACコンセントを抜いて10分以上放置してから刺し直して再度確認します。
HDMIケーブル接続で各機器の動作が連動するのは、ARCでは無くてCECの機能です。
ARCは、テレビ音声をAVアンプに戻す(入力端子から出力する)機能です。
CECは、HDMIケーブルで接続された全ての機器がデイジーチェーン(数珠つなぎ)されて認識されますので、いずれかの機器におかしいところがあると、他機器の動作を阻害することがまれにあります。
また、テレビとAVアンプの動作連動はワンペアのみ、他の機器はカテゴリー毎に3台まで動作連動を認識する制約があります。
書込番号:21435999
>ポンちゃんX2さん
ビンゴでした!
最近導入したfire tvが悪さをしていたようで、こいつを抜いたままだと正常動作しているように見えたので、fire tvの電源を落として待機してから再度接続すると今のところ正常動作しています。
ただもともと100%現象が出ていたわけではないので一旦これで様子見してみます。
fire tvはTV側に接続したほうが、家族が使う操作性では良かったのでそうしたかったのですが、なぜか音がスカスカになってしまったので、本来の?接続方法であるアンプに接続しています。これは別の問題ですね。
>9832312eさん
上記でもまた再現するようなら初期化も試してみます。
お二人ともありがとうございました。
一旦解決済みとさせていただきます。
書込番号:21441365 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての投稿です。古いAVアンプが壊れたのでこのアンプを購入し概ね満足しています。で、色々設定などをしている時にmonitorout?というのがある事に気づき、この端子に昔使っていて今は使っていないプロジェクター(hdmi入力なし、コンポジットあり)に繋いでみたのですが映りませんでした。現在アンプにはブルーレイレコーダー(入力)とテレビ(出力)がhdmiで繋がっています。設定が間違っているのか?それともそもそも使い方が間違っているのか?よく分からないのでわかる方がいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。
書込番号:21403253 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぶ4765さん
HDMI入力に繋がっている機器はコンポジットビデオのモニターアウトから映像出力されないと思います。メニュー画面も出ません。
出るのはコンポジットビデオ入力されている機器だけだと思います。
本機にはHDMI入力をコンポジットビデオに変換する機能は無いようです。
書込番号:21403529
早々のご返答ありがとうございます!古いプロジェクターの使い道はないかと思っていたんですがやはり無理なのですね。わかりやすい説明ありがとうございました!
書込番号:21403549 スマートフォンサイトからの書き込み
マランツ製プリメインアンプにフロントSPを繋ぎ、他のSPはAVアンプと接続し 、プリメインアンプのパワーダイレクトインとAVアンプを繋げて使用しておりました。今般、AVアンプを1300Wに買換え、同様の接続が出来るものと思い込んでおりましたところ、対応不可である事が判明し困っています。何か対処法はありますでしょうか。プリメインアンプはCDを鳴らすだけの用途ではありますが、気に入った音を奏でてくれる為、継続使用したく考えています。
書込番号:21004677 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーセレクターを使って用途によって切り替えるのが現実的でしょうね。
書込番号:21004705
何か対処法はありますでしょうか。
通常こういったことをされているのであれば、初心者ではないとは思いますが、ご自分で判明されている通り X1300Wでは物理的に不可ですから、同じことをされたいなら マルチINやプリイン端子を搭載した機種が必要です。
また現状のAVアンプ?のグレードがどの程度か分かりませんが、中級機種(15万前後)以上 のはずなので こちらに変えても音質は落ちるでしょうし、サラウンドに関しても特に良いとは思いませんから、故障して使えない以外は現状のまま使うか、予算を再検討した方が良さそうな気がします。
書込番号:21004977 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
アドバイスを頂いてから、早速調べてみました。
ラックスマンで廉価品があるようです。
助かりました。
>LVEledeviさん
プリメインアンプと前機種のAVアンプとの接続は、偶然の産物です。
また、既にこのAVアンプは故障しており修理代と買換えを天秤にかけた結果、型落ちで値段もこなれていたのでX1300Wに買い替えた次第です。
当然、プリメインアンプと繋がると思い込んでいた自分に反省しています。
