DP-X1A [64GB]
- DACから出力端子までフルバランス回路設計を採用した、ハイレゾ音源対応Android OS搭載デジタルオーディオプレーヤー。
- 通常のバランス駆動にくわえ、独自の「Active Control GND駆動」を搭載。徹底したノイズ排除などで、圧縮音源やストリーミング音源も高音質再生が可能。
- 業界最大クラスの4.7型ディスプレイを搭載するほか、「Google Play」に対応。音楽・動画ストリーミング再生やゲーム、ラジオなどのアプリも楽しめる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全104スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2025年12月17日 16:05 | |
| 26 | 8 | 2024年8月2日 23:59 | |
| 3 | 8 | 2020年9月18日 21:43 | |
| 2 | 2 | 2020年8月2日 11:32 | |
| 3 | 3 | 2020年8月1日 23:52 | |
| 0 | 2 | 2020年6月16日 06:35 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB]
自宅で眠ってるDP-X1Aに、Android Ver5条件を満たす旧版APKを導入し、
Wi-Fiで楽曲をオフライン保存して外出先でも試聴できる状態にする方法
0) 事前設定(やっとくと安定)
・設定 > セキュリティ > 提供元不明のアプリ:ON
・設定 > 日付と時刻 > 自動設定:ON(DRM対策)
1) APKPure の導入(DP-X1A側)
@ DP-X1AのChromeで APKPure を検索してインストール
https://apkpure.com/jp/apkpure/com.apkpure.aegon
(推奨:APKPureセッティング)
・利用可能なアプリのアップデート:OFF(誤って新しい非対応APKを拾う事故防止)
・通知を返信する、通知に賛成する、コンテンツの推奨:OFF
2) APKファイルの取得(PC側)
A PCで Android Ver5 の条件を満たす音楽サブスクのAPKをDL
・Qobuz 6.5.0.2
https://qobuz.jp.uptodown.com/android/dw/4726260
・Amazon Music 22.15.13
https://amazon-mp3.jp.uptodown.com/android/dw/88056586
3) APKをデータ便にアップロード
B DLしたAPKファイルをデータ便にアップロード
https://datadeliver.net/
→ 作成したDLリンクを控える
4) DP-X1AでAPKをDLしてインストール
C DP-X1Aで上記リンクにアクセスし、APKファイルをDL
(Chromeで「危険な可能性」警告が出ても自己責任で続行)
推奨:
・楽曲のオフライン保存先はmicroSD推奨(容量・運用面でよい)
PlayストアでのApple MusicのOSの要件は、Android 6.0以上となっています。この機種は5.1なのでは?
アプリの完成度も低いので、条件を満たした機種であってもまともに使えていない人が多いですよ。
書込番号:25834367
非対応アプリの場合、インストール表示が出ませんよね。
無線LANルーターを再起動してみる。
Wi-Fi5対応なら、2.4GHz/5GHzの両方を試してみる。
他所のWi-Fi環境に接続させてもらって試す。
数日待って、再度インストールに挑戦してみる。
アンインストールできなくなる危険性を覚悟のうえで
APKインストールを行う。
書込番号:25834484
ありりん00615さん、猫猫にゃーごさん早速のご回答ありがとうございました。
Apple musicの件、一晩経ってから試してみたら何故かインストール出来ました。
しかし、操作しようとすると、問題が発生しましたのでApple musicを終了しますとの表示が出て
使用が出来ません。
また何かご教示頂ければ有難いです。
書込番号:25834585
自己責任にはなりますが、
@ChromeでAPKPureを検索
AAPKPureをインストール
BAPKPureでApple Musicを検索しインストール
でインストールと起動はできました。
書込番号:25834742
>MA★RSさん
手順通りAPKPureからインストールしてみましたが、「問題が発生したため、Apple musicを終了します」との表示でした。
何がダメなんでしょうか?
書込番号:25835585
・どのバージョンをインストールしましたか?
・以前インストールしたものはアンインストールしてますよね?
最新版をインストールしても、エラーが出ます。
これはストアからでもapkpureでも同じです。
@これまでのものをアンインストールする
AAPKPureeでAppleMusicを検索
BAppleMusicのページを開くと、レビュー欄の下にバージョン履歴
があるのでクリックして開く
C一番下の3.7.1をインストールする
で一応動くと思います。
バージョンをどこまで上げられるかは、暇があればひとつづつ上げてみて
確認してみるのもありかもしれません。
書込番号:25835593
うわー、やっと起動して音楽も再生出来ました。
めちゃ時間掛かりましたが、購入した甲斐が有りました。
ご丁寧に教えて頂きありがとうございました!!
