TA-ZH1ES
- 独自開発の「D.A.ハイブリッドアンプ」を搭載し、DSD 22.4MHz、PCM 768kHz/32bitのハイレゾ音源に対応したDAC内蔵のヘッドホンアンプ。
- すべてのPCM音源を11.2MHz相当のDSD信号に変換する独自技術「DSDリマスタリングエンジン」やアップスケーリング技術「DSEE HX」を搭載。
- 5種類のヘッドホン端子を装備し、変換プラグを介さずバランス接続対応の主要ヘッドホンを接続することができる。
このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2019年5月20日 13:09 | |
| 3 | 2 | 2019年2月18日 21:15 | |
| 15 | 18 | 2018年12月26日 19:13 | |
| 35 | 33 | 2019年1月18日 09:32 | |
| 0 | 3 | 2023年1月16日 22:09 | |
| 0 | 0 | 2018年12月8日 12:11 |
ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES
懐メロおじさんです。
このUSB DACとMDR−Z1Rの組み合わせで考えています。
比較的、懐メロを良く聴くのですが、
この組み合わせで聴く、
八神純子、
岩崎宏美、
研ナオコ等は別格ですか?
当方田舎者で、
なかなか気軽には試聴が出来ません。
都心の方ならすぐに聴けるのですが、
田舎だと店すら無いのです。トホホ・・(´д`)
>ケンナオコ ノ "ナツヲアキラメテ" ガ キキタイさん
20万位の商品なら私は交通費5万かけても試聴しに行きますけど。
書込番号:22679300 スマートフォンサイトからの書き込み
別格と感じるかどうかは、本人の感じ方次第だと思います。
オーディオ遍歴も人それぞれですから…
高額の投資で有れば、失敗しない様に他の方も言っている様に交通費を使ってでも都会の専門店とかSONYストアに行って自分で試聴して決めた方が無難だと思います。
参考スレッドです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001098790/#22246874
現在MDRーZ1Rは、SONYキンバーのバランスケーブル+DMPーZ1のローゲインのバランス駆動が一番良くMDRーZ1Rを鳴らしきれている気がしますね。
主観では…
参考まで…
書込番号:22679456
追記…
参考スレッドは、DMPーZ1のタイトル「じっくり試聴してみました。」です。
書込番号:22679588
最近パソコンの再生ソフトをMusic Center for PCに替えたのですが、本機にもあるDSEE HX機能がこの再生ソフトにもついています。そこで以下のことをお聞きしたいのですが、
@DSEE HXはどちら側で設定をONにするべきなのでしょうか?
A両方で設定ONにしても意味はないのでしょうか?またその場合は不具合はあるのでしょうか?
何分、当方はこの手に詳しくありませんのでご教授くださると幸いです。
DSEE HXの動作状況を確認したわけではないけど色々試した結果ハードON・ソフトOFFが一番良く感じました
ただ音的にはJRiverの方がいいですよ、TA-ZH1ESと相性がいいのかも
書込番号:22476684
>野鳥三昧さん
本機がONでソフトOFFが一番良いと感じられるのですね。
この点では当方の耳では聴き分けられる自身がなかったものですから・・・。
野鳥三昧さんがJRiverをお勧めされるのはわかる気がします。実はMusic Center for PCの音質には薄々疑問を感じてはいました(^^ゞ。先日たまたま動画再生で使っているPowerDVD18で音楽を再生してみたところ、私の耳でも音の違いを感じとれましたから。しかし曲のダウンロードやその管理面では使い勝手が良いもので使っているので、なんとか音質改善できないものか?と思いソフトの設定を色々とやってはみたものの、大した差は感じられず、今回とりあえず質問をさせていただいた理由の一つでもあります。
今回の質問と離れてしまいましたが、野鳥三昧さんがお勧めされるJRiverも評判が良いみたいですので、ぜひ前向きに乗り換えを検討したいと思います。
書込番号:22476977
こちらのクチコミに「NW-A37HN + WMC-NWH10 + AT-EUS1000/1.3 + TA-ZH1ES + MUC-B20SB1 + MDR-Z1R」でウォークマンをUSB接続しているとあったので、WM1AをUSB接続(WMC-NWH10+付属のUSBケーブル+T90)したのですが、最初は音が鳴りますが、10秒も経たないうちにウォークマン側のUSB接続が切れてしまいます。
ウォークマン側の故障でしょうか?
書込番号:22333225 スマートフォンサイトからの書き込み
>ウォークマン側の故障でしょうか?
どうでしょうかね?
経験上、どこかが接触不良をおこしている症状に似てますね。
@ USBデジタルケーブルの接触不良の場合も有るので、まずは違うUSBデジタルケーブルに交換して試してみて下さい。
A それかハイレゾウォークマン側の出力端子側か…
他のUSBデジタル接続出来るPHAー3とかで正常にデジタル接続出来るか店頭等で試してみて下さい。
B クレードル側の端子の接触不良の場合も有ると思います。
他のハイレゾウォークマンでデジタル接続をして確かめるくらいになると思われます。
まぁ、単純に考えられる原因としては…
まず、@から確かめてみて下さい。
参考まで…
書込番号:22333504
>組紐屋の竜.さん
別のウォークマン(A17)で試しましたが、こちらも10秒程で接続が切れてしまいます。
WM1AとZH1ESをアップデートしましたが、やはり同じ症状が出ます。
USBケーブルはアップデートの時に同じ物を使用したので、問題はないかと思っています。
WM1Aとポタアンのpha-2をデジタル接続しましたが、問題はありませんでした。
ZH1ES側の不良でしょうか?
