マツダ CX-5 2017年モデル のクチコミ掲示板
このページの先頭へ
クチコミ掲示板 > 自動車 > 自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル
(29306件)
選択中のモデル:CX-5 2017年モデル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1220スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CX-5 2017年モデル」のクチコミ掲示板に
CX-5 2017年モデルを新規書き込みCX-5 2017年モデルをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
アーティスト単位での音楽再生
2024/10/03 20:31(11ヶ月以上前)
自動車 > マツダ > CX-5 2017年モデル
クチコミ投稿数:26件
USBで音楽再生しています。
アーティスト名>アルバム名
のフォルダ構成ですが同じアーティストのアルバム順に流れず
アーティスト関係なくアルバム名の順で再生されてしまいます。
同じアーティストのアルバム順で再生する方法はありますか?
書込番号:25913437 スマートフォンサイトからの書き込み
cocojhhmさん
クチコミ投稿数:914件Goodアンサー獲得:31件
2024/10/03 21:59(11ヶ月以上前)
>run4yourlifeさん
マツコネでオーディオのソースからUSBオーディオを選択し、メニューからフォルダ構成を確認してみてください。アーティスト名のフォルダはありますか?
アーティスト名のフォルダ一があるなら普通はフォルダ内に並んだアルバム順に再生されると思います。
ところでランダム再生にしていませんでしょうか?
書込番号:25913534 スマートフォンサイトからの書き込み
cocojhhmさん
2024/10/03 22:09(11ヶ月以上前)
>run4yourlifeさん
他の可能性としてはフォルダからでなくライブラリーのアルバム一覧から再生していませんか?
書込番号:25913551 スマートフォンサイトからの書き込み
JunKxさん
クチコミ投稿数:141件Goodアンサー獲得:5件
2024/10/03 23:43(11ヶ月以上前)
USBメモリの音楽再生順ですが、ファイル名やフォルダ階層ではなくて、おおむねUSBメモリに書き込まれた順になります。
ファイルが書き込まれた順を偽装するソフトがあるので、これを使ってください。
https://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se488593.html?srsltid=AfmBOoqPLc9eHydBtGoMWHSSmfjGUEF0KyEL0U0VEDxri6-6VNo-iQdS
触ってれば使い方はなんとなく分かると思いますので、試してみてください。
書込番号:25913627 スマートフォンサイトからの書き込み
cocojhhmさん
2024/10/04 09:15(11ヶ月以上前)
>run4yourlifeさん
>JunKxさん
奥の深い問題のようですね。
USBで聞く時はライブラリーのアーティストかアルバムフォルダ内で完結していたので自分が気がついていなかっただけのようです。失礼しました。
転送順ということは改めてメモリーをフォーマットして入れ替える必要があるのでしょうかね?
