Nintendo Switch [グレー]
- 大画面で楽しむ「TVモード」、画面をシェアする「テーブルモード」、大きい画面を持ち歩く「携帯モード」の3つのプレイモード。
- 「Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)」を持ち寄れば、最大8台までローカル通信でつながって、対戦や協力などのマルチプレイが楽しめる。
- 左右一対のコントローラー「Joy-Con」を相手に手渡して“おすそわけ”することで、どこでも対戦や協力プレイをはじめられる。
このページのスレッド一覧(全239スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2018年9月16日 22:25 | |
| 17 | 8 | 2018年9月13日 10:43 | |
| 28 | 14 | 2018年9月2日 00:40 | |
| 18 | 6 | 2018年9月24日 17:56 | |
| 35 | 25 | 2019年1月9日 21:03 | |
| 4 | 3 | 2018年7月16日 21:40 |
ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット
プロコン左スティック故障の原因は何なのでしょうか?
(主にスプラトゥーン2を1日平均2時間程度やっています。)
@2017年7月にプロコン購入。
A2017年12月に左スティックに異変。(保証書が無かった為、すぐには修理には出しませんでした。)
B2018年4月に任天堂へ修理に出す。(スプラトゥーン2エディションだったので、この時修理代は無料でした。)
C2018年9月にまた左スティックに異変。(今回は修理代4200円+送料がかかるとの事でした。)
5ヵ月で壊れるのであれば、修理に出すより2台目を買った方がマシなのですが、そもそも壊れる原因は何なのでしょうか?
@コントローラーを酷使し過ぎ
A摩耗によって発生する白い粉
B個体差
Cその他
左スティック故障の原因・対策方法が分かれば2台目購入も検討していますが、分からないのであれば購入してもまた壊れるので、このままスプラトゥーン2引退も考えています。
この方法で壊れなくなったなど、対策・アドバイスあればご教示お願いします。
switch 左スティック グリスでググってみて下さい。検索結果の中に‘プロコンの粉対策したらなんと性能良くなった‘という見出しがあると思います。ある方のブログなんですがこちらに詳しく記載してありますので参考にしてみて下さい。
書込番号:22107033
私もスティックが2回故障しました。その都度任天堂へ送り無料で修理してもらっています。白い粉が直接の故障ではないそうでスティックの根本にある部品の故障が原因とのことでした。修理後も残念ですが白い粉は出ます。いつもティッシュで拭き取っていますよ。
youtubeに修理動画がアップされていますが簡単に修理できる訳ではないようです。
なおプロコンでの不具合はスプラ2でイカ移動時の不具合でした。
書込番号:22107847
>silvia-r240さん
アドバイスありがとうございます。
壊れる前にグリス塗っておけば良かったですね。
(新品買ってグリス塗っても、保障対象外にはならないのでしょうか?)
>台風45号さん
youtube見ました。
保証も切れた事ですし、今度スティック部の部品を購入して、ダメもとでコントローラー分解・ハンダで部品交換にチャレンジしてみようかと思います。
書込番号:22108671
その後、プロコンスティックの交換用の基盤を購入しました。
とりあえずプロコンを分解して、スティック部にエアーダスターを吹きかけて、滑りが良くなるよう(どうせ交換するのでダメもとで)スティックの駆動部に直接シリコンスプレーを吹きかけました。
(シリコンスプレーは故障の原因になると思いますので、他の方は真似しないでください。)
すると今のところ、左スティックの調子完璧とは行きませんが、95%〜100%くらいの調子で動いてくれています。
しばらくはエアダスター吹きかけて、完全に動かなくなるまで様子を見てみようかと思います。
(動かなくなったら基盤を交換します。)
ありとうございました。
書込番号:22114707
ニンテンドーの公式サイトでは、
スイッチオンラインサービスについて、
9月後半から正式開始とアナウンスされていますが、
正式に9月何日からスタートするか
分かっている方がいれば、教えてください。
例えば、9月20日開始だとすると、
9月は10日間分で1か月分の料金が発生するのでしょうか?
