marantz PM-10
- 「大出力と圧倒的なスピーカー駆動力」、「フルバランス回路」、「独立電源」の3つの要素を一筐体に統合した、フラッグシップ・プリメインアンプ。
- バランス入力、アンバランス入力それぞれに専用の「HDAM-SA3」を搭載。入力ソース間の干渉を排除し、入力信号を劣化させることなく伝送する。
- 最大4台(8チャンネル)までボリュームを連動させることができる、「F.C.B.S.機能」を搭載。マルチアンプドライブなど、柔軟にシステムの拡張ができる。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 15 | 2026年3月7日 11:40 | |
| 1 | 4 | 2025年4月7日 21:10 | |
| 11 | 3 | 2025年5月10日 21:30 | |
| 12 | 1 | 2025年3月30日 10:48 | |
| 11 | 10 | 2025年4月1日 00:58 | |
| 28 | 36 | 2025年4月26日 15:20 |
プリメインアンプ > マランツ > marantz PM-10
PM-10を使用しています。
この度、ターンテーブルを新調しました。
DL-103RのMCカートリッジを使用し、PM-10のPHONO入力にMC High設定で接続しています。
他にも接続方法として、昇圧トランスを使用してMM設定で入力することができると知りました。
皆さんんはどのように接続しているのでしょうか?
昇圧トランスを使用されている方がいましたら、その理由を教えていただけないでしょうか?
ターンテーブルから昇圧トランスまで接続を短くすればSNが良くなるような気もしますが
ダイレクトにPHONOに接続した方が良いようにも思います。
色々と調べてみましたが、どのような接続が一般的に好まれているのか知りたいと思っています。
>gtonicさん
Marantz PM-10でDENON DL-103Rを使用する場合、「MC High設定でのダイレクト接続」がPM-10の現代的な解像度を活かす標準的な方法ですが、「昇圧トランス + MM設定」はDL-103R特有の厚みや力強さを引き出す伝統的な手法として、根強い人気があると思います。
どちらが優れているかは「音の好み」によりますが、一般的に好まれている理由は以下の感じかなと思います。
・昇圧トランスが選ばれる主な理由
多くの愛好家が昇圧トランスを介した接続(MM入力)を選ぶ理由は、主に以下の3点に集約されます。
音色に「濃厚さ」や「押し出し感」が出る: 昇圧トランスはコイルの巻線比で電圧を上げるため、電子回路(ヘッドアンプ)での増幅とは異なる、エネルギー感のある骨太な音色になりやすいのが特徴です。DL-103シリーズの持ち味である「ゴリッとした力強い低音」を強調したい場合にベスト。
・ノイズ(SN比)への有利性: 昇圧トランス自体は電源を必要としないため、電気的なノイズ(サーノイズ)を発生させません。微小信号の段階でトランスにより電圧を稼ぐことで、その後の伝送過程でのノイズの影響を相対的に抑えられるメリット。
・カートリッジとのマッチング: DL-103R(出力インピーダンス14Ω)のような低インピーダンスのMCカートリッジは、インピーダンス整合が取れたトランスを通すことで、信号ロスを抑えつつ理想的なエネルギーバランスで伝送できる。
書込番号:26425705
以前 昇圧トランス/ヘッドアンプを十数種類持ち寄って並べて聴き比べてしたことがあります。
カートリッジは DL305
結果は混変調っぽい濁った感じのものから、鮮度感のある音まで千差万別でした。
この経験から 単に、MC対応アンプ直挿し と 昇圧トランス という一般論的な比較は MCトランス機種間の違いのほうが大きいので 意味はないということでした。
聞いた中で DL103とセットで買われていた ベストセラーAU320は悪くはないがぼんやりした音でした。
https://audio-heritage.jp/DENON/etc/au-320.html
ベストが DENON AU1000で 12Kgという超重量級で アナログ盤の鮮度感や音の太さを存分に表現できる逸品でした。
https://audio-heritage.jp/DENON/etc/au-1000.html
次点が Auidionix のパートリッジのトランスを使ったもので AU1000には負けるがバランスの良さ、軽やかさ、鮮度感が良かったです。
https://audio-heritage.jp/AUDIONIX/etc/th-7559.html
olfton T-30,ST-70やらヘッドアンプMCA-76も試しましたが、Audionixに勝つところがなくて さらにヘッドアンプはSNが悪くなるのでいらね〜と思いました。
この後自分用に、AU1000は絶望的に入手難なので 同じパートリッジのトランスを購入したんですが、これまた 次点のAudionixに比べて 鮮度感が少なめでゆったり感が心地よいと音の傾向が違いましたが悪くないので今でも使っています。
以上のように MCトランスで音がゴロゴロ変わる。さらに個体差もあるんで カートリッジやプレイヤーとの相性もあるんで実聴しないと判断が出来ない 当たるとアナログ的な愉悦が得られるということでした。
書込番号:26425749
gtonicさん、こんばんは。
別スレにて「ただ、少し音が固いように思え」と書かれていましたが、それの原因は
PM-10のPHONO入力の性能にもよるんじゃないでしょうか?
PM-10って知り合いが使っていますが、そういう傾向の音だと話していたかと。
昇圧トランスを使う事により「より濃密なアナログの音」になるかも、と思ってですかね。
既にBOWSさんが書かれていますが、昇圧トランスやフォノイコライザーアンプは千差万別ですよ。
試す機会があれば良いのですが、なければ博打になりますね。
一般的にという事であれば、
・アンプのフォノイコライザーを使う。
・アンプのフォノイコライザーで不満があるなら、別途フォノイコライザーアンプを導入。
という感じではないでしょうか?
