BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ]
- さまざまな映像をHDR相当にアップコンバートする「HDRリマスター」や階調変換機能「Super Bit Mapping 4K HDR」を備えた、「HDR X1」採用の4K液晶テレビ。
- 消費電力を増やすことなく、高いコントラスト表現が可能な高輝度技術「X-tended Dynamic Range PRO」や広色域技術「トリルミナスディスプレイ」などを採用。
- 放送やインターネット動画の圧縮音声など2チャンネルの音源を、CD以上(48kHz/24bit)にアップスケーリングする「DSEE」に対応。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1402
BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月10日
このページのスレッド一覧(全262スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2018年6月24日 09:27 | |
| 5 | 2 | 2018年6月20日 11:51 | |
| 5 | 3 | 2018年6月20日 08:15 | |
| 5 | 4 | 2018年6月15日 22:51 | |
| 7 | 3 | 2018年6月15日 18:41 | |
| 19 | 4 | 2018年6月15日 13:07 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ]
こちらの「BRAVIA KJ-49X9000E」に外付けHDDを繋ぎ、番組を録画したとして
その内容を、別室にあるルームリンク対応のBRAVIAで視聴できますか?
やはり、サーバー側となりルームリンクを使う為には
SONY製のブルーレイディスクレコーダーが必要となるでしょうか?
ご返答宜しくお願い致します。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>番組を録画したとしてその内容を、別室にあるルームリンク対応のBRAVIAで視聴できますか?
https://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X9000E/feature_9.html
に答えがあると思いますm(_ _)m
そもそも「BRAVIA」で「DLNAサーバー機能」が有るのは、「HX65R」「HX80R」「EX30R」位なのでは?
https://www.sony.jp/bravia/compare/spec.html?categoryId=248
で各モデル毎の仕様を比較できますが、「ネットワーク機能」の所に有る、
「ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)」で「●(サーバー機能)」になるのが他に見つかりませんでしたm(_ _)m
<https://www.sony.jp/bravia/compare/spec.html?categoryId=248&productId=42131,42133,42129,37923,37927,37925,37931,37929&specId=97255#mainTable
書込番号:21917803
>favorfavorさん
X9000Eはサーバー機能を持たないので、別途レコーダーなどのサーバーが必要です。サーバー機能のあるレコーダーならメーカーは問わず他の部屋から見えますが、X9000EにつないだHDDの内容をダビングすることを考えたら、ソニー製のレコーダーにしておいた方がいいと思います。
書込番号:21918095 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの端末を購入し、外付けハードディスクが余っていたのでレコーダー代わりにしようと思っています。
こちらは録画されたものを自動削除する設定は可能でしょうか?
書込番号:21908555 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のリンクの内容である「ハードディスクの空き容量が少なくて録画できないときは、不要な番組を削除してください。」や「視聴中メニューボタンを押し、以下を順に選ぶ。[削除]- 削除する番組 -[削除]」という手続きから自動削除のような機能は無いものと思われます。
http://helpguide.sony.net/tv/ejp3/v1/ja/08-10_02.html
http://helpguide.sony.net/tv/ejp3/v1/ja/03_05.html
書込番号:21908773
ググりますと古い情報ではブラビアは2TBまで対応とのことでしたが、
今でも2TBのままなのでしょうか?