その辺のところも分かる方がいらっしゃれば教えてください。
【Nintendo Switch Online 正式サービスいよいよ開始】
https://youtu.be/Yw-C5xmBYLg
むにゅ( ̄q ̄)zzz
こんばんわですの。
公式情報の「9月下旬から開始」以上の情報は任天堂の担当しか分からないですわ。
> 例えば、9月20日開始だとすると、
料金は単純に月単位では無くて「日数単位」ですので、9/20から「1か月(30日間)」プランに加入した場合、10/19まで利用できますの。
1か月が28日や29日、31日の月の場合、加入終了日は前後にずれますわね。
書込番号:22077977
有料オンラインサービス「Nintendo Switch Online」の正式スタートは今年の9月後半を予定しています(9月1日からではございません)。正式スタートの日程は、後日、任天堂ホームページやこのTwitterアカウントでお知らせいたします。
だ、そうです。(8月31日時点のツイート)
まだ正式に日にちは決まっていませんね。
>例えば、9月20日開始だとすると、
そのあたりも正式に日にちが決まらないとなんとも言えないのですが、そのような請求の仕方はたぶんないと思います。
課金した日からその次の月の同じ日にちまでを一か月分として請求するのではないでしょうか。
書込番号:22077981
あ、kiznaさんと完全に投稿内容がかぶってしまい申し訳ありません・・・・
そして、kiznaさんの方が正確ですね!
請求は、その次の月の一日前ですね(笑)
書込番号:22077995
今月の話が今以て尚、日程未定と云うのは些かお粗末です。
出来ればこのまま延期して欲しいですが、流石に再度の延期は無いでしょうね。
書込番号:22078245
9月7日(金)朝7時より「Nintendo Direct 2018.9.7」を放送します。今後発売を予定しているNintendo Switchやニンテンドー3DSのソフトに関する情報をお届けします。放送時間は約35分です。
だ、そうです。
オンラインサービスの正確な情報も明日あるかもしれませんね。
書込番号:22087263
本日未明に北海道で発生した大規模な地震の被害状況から、明日7日午前7時に予定しておりました「Nintendo Direct」の放送を延期することといたしました。新しい放送日程については、後日改めてご案内いたします。
だそうです。
何度も投稿申し訳ありません・・・
書込番号:22088310
公式サイトの料金プランでは一か月分が
一か月(30日間)300円
と書いてあるんで利用券購入から30日間では
書込番号:22097106 スマートフォンサイトからの書き込み
9月19日から開始だそうです
書込番号:22105462 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年の12月に本体とマリオオデッセイ、今年の5月にスプラトゥーン2を購入しました。
スプラトゥーン2が読み込まなくなり、任天堂に問い合わせた際にマリオオデッセイができているのであれば本体は大丈夫との事で、スプラトゥーン2のみ修理に出しましたが異常無しで返ってきました。
伝票には再発する場合は本体に異常がある可能性があるとの事です、本体に異常があれば他のソフトも読み込まないと思いますが、同じような経験をされた方がおられませんか?
書込番号:22074537 スマートフォンサイトからの書き込み
本体もさることながら、
ネット環境も、疑ってみては?
スプラトゥーン2は、オンラインゲームがメインだと思うので。
書込番号:22075047 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
スイッチは6歳の息子しか使用しないのでネットには繋いでません。
書込番号:22075106 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の回答としては「あまり聞かない事象」ですわね。
別のゲーム機になりますが、3DSの時は「3DSカード」を本体に挿入してもホーム画面に該当ゲームのアイコンが表示されない事はございましたの。
その際は一度カードを抜き、再度挿入するとアイコンが表示されましたわ。
> スプラトゥーン2が読み込まなくなり
具体的にはどの様な状態なのかしら?
ホーム画面に「スプラトゥーン2」のアイコンが表示されない、「スプラトゥーン2」のアイコンを選択しても画面が切り替わらない、「スプラトゥーン2」のアイコンを選択するとエラーメッセージが表示される等々。
そういえば今回の事象と同じか分かりませんが、「SDカード」に問題が起きていると起動できないと聞いた事がございますの。
一度「SDカード」を抜いた状態で起動できるか試してみるのも手かもしれませんわ。
もし、起動できたら「SDカード」の問題、起動できなかったら「本体」もしくは「ゲームカード」に問題がある可能性がありますの。
最終的には、サポート窓口で事象確認できないと対処のしようがございませんので、事象が再現できるのでしたら本体とゲームカードの両方を送付するしか無い気がしますわ。
書込番号:22075120
>洛西タッチラグビーさん
「ネットには 繋いでいません。」
もしかして、それでは?
本体とソフトを、最新のバージョンに
アップデートすれば、起動するのでは?
一度ネットに接続してみては?