書込番号:22334376 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくですけど安物のUSBケーブルなのでUSBハブを間に噛まして外部電力供給してあげないとデジタル接続が不安定なんだと思いますよ。
一応、多少でも繋がるのであれば…
外部電力供給可能で電源部にOSーCON搭載の下記のSONYクレードルを使った方が安定してデジタル接続出来るとは思いますけどね。安物のUSBケーブルでも…
http://kakaku.com/item/K0000732930/
それでもデジタル接続出来ないなら、TA-ZH1ESに問題があると疑っても良いとは思いますが…
書込番号:22334436
>組紐屋の竜.さん
再度返信を頂き、誠にありがとうございます。
クレードルが必要みたいですね。しかし1万円も払うのに抵抗が…
USBの方が音質が良いとあったので、試そうと思っていたのですが出費が少し痛いですね
クレードル検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:22335348 スマートフォンサイトからの書き込み
ロドリーゴさん、こんばんは。
接続方法について勘違いしていたのかもしれないので、訂正です。
前の投稿は無視してください。
まず、接続についてですが、
Z1ES付属の専用ケーブルで、Walkman専用端子につないでいる
ということでよいのでしょうか?
書かれていることを再度読んでいたら、専用端子だか、背面のUSB端子だか
どちらに接続しているのかわからなくなったので。
もしそれで、問題が出ているというなら、WMC-NWH10の劣化も考えられます。
WMC-NWH10が登場した当時、
線が固いので、DACとつなげるときに曲げていると断線しやすい、
ということが話題になったことがあります。
ということで、USBケーブルではなく、WMC-NWH10の劣化も
考えられるのですが、それはどうでしょうか?
書込番号:22335538
>blackbird1212さん
ご連絡ありがとうございます。
背面のUSB端子の接続になります。
WMC-NWH10は以前(恐らく発売した当初)に購入した物で、一度も使用していませんでした。
こちらの不具合かなとも思っていますが、再度これを買うか、クレードルを買ってみるか悩んでいます。
書込番号:22335690 スマートフォンサイトからの書き込み
NW-WM1A+WMC-NWH10+USBケーブルで背面につないで見ましたが普通に再生できました。いま2,3曲聞いてますが途切れたりせず聞けてますね。
書込番号:22336382
私の場合、両方持ってますが音質的には高音質コンデンサーOSーCONを電源部に搭載しているSONYクレードルの方が音は若干良い感じですね。
静かな環境で聴き比べないと分かりにくいですが…
SONYクレードルは、外部電力供給駆動なので、ハイレゾウォークマン→SONYクレードル→オーディオグレードの1m 1万円程度のUSBケーブル→ifi ipurifier 3の様にifiのUSB バスパワー駆動のUSB ノイズアイソレーターも間に噛まして更なる音質向上がゆくゆくは狙えるので、ちょっと高くてもSONYクレードルの方がどうせ買うなら宜しいかと思います。
まぁ、USBノイズアイソレーターを取り付けるならの話ですが…
自分は、USBケーブルはAIM電子のフラッグシップUSBケーブル UA3を使ってますが、USBケーブルも1m 1万円程度のオーディオグレード物の方が付属の安価なUSBケーブルより音質は良いですね。
必要で有れば、ちょっとずつケーブル類、ノイズ低減のアクセサリー類にも投資すると、更なる音質向上が狙えますかね。
参考まで…
書込番号:22336568
>無限ドロロさん
ご連絡ありがとうございます。
やはり私のがどこか故障しているようですね…
今はどれが故障しているのか判別できず途方にくれています
ちなみにですが、背面USBとウォークマン用USBでは音質の差は感じられますでしょうか?
書込番号:22336674 スマートフォンサイトからの書き込み
ロドリーゴさん、こんばんは。
>背面のUSB端子の接続になります
Walkman専用ケーブルで専用端子につないだ場合、
動作は問題ないのでしょうか?
あと、背面USBにPCとかをつないだ場合も動作には問題ないのでしょうか?
この動作確認が出来れば、本体とWalkmanは問題ないのではないかと思います。
これが確認できれば、可能性としてはWMC-NWH10が一番怪しいですね。
確かに、買い換えとなると悩ましいところではありますが。
この機種のUSBインターフェースは、日本では広く使われている、
TEACなどと同じインターフェース社のインテルDSPを使ったものだったと思うので、
SONYのWalkmanなら、WMC-NWH10で問題なくつながるはずのものです。
書込番号:22337611
>ロドリーゴさん
背面USBとウォークマン用USB交互に聞いてみましたが私の駄耳では明確に違うとはわからないですね。
書込番号:22338284
>組紐屋の竜.さん
先を見据えての投資と考えて購入を検討していますが、何を購入すればよいかわからなかったのでとても参考になりました。
クレードルは欲しいですね。
まとめて買うと出費が大きいので、徐々に購入したいと思います。
書込番号:22338547 スマートフォンサイトからの書き込み
>blackbird1212さん
ウォークマン専用の部分は問題ありません。
背面のUSB端子は、PCを繋いで本体のアップデートを行ったので、恐らく大丈夫かと思っています。
WMC-NWH10の故障だろうと思いますが、TA-ZH1ESに接続する以外の使用方法が思い浮かばないので、検証ができていません。
何かWMC-NWH10の不具合を確認する方法はありますか?
