DRV-830
- WQHD3.7M録画(解像度はフルハイビジョンの約1.8倍)を実現した高画質ドライブレコーダー。HDR機能で明暗差の大きなシーンでも白とびや黒つぶれを抑える。
- 常時録画、手動録画、イベント録画ができ、オプションで駐車録画も可能。ドライブをサポートする「運転支援機能」付きで、「Gセンサー」・GPSも搭載。
- 大型の3型ワイド液晶を装備し、ダブルスロット搭載によるリレー録画や低フレームレート記録モードによる長時間録画に対応。LED信号機対応、ノイズ低減設計。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)
7 | 4 | 2019年11月10日 23:07 |
7 | 4 | 2019年11月3日 17:33 |
26 | 16 | 2019年8月30日 08:30 |
14 | 5 | 2019年8月12日 14:31 |
3 | 4 | 2019年6月15日 07:47 |
7 | 3 | 2019年5月31日 13:53 |
昨日、CA-DR100を使ってDRV-830を車に取り付けました。
手元にあった32GBのMicsoSDカードと付属の16GBのMicsoSDカードを使いましたが、いずれ2枚とも64GBか128GBに取り換える予定です。
ところでデフォルトの設定から変更した方が良い項目があれば教えてください。
取り合えずこのログを読んで、イベント録画の上書きをするように設定変更しました。
サンダーバード55号さん
DRV-830の設定ですが、駐車録画設定で乗車時や降車時にドアの開閉等で記録されないようにする為、下記のような設定に変更すれば如何でしょうか。
・開始時間(降車時):OFF→1分間、又は3分間
・停止時間(乗車時):OFF→1分間、又は3分間
あとはDRV-830で録画した映像をパソコン等に保存する事があるのなら、常時録画ファイル長を下記のように5分に変更した方がファイル数が少なく済みます。
・常時録画ファイル長:1分→5分
書込番号:23036188
>スーパーアルテッツァさん
早速、開始時間(降車時)と停止時間(乗車時)の時間変更を行います。
ところで、常時録画ファイル長:1分→5分に変更した場合、エラーが発生すると5分の長さに渡ってファイルが壊れる可能性があり、1分の方が安全ということはないでしょうか?
例えば4分50秒目で書き込みエラーが発生した場合、4分50秒の長さに渡って録画ファイルが見れなくなります。
もし1分毎のファイルなら1分〜4分までは大丈夫、4分〜5分の間のファイルだけが見れない。
皆さんは1ファイルあたりの録画時間を長く設定していますか?
書込番号:23037343
サンダーバード55号さん
ファイルが壊れる事を想定されるなら、録画ファイル長さは短い方が安全と言えるかもしれまんね。
ただ、重要な映像ファイルとなりそうな衝撃を検知した時のイベント録画時間ですが、衝撃の検知前10秒、検知後15秒と短い時間の映像ファイルとなります。
書込番号:23037536
15000〜20000円の予算でドラレコを考えているので、DRV-830を候補に考えています。
レビューを見ていると、夜では車のナンバーまでは読み取れないと書いてありました。ユピテルなどでは、やや価格は超えるものの、SN-ST50cなど、夜の解像度に特化したものもあるようです。
通常の使用であれば830で十分でしょうか。それとも同じような解像度でしたら、例えばGPSなどのついていないもう少し安いタイプのものでもよいでしょうか。抽象的な質問で申し訳ありません。
830を前後2台で使ってます。
白飛びはどのメーカーも似たようなもんだと思います。
メーカーのHPで確認しないでYou Tube等にユーザーが上げた動画で確認するのが良いと思います。
メーカーの上げた映像は出来すぎ感がありすぎます。
ユーザーの上げた映像が一番正直だと思います。
で、見ていくと似たようなもんだとわかります。
白飛びしてない?しっかり見えてる?