書込番号:22075242 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiznaさん
スプラトゥーン2を差した状態で本体の電源投入、他のゲームを終了してスプラトゥーン2に入れ換えた時に画面に
ゲームカードが読み込めませんでした。
ゲームカードを差しなおしてください。
この画面が何度も表示されるときは、ゲームカードまたはゲーム機本体が故障している可能性があります。
といった表示が出てきます。
SDカードを抜いて確認してみてダメなら本体と一緒に修理に出してみます。
書込番号:22075286 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルカン アルルトさん
引っ越したばかりで自宅にネット回線をひいてないので、何とかしてバージョンアップしてみます。
書込番号:22075298 スマートフォンサイトからの書き込み
他のゲームは出来るという事で断定は出来ませんが、おそらく本体カードスロットの端子部の接触不良じゃないかと思います。
スレ主さんと同様の症状の方が下記リンク先のような端子部の清掃したら解決したという人がいますので、試してみても良いかもしれません。
https://blog.skeg.jp/archives/2017/11/nintendo-switch-card-clean.html
書込番号:22075334
>洛西タッチラグビーさん
すみません。
上記のリンク先のサイトでは本体のゲームカードスロットの端子部では無く、ゲームカードの端子部の清掃ですね。
失礼しましたm(_ _)m
書込番号:22075343
>mitsukikoさん
修理に出す前に無水エタノールとシルボン紙で掃除してみたのですが、改善しませんでした。
書込番号:22075392 スマートフォンサイトからの書き込み
>洛西タッチラグビーさん
説明の状態だとソフト側のカード不良の可能性が高そうではあるのですが
特定のソフトカードと本体の相性なり不良の可能性が高いので、やはり本体とソフトをサポートで見てもらった方が良いかと思います
エタノールのでのふき取りなどなるべく手を加えるのは控えておいた方が良いかもしれません
書込番号:22075615
>sak39さん
やはり本体と一緒に修理に出すのがベストなようですね。
マリオオデッセイも含めて本体と一緒に修理に出してみます。
書込番号:22075809 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.nintendo.co.jp/nintendozone/
ニンテンドーゾーンでネットにアクセスできます。。
セブンイレブンとかに設置されてます。
そこで本体アップデート可能です。
蛇足ですが、アルコールは本当に汚れてる時にオススメですが、
痛むので新品の洗浄は
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B004OR42T0/
(直接吹き付けるより綿棒とかオススメ)
こういったオイル系の方が保護も出来るのでおススメです♪
書込番号:22075839 スマートフォンサイトからの書き込み
>洛西タッチラグビーさん
現状では原因がよくわからない状態になってしまっているので、あまり自分で何かを行わず、サポートに丸ごと送ることをお勧めします
ネット情報などを参考に何か対策を行った場合、最悪サポート対象外になる可能性もありますので、そういうことはあまりやらない方が無難です
サポート外になったり、余分に料金を取られたり、最悪壊れてしまったりしても気にしないとかであればいいのですが
知識がない場合などは言われるがままにそれをやって失敗する可能性もありますので
書込番号:22076447
故障じゃないと思うよ。
アップデートだと思う。
書込番号:22076491 スマートフォンサイトからの書き込み
オンライン有料化に伴うファミリーアカウント整備について疑問があるのですがニンテンドーのサポセンになかなか電話繋がらず、こちらで質問させてください。
まず、我が家には1台のSwitchがあり、父と母がそれぞれアカウントを持っています。そして両親それぞれに子どもアカウントが2人ずつ紐付けされている状態です。
オンラインプレイ有料化に伴い、8アカウントまでファミリーとしてまとめ、一度で支払いができると聞いたため、家族全員分のアカウントを1つのファミリーアカウントとして統合したいと考えています。管理者は父と母どちらのアカウントでも構いません。
そこで、父(または母)に紐付けされている子どもアカウントを、母(または父)のアカウントに移動させたいと思ったのですが、公式サポートサイトを見ても、情報を検索してもそのようなケースに対する答えが見つかりません。
現時点では、子どもアカウントの親を変更する方法はないのでは?と考え、父または母いずれかの子どもアカウントを削除するより方法はない(父と父の子どもアカ、母のみファミリーに統合)のではと結論に至っています。
が、本当にこの方法しかないのか、サポセンに問い合わせし確認したいのですが未だできておりません。