追加削除の際に毎回その作業をするのも大変なので、ますますサブスクで聞く機会が増えそうです。
書込番号:25913858 スマートフォンサイトからの書き込み
JunKxさん
2024/10/05 02:15(11ヶ月以上前)
リンク貼ったフリーソフトで転送順で並び替えるのと同じことができる、という意味です。
フォーマットしてファイルコピーし直す必要はありません。
自分もいつもアレを使って再生順の調整をしてます。
たまに曲の番号順にすらアルバムを再生できないことがあるので……
ただ、これはFAT使ってる以上はどうしようもありません。。
書込番号:25914907
cocojhhmさん
2024/10/05 07:06(11ヶ月以上前)
>JunKxさん
>run4yourlifeさん
もう見ていないかもですが、自分なりに解決できたので一応書いておきます。
マツコネ2の場合ですが、USBオーディオの再生順は音楽フィイルの入ったフォルダの50音順で再生されるようです。
この並び順はマツコネオーディオのフォルダ選択画面にあるすべてのフィルダで確認できます。
フィルダ順の並べかえは、自分の場合3桁の数字順にしました。例えばこのアーティストのアルバムは001から020まで、次のアーティストのアルバムは021〜の数字をフィルダ名の先頭につけていくと思った通りの再生順になりました。
注意として桁の違う数字を混在させないことです。11より101の方が並びが上になります。
フィルダ数が多いと時間が掛かりますが、一度だけで済みますので、任意の再生順にしたければやる価値はあると思います。
書込番号:25914975 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
オールシーズンタイヤへの交換について
2024/09/28 00:13(11ヶ月以上前)
スレ主 wanioさん
クチコミ投稿数:18件
ラジアルタイヤとスタッドレスタイヤを季節ごとに交換して履いているのですが、年に3回程度しか雪道を走らないため、オールシーズンに換えようと思っています。
手持ちの9.5j 20インチに合うオールシーズンタイヤを探したところ、下記の2つに絞り込めました。(ピレリのスコーピオンヴェルデは、モデルが古く除外)
1 ミシュラン クロスクライメイト2SUV 255/45R20
  外径 738mm レビュー評価が良い
(クロスクライメイトには245/50r20がない)
2 BFグッドリッチ トレイルテレイン 245/50R20
  外径 753mm オフ系の中でも最もオンより
 価格はほとんど差がありません。純正730mmとタイヤの外径が違うのは、ダウンサスからノーマルサスに戻すにあたって、ホイールとタイヤの隙間を減らしたいのと、妻から乗り心地改善を訴えられているためです。(現在はダウンサスに夏はビューロVE304 245/45R20 4年目約35000km。外径729mm 9.5j+45に1cmオバフェンでわずかにツラ内)
上記のどちらにしようか悩んでおり、アドバイスをいただきたいです。宜しくお願いします。
書込番号:25906668 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9928件Goodアンサー獲得:1393件
2024/09/28 01:40(11ヶ月以上前)
>wanioさん 『夏はビューロVE304 245/45R20』
ノーマルサスに直すのでしたら、245/45R20をお薦めします。
このサイズなら、1のミシュランはあります。
2のBF Goodrich Trail-Terrain T/A 245/50R20 102H RBLではCX-5に合わないでしょう。
それに9.5J? 引っ張りすぎで履けないと思います。このタイヤは7.5Jです。
https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec004=1&pdf_Spec201=20&pdf_Spec202=245&pdf_Spec203=45,50&pdf_Spec303=7.5-8.5
書込番号:25906709
クチコミ投稿数:1118件Goodアンサー獲得:84件
2024/09/28 05:41(11ヶ月以上前)
スタットレスの引っ張りタイヤは
性能が落ちる(滑る)
オールシーズンタイヤを引っ張りタイヤ?
分からない、やってる人いるのかな?
書込番号:25906750
kmfs8824さん
銀メダル クチコミ投稿数:5986件Goodアンサー獲得:1973件
2024/09/28 07:52(11ヶ月以上前)
>(現在はダウンサスに夏はビューロVE304 245/45R20 9.5j+45に1cmオバフェンでわずかにツラ内)