書込番号:25835624
こんばんは。原因切り分けの為同様な現象があれば教えて下さい。
【困っているポイント】
本機USB出力→ifi microIdsd bl RCA出力→アンプpm-6006→スピーカーでノイズ発生
【使用期間】
中古機の3オーナー目なので詳細不明
【質問内容、その他コメント】
上記接続で宇多田ヒカルさんのシングルコレクション@の再生時のみ派手に、ぶちっ、ぶちっ、とノイズがのります。
当初、スピーカーとアンプpm-6006を同一TVボード上に設置してましたので、振動によって発生してんだよね、位に思っていました。また、他の音源でも起きていました。
先月よりスピーカーはスタンド設置してまして、他の音源ではノイズ出なくなったのですが、宇多田さんのアルバムのみ派手にノイズが乗り、三回連続再現されてます@トータルでは5〜6回連続。
#途中別保存先からの再コピー及び再ダウンロードを実施済みです。
#SDカード音源の再生に当初より不具合有るため、保存先は本体ストレージです
#ケーブル等 USBケーブルはサエク、フィルターはifiの何れも7kくらいのもの
RCAはベルデン88760
関係ないでしょうがスピーカーケーブルはカナレ4S8G
#ケーブルはTVや他のプレーヤーやらごちゃごちゃしてます、、、
お聞きしたいのは、
1.そもそも不具合ありの中古機ですから、そんな事は良くあること
なのか
2.接続環境のグレードの問題なのか
月に精々15時間位の再生なので、検証が足りてないのは自覚しつつ、DAP買い替えるなら次は15〜20万クラスかな、と思っているのでそうそう決断もつかず、さりとて無駄に電線病には罹りたくもなく。
他の曲では再現性が今のところ無いので困っています。何かヒントになることがあればご教授願います。
書込番号:23646449 スマートフォンサイトからの書き込み
どのDAPか記憶に無いですが、特定のファイル形式やビットレートが高過ぎると
ノイズが出るという症例があったと思います。
書込番号:23646849
>猫猫にゃーごさん
ご返信有難うございます。
なるほど。
確かにそもそもSDカードの音源再生時、ファイル形式が異なるものに切り替わると熱暴走の用な状況になって仮死状態になられる不具合が有ります。
謎のスイッチが入ってしまうのでしょうか。。
書込番号:23646930 スマートフォンサイトからの書き込み
>TK@のぶさん
元々の音源に、ノイズが入っているとかは、ないので
しょうか、PCに音源が入っているならPCにイヤホンや
ヘッドホンで音源を聴いて、ノイズがのらないのか、
CDからの取り込みなら悪い音源の可能性も、あるかも
書込番号:23646932 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなみさわさん
ご返信有難うございます。
>元々の音源に、ノイズが入っているとかは、ないのでしょうか
はい。やはり一番最初にそのことを疑いました。スマホ、他のプレーヤーのUSBの同一音源では再現しませんし、本機のphone out、つまりイヤホンやヘッドホンでも、ifimicroIdsdのphone outでも再現しません。
私自身、機器の相性というのをイヤホンとヘッドホンアンプで経験したことが有りますが、流石にUSB出力とファイル形式の相性なんてのは無いですよねぇ。。。
しかもヘッドホンだとノイズは乗らず、RCA出力だと乗るなんてこと有るのでしょうか。。。
書込番号:23646936 スマートフォンサイトからの書き込み
ロックレンジの追い込み過ぎが原因かもしれないのでロックレンジの設定を緩めてみてはどうでしょう。以下のリンクからダウンロード出来るDP-X1Aの取説のp70に記載があります。
https://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/download/manual_def.htm
Phone Outで再現せずUSB出力でのみ再現と言うのがちょっと腑に落ちないので後はファームが最新かどうかですね。
https://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/dap_soft/dpx1a.htm
書込番号:23648056
>sumi_hobbyさん
うぉー、めっちゃ思い当たります!
めっちゃナローにした記憶があります。
そうですね、これは試さねばならぬ手順ですね
>ファームが最新かどうかですね。
此方もやったかどうか定かでないです。
ヤフオクだったかな?入手した頃は現在に輪をかけて右も左もわからず手当たり次第にぶつかっていってましたからやってないかもです。
SDカードの不良もこれで解決したりせんかな、、
台風を恐れてスピーカーを押し入れに避難させたので、ひょっとしたら週末になるかもですが試してみます!
有り難うございます!