誇大広告とまでは言いませんがたいした差は無いと思います。
ならば830はおかしな挙動もなくとても安定しています。
あとはご自身で気に入ったものを購入されたらよろしいかと。
それからGPSだけはあったほうがよろしいかと思います。
まぁ これもいらん と言う人もいるでしょうけど。
自分はあったほうがいいと思ってます。
前後は830、右は300で左だけユピテルのGPSのないタイプをつけてます。
前後左右も?と思われますが前後を830にしたので余った300とユピテルはまだ生きているのでもったいないから左右に付けただけですけど(^^ゞ
駐車時の監視をどうするかも気になりますね。
自分は外出時は録画しっぱなしにしています。
バッテリーはそれなりの対応をさせています。
830は気に入ってます。
1台で前後録画タイプが出回って来てますがトラブったときに前後独立タイプのほうが対応が楽だなと思ってます。
なので多分これからも前後カメラタイプは購入しないと思います。
価値観は人それぞれですからご自由にどうぞってことですね。
書込番号:23021062 スマートフォンサイトからの書き込み
つい一週間程前の日中、交差点で側面から追突され、その後当て逃げ被害にあいました。
警察での聞き取りの際に、ドライブレコーダーがある事を告げると、警察署で確認となりました。
この警察署ではネットを繋いでの外部ソフトのインストールが禁止されているそうで、
警察官は助手席に座って、ドラレコ画面での再生をデジカメの写真と動画で保存されていました。
その後、我が家のパソコンで詳しくドラレコ動画を見るという事になり、警察の方を自宅に招待しました。
自宅のPCで全画面表示した動画を、またデジカメで撮影されて行きました。
その際に感じたことですが、ドラレコの画面では相手ナンバーの確認は難しいという事。
必ずPCで再生して確認してもらった方が良いと思います。
それでも、30キロぐらいで走り去る相手のナンバーの一部が潰れ気味になっていたので、
なんとか判別できたのは運が良かったなと感じています。
他機種よりも高解像度と思われるこの機種でも、走り去るナンバーは何とか確認できる感じです。
これよりも性能の低いドラレコは、いざとなったら役に立たない可能性があると思いました。
書込番号:23021172
不具合なのでしょうか。それとも買い換えた方ががいいのでしょうか。前を走っている車が急にUターンをしたため、避けるために急ハンドルを切り衝突を免れました。帰って動画を見てみると、肝心な部分だけ録画がされませんでした。常時録画のファイルを確認すると1分ごとにファイルは作成されているのに、事故りかけたその瞬間だけファイルがありませんでした。イベント記録にもありませんでした。非常事態の時に録画されてないと意味がないと思います。
書込番号:22880440 スマートフォンサイトからの書き込み
てるしかさん
下記のようにGセンサーが検知して、緊急録画領域に動画が保存されたのではと思います。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/
書込番号:22880448
緊張録画領域となるものがイベント記録にあたると思うのですが、録画はされていませでした。また、事故りかけた直前のファイルも破損していたので、衝撃により何らかの異常をきたしたのかと思います。
書込番号:22880509 スマートフォンサイトからの書き込み
てるしかさん
申し訳ありません「イベント記録にもありませんでした。」という文章を読み飛ばしていました。
今回の事例は確かにDRV-830の不具合の可能性がありそうです。
という事で先ずはDRV-830が故障かどうかを販売店等に相談してみては如何でしょうか。
ここでDRV-830をカー用品店等で購入及び取り付けしたのなら、DRV-830を購入したカー用品店等に相談すれば良いでしょう。
又、DRV-830をネット通販で購入されたのなら、下記の「JVCケンウッドカスタマーサポートセンター」に電話で相談してみては如何でしょうか。
https://www.kenwood.com/jp/cs/csc_tel.html
あとは下記からメールでケンウッドに問い合わせる事も可能です。
https://inquiry2.jvckenwood.com/ask/index.asp?c_No=4&_ga=2.121325771.2107432841.1566781396-1064535015.1492054746
もし、故障と判断された場合ですが、DRV-830が購入後1年以内ならメーカー保証に則って無償修理になる可能性が高いです。
書込番号:22880638
スーパーアルテッツァ様
一度問い合わせしてみます。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:22880718 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合,ドライブレコーダー(特に安物)を使っていた時,マイクロSDとの相性が問題になることがあり,その機種では,やはり事故の瞬間の画像ファイルが壊れていました。そのため,事故後に新しいものに買い替えました。
本体以外に,SDカード側の要因ということも気に留めてみたら?
