marantz PM-10 のクチコミ掲示板
2017年 2月下旬 発売
marantz PM-10
  • 「大出力と圧倒的なスピーカー駆動力」、「フルバランス回路」、「独立電源」の3つの要素を一筐体に統合した、フラッグシップ・プリメインアンプ。
  • バランス入力、アンバランス入力それぞれに専用の「HDAM-SA3」を搭載。入力ソース間の干渉を排除し、入力信号を劣化させることなく伝送する。
  • 最大4台(8チャンネル)までボリュームを連動させることができる、「F.C.B.S.機能」を搭載。マルチアンプドライブなど、柔軟にシステムの拡張ができる。
定格出力:200W/8Ω/400W/4Ω 対応インピーダンス:AorB:4Ω〜16Ω/A+B:8Ω〜16Ω/バイワイヤリング接続時:4Ω〜16Ω 再生周波数帯域:5Hz〜50kHz アナログ入力:4系統 アナログ出力:1系統 marantz PM-10のスペック・仕様
  • marantz PM-10の価格比較
  • marantz PM-10のスペック・仕様
  • marantz PM-10のレビュー
  • marantz PM-10のクチコミ
  • marantz PM-10の画像・動画
  • marantz PM-10のピックアップリスト
  • marantz PM-10のオークション
marantz PM-10マランツ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 2月下旬
(279件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「marantz PM-10」のクチコミ掲示板に
marantz PM-10を新規書き込みmarantz PM-10をヘルプ付 新規書き込み
返信17
フォノとの接続について
2026/03/04 00:42(1ヶ月以上前)
プリメインアンプ > マランツ > marantz PM-10
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
PM-10を使用しています。
この度、ターンテーブルを新調しました。
DL-103RのMCカートリッジを使用し、PM-10のPHONO入力にMC High設定で接続しています。
他にも接続方法として、昇圧トランスを使用してMM設定で入力することができると知りました。
皆さんんはどのように接続しているのでしょうか?
昇圧トランスを使用されている方がいましたら、その理由を教えていただけないでしょうか?
ターンテーブルから昇圧トランスまで接続を短くすればSNが良くなるような気もしますが
ダイレクトにPHONOに接続した方が良いようにも思います。
色々と調べてみましたが、どのような接続が一般的に好まれているのか知りたいと思っています。
書込番号:26425431
B&Oさん
クチコミ投稿数:446件Goodアンサー獲得:37件
2026/03/04 13:16(1ヶ月以上前)
>gtonicさん
Marantz PM-10でDENON DL-103Rを使用する場合、「MC High設定でのダイレクト接続」がPM-10の現代的な解像度を活かす標準的な方法ですが、「昇圧トランス + MM設定」はDL-103R特有の厚みや力強さを引き出す伝統的な手法として、根強い人気があると思います。
どちらが優れているかは「音の好み」によりますが、一般的に好まれている理由は以下の感じかなと思います。
・昇圧トランスが選ばれる主な理由
多くの愛好家が昇圧トランスを介した接続(MM入力)を選ぶ理由は、主に以下の3点に集約されます。
音色に「濃厚さ」や「押し出し感」が出る: 昇圧トランスはコイルの巻線比で電圧を上げるため、電子回路(ヘッドアンプ)での増幅とは異なる、エネルギー感のある骨太な音色になりやすいのが特徴です。DL-103シリーズの持ち味である「ゴリッとした力強い低音」を強調したい場合にベスト。
・ノイズ(SN比)への有利性: 昇圧トランス自体は電源を必要としないため、電気的なノイズ(サーノイズ)を発生させません。微小信号の段階でトランスにより電圧を稼ぐことで、その後の伝送過程でのノイズの影響を相対的に抑えられるメリット。
・カートリッジとのマッチング: DL-103R(出力インピーダンス14Ω)のような低インピーダンスのMCカートリッジは、インピーダンス整合が取れたトランスを通すことで、信号ロスを抑えつつ理想的なエネルギーバランスで伝送できる。
書込番号:26425705
BOWSさん
クチコミ投稿数:4139件Goodアンサー獲得:299件 Youtube
2026/03/04 14:24(1ヶ月以上前)
 以前 昇圧トランス/ヘッドアンプを十数種類持ち寄って並べて聴き比べてしたことがあります。
 カートリッジは DL305
 結果は混変調っぽい濁った感じのものから、鮮度感のある音まで千差万別でした。
 この経験から 単に、MC対応アンプ直挿し と 昇圧トランス という一般論的な比較は MCトランス機種間の違いのほうが大きいので 意味はないということでした。
 聞いた中で DL103とセットで買われていた ベストセラーAU320は悪くはないがぼんやりした音でした。
https://audio-heritage.jp/DENON/etc/au-320.html
 ベストが DENON AU1000で 12Kgという超重量級で アナログ盤の鮮度感や音の太さを存分に表現できる逸品でした。
https://audio-heritage.jp/DENON/etc/au-1000.html
 次点が Auidionix のパートリッジのトランスを使ったもので AU1000には負けるがバランスの良さ、軽やかさ、鮮度感が良かったです。
https://audio-heritage.jp/AUDIONIX/etc/th-7559.html
 olfton T-30,ST-70やらヘッドアンプMCA-76も試しましたが、Audionixに勝つところがなくて さらにヘッドアンプはSNが悪くなるのでいらね〜と思いました。
 この後自分用に、AU1000は絶望的に入手難なので 同じパートリッジのトランスを購入したんですが、これまた 次点のAudionixに比べて 鮮度感が少なめでゆったり感が心地よいと音の傾向が違いましたが悪くないので今でも使っています。
 以上のように MCトランスで音がゴロゴロ変わる。さらに個体差もあるんで カートリッジやプレイヤーとの相性もあるんで実聴しないと判断が出来ない 当たるとアナログ的な愉悦が得られるということでした。
書込番号:26425749
クチコミ投稿数:15322件Goodアンサー獲得:909件
2026/03/04 20:26(1ヶ月以上前)
gtonicさん、こんばんは。
別スレにて「ただ、少し音が固いように思え」と書かれていましたが、それの原因は
PM-10のPHONO入力の性能にもよるんじゃないでしょうか?
PM-10って知り合いが使っていますが、そういう傾向の音だと話していたかと。
昇圧トランスを使う事により「より濃密なアナログの音」になるかも、と思ってですかね。
既にBOWSさんが書かれていますが、昇圧トランスやフォノイコライザーアンプは千差万別ですよ。
試す機会があれば良いのですが、なければ博打になりますね。
一般的にという事であれば、
・アンプのフォノイコライザーを使う。
・アンプのフォノイコライザーで不満があるなら、別途フォノイコライザーアンプを導入。
という感じではないでしょうか?