上記の引っ張りタイヤ状態から標準サスに戻すとホイールがはみ出すと思います。
現状オバフェン付けて僅かにツラ内だと 2 は更にキツイでしょう。
オバフェンも両面テープなど簡易的取付けの場合、純正状態からのはみ出しと判断されるかも。
なので車高を上げてからの判断で遅くはないと思いますよ。
書込番号:25906815 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51391件Goodアンサー獲得:15402件 鳥撮
2024/09/28 07:54(11ヶ月以上前)
wanioさん
先ず両タイヤの欧州ラベリングを下記します。
・CROSSCLIMATE 2 SUV 255/45R20 105V XL:省燃費性能B、ウエット性能B、静粛性71dB
・Trail-Terrain T/A 245/50R20 102H RBL:省燃費性能D、ウエット性能E、静粛性72dB
上記のようにTrail-Terrain T/Aは欧州ラベリングでのウエット性能Eとウエット性能が弱いです。
叉、Trail-Terrain T/Aの静粛性は72dBと71dBのCROSSCLIMATE 2 SUVよりも劣ります。
以上の事からタイヤの性能面で考えるとCROSSCLIMATE 2 SUVが良いでしょう。
参考までに現在履かせているタイヤと同サイズのCROSSCLIMATE 2 SUVの欧州ラベリングは下記の通りです。
・CROSSCLIMATE 2 SUV 245/45R20 103W XL::省燃費性能C、ウエット性能B、静粛性71dB
次に各サイズのタイヤの適用リム幅は下記の通りです。
・245/45R20:7.5~9J
・245/50R20:7~8.5J
・255/45R20:8~9.5J
この適用リム幅を考慮すれば、9.5Jのホイールに履かせる事が出来るタイヤは255/45R20というサイズのCROSSCLIMATE 2 SUVになります。
書込番号:25906816
クチコミ投稿数:29426件Goodアンサー獲得:1637件
2024/09/28 09:49(11ヶ月以上前)
>wanioさん
車高を上げ夏タイヤとし
年に3回程度タイヤチェンを使うってどうですか
書込番号:25906897
スレ主 wanioさん
クチコミ投稿数:18件
2024/09/28 12:35(11ヶ月以上前)
皆様、ありがとうございます。
クロスクライメイト2SUVにしようと思います。
半ば、トレイルテレインにしようと思っていたのですが、オフ系タイヤはリムの適用幅が狭いと初めて知りました。ラジアルなら9.5J245幅は少し引っ張っている程度ですが、オフ系は違うのですね。また、単純に性能面でもクロスクライメイトの方が上のようです。オフを走ることはほとんどないので、クロスクライメイトにします。
書込番号:25907041 スマートフォンサイトからの書き込み
ホイールサイズに関して
2024/08/23 21:45(1年以上前)
スレ主 Teddy7188さん
純正の17インチのホイールセットを社外のホイールセットに変えたのですが、車検に通るでしょうか?
タイヤサイズは225/65R17で変更ありませんが、
変更後のホイールサイズが
7.0J +38 5H 114.3P
となり、オフセットだけ変わり+38となります。
気になり質問させていただきました。
書込番号:25862444 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/23 21:56(1年以上前)
Teddy7188さん
↓の「はみ出しが点検される範囲」をご確認下さい。
https://www.yellowhat.jp/column/tire/150/index.html
この「はみ出しが点検される範囲」のところにはみ出しが無ければ車検に通るとお考え下さい。
という事で先ずはご自身ではみ出しが無い事の確認ですね。
はみ出しの確認方法として↓のように糸に錘を付けてフェンダーから垂らせば、概ね判断出来るでしょう。
https://minkara.carview.co.jp/userid/266061/car/1743642/2897980/note.aspx
書込番号:25862453
ナイスクチコミ45
返信13
回転数
2024/08/15 11:06(1年以上前)
現在、フィールドジャーニー20sに乗っています
走行中で気になったのでご質問させて頂きます。
通常の走行では回転数が2000以下で変速が綺麗に入るのですが、坂道や急にスピードを上げたりすると一気に3000回転以上までいき変速が上手くいかなく引っ張っる状態に感じます。
この車はやはり他の車種に比べて非力なのでしょうか?
それとも故障でしょうか?