AndroidTVになってからは容量が増えるという書き込みもありましたが、
お教えください。
もし問題ないなら4TBを使いたいと思っております。
エレコムやバッファローの対応HDD検索結果を見る限りでは4TBまでは対応しているようです。下記のリンクをご参照下さい。
http://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=SONY&yearInput=2017&seasonInput=%E5%A4%8F%EF%BC%884%EF%BD%9E6%E6%9C%88%EF%BC%89&seriesInput=BRAVIA%20X9000E%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&sizeInput=%20%3C49%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%3E&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=4&brandId=4&seriesId=560&attributes%5B%5D=54&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
書込番号:21908098
>遠山の金魚さん
4TBのHDDは対応検索に入っているので大丈夫でしょう。
書込番号:21908202
sumi_hobbyさん プローヴァさん
ご丁寧にありがとうございます。
4TBの外付けHDDを注文いたします。
書込番号:21908836
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ]
ラックシアターとのARC設定がうまくいきません、詳しい方ご教授ください。
panasonic製のSC-HTX900というラックシアターとKJ-55X9000EをHDMIで接続しています。
一応、両方ともARCの口があり、接続しているのですが現象として、
@ラックシアター電源ONの時、テレビの電源を切るとラックシアターも必ず電源が落ちる。
Aテレビの電源を入れると、ラックシアターの電源が入る時もあり、入らない時もある。
B Aの状態でラックシアターを手動で電源を入れ、テレビの電源を切るとラックシアターも必ず電源が落ちる。
C Aの状態でラックシアターを手動で電源を入れ、テレビ側の設定でラックシアターにするとラックシアターから音が出る。
まとめるとターの電源が入らないことがある、自動認識でONしないというのみの現象が多発しています。
この場合、どこから手を加えたらいいものでしょうか?
テレビのホームメニューの一番下にある「設定」→「音質・音声」内の「オーディオシステム優先起動」は右に○が寄ってますか?
右に○が寄ると「入」です。
「切」になっていると、前回電源を切ったときの音声(テレビから出すか、シアターから出すか)を維持します。
「入」になっていても発生するなら、両方の機器の電源リセットをやったり、別のHDMIケーブルにしてどうか?です。
書込番号:21891965
「HDMIケーブルで繋げばARCやブラビアリンク(HDMI連携)が機能する」って事でしょうか?
それぞれの取扱説明書にそのように書かれていたのでしょうか?
<http://helpguide.sony.net/tv/ejp3/v1/ja/04-04_01.html
を見ると「テレビ」側はそうかも知れませんが「AVアンプ」側がどうなのかは...
取扱説明書の「接続方法」等を良く読んで、どこか間違っていないか確認して下さいm(_ _)m
<「HDMIケーブル」が安いモノだと、「HDMI1.2」までしか対応していない可能性も...
「HDMI1.2a」なら、「ブラビアリンク」は出来るはず。でも「ARC」には非対応。
「HDMI1.4」以上のケーブルで有る必要が有りますm(_ _)m
「ARC対応」とか書かれていれば問題無いですが...
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:21892018
テレビ側のHDMI端子で、HDMI3端子がHDMI/ARCとなっているので、ホームシアターからのHDMIケーブルをテレビ側HDMI3端子に繋いで改善されませんか?
うちはONKYOのアンプですが、それで改善されましたよ。
お試しください。
書込番号:21898579 スマートフォンサイトからの書き込み
1月に購入したのですが、PS4proをHDRの画面設定にしてプレイしているのですが、
画面の色がやたら派手というか、下記のような状態で使用しています。
・普通のテレビ(トルネで録画した番組)を見ていると肌の色がオレンジ?がかっている、肌が脂ぎってテカっているように見える。
・白い背景に影がかかっているような映像を表示すると、白が主張しすぎて影(黒、グレーの表示)がなくなってしまう。
ある意味派手で映画などを見るのには適しているのかもと自分を納得させていたのですが、
それにしても元の色や表現をなかったことにするような映像に疑問を感じながら使い続けていました。
皆様のご利用されているブラビアもこんなものなのでしょうか?
そもそもHDRってこういうものなのでしょうか?
また、お勧めの設定などがあれば是非教えていただければと思います。
ネットを見てきました。
私が見たのはブラビアに4k HDRとか4kで繋ぐとトルネの色に不具合が出るそうで、そのブログは出力を切る事で対応してました。
ブロードキャストする時もHDR切らないと色合いがと表示が出るので、完全に関係ないとは言い切れないかもしれませんね。
書込番号:21897496 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほるもん太さん
そもそもテレビ番組の録画物はSDRなので、これをHDRで見れるというのがよくわからないのですが、PS4Proは、SDRをHDRに変換再生とか出来るのですか?