書込番号:26425994
>B&Oさん
わかりやすく説明いただきありがとうございました。
てっきり電源を供給するものと思っていました
というのは魅力的に思えます。
本来、レコードに刻まれている音をより正確にアンプに
伝えてくれそうに思えます。
書込番号:26426041
>BOWSさん
勉強になります。
昇圧トランスによっても音への影響が大きいように
思いました。
購入を検討していたのは T-320かST-90です。
カートリッジとの相性もあるということは、一度、手を出すと
ハマってしまいそうですね。
無難な昇圧トランスを買えば間違いない ということを
期待していました。
書込番号:26426045
>デジタル貧者さん
いつももありがとうございます。
「ただ、少し音が固いように思え」についてですが、
前のターンテーブルにくらべて解像度が上がったことで
固いと思ってしまったようです。
慣らしのせいもあるかもしれませんが、SACDと比較すると
わずかですがやさしさを感じる音に聞こえました。
PM-10のフォノイコが固い傾向なのかと思い、手持ちの
フォノイコTRX-EQ6と聴き比べてみましたが、価格なりの
性能のせいか、解像度が低くくらべものになりませんでした。
オーディオショップでフォノイコの相談をしたときは、
少なくとも20~30万円くらいの商品を購入しないと
満足感が得られない、そうでなければアンプのフォノイコを
使用した方が良いと言われました。
それに比べると昇圧トランスの方がハードルが低く、
試してみる価値があると思いましたが、奥が深そうで
躊躇しています。
書込番号:26426062
gtonicさん
このクラスのトランスの購入を考えているのであれば....
MCトランスの良し悪しに関しては 基礎的なポテンシャルと相性問題があるので、実際に運用してみないとわからないです。
で、オークションやフリマに抵抗がなければ 中古で DENON AU-1000かパートリッジのMCトランスを購入して、気に入らなければ 売ってしまうという手があります。
AU-1000やパートリッジ MCでトランスは市場での売価が固まっているので 売ってもそんなに損はしないと思います。
イコライザは何種類か自作しましたが、増幅率が極めて高く 回路構成と素子の能力 および電源の質がモロに音に出ます。
TRX-EQ6の内部は知りませんが、スイッチングACアダプタ付属している時点で電源に力が入っていないことがわかります。
>使用した方が良いと言われました。
ショップの店員が言う事もわかります。
フォノイコ単体製品は、電源&ケースだけでかなりコストがかかるんで それなりの部品を使ってまともなイコライザ作ろうとするとコスト高になります。
一方、プリメイン内蔵のフォノイコだと基板一枚なんでコスパが良いです、反面 電源に関しては大電流が変化する電源からの株分けなんで単体イコライザに比べると質が低いです。
また、ノイズ環境も単体イコライザの方が良いです。
以上のように、単体イコライザの方がベターなんですが、お値段は高くなります。
書込番号:26426145
gtonicさん、こんばんは。
>前のターンテーブルにくらべて解像度が上がったことで固いと思ってしまったようです。
今回ターンテーブルの新調に合わせてDL-103Rも新品でしょ?
カートリッジにも慣らし(馴染み)期間というのがありますので、
2〜3ヵ月鳴らし込んで変化を見ては?
>購入を検討していたのはT-320かST-90です。
フューズメーションのT-300(T-320の先代)は使った事ありますよ。
効果が感じられなくてすぐ手放しましたが。
マエストロ・ガレージというショップでフォノラボというメーカーの
昇圧トランスの試聴機を貸し出してくれるみたいです。
検討してみては?
T-320やST-90よりはお高くなりますが。
>それに比べると昇圧トランスの方がハードルが低く、試してみる
>価値があると思いましたが、奥が深そうで躊躇しています。
私は昇圧トランスの方がハードルが高く思えて単体フォノイコを
選びました。
ある時に昇圧トランスの貸し出しの機会があり、自分の環境で
初の昇圧トランス体験が出来ました。
その時の衝撃具合が忘れられず、後になってその時に買って
おけばよかったと後悔しましたね。
その昇圧トランスは当時38万だったんですが、数年前に見たら
60万近かったんで、手が出ませんでした。
書込番号:26426766
>BOWSさん
オークションやフリマには抵抗はないのですが、状態の良いものを
相場価格で手に入れるには時間がかかりそうです。
パートリッジも何種類かあり、値段も幅がありますね。
高額なフォノイコは回路がびっしりと詰まっていて、
音が作られているような気がして抵抗があります。
むしろ、単純なオペアンプを利用したフォノイコの
方が精神的に良いのですが、聴き比べるとアンプ内蔵の
方がかなり良かったです。
書込番号:26426951
>デジタル貧者さん
DL-103Rは使用時間は少ないですが元々持っていたものです。
今まではDL-110のMMを主に使用していました。
レンタルだと効果確認にはコストも少なくて済みますね。
マエストロ・ガレージのHPを確認しましたがレンタルを
見つけることができなかったので、他のショップ含め問い合わせ
を検討してみます。
最近の昇圧トランスであれば、色々と進歩して手頃な価格で
十分に高音質のものが手に入ると思っていたのは浅はかでした。
奥が深いですね。
ネットで色々と調べて勉強してみます。
書込番号:26426955
gtonicさん、こんにちは。
ならば馴染み云々の影響はないかもですね。
>マエストロ・ガレージのHPを確認しましたがレンタルを見つけることができなかったので、
Fonolab フォノラボ/Eqves Model 1の商品ページの説明文最後に問い合わせで
試聴機希望すれば試聴機送ります、との文があります。
メールで問い合わせしてみて下さい。
私はこのお店でNottinghamプレーヤーのダストカバー(ケース)を注文した事が
あります。
Nottinghamプレーヤーには純正でダストカバーの用意がありませんでしたので、
こちらで製作されたダストカバー(ケース)を調達しました。
MARK LEVINSON 5105もダストカバー(ケース)はなかったのでは?
>他のショップ含め問い合わせを検討してみます。
一時期有料ですが、レンタルサービスをされるショップもありましたが、最近は
聞かなくなりましたね?
