LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット
- 有効画素数20.3M画素を実現したLive MOSセンサーを採用した、ハイエンドクラスのミラーレス一眼カメラ。
- 手ブレ補正機能 「Dual I.S.2」により、望遠域までシャッター速度6.5段分の補正効果を実現。
- 標準ズームレンズ「LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.」が1本付属している。
LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキットパナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 1月25日
このページのスレッド一覧(全204スレッド)![]()
| 60 | 42 | 2021年12月2日 12:44 | |
| 4 | 11 | 2021年11月18日 12:30 | |
| 5 | 5 | 2021年11月4日 16:45 | |
| 8 | 12 | 2021年10月5日 15:57 | |
| 119 | 75 | 2021年9月13日 22:35 | |
| 4 | 7 | 2021年9月13日 17:29 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ
野外撮影時にバッテリーを交換後 全く電源が入らなくなり
メーカへ修理依頼を出したのですが、修理報告書には以下の内容しか記載されておらず
原因についての記載がありませんでした。
確認症状:電源が入らない症状を確認致しました。
点検内容:メイン基板交換を致しました。
修理料金: 約4.6万円
原因についての記載がないため、今後何を注意して良いのか分からないため、
モヤモヤ感があり投稿してみました。
バッテリー交換時の状況としては、以下になります。
・気温は寒い時期なので0度くらい(マイナスだったかも)
・交換バッテリーは 互換バッテリー(交換元バッテリーは純正バッテリー)
・バッテリー交換は必ず電源OFFにしてから行っています。
今回の 起動が出来なくなる事象について
同じ症状が発生した方っておられるでしょうか。
また、今後注意するべき点はなにかあるのでしょうか。
私的には、互換バッテリーが原因かと思っているのですが。。。
(今は互換バッテリーは怖くて使用はしていない)
写真は、交換されたメイン基板です。
なぜか 修理後 交換されたメイン基板も送られてきましたので...
(CPU品番等はモザイク済)
現状で、バッテリー交換業者はほとんどいなくなっています。生き残っている業者にはバッテリーを交換するだけで動作は全く保証しないところもあり、利用は完全に自己責任となります。高いカメラボディで利用すべきでは無いと思います。
なお、大手のbatt.jpは一時期閉店状態でしたが今は復活しています。ここも交換のみのサービスです。
書込番号:24458615
>ほっかいくんさん
基盤交換したと言うことでボディ返納と合わせて同梱されたのではと思います。
現象を確認、メーカーでもハッキリした原因は不明だが基盤交換することで症状改善したと言うことだと思います。
実際に互換バッテリーが原因かはわからないですが、可能性としてはあると思います。
互換バッテリーを使っても故障しない方もいるとは思いますが、互換バッテリーは種類も多く品質にバラつきがあると思いますし、安全面でも不安はあるので自己責任での使用になります。
自分は古いカメラでも純正バッテリーを使うことにしてます。
故障の原因になる可能性と安全性などを考慮して多少高くても純正と決めてます。
ただ、古いカメラだと純正が販売終了になってることもあり、その場合は互換バッテリーを購入して使ってますが、バッテリーグリップでエネループが使える場合はエネループで運用してます。
古いカメラだとバッテリーの品番がメーカーで違うだけで中身は同じってこともあります。
α7DigitlなんかはペンタックスのD-Li50が使えるので使ってます。
メーカーが違うので自己責任ですが、互換よりは良いと思ってます。
古いカメラだとボディとバッテリーが通信して互換かチェックしないってのもありますが。
G9のバッテリーだとキヤノンに比べると良心的な価格だと思います。
今回の故障が互換バッテリーかは不明ですが故障のリスク回避や安心と言う意味でも純正が良いと思いますし、給電する上でも純正バッテリーが良いと思いますね。
書込番号:24458683 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほっかいくんさん
カメラではないですが、メーカー勤務です。
今は基板のどこが悪いという調査までせず、ユニット一式交換という修理が一般的になりました。
昔は基板上のどの部品が悪い、まで特定して、そこから故障原因を推定して修理していましたが、今は部品が小型化して集積度も上がったため、コストがかかるばかりです。
よって、故障原因を教えてくれることはほぼないですね。
互換バッテリーは絶対やめた方がいいです。
私も以前は使っていましたが、今は綺麗さっぱり捨てました。
カメラなどの機器を大切にするなら、絶対に避けるべきです。
書込番号:24459029 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
スマボ等のバッテリー交換と勘違いしているのではと思います。
互換バッテリー販売業者なら分かるのですが、
今回は違う意味あいです。。。
書込番号:24459073
>with Photoさん
はい。そのとおりです。
使いみちがないメイン基盤返納されても意味がないと思うのですが。。。
やはり、互換バッテリーが原因の可能性が高そうですね。
バッテリー側の配線がショートでもしたのでしょうか。。。
互換バッテリーはもう使わないと思います。
価格が多少高くても純正を使うべきですね。
書込番号:24459081
>pky318さん
なるほど。
一般的に故障原因の調査にはコストがかかるため、ユニット交換のみの対応なのですね。
教えていただきありがとうございます。
互換バッテリーの使用を避けるべき動画もyoutubeに上がってますしね。
まだ原因が分かったわけではないのですが、
今後は互換バッテリーは使用しないと思います。
書込番号:24459121
初めまして。
私も、G9を使っていますが、バッテリーはROWA製の互換バッテリーを3本
を使いまわしで利用しています。
フォーサーズでも4本、ROWAを使っています。
サードパーティー製のバッテリーは25年以上前から普通に使っていますが、
トラブルなどは1度も経験がありません。
今の電子基盤は、何が原因で壊れたのかは、わからないのが当たり前かもしれません。
電子機器の基板を製造する工程を担当してことが有りますが(20年以上前)15%位、歩留まり
が出ます。
バッテリー交換時に壊れたのは確かかもしれませんが、バッテリーが原因かどうかはわからないし
私にはそのようなことはないと思います。
ほかに原因があると思います。
書込番号:24459682
うーん。
互換バッテリーを使っていた以上、それが原因としか考えにくいですね。電圧や電流が規定外で、故障した、といった可能性も考えられます。
未確認ですが、ソニーのカメラは、互換バッテリーが使われたかどうかチェックしていて、互換バッテリーが使われたとなると修理に応じないという噂を聞いたことがあります。あくまで噂です。互換バッテリー使わないことにしているので、自分では検証できていません。
最近は、互換バッテリーはどれがいいですか? という質問は滅多に見なくなりました。この質問は使うのをやめるべし、ということでいつも終了してます。
書込番号:24459910
>ナメルドさん
>を使いまわしで利用しています。
>トラブルなどは1度も経験がありません。
私が使っていたのは ROWA製ではないようでした。
互換メーカーはここでは避けますがAmazonで購入しました。
互換バッテリーによって品質が違うでしょうかね?
バッテリー交換は結構寒い気温で行っていたので
それが原因なのででしょうか。
本機種(G9 pro)は、低体温機種ですが、低体温でもバッテリー交換時は
気をつけたほうが良いのでしょうかね。
書込番号:24459926
>sonyもnikonもさん
バッテリー交換時の気温も関係しているかもしれませんね。
互換バッテリーは気温監視はしていないように思います。
基本もう互換バッテリーは使用しない予定です。
書込番号:24459934
batt.co.jpはバッテリーパックのセル交換も行っていますが保証は一切ありません。重原産業のように6ヶ月保証のメーカーもありますが、カメラはほとんど扱っていません。
保証が無いメーカーの場合、交換前より持ちが悪くなるといった症状も起こりえます。このあたりは、特定商取引に関する記述等で判断できると思います。
https://www.battery-refresh.com/html/ordercontract.html
https://batt.co.jp/order/
書込番号:24460029
当たりハズレか、単なる寿命か。管理の問題か。
互換バッテリーが原因なのかな?