書込番号:26425994
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2026/03/04 21:30(1ヶ月以上前)
>B&Oさん
わかりやすく説明いただきありがとうございました。
てっきり電源を供給するものと思っていました
というのは魅力的に思えます。
本来、レコードに刻まれている音をより正確にアンプに
伝えてくれそうに思えます。
書込番号:26426041
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2026/03/04 21:37(1ヶ月以上前)
>BOWSさん
勉強になります。
昇圧トランスによっても音への影響が大きいように
思いました。
購入を検討していたのは T-320かST-90です。
カートリッジとの相性もあるということは、一度、手を出すと
ハマってしまいそうですね。
無難な昇圧トランスを買えば間違いない ということを
期待していました。
書込番号:26426045
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2026/03/04 22:08(1ヶ月以上前)
>デジタル貧者さん
いつももありがとうございます。
「ただ、少し音が固いように思え」についてですが、
前のターンテーブルにくらべて解像度が上がったことで
固いと思ってしまったようです。
慣らしのせいもあるかもしれませんが、SACDと比較すると
わずかですがやさしさを感じる音に聞こえました。
PM-10のフォノイコが固い傾向なのかと思い、手持ちの
フォノイコTRX-EQ6と聴き比べてみましたが、価格なりの
性能のせいか、解像度が低くくらべものになりませんでした。
オーディオショップでフォノイコの相談をしたときは、
少なくとも20~30万円くらいの商品を購入しないと
満足感が得られない、そうでなければアンプのフォノイコを
使用した方が良いと言われました。
それに比べると昇圧トランスの方がハードルが低く、
試してみる価値があると思いましたが、奥が深そうで
躊躇しています。
書込番号:26426062
BOWSさん
2026/03/05 00:14(1ヶ月以上前)
gtonicさん
 このクラスのトランスの購入を考えているのであれば....
 MCトランスの良し悪しに関しては 基礎的なポテンシャルと相性問題があるので、実際に運用してみないとわからないです。
 で、オークションやフリマに抵抗がなければ 中古で DENON AU-1000かパートリッジのMCトランスを購入して、気に入らなければ 売ってしまうという手があります。
 AU-1000やパートリッジ MCでトランスは市場での売価が固まっているので 売ってもそんなに損はしないと思います。
 イコライザは何種類か自作しましたが、増幅率が極めて高く 回路構成と素子の能力 および電源の質がモロに音に出ます。
 TRX-EQ6の内部は知りませんが、スイッチングACアダプタ付属している時点で電源に力が入っていないことがわかります。
>使用した方が良いと言われました。
 ショップの店員が言う事もわかります。
 フォノイコ単体製品は、電源&ケースだけでかなりコストがかかるんで それなりの部品を使ってまともなイコライザ作ろうとするとコスト高になります。
 一方、プリメイン内蔵のフォノイコだと基板一枚なんでコスパが良いです、反面 電源に関しては大電流が変化する電源からの株分けなんで単体イコライザに比べると質が低いです。
 また、ノイズ環境も単体イコライザの方が良いです。
 以上のように、単体イコライザの方がベターなんですが、お値段は高くなります。
書込番号:26426145
2026/03/05 20:33(1ヶ月以上前)
gtonicさん、こんばんは。
>前のターンテーブルにくらべて解像度が上がったことで固いと思ってしまったようです。
今回ターンテーブルの新調に合わせてDL-103Rも新品でしょ?
カートリッジにも慣らし(馴染み)期間というのがありますので、
2〜3ヵ月鳴らし込んで変化を見ては?
>購入を検討していたのはT-320かST-90です。
フューズメーションのT-300(T-320の先代)は使った事ありますよ。
効果が感じられなくてすぐ手放しましたが。
マエストロ・ガレージというショップでフォノラボというメーカーの
昇圧トランスの試聴機を貸し出してくれるみたいです。
検討してみては?
T-320やST-90よりはお高くなりますが。
>それに比べると昇圧トランスの方がハードルが低く、試してみる
>価値があると思いましたが、奥が深そうで躊躇しています。
私は昇圧トランスの方がハードルが高く思えて単体フォノイコを
選びました。
ある時に昇圧トランスの貸し出しの機会があり、自分の環境で
初の昇圧トランス体験が出来ました。
その時の衝撃具合が忘れられず、後になってその時に買って
おけばよかったと後悔しましたね。
その昇圧トランスは当時38万だったんですが、数年前に見たら
60万近かったんで、手が出ませんでした。
書込番号:26426766
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2026/03/06 00:58(1ヶ月以上前)
>BOWSさん
オークションやフリマには抵抗はないのですが、状態の良いものを
相場価格で手に入れるには時間がかかりそうです。
パートリッジも何種類かあり、値段も幅がありますね。
高額なフォノイコは回路がびっしりと詰まっていて、
音が作られているような気がして抵抗があります。
むしろ、単純なオペアンプを利用したフォノイコの
方が精神的に良いのですが、聴き比べるとアンプ内蔵の
方がかなり良かったです。
書込番号:26426951
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2026/03/06 01:18(1ヶ月以上前)
>デジタル貧者さん
DL-103Rは使用時間は少ないですが元々持っていたものです。
今まではDL-110のMMを主に使用していました。
レンタルだと効果確認にはコストも少なくて済みますね。
マエストロ・ガレージのHPを確認しましたがレンタルを
見つけることができなかったので、他のショップ含め問い合わせ
を検討してみます。
最近の昇圧トランスであれば、色々と進歩して手頃な価格で
十分に高音質のものが手に入ると思っていたのは浅はかでした。
奥が深いですね。
ネットで色々と調べて勉強してみます。
書込番号:26426955
2026/03/06 13:07(1ヶ月以上前)
gtonicさん、こんにちは。
ならば馴染み云々の影響はないかもですね。
>マエストロ・ガレージのHPを確認しましたがレンタルを見つけることができなかったので、
Fonolab フォノラボ/Eqves Model 1の商品ページの説明文最後に問い合わせで
試聴機希望すれば試聴機送ります、との文があります。
メールで問い合わせしてみて下さい。
私はこのお店でNottinghamプレーヤーのダストカバー(ケース)を注文した事が
あります。
Nottinghamプレーヤーには純正でダストカバーの用意がありませんでしたので、
こちらで製作されたダストカバー(ケース)を調達しました。
MARK LEVINSON 5105もダストカバー(ケース)はなかったのでは?
>他のショップ含め問い合わせを検討してみます。
一時期有料ですが、レンタルサービスをされるショップもありましたが、最近は
聞かなくなりましたね?