問い合わせの結果、最近の動向がどうなのかよければ教えて下さい。
書込番号:26427260
gtonicさん
トランスは可動部や劣化の少ない材質で出来ているんで経年劣化はほとんど無いです。
メカや劣化しやすい電解コンのあるCDやアンプのような機器よりは よっぽど長寿命なんで中古を使うにも安心感があります。
実際、戦前のWestern Electricのトランス使ったこともありますが、とても濃厚な音で気にいってました。
それとトランスに関しては、進化よりも退化している認識です。
日本で老舗の、TANGO,山水,TAMURA,ノグチトランス等のメーカーが需要の細りや職人の高齢化で撤退しています、価格も高騰しています。
技術革新としては アモルファスやファインメットコア等のトランスが出ていて良いんですが、むちゃくちゃ高いです。
なんで、LPレコード最盛期の数量が出ていた頃のトランスは相対的に安いと思います。
これは、低電圧入力で高利得が必要で高SNが求められるフォノイコの特殊性によります。
例えば、初段のFET入力回路は、素子1個で使うより、複数個のFETで受けた方がSNが稼げるため、初段をズラッと並べた方が有利です。
このFETを揃える選別のためコストが高くなるんですが...
ラインアンプのような電圧レベルが高くて低利得だとディスクリートの必然性は少ないですが、フォノイコのような低電圧入力、高利得、高SNの場合ディスクリートの良さが発揮されます。
経験上 大きくて重いパーツのほうが音が良いこともあり、アンプの実装密度が上がるようになります。
また、高解像度や高SNを優先するならOPAMPの方が作りやすいんですが、求める音がナットオーディオのような忠実度が高くて淡白な音ではなく、アナログ的な音の厚み等の味付けするにも抵抗やコンデンサのパーツの選択の自由度が高いディスクリートの方が作りやすいというのもあります。→そのぶんパーツ代が増して高くなりますが...
書込番号:26427278
>デジタル貧者さん
情報、ありがとうございます。
お店は電車ですぐのところにあるようなので、休みの日に行ってみて
最近の動向含め、色々と話を聞いてみようと思います。
今週末はお休みのようなので、来週くらいを考えています。
ダストカバーも見てきます。
画像ではとてもキレイな仕上がりですね。
今はアンプ用に作成したスゥエードのアンプカバーがあり
それがちょうど同じサイズなのでそれをカバーにしています。
書込番号:26427706
>BOWSさん
色々と勉強になります。
例えば、初段のFET入力回路は、素子1個で使うより、複数個のFETで受けた方がSNが稼げる・・・
という説明で、なぜそのように回路がびっしりと詰まっているのか理解できました。
理解できると高級なフォノイコを使ってみたくなりますね。
ただ、大きなサイズのフォノイコを置くスペースがないのでまずは昇圧トランスの
可能性を検討します。
書込番号:26427709
gtonicさん、こんにちは。
おお、最強の味方を得たようなものですね。
お店には当然昇圧トランスもフォノイコも置いてあると思いますので、
相談・試聴をされればいいと思います。
私はケンウッドのKP-990の後にLINN LP12に行った関係で最初の
フォノイコとMCカートリッジはLINNの製品でしたね。
今と違って昔は買うまでに1〜2年は検討期間がありましたので、
じっくりと試聴しました。
英国系だと小さいです。
Regaとか。
もう流通在庫のみのようですが、Rega Ariaがおススメかも。
>まずは昇圧トランスの可能性を検討します。
Fonolab フォノラボ/Eqves Model 1の感想もよろしくお願いします。
書込番号:26427883
お世話になります。
先日、何気なく立ち寄ったオーディオショップでpm-10が35万程度で売られているのを見つけ、名前は知っていたものの値段的に高嶺の花だと思っていたものが、かなり割引されていたので衝動買いしてしまいました。
ちなみに、6月生産予定とのことです。
質問ですが、
・本機のスピーカーターミナルはYラグに対応していますか?
・ターミナルのポスト径?は何ミリでしょうか?
(添付画像で言う4.3mmのところのサイズです。)
もし分かれば教えて頂けると幸いです。
書込番号:26138231 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギャグ漫画日和さん
ネジ径は4.3mmなので、ワンランクサイズの物の方が
いいと思います。
書込番号:26138421
>オルフェーブルターボさん
4.3mmですね、早々に回答いただきありがとうございました。
書込番号:26138578 スマートフォンサイトからの書き込み
外からは計測できないですね
内径8.3mm、外径14mm位のYラグ使用しましたが、これでギリギリの大きさでしたので、これ以上大きいのは無理だと思いますが、小さい方はわかりませんでした
逸品館さんに、一応検証済みのYラグ一覧書いてありますので、参考にされてはどうでしょうか?
https://blog.ippinkan.com/faq/a/20120721a/
書込番号:26138620 スマートフォンサイトからの書き込み
>kan寛さん
リンクありがとうございます。
こんな親切なページがあるんですね!
pm-10のところ、airbowのf5.5/8は×となってるので、外径15mmは入らなそうですね。
大変参考になりました。
書込番号:26138648 スマートフォンサイトからの書き込み
本日無事PM-10届きました!
ちゃんとできたてホヤホヤの2025年製ということで楽しみです。
土日に色々試してみようと思いますが、もし何か使いこなし等あれば教えてください。
なお、思ったよりも軽いなーというのが感想でした(比較対象はAVアンプのSC-LX90
書込番号:26132477 スマートフォンサイトからの書き込み
>kan寛さん
スピーカーが対応しているようでしたら、ぜひバイワイヤリングとの違いも確認してみてくださいね。
私も先日届いてPM-12OSEと比較しているところです。
書込番号:26133368 スマートフォンサイトからの書き込み
>kan寛さん
ご納品おめでとうございます!
久しぶりに価格コムを開いたら、PM-10の追加生産が(しかも格安で!)あったとのことで、この波に乗れて本当によかったですね!
私もずーーーっと欲しかったアンプなのですが、、、もう流石に、2025年製はオーダーできなさそうですね( ノД`)シクシク
レビューおまちしておりま−す!
書込番号:26168460
>gtonicさん
バイワイヤリングの方が少しだけ高音が澄んだ気がしますが、割と手間がかかるので冷静に比較できているか怪しいです汗
とはいえ、好みはバイワイヤリングの方だと思いましたので、当面はバイワイヤリングで聞き続ける覚悟ができました!
>わこうだいすきさん
結構使い込んだつもりですがようやくレビューかけそうです!
