EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-879AB [ブラック]
- 従来機種に比べて幅が41mm小さい349(幅)×142(高さ)×340(奥行)mmのボディを実現した、A4インクジェット複合機。
- 新開発の6色染料インクを搭載することで、緑の領域が拡大し、自然の中の家族写真や風景写真など緑をさらに美しくプリント可能。
- 文字の階調性を高めて視認性が向上した2.7型液晶を採用し、すぐに使いこなせる工夫を盛り込んだ「直感タッチパネル」を搭載。
- プリンタ 400位
- インクジェットプリンタ 222位
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 9 | 12 | 2022年2月21日 21:49 | |
| 0 | 5 | 2021年1月19日 10:29 | |
| 1 | 2 | 2017年12月19日 22:21 | |
| 27 | 8 | 2017年11月9日 08:53 | |
| 8 | 5 | 2017年11月4日 09:18 | |
| 14 | 5 | 2017年10月18日 00:09 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A
こちらのプリンターで印刷すると、一部のカラーにかすれが出たり年賀状もキレイに印刷できません…
ヘッドのクリーニングで掃除をしたところ「C」の色だけ線がかすれます…
何度かクリーニングするとインクがとてつもない速さで減ってしまうため悩んでいます…
お分かりになられる方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:24601905 スマートフォンサイトからの書き込み
お分かりも何も、テスト印刷の結果の通りで
シアンのヘッドノズルがつまっとるから印刷してもかすれるだけですよね。
インクの消耗が気になるならヘッド洗浄液がはいったカートリッジも売ってるようだが
私は使ったことないので自己責任で検索してみて下さい。
書込番号:24601927
それでもやらないと解決しませんよ。
他社のプリンタ− 使ってますし、代替インク(エコリカ)を、3年くらい使ってますが、
同じようなことになってクリーニング2度で解決しました。
書込番号:24601928
結局はインクを噴射するノズルの詰まりなんですが、以下のリンクのQ&Aから追っかけると「【パターンE】 ・最初の印刷結果:多くの箇所のラインが欠けている ・ヘッドクリーニング1回後の印刷結果:欠けているラインの位置は同じで、回復しないまたはわずかに回復する場合がある」に相当するのかなと思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2148
更に追っかけるとヘッドクリーニングとノズルチェックパターン印刷を交互に繰り返す以外に中々道は無いようですが、印刷しない状態でプリンターを6時間休ませてみて固着が溶解するのを期待する方法もあるようです。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52135
書込番号:24601954
エプソンは印字ヘッドが外れないから、ヘッドの浸け置きができないですね。
キャノンは外れる機種だったので、湯に浸け置くとかできました、湯がきれいになるまでなんどもやりました。
いまはレーザープリンタです。(沖なのでLEDですが)
書込番号:24601971
あ、失礼。 あの時結局インクカートリッジも残り少な目だったから新品に変え、
テスト印刷2度やったことを書き足りてませんでした。
書込番号:24601979
>MIFさん
やはりクリーニングする他方法はないんですね。
シアンだけのクリーニングが出来ればいいんですが…
洗浄液の入ったカートリッジ調べてみます。
書込番号:24602001 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
やはり何度かクリーニングする他方法がないんですね…
もう1回やってみます(T_T)
書込番号:24602003 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
やはり何度かクリーニングする他方法はないんですね。
なかなか難しいですが、6時間ほど少し休ませてみます。
書込番号:24602010 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは黒色だけ掠れてたのが分かってたので、黒インクカートリッジ交換と印刷テストクリーニング繰り返しでした。
書込番号:24602020
そういうもんですね。
インクの詰まりとは言ってるんだけど、泡が入ってるのが原因だったりするんで、、、
インクジェットは月に一回はクリーニングしないと詰まりやすいです。
インクは1枚いくらで逆算して価格が計算されていますが、場合によってはカートリッジ一個まるまる費やさないと治らなかったりしますので非常に高くつきます。
最近は自動も増えてると思いますが、自動的にガンガンインクが減っていくんで、、、
年に一回しか出さない年賀状用としては向いてないのがインクジェットです。
ぶっちゃけ印刷屋さんに出したほうが安くつきます。
いつつかうかわからない、メンテナンスに気を遣いたくない/お金かけたくないというならレーザーをお勧めしますけど、20kg近くあるので置き場所は考えておく必要がありますね。
https://kakaku.com/item/K0000003975/
ネットワークプリンターにもなるのでとても快適ですけど。
書込番号:24602821
んあぽらさんの方法を一回試した方がいいと思います。
これで直れば他の色のインク消耗は抑えられるし。
書込番号:24613111
エクセルでB5用紙設定で表を作り、
印刷しようとしたところ、
プリンター側の用紙設定もB5にして
手差し給紙を選択し印刷しようとすると用紙設定が違いますとでて印刷できません。
トレイにはA4用紙がセットされています。
普段はA4印刷ばかりです。
手差しがB5設定にしてあるので問題ないと思うのですが。
どうしたらいいのでしょうか。
八木っちさん、こんにちは。
ホーム画面→セットアップ→プリンター設定→用紙の設定の「設定画面自動表示」を無効にしてみてはどうでしょうか?