自分も純正と互換使って3年経つけど、問題が出たと言えばバッテリーの端子が汚れ電源が落ちるぐらい。
端子綺麗にすれば問題なく使えるし。これは純正も同じ事。
雪山で撮影したりしてる時は、−5度以上もあるけど寒さで問題が発生したことはないし。
書込番号:24460784
互換電池に限らず、中の部品は複数のメーカーから調達しているのが普通ですし、ロットが違えば部品も変わったりするので、ある人が大丈夫だからといって自分も大丈夫とは限りません。
そもそもの前提として、中国(と仮定した上で)メーカーが企画・設計したものはいい加減なものが多く、結果として品質のバラツキの振れ幅が非常に広いです。
ハズレを引くと購入時からウンともスンとも言いませんし、当たりに見えても元々の設計がいい加減なのでいつ何が起きるかわかりません。
Li-onは純正品でも発火報道は一件や二件では足りないので、個人的に互換電池はあり得ません。
その昔、ものは試しと中華製RCR-V3(CR-V3の充電タイプ)と充電器を買って「やっぱりね」と一度も使わずに捨てた事があります。
書込番号:24461289
>ほっかいくんさん
色々大変でしたね。お疲れ様です。
自分もG9ユーザーなので同様の症状が出た時のメーカー対応や金額は情報として参考になります。
基板写真を見るに電源基板は別にあると思います。
通常、電源基板とメイン基板は分けることが多いのですが、恐らく電源基板は高価な多層基板にする必要が無いからだと思います。
過電圧・過電流の保護部品(チップヒューズやらバリスタやら)は一般的には電源基板側に実装されることが多いので、電源基板ではなくメイン基板交換ということは何か別の原因のような気もします。(考えてもしょうがないですが)
まあ素人なので間違ってるかもですが、ぱっと見そう感じました。
いずれにしても互換バッテリーは使用しない方がいいとは思います。
自分は不具合の時にこちら側の責任を回避する為、プリンターのインクもカメラの電池も純正品を使うようにしています。
書込番号:24461325
>ありりん00615さん
ありがとうございました。参考になりました。。。
書込番号:24461819
>酔拳オヤジさん
互換バッテリーの使用については賛否両論あるかと思いますが、
なにか問題が発生しても自己責任になりますね。
今回 バッテリー交換時の事でバッテリーに伴う不具合のように思いますが、
互換バッテリーを使用していたもので「自己責任」なってしまいます。
なので私はもう互換バッテリーは使用しないでしょう。
書込番号:24461830
>Tech Oneさん
>いつ何が起きるかわかりません。
やっぱり、私が使用していた互換バッテリーはハズレを引いたかもしれませんね。。。
えらい授業料を払わされた感じです。
書込番号:24461860
>Seagullsさん
>色々大変でしたね。お疲れ様です。
参考になったということで何よりです。
個人的には、他のメーカと比較でこの価格が適正かが気になりますね。
(パナソニックは割高のように感じます)
そのとおりですね。純正を使う事にします。
ただプリンタのインクも含めて純正は高いです(笑)
書込番号:24461871
みなさま、こんばんは。
>ほっかいくんさん
> (パナソニックは割高のように感じます)
ふと私も気になったので調べてみました。
なるべく各社7.2V 2000〜2300mAHあたりのバッテリーで(ヨドバシ.com価格で)比べると…
Canon LP-E6NH 7.2V 2,130mAh 11,480円 ※EOS R5用
Nikon EN-EL15c 7.2V 2,280mAh 6,430円 ※Z7II用
SONY NP-FZ100 7.2V 2,280mAh 9,350円 ※α7R4A用
OLYMPUS BLH-1 7.2V 1720mAh 8,530円 ※E-M1 mark III用 OLYMPUSは2000mAHクラスのバッテリーが存在しないようです
Panasonic DMW-BLK22 7.2V 2,200mAH 8,470円 ※DC-G9用
Fujifilm NP-W235 7.2V 2,200mAH 8,560円 ※X-T4用
うーん、パナソニックは割高というほどではなく、横並びというか平均的な印象ですね。
Canonが強気!SONYがちょっと強気?Nikonが良心的!
書込番号:24463398
>ほっかいくんさん
G9ユーザです。
あたしは、基本社外品のバッテリーを使用しています。
ちょうど1年ですが問題は無いです。
基盤交換されたということですが、その基盤は
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001014251/SortID=24458561/ImageID=3623161/
上からフォンジャック、HDMI、USBになっている部分ですね。
基盤の材質がガラスエポキシではなく安価なフェノールに見えますし、
半田リフロー加熱時に反りが出たり、端子部ということで機械的なストレスがかかる可能性があります。
鉛フリー半田が使用されているのでストレスに弱く半田部分やパーツにクラックが入ることはあり得ます。
こういう基盤の修理、リワークは普通まず無理なので基板交換になると思います。
書込番号:24463449
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット
お世話になります。
今度室内プールでの撮影を頼まれているのですが、湿気と言う点で、このカメラとパナライカの12-60をセットで使っても大丈夫なものなんでしょうか?