諸先輩方の意見を教えて頂きたく思います
書込番号:25851254 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件
2024/08/15 11:14(1年以上前)
>ピピン21さん
>坂道や急にスピードを上げたりすると一気に3000回転以上までいく
アクセルの踏み方が強いため、コンピューターがシフトダウンをさせ、回転が上がっているだけです。
もう少し踏み方を弱くすれば、それほど上がらないのでは。
書込番号:25851266
Goodアンサーナイスクチコミ!5
ktasksさん
クチコミ投稿数:9864件Goodアンサー獲得:154件 青春の一曲
2024/08/15 11:25(1年以上前)
^_^
よく免許取れたね
元々エンジンは低回転ではパワーが出ないため
変速機がついてます
つまり低回転では非力なのです
回転が上がっても思うように速度が上がらないのなら
ダメダメですが、
そうで無いなら
必要に応じて変速するのは当たり前です
変速するのが嫌ならEVを買いましょう
書込番号:25851278
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:13672件Goodアンサー獲得:2857件
2024/08/15 11:31(1年以上前)
>ピピン21さん
急な坂道を登る時や急加速する時は、パワーが必要なのでアクセルを踏み込みます。
そうするとシフトダウンしてギヤ比を下げ、エンジンの回転数を上げてパワーを出すのです。
パワーを出している時は変速も感じやすくなります。
AT車では普通の動作です。
書込番号:25851291
クチコミ投稿数:2807件Goodアンサー獲得:674件
2024/08/15 11:33(1年以上前)
>ピピン21さん
>通常の走行では回転数が2000以下で変速が綺麗に入るのですが、坂道や急にスピードを上げたりすると一気に3000回転以上までい>き変速が上手くいかなく引っ張っる状態に感じます。
>それとも故障でしょうか?
安心してください
ごく普通の正常な状態だと思いますよ。
正常なAT車ならみなそのように変速します。
書込番号:25851295
2024/08/15 11:35(1年以上前)
前の車はセレナでしたが、こんなに回転数が上がることはなかったんです。
坂道はパドルシフトて変速しています
書込番号:25851296 スマートフォンサイトからの書き込み
MIG13さん
クチコミ投稿数:3902件Goodアンサー獲得:153件
2024/08/15 11:38(1年以上前)
>ピピン21さん
他車と比べなくても、CX-5の中で比較ができると思います。
20sは最も非力です、坂道や急にスピードを上げたりしたときに回転数が上がるのは非力を補う手段(味付け?)です。
書込番号:25851303
クチコミ投稿数:3341件Goodアンサー獲得:360件
2024/08/15 12:24(1年以上前)
最大トルクが4000rpm、最大出力は6000rpmという出力特性で、中回転型って感じかな。
登り坂や加速するのには回転数が上がらないと出力は増えないので加速しない事になるので正常です。
セレナの様なCVTの無段変速と違い
6速オートマなので、入っているギアに寄って回転数も変わります。
2速や3速に入れてアクセル踏めば
3000rpmどころか5000rpmとか6000rpmと
エンジンはより回る仕組みですね。
逆に5速や6速でアクセル踏んでも回転数の上がりが緩やかになります。
セレナCVTでもここは同じですけどね。
Dレンジが自動変速で、パドル操作は手動変速とすれば、走りに応じて自分でギアを選ぶものですね。
書込番号:25851376 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16091件Goodアンサー獲得:1315件
2024/08/15 13:19(1年以上前)
平たく言えば味付けですね。
基本で言えば粘らせても良い事は有りません。
CX5で言えばディーデルが有名ですね。
あれと比べた時トルクで勝る?いや匹敵する程のエンジンは有りません。
ディーデルに寄せる為にはガソリンエンジンとしては回転数で稼ぐしか無いので自然な設定ですね。
こればかりはユーザーの好みとはズレる可能性が高いですがマツダ自体ノコノコ加速するよりは思い切ったシフトダウンで気持ち良く走るのを心情としていますからね。
書込番号:25851444 スマートフォンサイトからの書き込み
kmfs8824さん
2024/08/15 13:50(1年以上前)
>この車はやはり他の車種に比べて非力なのでしょうか?それとも故障でしょうか?