書込番号:23913485
単純に,エクセルの印刷実行の際の設定が,
B5用紙設定
給紙方法 → 自動選択 or トレイ
になっていませんか ?
書込番号:23913506
以下のリンクを参照しながらプリンタードライバーの設定と手差しトレイの用紙セット位置が正しいか確認してみましょう。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=940#2
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=940#1-2
書込番号:23913530
何度も印刷ボタンを押していたら急に印刷が始まりました。
Wi-Fiで接続していますが、ちゃんと接続されているのは確認済みです。
結局原因不明です。
印刷できましたので、次回同様なことが起きたら皆さんの回答を参考にさせていただきます。
>sumi_hobbyさん
そういう設定があるんですね。
次回同様の現象が発生したら試してみたいと思います。
>沼さんさん
B5に設定しており、手差し給紙に設定してもダメでした。
>secondfloorさん
その辺は間違っていませんでした。
皆さんありがとうございました。
書込番号:23915311
お役に立てませんでした !
無事印刷可能・・・宜しゅう御座いました。
書込番号:23915377
こんにちは!
こちらの機種の購入を検討しているものです。
用途は、ほぼ年賀状印刷と時々写真です。
毎年「筆まめ」で年賀状の自動両面印刷を200枚程度おこなっていますが、現在の機種(キャノン)では10〜20枚に1枚程度自動裏面印刷時にフィードミスが起こっています。
今回買い替えを検討していますが、この機種もしくは新型の880Aの同機能について所見をお持ちの方よろしくお願いいたします。(他にお勧めの機種情報も歓迎です)
もう購入済みでしょうか !
はがき自動両面印刷は,機能としては楽ちんでしょうが,結構トラブルこと がありそう。
この機種は,全色染料系で,水に弱く,大切な賀状の宛名面が雨等で滲む場合があります。
先方に不快な思いをさせる虞があり,宛名面だけでも顔料系の黒が使えるものが良さそうです。
小生は,宛名面のみ レーザープリンターで印刷し,
通信面は,「親戚」「目上の人」「友人」「営業?がらみ」「一般」等に分けて印刷・・・・
楽しいですよ〜
書込番号:21444591
沼さんさま
ただ、実際に自動両面印刷を行ってのトラブル多発ではないのですね?
まあ、前面給紙からの自動両面では想像に難くない気もしますが・・・
自分も沼さんと同じような分類別に印刷しております。
更に筆まめの「一言」をそれぞれに打ち込んで、自動両面印刷という究極の?手抜き賀状でして・・・
もっとも自動両面印刷時のトラブルが多いと”手抜き”にはならず”手間”と”コスト”が増えるばかりですが(笑)
それは別として、染料系によるにじみの件のアドバイスありがとうございます。
CANONタイマーにはウンザリしているのですが、エプソンもインク消費が激しいとの書き込みも多く、背面給紙可能なCANONも再度検討対象に加えてみます。
書込番号:21445528
このプリンター裏にLANケーブル差し込みがありますよね。これってLANネットワークで複数台プリンターに繋げられるんでは?ないんですか?それとも単にネットに繋げるだけですか?USBデスクトップ1台と後は無線で繋げって事でしょうか?