書込番号:21897827 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほるもん太さん
テレビ側のHDRモードはオートにしていますか。
もし、HDR10にしていると、
のような映像になりますので、HDRモードはHDR10にするのではなくて、必ずオートにしてください。
地デジなどのテレビ番組はSDR信号で記録されていますから、もし、テレビ側のHDRモードをHDR10にしていると、テレビ側はテレビ番組のSDR信号を誇張して再生しますから、映像がかなり強調されたようになってしまうのです。
オートに設定しておけば、ゲームなどでのHDR信号が加わった場合は、HDR信号に応じた映像再生をしますし、SDR信号が加わったときは、SDR信号に対応した映像にしてくれます。
HDRは、High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)の略称ですが、従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べてより広い明るさの幅(ダイナミックレンジ)を表現できる表示技術のことです。
そして、HDRのことで勘違いしやすいのは、HDR10の設定は手動であって、HDR10に設定したからといって、HDR相当の画質にしてくれるのではないのです。
お使いのテレビが、KJ-49X9000EならばSDR信号なども含めてHDR相当の高コントラストにしてくれる、「HDRリマスター」が有りますが、HDR10の場合は、それとは違います。
以下は参考にしてください。
よくわかる、HDR徹底解説! HDRとは
http://www.eizo.co.jp/eizolibrary/color_management/hdr/index.html
4Kテレビ選びの重要ワードHDR=「HDR10」「Dolby Vision」「HLG」って何?
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=10519
PS4 Proで4KHDR画質にするテレビ側のHDMIの設定について!HDRの有無による違いも比較【ソニーブラビアの場合】
http://www.sin-space.com/entry/ps4pro-4khdr-bravia
PS4のHDR画面はなぜ暗くなったのか?
http://jp.gamesindustry.biz/article/1611/16112402/
書込番号:21897965
近所のコジマでこのテレビを購入しようか検討していた所…価格コムの最安値よりも安い108000円で売っていました。
ズバリお伺いしたいのはこのテレビはゲームに向いていますでしょうか?主にPS4 PROやswitchで遊びます。
何を持って向いているかと言うのは分かりませんが、ps4 proは4k HDR RGBフルレンジ(HDR時YUV4:2:2)、Switchは2k RGBフルレンジがそれぞれの規格なので、それを満たしたテレビであれば正直どれでもいいです。
遅延が少ないのが東芝と言われてますが、フレームを語るゲーマーでもない限り、遅延や応答を気にする事も無く慣れます。
気にするならPCモニターがベストになってしまいますので、気にする事なくこの製品を買ってしまいましょう。
書込番号:21893285 スマートフォンサイトからの書き込み
>nao127kgさん
海外サイトの測定結果によりますと、このテレビの遅延量は30msec台、最高で17msec程度ですので、平均よりは速い方です。ゲームには向いていると思います。
書込番号:21893488 スマートフォンサイトからの書き込み
どんなゲームをするのか判らないので答えようが有りませんm(_ _)m
「画面の隅々まで見るゲーム」だったら、画面が大きいほど疲れ易くなるだろうし、
「映像を楽しみたい」ので有れば、大画面の方が良いだろうし...
書込番号:21894310
>nao127kgさん
この前、購入したものです。
もともと27インチぐらいのPCモニタでスプラ2をしてました。
55インチになって変わったのは、
画面の大きさによる操作の違和感ぐらいでしょうか?
すぐになれますが、
スプラ2に関しては、特に時差も感じてないので、
大丈夫だと思います。
ただ、フォートナイトなどのFPS系は私はしてませんので、
そちらについては、なんとも言えません。
書込番号:21897356
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
