DRV-830
- WQHD3.7M録画(解像度はフルハイビジョンの約1.8倍)を実現した高画質ドライブレコーダー。HDR機能で明暗差の大きなシーンでも白とびや黒つぶれを抑える。
- 常時録画、手動録画、イベント録画ができ、オプションで駐車録画も可能。ドライブをサポートする「運転支援機能」付きで、「Gセンサー」・GPSも搭載。
- 大型の3型ワイド液晶を装備し、ダブルスロット搭載によるリレー録画や低フレームレート記録モードによる長時間録画に対応。LED信号機対応、ノイズ低減設計。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2018年8月26日 15:56 | |
| 2 | 1 | 2018年8月21日 23:59 | |
| 15 | 9 | 2018年7月27日 12:51 | |
| 11 | 9 | 2018年7月21日 12:33 | |
| 27 | 8 | 2018年6月1日 15:57 | |
| 7 | 4 | 2018年5月26日 17:41 |
質問させてください。5月よりSDカード2枚差しで使用しておりますが、
最近ファイル数超過のサインが出ています。RECサインは出ていますが、
ファイルの消去が取説を見てもわからないのですが、問題ないでしょうか?
別段、幸い事故も無く、ファイル消去してもかまわないのですが、
ご教授願えますか?
fukknさん
現状は録画ファイル数がいっぱいになっており、古いファイルから上書きされている状態ですね。
ただし、DRV-830の取扱説明書の32〜33頁に記載されているように、上書き保存がONになっていないと上書き保存されません。
それとDRV-830の取扱説明書の29〜30頁に記載されている「ファイルを削除する」という方法でファイルを削除出来ると思います。
又、DRV-830の取扱説明書の19頁に記載されている方法でmicroSDカードを初期化して、microSDカード内のファイルを全て削除しても良いでしょう。
↓からDRV-830の取扱説明書をダウンロードする事も可能です。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/support.html?model=DRV-830#manual
あとはmicroSDカードをパソコンのSDカードスロットに差し込んで、microSDカード内のファイルを削除する方法もあります。
書込番号:22057366
>fukknさん
SDカードは定期的にフォーマット(初期化)する必要があります。
取扱説明書を読んでくださいね。あぶないあぶない(^^)/
書込番号:22057383
>fukknさん
SDHCカードの容量により録画ファイル数が制限されているようです。(イベント記録・手動録画・駐車録画・静止画記録)
「各種設定のファイルの上書き保存」をONにすればいいようです。
その他録画ファイル数を参照
書込番号:22057403 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございました。
初期設定では、上書き保存がOFFになっているとのことでしたので、ONにしたところ、
ファイル数超過のサインが消えました。
もう少し取説も読んで勉強します。ありがとうございました。
>Demio Sportさん
>ぜんだま〜んさん
>スーパーアルテッツァさん
書込番号:22059866
ドラレコにて録画した動画をSNS等で使いたいのですが、レビュアーの動画を別で保存またはSNS等で使用するにはどうしたらよいのでしょうか?
レビュアーではなくた商品のルートウォッチャー?では動画を保存できるようなのですが、レビュアーのほうがGPS等も表示されて便利なのでこちらだけを使用したいのですが・・・
常時録画する際の録画レートを 3fps、9fps、27fpsの3段階で設定可能みたいですね
そこで 3〜9fps設定にし駐車監視の代用に出来るのでは? と考えております
その際、DRV−830にモバイルバッテリーを接続し使用出来るものなのでしょうか?
