このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2017年11月19日 18:51 | |
| 4 | 26 | 2017年12月10日 17:42 | |
| 6 | 10 | 2017年10月17日 00:24 | |
| 4 | 3 | 2017年10月11日 23:18 | |
| 1 | 4 | 2017年10月3日 23:45 | |
| 1 | 2 | 2017年10月2日 21:57 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P
動画(TV録画ではない)をNASに保存したものをTVで視聴する方法としては、Chromecastなどを介して画面表示させる方法しかないでしょうか?
HD動画として表示するには、HDMIを装備するTS-251Aなどを購入したほうがよさそうでしょうか?
1.Cromecast、Apple TV 経由でNASの動画を視聴
2.メディアプレーヤー機能があるテレビ(ブラビアなど)でNASの動画を視聴
1.Apple TVにメディアプレーヤーアプリをインストールして
BDレコーダーのように快適に操作できるので、気に入ってます。
2.は反応が遅く、操作しにくいのでおすすめできません。
TS-251A は使ったことないので分かりませんが
TS-231P + Cromecast or Apple TV の方が安いのでは。
書込番号:21370252
例えば、NASにHDMI端子がついていて、内蔵トランスコーダーで再生可能なファイル形式であれば、テレビに直結して再生するということは可能です。
んでも、幅広い動画形式に対応させるには、PCベースでテレビに表示できる構成を準備して、NASはデータ保存先として利用するという形態のほうがいいかもしれません。
書込番号:21370396
お世話になっております。
過日、本製品を購入し、Music Station で好みの曲を集めたプレイリストを作成して、各メディアレシーバーで問題なく聴いておりましたが、知らないうちに設定が変更されてしまったのかレシーバー上に表示されるプレイリストを選択すると「プレイリスト/アイテムがありません」となりプレイリスト名が表示されず、プレイリストでの再生ができなくなってしまいました。最終的に初期状態に戻して、再度曲をインポートし、プレイリストを作成してみましたが、やはり「アイテムがありません」となりプレイリストが使えません。
初心者で申し訳ございませんが、どなたか詳しい方がおられましたら解決策をご教示いただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。
「Manual Scan(手動スキャン)」を実行しても改善しませんか?
マルチメディア管理
メディア ライブラリ サービスでは、指定したメディアフォルダから写真、音楽、動画などのマルチメディアファイルをスキャンし、インデックスを付けてメディア ライブラリで整理し、マルチメディアアプリケーションで表示できます。写真、音楽、動画のサムネイルが自動的に生成されるので、対応するアプリケーションでマルチメディアファイルを閲覧する際のユーザー体験が向上します。
メディア ライブラリ
・スキャン設定: 次の 3 つの方法のいずれかでメディアファイルをスキャンできます。
○スキャン設定: 次の 3 つの方法のいずれかでメディアファイルをスキャンできます。
○Scan by schedule(スケジュールスキャン): ここで、スキャンの開始時刻と終了時刻を指定できます。スケジュールは毎日自動的に実行されます。
○Manual Scan(手動スキャン): 「Scan now(今すぐスキャン)」をクリックしてスキャンを開始します。
http://docs.qnap.com/nas/4.1/Home/jp/index.html?multimedia_management.htm
書込番号:21311384
LsLover 様
お忙しいところ早速、ご返信をいただきありがとうございます。
お教えいただいた手順は、「コントロールパネル→マルチメディア管理→メディアリブラリーで手動スキャンを選択し、今スキャンする」
で良いのでしょうか、この方法でスキャンしましたがやはり「アイテムがありません」となります。
やり方が間違っているのか、初心者で申し訳ございません、他の方法があればよろしくお願いいたします。
書込番号:21311526
『この方法でスキャンしましたがやはり「アイテムがありません」となります。』
DLNAサーバで公開していた音楽ファイル数は、どの程度でしょうか?
一旦、音楽ファイルを別のフォルダに移動して、数ファイルの音楽ファイルだけにして、Manual Scan(手動スキャン)を実施しても改善しませんか?
再生リストについては、「最大 200 のプレイリストを作成し、最大 600 のアイテムを各プレイリストに含めることができます。」のようですが、この辺りの制限値内でご利用になっているのでしょうか?