書込番号:21005235 スマートフォンサイトからの書き込み
オリンピックを大画面でさん
まさにその環境で使用しています。(OCTAVE V40SEとAVR-X7200WAの組み合わせです)
ダイレクトインのないプリメインアンプを使っていた頃はLUXMANのAS-55を使って接続していました。音質の劣化は感じませんでした。
いろいろ方法はありますのでご検討ください。
書込番号:21005239 スマートフォンサイトからの書き込み
>レンズ貧乏。。。さん
羨ましい機器環境ですね。憧れます。
他にも方法があるとの事ですが、スピーカーセレクター以外の方法を教示頂けますでしょうか。
書込番号:21005296 スマートフォンサイトからの書き込み
オリンピックを大画面でさん
私が考える方法は次の通りです。
・セレクタを使いアンプを切り替える
・プリアウトのあるAVアンプに買い換える
・ステレオとマルチチャンネルを切り分ける
以前購入したAS-55は4〜5万しました。(廉価の機種もありますが使ったことがないので薦めることが出来ません)
それを考えると今お持ちのAVアンプを下取りし上位機種に乗り換え当初の考え通りに接続するのもひとつの手だと考えました。
またはスペースが許せばスピーカーを買い足してステレオとマルチを分けるのも方法だと思います。
私は2チャンネルとマルチチャンネルを共存させましたがそれがベストだとは思っていません。お使いの環境がわからないので漠然とした提案になりますがご自身に合ったプランを検討なさってはいかがですか。
書込番号:21005904 スマートフォンサイトからの書き込み
>オリンピックを大画面でさんへ
あくまで自己責任でお願いしますよ。AVアンプとプリメインアンプからスピーカーをケーブルを出して、2つともスピーカーのターミナルに繋いでしまいます。バナナを使う場合は、後ろに連接できるものもありますし、Yプラグと組み合わせる方法もあります。これをやると2つのアンプから1つのスピーカーに出力することになり、具体的にどうなるのか私は知りませんがいろいろ危険です。
でも、プリメインアンプとAVアンプの電源を1カ所からとり、差し替えることによって絶対に同時出力されることのない状況を作れば、併用することは可能です。実際、私はこの方法で運用していたことがありました。電源コンセントを差し替える手間をいとわないのであれば有効な手段です。
【注意】あくまで個人的な意見であり、注意喚起も行っているので個人攻撃的な批判はお控えください。私は実際にこの方法で半年ほど運用して事故を起こしていません。
もっとも良いのはプリアウトのあるAVアンプに買い換えることであり、あくまで応急的な運用であるとご理解ください。この方法なら費用はスピーカーケーブルだけで、音質の劣化もほとんどありません。
書込番号:21006160
>レンズ貧乏。。。さん
早速の教示に感謝します。参考になります。
SP増設はスペース的に厳しいのが現状です。
下取りは値段次第ですが、型式を考えると躊躇します。
結果、消去法でセレクターが現実的でしょうか。
>家電大好きの大阪さん
ご意見、ありがとうございます。
自己責任の件、無論です。
家内も使う事を考えると、管理が難しいかも知れません。
実は同様の方法を検討したのですが、ショップの方から止められた経緯もあり選択肢から外しました。
書込番号:21006661 スマートフォンサイトからの書き込み
現在1300Wの購入を検討中なのですが、この商品の後継機の発売はいつ頃になるのでしょうか?今までの実績に基づく予想でもかまわないので教えていただけると幸いです。
後継機発表から発売されるまでくらいの間で値下がりされると聞いたことがあるのですが、その通りなんでしょうか?もし値下がりが予想されるならその時まで待とうと思っています。
書込番号:20826566 スマートフォンサイトからの書き込み
1000が5月、1100が7月、1200が8月、1300が6月発売で毎年新機種発売なので、そろそろ生産終了かつ新機種発表の流れですかね。
生産終了すると値下がりする傾向はありますけど、値下げを待ち続けると在庫がなくなるリスクもあります。
家電量販店が取り扱いを中止するあたりで生産終了が近く、値下がり傾向が強くなることが多いですね。
書込番号:20826581
>9832312eさん
早速のお返事ありがとうございます。
自分の予想でもそろそろかなぁとは思っていました。
確かに在庫がなくなるリスクもありますね。実は1200を狙っていて、在庫がなくなって焦った経験があります笑
毎日価格をチェックしつつ、新製品が発表されればそちらも検討したいと思います。
書込番号:20826590 スマートフォンサイトからの書き込み
生産終了が公になるころには、小売ではとっくに在庫処分にかかってるんで、そこを起点にするのはどうかと思うけどね。
書込番号:20851557
>DECSさん
レスありがとうございます。
後継機発表と旧型の生産終了は同時期なんでしょうか?