ご存知の方おられましたら、ご教示お願い致します。
電源はUSBではないのでできません。
書込番号:21989213 スマートフォンサイトからの書き込み
釣り三昧Kさん
DRV-830のフレームレートは確かに9fpsや3fpsの設定が可能です。
ただし、DRV-830の入力電圧は12Vで、端子もminiUSBではありませんので、通常のモバイルバッテリーを接続する事は出来ません。
それなら出力電圧12Vのジャンプスターターに↓のOPのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR100を接続してDRV-830に電流を供給すれば如何でしょうか。
参考までに↓が価格コムでジャンプスターターを検索した結果です。
http://kakaku.com/search_results/%83W%83%83%83%93%83v%83X%83%5E%81%5B%83%5E%81%5B/?sort=popular&nameonly=off&lid=ksearch_searchbutton&l=l&act=Input&n=30
書込番号:21989220
釣り三昧Kさん
追記です。
ジャンプスターターにはOPでアクセサリーソケットを接続出来るものが多く存在します
このアクセサリーソケットを使えば、DRV-830に付属のシガープラグコードで電流をジャンプスターターからDRV-830に供給する事が可能です。
書込番号:21989239
>スーパーアルテッツァさん
>ここなレッドさん
返信ありがとうございます
画質の良いDRV-830を、駐車監視専用として考え
特にタイムラプス的な使用方法により、限られた容量のSDカードでも長時間録画が出来ると目論んでいました
しかし電源はUSBではないのでモバイルバッテリー使用は不可
付属のシガープラグコードをジャンプスターターに接続する事により使用は可能
ただしオプションのアクセサリーが必要 この様な解釈でよろしいでしょうか
因みに同メーカーのDRV−630はモバイルバッテリー使用との情報もありましたので
この機種も再度、検討候補に入れてみようかと思います
書込番号:21989681
釣り三昧Kさん
私が持っているジャンプスターターでドライブレコーダーを稼働させた写真をUPしました。
1枚目の写真はジャンプスターターとジャンプスターターに接続出来るアクセサリーソケットです。
2枚目の写真はDRV-830とは機種が異なりますが、ドライブレコーダーと付属のシガープラグコードです。
3枚目の写真はジャンプスターターでドライブレコーダーを稼働させているところです。
これと同様の接続方法で、ジャンプスターターを使ってDRV-830を稼働させる事が出来るでしょう。
書込番号:21990029
>スーパーアルテッツァさん
大変参考になりました
早速、このシステムで設置したいと思います
書込番号:21990566
すみません、再度お尋ねします
駐停車中のジャンプスターターによる給電録画は、常時録画である、という認識でよろしいでしょうか?
それとも駐車監視モードよる録画になるのでしょうか?
書込番号:21991094
釣り三昧Kさん
ジャンプスターターを使用中でもシガープラグコード経由で電流を供給していますので、常時録画されるとお考え下さい。
書込番号:21991364
>スーパーアルテッツァさん
>常時録画されるとお考え下さい。
衝撃感知機能しかない駐車監視モードでは、
使用目的から外れてしまいますので、心配しているところでした
これで安心して購入できます 色々とアドバイスを頂きありがとうございました。
書込番号:21991408
microSDカードが満タンになった場合、古いデータから上書きされてしまうのでしょうか。そうであったなら回避方法はありますか。
今回、旅行の走行映像全てを最高画質で複数枚のカードをリレーして残したいと考えています。
満タンになったらアラームとか鳴るようにできるのでしょうか。
WhiteClioneさん
常時録画はSDカードの録画領域が無くなると、上書きされて行きます。
この事は↓からDRV-830の取扱説明書をダウンロードして5頁に記載されています。
又、SDカードスロット1と2の両方にmicroSDカードを挿入している場合は下記のように録画されて行きます。
1.SDカードスロット1のmicroSDカードに保存
2.SDカードスロット1のmicroSDカードの録画領域が無くなると、SDカードスロット2のmicroSDカードに保存
3. SDカードスロット2のmicroSDカードの録画領域が無くなると、SDカードスロット1のmicroSDカードの録画ファイルを古い順番に上書き
このリレー録画はDRV-830の取扱説明書の21頁に記載されています。
又、リレー録画機能を使えば↓のように2枚の128GBのmicroSDXCカードを使用して、最高画質で約21時間録画可能です。