バランス入力の音質がほんと好きになってきました!
書込番号:26175106
>Utopia1979さん
購入できて良かったですね。
かなり注文があったようで追加生産を続けているみたいです。私の購入した分は2、3日中に受け取りです。
楽しみですね。
書込番号:26128525 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
Joshin
https://joshinweb.jp/audio/6293/4951035057872.html
【価格】
346,400円
【確認日時】
2025/01/10
【その他・コメント】
Joshin Webで2/12までクーポン1万引きが適用できて、35万を切りました
思わずポチってしまいましたがはたして届くのやら。。。
今はパイオニアのA-70Aで満足していますが、流石にPM-10の方が格上ですので大変楽しみです!
この処分特価だと、NC500のDIY Kitを国内で買うより安くつく価格なので、本当に届くのかも含めてワクワクしています!
書込番号:26069816 スマートフォンサイトからの書き込み
>kan寛さん
購入、おめでとうございます。
私もそれに気づいて購入を検討しました。
他にも同様の割引のあるところがないか探しましたが
見つかりませんでした。
発送は3月以降なので、これから生産するロットだと思いますので
2025年製ですね。
書込番号:26070109
>gtonicさん
私も探した限りでも、ここが最安でしたね
アバックでは生産完了品と書いて品切れになってますので、本当に届くのかはまだ何とも言えませんが、2025年製で届くと嬉しいです
書込番号:26070195 スマートフォンサイトからの書き込み
>kan寛さん
大丈夫だと思います。
私も昨日、ショップからオーダーかけていただき
ましたので。
今、最終のオーダー、生産を行なっているはずです。
書込番号:26070596 スマートフォンサイトからの書き込み
もう終了だと思っていたのでこの展開にはびっくりです。
まさかボランティアでは無いでしょうし、Ncoreとの契約でもあるのでしょうかね?いずれにしてもまたとないバーゲン価格です。
書込番号:26070706 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルinさん
数に限りはあると思いますので、
購入を考えてる人は迷っている時間はないかも?
書込番号:26070949 スマートフォンサイトからの書き込み
今見たら、Joshinさんはもう値上げしましたね
ということで、今はもう価格コムの登録価格が最安になりそうです
NC500、ほんと何があったんでしょうね?
PM-10自体はカタログスペック控え目に記載してますが、5WでTHD+Nが0.001%(SINADで-100dB)以下達成していますし、Model10と実用出力でどこまで差が出るか、試聴してみたいです
書込番号:26071149 スマートフォンサイトからの書き込み
アウトレット特価でヨドバシカメラ横浜店にて316,800円+10%ポイントがありました
2017年製ですが、バイアンプ駆動用に2台目探している方は、こういうの狙っても良いかもしれませんね
書込番号:26086037 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシカメラ秋葉原のアウトレットコーナーでは、3月中はさらに10%値引きです。さらには、今ならヨドバシのクレジットカードにするとクレジット還元込みで13%付きます。
となると、ポイント差し引いて24万8000円という販促(反則)価格になります。
というわけで、私も購入してしまいました汗 出費がかさむとはいえ、ここまでのバーゲン価格となると、買わないわけにはいきませんでした汗。
ちなみに、いったんなくなっても、ぼちぼち流れてきます。2017年製よりも新しい製品もたまにあり、中にはキズ・ホコリがほとんど見られない筐体もあります。
このほかでは、デノンの旧モデルもお買い得価格で陳列されていました。ご参考までに
書込番号:26123026
気になってヨドバシカメラ秋葉原店行ってみましたが、流石にもう在庫ありませんでしたね。。。
私の予約した分ですが、Joshin Webから連絡があり、4/1頃入荷予定となっていました。
思ったよりも早くなりましたが、2025年生産分だと嬉しいですね!
書込番号:26129165 スマートフォンサイトからの書き込み
想定より早い入手となるのですね。楽しみにですね!
私も導入してみて、低音の生々しさや澄んだ高音といった違いを堪能しています。
こうした高い次元の音が30万円台半ばで単能できることは、今の物価高騰におけるオーディオ機器において、強烈なカウンターパンチになると思っているほどです。次の10年、このまま大活躍してもらう予定です。
書込番号:26130589
現在、PM-12 OSEを使用しており、もう一台購入してバイアンプ接続で
音質向上を図ろうと思っていましたが、PM-10も価格が安くなり、
PM-12 OSEからPM-10への買い替えも選択肢になっています。
以前、PM-12 OSEとPM-10の聴き比べをオーディオショップで
させていただいた時は、PM-10はきめの細かい音質のように聞こえましたが
予算的にPM-12 OSEにしました。
PM-10はXLR接続ができるのが魅力的に思っているのですが、RCA接続と聴き比べた
方がいましたが感想を教えていただけないでしょうか?
ちなみに私の環境の再生機器とアンプの距離は近く、1m もしくは1.5mのRCA
ケーブルで接続しています。ノイズが混入するほど引き回していないつもりです。
gtonicさんこんにちは。
デジタルアンプNcoreは、マランツの開発談で。
バランス入力でないと実力が発揮出来ない言う発言
が有ります。無理にアンバランス接続は、出来るが、
大きく音質が落ちるらしいです。
お持ちの機器が、DACからバランス出力の場合に
その実力が発揮出来る様です。
因みに私は、PM−12oseの音質に納得がいかずに、
1月も経たない内に手放した経験が有ります。
書込番号:26067095 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
PM-10はバランスで出力もBTLだからでしょうか?
手持ちのDACはバランス出力があるのですが、SACDはSA-12OSEのため
アンバランスしかありません。
無理をして買い換えるよりも今の方が無難ですね。
書込番号:26067133
DACからバランスの機材をお持ちでしたら
実力発揮出来るのでは、ないでしょうか?