Music Station
左パネル
再生リスト:ここで再生リストを作成、管理、削除できます。最大 200 のプレイリストを作成し、最大 600 のアイテムを各プレイリストに含めることができます。プレイリストを作成するには、"プレイリスト"の横にある"+"をクリックします。再生リストに曲を追加するには、音楽ファイルをリストにドラッグ&ドロップします。プレイリストを右クリックすれば、名前の変更や削除、あるいは"再生中"への追加が可能です。
http://docs.qnap.com/nas/4.2/SMB/jp/index.html?music_station.htm
書込番号:21311602
横から失礼します。
こちらではNAS(TS-251+) に曲データのファイルを入れ、
マランツM-CR610やNR-1606、ソニーCMT-SX7等で再生しています。
ある日、多分NASのファームウェアアップデート辺りを境に
同様の症状が出てましたが、一部は解決したので一応やり方を。
PCのブラウザからQNAPのデスクトップへアクセスし、
「コントロールパネル」 → 左のアプリケーションタブ? の「DLNAメディアサーバ」
→ 「詳細設定」 →“Media Streaming Add-on”の新規ページが開く
→ 左の“Media Receivers”タブ? の内容を確認。
ここに再生機器の一覧が出るのですが、“Menu Style”の欄を確認。
特に触ってなければ、おそらく全てが“Default”になっていると思うのですが、
ここで該当する再生機器の“Default”を“All Category”へ変更して
ページの下の方にある「Apply All」をクリック。
これで保存が終われば、該当する再生機器でプレイリストが使えます。
もしくはその後左の“General Settings”タブ? へ戻り“Default menu style”を確認。
ここが上述の“Menu Style”と連動しています。
特に触ってなければ、ここの選択肢で“Simple”が選ばれてると思います。
で、この“Simple”の横にある“i”をマウスオーバーすると分かりますが、
“Music”項目の中に“Playlist”という項目がありません。
そこで“All Category”、ないしは“Custom”の「Customize」でタブ別に選び、
該当する選択肢を選んだ上で「Apply All」で保存すると、
“Menu Style”で“Default”になっている再生機器が全てこの設定となります。
ただ、我が家では各再生機器でプレイリストが読み込めるようになりましたが、
なぜかプレイリストの曲順がリストの逆になる事態が発生し、
現在その解決方法を探っている最中です。
中途半端な解決方法、かつ読みにくいものですみません。
書込番号:21313953
大変ご面倒をおかけいたします。
音楽ファイルの総数は2200程度しかありません。
お教えいただいたとおり、インポート数を数件にしぼり試みましたが、やはりダメでした。
根本的に何か間違っているのでしょうか。
書込番号:21313957
Didier 様
早速、Media Streaming Add-on で「一般設定→すべてのカテゴリー」・メディアレシーバー→メニュースタイル→すべてのカテゴリー」
に変更しましたが、やはりプレイリストを選択すると「アイテムがありません」となります。
そういえば私もファームウェアーアップデート後にこのような状態になったように思います。
私の根本的な設定間違いかもわかりません。
また、何か思いつかれることがあればよろしくお願いいたします。
書込番号:21314045
『そういえば私もファームウェアーアップデート後にこのような状態になったように思います。』
ファームウェアが原因だとすると
『私の根本的な設定間違いかもわかりません。』
については、対応策が思い当たりませんが、「設定間違い」の可能性は低いように思います。
因みに、『各メディアレシーバーで問題なく聴いておりました』ということのようですが、すべてのDLNAクライアントで同様の状況なのでしょうか?
書込番号:21314653
Lslover 様
レシーバーはONKYO NR-365 と CR-N765で聴いておりましたが、両機で同じ状態に
なっております。
書込番号:21314742
『レシーバーはONKYO NR-365 と CR-N765で聴いておりましたが、両機で同じ状態に
なっております。』
なるほど、同一メーカの製品なのですね。お持ちのパソコンやスマートフォンのDLNAクライアントでも同様な状況なのでしょうか?