CX-5の中でもエントリーエンジンですので非力なだけです。
故障ではありません。
難しい説明を書くより車格にエンジンが合ってません。
そのためエンジン回転を上げ引っ張っらざるを得ないだけです。
前車であるセレナのミッションは無段変速機のCVTなので、現車のCX-5の6ATとは制御が異なります。
CVTはエンジンの力を出す回転数を勝手に使いますので引っ張る感覚はありません。
書込番号:25851479 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2592件Goodアンサー獲得:50件
2024/08/15 14:08(1年以上前)
スペックみたら、156馬力、トルク約20キロ,車重1600キロですね。
見る限りでは、すこし力不足のようですね。
後は,皆さんが書かれている通りかと思いますが。
25Sだったら、パワーに余裕がありますね。
書込番号:25851498
たぬしさん
クチコミ投稿数:5049件Goodアンサー獲得:372件
2024/08/15 16:18(1年以上前)
スポーツモード無いですか?
うちのデミオも1300ccの非力なので
スポーツモードに切り替えますよ。
パドルシフトは下り坂しか使いませんね。
書込番号:25851638
BREWHEARTさん
クチコミ投稿数:3236件Goodアンサー獲得:173件
2024/08/16 00:30(1年以上前)
オートモードは燃費優先の低回線域でシフトアップする仕様ですから、
非力な場面ではマニュアルモードでギア落とせば済む話では。
書込番号:25852149
クチコミ投稿数:1037件Goodアンサー獲得:69件
2024/08/16 21:03(1年以上前)
2LのNAにあのタイヤですから
キビキビ走らせる時は
少し回転数を上げないと
厳しいですよね。
逆に、平らな所で
2,000回転以下で普通に走れているなら
そっちを褒めてあげましょう。
書込番号:25853263 スマートフォンサイトからの書き込み
100周年記念車のナビサイズについて
2024/08/08 17:22(1年以上前)
スレ主 kotax110さん
クチコミ投稿数:49件
色々と調べてみたところ、100周年記念車はナビサイズが全車標準で10.25インチとの記載がありました。しかし、中古車情報を見ていると小さいサイズのものが見受けられるようです。登録年の違いなのかモデルの違いなのかよくわからなくなってしまいました。詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
書込番号:25842706
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:1件 CX-5 2017年モデルのオーナーCX-5 2017年モデルの満足度5
2024/08/08 23:34(1年以上前)
詳しくはありませんが、
2020年12月登録の25T Exclusive Mode 4WDに乗っています。
購入時に役立ったサイトがこちらです。
https://response.jp/assistance/catalog/model/MA/S087/F002/M007/
2020年12月マイチェン以降に大型モニタが採用されているのではないでしょうか?
ちなみに過去レビューになってしまいましたが、私はこんな経過で購入しました。
>国産メーカーで唯一所有したことのないマツダ、数年前に試乗したCX-5の25Tはトルクが豊かで好印象、まずまず高い安全性能、マツコネの評価はまちまちだが美しい10.25型モニタ、4WDは頼もしい安全装備で乗り心地も良いとの口コミを散見、等々でこのグレードに決めました。
>25T Exclusive Mode 4WDの10.25型モニタ搭載で安いモノを探し、北海道で陸送費等込み総額250万円の現車に出会いました。実物を見ることなく契約するのは冒険でしたが、実物は内外装ともとても綺麗な上にスタッドレスセットも付いてお得だったと満足しています。
お役に立てば幸いです
書込番号:25843131
スレ主 kotax110さん
クチコミ投稿数:49件
2024/08/09 07:46(1年以上前)
実は100周年2021年式を中古購入して、まもなく納車なのですが、マツコネ2の10.25インチだったかどうかよく確認しておりませんでした。2021年3月登録だと年次改良後モデルということでしょうか。
書込番号:25843368 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kotax110さん
クチコミ投稿数:49件
2024/08/10 14:05(1年以上前)
本日無事に納車されまして、懸念していたナビ画面サイズは10.25インチ(マツコネ2)でした。ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:25844938 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/10 14:55(1年以上前)
よかったですね!