PM−10の在庫限りの今の価格は、大変魅力的ですよね。
一瞬私も購入考えました(笑)
私も最近SA−12oseを買ってプチ改造して、
ディスクリートDACの素晴らしさを堪能しています。
もう生産完了ですが。
定価385000円なんて考えられない程に素晴らしい
SACDプレイヤ―ですよね。
私が最近試聴して、その音の良さに驚いたのは、
ラックスマンのL-505Zです。
PM−12oseよりも、開放感と音場の広びろとした
美しい、間接音の混ざり合いが表現出来る音に
心奪われました。
やはり、私は、アナログアンプの音が大好きです。
PM−12oseを売り、現在は、ソウルノートA-1ですが、
3年目に入っても良い音だと惚れ惚れしています。
50万円以下のプリメインアンプで、A-1以上の解像度
と透明感を持つアンプは、無いです。
A-1の使い勝手を無視した、バランスボリュームは、
50万円以下のプリメインアンプの中では、1番お金
がかかっていて、高性能です。
このA-1もバランス入力優先で、最短経路ですが、
ケーブルTSUKASAのRCAからバランス変換ケーブル
で接続した方が音が抜群に良いです。
バランス接続のメリットは、無くとも、接続がより
最短経路になる為です。SA−12oseとはこのケーブル
で接続して、BDP−LX88とのバランス同士の接続より
も音が良いです。
でも、A-1と比べるとPM−12oseの方が低域の力感が有り、
駆動力は、上ですね。確かに良いアンプなのですが、
私の好みでは、無かった。
そもそもNcore自身がバランス信号を受ける事を前提
に設計されているそうで、アンバランス信号を受ける
設計になっていないそうです。
Ncoreのメーカーとしては、バランスアンプでの
使用を要求していて、
出力側が完全バランス設計で、
尚且つプリ部分もバランス設計された物で
ないと実力が発揮出来ないそうです。
BTLに関係無く、バランス信号受けが前提なのです。
PM−12oseは、音質ダウン覚悟でのNcore
の採用なのです。勿論その不利を少しでも防ぐ為に
経路をより最短にしたり、ダンピングファクターを
上げる工夫をしてアンバランス受けの不利をマランツ
が独自に工面していますが。
本来は、PM−10の設計が、Ncoreの実力を発揮出来る、
設計だそうです。
でも、L-505Z魅力的です。上級機よりも好き。
早くA-1の後継機が発売されないと買っちゃうかも。
機会があればご試聴下さい。
書込番号:26067288 スマートフォンサイトからの書き込み
>gtonicさん
現状のシステム構成や聴かれるジャンルにもよると思いますが、電源強化などをした方が良い場合もあると思います。
マニアのDOCONOさんのブログ(https://ameblo.jp/docono38)では上流機器のポタ電バッテリー化をして、さらにアンプを含めたバッテリー化の比較についての記載があります。そのようなことを試してからアンプのご検討でも良いのではないでしょうか。
デジタルアンプは電力W数も少ないので上流機器とアンプを含めたバッテリー化が容易にできます。
ただ好きな音質は人それぞれなので試してダメな場合もあると思いますが、災害停電対策に使えますので全くの無駄にはなりません。(他にもポータブル化した人のブログを見ると音場感と繊細さを音質アップさせるには良いようですが、力感を求める方向ではないようです。)
書込番号:26067668
PM−12oseは、集合住宅やマンション等の電源環境の
悪い場所だと、その威力を発揮します。
電源環境の良い環境では、PM−12oseの徹底的な
チョークトランス、フェライトコア対策がアダとなり。
私の一軒家で電源環境を整えた自宅環境では。
更に過剰なノイズ対策なり。それが音質に対しアダとなり、
籠もった音になった可能性も否定出来ません。
大量のテレビやパソコンの電源を共有したショップでの
試聴では、同価格帯でPM−12が1番細やかで繊細な音が
聞けたからです。
徹底的なノイズ対策は、機器の潜在能力の上限を制約
してしまうネガティブな部分も持ち合わせている為に
難しい所だと思います。
そう言う意味では、PM−10も一緒です。
私の家の環境では、フェライトコアを使用しない。
ヤマハ。アキュフェーズ。ソウルノートが相性が良かっ
たです。因みにSA−12oseは、全てのフェライトコアを
電磁波吸収黒色ヤスリに置き換える事で、
大変見晴らしの良いクリアーでダイナミックな音に変貌
しました。
書込番号:26067835 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
PM-10もPM-12OSEもアンバランス入力をバランスに変換する
ところは同じようなのでSA-12OSEをそのまま使用しても
今より悪くなる要素は無いのではないかと思いました。
また、アンバランスとバランスの比較をしたレビューを見ると、
大抵はバランスが高評価で、差がわからないという場合も
時々あるようです。
はじめはPM-12 OSEを2台でバイアンプを検討していましたが
PM-10のバランスをDACで活用、PHONOもMCが2種類選択でき
BTLの効果も期待できるのではと、バイアンプ以上にメリットが
ありそうに思えてきました。
また、RCAからバランス変換ケーブルも試せますね。
A-1は評価が高いようですね。今まで知らなかったのですが
ネットで設計内容など、調べると興味が出てきました。
機会があったら試聴したいと思います。
>cantakeさん
>謙一廊!さん
私がマンションに住んでいるので、コンセントからの電源
引き出し、アンプに使用する電源配線はケーブル等に気を
使っていますが、バッテリー化までは考えたことはありませんでした。
今はPM-10を買うか買わないかの判断を急ぐ必要があるため、
直近はバッテリー化はできませんが将来的な音質改善で検討したいと
思います。
バッテリー強化が必要かどうかが容易に判断できるといいのですが。
書込番号:26068093
何れにせよ
PM−10の今の価格は、買いでしょう。
gtonicさんがPM−12oseの出音が好みなら。
PM−10導入で、音の飛躍は、間違いないと思います。
書込番号:26068100 スマートフォンサイトからの書き込み
色々と申しましたが。
間違い無く物価高の中で、今PM−10は、大変お買い得
先程申しましたが、バッテリー等使用しなくても
電気的なノイズには、強い強みも有ります。
将来は、中古を買ってPM−10のコンプリートバイアンプ
が理想かもしれませね。
書込番号:26068139 スマートフォンサイトからの書き込み
>gtonicさん
アンプの取り替え優先ということで、バッテリー化などはいつでもできますし不用かもしれません。