そこで、どなたか上記の件につきましてご存知の方がいらっしゃいましたらご教授くださいませんでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:22053664 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば、父親をファミリーの管理者に設定するとして、母親を父親のファミリーに招待すれば自ずと母親と紐付きとなっていた子どもアカウントも父親が管理者のファミリーに入ると思います。
なんにしても、試してみれば判る筈です。
書込番号:22053824 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信をありがとうございます。公式サイトの手順通り試したのですが、ファミリー管理者としての父が、メンバー追加で母を招待しようとしたのですが、子どもアカウントを持っている今の状態ではできませんでした。
やはりこの方法が無理ということは、子どもアカウントの親変更は不可という認識で間違いないのでしょうか。
書込番号:22053930 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼致しました。
親ごと移動出来ないとなると、子どもアカウントのみを移動する設定は存在しない為、そのままでのアカウント統合は不可能なのかもしれません。
書込番号:22054214 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、質問に目をとめてくださりありがとうございます。先程ようやくサポートに電話が繋がりました。
結論としては、子どもアカウントの親変更は現状のシステムではやはり不可能とのことでした。1つのファミリーアカウントに統合するならば、どちらかの親の子アカウントを削除した上で、もう一方の親アカウントに招待してもらい統合するしかないようです。
しかしながら、同様の相談、要望は非常に多くサポートにも届いているようで、今後システムに新たに仕組みを実装する可能性もあるとのこと。
有料化は9月末からとなるので、それまでに実装されればアナウンスされるはずなので、ギリギリまで子どもアカウントを削除せず新システムを待ってみてはいかがかという話でした。
でも、確実に子どもアカウントの親変更、または子どもアカウントが紐付いている親アカウント同士の統合が、必ずできるようになる、という約束ではないので難しいところですね…
本件は有料化やファミリーアカウントシステムについて決めるときに容易に想像できた問題だと思うのですが、サポートページになんのヒントもないのは残念です。
とりあえず、問題解決とまではいきませんが、現状出来ること出来ないことがわかりましたので一旦閉めさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:22054330 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.nintendo.co.jp/support/nintendo_account/merge/index.html
任天堂は約束を守ったようですね。
書込番号:22133954
ありがとうございます!確認してきました。
やっと子連れファミリーの統合が可能になったんですね。
にしても、オンライン有料化が始まる前に実装して欲しかったのが本音です。
書込番号:22133980 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年、ドラゴンクエスト11をプレイするために2DSLLを購入しました。久しぶりにゲームをし、気がつけば時間の許す限りはまってます。
この勢いでスイッチも購入しようと思っていますが、JOYコン、プロコンの不具合の報告が多く躊躇しています。
最近の新品購入分でも不具合はありますか?時間がたたないと分からないかもしれないですが。
購入意欲はあるのですが、やはりコントローラーの不具合が気になります。
皆様の意見を聞かせて下さい。
書込番号:22046220 スマートフォンサイトからの書き込み
個体差があるので何とも言えませんがメイン機と予備機、身内の分も含めてswitchは複数台の使用経験があります。購入時期はバラバラで去年の暮れから今年の初めに購入した物です。ジョイコンに関してですが今までの任天堂の商品の中ではかなりクォリティの低さを感じました。特にスライドステックはかなりチープなので取り扱いにやや神経を使ってます。それと本体との脱着を頻繁に行うとアウトっぽいのでほぼ固定で使用してます。プロコンに関しては通常版と限定版2種類すべて試しましたが、スプラをプレイしていて3個ともスライドステック部分がご臨終しました。こんな感じなので現在は¥3000程度のプロコン互換コントローラーを使用してますが値段の割に耐久性が高く非常に重宝しています。特に純正に拘らなければ自己防衛は充分に可能なので検討の余地はあるかと思います。
(あまり参考にならなくてスンマセン( ^ω^ ))
書込番号:22046307
silvia-r240さん、お返事遅れましてすみません。返信ありがとうございます。
やはり不具合出ますか。これだけネットで情報があがっているのに、任天堂は何も対応しないようで。