書込番号:20851572 スマートフォンサイトからの書き込み
5月12日の夕方、秋葉のヨドバシカメラのDENONブースの方に聞いた情報ですが、avr-1300wは在庫処分に向けて値下げ販売しているとのことでした。
それでも価格コムの最安値よりは高かったですが(4万前半)
またavr-1300wの上位機種avr-2300wはすでに在庫は無く6月くらいに新機種がでるとのことでした。
また5月20日新機種のデモンストレーションをやるとのことでしたので今週末行ってみようかと思っています。
この辺の話からavr-1300wも同時期くらいに新機種がでるのかもしれませんね。
楽しみです。
書込番号:20893681 スマートフォンサイトからの書き込み
発表されました。
デノン、旭化成DAC搭載でHDR対応も強化したAVアンプ。9万円のX2400H、約6万円のX1400H - AV Watch
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1059875.html
書込番号:20898460
テレビは、シャープ LC-60xl20
Blu-rayは、パナ DMR-BWT660
アンプは、AVR-x1300を繋げたのですが
昨日最初接続した際は、
アンプ→テレビ HDMI2に接続し全てが上手くいっていたのですが、アンプのアップデートが更新されてから、
HDMI2でBlu-rayの画面は見ることができなくなりました。
音声は聞こえているのですが…
テレビのHDMI1に接続すれば画面を見ることができます。
アップデートで何か仕様が変わったのでしょうか?
また、Bluetoothも、最初iPhoneで繋がっていたのですが、同じ様にアップデート後は、接続できなくなりました。
何か対策方法はあるのでしょうか?
書込番号:20800745 スマートフォンサイトからの書き込み
>何か対策方法はあるのでしょうか?
最近の家電もコンピュータ要素が含まれているので、
そういったときはAVアンプを含め、接続機器の再起動や再設定 が必要になる場合も多いですので、
実行してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20800857
Bluetoothに関しては、ペアリングをやり直したら、うまく行きました。
ただ、テレビとBlu-rayは、まだうまく行きません。
もう少し四苦八苦してみます
書込番号:20800875 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさんが言われているように、
「設定の初期化」をしてみてはいかがでしょうか。
全て設定やり直しになりますが、意外と効果あったりするものです。
また、電源コンセントを抜いて10分ほど放置して再起動してみるのも手です。
書込番号:20800909 スマートフォンサイトからの書き込み
何が悪かったのか、わかりませんが
テレビの音が出なくなって、本来あるべきHDMI2に挿し直したら、全てがうまくいってしまいました。
最初に色々といじったのがよくなかったのか、
アップデートした変更後時間が経過したからなのか
原因と解決策はさっぱりわかりませんが...
書込番号:20806555
このアンプにSONYのBDP-S6700を繋げてSACDを聴いてみました。プレイヤー側にはDSDマルチ/1bitと表示されていますが
1300WはPCM表示になっています。
USBやネットワークを介してのDSD再生が可能とは書かれていますがSACDだとダウンコンバートされるのでしょうか?
音は素人の耳では良く聴こえます。
BDP-S6700とはHDMI接続されているのでしょうか。
それと、プレーヤー側の音声設定は確認しましたか、DSD OUTPUTが自動になっていないとPCM変換されてしまいます。
DSD出力がされていたら、アンプにはDSDの表示が出るはずですが。
書込番号:20596748
接続はHDMIです。
再生側は DSD OUTPUT は自動にしてあります。
DSD表示はでるのでしょうか? PCM DIG ANA 以外も表示されるのでしょうか?