最近、話題性が出てきたのは、電気自動車バッテリー技術の発展の恩恵で安全性や性能アップとコストダウン、日本は地震大国で備える家庭が増えてきて普段はオーディオで活用で評価が多くなった、ホンダがまたポタ電の製品を出したのでオーディオ雑誌で話題が出そうということなどです。失礼しました。
書込番号:26068341
>謙一廊!さん
購入を前向きに検討しています。
今からだとこれから製造分で3月以降の納品のようです。
>cantakeさん
確かにバッテリーを安価で利用できる時代が近づいているように思います。
私の持っているDACやフォノイコはACアダプタを使用しており、ACアダプタの
変更、バッテリー駆動化で音質が良くなると言われており、取り入れている方が
おられました。
書込番号:26068574
gtonicさん
PM−10の場合は、SA−12oseにRCA同士で接続するのが
多分ベストです。PM−10のRCA入力で、多分バランス
変換されるはずですから。
A-1は、特殊な構造で、バランス入力経路が1番経路短縮
されるので、RCAからXLR変換ケーブルの威力が発揮
されました。
何れにせよ、PM−10は、完全バランスアンプで、
BTLで大出力。アナログアンプで作ったら軽く
100万円以上は、するはずですね。
今の値段を考えたら、躊躇する事なく、
私も、PM−12oseのコンプリートバイアンプよりも、
PM−10単体を選びますね。
SPがバイワイヤリング仕様でDACがRCAとXLR同時
出力出来るものであったとしたら。
使い勝手は、悪いですが、12oseを中高域用。
PM−10を低域用として、バイアンプを試せたりも
しますしね。ここら辺は、かえってPM−10単体の方が
音が良い可能性もありますが。。。
cantakeさん
私もポ−タブル電源には、興味が有ります。
もしもの災害時に通信手段を確保する為の電源は、
非常に大事ですし、新製品が続々出ていて、
その性能も向上してますよね。
かつてホンダがコンセント迄をオーディオグレード
にして、限定販売で販売。凄い人気で話題になった
のを記憶しています。
今回は、電源ノイズに対して徹底的な対策を施した
マランツなので必要ないと申しましたが。
SACDプレイヤ―やDAC等は、音質向上が見込める
のでしょう。しかもホンダがオーディオグレードを
販売となると。益々興味が湧いてきますが。。。
きっと値段も高いのでしょうね。
前向きにポータブル電源検討したいと思います。
私にとっても貴重な情報有難う御座いました。
書込番号:26069015 スマートフォンサイトからの書き込み
>gtonicさん
>謙一廊!さん
自分もポータブル電源については最近知ったのですが、「ポータブル電源 オーディオ」で検索したり、マニアの投稿の「Phil-m」でホンダの導入した人の感想などもありました。「音場感や解像度はアップ、力感が不足に感じる」ような感想で、クラシックには良いと感じます。やはり聴かれる人の好みもあると思います。
純正弦波と家庭用電源と分離(GNDの分離)などが効果的という話ですが、AC変換のインバーターのノイズはあるようですから、本当のところは不明なようです。総じて1500〜2000wなど出力が大きいことが効果的なような話です。
自分もMODEL30も使っていますので色々と参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:26069051
>gtonicさん
どちらもHypex社のNCore NC500という世界最高峰の定評あるデジアンモジュールを採用しています。電源部のノイズ対策にも定評ある基板ですので、マランツブランドではありますが、中身は世界水準の構成となっています。
両機は同じモジュール採用ですから基本は同じ方向性の音になっています。普通の家屋で普通の電源環境で何の問題もなくのびのび鳴るアンプですのでご心配なく。
どちらを買うかは好みの範疇と思いますが個人的には筐体の大きいPM-10がよろしいかと思います。
書込番号:26069652 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
SA-12OSEからのRCA->XLRは TOMOCA 変換コネクターなるものが
あるようで、安価に今のRCAケーブルを活用して試せそうです。
RCA接続と比較しみようと思います。
色々とお話を伺って、自分でも調べたおかげで、購入する決心が付き、
本日、発注しました。 購入を迷っていたのですが、背中を押していただき
納品されたらSA-12OSEと比較してみたいと思います。
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
音質はPM-12OSEであまり不満を持っていなかったので
PM-10へのグレードップは安心して行えると思いました。
もともと、バイアンプを試そうと思ったのは先日、Model10 の
試聴をした時に、とても良い音だと感動し、今の環境に手を加えたい
と思った次第です。さすがにModel10は高すぎますし、試聴の
環境も全く違うのは承知していますが。
書込番号:26070121
一応念の為に。
ケーブルTSUKASAのページも参照して下さい。
優秀な素材を使用した単線に、テフロン被膜のシンプル
で高性能な絶縁。値段も2万円中盤位の変換ケーブルです。
1番伝送ロスが少ないです。
私は、SPケーブル含めて、5種類のケーブルを所持して
います。余りの音の良さに。
RCAをフルテックの高級品。XLRフルテックの金メッキ
を使用した、特注のオーダーをお願いして。
『それでも5万円以下』品が水曜日に届く予定で、
どんな音のステップアップになるか、、、
楽しみでわくわくが止まりません(笑)
この会社の責任者の方、従業員の方々の
ケーブルに対する研究と熱意と、
お客様になるべく手の届く価格で、最高のケーブルを
作ろうとする気持ちは、半端では、なく。
実際10数万円する様なケーブルにも負けない様な
素晴らし音に感動しております。
ともかく、余計な音をたさない。あくまでも透明で、
非常に解像度が高く、高域から深い低域迄のレンジ
も広い。音の情報量も逸脱です。
大きな会社では、ないので、あまり知られていません。
最近は、かなり売れているみたいですね。
書込番号:26070233 スマートフォンサイトからの書き込み
Model10聴かれたのですか。
デンマークのピューリファイとの共同開発の、
ディスクリート構成のデジタルアンプ。
評論家の福田雅光さんが。
アナログアンプでは、到達出来ない領域迄きたとの
高い評価をされていますね。
内部構造を見ると、ここ最近のマランツとしては、