書込番号:22338554 スマートフォンサイトからの書き込み
>無限ドロロさん
大きな差はなさそうですか。やはり他の部分で変更していかないと差は感じなさそうですね。
ウォークマン用のUSBケーブルが短すぎるので、これよりも長い背面USBケーブルにしようかと思って試してみたのですが、このような結果になっています。
悩ましいですね。
書込番号:22338560 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はWALKMAN(A30)を付属のケーブルでWALKMAN端子に接続するのと
WMC-NWH10 + USBケーブル(audioquest Cinnamon)経由で
USB-B端子に接続するのとでは音質に差を感じます。
比べると、側面のWALKMAN端子への接続では音がモヤついて聴こえ、
背面のUSB-B端子に接続する方が音がスッキリとして綺麗に聴こえます。
もっとも、自身が気にならないのであれば無理に気にする必要はないでしょう。
WALKMAN接続とUSB接続との技術的な違いは理解していません。
ただ自分の耳で聴いて判断しているにすぎないので、
当方の環境に限って現れる差なのかも知れません。
自分はTA-ZH1ESを使う際、聴く前に30分ほど暖機をします。
WALKMANをWMC-NWH10 + USBケーブル経由で使うと電力消費が激しく、
使い始めて2年のA30で満充電から3時間持つか持たないかという感じです。
そのため、暖機時は側面のWALKMAN端子に接続して充電を兼ね、
聴く前に背面のUSB-B端子への接続に切り換えます。
充電しながら電力消費を気にせずにWALKMANを音源トランスポートとして
使える点がWALKMAN端子接続の意義であると自分は解釈しています。
書込番号:22344315
>ロドリーゴさん
「ウォークマン用のUSBケーブルが短すぎるので」
そうなんですよね。なので今回背面USBで繋ぐとその分長くなるので便利に感じました。
BCR-NWH10で繋ぐと音質良くなるとか言うのは聞いたことあるのですが結局どの程度がわからないので自分がそれを体験
できなかったら約1万円無駄だなぁと思い。買えてない次第です。
書込番号:22344978
皆様から多数のご意見を頂き、思いきってクレードルのBCR-NWH10を購入しました。
そして、背面USBに繋いでみると…音が途切れずにしっかりと鳴りました。
やはりWMC-NWH10が悪かったのだと思います。
音質ですが、WALKMAN端子と比べ、背面USB接続の方が迫力があるような気がします(気がするだけかもしれませんが…)。
少し高い出費となりましたが、問題も解決しケーブルもWALKMAN端子より長いので、これから重宝しそうです。
皆様より様々なご意見を頂いたこと、本当に感謝しております。
書込番号:22351502 スマートフォンサイトからの書き込み
DMP-Z1はAC電源のノイズ問題から完全開放で、Z1Rを最高に鳴らせるアンプらしい。
売価80万以上なので、買う気は全く起きないが・・・
ZH1ES用にマイ電柱を立てれば最高の音楽を奏でられるが、そんな事も出来ない。
とういことで、家のコンセント廻りを徹底クリーン化。
今までは、コイル&コンデンサーのLPF電源と液晶テレビ&モニター・レコーダー等のデジタル家電にフェライトコアを付けているだけでした。
今回は、電話・ウォシュレット・ACアダプター等の全てのノイズ源にフェライトコア又はオン/オフスイッチを付けてノイズ低減&遮断作戦。
照明も、音楽鑑賞時は電球タイプだけ付けて蛍光灯・LEDのノイズ源タイプは不点灯。
これで、クリーンで透明な音になったが高音成分が減衰させているので、パラメトリックイコライザーで全周波数帯を再調整。
結果は、20万のスピーカーの音止まりだったZH1ES&Z1Rが50万・100万の音になった感じですね。
不純物の無い音空間で全ての音がクリアで有機的に聞こえます。
間接音が小さい音で味気なく感じることもあったが、小さい音でも瑞々しく生きてる音になりました。
今まで埋もれていた小さな音が全て生き返るのでゴチャゴチャした音空間になりそうですが、
電源クリーン化でS/N比と解像度の良いZH1ESの真価が発揮され、且つ間接音が小さい音になりがちなZ1Rの特徴が正方向に働いて、至上の音楽空間になりました。
DMP-Z1と同等になったかな。
「オーディオは電源から」は、やはり真理だった。
USB伝送路は,短めなUSBケーブルを奢っただけですか。
其れなら,引用くだりな傾向へ行ってしまいます。
電源系だけじゃ,何たらイコライザを弄っても,ゴチャゴチャのまますょ。
何せ,USB伝送路を奢らないと,前後立体描写力が喪われてて,前後に展開し難い状態ですから。
書込番号:22316383
Z1Rのレビューにも書きましたが、ケーブルは同軸デジタルの1506Aです。
プロケーブルさんがクロック同期用としても使えると豪語するオール75Ωの最強ケーブルだそうです。
宣伝文句が本当なのか嘘なのか判りませんが、出てくる音はベルデンサウンド其の物でストレートな音ですね。