書込番号:22880724
akabo様
sdカードはsandiskを使用していました。
sdカードを交換してみます。
書込番号:22880826 スマートフォンサイトからの書き込み
私の言いたかったのは,機種側に問題が無いということではないので,どうかお間違えの無いよう。
ケンウッドの機種は使用経験が無いのです。SDカードで問題が頻出する安物はダメだなあと,色々試行したあげく,多少価格が真っ当な機種に買い替えた経験がありますということになります。
一般論として,SDカードが永久に使えるものではない(高温環境にさらされる)という話もあるようです。
書込番号:22880854
イベント記録のフォルダには録画ファイルは全く無かったのでしょうか.ご存知かもしれませんが,イベント記録は初期設定の状態では上書き保存がOFF(取説P33)になっていて,イベント記録の録画ファイル数が一定数以上(32GBのSDカードの場合ファイル数20)になると,録画ファイルが作成されないようになっています.イベント記録の衝撃検知感度の設定を高くしすぎていると,ドアを強く締めたりした振動でもイベント記録されて,すぐにファイル数の上限に達してしまいます.ご確認されてはいかがでしょうか.
書込番号:22884718
tetsu-ken様
イベント記録はファイル数が上限に達していたかもしれません。設定も初期設定のままです。イベント記録に記録される場合は、常時録画のファイルは無くなるのでしょうか。そういう仕様であれば、イベント記録のファイルが上限に達した状態で上書き禁止の設定であれば、肝心な部分だけ録画されなかったというのは納得はいきます。ただ、気持ち的にはその場合は常時録画にファイルがあってほしかったです。
書込番号:22885263 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書には,「常時録画中に突発的な衝撃などを検知すると,常時録画を中断してイベント記録を開始します.イベント記録が終了すると常時録画に戻ります.」との記載があります.イベント記録のファイル数が超過していてイベント記録ができない際に,常時録画が中断されるか否かは定かではありませんが,もしかしたら常時録画も中断された上に,イベント録画もされないといった「肝心の時に録画が残ってない」間抜けな仕様なのかもしれません.
書込番号:22885340
tetsu-ken様
常時録画を中断ですか…驚きました。
残したいファイルはロックできるのに、初期設定でイベント記録が上書き不可も理解しかねます。
納得しました。設定は変更しておきます。
書込番号:22885402 スマートフォンサイトからの書き込み
私も830使ってますけどショックを感知しても中断してなんてことはないですね。
ショックを感じたデータがイベント記録用フォルダに移動したという感じで残りますね。
もしそこにないのなら上書き禁止の設定にしてあるからだと思います。
イベント録画数には限りがあって32Gのカードだと20、128Gだと80ものファイル数が保存できます。
なので128Gのカードを使えば上書き数にも余裕が生まれますから消えてなくなるということは起きにくくなりますね。
私はやたらイベント録画されないように感度を悪く設定していますが確認のためにたまに830を指ではじいて(笑)イベント録画させて動画をPCで動画を繋げて確認していますがまったく切れ目なく録画されています。
>てるしかさん
すぐにでも確認できますから上書き可の設定にしてからお試しください。
もしそれでも映像が残ってないようなら故障の可能性がありますね。
パイオニアと悩みましたがケンウッドにして良かったと思ってます。
書込番号:22887640
>初期設定でイベント記録が上書き不可
疑問に思われる方もいるかも知れませんが。