書込番号:21315101
LsLover 様
「パソコンやスマートフォンのDLNAクライアントでも同様な状況なのでしょうか?」
初心者ですみません、パソコン及びスマートフォンでは意識してDLNAクライアントとして利用していないのではと思います。
スマホではONKYOのアプリRemote3をDLNAを使って曲の再生をしましたが、プレイリストを選ぶとやはり「アイテムがありません」と
なります。
書込番号:21316050
『スマホではONKYOのアプリRemote3をDLNAを使って曲の再生をしましたが、プレイリストを選ぶとやはり「アイテムがありません」となります。』
Didierさんの投稿されている内容もチェックされたようですし、スマートフォンアプリでも同様の状況のようですので、どうもTS-231P上のDLNAサーバがプレイリストの配信をしていない可能性が高そうですね。
ONKYO NR-365のマニュアルを確認するとWindows Media Player 11/12に対応しているようですので、暫定対策としては、Windows PCに音楽データやプレイリストを格納してNR-365で音楽再生も可能のようです。
ネットワーク・サーバ内の音楽ファイルを再生する(P36)
NR-365は以下のネットワークサーバーに対応しています。
・Windows Media Player 11
・Windows Media Player 12
・Windows Media Connectコネクト 2.0
・DLNA準拠サーバー詳細は「サーバーについて」をご覧ください(➔P.87)。
http://manualzz.com/doc/4814016/base-v50-base-sw50-base-sw77v-nr-365
書込番号:21316239
LsLover 様
Windows Media Player でやったみました、DLNA で Play List 再生ができました。
QNAP Music Station がプレイリストを受け付けないのが不思議です。
また、何か解決策があればよろしくおねがいいたします。
何度もありがとうございました。
同時返信で失礼します。
Didier 様
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
書込番号:21316992
『Windows Media Player でやったみました、DLNA で Play List 再生ができました。
QNAP Music Station がプレイリストを受け付けないのが不思議です。』
Windows PCをご利用でしたら、Windows Media Playerを使って、TS-231PのDLNAサーバに接続して、Play Listにアクセスしては如何でしょうか?
ただし、TS-231PのDLNAサーバ側の不具合でPlay Listにアクセスできない可能性もあるかと思います。
今後、QNAPのHelpdeskに不具合の内容を報告(日本語でも入力は可能のようです。)する場合には、「ONKYO NR-365 と CR-N765」などよりは、Windows Media Playerの方がQNAP側でも動作確認をし易いかと思います。
QNAPのHelpdesk
https://helpdesk.qnap.com/index.php?
書込番号:21317109
LsLover 様
QNAPでは問い合わせに対する返信は英文のようですので、苦手です・・・。
当分の間、プレイリスト再生はAirPlayで聴こうと思います。
色々な手段をご教示いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:21317419
『QNAPでは問い合わせに対する返信は英文のようですので、苦手です・・・。』
そうですか...。ただ、不具合をQNAPにエントリーしないとファームウェアの不具合に結びつかないのではと思います。
書込番号:21317495
再度、横から失礼します。
設定を変えた上で読めなかったようでしたら、
我が家とは症状がまた違うようですね。
我が家で出てた症状と対処ですが、
1. 再生機器側でプレイリストという項目がそもそも出ない。
*再生機器側のはマランツの機器と、ソニーの再生アプリ
2. NASの設定を前述のように変えたらプレイリストの項目が出るものの
今まで読めていた拡張子「.m3u8」が読めなくなっている為
プレイリストそのものが全く見えない。
3. PCでプレイリストの拡張子を「.m3u8」→「.m3u」へと変更したら
再生機器側でプレイリストを見えるようになるが、
今度はプレイリスト内での再生順序が全く逆になる。
4. 対応策が全く分からないので、NASのストリーミングソフトを変える。
従来はNAS標準の「DLNAメディアサーバ」→「MinimServer」
*結果として今まで使っていた「.m3u8」のものも使えるように
これでとりあえず解決としました。
ちなみにプレイリストの作成にNASの「Music Station」は未使用。
「iTunes」で「.m3u8」のものを出力し、絶対パスを相対パスへ書き換え。
今時「iTunes」を使っているのは、10年以上前からiPodを使っていて
今更万単位の曲データ抱えてソフト移行がシンドいオッサンだからです。
多分ではあるのですが、我が家ではNAS側の再生に標準のものを使っていたから
ファームウェアのアップデートでその標準が変わったから、が原因に思えます。
現状kyutomiさんの環境で分かること
・NAS側の再生ソフトはおそらく標準のもの
・プレイリストはNAS上ソフトの「Music Station」で作成したもの
・再生機器側でプレイリストそのものの選択肢は見えるが
プレイリストのファイルそのものは見えない
・再生機器側からWindows PC上のプレイリストは見える
あくまで私見ではありますが、単純にNAS上ソフトの「Music Station」で
作ったプレイリストがNAS側でのDLNA再生ソフトに適合していないような……
NAS上ソフトの「Music Station」で作成したプレイリストは
・再生機器側でファイル名すら見えませんか?