問い合わせの結果、最近の動向がどうなのかよければ教えて下さい。
書込番号:26427260
BOWSさん
2026/03/06 13:34(1ヶ月以上前)
gtonicさん
 トランスは可動部や劣化の少ない材質で出来ているんで経年劣化はほとんど無いです。
 メカや劣化しやすい電解コンのあるCDやアンプのような機器よりは よっぽど長寿命なんで中古を使うにも安心感があります。
実際、戦前のWestern Electricのトランス使ったこともありますが、とても濃厚な音で気にいってました。
それとトランスに関しては、進化よりも退化している認識です。
日本で老舗の、TANGO,山水,TAMURA,ノグチトランス等のメーカーが需要の細りや職人の高齢化で撤退しています、価格も高騰しています。
 技術革新としては アモルファスやファインメットコア等のトランスが出ていて良いんですが、むちゃくちゃ高いです。
 なんで、LPレコード最盛期の数量が出ていた頃のトランスは相対的に安いと思います。
 これは、低電圧入力で高利得が必要で高SNが求められるフォノイコの特殊性によります。
 例えば、初段のFET入力回路は、素子1個で使うより、複数個のFETで受けた方がSNが稼げるため、初段をズラッと並べた方が有利です。
 このFETを揃える選別のためコストが高くなるんですが...
 ラインアンプのような電圧レベルが高くて低利得だとディスクリートの必然性は少ないですが、フォノイコのような低電圧入力、高利得、高SNの場合ディスクリートの良さが発揮されます。
 経験上 大きくて重いパーツのほうが音が良いこともあり、アンプの実装密度が上がるようになります。
 また、高解像度や高SNを優先するならOPAMPの方が作りやすいんですが、求める音がナットオーディオのような忠実度が高くて淡白な音ではなく、アナログ的な音の厚み等の味付けするにも抵抗やコンデンサのパーツの選択の自由度が高いディスクリートの方が作りやすいというのもあります。→そのぶんパーツ代が増して高くなりますが...
書込番号:26427278
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2026/03/07 01:27(1ヶ月以上前)
>デジタル貧者さん
情報、ありがとうございます。
お店は電車ですぐのところにあるようなので、休みの日に行ってみて
最近の動向含め、色々と話を聞いてみようと思います。
今週末はお休みのようなので、来週くらいを考えています。
ダストカバーも見てきます。
画像ではとてもキレイな仕上がりですね。
今はアンプ用に作成したスゥエードのアンプカバーがあり
それがちょうど同じサイズなのでそれをカバーにしています。
書込番号:26427706
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2026/03/07 01:33(1ヶ月以上前)
>BOWSさん
色々と勉強になります。
例えば、初段のFET入力回路は、素子1個で使うより、複数個のFETで受けた方がSNが稼げる・・・
という説明で、なぜそのように回路がびっしりと詰まっているのか理解できました。
理解できると高級なフォノイコを使ってみたくなりますね。
ただ、大きなサイズのフォノイコを置くスペースがないのでまずは昇圧トランスの
可能性を検討します。
書込番号:26427709
2026/03/07 11:40(1ヶ月以上前)
gtonicさん、こんにちは。
おお、最強の味方を得たようなものですね。
お店には当然昇圧トランスもフォノイコも置いてあると思いますので、
相談・試聴をされればいいと思います。
私はケンウッドのKP-990の後にLINN LP12に行った関係で最初の
フォノイコとMCカートリッジはLINNの製品でしたね。
今と違って昔は買うまでに1〜2年は検討期間がありましたので、
じっくりと試聴しました。
英国系だと小さいです。
Regaとか。
もう流通在庫のみのようですが、Rega Ariaがおススメかも。
>まずは昇圧トランスの可能性を検討します。
Fonolab フォノラボ/Eqves Model 1の感想もよろしくお願いします。
書込番号:26427883
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2026/04/19 15:44
>デジタル貧者さん
先日、ショップに伺ってお店の方に色々とお話を伺いました。
まず、昇圧トランスには内部にオイルなども使用しているため
古くなりすぎると本来の音質が再現できていない可能性がある
とのことでした。フォノラボ/Eqves Model 1についても使っている
トランス等の話は伺いましたが、お勧めするようなこともなく
フェーズメーションやオルトフォンのトランスも良いのではと
言っておられ、ある程度、購入するものが決まればどれもメーカー
から貸出可能とのことでした。
お店でフォノラボ/Eqves Model 1の試聴をして、良いのかどうか
判断がつきそうになかったのと、実際に視聴を勧められなかったので
お話を伺うだけになりました。
それとは別のお店でSOULNOTE E-2 VER2の話を聞いて
実際に試聴させていただきました。
使っているアンプやスピーカー等が高級品であったため、自分の
環境との比較にはなりませんが、良い音であることは実感できました。
お店でもいくつかのフォノイコを接続して試聴対応をされている
ようで、E-2 VER2が良いとのコメントもあり、人気があるようで
納品に数ヶ月かかるようです。
E-2では高額ですが、バランス接続も光電式カートリッジにも
対応が可能のため魅力的に思いました。
マエストロガレージさんの店主おすすめとも書いていましたね。
昇圧トランスにこだわる場合はLUXMAN E-07の選択肢もある
と思いましたが、レビューも少ないようです。
ここ最近、色々なショップの方とお話ししたり、調べたところ
かなり予算オーバーですが、E-2 VER2が魅力的に思えています。
購入するとしてもまだ先になるとは思いますが。
それまでの過程では是非、昇圧トランスを効果を感じたく
レンタル、もしくは中古品の購入をもう少し時間をかけて
検討したいと思います。
書込番号:26457671
2026/04/25 17:47
gtonicさん、こんにちは。
>SOULNOTE E-2 VER2
おぉ、突き進んでますね。
SOULNOTEは何台かアンプとDACを使ってきました。
E-2 VER2グレードだと初代A-2と初代D-2ですね。
全部手放しましたけれど。
>対応が可能のため魅力的に思いました。
SOULNOTE使っている時はCD→DAC間、DAC→アンプ間のXLR
接続は純正のSOULNOTEとファンダメンタルのXLRケーブルを使って
いましたが、しばらく経つと淡々さが気になって結果手放しましたね。
なのでXLRケーブルは純正品は避けた方が良いかもしれません。
>是非、昇圧トランスを効果を感じたくレンタル、もしくは中古品の
>購入をもう少し時間をかけて検討したいと思います。
じっくりと検討して下さい。
書込番号:26461556
ナイスクチコミ28
返信36
PM-12 OSEからの買い替えについて
2025/02/08 16:03(1年以上前)
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
現在、PM-12 OSEを使用しており、もう一台購入してバイアンプ接続で
音質向上を図ろうと思っていましたが、PM-10も価格が安くなり、
PM-12 OSEからPM-10への買い替えも選択肢になっています。
以前、PM-12 OSEとPM-10の聴き比べをオーディオショップで
させていただいた時は、PM-10はきめの細かい音質のように聞こえましたが
予算的にPM-12 OSEにしました。
PM-10はXLR接続ができるのが魅力的に思っているのですが、RCA接続と聴き比べた
方がいましたが感想を教えていただけないでしょうか?