メーカー側としては、当然といえば当然の設定です。
イベント記録が初期設定で上書き可能になってる場合は、逆にイベント記録が上書きされてしまったというクレームもきかねません。
ユーザー側の判断で「イベント記録を上書き可能」に設定変更させることによって、ユーザー側の責任意識をとらせることが大事なのです。
書込番号:22888120
解決済の所申し訳ないけど、、、
返信者の微妙なズレにスレ主さんも引っ張られてズレたまま解決してしまったように思う。
>>「前を走っている車が急にUターンをしたため、避けるために急ハンドルを切り衝突を免れました。」
どこにも、当たったってスレ主さん書いてない。
つまり、急ブレーキのGにも関係するのだろうけど、これで事故録画が自動で始まるの?って事。
俺の使ってるドラレコは、感度固定だけど良い塩梅で、かなり強めにドアを閉めた時の衝撃、道路の凸凹でもかなりガツンとくる衝撃ぐらいで録画始める。
故意に急ブレーキ踏んだくらいでは、録画しないがなぁ〜。
つまり、弱い衝撃でも立ち上がる時間(加速度)を重視してるような。
書込番号:22888179
良いドラレコほどGに反応する値を可変できるようになってるような気がします。
私は試行錯誤して決めました。
書込番号:22888283
DRV-830使用してますが、衝撃検知の設定次第ではいわゆる「カックンブレーキ」でも反応しますよ。
必ずしもボディに衝撃うんぬんは関係ないはずです。
書込番号:22888291
この機種にはバッテリー内蔵してますでしょうか?
購入後に数時間、電源に繋いで充電状態にし、電源を外して起動ボタンを押しても(長押し等も試しました)全く反応がありません。
drv-320はバッテリー内蔵なので同じことをすれば起動するのですが。
書込番号:22852458 スマートフォンサイトからの書き込み
人生は上々ださん
DRV-830は内蔵バッテリーで本体を駆動したり駐車監視するような使い方は出来ません。
つまり、DRV-830を駆動するには必ず電源に接続している必要があります。
書込番号:22852472
>人生は上々ださん
電源電圧が5V程度ならバッテリー内蔵もあるでしょうが、12Vとなると内蔵バッテリーはかなり大きくなってしまい、現実的ではありません。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/spec.html
書込番号:22852485
困った時くらいは取説読もうぜ。
書込番号:22852487 スマートフォンサイトからの書き込み
人生は上々ださん
下記のケンウッドのドライブレコーダーのカタログが分かりやすいでしょう。
https://inquiry2.jvckenwood.com/catalog/img_s/pdf/CE-201710-01.pdf
このカタログの19頁のDRV-830の製品仕様表の内蔵バッテリーのところをご確認下さい。
この製品仕様表によるとDRV-830には内蔵バッテリーは無しとなっていますから、内蔵バッテリーによる駐車監視は出来ません。
ただし、DRV-630のように内蔵バッテリーがあっても駐車監視が出来ない(※6参照)機種もありますので注意が必要です。
書込番号:22852611
皆さま、早々に回答いただきありがとうございます。
不良品ではなく安心しました。
最初に回答いただいたスーパーアルテッツァさんをグッドアンサーにさせていただきました。
書込番号:22852920 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品の購入を考えているのですが、購入をして皆さんは記録モードやフレーム
レートなどどのように設定をされているのでしょうか?
それとSDカードなのですが付属の16ギガと32ギガであればどれくらいの時間が撮れるのでしょうか?