・それともファイル名は見えるものの中身が空っぽの状態?
前者ならプレイリストの「形式」が、後者ならプレイリストの「内容」が
NAS側のDLNA再生ソフトに合っていない可能性があると思われます。
Windows Media Playerからも確かプレイリストのファイル出力は出来た筈なので、
一度「.m3u」形式の物を出力してみるといいのでは、と思われます。
書込番号:21318437
Didier 様
詳しい説明ありがとうございます。
私のDLNA環境は
・NAS側ソフトは標準
・プレイリストの選択肢も見えない「プレイリスト/アイテムがありません」の表示のみで選択できない
・LsLoverさんからご教示いただいたWindows Media playerで作ったプレイリストは再生機側で正常に表示され、再生できる。
申し訳ございませんが初心者で、以下の改善方法の具体的方法がわかりません。
・プレイリストの拡張子の変更
・NASのストリーミングソフトを変える
書込番号:21319229
一応前提として、
・Windows Media Playerはここ10年くらい使っていないし
私の方では当面使う必要性も予定もないので、
検索しただけで実際に試してはいない。
・PCからではなく、NASから再生機器が目的。
PCから再生機器で特に極端な不満や問題がなければ現状維持も手。
・ソフトに関しては自分の問題点解決の為に自分が分かり易いものを選んだだけで
他の環境下でも同様に有効かどうかは不明。
本文はこちら
・Windows Media Playerからのプレイリスト出力
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11177800516
なお、拡張子を変更というのは、形式を変更して出力する、といった意味合いでした。
・NASのストリーミングソフトを変える
http://kotonohanoana.com/archives/8121
ソフトのバージョンが違うので全く同じではないものの、
流れとしては↑の通りにやり、参考に↓のサイトも見ました。
http://minimserver.com/userguide.html
書込番号:21323965
Didier 様
私もPCからではなく、NASからの再生が目的ですので、NASのストリーミングソフトを変える方法を参考にさせていただきます。
少し難しそうですが・・・
また、種々ご教示お願いいたします。
書込番号:21324057
この機器は整合性チェック機能を持っていますか?
現在、2Tの写真用ローカルディスクのデータを、RAID1の機器に移したいと考えています。
2Tもあると不良セクタでいくつかの画像データが壊れているのをたまに見つけます。
そこで整合性チェック機能を持ったNASor外付けストレージの導入を考えています。
この機器をご利用の方、管理ツール等で整合性チェックが出来るかご教授願います。
宜しくお願いいたします。
『この機器をご利用の方、管理ツール等で整合性チェックが出来るかご教授願います。』
機器を使用してはおりませんが、TS-231Pの「機能」には、以下の記載があります。
使いやすいNAS管理ツール
S.M.A.R.T. および高度なHard Drive Health Scan (HHS)
https://www.qnap.com/ja-jp/product/ts-231p
また、ユーザマニュアルを確認すると以下の記載が確認できます。
HDD S.M.A.R.T. 情報(P57)
アイコン表示(または、ツリー表示)に切り替え、「ディスクヘルス」ボタンをクリックして、ディスクヘルスウィンドウを開きます。
書込番号:21279545
>LsLoverさん
じはらさんのご質問は、RAID1アレイを構成する物理HDDペアの双方に全く同じデータが記録されているかどうかを調べる機能の有無…誤解を恐れずに申し上げると、物理HDDペアの全セクタに対して、ビット or バイト単位のdiffコマンドを実行するような感じではないかと思います。
(QNAP製品の情報ではありませんが、こういう↓機能のことかと…)
https://www.lacie.com/jp/ja/manuals/lrm/array-configuration-and-maintenance/#check-the-array-using-consistency-check
S.M.A.R.T情報を読み取る機能では、不良セクタの数は分かるのですが、どのプラッタのどこのトラック/セクタに不良があるかまでは分からないのではないでしょうか?また、HHSが具体的にどんな機能か存じませんが、リンク先の文面を拝読した限り、これも単体HDDの健康診断であって、RAID1アレイに保存された情報の整合性までは教えてくれないような気がします。
>じはらさん
私は最近この製品を購入したのですが、装填するHDDの準備が間に合わず、未だ開封に至ってません。(すでに初期不良受付期間は過ぎてしまいました。 orz)
