セレナ 2016年モデル
1335
セレナの新車
新車価格: 231〜385 万円 2016年8月24日発売〜2022年11月販売終了
中古車価格: 43〜398 万円 (3,947物件) セレナ 2016年モデルの中古車を見る
選択中のモデル:セレナ 2016年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全949スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2017年8月18日 22:31 | |
| 16 | 11 | 2017年8月17日 22:37 | |
| 6 | 6 | 2017年8月17日 21:56 | |
| 34 | 6 | 2017年8月17日 18:48 | |
| 27 | 14 | 2017年8月17日 16:25 | |
| 15 | 4 | 2017年8月15日 15:52 |
自動車 > 日産 > セレナ 2016年モデル
C27ライダーで純正カーナビMM516D-LにアルパインRSH10S-L-B(HDMI接続専用モデル)を接続した方がおられましたら接続状況等(HDMI型番等)を教えて頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
純正品ドラレコG20A0-C9954を入手しました。セレナC27 純正ナビMM516D-Lにカプラー割り込み接続。ところが通電しないんです(*_*; 専用接続コードのカプラーTH08FWが通電用かと思ってDに相談して配線図入手。でも使用しないカプラーと判明。ACC概念無くなったため接続ケーブルが不適合なのか?Dでも不明とのことでお手上げ状態です。どなたかご教授いただけないでしょうかm(_ _;)m
書込番号:21123054 スマートフォンサイトからの書き込み
>FJ257さん
G20A0-C9954ってイクリプスDREC200のOEM品では無いですか?
ドラレコ本体から出ている配線と配線キットがあると思いますが日産配線に合わせた割込み配線キットになっているだけでしょうから赤、黄、黒で配線すれば電源は入ると思いますが…
http://www.fujitsu-ten.co.jp/eclipse/support/manual/pdf/getfile.php?fn=DREC200_I_0
それでNGならヒューズ切れか本体不良かも知れません?
DREC200は高いわりに解像度も悪く人気が無かったですね。
書込番号:21123214 スマートフォンサイトからの書き込み
配線ですが、黒はボディアース。赤はACC。青が常時電源ですね。
書込番号:21123408 スマートフォンサイトからの書き込み
F 3.5さん
ご丁寧なご教示ありがとうございます!
おっしゃる通りのOEM品と思います。
元品PDF説明書の本体配線端5pカプラーから
純正品割込配線への入力となります。
ご指摘頂いたヒューズは気が付きませんでした。
先ずはそこからチェックしてみます。
それでもダメなら5pカプラーカットして
(カプラーまでが赤黒黄で来てればですが)
直結するしかないかもですね。
但しACC概念がC27には無いので
IGNへの配線などでの方法を検討してみます。
書込番号:21124083 スマートフォンサイトからの書き込み
zippo1932 さん
純正割り込みができない場合は
断線直結となるので、
先ずは5pカプラーの配線色を確認して
以降の作業を検討します。
書込番号:21124093 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません黄色が常時電源ですね。
http://minkara.carview.co.jp/smart/userid/177799/car/2279351/3982293/note.aspx
ナビから配線するより、ヒューズボックスが順当かと思います。
書込番号:21124132 スマートフォンサイトからの書き込み
zippo1932さま
チェックありがとうございます
F 3. 5さまご教示の配線図で確認すると
確かにその通りでした。
5pカプラーまでその3色通りに来てくれてたら
間違わずに、自信持ってカット出来ます。
書込番号:21124321 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しないとの表記TH08FWは日産純正品 AUX用ハーネスであることがわかりました。黒赤黄全て電源系統ラインなので、もしかすると、これがナビ用動画再生ラインではないのかな?と思ったりします。ナビ側の画像入力端子との適合も探って見ます。ただバックカメラや、ダッシュモニター内のアラウンドビューのナビ入力もしているので、どうなるか?とにかくバラシ出来次第トライしてみます。電源消失がヒューズであることを願いつつですが^_^;
書込番号:21124399 スマートフォンサイトからの書き込み
>FJ257さん
TH18FW-CS2のから、ACC, BAT, アースを取出す接続ケーブルを使用ですね。(みんカラ見ました)
おっしゃる通り、C27はACCがありませんので、TH18FW-CS2カプラにACCは無いです。(BATとアースはあります)
ACCの代わりのIGNは、TH 12FW-NHにありますので、ACCの1本を接続変更で良いと思います。
TH12FW-NHは画像添付の赤丸部分です。
書込番号:21124401
まどにさん
的確なご教示ありがとうございます。
まさにそこが問題なのではと思います。
配線図までご用意頂き非常に助かります。
ただ当方何分知識疎く質問しご迷惑
おかけしており恐縮ですがお教えください。
TH18FW-CS2ではなくTH12MW-NHへ
割り込み接続で、カプラー内のACCピン位置
を差し替えておくとのことでしょうか?