USBケーブルでは2万近いアイテムを使わなくてはならないのと1506Aで不満は無いので、今の所USBの使用予定はありません。
ソニーさんは店頭デモを繰り返した結果、デモ会場の電源ノイズを無くさないとZH1ESでもZ1Rの力が発揮出来ないと思ったのでしょうかね。
言い換えれば、AC電源でもノイズを最小に追い込むと、ZH1ESでもZ1Rの本来の音が味わえるようになります。
事実、蛍のようだった小さな音が妖精のように生き生きと舞うようになりました。
妖精のような音では、どんな小さくても自然と目(耳)を傾けずには居られません。
とりあえず、この音が出たのでHD800Sや平面駆動のD8000の購入は先送り出来そうです。
書込番号:22317881
追記
イコライザでもパラメトリックイコライザーソフトは別物でしょう。
PCの性能が良ければ、劣化を全く感じず自由自在に好みのサウンドが作れます。
スピーカーと違いマトモな音を出すヘッドホンが殆ど無い現状では、パラメトリックイコライザーソフトが無ければ、何十万も注ぎ込むなんて酔狂な事は絶対しませんでしたね。
マトモな音を出すHD800SやD8000のようなヘッドホンに初めから出合ったなら話は別ですが・・・。
書込番号:22317919
蛍と妖精は判り辛いか?
音空間を夜の空に喩えると、
空気が淀んでいる東京23区と横浜市・千葉市・さいたま市等では、星の光が霞んでネオンの光しか楽しめない。
空気が澄んでいる地方の仙台市・函館市等では、星の光もネオンの光もセットで楽しめる。
電気が綺麗だと、当然後者のセットで楽しめるようになり、星の光に感動する事も可能になる。
書込番号:22318095
PCオーディオでJRMCのイコライザー調整(パライコの方がグライコより細かい設定が出来るが、あくまでもノイズの多いPCオーディオのイコライザー調整に過ぎない)と安価なコアキシャルケーブル、スレ主さんなりの電源回りの対策では、1m 1万円程度のUSBデジタル接続で、電源回りの対策を施したPCオーディオ程度の出音しか鳴らないでしょうね。
75Ωの同軸デジタルケーブルでも安価な物は、大した出音は出ませんから。
1m 1万円程度のUSBデジタル接続と比較すると安価なコアキシャルケーブルでも同軸デジタル接続の方がコストパフォーマンスが良い事は理解出来ますが。
よって、到底DMPーZ1の足元程度の出音しか鳴らないでしょうね。
残念ながら…
オーディオの場合はスレ主さんが、どう言う感想を抱くとかは別の話なので。
DMPーZ1でも、音だけに値段をつけるなら1億円なんてメチャクチャなレビューも他のサイトで目にした事も有りますから、SNSのレビューも幼稚な内容のものが多くなって来ましたね。
私でも、ピュアオーディオで総額1000万円程度のものしかオーディオでは視聴した事がないですが、最近はSNSで自己承認欲求を気軽に満たしたいと言う人が多いのか、企業のステマなのか、過激、過剰なレビュー、SNSの書き込みが目立ちますね。
現代社会では、手っ取り早く自己承認欲求を満たす手段としてSNSの書き込みによるナイス貰い、イイネ貰いと言われていますからね。
スレ主さんのPCオーディオの環境では、高額の高音質な部品を値段に惜しみ無く使ったDMPーZ1の様な空間表現力の高い、解像度の高いクリアで尚且つ艶感のある出音は到底出ないでしょう。
私もJRMC、わりと高額なコアキシャルケーブルで1m 2万円〜1m 4万円程度の75Ωの同軸デジタルケーブルで(複数所有しているので)コアキシャル接続する事も有りますが、JRMCは操作性は良い有料アプリですが、イコライザー(パライコ)を弄っても大した出音は出ないので、据え置き環境のプレイヤーからラインアウトさせるか、同軸デジタル接続可能なプレイヤーから同軸デジタル接続するか、音に厚みのあるAKの高級機からOPCーX11 (純石英のハイエンド光デジタルケーブルで同軸デジタルケーブル 1m 2万円程度の音質が得られる空間表現力の高い、音に透明感のある、レンジ感、音に広がりも出るSAECのフラッグシップ光デジタルケーブルから光デジタル接続)を使って光デジタル接続するかがメインですかね。
スレ主さんが、PCオーディオのノイズ対策を施して自分なりに良くなった、うれしいと言う感想は分かりましたが、スレ立てするなら、PCは何を使っているとか(どこのメーカーのスペックは何々で、fan有PCなのか、fan無しPCなのか)、TA-ZH1ESと同軸デジタル接続しているのであれば、具体的にどう言う接続方法をとっているか等、人にものを伝えたいので有れば、もう少し具体的に誰にでも分かり易く書き込みした方が良いでしょうね。
USB DDC使っているとか、PCからどう言う風に安価なコアキシャルケーブルを使ってTA-ZH1ESにコアキシャル接続しているか書かないと、内容が一人よがり過ぎて閲覧している人達には、殆ど伝わってこないと思いますよ。
誰も、主さんのレビューとか気にしている人の方が遥かに、このスレを閲覧している人達では少ないでしょうからね。
書込番号:22318769
追記