書込番号:20597541
AVR-X1300Wの取扱説明書の198ページにある、情報→オーディオ→入力信号:入力信号では表示はどう出ていますか。
当方のアンプはヤマハですが、DSD 2.0と表示されます。
書込番号:20597752
HDMI接続では、SACD(著作権保護コンテンツ)のストリーミング再生になるので、
そのデコードは BDP-S6700で行われます。(USBやDLNAならDSDネイティブ再生可能)
なので、BDP-S6700からのSACD再生出力は PCMであっているしょうし、
AVアンプの入力が、PCM 24bit/192kbps(1bit/DSD2.8Mhz相当)
なら音質的にも同等となります。
書込番号:20598198
取扱説明書の29ページには、「スーパーオーディオCDやDSDファイルを再生しているとき、HDMI出力からDSD信号を出力します。」とありますので、アンプが対応していれば、DSD信号として認識するはずですが、AVR-X1300Wの場合はアンプのほうでPCMに変換している可能性もありますね。
デノンへ問い合わせてみるといかもしれませんね。
一応当方の場合は、SACDもDSDファイルもDSDとして認識しています。
ただ、PCM 192kHZ,24bitでも、音質的にはそう変わりはしないとは思います。
書込番号:20598614
DENONに電話して確認したところSACDはネイティブ再生できずにPCMになるそうです。
DENONの上位機種でも同じだということですので仕様ですね。
このアンプはディスプレイにDSD表示がでることはなく、infomationボタンでTVの画面にDSDと表示されるということでした。
PCM 24bit 192kbps とDSD 2.8MHZ 1bit で音が同等ということははじめて知りました。
データ量もDSDはFLACよりも小さいという記事を読みましたがこれからは取り扱いやすくなるのでしょうね。
オーディオの進化にまだついていけません。
書込番号:20598628
やはりアンプの仕様でしたか。
DSDとPCMとの音の違いは専門家でも意見が分かれるようで、PCMのほうが音が良いという方もいますから、音の好みで使い分けるのもいいかもしれませんね。(PCMのほうが取り扱いがし易いという長所もあります。)
PCMの場合はイコライザーなどの調整は可能ですが、DSDの場合はそれが出来ないとも聞いたことがあります。
私のアンプの場合も考えてみたら、受信信号の表示はDSDでもアンプにてPCMに変換しているようですので、デノンの場合はPCMのほうで表示しているのでしょうね。
以下は参考までに、
http://1bitcollectivehttp://www.phileweb.com/review/article/201503/06/1551.
html.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=12
http://ascii.jp/elem/000/000/769/769050/index-4.html
書込番号:20598780
訂正です。
http://www.phileweb.com/review/article/201503/06/1551.html
http://1bitcollective.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=12
書込番号:20598803
デノンでもX4100W以降のモデルはDSD入力からのダイレクトのアナログ音声変換は可能です。
画像はX4100Wへ、ソニーのBDP-S6200からのHDMI接続のDSD入力・SACD再生の表示です。
DSD信号にDSPを付加することはできないので、DSPをかける場合は強制的に24bit/88.2kHzのPCM変換されてしまいますが、現時点において、これはデノンだけでなくヤマハの全機種においても同様とのことで、過去スレでもでていましたので、興味があるなら探してみてください。
ちなみにそのスレでは、X4100Wの場合、24bit/176.4kHzのPCM信号も、88.2kHzへのダウンコンバートなしでDSPをかけることができるということも示してくれていましたが、X1300Wではどうなのかはわかりません。
(X4100W以降モデルとX1300Wでは積んでいるDSPのプロセッサが違うので)
ヤマハの場合、デノンに遅れること2年、現行モデルで下位機種から上級機種までようやくリニアPCM24bit/192kHz信号へのダウンコンバートなしでのDSP付加が可能になっています。
LVEledeviさんが示してくれた通り、リニアPCM24bit/192kHz信号とDSD2.8Mhz信号は、情報量として同じくらいだと言われているので、BDP-S6700側でDSD信号をPCM変換すれば、X1300WでもリニアPCM24bit/192kHz信号として受け取っての再生は可能です。
少なくともダイレクトまたはピュアダイレクトモードでの再生ならば、88.2kHzへのダウンサンプリングなしで再生できるでしょう。
しかしながら、仮にダウンコバートされてしまったとしても、DSPの、たとえばSTEREOで補正された音を聴いてみてもしかしたら何か感じるところがあるかもしれないし、いろいろと試されてみるのもいいかと思いますよ。
書込番号:20599999
上位機種ならダイレクト再生できるのですね。
人間の耳はアナログですし、聴こえかたも人それぞれだと思いますが、いろいろなフォーマットの音楽を聴いて比べてみようと思います。
しかしオーディオは奥が深いですね。
書込番号:20601199 スマートフォンサイトからの書き込み
CP502さん次のことを試してみませんか。
1.BDP-S6700の音声設定でデジタル出力を「自動」にします。 そして、DSD OUTPUT モードが「自動」であるのを確認して、SACDを再生した時のアンプでの表示と音質を確認してみてください。