この約21時間でも録画時間が足りないようなら、旅行にノートパソコンを持って行ってノートパソコンのハードディスク内に映像を取り込む方法も考えられますが如何でしょうか。
書込番号:21966922
スーパーアルテッツァさん、早々の御返信ありがとうございます。
カードの上書きを回避するためには常時録画ではなく手動録画をしなければならないということですね。
ですが多くの観光地で何度もエンジンを切って乗り降りするものですから乗車するたび手動録画するのも手間ですし…。
ですから常時録画を行うこととしてスロット1、2が満タンになりスロット1の上書きに移行する時点で何らかの告知はないでしょうか。
もしくは残量を知れないでしょうか。その時点でスロット1に新しいカードを入れ替えたいと思います。32GBのカードは十分な枚数を持
っています。できるだけ荷物を減らしたいのでPCを持っていくことは考えていません。
書込番号:21967258
WhiteClioneさん
録画中に「REC」ボタンを押すと手動録画になり、手動録画フォルダの中に映像ファイルが保存されます。
しかし、通常は何もボタンを押さずに普通の録画である常時録画で良いと思います。
それとDRV-830の取扱説明書の35頁に、SDカードスロット1とSDカードスロット2のmicroSDカード内の各フォルダのファイル数の表示方法が説明されています。
これで常時録画フォルダ内の現在ファイル数と最大ファイル数から、あとどの位録画出来るか推測出来ると思います。
書込番号:21967309
スーパーアルテッツァさん、詳しいご説明ありがとうございます。
逐次、SDカード情報で残量を確認しながら4日間旅行するのも気ぜわしくて大変そうです。
128GBの大容量のSDカードなら1日1枚でなにも気にせずに済むでしょうけど予算的に難しいですし、まだまだ悩みたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:21967559
スロット移行時にアラームはありません。
microSDXC128GBは4,000円強ですが、予算的に追加が難しいようなら、手持ちカードで交換タイミング気にしながら旅行するしかないと思います。
予算が許す限りの128GBを用意して、旅行中余計な気使いを減らして楽しむのが理想だとは思いますが・・・
書込番号:21968719 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに32GBだと、録画時間の目安は最高解像度で160分です。
3時間弱で1枚一杯になります。
64GBだと、1枚2,500円弱くらいで、目安は320分です。
書込番号:21968725 スマートフォンサイトからの書き込み
ここなレッドさん御返信ありがとうございます。
長く使いたいので耐久性の高いSDカードをと思っており、申し訳ありませんが貴方がおっしゃる金額の品ではちょっと心配です。
とは言っても高価な大容量カードにはそうそうは手が出ません。今持っている32GBのカードでなんとやり繰りしなければなりません。
どうもありがとうございました。
書込番号:21969691
ここなレッドさん、ご返信ありがとうございます。
これMLCフラッシュメモリーじゃないですよね。毎日使うとなると耐久性がちょっと。
かと言ってMLCは高価すぎて手が出ませんがね。
書込番号:21977793
バッテリーあがりの不安があるので、常時接続の駐車監視はいりません。
しかし、配線は隠したいので電源ケーブルCA-DR100の利用を考えています。
アマゾンのCA-DR100のレビューに、駐車監視が不要な場合の接続方法が以下のように書かれてます。
>コードの接続例
>このコードはACC、BATTとアースの3本になっている、接続時にヒューズボックスより取り出して、
>ACCのみ接続し、のちに届いた本体(DRV-830)に接続したが動かないので、本体の取説を見て、
>ACCより出ているサービスコードとBTTのコードを接続し(駐車時の監視は不要のため)動作するようになった。
これは、ようするに駐車監視が不要な場合は、「車のヒューズボックスの開いてるACCにBATTのコードも接続すればOK」ということでよいのでしょうか?
電気関連に詳しくないのでどなたか教えてください。
尚、アマゾンの該当ページで質問しましたが、回答が付きませんでした。(回答がつかなかったので質問は削除されました。
又、ドラレコ本体側で駐車監視機能をOFFに設定可能なのも知っていますが、結局常時接続の場合も待機電流が流れるはずなので意味がないと思います。
さらにエーモン製の2芯ケーブルを使う方法も知ってますが、純正ケーブルでの駐車監視不要の接続方法をしりたいです。
よろしくおねがいします。
成るほど!