私も、こちらのスレ主さんと同様、DMPーZ1でも498000円程度の出音で、キャリアブルと言う事で、メーカー側が付加価値としてプラスアルファな値付けをしていると言うのが私の感想ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001098790/#22246874
SONY製品の値付け自体、フリーダイヤルの電話料金も上乗せの価格設定で、AKの高級機、HUGO、HUGO2等の高額値付けで有名な海外メーカーほどではないですが、価格設定は割りと高めですからね。
SONY製品も幾つか所有していますが、メーカーサポート、メーカー修理料金も国内メーカーとして良い部類だと評価していますが…
DMPーZ1は、MDRーZ1Rのバランス駆動(SONYキンバーのバランスケーブル)、内蔵バッテリー駆動では、現在のSONYの最高音質であるとは思いましたが…
ノーマルゲインのバランス駆動では…
書込番号:22318805
スレの主張は、電源を綺麗にすれば微細な音楽信号が生き生きと躍動しだすという事なので、環境が標準以上なら体感できると思いますがね。
注記すれば、
ピュアオーディオで重要視するニュートラル性を獲得出来ていたなら、体感は簡単か。言い換えれば、キャラクターの強い音=ヘッドホンでは体感は難しいかも。あと、ノイズの最大発生源のインバーターエアコンは絶対に使わない事。
オーディオの値段は○ッタクリが横行してるので、DMP-Z1は50万程度の価格設定で良いというのは同意です。
ケーブル世界が一番○ッタクリ横行なので、ケーブルは価格では評価できません。
ただ、1506Aは数十万円のケーブル以上だとのレビュー(宣伝)もあります。
全ては自分の耳で判断して下さい、ですかね。
因みに、私のPCは自作でファンは全て静音タイプ、電源は全て日本製コンデンサで2万円ぐらい、電源ケーブルも自作でオヤイデの無メッキプラグとアコリバのTRIPLE-Cケーブルです。当然アース接続。CPUは当時上から2番目ぐらいでしたか。余計なドライブ類は外部接続で、音楽鑑賞時は電源オフに。
空き入力コネクタにはヘッドホンアンプも含め全てオヤイデの電磁波混入防止?のキャップやシートを被せてます。
カードはSC808で同軸出力。カードはネックかもしれないが、同軸出力のカードが少なくて困りものです。
PCに固執するのは、パラメトリックイコライザーなら劣化なく聴感周波数特性をフラットに出来るからです。
フラットにすれば、大事なニュートラル性を獲得する手助けになります。
愛用していた名機ブリロン1.0の中高音特性がビックリするぐらいのフラットだったので、オーディオで一番重要なのはフラット特性だと確信するようになりました。
オーディオは、電源を綺麗にして余計なモノを挟まず混入ノイズ対策をして聴感周波数特性をフラットにすれば、数十万円以上得することが出来るでしょう。
自論では、極一部のヘッドホン以外はパラメトリックイコライザーが無ければオモチャの音しか出ません。(HD650やHD800の高評価が全く信じられなかったものです。巷の評価は半分以下に見積もるのも確信になりましたw)
よって、一番重要なのはPCで、プレーヤーの方が良いのは確かでしょうがパラメトリックイコライザーが使えなくては買う気になれません。
こんな主張は、オーディオメーカー(とその愛用者)には迷惑でしかなく、プローディオさんと同じで攻撃の対象でしかないかもしれませんがねw
書込番号:22319183
1m 3300円(税込)で買える1506Aなんて、数十万円のケーブル以上(宣伝)と言う事は有りません。
https://item.rakuten.co.jp/procable-shop/belden1506a/
ゴッサムとが安価な1506A等の同軸デジタルケーブルは、コストパフォーマンスは高いですが、値段なりの音の同軸デジタルケーブルですね。
そう言う安価なコアキシャルケーブルでも聴いた事は有りますが…
DMPーZ1でも、音だけで言うと1億円なんて他のサイトでレビューも有りますが、何処で1億円のオーディオの音が聴けるの?って言うメチャクチャ大袈裟なSNSでの書き込みもあるくらいですから。
それに、静音タイプでも物理的にfanが有れば、fanノイズは発生するでしょうし、いくら性能の良いPCでもPC自体のノイズは多かれ少なかれ有るので、PC直出しで同軸デジタル出力しているので有れば、TA-ZH1ESに直接同軸デジタル接続する前にSPDIFタイプの外部電力供給タイプのノイズアイソレーターとか噛まさないと、PCのノイズが直接TA-ZH1ESに入ってしまいますね(笑)
書込番号:22319266
追加
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://review.kakaku.com/review/K0000645530/ReviewCD%3D796341/&ved=2ahUKEwjlxPq5yJnfAhWHAYgKHdGWCvoQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw0Pp01_WUNOfncK0Z9uyvMA&cshid=1544592795630
要は、この書き込みと同じ様な事ですよね?