ちなみに私の環境の再生機器とアンプの距離は近く、1m もしくは1.5mのRCA
ケーブルで接続しています。ノイズが混入するほど引き回していないつもりです。
書込番号:26066908
金メダル クチコミ投稿数:1645件Goodアンサー獲得:48件
2025/02/08 18:18(1年以上前)
gtonicさんこんにちは。
デジタルアンプNcoreは、マランツの開発談で。
バランス入力でないと実力が発揮出来ない言う発言
が有ります。無理にアンバランス接続は、出来るが、
大きく音質が落ちるらしいです。
お持ちの機器が、DACからバランス出力の場合に
その実力が発揮出来る様です。
因みに私は、PM−12oseの音質に納得がいかずに、
1月も経たない内に手放した経験が有ります。
書込番号:26067095 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2025/02/08 18:57(1年以上前)
>謙一廊!さん
PM-10はバランスで出力もBTLだからでしょうか?
手持ちのDACはバランス出力があるのですが、SACDはSA-12OSEのため
アンバランスしかありません。
無理をして買い換えるよりも今の方が無難ですね。
書込番号:26067133
2025/02/08 21:11(1年以上前)
DACからバランスの機材をお持ちでしたら
実力発揮出来るのでは、ないでしょうか?
PM−10の在庫限りの今の価格は、大変魅力的ですよね。
一瞬私も購入考えました(笑)
私も最近SA−12oseを買ってプチ改造して、
ディスクリートDACの素晴らしさを堪能しています。
もう生産完了ですが。
定価385000円なんて考えられない程に素晴らしい
SACDプレイヤ―ですよね。
私が最近試聴して、その音の良さに驚いたのは、
ラックスマンのL-505Zです。
PM−12oseよりも、開放感と音場の広びろとした
美しい、間接音の混ざり合いが表現出来る音に
心奪われました。
やはり、私は、アナログアンプの音が大好きです。
PM−12oseを売り、現在は、ソウルノートA-1ですが、
3年目に入っても良い音だと惚れ惚れしています。
50万円以下のプリメインアンプで、A-1以上の解像度
と透明感を持つアンプは、無いです。
A-1の使い勝手を無視した、バランスボリュームは、
50万円以下のプリメインアンプの中では、1番お金
がかかっていて、高性能です。
このA-1もバランス入力優先で、最短経路ですが、
ケーブルTSUKASAのRCAからバランス変換ケーブル
で接続した方が音が抜群に良いです。
バランス接続のメリットは、無くとも、接続がより
最短経路になる為です。SA−12oseとはこのケーブル
で接続して、BDP−LX88とのバランス同士の接続より
も音が良いです。
でも、A-1と比べるとPM−12oseの方が低域の力感が有り、
駆動力は、上ですね。確かに良いアンプなのですが、
私の好みでは、無かった。
そもそもNcore自身がバランス信号を受ける事を前提
に設計されているそうで、アンバランス信号を受ける
設計になっていないそうです。
Ncoreのメーカーとしては、バランスアンプでの
使用を要求していて、
出力側が完全バランス設計で、
尚且つプリ部分もバランス設計された物で
ないと実力が発揮出来ないそうです。
BTLに関係無く、バランス信号受けが前提なのです。
PM−12oseは、音質ダウン覚悟でのNcore
の採用なのです。勿論その不利を少しでも防ぐ為に
経路をより最短にしたり、ダンピングファクターを
上げる工夫をしてアンバランス受けの不利をマランツ
が独自に工面していますが。
本来は、PM−10の設計が、Ncoreの実力を発揮出来る、
設計だそうです。
でも、L-505Z魅力的です。上級機よりも好き。
早くA-1の後継機が発売されないと買っちゃうかも。
機会があればご試聴下さい。
書込番号:26067288 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
銅メダル クチコミ投稿数:2781件Goodアンサー獲得:415件
2025/02/09 09:07(1年以上前)
>gtonicさん
現状のシステム構成や聴かれるジャンルにもよると思いますが、電源強化などをした方が良い場合もあると思います。
マニアのDOCONOさんのブログ(https://ameblo.jp/docono38)では上流機器のポタ電バッテリー化をして、さらにアンプを含めたバッテリー化の比較についての記載があります。そのようなことを試してからアンプのご検討でも良いのではないでしょうか。
デジタルアンプは電力W数も少ないので上流機器とアンプを含めたバッテリー化が容易にできます。
ただ好きな音質は人それぞれなので試してダメな場合もあると思いますが、災害停電対策に使えますので全くの無駄にはなりません。(他にもポータブル化した人のブログを見ると音場感と繊細さを音質アップさせるには良いようですが、力感を求める方向ではないようです。)
書込番号:26067668
2025/02/09 11:32(1年以上前)
PM−12oseは、集合住宅やマンション等の電源環境の
悪い場所だと、その威力を発揮します。
電源環境の良い環境では、PM−12oseの徹底的な
チョークトランス、フェライトコア対策がアダとなり。
私の一軒家で電源環境を整えた自宅環境では。
更に過剰なノイズ対策なり。それが音質に対しアダとなり、
籠もった音になった可能性も否定出来ません。
大量のテレビやパソコンの電源を共有したショップでの
試聴では、同価格帯でPM−12が1番細やかで繊細な音が
聞けたからです。
徹底的なノイズ対策は、機器の潜在能力の上限を制約
してしまうネガティブな部分も持ち合わせている為に
難しい所だと思います。
そう言う意味では、PM−10も一緒です。
私の家の環境では、フェライトコアを使用しない。
ヤマハ。アキュフェーズ。ソウルノートが相性が良かっ
たです。因みにSA−12oseは、全てのフェライトコアを
電磁波吸収黒色ヤスリに置き換える事で、
大変見晴らしの良いクリアーでダイナミックな音に変貌
しました。
書込番号:26067835 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2025/02/09 14:53(1年以上前)
>謙一廊!さん
PM-10もPM-12OSEもアンバランス入力をバランスに変換する
ところは同じようなのでSA-12OSEをそのまま使用しても
今より悪くなる要素は無いのではないかと思いました。
また、アンバランスとバランスの比較をしたレビューを見ると、
大抵はバランスが高評価で、差がわからないという場合も
時々あるようです。
はじめはPM-12 OSEを2台でバイアンプを検討していましたが
PM-10のバランスをDACで活用、PHONOもMCが2種類選択でき
BTLの効果も期待できるのではと、バイアンプ以上にメリットが
ありそうに思えてきました。
また、RCAからバランス変換ケーブルも試せますね。
A-1は評価が高いようですね。今まで知らなかったのですが
ネットで設計内容など、調べると興味が出てきました。
機会があったら試聴したいと思います。
>cantakeさん
>謙一廊!さん
私がマンションに住んでいるので、コンセントからの電源
引き出し、アンプに使用する電源配線はケーブル等に気を
使っていますが、バッテリー化までは考えたことはありませんでした。
今はPM-10を買うか買わないかの判断を急ぐ必要があるため、
直近はバッテリー化はできませんが将来的な音質改善で検討したいと
思います。
バッテリー強化が必要かどうかが容易に判断できるといいのですが。
書込番号:26068093
2025/02/09 15:01(1年以上前)
何れにせよ
PM−10の今の価格は、買いでしょう。
gtonicさんがPM−12oseの出音が好みなら。
PM−10導入で、音の飛躍は、間違いないと思います。