ちなみに(しつこくてすみません)
購入前に不安だったマツコネの操作性は、
私にはバッチリでした
節度感のあるダイヤルを回して押すだけ、
メニューの階層も非常にわかりやすいです
肝心の目的地入力は
マップコードを入れるか、MyMazdaから飛ばすかなので
何の不便もないどころかとても楽です
もしも買い換えたらマツコネ良かったなあ…と思うかもしれません
書込番号:25844971
スレ主 kotax110さん
クチコミ投稿数:49件
2024/08/13 00:14(1年以上前)
当方16年前のホンダオデッセイRB1からの買い替えですので、全てにおいて快適でございます。
マツコネも慣れれば問題なさそうです。
書込番号:25848083
ナイスクチコミ9
スレ主 cotton66さん
こちらの掲示板にもCX-8乗りの方が、ディーラーで直近10回のDPF再生発生までの走行距離の情報をプリントアウトしてもらっている情報が挙げられていますが、先日、マツダ認定中古車のCX-5(KF前期2019年モデル)を購入しましたので、ディーラーで直近10回のDPF再生情報を教えてください、とお願いしたところ、ディーラーの担当営業の方が整備の方にも確認してくれたのですが、CX-5はこれまでの累計のDPF再生回数は取得できるが、この掲示板で記載されているような直近10回のDPF再生時の距離などはCX-5では取得できない、と言われました。
故障チェックなどでも使用する機材をつないでも上記の情報を取得するためのメニューがCX-5にはない、とのことなのですが、ディーラーによって、機材に違いがあったりするのでしょうか?ちなみに私がお世話になっているのは埼玉県にある関東マツダの店舗です。
詳しい方、CX-5で上記のような情報をディーラーで取得している方、どのようにディーラーにお伝えすればよいか教えていただけましたら幸いです。
書込番号:25792676
BREWHEARTさん
2024/06/30 17:00(1年以上前)
直近10回ってOBDII診断アプリのTorqueの機能では?
書込番号:25792793
ku-bo-さん
クチコミ投稿数:1353件Goodアンサー獲得:46件
2024/06/30 18:22(1年以上前)
CX-5のKFが2017年の2月の発売、CX-8の発売が2017年の12月の発売なので10ヶ月の間の進化なのだと思います。
書込番号:25792942 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cotton66さん
2024/07/01 07:58(1年以上前)
情報、ありがとうございます。
そちらのアプリでも見れるのですね。
追加機材の購入も検討してみます。
書込番号:25793591 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cotton66さん
2024/07/01 08:03(1年以上前)
なるほど、やはりCX-8はディーラーでも教えてもらえるけど、CX-5はディーラーの純正機材では直近10回のDPF再生情報は取得できない可能性が高いということですかね。
ディーラーの担当者さんもメーカーにも再度確認してみると言ってくれていましたので、追加情報がありましたら、ここでも改めて記載したいと思います。
書込番号:25793594 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2024/07/01 22:35(1年以上前)
2021年KF2P乗ってます。
本日、ディーラーにて点検を受けた際、DPF再生距離出してもらいました。
直近10回までのデータ頂きました。
多分出来ると思います。
書込番号:25794599 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 cotton66さん
2024/07/02 06:05(1年以上前)
>ぷるみ1226さん
初めて見るフォーマットですが、出力してもらえている実際の画像があり、とても参考になります!
ただ、2021年式とのことですので、KF後期になるかと思いますので、大きなマイナーチェンジがありましたので、そこでの違いがある(私のは前期型)のかもしれませんので、ディーラーにて再度確認してみます。
書込番号:25794792 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の価格を見る
CX-5 2017年モデル
マツダ
CX-5 2017年モデル
新車価格:281〜422万円
中古車価格:99〜462万円
CX-5 2017年モデルをお気に入り製品に追加する <1620
CX-5の中古車 (全2モデル/4,006物件)
この車種とよく比較される車種の中古車