オーディオ的には、ちょっと弱い気もしますし、TA-ZH1ESに直接同軸デジタル接続するのも、根本的なPCのノイズ対策を施した事にはならないと思いますよ。
せめてifiのSPDIFタイプのノイズアイソレーター(外部電力供給タイプ)を入れています。とかならDMPーZ1の出音に程遠くても、安価な対策で頑張っていますね。と言う評価をしてくれるユーザーもいるとは思いますが…
オーディオもある意味、物量がものを言う部分が大きいですからね。
オーディオ全体の総合力と…
書込番号:22319294
電源クリーン化作戦で音色の不足感が無くなったので、一満足してます。
それまでは、納得いかず度々パラメトリックイコライザーで調整してましたのでw
言われる通り、PC内部のノイズ対策をしないとプレーヤーには永遠に追いつけませんね。
検索したら、FAN noise Filter2なるモノがありました。
誰か使ってる方はいらっしゃいますか。
値段は3200円でファンに全て付けると1万以上になりますが、ポチろうかな。
あと、SPDIFタイプの外部電力供給タイプのノイズアイソレーターなるものがあるのですか。
参考になります。
新たにヘッドホンを買う予定が無くなったので、試してみようと思います。
書込番号:22320277
ifi SPDIF タイプのノイズアイソレーターです。
私も、これ持ってます。
http://ifi-audio.jp/iPurifier_spdif.html
クリーン電源を供給するifi ipower 5V付きですね。
書込番号:22320365
追加
別売りのifi ipower 5Vの物ほどアダプターは付属していませんが、ifi SPDIFに外部電力供給するには充分クリーン電源を供給出来ます。(付属のifi ipower 5Vの 外部電力供給にて駆動)
http://ifi-audio.jp/ipower.html
書込番号:22320386
良いモノは早く試したいので、淀で買ってきて聴いてみました。
ノイズキャンセラーという仕組みらしいですが、デジタル技術で音楽信号だけの空間を作り出す最新の技術ですかね。
5〜6時間したら、こなれて来た感じでこれからが楽しみです。
最初は固いかもしれないのでエージングには100時間見て下さいとのレビューがありました。
このアンプの8倍オーバーサンプリングノイズフィルターも最初は人工的美音に感じましたが、半月ぐらいで自然な響きになったので、
気長に待つことにします。
書込番号:22322774
ifi SPDIFが、メーカーホームページ記載の通りリクロック、リジェネレート、ifi ipower 5Vがアクティブ・ノイズキャンセレーションと言うダブルのアプローチのノイズ対策商品の様ですね。
同軸デジタル接続のPCオーディオからの、パライコ調整で有れば、直接TA-ZH1ESに同軸デジタル接続するより、キチンとPCのノイズ対策がされるでしょう。
PCオーディオの場合は、コンセントノイズ等の電源回りと、PCのノイズ対策のダブルでやるのが通常ですね。
PCは、性能の良い物でも多かれ少なかれノイズが有りますからね。
ピュアオーディオの人達も、PCはノイズの塊なんて言ってますし、本格的にヘッドホンオーディオやるなら、据え置き環境のプレイヤーを使った方が早いなんて言ってますからね。
お金はかかりますが…
但し、効果はかけた費用くらいは有るとは思いますが、本格的な据え置き環境のプレイヤーには到底及ばないでしょう。
DMPーZ1もキャリアブルでは有りますが、重量約2.5Kgの据え置き環境のプレイヤーなんですよね。結局…
4つ脚付いてますし…
音質的にもDMP−Z1は、MDRーZ1R+SONYキンバーのバランスケーブルと最適化されてるみたいですしね。
書込番号:22322944
素朴な疑問ですが、電源を市販の家庭用蓄電池にするとノイズの無いクリーン電源としての効果は薄いのでしょうか??
書込番号:22324339 スマートフォンサイトからの書き込み
DMPーZ1は欲しいが高過ぎる。
それに、ZH1ESの8倍ノイズフィルターも結構良いんじゃないかと思えてきた。
ZH1ESを始めて聴いた時は、S/N比の良さにビックリしたものです。
私はFLAC44.1の音楽しか聴かないので、常時8倍掛けてノイズ除去してくれている有り難いアンプです。
iFIを付けてから4kHz以上の高音成分が0.2デシベルほど一律に多くなっているので、それがシャープな音色と音場の小ささ(音抜けの悪さ・固さ)の主原因でしょう。
4kHzからをパレメトリックイコライザーでフラットに戻したら、元とあまり変わらなくなった感じです。
ノイズ除去後の矩形波の形がソニーとiiFIで違っているので、iiFIでは高音成分上昇に感じたのでしょう。
高音が伸びたとのレビューはこの形で、甘くなったとのレビューは反対の形になったからかな。
そうだとすると、メーカーにより受信機側の(ノイズ除去後の)矩形波の成型に特徴があると言える。
(100時間エージングすると基盤の静電容量安定化などで、矩形波成型のパターンが変化する可能性もある?)