書込番号:26068100 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/09 15:23(1年以上前)
色々と申しましたが。
間違い無く物価高の中で、今PM−10は、大変お買い得
先程申しましたが、バッテリー等使用しなくても
電気的なノイズには、強い強みも有ります。
将来は、中古を買ってPM−10のコンプリートバイアンプ
が理想かもしれませね。
書込番号:26068139 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2025/02/09 17:32(1年以上前)
>gtonicさん
アンプの取り替え優先ということで、バッテリー化などはいつでもできますし不用かもしれません。
最近、話題性が出てきたのは、電気自動車バッテリー技術の発展の恩恵で安全性や性能アップとコストダウン、日本は地震大国で備える家庭が増えてきて普段はオーディオで活用で評価が多くなった、ホンダがまたポタ電の製品を出したのでオーディオ雑誌で話題が出そうということなどです。失礼しました。
書込番号:26068341
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2025/02/09 20:03(1年以上前)
>謙一廊!さん
購入を前向きに検討しています。
今からだとこれから製造分で3月以降の納品のようです。
>cantakeさん
確かにバッテリーを安価で利用できる時代が近づいているように思います。
私の持っているDACやフォノイコはACアダプタを使用しており、ACアダプタの
変更、バッテリー駆動化で音質が良くなると言われており、取り入れている方が
おられました。
書込番号:26068574
2025/02/10 08:15(1年以上前)
gtonicさん
PM−10の場合は、SA−12oseにRCA同士で接続するのが
多分ベストです。PM−10のRCA入力で、多分バランス
変換されるはずですから。
A-1は、特殊な構造で、バランス入力経路が1番経路短縮
されるので、RCAからXLR変換ケーブルの威力が発揮
されました。
何れにせよ、PM−10は、完全バランスアンプで、
BTLで大出力。アナログアンプで作ったら軽く
100万円以上は、するはずですね。
今の値段を考えたら、躊躇する事なく、
私も、PM−12oseのコンプリートバイアンプよりも、
PM−10単体を選びますね。
SPがバイワイヤリング仕様でDACがRCAとXLR同時
出力出来るものであったとしたら。
使い勝手は、悪いですが、12oseを中高域用。
PM−10を低域用として、バイアンプを試せたりも
しますしね。ここら辺は、かえってPM−10単体の方が
音が良い可能性もありますが。。。
cantakeさん
私もポ−タブル電源には、興味が有ります。
もしもの災害時に通信手段を確保する為の電源は、
非常に大事ですし、新製品が続々出ていて、
その性能も向上してますよね。
かつてホンダがコンセント迄をオーディオグレード
にして、限定販売で販売。凄い人気で話題になった
のを記憶しています。
今回は、電源ノイズに対して徹底的な対策を施した
マランツなので必要ないと申しましたが。
SACDプレイヤ―やDAC等は、音質向上が見込める
のでしょう。しかもホンダがオーディオグレードを
販売となると。益々興味が湧いてきますが。。。
きっと値段も高いのでしょうね。
前向きにポータブル電源検討したいと思います。
私にとっても貴重な情報有難う御座いました。
書込番号:26069015 スマートフォンサイトからの書き込み
cantakeさん
2025/02/10 08:55(1年以上前)
>gtonicさん
>謙一廊!さん
自分もポータブル電源については最近知ったのですが、「ポータブル電源 オーディオ」で検索したり、マニアの投稿の「Phil-m」でホンダの導入した人の感想などもありました。「音場感や解像度はアップ、力感が不足に感じる」ような感想で、クラシックには良いと感じます。やはり聴かれる人の好みもあると思います。
純正弦波と家庭用電源と分離(GNDの分離)などが効果的という話ですが、AC変換のインバーターのノイズはあるようですから、本当のところは不明なようです。総じて1500〜2000wなど出力が大きいことが効果的なような話です。
自分もMODEL30も使っていますので色々と参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:26069051
クチコミ投稿数:38126件Goodアンサー獲得:8010件
2025/02/10 17:35(1年以上前)
>gtonicさん
どちらもHypex社のNCore NC500という世界最高峰の定評あるデジアンモジュールを採用しています。電源部のノイズ対策にも定評ある基板ですので、マランツブランドではありますが、中身は世界水準の構成となっています。
両機は同じモジュール採用ですから基本は同じ方向性の音になっています。普通の家屋で普通の電源環境で何の問題もなくのびのび鳴るアンプですのでご心配なく。
どちらを買うかは好みの範疇と思いますが個人的には筐体の大きいPM-10がよろしいかと思います。
書込番号:26069652 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2025/02/11 01:20(1年以上前)
>謙一廊!さん
SA-12OSEからのRCA->XLRは TOMOCA 変換コネクターなるものが
あるようで、安価に今のRCAケーブルを活用して試せそうです。
RCA接続と比較しみようと思います。
色々とお話を伺って、自分でも調べたおかげで、購入する決心が付き、
本日、発注しました。 購入を迷っていたのですが、背中を押していただき
納品されたらSA-12OSEと比較してみたいと思います。
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
音質はPM-12OSEであまり不満を持っていなかったので
PM-10へのグレードップは安心して行えると思いました。
もともと、バイアンプを試そうと思ったのは先日、Model10 の
試聴をした時に、とても良い音だと感動し、今の環境に手を加えたい
と思った次第です。さすがにModel10は高すぎますし、試聴の
環境も全く違うのは承知していますが。
書込番号:26070121
2025/02/11 07:10(1年以上前)
一応念の為に。
ケーブルTSUKASAのページも参照して下さい。
優秀な素材を使用した単線に、テフロン被膜のシンプル
で高性能な絶縁。値段も2万円中盤位の変換ケーブルです。
1番伝送ロスが少ないです。
私は、SPケーブル含めて、5種類のケーブルを所持して
います。余りの音の良さに。
RCAをフルテックの高級品。XLRフルテックの金メッキ
を使用した、特注のオーダーをお願いして。
『それでも5万円以下』品が水曜日に届く予定で、
どんな音のステップアップになるか、、、
楽しみでわくわくが止まりません(笑)
この会社の責任者の方、従業員の方々の
ケーブルに対する研究と熱意と、
お客様になるべく手の届く価格で、最高のケーブルを
作ろうとする気持ちは、半端では、なく。
実際10数万円する様なケーブルにも負けない様な
素晴らし音に感動しております。
ともかく、余計な音をたさない。あくまでも透明で、
非常に解像度が高く、高域から深い低域迄のレンジ
も広い。音の情報量も逸脱です。
大きな会社では、ないので、あまり知られていません。
最近は、かなり売れているみたいですね。
書込番号:26070233 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/11 07:24(1年以上前)
Model10聴かれたのですか。
デンマークのピューリファイとの共同開発の、
ディスクリート構成のデジタルアンプ。
評論家の福田雅光さんが。
アナログアンプでは、到達出来ない領域迄きたとの