スイッチは暫く様子見して、2DSLLでお茶を濁しておくのが得策ですかね。
書込番号:22046930 スマートフォンサイトからの書き込み
少し補足させて頂くと耐久性に関しては好みのジャンルによって差が出るかなって感じですかね。RPGやシュミレーション等をメインでプレイするのであればそんなに気にしなくても大丈夫だと思います。反面、格ゲーやアクション系(特にスプラ)等をガッツリやりたいのであれば廉価の代替コントローラーを使用した方が良いかと思います。そろそろ任天堂も何かしらの対策というかマイナーチェンジをするべきだと思うのですが・・・・(笑)。とりあえず現在発売されてるタイトルでどうしてもやりたい作品があれば購入されても良いかなと思いますが暫く様子を見るのもアリかなと思います( ^ω^ )
書込番号:22047028
silvia-r240さん、度々の返信ありがとうございます。
スイッチでは気になっているのは、定番ですがマリオカート8と、あとアーケードアーカイブスでしたっけ?マリオブラザーズとドンキーコングを久しぶりにアーケード版でやってみたい、くらいなので急いでスイッチを購入する必要はないんですが。
ホリパッドってどうですかね?すいません、質問ばかりで。
書込番号:22047101 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかっちゃさん
横から失礼します。
ホリパッドはコストカットしている為、ジャイロセンサー、モーションIRカメラ、加速度センサー、プレイヤーランプ、HD振動、お知らせランプ、NFC (近距離無線通信) の機能を搭載していません。
また、ワイヤレスでなく有線接続のみで上記の点と合わせゲームによっては使い勝手が良くない場合が考えられます。
逆に各種機能が無くても操作さえできれば良いのなら、問題ないかと思います。
書込番号:22047190
mitsukikoさん返信ありがとうございます。
ご指摘頂いた点は全て了承していて、先ほど近所のゲオで見てきました。
価格的にも妥協できるかな、と考えています。
書込番号:22047195 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえお気になさらず(笑)。ホリパッドはまだ試してないので何とも言えませんが割と評判は良いみたいですね。操作に関しては特に問題なさそうですがマイナスポイントとして有線接続だけなのとジャイロセンサー、モーションIRカメラ、加速度センサー、プレイヤーランプ、HD振動、お知らせランプ、NFC等のセンサー系が非搭載なのでそこをどう見るかですね。
書込番号:22047196
すみません。回答が被っちゃいました(笑)
書込番号:22047199
silvia-r240さん、何度もご親切にありがとうございます。
スプラトゥーン面白いですか?私50近いおじさんなので、YouTubeで見た映像が速すぎて。
興味はあるのですが、ホリパツドでは面白さ半減といったところでしょうか?何かお勧めのソフトありますか?
書込番号:22047223 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合、Switchはほぼゼルダ専用機になっていることもあり、以前に海外限定のゼルダ仕様のコントローラーを購入したことがあります。
https://www.inside-games.jp/article/2017/09/07/109596.html
リンク先の製品は米Amazonで送料込みでも3,000円以下と格安でしたが、前述のホリパッドと同様に各種機能が無い為、ゼルダでは使い勝手はあまり良くなかったですね・・ゼルダ仕様なのに!(笑)
書込番号:22047264
センサー系の問題があるのでとりあえずホリパッド抜きでお話させていただきます(笑)。私もアラフォー世代なのでスプラはややシンドイです。身内が集まった時に少々嗜む程度のプレイになりました。おススメのソフトとの事ですが今までプレイしてきて特に良いなと思ったのが
ドラゴンクエストヒーローズ1.2
ドラゴンクエストビルダーズ
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド
イースVIII - Lacrimosa of DANA -
スーパーマリオオデッセイ
L.A.ノワール
ゼノサーガ2
それと最近、廃人寸前まで陥ったマインクラフト等、他のハードからの移植作も多いですが意外とswitchでも楽しめました。
最近発売されたOCTOPATH TRAVELER も評判がいいみたいですがそろそろ出るであろうswitch版のドラクエ11やドラクエビルダーズ2とかもメッチャ気になります( ^ω^ )
書込番号:22047282
mitsukikoさんの書き込みを見て思い出しましたがセンサー非搭載で良ければ10月に発売されるホリ クラシックコントローラー for Nintendo Switchもアリかもしれませんね。
書込番号:22047307
mitsukikoさん、返信ありがとうございます。ゼルダ仕様なのにゼルダが快適にプレイできないなんて、何か本末転倒な気がしますね。海外製なんでガワだけ仕様なんですね。
silvia-r240さん、お勧めありがとうございます。ホリコントローラーの情報もありがとうございます。