カプラー形状合致するのでしょうか?
もしくはTH18FW-CS2からACCのみ抜いて
TH12MW-NHもしくはヒューズボックスなどから
ACC用電源としてイグニッション系から確保する?
なのでしょうか?
なお、純正アラウンド&バックモニター付です。
本当にお手数かけ申し訳ありません。
書込番号:21124509 スマートフォンサイトからの書き込み
5PカプラからTH18FW-CS2のACCへ接続されているケーブル1本を切断し、
TH12MW-NHのIGNケーブル部分へエレクトロタップで接続で良いでしょう。
(切断部分の絶縁処理は忘れない様に)
みんカラの図面に追記したものをアップしますが、ACCを確認して切断してください。
ACCが不明な場合は、ディーラー等で確認し、間違わない様にしてください。
書込番号:21124692
まどにさん
ご回答ありがとうございました。
ご丁寧に解図まで作成頂き感激です。
よくわかりました!!!
書込番号:21124786 スマートフォンサイトからの書き込み
セレナライダープロパイロットエディションに社外品の後席モニターを後付しようとしています。
カタログ上で純正後席モニターには、カーテンエアバッグ装着の有無によって製品番号が違います。
社外品のモニター選びに支障ありますでしょうか?
実際に取り付け済みの商品がありましたら教えて下さい。
HS-Gの セーフティーパックB ですけど アルパインのPXH12X-R-B つけてます
別に問題ないですよ
書込番号:21117731 スマートフォンサイトからの書き込み
カーテンエアバッグ装着車です
書込番号:21117733 スマートフォンサイトからの書き込み
>マーマレードパワフルさん
安心しました。
持ち込み予定でディラーに取り付けを依頼してあるのですが、社外品だけに不具合があると対応に難があるかと心配していました。
早速モニターの手配をしようと思います。
書込番号:21117788
ナビは何なのですかね? ナビにより取付出来ない事もありますよ(映像出力が無い)。
書込番号:21118890
>北に住んでいますさん
ナビは、純正MM516D-Lになります。
出力端子の件は、皆さんの投稿を拝見して参考にさせて頂きました。
気に留めて頂きありがとうございました。
書込番号:21118985
カーテンエアバックが支障とならないことが解り製品検討をしたいのですが、RSH10S-L-B(HDMI接続専用モデル)をMM516D-Lに接続した方がおられましたら接続状況等(HDMI型番等)を教えて頂けましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:21124657
今回、帰省で地方の田舎へプロパイロット付セレナを運転。片側二車線、並走する車はまばらな状況。プロパイロット使ってると、疲労度減りますね。全くの主観ですが20%疲労度減(笑) ACCも楽ですが、意外とハンドル支援も疲労度軽減に役立ってそう。プロパイロットつけといてよかった。
お盆の帰省でプロパイロット活躍しました?
書込番号:21121705 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
遠出はしませんでしたが、バーベキューに行った帰り道に渋滞があったのでプロパイロット使いました。
小雨、速度30キロ設定。
前走車が進み追従そして停止後、ブレーキかかりません!警告音鳴っても減速する気配ありませんでした。
渋滞中、上記の状態を繰り返してました。
今までは、そんな事無かったんですがね〜
ちょっと前のニュースにもなった事故って、こらだろうなぁ〜と思いました。
因みに、今年の2月登録のハイウェイスターGです。
書込番号:21121777 スマートフォンサイトからの書き込み
点検に出したほうが良いのでは?自分ならすぐにディーラーに持っていきます。
書込番号:21122160
>マコーマさん
前走車を認識してるかの表示は出てました?