高い評価をされていますね。
内部構造を見ると、ここ最近のマランツとしては、
ノイズ対策に、フェライトコアの使用を止めた事に
私は、注目しています。
福田先生の話しが本当なら、是非とも、
アキュフェーズのE-800Sの価格帯での新製品を
要望したいです。
書込番号:26070243 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2025/02/12 22:36(1年以上前)
>謙一廊!さん
ケーブルTSUKASA
情報ありがとうございます。
SPケーブルを買い換えようと考えていました。
今はSPの中央のラックに置いているのですが、PM-10になり
高さがあるのでアンプの位置を横に移動予定です。
これに伴い、SPケーブルを 50cmくらいは延ばさなくては
なりません。XLR接続にしたいので結構負担になりそうです。
書込番号:26072778
2025/02/12 23:44(1年以上前)
gtonicさん
ケーブル工房TSUKASAのホームページを是非ご覧下さい。
私は、手軽な値段で、ハイエンド音を手に入れる事の
出来る稀有なケーブルメーカーだと思っています。
PM10の様な高級プリメインアンプには、
ここのケーブルで、実力発揮です。
ここの社長、従業員の方々は、正に日本の職人。
真心こめて、丁寧に一本一本をオーダーメイドで
製作しています。内容を考えると激安です。
テフロン被膜や高音質無鉛ハンダ等ハイエンド並の
基本を押さえてますから。
42600円75aでRCAフルテックCF−102NCFロジウム
XLRフルテックFP−70124K金メッキ超低温処理品
を3時間エージング後に聴いたら、目頭が熱くなりました。
因みに、80時間以上のエージングが明記されてます(笑)
2万円から3万円台が中心なのでお求め易いかと。
書込番号:26072832 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/02/17 23:05(1年以上前)
gtonicさん
購入しといて良かったですね。
今、凄い値上がりですね。
高嶺の話だったPM−10にあの価格で、沢山の人が
飛びついたみたいですね。
書込番号:26079400 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 gtonicさん
クチコミ投稿数:114件
2025/02/18 12:10(1年以上前)
>謙一廊!さん
少し前からどこの店舗情報もショップに問い合わせとなっていたので、予定受注数量に達したのだと思います。
価格コムで1件、値下げ前の価格になっていますが、少し枠を確保してた分かもしれないですね。
書込番号:26079855 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に16件の返信があります。
初心者 Yラグ端子のサイズについて
2025/04/07 13:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:86件
お世話になります。
先日、何気なく立ち寄ったオーディオショップでpm-10が35万程度で売られているのを見つけ、名前は知っていたものの値段的に高嶺の花だと思っていたものが、かなり割引されていたので衝動買いしてしまいました。
ちなみに、6月生産予定とのことです。
質問ですが、
・本機のスピーカーターミナルはYラグに対応していますか?
・ターミナルのポスト径?は何ミリでしょうか?
(添付画像で言う4.3mmのところのサイズです。)
もし分かれば教えて頂けると幸いです。
書込番号:26138231 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2025/04/07 17:43(1年以上前)
>ギャグ漫画日和さん
ネジ径は4.3mmなので、ワンランクサイズの物の方が
いいと思います。
書込番号:26138421
クチコミ投稿数:86件
2025/04/07 20:09(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
4.3mmですね、早々に回答いただきありがとうございました。
書込番号:26138578 スマートフォンサイトからの書き込み
kan寛さん
クチコミ投稿数:306件Goodアンサー獲得:7件
2025/04/07 20:44(1年以上前)
外からは計測できないですね
内径8.3mm、外径14mm位のYラグ使用しましたが、これでギリギリの大きさでしたので、これ以上大きいのは無理だと思いますが、小さい方はわかりませんでした
逸品館さんに、一応検証済みのYラグ一覧書いてありますので、参考にされてはどうでしょうか?
https://blog.ippinkan.com/faq/a/20120721a/
書込番号:26138620 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:86件
2025/04/07 21:10(1年以上前)
>kan寛さん
リンクありがとうございます。
こんな親切なページがあるんですね!
pm-10のところ、airbowのf5.5/8は×となってるので、外径15mmは入らなそうですね。
大変参考になりました。
書込番号:26138648 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
クチコミ投稿数:132件
今は以下の構成で、パソコン内のハイレゾ音源を再生しています。
DAC: ifi audio one signature
プリメインアンプ: TEAC AX-505 (XLR接続)
スピーカー: B&W 805 D3
視聴距離はニアフィールドです。そのため最大出力は要しません。
AX-505がHypex Ncoreを積んでおり、安く、小さいので選んだのですが、NC500を4個も積んだPM10に買い替えたら音は変わるのだろうか?と思い、検討をはじめました。
近くで聴き比べ出来る店舗などがなく、皆様知見などありましたら、買い換える価値があるか、ご意見を伺えれば幸いです。
書込番号:25105476
GENTAXさん
クチコミ投稿数:493件Goodアンサー獲得:65件
2023/01/21 01:26(1年以上前)
>sumyかな?さん
2か月前まで805D3を、今はD4を使用しています。
805D4を、アキュフェーズのセパレート+CDP、オクターブのセパレート+ラックスマンCDP、マランツPM-10+SA-10と3店舗で試聴しました。
圧倒的に良かったのがマランツとの組み合わせでした。
一番安いのに何故と思いましたが、店の人にを聞いたら、たぶんセッティングの効果が大きいとの回答でしたね。
D4に限らず、D3もアンプ、プレーヤー、ケーブル等のアクセサリー類の変更に敏感に反応します。
ですから、アンプの更新は確実にレベルアップに繋がります。
ニアフィールドとのことですが、どれくらいの距離ですかね。最大出力よりは瞬発力、制動力が重要かと思います。
ただしセッティングがきちんとできていることが必須条件です。
書込番号:25106337
Goodアンサーナイスクチコミ!5
Mr.IGAさん
クチコミ投稿数:569件Goodアンサー獲得:58件
2023/01/21 16:54(1年以上前)
>sumyかな?さん
お使いのアンプを持っているわけではありませんが、ひとことだけ。
AX-505はNC122MPか?、PM-10はNC500×4だと聴いてます。
TEACはプリメインやパワーアンフ含めてナチュラルであまり特徴のない味付け。一方PM-10は低域が締まっている印象でどんなSPてもドライブする感じです。私はパワーアンプ選択のために、(ICE POWERかNcoreのどちらかを選択するため)色々なプリメインとパワーを聴きましたが、NC500×2搭載のAUSE WATERFAL POWER 502Lの選択をしました。