もっとも、RAID1は破損したデータもそのままミラーしてしまう…はず(スミマセン。私はRAIDに関して深い知識を持っていません。)なので、じはらさんのプライオリティが「データ保全」であるなら、NASではなく、
1.外付けHDDを複数台用意する。
2.保存したいファイルをすべての外付けHDDにバックアップする。
3.定期的に外付けHDD同士のファイルについて、ファイル単位の整合性を確認する。
という手段のほうが、確実かつ安価な対策だと思います。
さらに、NASのフォーマット形式は通常、EXT4とかBtrfsなど、Windowsで直接読み書きできないモノが使われているので、じはらさんのメインPCがWindowsだと、NAS本体は故障したけどHDDは異常なしといった場合、HDDからのデータ救出に面倒くさい手順を踏まなければならないという点も、NASをおすすめしない理由です。
書込番号:21280372
わたし的考えではありますが・・・、
RAID1の装置に移すだけということならば、その移すときにコピーできればチェックは不要と思うのですが。
RAID1では、不良セクタが発生した時点ですでにデータは壊れていますので、移した後に「整合性チェック」で発見できたとしてもすでに手遅れです。
RAIDシステムには、通常、パトロールリード機能というものを持っているものがあります。
RAID5以上のシステムでは、大体持っているようです。
RAID5以上では、エラーが発見できてからでも、データが復元できる可能性がありますのでこのようなシステムが準備されています。
RAIDはあくまでもシステムを停止させないためのもので、バックアップではありません。
データがローカルに存在し、そのコピーということであれば、RAIDはバックアップとなりえます。
データがRAIDにしか存在しないのであれば、それはバックアップにはなりません。
データの保護のためには、さらに別媒体へのバックアップコピーを行うことが大切と考えまっす。
書込番号:21280442
>Excelさん
すでに発生している不良セクタとそれによる画像ファイルの損傷が治らないのは承知の上です。
これ以上それを増やさないように、RAID1の機器にデータを置き、定期的に整合性チェックを行なうのが目的です。
それが出来れば新たな不良セクタが出来ても画像ファイルが破損しても、それを訂正してあげることが出来るようになるはずです。
またRAID機器にデータを置いている事がバックアップになっていないことも承知のうえです。
バックアップは光メディアに取ってあります。
書込番号:21281512
皆さんもお書きになっていますが、TS-231Pのツールが、常にSMART値を監視することで不良セクタの発生を検出する機能を持っているようですね。
これで報告があったら、もう危なくてそのまま使い続けないほーがよろしいのではないでしょうか。
RAID1でこれはできないとおもいますけどねぇ・・・
これができるのは、RAID5以上じゃぁないかなぁ。
不良セクターが発生したら、とっとと交換することが最優先ではないのかなぁ。
書込番号:21281646
・・・っとここまで書いていてふと考えました。
不良セクターって、ローカル側におきたらってことかなと?
んであれば、「CrystalDiskInfo」を常駐させておけば、SMARTを常時監視して、異常時に教えてくれますが、これではダメなのかな。
SMART監視ではなく、ファイルを常に突き合わせて整合チェックするのは、かなりパフォーマンスに影響を及ぼすのではないかなぁ。、
ローカル側の異常に万全な対処をするには、2世代以上のコピーが必要です。
なぜならば、コピー中に、コピー元でエラーが発生した時には、すでにコピー先は上書きされていますので破壊されています。
こんな時でも、絶対に正常なコピーを保持するには、ふたつ以上のコピーが必要です。
書込番号:21281676
メーカーサイトに下記記載があります。
「RAIDスクラビングはRAID 5およびRAID 6構成によるディスクグループのデータ整合性を検証するために使用されます。」
書込番号:21284012
>Excelさん
おっしゃる通り、NASのHDDで物理的に不良セクタが発生した場合のことです。
仮にHDD#0とHDD#1をミラーリングしていたとしましょう。
HDD#0で不良セクタが発生し、画像ファイルが一つ損傷したとします。
「整合性チェック」でHDD#0と#1のデータ(おそらくビット単位)のつき合わせて、
不一致の箇所(不良セクタの箇所)を正常に読み取れるHDD#1側を正として
HDD#0側を訂正してあげる(この場合は代替セクタへ、でしょうか)。
RAID5以上のサーバーであれば標準機能として実装されていますし、実行中は
パフォーマンスは落ちますが、メーカーも定期的な実行を推奨しています。
これはRAID1では仕組み的に実行不能なのでしょうか?