iiFIの装置を付ければ、ZH1ES側は楽できるしジッター問題も解決してくれるので、安心感が増すのは確かです。
あとは、更なる安心感を得るために冷却ファンノイズフィルターなるモノを付ける事にします。
効果は期待出来ると思います。製品の良し悪しもあるので、メーカーに聞いてみるのが一番でしょうか。
書込番号:22324975
今回の組紐屋の竜.さんとのやり取りで、最新の音楽再生技術を知り勉強に成りました。
最新のノイズ除去技術はドンドン進んでますね。
ただ、ノイズキャンセリングヘッドホンのように外部ノイズを拾うマイクなんて無いので、微細な音楽信号なのかノイズなのかの判断は困難を極める。
魂は細部に宿ると言われますが、音楽再生でも微細な音楽信号を除去しないようにするのが高額商品開発では最重要。
ソニーはその一つの解決手段として DMP-Z1を作った。
PC再生に拘るなら、上流から徹底してノイズ成分を排除する必要があるのを改めて実感しました。
書込番号:22325550
PCの引用くだりなフィルタですが,マザーボードがファン情報を取得出来なくなり,ファンの回転数を表示しなくなったりしますょ。
導入にはご注意を。
引用くだりの「音場の小ささ」って。
低音中音は黒子の助太刀アイテムで効果は出て来たけれど,高音域には効果が足りずで前方へ起ち捌け悪くて,垂直方向へ逃げちゃって居るのじゃない。
黒子の助太刀アイテムを導入しても,高音域に効果が効いて来るのは,低中音域よりも遅いですから。
因みに,iFiaudioの黒子の助太刀アイテムのiSilencer3.0辺りは,指摘する様な傾向ですね。
低中音域には佳いけど,高音域には今一歩。
書込番号:22326513
導入にはご注意を。
SOtMのFanNoiseFilter2を3個付けましたが、ASRocKのM/BではCPUファンとケースファン両方とも回転数が見れました。一安心。
以下は半月近く掛けた追加対策
まず、オーディオ用PCにはハイビジョンブラウン管の地磁気対策として使っていた電磁波防止シートを貼っていたが、側面1/2しかカバーしてなかったのでA4サイズのを一枚買い足して、5インチドライブベイを除く側面3/4までカバーさせる。
更に、電源ラインを改善する為に、
人間に知覚できない常時超微振動対策として、ブレーカーのレバー等にアコリバのQR8を付けて、ZH1ESの電源コードにはヘリカワンを付ける。(オーディオPCとZH1ESの電源ケーブルは、当初から床から浮かせてあります。)
ノイズ対策では、テレビ・レコーダーが繋がっている壁コンセントにiFi商品2発目購入のiPurifier ACをダイレクトに付けて(アースもバナナプラグで付けて)、その壁コンセントはダイレクト接続の為にホスピタルグレードのWN1318Kに替える。
ついでにZH1ES・オーディオ用PCが繋がっている壁コンセントも(2年前に変えたばかりだが)WN1318Kに変える[電気工事士の資格を持ってるので簡単交換]。 ZH1ESのコンセントプラグのみにダブルコイル&コンデンサーのLPFを付け壁コンセントダイレクト接続へ。
音楽鑑賞時にオフに出来ないPCモニター・光ルーター等は別の部屋=別のブレーカーラインのコンセントから延長コードで電源をとる。
味付け面での微調整
電源をクリーンにヘッドホンをパライコでニュートラルに追い込むほど、メッキの味付けが顕著に感じられるようになる。
壁コンセント直結の二股三股タップや延長コードは総てパナの無メッキプラグ商品に交換。メッキで残したのはテレビ等を接続しているノイズフィルター内蔵のTAP-3811NFNのみ。これでオヤイデ等のドーピングサウンドとは反対のナチュラルサウンドへ。
ただ、無メッキ=真鍮プラグは1年もすると(新品で買っても)酸化膜が形成されてくるので、ポリマール&接点洗浄剤でプラグ側だけでも磨く必要がある。凹側を磨くのは大変面倒なので、オーディオラインは3年に1回は全交換する方向かな。
最終ノイズ対策&味付けとして、
ZH1ESとオーディオ用PCとiPurifier SPDIF のACアダプタを除く電子基板内蔵製品=ノイズ発生製品のコンセントプラグに一個一個フェライトコアを付けていく。このフェライトコアで、無メッキプラグのナチュラルサウンドをニュートラルサウンドへ変化させていく。
(音楽鑑賞時に省エネ個別スイッチオフで電源から外せるのは付けない。)
最終微調整には、パライコ。
付け足したiPurifier2個・ QR8・ヘリカワン・フェライトコア等で乱れた聴感F特を再度フラットに戻す為に、パラメトリックイコライザーで微調整。
本当にパラメトリックイコライザー「様様」です。
以上の改善を施したした結果、85点サウンドと評価されるJRMCでも95点ぐらいにはなったでしょうか。前後の立体感は不足しているかもしれないが、密閉型と開放型の長所を併せ持った空間表現力に優れるZ1Rでは、音楽空間に小さな音像でもシャープでリアルに決まるようになったので不足感を感じ辛く出来たかな。
ただし、ZH1ESのDSEE EXとDSD REを使わないのが大前提。これを使うとS/N感が損失される。余計な音成分を下手に付け足すからか、それ用の専用回路を余計に通すので音の純度が下がるからか、アンプ内部の電子回路もノイズ源なので余計なノイズが出てくるからか。まあ、使わなければ愛用していたサンスイ907のパワーアンプダイレクト(=プリアンプ回路カット)並の高純度サウンドに感じられるので、私は購入当初から使ってません。
電源関係に追加で10万円近く使って更に満足な音になったが、ほぼ満点評価とされるBug head等の超高音質ソフトにパラメトリックイコライザーが搭載され且つ操作性も良いソフトの登場を期待します。
そんなソフトは有りませんかね?