ご選択の機種で音が変わると思いますが、好みの音になるかは、かなりの賭けになのではないかと。
あせらずに、借用できるところを見つけてご自分の機器に組み込んで聴かれてと思います。
PM-10ならば、アキュフエーズE-380もありかと思います。
最後に現在は、PM-10を店頭に置いてあるところに心あたりはありません。
書込番号:25107066 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:2552件Goodアンサー獲得:712件 marantz PM-10のオーナーmarantz PM-10の満足度5
2023/01/26 09:01(1年以上前)
「B&W 805 D3」と「PM10」の組み合わせで利用しています。
「AX-505」と比較試聴したことは有りませんが、「PM12」との比較では、音の繊細さや空間表現では大きく違う印象でした。
「SA12」を使用していることも有り、当初は「PM12」を検討していましたが、「PM10」の音を聴いてからは、ハイエンドクラスのプリメインアンプをひと通り試聴した上で、あらためて「PM10」を選択しました。
私も小音量で聴いていますが、とても満足しています。
書込番号:25113705 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!7
ナイスクチコミ20
返信18
アンプ選びについて
2022/02/13 18:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:758件
アンプ購入についてご相談させて下さい。
スピーカー
Harbeth - HL-Compact7ES-3 XD
Harbeth - HL-P3ESR XD
アンプ
PM7000N
NAS
Soundgenic
ハーベスのスピーカーはP3ESRだと明るく抜けがいい鳴り方をするのですが、Compact7は音が籠るような、なりっぷりが悪いような気がして現状不満です。
ほぼアンプが非力が原因だと思うので購入したいと思います。ハーベスは解像度が良くない弱点があるので、それを補えればと思います。
一度試聴に行き、PM7000N、PM-10、PM-12 OSEを聞き比べ、PM7000Nの非力さはよくわかりましたが、PM-10、12の違いは大きくわかりませんでした。一応候補はPM-10です。
ジャンルはクラシック5割、ジャズ3割、残り洋楽です。予算は50万くらい迄で考えています。
書込番号:24597842 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/13 19:10(1年以上前)
私が聴き比べた限りでは、「PM-10」が「PM-12 OSE」に対して奥行きがあり深みの感じられるサウンドとの印象があります。
私は「PM-10」と旧モデルの「PM-12」を比べて「PM-10」が良いと感じて、各社ハイエンドモデルと比較しつつ「PM-10」を購入しました。
DACには「PM7000N」をそのまま利用される予定でしょうか。
「PM-12 OSE」と「SA-12 OSE」または「SACD 30n」など、別途高品質なDACを搭載されたプレーヤーを利用された方が高音質が期待出来るかもしれませんね。
書込番号:24597934
クチコミ投稿数:1483件Goodアンサー獲得:229件
2022/02/13 19:14(1年以上前)
スピーカーのハーベスは そもそも前へ前へってタイプじゃないですしね。
でも好きなんでしょ音色。   2台もあるのですから…。
マランツには何故拘るのですか?   20万以上の差が聴こえてこないなら安い方が幸せでは?
他のブランドは視野に入らないのですか? 聴こうとも思わないのかな?
書込番号:24597944
クチコミ投稿数:758件
2022/02/13 20:20(1年以上前)
>KURO大好きさん
書き込みありがとうございます。
PM7000Nはプリアウトを使用してネットワークプレーヤーとして使用する予定です。
SACD 30n欲しいですが、デザインを統一したく候補から外れました。ネットワークプレーヤーの中級機ってなかなかないですね。
PM-10、PM-12 OSE、旧モデルのPM-12参考になります。
書込番号:24598087 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1798件
2022/02/13 21:33(1年以上前)
>AccuBattery Proさん
マランツのHPにmodel 40n というモデルが見えてます。
これは気になりませんか?new となっていて、、製品ページにも飛べませんが、、何らかの発表ないか気になってます。
あとネットワークプレイヤー気になるならばLINN のmajik dsm/4も視野に入りませんか?
筐体サイズもありハンドリングは抜群ですよ。
書込番号:24598262
2022/02/14 22:20(1年以上前)
デザインを統一させるなら、「SACD 30n」と「MODEL 30」の組み合わせも有ると思います。
可能であれば、「PM7000N」と「PM10」の組み合わせと、どちらが良いかは比較された方が良いと思います。
書込番号:24600289 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/14 23:01(1年以上前)
>AccuBattery Proさん
機会があるならば SANSUIの907シリーズを聴いてみてください。
違いがはっきりとしますよ、
メンテ会社も しっかり定着してますので 一考どうですかね。
書込番号:24600364
クチコミ投稿数:758件
2022/02/15 21:48(1年以上前)
遅くなりまして申し訳御座いません。
>kockysさん
model 40nですね。yahooニュースで見ました。
アナログアンプ+HDMI端子搭載ですね。HDMIは使わないのですが、細部の作り込みは30より良さそうなので悩ましいです。
30シリーズもヨドバシで確認すると納期が4月以降ということで、益々悩ましいです。
majik dsm/4は知らなかったので検索すると、お値段は結構しますがアンプ一体型ということでとても興味があります。評判ものきなみ良いですね。
スマホの操作だけで電源ONからOFFまで完結できれば嬉しいのですが。
近くに取り扱い店舗がないので、週末にでも試聴しようと思います。
ピ工ガあたりが繋がってそうですが自分的には未知の領域です。
書込番号:24602037 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:758件
2022/02/15 21:57(1年以上前)
>KURO大好きさん
再びありがとうございます。
ネットワークプレーヤーとしてのPM7000Nは、繋ぎだと思ってますので、資金ができれば買い換える予定です。
マランツのネットワークプレーヤーはモデル30のスタイルが続きそうなので悩ましいです。ND8006を買ってもPM7000Nと大差ないと思われ・・・
書込番号:24602061 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:758件
2022/02/15 22:15(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
SANSUIの907シリーズ
昔80〜90年頃オーディオに凝っていた時期がありまして、SANSUI AU-α907Limitedを使ったこともありましたが、当時大学の寮生活で十分活用できず手放した経験があります。
色々ネット記事やブログを見ると、今のモデルとは比べられないほど凝った作りのようで興味があります。当時のNEC製品にも惹かれます。
オーディオユニオン等で中古を検索しても山水やNECはヒットしません。出物があっても直ぐに売れてしまう感じですかね?
