BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ]
- さまざまな映像をHDR相当にアップコンバートする「HDRリマスター」や階調変換機能「Super Bit Mapping 4K HDR」を備えた、「HDR X1」採用の4K液晶テレビ。
- 消費電力を増やすことなく、高いコントラスト表現が可能な高輝度技術「X-tended Dynamic Range PRO」や広色域技術「トリルミナスディスプレイ」などを採用。
- 放送やインターネット動画の圧縮音声など2チャンネルの音源を、CD以上(48kHz/24bit)にアップスケーリングする「DSEE」に対応。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1403
BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ]SONY
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月10日
このページのスレッド一覧(全165スレッド)![]()
| 6 | 15 | 2019年7月14日 23:36 | |
| 7 | 2 | 2019年6月30日 10:19 | |
| 17 | 9 | 2019年5月11日 11:42 | |
| 7 | 2 | 2019年4月14日 21:09 | |
| 10 | 6 | 2019年4月12日 12:15 | |
| 4 | 4 | 2019年4月5日 18:32 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ]
LANダビング機能が機能が削がれて二世代待ちましたが、復活する兆しがないので見切りを付けてこちらの機種を買い求めました。
そこで肝心のLANダビング機能について、表題のPCソフトとの連携に中ついて取っ掛かりの付かない疑問がわきましたので、同じ環境で使ってらっしゃるユーザーさんに質問したいと思います。
表題は一応、私が使っているSONY製VAIO向けのソフトについてとしましたが、ソフト名以外は何も変わるところがないPC TV PLUSとこの機種、あるいは同じLANダビング機能を持つ平成15年〜平成17年製とA1のユーザーのご意見も参考にさせていただきたいと思います。
詳しい状況としてはVAIO with nasne側の設定>新しい機器登録で検索しても全く当機が見つかりません。
当機側からはダビング向け先としてリストには上がりますが、当然許可されていない状況なのでチェックボックスはグレーアウト状態です。
サーバ設定では接続失敗とでますが、機器側で登録できたZT3500以外の他の未登録の機器も軒並み同じなのでそこは正常だと思います。
登録数はnasne2台を含んで10台を超えてますが、当機と入れ替わりに外したKDL-40HX65Rを一旦削除しましたので数に変わりは無く、限界登録数を超したはずもありません。
PCのファイアウォールに阻害されているのかもとファイアウォールを一時停止して検索しましたが状況は同じです。
そもそも全く違うダビングの仕方があるのか?経験談をお聞かせください。
ダビング自体はZT3500の他レコーダーで賄えるのでなんとかなりますが、スッキリしない状態です。
書込番号:22770647 スマートフォンサイトからの書き込み
「サーバ設定」は、「PC」での操作ですよね?
「機器側」は、「KJ-49X9000E」の事ですよね?
「未登録の機器でも接続失敗なのが正常」ならそういう事なのでは?
書かれている意図が良く判りませんでしたm(_ _)m
書込番号:22771967
自己解決しました。
というか、突如出来るようになりました。
原因は良く解りません。
やったことと言えば、当機側でネットワーク設定>レンダラー機器設定を確認したこと(元から自動設定なので使用するになってました)、VAIO TV with nasne側では普通にVIDEOリスト画面を出してたくらいですかね。
扱いとしては当機、TV側からみて完全にアップロード型ダビングで、他のレコーダーとは違いVAIO TV with nasneに登録の必要はなく(逆に言うとVAIO TV with nasne側でTVの録画分をリスト化して視聴することは不可 )当機から一方的に送り込んでダビングが始まるSTBやCS/BSチューナーと似たようなリアクションですね。
やっぱり、せっかくの録画が録って視に終わらず外部出力できて保持出来るのはものすごく得した気分です。
書込番号:22772101 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございます。自己解決の報を書こうとしてたら寝落ちしていてそのまま続けていたので確認できてませんでした(汗)すみません。
分かり難くて申し訳ありません。
サーバ設定KJ-49X9000Eでの設定です。
機器とはレコーダー類のことです。
ダビングの向け先としても登録は必要ですが、
TV側でもVAIO with nasne側と同じように登録レコーダーの録画を一括リスト化して視聴出来るので、そういう意味でのサーバ設定とのことです。
>未登録の機器でも接続失敗なのが正常
レコーダー側の設定で配信機器として同一ネットワークに存在するTVやスマホ/tablet等を登録して初めてやり取りが出来るのが基本なのでその設定を行っていない機器が失敗なのは正常なのです。