書込番号:21284042
>デフレパードさん
「RAIDスクラビング」が僕の言いたいことの正式名称なのですね。
他の方も言われるように、RAID1では実行できないのですね…
アレイを組んでいる以上、RAIDレベルに関わらず出来るものかと思っていました。
書込番号:21284061
あれ?
わたしがローカルって言っているのは、NAS側ではなく、PC側のことです。
というところで、お話の対象を変えまして、
NAS側のRAID1では、じはらさんが考えているようなことは不可能と思われます。
ハードディスクの障害が発生したら、もう一台が壊れる前に交換するしかありません。
書込番号:21284219
いつもお世話になっております。
先日こちらの商品を購入し,セットアップしていたのですが,Music Stationを起動すると以下のメッセージが表示されました。
「お使いのブラウザはMP3オーディオ形式のみをサポートします。他の形式のオーディオをお聞きになりたい場合、Flash Playerをインストールしてください。」
私は現在Microsoft Edgeを使用しているのですが,Microsoft Edgeの[設定]-[詳細設定を表示]-[Adobe Flash Playerを使う]をONにしても上記のメッセージが表示されてしまい,もちろんFLACファイルの再生も叶いません。
(https: //answers.microsoft.com/ja-jp/windows/wiki/apps_windows_10-msedge/microsoft-edge/248bf728-44f4-4b4a-ae50-8b66ee7a96ca?auth=1)
またGoogle Chromeでも試みたのですが解決しませんでした。
(https: //support.google.com/chrome/answer/6258784?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja)
QNAPのQ&Aを見てもこの問題に関する質問は見受けられず,また問い合わせをしてもレスポンスがないため場違いとは思いましたがこちらに質問させていただきました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら何卒ご教授お願い致します。
Windows Media PlayerなどのDLNAクライアントでMP3以外の音楽ファイルを再生できませんか?
既に、同様の現象が発生しているようです。
Music Station not playing FLAC following update
https://www.tapatalk.com/topic/9540-qnap-nas-community-forum/132794-music-station-not-playing-flac-following-update
QNAPには、Twonky Media Serverが稼働しているようですが、MinimServerのQNAPへのインストールしては、如何でしょうか?
MinimServerのインストールについては、以下が参考になりませんか?
【ネットワークオーディオTips】MinimServer 導入・設定・運用編
書込番号:21269127
LsLover様
ご返事が遅くなり申し訳ございません。
この度は参考URLまでご提示いただき誠にありがとうございました。
それらを参考にMinimServerを導入したところ,無事にWIndows Media PlayerでFLAC形式のファイルを再生することができました。
とりあえずMusic Stationの問題が解決するまでは本方法で再生しようと思います。
QNAPから本題に対する有益な回答が得られましたら報告もかねて再度ここに書き込みさせていただきたく存じます。
今回も懇切丁寧な回答,誠にありがとうございました。
書込番号:21271017
『MinimServerを導入したところ,無事にWIndows Media PlayerでFLAC形式のファイルを再生することができました。』
問題が解決できたようで何よりです。
「解決済」に変更してくださいね。
書込番号:21271047
現在,NASの導入を検討しています。
(シンロジーのDS216jでも似たような質問をさせていただいたのですが,そちらで得られる回答はあくまでDS216jに対するものだと思ったのでこちらでも質問させていただきます。)
QNAPのTS231Pのページには
「File Stationを利用すれば、デスクトップスタイルのファイル操作をWebブラウザーでできるので便利です。インターネット接続があれば、どこにいてもTS-231Pのファイルをアップロード、ダウンロード、管理できます。」
と書かれているのですが,これは外出先のパソコンから,(ファイルをダウンロードするだけでなく)自宅のNASにファイルをアップロードすることも可能であると捉えても宜しいのでしょうか。
NASについて調べているとNASからファイルをダウンロードはできてもアップロードはできないといったコメントを見かけたので気になり質問させていただきました。
何卒ご助言のほどよろしくお願いいたします。
『「File Stationを利用すれば、デスクトップスタイルのファイル操作をWebブラウザーでできるので便利です。インターネット接続があれば、どこにいてもTS-231Pのファイルをアップロード、ダウンロード、管理できます。」
と書かれているのですが,これは外出先のパソコンから,(ファイルをダウンロードするだけでなく)自宅のNASにファイルをアップロードすることも可能であると捉えても宜しいのでしょうか。』
はい。「File Station は QNAP NAS のファイルマネージャーです。 どこにいても、Web ブラウザーを利用し、NAS ファイルを簡単にアップロード、ダウンロード、管理できます。」ということです。