ノイズ対策に、フェライトコアの使用を止めた事に
私は、注目しています。
福田先生の話しが本当なら、是非とも、
アキュフェーズのE-800Sの価格帯での新製品を
要望したいです。
書込番号:26070243 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
ケーブルTSUKASA
情報ありがとうございます。
SPケーブルを買い換えようと考えていました。
今はSPの中央のラックに置いているのですが、PM-10になり
高さがあるのでアンプの位置を横に移動予定です。
これに伴い、SPケーブルを 50cmくらいは延ばさなくては
なりません。XLR接続にしたいので結構負担になりそうです。
書込番号:26072778
gtonicさん
ケーブル工房TSUKASAのホームページを是非ご覧下さい。
私は、手軽な値段で、ハイエンド音を手に入れる事の
出来る稀有なケーブルメーカーだと思っています。
PM10の様な高級プリメインアンプには、
ここのケーブルで、実力発揮です。
ここの社長、従業員の方々は、正に日本の職人。
真心こめて、丁寧に一本一本をオーダーメイドで
製作しています。内容を考えると激安です。
テフロン被膜や高音質無鉛ハンダ等ハイエンド並の
基本を押さえてますから。
42600円75aでRCAフルテックCF−102NCFロジウム
XLRフルテックFP−70124K金メッキ超低温処理品
を3時間エージング後に聴いたら、目頭が熱くなりました。
因みに、80時間以上のエージングが明記されてます(笑)
2万円から3万円台が中心なのでお求め易いかと。
書込番号:26072832 スマートフォンサイトからの書き込み
gtonicさん
購入しといて良かったですね。
今、凄い値上がりですね。
高嶺の話だったPM−10にあの価格で、沢山の人が
飛びついたみたいですね。
書込番号:26079400 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
少し前からどこの店舗情報もショップに問い合わせとなっていたので、予定受注数量に達したのだと思います。
価格コムで1件、値下げ前の価格になっていますが、少し枠を確保してた分かもしれないですね。
書込番号:26079855 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
色々とコメントいただきありがとうございました、
商品が届きましたら今のPM-12OSEとじっくり
比較したいと思います。
書込番号:26081761
マランツの開発者が、Ncoreの性能を実力発揮出来るのは、
PM−10と言っているんですから、間違いないですよ。
12oseの倍の物量投入のPM−10ですから。
多少エージングも必要なはずですね。
私も、PM−12oseでは、無く。PM−10を購入していたら。
壊れる迄、大切にしようと思っていたのかも知れません。
両者の比較楽しみにお待ちしております。
書込番号:26081787 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ながら、私もPM-10を購入したので、コメントさせていただきます。
これまでのコメントされている方がおっしゃる通り、PM-10はバランス接続の方が音質が上がりました。
具体的には、低音がより引き締まり、生々しい音になりました。高音も美しいです。
私の場合、使っているプレイヤーが同じくマランツのSA-10であり、そのアナログ部がバランス回路を採用していることも、バランス接続の優位性の一因となっている模様です。
ちなみに、マランツ担当の販売担当の方に聞いたら、PM-10はバランス接続を推奨しているとのことで、SA-10と接続しているのであれば、なおさらそうだと話していました。
アンバランス接続の場合、いったんPM-10のプリ部のアンバランス回路を経てバランス回路へと信号が流れるので、余計な回路を介すことになるそうです。
この記事もバランス回路の優位性を活かす設計にしていることが書かれています。
https://www.phileweb.com/interview/article/201703/30/440_3.html
あくまでもアンバランス・バランスの両接続そのものに優位劣位があるとは思っていません。ただ、PM-10の場合はバランス接続の方が優位性を持つ可能性が高いようです。
ちなみに、従来はaudioquestのred riverというRCAケーブルを使用。それをラックスマンのJPC-10000というXLRケーブル(中古)に切り替えました。スピーカーはFocal Aria 926。決して安物のスピーカーだとは思っていませんが、完全にスピーカーがボトルネックになっていそうです汗
書込番号:26123037
4/1に商品が届いて、まだ合計で12時間くらいしか鳴らしていませんが
今持っているPM-12OSEと比較しています。
SA-12OSEからアンバランスRCA、SPケーブルをそのまま繋ぎかえています。
CDはNorah Jonesです。音圧はどちらも同程度にメーターで合わせて聞いています。
何度も繰り返し、聞き比べていますが、PM-12の方が高音がクリアで
ボーカルが一歩、前に出ている感じです。
PM-10はボーカルが演奏に溶け込んでいてどちらかというとモニタ的
というかPM-12と比べておとなしい印象です。
きめの細やかさはPM-10の方がいいようには思いますが、PM-12もなかなか
いい音です。
ダンピングファクタの影響でしょうか?
PM-10は出力AとBを用いてバイワイヤで接続するとさらによくなり
そうですが、期待以上の感動はまだ得られていません。
まだならし運転が不十分でしょうか?
書込番号:26137033
gtonicさん
恐らくPM−10は、12の倍の回路とパーツが使用
されているので、エージングも、最低限50時間から
100時間以上は、必要だと思います。
私も何回か経験していますが、
大人しいとか、透明感がたらないという項目は、
エージング前にみられる現象なので、
どんどん音は良くなると思います。
書込番号:26137065 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
やはりエージング不十分のせいですかね。
SACDも買った最初のうちは前の機種より音が悪く感じていました。
エージングで良くなるか確認してみます。
書込番号:26137102 スマートフォンサイトからの書き込み
私の信頼するケーブルメーカーさえ。
エージングに80時間みて下さいと書面の説明書を
よこしますから大丈夫!!