今回は同様の設定をVAIO TV with nasneでも行おうとしたのですが(これまではVAIO TV with nasne側に登録して録画リストから選んで操作するのが基本でした)VAIO TV with nasneに登録機器としてTVが現れないのが問題でした。
結果から言うと(ややこしいですが)KJ-49X9000EにVAIO with nasneからみてサーバ機能は無く、同一ネットワークに存在するにしても登録機器としては現れないというこですね。
書込番号:22772181 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークダビングの場合、「受信する側がサーバー」「送信する側がクライアント」です。
なので、「サーバー」は「PCやレコーダー」となり、「クライアント」は「テレビ」になります。
「サーバー」には、録画番組を他のクライアントで再生できるための「配信機能」も有ります。
最近のテレビの中には、自身で録画した番組を配信する「サーバー機能」も搭載している製品も有ります。
以前のテレビだと「クライアント機能」しか無いので、配信出来ない製品が多いです。
また、ソニーの場合、「スカパー!プレミアムチューナー」を搭載しているモデルのみ「ネットワークダビング」に対応します。
この辺が今後BRAVIAを選択する時にやっかいになるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:22773738
>名無しの甚兵衛さん
はい、承知しております。話が戻ってしまいそうですが、
理屈としてはそうなんですが、KJ-49X9000Eに外部機器とやり取りする設定がそれしかなく、正しいかはともかくそこをみるしか無かったのですね。
また、それとは別に今まで使っていたTVもBDレコーダー一体型TVを含めてサーバー機能を持つ機器ばかりで、PC TV with nasneからみてサーバー登録した機器との操作しか経験しかないのでダビングの操作をするためにはnasne側にも登録とKJ-49X9000E側の許可が必要なのだろうと当初は思っていたわけです。
それが出来ないので、それで上記どおりKJ-49X9000E側の設定を確認してもサーバー登録設定しか無かったわけですね。
今まではPC TV with nasne側でサーバー登録した録画機器の録画番組を選んでダビングすることしかしたこと無く、(まあ、そうなるとダウンロードダビングですが)、STBからレコーダへのアップロードダビングは経験したことあるものの(このSTBはVAIO TV with nasneには非公式にストリミーング視聴再生に対応しているだけでアップロードダビングは不可)このタイプのTVは自身初めてで勝手が解らなかったわけですな。
結局レンダラー設定の中にPCのMACアドレスはあったものの最初から自動で使用になってたわけで、出来なかった原因が解らず終いですが、おそらくは片方あるいは両方の状態が一時的に悪かっただけなんだろうな。
と納得するほかない感じです。
まあ、出来るようになったので結果一安心です。
そうなんですよね。
それと不可分な機能なのか?とも思いましたが、他社の使用を眺めてみるとそうでもないようですし、なんか釈然としません。
4K録画対応レコーダーが出れば、次の代のTVは連携や利便性を考えて復活しないかな?淡い期待もしてはいますが(ACASになるとTVでプレミアム4K契約してもダビングやディスク焼きが出来ないのは不利ですし)、とりあえず私は画質の進化でFとG世代を買うより、種の保存の意味も含めてE世代を買いました。
前のTVも壊れたわけではないので、この機種の使い勝手にある程度納得したら箱に戻して前のTVに戻そうかな?と考えたりもします。
書込番号:22774114 スマートフォンサイトからの書き込み
ここからは余談ですが、
このKJ-49X9000EからのLANダビング機能に対応してるソニレコ/BDTVは12年製のET2000の世代からのようです。
同じ12年製ながら、レコーダーとしての仕様としてはAT950W相当のKDL-40/32HX65Rと11年製のAT970Tと10年製KDL-32EX30Rは不可でした。
この世代はいずれもスカパー!チューナーまたはSTBからのLANダビング/録画には対応しているので、機能的には齟齬がある気もしますね。
AT970Tはストリミーング視聴サーバーとしては機能します。
録画リストアプリにリストアップ出来るのは一度に10台までですが、レコーダー側のホームネットワーク機器にKJ-49X9000Eを登録していれば、サーバー設定で各レコーダーの設定項目にあるトグルスイッチを入り切りするだけで入れ替えられるので台数オーバーしても実質的な不便はないですね。
書込番号:22774237 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はPC TV PLUSを使っています。ナスネとBDZ-AX2700Tを接続し、当ブラビアを購入して半年になります。
ネットワークダビングのことを忘れていて、使っていませんでしたが、このクチコミを見て、こうやって使うんだと勉強させていただきました。ブラビアもPC TV PLUS上でナスネと同じように表示されないので、疑問に思っていました。
ライブ視聴や番組表と予約は、ブラビア対応ではなっかたのですね。ダビング書き出しだけできるんですね。
同じ症状だったんで、出来ないものだと思っていましたが、ブラビア側で操作するんですね。