CA-DR100にACCとBAT、GNDの3芯と言う事なら、BATを基本としてACCがOFFの時に駐車状態と判断しているのでしょ。
両方共ACCに接続すれば、走行時のみ録画となるでしょうね。
書込番号:21859425
DRV-830でバッテリー上がりは余程のことがない限りありません。衝撃感知だけなので駐車録画はほぼスタンバイ状態で常時録画しません。逆に言えば駐車時の防犯対策にはあまりならないと思います。
書込番号:21859511 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の答えにはなりませんが、確かにDRV-830で駐車監視を行っても、バッテリー上がりの懸念は殆どありません。
何故ならDRV-830で駐車監視を行う時の待機電流値は僅か0.5mA程度と極小だからです。
書込番号:21859540
>コララテさん
アマゾンのレビューにある
>ACCより出ているサービスコード
の部分の意味がよくわからなかったのです。
ACCより出ている?サービスコード?
よくわかりません。
しかし、単純に「両方共ACCに接続すれば、走行時のみ録画となるでしょうね。」という回答頂いて助かりました。
>ピッカンテさん
今回は物理的に「駐車監視不要の場合の電源ケーブルCA-DR100の接続方法」を知りたかったのでご容赦ください。
書込番号:21859553
>スーパーアルテッツァさん
書込番号:21859556
サムシンニューさん
イメージの話をすると混乱させるかもしれませんが、
BDレコーダーに例えると、
BATT配線は、レコーダーのACプラグをコンセント挿す
ACC配線は、レコーダーのリモコンで電源を入れる
駐車監視は、レコーダーでは(電源オフでの)予約録画
設定してあっても予約録画を実行させないためには、ACプラグをコンセントから抜く
= BATT配線をしない = ACC配線と同じにする(キーオフで電源が切れる)
なので、
これでOKです。
書込番号:21859577
車の電源を表すのに
常時電源・・・・・常に12Vが流れている
IG電源・・・・・・・エンジンが掛かっている時に12Vが流れる
(鍵位置がONの位置)
ACC電源・・・・・エンジンを掛けずに電装品を動作させる
(鍵位置がACCの位置)
イルミ電源・・・・ライトスイッチをONにしたときに12V流れる
ナビやCD、DVDプレーヤー、ETC、ラジオなどACCで動作する
電装品も以前の状態を記憶するために常時電源に繋がれています。
(ナビやラジオ等の時計は常に電気を必要とするため)
常時動作が必要ないなら、2本の線はACC電源にあるいは
IG電源に接続させれば、問題ありません。
付属のシガープラグの線を切って、ACC電源とアースに繋いでも
問題ありません。
書込番号:21863928
>yuccochanさん
>ARWさん
具体的に教えていただいて、ありがとうございます。
早速、電源ケーブルCA-DR100を購入してみようと思います。
書込番号:21866403
KENWOODのmicroSDカードは、
pSLCを採用していますが、
付属品のはどうなんでしょうかね…
付属品がそんな高価な訳ないかな?
メーカーに訊いたらいいのでしょうが、
価格.com見てる時にふと思ったので、
質問させて頂きました
ご存知の方、
ご教示願います
書込番号:21852298 スマートフォンサイトからの書き込み
DRV-830のHPにあるSDカード寿命告知機能の説明で
本機に付属のmicroSDカードまたは当社製別売microSDカードの使用時に対応
と書いてありますので対応製品が付属してますよ。
書込番号:21852351
>AQUAパッツァさん
ご回答いただきありがとうございます
付属のmicroSDカードが、
寿命告知機能に対応しているのは、
承知していましたが、
「寿命告知機能 = pSLC」なんですかね?
付属品がpSLCとの記述が、
見る限りなかったので質問させていただきました
pSLCだったら上物の付属品ですネ (^O^)
書込番号:21852529
のらくろ一兵卒さん
別売りの↓のpSLC方式のmicroSDHCカードであるKNA-SD8A/SD16A/SD32Aのは↓のような外観です。
http://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/sd/kna-sd8a_sd16a_sd32a/
これに対してDRV-830の付属品のmicroSDHCカードの外観は↓の付属品のところにあります
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/spec.html
この外観から判断するとDRV-830に付属品のmicroSDHCカードはpSLC方式のmicroSDHCカードでは無さそうですね。
書込番号:21852703
>スーパーアルテッツァさん
ご回答ありがとうございます
実際に付属していたものは、
お示し頂きましたリンク先のものとは、
デザインが異なりますが、
仰る通りで付属品には、
型番が印刷されていません
…ってことは、
フツーの(TLC??)microSDなんでしょうネ (^^ゞ
書込番号:21852815
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