雨だと制動距離伸びるので、自分でブレーキ踏むかな。プロパイは前走車のドライバーの意図を読み取らず、単に距離と速度差からブレーキと加速をかけてぎこちないので、渋滞では使わなかったです。
書込番号:21123032 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは(^^)
取扱説明書323ページ以降に、プロパイロットが正常に作動しないときの注意書きがあります。
雨などの悪天候時(たとえ小雨であっても)は前方車両を認識できない場合がありますので、過信は禁物です。
天候だけでなく様々な要因で、正常作動をしなくなる場合がありますので、いざというとき慌てないように、ぜひご一読下さい。
書込番号:21123508 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの夏、実家まで往復700km以上の高速道路をほとんどプロパイロットで走りました。やっぱり楽ですね〜(^^)
「運転疲れたでしょ。大変だったでしょ。」とよく言われましたけど、全然でした(笑)
小雨であっても、夜暗くなっても、前車認識やライン認識など、プロパイロットの誤作動はありませんでしたね。
ただ別スレにもあげましたように、ブレーキランプが頻繁に点灯することがわかってから、後ろの車両に少し気遣いしてしまうこともしばしば…(^_^;)まぁ、あまり気にしないようにしようとは思いますが。
書込番号:21123526 スマートフォンサイトからの書き込み
>マコーマさん
日産グランドライブでスカイラインに試乗させてもらったときの社員さんの話によると、まずは警告音を出してドライバーの操作をうながし、それでも操作がなければシステムによる制動をかけるらしいです。あくまでも人主体の操作。人の怠慢が増えないように。ということで、警告音がなるということはドライバーの怠慢や不注意が指摘されているのです(笑)
書込番号:21124059 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビゲーションは日産純正をつけてます。
カーナビゲーションのAUXにコネクターを付けて、iPhone等の映像を画面に映して楽しみたいのですが
OMTP規格仕様 3.5mm 4極ミニプラグ(オス)-RCA/ピンプラグ×3(赤・白・黄)(メス)変換ケーブル 0.1m /AVケーブル変換 VM-4036
を購入して、付けたところ 黄色のコードを差すと 雑音が聞こえ 画面が真っ暗で何も映りません。
赤と白だけ差すと、音だけが綺麗に聞こえます。
どのAVケーブルを購入したら綺麗に映るのか教えてください。お願いいたします。
>かぽぴん2017さん こんにちは
AUX端子は音声の外部入力を受けるもので、画像は受けられないかと思います。
書込番号:21123067
書き忘れました。
もう一度、画面からAVを出して、音声以外の入力(画像)への切り替えがあるか?お確かめください。
書込番号:21123073
お買いになった接続ケーブルは一昔前のもので(地デジが普及する前?)、今時のAV機器には役に立たないのではないかと思います。
ナビのAUX端子は音声入力端子ですので、映像信号はノイズとしてしか入力されないものと思います。
こちらのQ&Aは参考になるのではないでしょうか?
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10144253?start=0&tstart=0
このような商品もあるようですが、スレ主さんの環境に適合するかどうかまでは確認していません。
http://www.beatsonic.co.jp/video/
書込番号:21123076
やはり そうなのですね。
AV端子やHDMI端子を出してもらう必要があるのですね。
ディーラーに聞いてみます。
書込番号:21123078
AUX(音声入力端子)では無理なので、ipodやiphoneを映像をナビに表示させたいとなるとipod接続ケーブルというのがあるはずです。購入店へ聞いてみて下さい。
現行セレナのオプションカタログ記載内容(純正ナビ)の機能一覧表を見ると、VIDEO再生に関しては△マークがついていました。
前述した専用ケーブル(Dock端子しかない?!)が必要になり、走行中はナビ画面には表示不可(音声は出力可)を小さく書いてあります。
書込番号:21123141
>かぽぴん2017さん
ナビとiPhoneの型番がわかれば具体的なアドバイスが出来ると思いますが…
RCA端子も映像まで対応している物なのでしょうか?
Lightningケーブルを使うiPhoneだと映像出力はアップルデジタルAVアダプターを接続してから出力すると思います?
書込番号:21123181 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは「iPhone等」の4極ミニプラグが映像出力に対応(このタイプの製品は結構古い筈)しているか確認するのが先決ですが
OMTP規格仕様で黄色のコードを差すと 雑音が聞こえ 画面が真っ暗で何も映らないのであれば、黄色のコードが逆相になっているCTIA(Cellular Telephone Industry Association)規格が合うのかもしれません。
(1.「iPhone対応」と書いてあるのがCTIA標準で、OMTP規格仕様とは変換ケーブル使用で互換としている場合もあります。)
書込番号:21123204
みなさま 色々とありがとうございます。
カーナビの型番は MM516D-L です
iPhone7 ←→ アップル Lightning Digital AVアダプタ ←→ Hy+ HDMI to RCAコンポジット(アナログ)変換アダプタ
にてRCA変換をして、そして、 AUX に差し込んで画像が見えるかと思ってました。
またメニュー画面からAUXボタンがあり、AUXに切替もできます。
お願いいたします。
書込番号:21123459
カーナビのAUX入力が4極ミニジャックなんですね。
誤解してましたがアップル Lightning Digital AVアダプタ ←→ Hy+ HDMI to RCAコンポジット(アナログ)変換アダプタを使用するならCTIA(Cellular Telephone Industry Association)規格のケーブルもしくはOMTP規格仕様との変換アダプタ使用でイケると思います。
書込番号:21123540
>かぽぴん2017さん
MM516D-LはHDMI入力端子ケーブルがオプションで接続出来ませんか?
iPhone7 → アップル Lightning Digital AVアダプタ→ ナビHDMIケーブル入力すればRCA変換をして、わざわざアナログ変換しなくても良いのでは無いでしょうか?