(参考 https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1511160075940)
勉強させていただきました。
書込番号:22789420
>投稿初心者さん
こんばんは。こちらこそ、リンク先大いに参考になりました。
ところで、実際使ってみて、そのリンク先を見てみて更に疑問が沸く点があるのですが、
そのFAQにもLAN録画は出来ない。と書いてあるのですが、
nasneを含めてこのTVに登録したレコーダーを録画や予約先に選ぶことが出来きるわけですが、それにはレコーダー名+LANと表示されますね。
それだけだと単に言葉のアヤで、単純にLAN予約のことだろう。
とも思うのですが、TVのチューナーやHDDを使っていないであろうにも係わらず、
予約録画がそれ一つに拘束されるわけです。
やっぱりLAN録画なの?不思議に思ったりもします。
まあ、このTVの仕様として単純に番組表に予約できるのは一番組だけ、なのかもしれませんが、
ご存知の通り、PC TV PLUSは登録したレコーダー数だけ同時に予約録画が出来ます。
このTVの録画リストアプリはイメージ未取得のサムネイル画像が共通であることから推測して開発元が同じ(ピクセラだったかな?)だと思うのですが、何故同じ仕様に出来なかったのか?不思議でなりません。
書込番号:22789866
これは、「LAN録画」では無く「ブラビアリンク」の1機能です。
<「テレビの番組表から、ソニーの録画機能製品に対して録画予約をさせる」
「LAN録画」は、「テレビのチューナーで受信した番組を、LANで接続された他の機器に保存する」って事です。
なので、この場合「スカパー!プレミアム」が対象になります。
<https://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/recording.html
対応機器については、
https://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/search.html
で「更に絞り込む」を開いて「録画」のみにチェック。
っで、本題ですが、この「LAN録画」が出来る事が「DTCP-IPダビング」の方式と同じなので、
ソレを利用して「テレビで録画した番組のLANダビング」にも対応できるという仕様のようですm(_ _)m
<つまり、「他の機能を流用出来るかどうか」に掛かっていることに..._| ̄|○
書込番号:22790074
>名無しの甚兵衛さん
まあ仰られるとおりなんですが、他機器に予約しているだけなのに何故に本体のチューナーとHDDが同時使用出来なくなるんだろうな?不思議になります。
これまあ、視聴予約機能の流用で細かい機能分けが出来ていないのかも?とも考察しますが、いずれにしても謎仕様です(笑)
書込番号:22790145 スマートフォンサイトからの書き込み
「テレビでの録画」と「他機器での録画」には、因果関係が無いので、お互い個別に録画は出来るハズですが...
このテレビは「裏録」にしか対応していないので、「録画」処理が動作していれば、他の番組を録画できませんが...
<「2番組同時録画」には対応してません。
「チューナー」というのが、「どの放送用のチューナー」なのかが判りませんm(_ _)m
もしかして「スカパー!プレミアム」の録画中での事でしょうか?
<「スカパー!プレミアム」の録画は、「テレビ」が受信しているので、「録画中の番組」以外は観られませんよね?
「LAN録画」は「録画」している訳ですから、「地デジ/BS/CS」の録画も出来ませんよ?
「地デジ/BS/CSの視聴」や「USB-HDDに録画済みの番組の再生」は出来ますよね?
<「スカパー!プレミアム」のチューナーは、1個しか無いので、「LAN録画」中はそちらに使われる訳ですし...
書込番号:22791993
特に特記してませんのでチューナー全般と思ってもらって構わないですが、前段にnasneを含めてと他機器に書いてるので、
当機向けにスカパー!予約したとしても、契約上別回線でもなければ他機器に予約しようともしないと思いますが。
nasneからダウンロードダビングできましたっけ?
そもそも、それは
と仰られてませんでしたっけ?
このスレでは特記してませんでしたが、
私の家は電波難視聴地域なので地域のケーブルTVユーザーなのです。
視聴専用チューナーがあるので他のチャンネルを視聴できますが(逆に言うとこのチューナーを使って録画できないのが難ですな)地デジ番組であっても他機器を指定すると重ねて当機のHDDを指定した予約はできなくなります。
要はここですな。普通(似たような統合番組予約機能を持つVAIO TV with nasneなどは普通に他機器の仕様に即した多重録画予約ができます。上にも書いたと思いますが)はそうだから謎仕様なんですな。
で、そういう教条的な話でもなく、実際使用しての当機のリアクションの話をしているので、当機のスレで当機と同時期に出た似たような仕様のソニー機、似たような環境で使用されているユーザーのご意見をお聞かせ願いたいと予め言い置いたのですけれど。
まあ、私の考察ですが、(そもそも裏録一番予約しかできないのが基本なので)単純に向け先、録画手段に係わ一番組しか予約できない仕様なのかなと。
書込番号:22792099 スマートフォンサイトからの書き込み
「他機器」って「BDZ-ZT3500」しか無いですよね?