プリンター1台と複数台のPCとネットワーク接続します。
書込番号:21338622
複数のパソコンを有線でルーターを介してLANケーブルで繋げる為の
LANポートです。無線も複数のパソコンを無線ルーター介して
繋げる為のものです。だから逆に1台のパソコンに無線LAN
、有線LANのある複数のプリンターもルーター、無線ルーター
介して繋げるのも可能です。
USBポートは1台のパソコンしか繋げられません。
書込番号:21338630
やっぱりそうなんですか。ルータにLANケーブルを差し込んでるんですが、PCがプリンターを認識しない様です・・・
なんか設定をしないといけないんでしょうか?よければ、アドバイス願います。
書込番号:21338706
機種違いですけれど有線無線混在なら以下のリンクのやり取りが参考になるかもしれませんのでご覧下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008254/SortID=15306748/
書込番号:21340842
皆さんご回答ありがとうございます。あれから色々やってみたんですが、やはりPC側がプリンターを認識しないです。おかしい?と思い、ドライバーCDを入れ再インストールを試みましたら、ドライバー(Install Navi)が「プリンターの接続先の選択」の所でホワイトアウト(落ちる)します。よくよく考えると、最社にドライバー入れた時も同じ所で落ちました。win7で、特別なセキュリティ入れてませんが、、、何故ドライバーソフトが落ちるのか?疑問です???たぶんネットワーク系のドライバーが未インストールと思いますが、どなたか同じ症状な方います?よろしくお願いします。ちなみにEPSONには、昨日同じ報告をしてます。回答待ちの状態です。
書込番号:21340976
EPSONから回答がございました。一度インストール済みのドライバーをすべてアンインストールして最新のドライバーで再インストールして下さいとの事です。最新ドライバーこれ↓
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/23468.htm
その際、プリンターは電源OFFとの事で、やってみました。
なんとかPCがプリンターを認識しました。ありがとうございましたwww
が!次のボタンを押すと!!またホワイトアウト(落ちました)・・・
まあ、付属の追加ドライバーらしいんで、いいんですけど・・・
なんとかLANで繋げました。皆様アドバイスありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:21343425
この機種でUSBケーブルでパソコンと接続したいんですが、
取扱説明書にも、HPにも、どういうタイプのUSBを購入すればいいか一切書いてありません。
無線でやるのが基本だからなのかもしれませんが、
当方無線でなく有線ですので、無線接続ができません。
どういうタイプのUSBケーブルを購入すればいいのでしょうか?
なるべく安いものを買いたいです。
USB Aコネクタ〈オス〉 ←→ USB Bコネクタ〈オス〉タイプ。
http://kakaku.com/pc/usb-cable/itemlist.aspx?pdf_Spec006=1&pdf_so=p1
書込番号:21318637
↑100均ショップで画像の形をした端子のケーブルが売られてます。
おそらく、それが一番安いです。
スマホでこの写真を店員さんに見ててこのケーブルをくれ!と言えば分かります。
書込番号:21318834
USBのコネクタの種類は本当に多いですよね。まず、以下のリンクの公式動画をご覧下さい。PC側は平べったいもの、プリンタ側は六角形のものが示されています。
https://www.youtube.com/watch?v=JDUmUl3AFwQ#t=78
平べったいのはType Aと言い、六角形のはType Bと言います。ですので購入する際はType A - Type Bの物を選べば良いです。
http://www.tabroid.jp/news/2014/09/ohayougo0007.html
量販店、例えばヨドバシで購入するなら以下のリンクに示されているものから長さや太さが自分の使用状況にマッチしたものから選べば良いでしょう。
http://www.yodobashi.com/category/19531/19533/19586/19901/?word=type-b
書込番号:21319131
いま。EPー706Aを使用していますが、インクサイズが以前使っていたプリンターよりも小さくて、すぐにインク切れになるような気がしています。
同じようなタイプで、もう少し大きなインクサイズのプリンターは無いでしょうか?
例えば人気のあるこの機種のインクサイズは706Aと同じなのか大きいサイズなんでしょうか?
写真をとにかく綺麗にって使い方にはむかないけど、平均的な使い方でみるとそこそこ合格点で、インクコストが安いブラザーなんてどうかな?
書込番号:21284217
↑こんな感じです。
各プリンターにおけるイールド枚数(各色での印刷可能枚数)情報
http://www.epson.jp/products/colorio/note/yield.htm
書込番号:21284232
こういうプリンターが出ましたが。
http://www.epson.jp/products/ecotank/concept/
一般的な質問なら、こちらから。
>プリンタすべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0060/
書込番号:21284540
どうなるさん
エプソン以外は選択外なので申し訳ありません。
kokonoe_hさん
とても参考になりました。
ただ不思議なのはIC*70Lのインクと、EP-10VAのブラックとレッドのインク容量以外はそんなに数値が違わないのに、どうしてプリント枚数が大きく違うのかな?と思います。
10VAと30VA、50V除けば、余り違いは無いようですね。
KAZU0002さん
これも大変参考になりました。
価格等を検討して決めたいと思います。
書込番号:21284963
インクカートリッジの見かけのサイズはアテにならない気がします。
カートリッジは同じ大きさでも、通常濃度インクとライト系インクとで内容量を変えたりしてましたし。
結局、本体を赤字覚悟?の激安でプリンターを販売した分、インクカートリッジで回収しないといけないビジネスモデルでしょうし。
消耗品で儲けるビジネスモデルが嫌なら、インク代半額のEP-10A(30VA)や、インク代10分の1のエコタンクモデルを購入して下さいってことだと思います。
書込番号:21286539
プリンタ