File Station は QNAP NAS のファイルマネージャーです。 どこにいても、Web ブラウザーを利用し、NAS ファイルを簡単にアップロード、ダウンロード、管理できます。 「クラウドサービス」や「リモートデバイスネットワークプロトコル」でリモート接続を構築することもできます。複数のサーバーやサービスをまたぎ、すべてのファイルを管理できます。
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutorial/article/file-station-%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97qnap-nas-%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
『NASについて調べているとNASからファイルをダウンロードはできてもアップロードはできないといったコメントを見かけたので気になり質問させていただきました。』
情報源を投稿してください。
書込番号:21249752
LsLover様
続けてご回答いただきありがとうございます。
>情報源を投稿してください。
アップロードできないといった表現はしておりませんが,こちらの内容が気になったもので質問させていただきました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9661197.html
また多くの記事などを読んでも「NASにアクセス」という表現だったのでもしかしたら一方通行なのかと少し不安になって…
おかげさまで安心してNASの導入を進められそうです。この度は本当にありがとうございました。
書込番号:21249827
既に「解決済」となってしまいましたが...。
『アップロードできないといった表現はしておりませんが,こちらの内容が気になったもので質問させていただきました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9661197.html』
こちらの内容は、LinkStation(LS210Dななど)のWebアクセスに関する内容です。Webアクセスについては、QNAPのFile Stationなどとは、方式が全く異なりますが、共にアップロード/ダウンロードは可能です。
書込番号:21249856
LsLover様
ご返事ありがとうございます。
なるほど…。
私の知識不足でご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。如何せんNASなど最近まで全く知らなかったもので…
いろいろ勉強したいと思います。
これからも何かとお世話になるかもしれませんがどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:21249870
いつもお世話になっております。
RAID1にてHDD容量全部を無駄なくつかいたいのですが、何が最適なのかわからず質問します。
QNAPの2BAYにてRAID1を組む場合、ストレージプールかボリュームを設定する必要がありますが、
ヘルプを見てもいまいち理解できません。
RAID5などを組む場合は、ストレージプールでシンプロビジョニングなどを選択するなど有効に思えるが、
231Pではスナップショット機能など未対応ですし単一ボリュームで組んでも問題ないように思えますが、
詳細を理解していないため何が良いのか混乱しています。
識者の方、お手数ですがご教授下さい。
『RAID1にてHDD容量全部を無駄なくつかいたいのですが、何が最適なのかわからず質問します。』
付加機能を利用せず「HDD容量全部を無駄なくつかいたい」ということであれば、ボリューム作成ウィザードで「単一ボリューム(ストレージプール無し)」を選択すれば宜しいかと思いますが...。
新しいボリュームを作成する
2. 3 つのオプションがあります。
(1). 静的単一ボリューム (最高のパフォーマンス)
(2). シックマルチボリューム (良好なパフォーマンスと柔軟性)
(3). シンマルチボリューム (優れた柔軟性とストレージ効率性)
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutorial/article/qnap-%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95
知らない人は損している!何でもできる魔法の箱「QNAP」活用術第五回「HDDの増設」
■ディスク2に新規ボリュームを作成する
ボリューム作成ウィザードが起動したら「単一ボリューム(ストレージプール無し)」を選択する。なお、RAID構成や複雑な暗号化などをしていないピュアなボリュームの作成なので、アクセスのパフォーマンスは、最も高い設定になる。
http://news.livedoor.com/article/detail/12221180/
書込番号:21245965
>LsLoverさん
有難うございました。
せっかくQNAPの解説を紹介してもらいましたが、どんなときに適用するものなのか、
これらの優位性がイマイチ良くわかりませんでした。
「知らない人は損している〜」の方はとっつきやすい記事でした。
単にRAID1でHDDを無駄なく使うのであれば単一を選べばいいのでしょうかね。
2BAYではなく4BAY向けとか上位機種で有効なのでしょうか。
書込番号:21246992
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
NAS(ネットワークHDD)