書込番号:23648150 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
ファームは最新、ワイドにしてもぶちっ、は止まりませんでした。。。。。
書込番号:23649856 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
>みなみさわさん
>sumi_hobbyさん
長らく間を空けてしまいました。
PCやスマホでは再現せず、なので原因はケーブルやアンプではなくDP-X1Aにあると思い3度(種)のデータ入れ替えまで試してみましたがノイズおさまらず。。きっと宇多田さんの声にDP-X1AのUSB端子が興奮しているのだと結論付けることにしました。
しょーもない質問にお応え頂きましたお三方グッドアンサーという事でご勘弁下さいませm..m
有り難うございました。
書込番号:23671353 スマートフォンサイトからの書き込み
DP-X1AにWAVファイルを読み込みタグが表示される場合とされない場合とで困っています。
mp3tagが良いとかSTEPKの最新版を試している最中ですが、WAVの構造を知らないと難しい話になります。
どのソフトでどういう手順を踏めば、WAVにきちんとタグ情報を付加でき、DP-X1Aで表示されるのか詳しい方教えて下さい。
なお誹謗中傷等の回答はご遠慮願います。
MP3Tagを使用してみる事にしました。SuperTagEditorシリーズはWAVには基本対応しておらず、昨今対応したMP3TAG
だとID3v2形式でWAVにタグ付け可能らしいので、利用してみますが、DP-X1Aで全てのWAVファイルのタグ情報が表示されるかどうかは不明です。またPCにインストールしている音楽アプリでタグが再現されるのかも不明です。DP-X1AでWAVを使用された方、MP3TAGでタグ付けを行った方がいらっしゃったら詳しい事を教えて頂きたいのですが、FLACが多いのかな。回答が無いのでこのまま放置させて頂きます。
書込番号:23573560
DP-X1AにWAVを読み込み再生させる場合、STEP_KではID3v2.3でのタグ記録は不可能。MP3TAGでID3v2.3のタグ付けに成功。
PCにインストール可能な有償無償の音楽アプリ、様々なDAPでのWAVのタグ情報を正確に表示可能になりました。以上。
参考になれば幸いです。
書込番号:23574082
STEP Kというフリーソフトの旧バージョンを使用して今までWAVにタグを付加してきました。タグを機能させるという事でしょう。
DP-X1AはID3のタグ(WAV)の読み込みに対応しているという記事もネットでみかけましたが、今までSTEP KでFLACでもWAVでも問題無く、アルバム名、アーティスト名、ジャンル、曲名などを半角英数で打ち込み、DP-X1Aや他のオーディオ機器やPCソフトでタグ表示が可能でした。ところが昨今CDからリッピングした(サイバーリンク社のPower2Go13)WAVにタグを付けても、DP-X1Aではタグが表示出来ません。ASUS RAMCASH3という高速化ソフトをインストールしていた時の事です。昨今リッピングしたWAV全てが表示されない訳でもありません。概ね表示されるのですが数曲がNGです。何が原因でしょうか?STEP Kはアンインストールし最新版のSTEP Kをインストールするか(プラグインでWAVに対応できるし、無しでもWAVにはタグを打ち込めていた)mp3Tag等正式にWAVに対応しているソフトを使うか迷っています。10年以上STEP Kを愛用してきてこんなことはありませんでした。mp3Tagでも大量の楽曲を表計算ソフト風に一度にタグの編集は可能でしょうか?他に打開策、もしくはお薦めのソフトはありますか?FLACはハイレゾ。WAVはCDからのリッピング。WAVの欠点は知っていますが音の広がりは自分ではあると思っているのでWAVからFLACへの変換は出来ません。詳しい方助けてください。
SP032GBSTHBU1V1GJAというシリコンパワーのmicroSDXC256GBのカードを注文しました。
シリコンパワー microSD カード 256GB class10 UHS-1 U3 対応 最大読込100MB/s 4K対応 Nintendo Switch 動作確認済 3D Nand 【Amazon.co.jp限定】だそうです。microSDXC 3D Nand採用 2019年モデル 256GB、Class10 / UHS1 U3 / V30 / A1 規格に対応
最大読込100MB/s、最大書込80MB/sの高速転送、防水、耐衝撃、耐低温/耐高温、耐X線、4K動画に対応
安心の国内サポートと5年保証という謳い文句で、最新のスペックであろうmicroSDXCカードですが、ONKYO DP-X1Aは200GB越えの
microSDXCカードの認識を公式に発表していますが(保証は無し)、ONKYO推奨メーカーはSanDiskかSamsungです。
SPを選んだ理由は、割引があったこと、AMAZONが販売していること、5年保証があったこと、そして3DNAND TLCフラッシュメモリを採用していて、高寿命が考えられるからですが、ここまでスペックの高いmciroSDXC256GBのカードをDP-X1Aは認識してくれるのでしょうか?認識してWAVやFLACファイルの読み書きが可能なのでしょうか?トランスセンドはOKでした。よほど相性問題が無ければ大丈夫だと思われますが・・・・・。オーバースペックのカードですが使用できますよね。下位互換性があるらしいので。
使えるはずです!
SanDiskかSamsungは一般的にデジカメやスマホ等で使われてる人気メーカーさんです。
なので検証される!他メーカーさんは動作保証など(耐久性実験?かな)省き値段は安い位のメリットしか有りません。
自分はSanDisk派ですが安定してお勧めです
昔他メーカーさんでデジカメでは・・・保存が消えたり?一年も経たずに認識出来ず壊れたりしたので懲り懲りしました。
五年間保証は、よく壊れるなら有効ですが・・・
一年保証でも五年間壊れなければ同じだし
よく壊れる品だと五年買い増ししたら安い品でも高額です。
書込番号:23472173 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
256GBのマイクロSDXCカードだとインターフェースはUHS-Iと言うケースが殆どかと思いますがその次のU1とかU3はスピードのグレードです。オンキョーの方でSanDiskかSAMSUNGを推奨しているのはサポートの幅をあまり広げたくない事や一般的な入手性を考慮しての事でしょう。
SanDiskの256GBに関してはUHS-I U1もAGM114Aさんが示されているSilicon Powerと同様のUHS-I U3も出していますし互換性と言う点では殆ど心配は無いのかなと思います。
書込番号:23472201
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