お二人の意見、お話を聞いてとりあえずスイッチの購入は年末頃まで待つことにしました。
基本急いでやりたいソフトもないですし、その間にもしかしたら任天堂も対策品を出すかもしれないですしね。
書込番号:22047328 スマートフォンサイトからの書き込み
silvia-r240さんがご紹介されているコントローラーですが、ゼルダ仕様のものを自分はAmazonで性懲りもなく既に予約しています(笑)
ただ、このコントローラーは昔のゲームキューブのものと同じタイプの為、ボタンやスティック形状が今のプロコンとは違い独特な為、人によっては使い難いかもしれませんね。
かくいう自分もゲームキューブで当時、ゼルダの時のオカリナやトワイライトプリンセスをやっていましたが、今ひとつ使い勝手が良くないなあと思ってました(苦笑)
年末発売予定のスマブラなどをゲームキューブで当時やり込んでいた人には良いかもしれませんね。
書込番号:22047360
>たかっちゃさん
それが賢明だと思います。年末までには何かしらの動きがあるかもしれないので便乗した方が良いですよ( ^ω^ )
>mitsukikoさん
個人的に気になる商品なのでレビュー期待してます(笑)
書込番号:22047375
mitsukikoさん、私もsilvia-r240さん同様レビュー待ってます(笑)
書込番号:22047394 スマートフォンサイトからの書き込み
>silvia-r240さん
>たかっちゃさん
期待していただき恐縮ですが、ゼルダものというだけで条件反射的にAmazonでポチってしまっています(笑)
もしかすると気が変わりキャンセルか使わずに返品するかもしれませんので悪しからず(笑)
書込番号:22047441
mitsukikoさん
購入された際は宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:22047458 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日に購入して左のJoy-Conの反応が悪かった為、サポート窓口に連絡して交換してからは不具合は起きていないですね。
作りが弱い部分はありますが初期不良と同等の扱いには違和感をおぼえます。
ちなみに私はJoy-Conの着脱は「1〜2回/日」程度行っていますが問題ありませんよ。
チープな作りならWiiのコントローラーの方が…
書込番号:22047505 スマートフォンサイトからの書き込み
同じアカウントでは違う本体で同じソフトをダウンロード購入できない?
スプラセットで1台目購入、先日オクトエディションをDLC購入。
昨日、2台目を購入し、スプラ2ゲームカード版で購入、ユーダーデータを移行、アカウントも連動。
DLCは移動できないのを了解だが、2台目でのオクトDLCダウンロード可能だったのでそのまま
2台目でオクトエディションを導入、正常に稼働。
しかし、1台目で同じアカウントでDLCを再度購入できず。
できれば子供アカウントなどではオンライン決済させたくない。
また、本体ごとでDLC購入必要があるのであれば本体ごとに購入できるようにしてほしいのですが。
同一アカウント別本体での同一ソフト導入について何か方法ありますでしょうか?
無いと思います。
ニンテンドーアカウントは不可思議な管理で一つのアカウントに複数のNintendo Switchと連携することができます。
いやこれ自体はPS4なども可能で不思議ではありませんが、不思議なのはここからでニンテンドーeショップで購入したダウンロードソフトを遊べるのは、そのうちの「ダウンロードできる本体」に登録している1台に限られます。
つまり、「ダウンロードできる本体」に登録していないNintendo SwitchはDL版に限って言えばオブジェとしてしか役に立ちません。
アカウント毎にDL版の購入ソフトは管理されているので同じゲームを台数分買うこともできません。
2台目には子供アカウントなどを作りファミリー設定した後、そちらの分のゲームソフトはニンテンドープリペイドカードやニンテンドープリペイド番号を利用して購入すれば、一応オンライン決済以外で支払いができなくもありません。
書込番号:21963099
その場合どうなるんだろう、と思う不思議な組み合わせですね(°_°)
スプラトゥーン同梱だとスプラ所有権は誰なのか??(DLCはあなたです)
DLCは何の不思議もありません。質問者さんが購入したんですよね?
ならアカウント移動時に新しいSwitchにDLC所有権が移動してます。。
オンライン決済と言っても、コンビニのプリペイドカードやSuicaでも可能ですよm(._.)m
クレジットカードである必要はないです。。(JOY-CONの右スティックにSuicaをかざします)
書込番号:21968212 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有難うございます。
まあ、子供アカウントでプリペイド登録が正解なのでしょうね。
保護設定は私がしているので一時的に解除して登録します。
書込番号:21968249 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム機本体