2.BDP-S6700の音声設定でデジタル出力を「PCM」にします。 そして、DSD OUTPUT モードが「切」であるのを確認して、SACDを再生した時のアンプでの表示と音質を確認してみてください。
「1.」と「2.」とで音質の違いが感じられて、「1.」のほうが音質が良いと感じられたら、「1.」の設定ではBDP-S6700からはDSD信号がアンプへと伝わっていると思います。 そして、アンプのほうでPCMに変換されて、アンプ表示がPCM表示となっていると思われます。
「2.」の場合は、BDP-S6700はPCM 176.4KHz信号として出力しますから、アンプのほうではそのような表示が出ると思います。
私の場合は、「1.」と「2.」とで音質の違いが感じられて、、「1.」のほうはかなりいい音質です。
BDP-S6700側でDSD信号をPCM変換した場合は、PCM 176.4KHz信号として出していますので、アンプ側ではPCM 192kHz信号としては受け取ってないので、CP502さんの場合は「1.」の状態であると思われます。
人間の耳は不思議なものですが、人の耳には聴こえない超音波のような音でも、それが再現出来ることによっても音の感じ方が変わったりもしますね。
SACDは一般の方たちにとっては扱いにくいこともあって、今ではほとんど売られていないのではないでしょうか。
CDのほうは最近はいい録音方式も増えていて、SACD並とはいかなくてもそれに迫るものもありますね。
音楽を聴くための再生機器として、パソコンを使っての再生とか、BDレコーダー(プレーヤー)なども使ったりもしていますが、先日、4万円ほどのBDレコーダーを買いましたが、CDの音質はBDP-S6700のSACD再生に迫る感じがしますし、CDに関してはBDP-S6700よりも音質はいいですね。
ただ、BDP-S6700は低価格帯ということもあって比較するのは難しいと思いますが、予算が許されるのならば、いろんな音楽再生プレーヤーなとを試されて、それぞれの音の違いを発見出来るのも面白いですよ。
パソコンの場合はフリーソフトでも音質の良い音楽再生プレーヤーがありますが、「foobar2000」なども良い音で聴けますよ。
foobar2000 です。
http://howto-it.com/fb2k.html
書込番号:20601486
ruhiさん ご返信ありがとうございます。
1と2は週末にでもゆっくり試してみますね。
SACDは確かに普及してないですよね。弟がいろいろ集めていて今回借りて聴いてみたのですが
たまたまマルチのSACDだったので、Yオクで2チャンネルのSACDを落札して待ち状態です。
松田聖子が2万以上で入札されているのも驚きです。
CDプレーヤーは昔のマランツのSACD対応のものもありますがRCAのアナログではまだ聴いておりません。
私もPCを使って音楽を聴くことが多いですがクリエイティブのサウンドボードにBOSEのコンパニオンを繋いでいます。
音の聞き比べでe-onkyoでFLACやDSDをダウンロードして聴いてみようとは思っておりますが
いかんせんお値段が高いです。
いろいろ試してみたいとおもいます、ありがとうございます。
書込番号:20601996
SACDは今はほとんど作られていないようですが、そのために廃盤となって手に入りにくくなったものを高値で売っているケースもありますが、なんか悪どいという感じがしますね。。
昨年は大手の通販のCDショップで、SACDをかなりの枚数を買いましたが、大手の通販のCDショップなら、定価以上で販売することはないので、そうしたところも当られるのもいいですよ。
近くのジョーシンでは中森明菜と南沙織のがありましたが、SACDを置いているお店はほとんどないですね。
それとBOOK-OFFのお店で中古ですが、元ちとせの「ノマド・ソウル (SACD-Hybrid) (初回生産限定盤) CD+DVD, Hybrid SACD, Limited Edition」が280円でありました。
他のお店でもありましたので、お近くのBOOK-OFFのお店に寄ってみてはどうでしょう。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8E%E3%83%9E%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%82%A6%E3%83%AB-SACD-Hybrid-%E5%88%9D%E5%9B%9E%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%9B%A4-%E5%85%83%E3%81%A1%E3%81%A8%E3%81%9B/dp/B0000ACDSJ/ref=sr_1_13?s=music&ie=UTF8&qid=1485346633&sr=1-13&keywords=SACD
パソコンでソニーのX-アプリは使われていますか、X-アプリはCD音源をハイレゾ相当にもしてくれるのと、192Khz/24bitに上げての再生も出来ますので、まだでしたら音質は良いので試されてみてください。
http://www.sony.jp/support/audiosoftware/x-appli/download/
ASIOのドライバーとWASAP排他はご存知ですか。
ASIOのドライバーなどを導入するとパソコンからの音源をパソコン内部の音声回路を通さずに出力して、アンプでD/Aさせたほうがかなり音質が上がります。
フリーソフトの「asio4all」です。
http://forest.watch.impress.co.jp/library/software/asio4all/
書込番号:20602616
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
AVアンプ