もし、「BDZ-ZT3500の録画予約」が「KJ-49X9000Eの番組表」からできるのに、「KJ-49X9000EのUSB-HDDへの録画予約」が出来ないので有れば「KJ-49X9000Eのバグ」だと思いますので、メーカーに問い合わせた方が良いと思いますm(_ _)m
https://www.sony.jp/support/inquiry.html
書込番号:22797193
と先に書いてますが。
もっというならウチにはHDD付きSTBとnasne2台とBDレコーダーinTVが3台とBDレコーダーが9台一応並行稼働中です。
このTVで予約と視聴サーバーの上限は10台まで登録可能のようで、不必要なものはトグルスイッチでオフにもできますね。
で、まあ、出来ないと判れば予約はこのTVの予約のみにして、他機器はそれぞれで予約か、PC TV with nasneでまとめて行えば良いので(そのほうが余程効率的で融通が利きますので)特に焦るつもりもないです。
まあ、仕様として割りきる余裕はあるし、実際どうなのか?この機種か、同じ年代、同じ仕様のBRAVIAのユーザーのご意見を待ってる段階なので、
御心配には及びません。
書込番号:22798064
ああ、
これが、ZT3500の予約は出来て、このTVの予約はどんな状況でも出来ない。と思わ れているなら、そういうことでもありません。
単独予約なら普通に出来ます。
出来ないのは(他機器向けの予約であっても)同時刻同じ局の番組予約です。
今日あらためてやってみてちょっと自分の考察が違ったかな?と思い始めたのもあるんですが、
違う局の番組なら予約出来るんですね。
別にチューナーが競合してないのだから同時刻同局の予約できても良いのに、謎仕様なのは変わらないですけどね。
書込番号:22798146
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9000E [65インチ]
約1年前に購入したものです。なにやら2画面表示の機能があるようですが、何と何の画像を2画面で見ることができるのでしょうか? いまやっているのテレビ番組を同時に見ることはできませんよね? どなたかこの機能を使われている方、オススメの仕様方法などあれば教えてください
書込番号:22768097 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、小画面表示しかできないんじゃないですか。
アプリを使いながら、テレビの画面を小さく映す機能です。
視聴中メニューボタンから"小画面表示"を選べば、テレビ画面が小さくなって、直前に使っていたアプリの隅に表示されます。
YouTubeを見ながら、テレビを見るとか、そういうことができるんじゃないですかね。
いわゆる二画面表示の場合は、外部入力とテレビ放送の二つを表示します。
レコーダーをつなげて、レコーダーとテレビで別々の番組を見るとか、録画番組を見ながら野球中継を見るとか、ゲーム機をつなげて、ゲームをしながらサッカー中継を見るとか、そういう使い方です。
書込番号:22768242
>manaoooonさん
このTVには2画面表示機能はありません。
視聴中メニューから小画面表示にできるだけです。
過去のスレッドにも同じ内容があります。
書込番号:22768397
使用一年経過しています。リモコンで電源を入れると画面全体に緑と白のストライプの模様が出ました。
リセットして元に戻りましたが、液晶テレビのこの症状がまだ一年目の時期に出てきたのは嫌な予感がします。
使用には問題ありませんが、徐々に悪くなるとすれば、早めに対処したいです。
ここから質問ですが、
このソニー製の機器でこのような症状があった人はいますか?どんな対処をしましたか?
また、ご存知の方も意見をお願いいたします。
書込番号:22635494 スマートフォンサイトからの書き込み
>サクイさん
まだメーカー保証期間中ならメーカーサービスに見てもらった方が良いでしょう。
書込番号:22635500
>サクイさん へ
>使用一年経過しています・・・
もし、販売店等の一年以上の「長期補償」に加入なさっていられるのであれば、
この制度を使いまして、『Minerva2000』さんがお書きのように、
【早急に点検要請】をなされるべきと、アドバイスいたします。
書込番号:22635518
>どんな対処をしましたか?