書込番号:22364640
>マイルド75さん こんにちわ!
音を詰めていくのってほんとうに楽しいですよね!
私も年末・年始はPCオーディオ回りの調整、
ピュアオーディオの大掃除に明け暮れてました。
私も最近、電源回りを含めてPC オーディオ回りの
環境をピュア用の機材を流用したりして再構築し
たのですが金はかかりますが、PC オーディオも
環境を整備するとなかなかのものですね〜
コメントの中で気になった点がいくつかありました
ので僭越ながらコメントさせていただきたいと思い
ます。
電源ケーブルは強電を扱っているのでケーブル自体
が振動しているためケーブルを浮かせると物理的に
不安定になったり、アースの面でも安定しないため
ケーブルは床に這わせた方が音質面でのデメリット
は少ないと思います。
床に這わせる際、ケーブルの設置面にインシュレーター
を噛ませると音が変わると思います。
ピュア用の高額なものもありますが、磁性体・非磁性体
・CFRP・fo.Q、木材 など色々なものを試してみると面白
いかもしれません。
すでにご存じかと思いますが、電源ケーブルとUSB・LAN
・RCAケーブルが交差する場合には電源ケーブルは最も
下に設置するのがより好結果になるようです。
高周波を扱うケーブルほど上に配置するというのが
良い結果になるようです。
それと、電源ケーブルと信号系のケーブルは束ねたり
近くを平行して走らせると音質面では最悪と言われて
ます。
あくまで医療用・工業用なのでニッケルメッキが施してあり、
下流にもニッケルメッキの音が乗るので、源流になる
壁コンはオーディオグレードにしておいたほうが後の調整が
楽です。
ピュアではWATTA GATEやPADなどが有名ですがお値段が
はるので国産の無メッキが無難かもしれません。
因みに私は壁コンはタップも含めてクセの強いロジウムメッキ
のものだけは使いません。
壁コンが無メッキのものであれば、プラグ側のメッキの音が乗り
ます。
壁コン側ニッケルメッキ、プラグ側もニッケルメッキなど同種の
メッキの組合せは悪くないですが、金-ロジウム、ニッケル-金
など異種のメッキの組合せは音に変なクセが乗る傾向にあるの
でいい結果が出たためしがありません。
テーブルタップも拘りだすとキリがないですが、プラ系のタップは
ノイズ耐性が低いのでAV・音響系に使うのであれば金属性の
ものがより好結果になると思います。
比較的安いものではCLASSIC PRO/ 電源タップ PDS8あたり
は値段の割には音質、映像面でオススメできます。
>パラメトリックイコライザーで微調整
よりピュアな音を追求されるのであればパライコは信号経路
にDSPが入るのでどんな優秀なソフトであれ音質面では不利
になります。
電源やUSBなどの信号回りだけで調整した方がよりベター
な結果になると思います。
>ノイズ対策
飛び込みノイズ対策としてAUDIO QUESTの各種キャップ
やアコリバのものがありますがAUDIO QUESTのRCA入力
用のものはなかなか効果的でした。
因みに私はUSB・HDMIなどの空き端子にはすべて
AUDIO QUESTのCAPを被せてます。
因みにプラ系のキャップは音がこもる傾向にあるので
あまりオススメできません。
仕上げにNOISE HARVESTERなどでノイズを再確認
してみると面白い発見があると思います。
書込番号:22365319
USBでPCと接続しての使用を検討しています。
件名の通り、TA-ZH1ESはLinuxでも稼働するのでしょうか?
DSDはWindowsで再生するとして、PCM音源さえ再生できれば良いのですが。
私は同じ質問あります。パソコンの為に購入を検討しています。OSはPop OSですが。
書込番号:25098855
Fedora 36で動作してます。
ALSAかPulseAudioの問題かハッキリしないのですが、デバイスが認識されない時があるので入力ソース切替ボタンを押してUSBとライン入力を切り替えて再認識させると動くようになります。
DSDも有料のプレイヤーで動きました。
書込番号:25098877 スマートフォンサイトからの書き込み
Sony 技術部署に文書でお尋ね下さい。
書込番号:25100478
この製品をMacにUSB接続して使おうと思っています。
Mac OS 10.14なのですが、問題無く使えるでしょうか?
メーカーHP見ましたが、いまいちわからないので質問しました。
それでは、よろしくお願いいたします。
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ヘッドホンアンプ・DAC