FHD(1920×1080)以上なら、対向車のナンバーが読めるでしょうから、事故の証拠になるでしょう。
事故の瞬間だけ記録すれば良いなら、最大解像度で良いと思います。
こちらに録画可能時間の目安があります。
最大解像度だと、1時間20分 + 2時間40分 = 4時間 ですね。
書込番号:22735577
マイフリードさん
先ずフレームレートですが、画質を考慮すると27fps以外の設定は考えられないですね。
参考までに下記のDRY-mini2WGXのレビューの動画で30fps、20fps、10fpsで録画した動画をUPしています。
https://review.kakaku.com/review/K0000811452/ReviewCD=1009907/#tab
このUPした動画のように10fpsでは動画がカクカクして再生されるので、27fps以外の設定は考えられないのです。
次に記録解像度ですが、他のドライブレコーダーでは最大記録解像度が1920×1080という機種が多いです。
ケンウッドのドライブレコーダーでも下記の価格コムでの比較表のように、最大記録解像度は1920×1080が多いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001159817_K0001120015_K0001120014_K0001086402_K0001004268_K0001004267_K0001004265&pd_ctg=7034
又、私も数台のドライブレコーダーを使用していますが、多くのドライブレコーダーの最大記録解像度は1920×1080です。
この事から記録解像度は1920×1080でも良いかもしれませんね。
ただ、この辺りは実際にDRV-830で録画した映像を視聴してみて、マイフリードさんがどの解像度で録画を行うかご判断下さい。
最後にDRV-830で録画出来る時間は下記からDRV-830の取扱説明書をダウンロードして46頁にも記載されています。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/support.html?model=DRV-830#manual
つまり、フレームレート27fpsで常時録画+手動録画+イベント録画+駐車録画で録画出来る合計の時間は下記の通りです。
・microSDHCカード:16GB
記録解像度2560×1440:80分
記録解像度2304×1296:100分
記録解像度1920×1080:140分
記録解像度1280×720:200分
・microSDHCカード:32GB
記録解像度2560×1440:160分
記録解像度2304×1296:200分
記録解像度1920×1080:280分
記録解像度1280×720:400分
私なら付属の16GBのmicroSDHCカードから32GBのmicroSDHCカード、若しくは更に容量が大きいmicroSDXCカードに交換します。
書込番号:22735712
>あさとちんさん
FHD以上でいいってことなんでんね。
時間の方も4時間ってことなんですね。
これだけ時間のとれたら十分ですね。
詳しく教えて頂いてありがとうございます。
書込番号:22735756 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
フレームレートは27fps以上の設定の方がいいってことですね。
最大記録解像度は1920×1080もこれくらいでいいってことなんですね。
時間の方も16ギガでしたら容量すくないですかね。
それでは32ギガをもう一枚購入し合わせて64ギガにしたいと思います。
書込番号:22735778 スマートフォンサイトからの書き込み
まもなく納車が近いので初めてドラレコを取り付けたいと思っています。
口コミで普段の録画に使う電源について検索したのですが、駐車時録画についての書き込みしか見あたりませんでしたので改めて質問させていただきます。
1.走行時の録画はあらかじめ付属のシガーソケットからのケーブルで充電でよろしいのでしょうか?
シガーソケットからのケーブルを接続したままの運用となると邪魔になると思いますので。
2.オプション販売されているCA-DR100というケーブルで接続した場合、駐車時の録画ができるようになるようですが、本体への給電(充電)もおこなえるのでしょうか?
以上
書込番号:22703312 スマートフォンサイトからの書き込み
ういっちょさん
CA-DR100を使う事で、駐車監視中の録画だけで無く、走行中の録画も行えます。
書込番号:22703447
その通りです。(充電というより給電かと思います)
その通りです。
駐車録画については取説の23ページに記載されています。
書込番号:22703453
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
>スーパーアルテッツァさん
分かりやすい回答有り難うございました。
本体と一緒にCA-DR100も購入しようと思います。
夏のエアコンでバッテリー酷使すると思うので一回り大きいバッテリーにしてジャンプスターターも用意しようかと思います(^ー^)
有り難うございました!
書込番号:22703850 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