写真撮影し証拠を残しましょう。
修理に出しても、再現しなかったら、修理しようがありません。
DVレコーダーが1年と1週間後に故障したことがありますが、無償修理して貰えました。
まず、SONYサポートに電話し故障した日時を記録して貰って下さい。
書込番号:22635522
テレビに直接外付けHDDを付けているなら、修理のときに初期化伴う可能性があるのでご注意を。
書込番号:22637289 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、皆さんの意見からも
点検が必要ですね。
家電店に連絡してみます。画像は写真に
撮ってあり、保証期間も延長しているので
見てもらおうと思います。
>Minerva2000さん
>りょうマーチさん
>ガラスの目さん
>夢追人@札幌さん
この場を借りて
皆さんの回答に感謝いたします。
書込番号:22639447 スマートフォンサイトからの書き込み
このコメントがなければ放置していました。
店舗に知らせたところ、早急に手配をしてもらいました。パネルの交換又は、別機種に交換になると思います。ありがとうございました。
書込番号:22658848 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンで、リセットしてもとに戻りました。
写真を撮っていたので幸いでした。
ありがとうございました、。
書込番号:22658853 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー保証は徒過していますが、販売店保証があり、お願いしましたが、今回、購入額内の保証だと
初めて知りました。ありがとうございました。
書込番号:22658864 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDは使っていませんが、今後の参考になりました。
書込番号:22658867 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ]
55X9000Eのスタンドのサイズと、
49X9000Eのスタンドのサイズは同じでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです
書込番号:22601872 スマートフォンサイトからの書き込み
>レイリュウ35さん こんばんは。
SONYの公式サイトで寸法図が確認できます。
55X9000Eのスタンドのサイズと49X9000Eのスタンドのサイズは、
微妙に異なっているみたいですね。
65X9000Eと55X9000Eのスタンドのサイズは、同じみたいです。
https://www.sony.jp/support/tv/products/x9000e/manual.html
確認してみてください。
書込番号:22601991
yamachan58 さん
回答ありがとうございます!
確認されて頂きましたら、やはり65と55が同じみたいです。
参考になりました。
書込番号:22602023 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像のような画面から一向に画面が変わりません。
リモコンも操作不能。
困っておりますので、どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご伝授下さいませ。
書込番号:22596453 スマートフォンサイトからの書き込み
>Aoki1117さん
電源ボタン長押しか電源プラグを抜いて二分後再度差し込みするといかがでしょう?
書込番号:22596484
>Aoki1117さん へ
再起動の必要性あり。です。
方法は『Minerva2000』さんかお書きになった方法でヨロシイかと・・・
壊れはしませんから、安心して作業を進めてください。。。
書込番号:22596504
>Aoki1117さん
下記Android TVの本体リセット方法についての記述が参考になると思います。リモコンの「電源」ボタン5秒間長押しです。それでだめなら電源コンセント数分抜きリセットですね。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1606080080415
書込番号:22596512
>Minerva2000さん
早速のご意見ありがとうございます。
トライしてみます!
書込番号:22596545 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢追人@札幌さん
早速のご意見ありがとうございます。
壊れたと思いました....一安心しました!
書込番号:22596550 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速のご意見ありがとうございます。
ご親切にURLまでありがとうございます!
書込番号:22596552 スマートフォンサイトからの書き込み
android 8にアップデート後、それまでキーボードから日本語入力出来ていたのが出来なくなりました。
キーボードはusb無線接続です。
誰か同じような症状の方居ますか?
書込番号:22466780 スマートフォンサイトからの書き込み
>masato1966さん へ
2月14日にバージョンアップは「緊急停止」されています。
https://www.sony.jp/bravia/update/
次回の“パッチ”を待つ以外、方法はなさそうに想うのですが・・・
書込番号:22467853
>夢追人@札幌さん
緊急停止の情報ありがとうございます。
対策版が出るまで待つとします。
書込番号:22467881 スマートフォンサイトからの書き込み
>masato1966さん
Google playから「Google日本語入力」アプリの「アップデートをアンインストール」して前バージョンに戻したところ、日本語入力できるようになりました。
他に影響あるかもしれませんが、とりあえずこのまま様子見してみようと思います。
書込番号:22565904
先ほど、USBメモリ経由でAndroid8.0にアップデートしてみたところ、スレ主さんのおっしゃる通り物理キーボードでは日本語入力できなくなっていますね。失礼しました。
物理キーボードを接続してしまうと、仮想キーボードが非表示になってしまい、それに伴い日本語入力もできなくなっているように感じます。
これを解決する方法をググっても、なかなか有効な情報はないですね。
ソニーは物理キーボード接続に関しては動作対象外としているので、如何しようもない状況かもしれません。
書込番号:22581781
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