書込番号:26137118 スマートフォンサイトからの書き込み
gtonicさん
私も同様の体験をしたので、そのお気持ちとても分かります!(一方的な思い込みだったごめんなさい笑)
全く不満のなかったPM-12OSEから、激安のPM-10に浮気した一人です。機器交換をして音楽再生したその瞬間.、「あれ、音がおとなしくなっている。PM-12OSEの方が少なくとも楽しめた」と思いました。
当初は全然音が良くなっている実感がありませんでした。その背景として
第一に、価格コムでは必ずしも評価が高くないPM-12OSE、決して悪いものではありません。
第二に、プレーヤーやケーブルとの相性が避けて通れない
ことがあると思っています。
私の場合、手持ちのSACDプレーヤーが同社製の同一グレードのSA-10です。調べたところ、同社が開発時に前提としているのがXLRケーブル。RCAケーブルから変更しただけで、音の生々しさや高音の精緻さが一気に増し、「アップグレード」を大いに体感しました。(決して、RCAケーブルそのものが悪いのとは思っていません)
加えて、スピーカーとの相性もあり、一般にはB&Wのような「モニター」系と称されるスピーカーに向いている報告が多いです。私は、それとは対極的なフォーカルのスピーカーを使っていますが。
機材をアップグレードしても音質向上を感じられない経験は、マリッジブルーならぬ「オーディオブルー」。オーディオ愛好家なら避けて通れいない「あるある」であり、その経験は糧となると前向きにとらえています笑
もちろん、エイジングで解消できる点も多々あるでしょうが、ある意味でオーディオの理解を深めるチャンスだととらえることができます。
書込番号:26138868
>kennu7さん
RCA接続では私と同じような印象を受けて、
XLRで激変とのことですがどのように変わったのでしょうか?
私が使用しているSPはB&Wです。
SA-12OSEを今は買い換えるつもりはないので
CDをよく聴く私にとっては是非ともエージングで
よくなって欲しいと思っています。
フォノイコでの聴き比べもしましたが、そちらは逆にPM-10の方が音の透明感と空間の広さを感じることができました。
MQAのCDならDAC経由でXLR接続出来るのですが。
書込番号:26138962 スマートフォンサイトからの書き込み
gtonicさん
私の場合、音の分離がさらに良くなる、また低音を中心に音の締まりがよくなる、高音がより精緻に聞こえる
といった効果がありました。
結果、小さな音までもよりよく聞こえるようになり、打楽器系の音の生々しさも増しています。
意外だったのは、低音以上に高音側の音質良化です。
PM-12OSE→PM-10で、筐体がごっつくなった(大型化した)ことから、外観上は「より低音を出すぜ!」といった構えをしております笑しかし、その巨体に似合わず繊細な高音が得意。
野球に例えると、より体格の良いピッチャーが出てきて、豪速球が来るのかと思いきや、圧倒的な制球力で勝負してくるタイプのピッチャーだったような感覚です。
とはいえ、gtonicさんの場合、SA-12を愛用されているので、 バランス接続化というアプローチ以外を模索することになりそうですね。スピーカーがB&Wであれば相性はいいでしょうね。
ちなみに、昨日スピーカーケーブルを6万円のものから16万円のものに変更し、その音質向上にも若干引きずられており、純粋なアンプ同士の比較が難しなっていることはご容赦ください(アンプを変更すると、連鎖反応的に周辺のものにもお金を使ってしまいます汗)
書込番号:26139333
>kennu7さん
詳しく説明していただきありがとうございました。
参考になりました。
ネットでもPM-10はエージング後に良くなったという情報もあったので、エージングの効果をもう少し確認してみます。
聴き比べた後はSPケーブルの変更、色々と変化を楽しみたいと思います。
書込番号:26140020 スマートフォンサイトからの書き込み
gtonicさん
ヶーブル類も変えたのでもはや何が利いているのか特定できない状況とはいえ、日に日に音質が望ましい状況になっています。
いわゆるエージングの賜物かと思っています。gtonicさんもPM-10も同様に望ましい音に近づいていれば幸いです。
書込番号:26152661
>kennu7さん
まだ聞き比べを継続しています。
PM-12OSEでのボーカルが一歩前た雰囲気はかかないませんが
エージングが進んだせいかPM-10は楽器の奏でる音の細やかさ、
空間の広ははかなり良くなってPM-12OSEよりも良くなりました。
エージングとしては40時間程度なのでまだ良くなるかもしれませんね。
聞き比べはこれくらいにして、今後はアンプ出力独立のバイワイヤによる
音質の差を確認したいと思います。
今はアンプ側の出力端子が共通のバイワイヤでSPを繋いでいます。
書込番号:26153913
gtonicさん
お久しぶりです。
音の抜け感や透明感等は、向上した感じは、有るので
しょうか?
どうやら、12は、音像の力感重視で。
10は、繊細で少し細く広い空間を演出する様な、
キャラクターが違う音にgtonicさんの言葉を聞いて
いると。その様に感じるのですが。
もしもその様な音なら。高域と低域に分けた場合。
12と10で、高域、低域をどちらで使うかでの
音の違いも是非教えて欲しいです!!
書込番号:26153946 スマートフォンサイトからの書き込み
>謙一廊!さん
はい。エージングの効果で音抜け、透明感は向上しました。
今日、改めて聞き比べをしましたが、12は中域が太い(音圧の
レベルが高いのだと思います)傾向で10に比べると少し粒度の
荒い感じがします。
このため、10に比べてボーカルが前に出てきているような
感覚になりいい音のように思えていました。
10は繊細という線が細いわけでなく、12に比べて低音は出ており
ステージが広く奥行きもあり、音の粒度も細かいため、上位機種で
あることは納得できました。
聞き比べは高音、低音等、意識して聞き比べられるように、
JAZZ、オケ、無伴奏チェロ、低音の効いたPOPSで行いましたが、
12だとこれがいいということはなく、全てで10が良い印象でした。
12も十分よい音がしていますが、10を購入して満足できそうです。
聞き比べはこらくらいにして、10用のセッティンを始めようと思います。
書込番号:26160310
gtonicさん
良かったです。
パッと聞き大差無くともPM−10を使用されてる
内に、もう12には、後戻り出来ない耳になるの
でしょうね。
まだ、この2台で試せる事は、あるでしょうし。、
セッティングや使いこなしによる音質向上も
楽しみですね。
やはり、アンプで、音は変わりますね。
書込番号:26160332 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
プリメインアンプ