ヤフオク等は怖いので、実店舗で整備済品を探したいですが、皆様はどのように探されているのでしょうか?
書込番号:24602090 スマートフォンサイトからの書き込み
Pay Taxesさん
クチコミ投稿数:6件
2022/02/16 14:48(1年以上前)
MODEL 40n が なかなか 良いですね
アナログ ・ アンプ ですよ
マランツの プレミアム・モデルが デジタル・アンプが多い中で、 MODEL 40n は 『 アナログ ・ アンプ 』 らしい
書込番号:24603204
Pay Taxesさん
クチコミ投稿数:6件
2022/02/16 15:00(1年以上前)
私の PM-12  2台も 面白かったですが、 新しい MODEL 40n が なんだか 気になりますね。
書込番号:24603222
クチコミ投稿数:12件
2022/02/17 20:55(1年以上前)
PM−10は、新しいのにバージョンアップされないのかなぁ???
書込番号:24605564 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2022/02/18 12:45(1年以上前)
PM−10は、モデル末期ですから、だいぶお求めやすいお値段、お値引き可能みたいですね♪♪♪
書込番号:24606568 スマートフォンサイトからの書き込み
careraさん
クチコミ投稿数:30件
2022/02/18 14:40(1年以上前)
PM-10は私も以前に検討していました。
数日に渡りネットから使用者の感想や遠方のオーディオ販売店の方達に電話して聞いて回りました。
最後に地元のオーディオ販売店にラックスのL-509XとPMA-SX1リミテッドも有ると言う事を聞き
3機種まとめ試聴に行ってきました。
SPは2種類を聞き比べて、総て聞き終わるのに時間が掛かりました。
結論的に言うとPM-10は候補から外しました。
カタログ上のパワーは有り見た目も重そうなので、どっしりとピラミッドバランスの音で中高域もデジタル臭さが取れた
物と思った居ましたが、出音はスッキリしたナチュラルな水みたいな音で特に特徴は無く、パワフルとは感じない音でした。
正直物足りない、聞いていてもつまらなくなる音だなぁ・・と感じました。
一番良かったのはラックスのL-509Xでした、どっしりしていて中々に全域でリアル、ボーカルの色気は3台中で一番
デザインは好き嫌いが出ますが、音はプリメインの範疇ではアキュのE-5000の下に来る2番手と思います。
DENONは低域の弾み感、押し出しは最高ですが、なんか団子みたいに量感・重量感で押してくる音で
好きになれませんでした。
以上が感想ですが、もう一つアドバイスとして将来的にプリ部・パワー部が別々に使えるプリメインなら
パワーアンプをグレードUP出来るから、そう言う点も重要ですし、トーンコントロールが装備されていたら
好みの音色に変えれるので有った方が良いですよ。
私はメインにマッキンのC50プリとマランツのモノラルパワーMA-9S2を使っていて、サブシステムの
アンプを検討中です、やっぱり中古でも良いのでセパレートsんプで行きたいと決心が付いた今日この頃です。
書込番号:24606756
2022/02/18 17:40(1年以上前)
careraさんのコメントは、大変わかりやすくて
有り難いですね
大変参考になりました
書込番号:24606979 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/18 17:46(1年以上前)
PORSCHE CARRERAをイメージ致しましたね
カレラ
carera
carrera
最近のマランツフラッグシップモデル
今後は、どのようになるんでしょうか?
だんだん老舗audioブランドメーカー少なくなる中で
こんなコロナ禍ですから、室内で音楽鑑賞する時間も
増えて参りました
久しぶりに、我が家のaudioも更改して楽しみたいですね
書込番号:24606985 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:758件
2022/06/25 18:41(1年以上前)
PM-10 SA-10
TAOC オーディオボード
大分たちましたが、PM-10&SA-10になりました。
ヨドで各40万円台十ポイントでした。実店舗のほうが安い。
今となっては分かるのですが、原因はハーベス専用のスピーカースタンドの箱鳴りでした。
ポイントでTAOCのオーディオボードを追加したところ、見通しの良い音かつスピーカーの存在が消えるのが分かりました。
ご回答を頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:24810095 スマートフォンサイトからの書き込み
GENTAXさん
2022/06/28 00:44(1年以上前)
>AccuBattery Proさん
PM-10&SA-10購入おめでとうございます。
TAOCのオーディオボードは、画像を見るとSCB-RS-HC45G + RS-500 + PTS-Aですね。
私と同じなので、この画像でもわかりました。
このボードであれば、アンプとCDPのグレードアップも明確に感じられると思います。
もっとも、ハーベスのような箱鳴りを積極的に生かしたようなスピーカーにもこのボードが有効かは、わからなかったのですが。
HL-P3ESRには、しっかりしたスタンドを使用されているのでそれなりに良いのでしょうが、ボードは試されましたか。
書込番号:24813314
ケーブルホルダーについて
2022/05/03 20:20(1年以上前)
スレ主 New Tuneさん
クチコミ投稿数:22件
いつもお世話になりありがとうございます。
PM10 & SA10を購入し、試行錯誤しながら楽しんでいます。
更に良い音を目指すべくフルテックの電源ケーブルを2セット購入しました。
PM10とSA10の純正ケーブルを外し装着したところ、ケーブルの重みで少し斜めに下がります。
見た目は気にしないのですが、オーディオ本体に余計な負荷がかかることを心配しています。
調べるとケーブルホルダーなるものがフルテックから出ているのですが、結構値段が張ります。
皆様はどうされていますか?
素人丸出しの質問で申し訳ありません。
書込番号:24729636 スマートフォンサイトからの書き込み
core starさん
クチコミ投稿数:1229件Goodアンサー獲得:157件
2022/05/04 09:41(1年以上前)
>New Tuneさん
フルテックのケーブルでしたらオーディオ本体は問題なさそうな気がしますね。
ケーブルリフターとして使うなら木片なんかでも行けますね。
自分は音質のためにケーブルは(電源/ライン/スピーカーケーブル)すべて木片で床やラックから浮かしています。
そんなの自分には分からないだろうと思っていましたがやってみると意外に差が出ると驚きました。
木の材質でも硬い木と柔らかい木とで結構音が変わります。
(プラシーボであるのではと言われたら否定はしません。ブラインドテストはしていないので。)
フルテックのリフター(ホルダーではなく上の押さえはないもの)も一つだけ買ってみましたがまだちゃんと検証できていませんがたくさん使うにはちょっと、かなり、高いですよね。
Webで、リフターには色々試したけど発泡スチロールが一番音がいいんだなんてブログに書いている人も見たことがあります。
あと、電源タップの下にボードなどを入れても結構音変わるんですよね。(自分は銘木の板ですが)
色々試してみると面白いと思います。
書込番号:24730319
marantz PM-10
マランツ
marantz PM-10
marantz PM-10をお気に入り製品に追加する <101