後席モニターがデジタルケーブルで接続されていないと後席モニターには出力されませんが…
因みに取説にAUX端子は市販のポータブルオーディオ機器を接続します。とあります。(C-66Pには絵図にて)
書込番号:21123645 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いのナビのAUX端子はポータブルオーディオ(音声のみ)接続可能ですね。説明書に書いてあります。
書込番号:21123647 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオ入力が出来るのはMM113D-Wのようですね。
書込番号:21123710
色々とありがとうございました。
ディーラーに確認して、AV端子やHDMI端子を出してもらって、後部座先に映像が映るのか確認します。
書込番号:21123722
>かぽぴん2017さん
赤、白、黄のRCA入力がしたければ純正は?ですがデータシステム等のVTR入力ケーブルVHI-N13があります。
https://www.datasystem.co.jp/support/manual/pdf/videoharness/vhi-n13_ins.pdf
せっかくデジタル入力が出来るナビなのでアナログ入力は勿体無いと思います。
ディーラーに聴いてみて下さい。
書込番号:21123776 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもこちらで勉強させて頂いております。今回も先輩方のアドバイスを頂きたくこちらに投稿させていただきます。
先日、セレナハイウェイスターVセレクションが納車されました(≧∇≦)念願のセレナで、子供がいる母としては痒いところに手が届く工夫が沢山あり毎日楽しく乗っています。しかし、フロントグリルのエンブレムの大きさが私の予想以上で一度気になり出してから、毎回車の前を通るたびに見つめている自分がいます(^-^;
そんなに気になるのなら、この際フロントグリルを交換しようかな?と考え、社外のフロントグリルをリサーチしましたが、気に入ったデザインの商品には全てアラウンドビューモニターが付いている車には取付不可と書いてあり、付けられるフロントグリルが見つけらませんでした。
【質問1】
アラウンドビューモニターが付いていても、付けられるフロントグリルはあるのでしょうか?それとも、アラウンドビューモニターを諦めなければフロントグリルの交換は不可能なのでしょうか?
【質問2】
市販のセレナc27用のフロントグリルで【アラウンドビューモニター付きには装着不可】と書かれていても、車屋さんなどにお願いしてカメラを付けてもらうことは可能なのでしょうか?
【質問3】
もし、アラウンドビューモニターがあっても交換出来るフロントグリルをご存知でしたら、是非教えて下さい。
皆様のアドバイスをお待ちいたしております。
書込番号:21115258 スマートフォンサイトからの書き込み
対応品は、まだ出て無さそうですね。
そもそもメーカーマークがカメラの固定部位
になっているので、自作するか改修が必要
カスタムカーショップなら、相談により
可能かもしれません。
書込番号:21115371 スマートフォンサイトからの書き込み
>アコママ0213さん
H-STYLEのフロントグリルに「モニター対応」との記載がありますね。
http://www.h-style.co.jp/products/details.html?id=93
デザインの好みは人それぞれなので、お気に召すか分かりませんが…
書込番号:21115542 スマートフォンサイトからの書き込み
そうだねボディワークショップなどに持ち込めば、工賃10万以上でやってくれそう。
書込番号:21115894
>えくすかりぱさん
ありがとうございます!カスタムショップで可能かどうか聞いてみます(*´ω`*)
>星の煌めきを感じるさん
本当ですね!こちらの商品はカメラも可能と書いてありますね。素晴らしい情報をありがとうございます!
>ネシーエンゥさん
10万ですか・・・まずはその予算を確保する努力から始まる感じですね・・・近くのカスタムショップに聞いてみます!ありがとうございます!(#^.^#)
書込番号:21118758
セレナの中古車 (全6モデル/7,638物件)
セレナ ハイウェイスター Vセレ+セーフティ SHV Aセフ 両側パワスラ ナビTV Bluetooth ETC リヤモニター バックカメラ シートカバー付き
- 支払総額
- 53.0万円
- 車両価格
- 50.0万円
- 諸費用
- 3.0万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 9.3万km
- 支払総額
- 319.8万円
- 車両価格
- 304.8万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 20km
- 支払総額
- 333.1万円
- 車両価格
- 315.0万円
- 諸費用
- 18.1万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 2.0万km
セレナ ハイウェイスター Jパッケージ ルーフボックス ナビTVバックカメラ フリップダウンモニター プッシュスタート
- 支払総額
- 49.9万円
- 車両価格
- 38.8万円
- 諸費用
- 11.1万円
- 年式
- 2011年
- 走行距離
- 9.2万km
この車種とよく比較される車種の中古車
25〜4862万円
24〜720万円
19〜595万円
17〜581万円
25〜553万円
24〜723万円
28〜748万円
46〜358万円
116〜3918万円
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)
- 支払総額
- 53.0万円
- 車両価格
- 50.0万円
- 諸費用
- 3.0万円
- 支払総額
- 319.8万円
- 車両価格
- 304.8万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 支払総額
- 333.1万円
- 車両価格
- 315.0万円
- 諸費用
- 18.1万円