書込番号:24450763 スマートフォンサイトからの書き込み
>湿気
厳密に期待するのであれば、防水カメラのほうがよろしいかと(^^;
特に、プール内の気温よりもカメラやレンズが冷えていると、簡単に内部結露してしまいます。
ちなみに、防水カメラであっても、気密前の湿度によって、利用時に内部結露したりします。
(夏の利用時などで多発、過去ログにも「防水カメラなのに」との悲愴感が幾つもあります)
書込番号:24450798 スマートフォンサイトからの書き込み
電気製品で嫌がられる環境 : 風呂・温泉地・プール・海岸等
水がかからないという条件で、結露を避ける工夫。
書込番号:24450815
と書いていますが、【程度問題】でもあります。
そのため、別カメラを含めて実際に屋内プール撮影されている方から「自分の場合は今のところ大丈夫」などのレスがあるかも知れません。
要は湿度とカメラやレンズの温度次第。
また、撮影後の防湿庫への保管までに時間がかかると防湿庫以前だったりもしますし。
書込番号:24450824 スマートフォンサイトからの書き込み
自レスに対してです。
タイミングが悪くてスミマセン(^^;
書込番号:24450830 スマートフォンサイトからの書き込み
>なべちゃっくさん
室外と気温差が多い場合、室内に持ち込む前にバッグ入れ30分くらい待って取り出したほうが良いと思います。
また、水しぶき対策も必要かと。
書込番号:24450835 スマートフォンサイトからの書き込み
>なべちゃっくさん
フィルター枠に捩じ込んで固定できる防雨バッグに入れて、中に乾燥剤をたくさん入れたら良いです。乾燥剤は内側にテープなどで止めます。これだと色々な機種に対応できます。
私は60mまで潜れる水中ハウジングも使っていますが、やはり乾燥剤、防湿剤の類は必須です。
書込番号:24450878
皆さま
こんな短時間の間に、こんなに沢山の書込みを頂き、有難うございます。TG-5も持っており、そちらの使用も含めて検討したいと思います。ただTG-5ならば、他の人が持ってる最新のiPhoneの方が写りが良いかもしれず、その人が頼まれるかもしれません。
いずれにしても有難うございました。
書込番号:24450932 スマートフォンサイトからの書き込み
>なべちゃっくさん
解決後のレスですいません。プールは、地元や仕事場近く等、見付けると取り敢えず通ってみるクチなのですが、
意外とプールごとに結構環境が違うもので、地元・江東区だと、ゴミ焼却施設に併設されている BumBスポーツ文化館プールは、余熱を利用しているせいか、真冬でもポカポカの常夏状態だし、江東区は区営プールでも、プールのすぐ横にジャグジーが併設されているところもあって、
そういったところは、当然かなり “モワッ” としてますが、一方、仕事場近くの千葉・新習志野国際総合水泳場は寒い!!+水も冷たい!! この季節は通いたくなくなるプールで、比較的湿度は低そうです。
個人的感想なのですが、細心の注意が必要なのは、上記 「ジャグジー付プール」 くらいで、通常のプールはカメラ NG というホド高温多湿じゃない気はします。(個人の感想ですが!!)
書込番号:24451356
>なべちゃっくさん
自分も子どもの競泳撮影してます。
間違いなく結露します。
特に寒くなってからだと気温差と湿度が高いため結露します。
自分は7D2に70-200of2,8で撮影してます。
機材はバッグから即出さず環境に慣らしてから出してます。
それでも結露しますので100均で購入したセーム皮とタオルを準備してます。
ある程度慣らしたら大丈夫ですか、結露で水滴が付く間はこまめに拭いてます。
結露で壊れたことはないです。
使用後は十分に乾燥させてます。
結露を避けるのは限界があります。
撮影後の手入れが重要ですね。
書込番号:24451469 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
うわ! フォロー有り難うございます。
>なべちゃっくさん
すいません、私の見立ては無視してください。
あと一点、過去に通った室内プールは、何箇所か水に塩気が含まれているプールがありました。(江東区が海沿いだからという訳ではないでしょうが...) スーパー銭湯のように強烈にしょっぱいわけではないですが、こちらは濡らさないように最新の注意が必要かと思います。
書込番号:24451576
>なべちゃっくさん
結露対策の回答で、バッグからすぐには取り出さず、室温に均してからカメラを取り出すってのをよく見かけますが、結露しやすい環境でこれから撮影しようって時に、いくら対策してあってもバッグから取り出した瞬間にレンズは曇ります。
だから正解は、現場に着いたら一刻も早くカメラを取り出し、環境に慣れさせるです。
水撮影、お風呂場撮影等々では湯気対策のために水温は極力低めにするのですが、室温はある程度上げておかないとモデルさんが大変なので、どうしても結露してしまいます。
だから現場では、ドライヤーで乾かしながら撮影ってことをよく行います。また、最近レンズヒーターがすごく安くなっているので、レンズヒーター+モバイルバッテリーもよい選択ですね。
機材が心配ならば、水廻りの撮影はやめといた方がいいと思います。
書込番号:24451590
EM1 MK2を使用してるのですが7月にfnレバーが使えなくなり修理に出したのですが異常無しということで返ってきたのですが、使用しているとまたレバーの切り替えが出来なくなりました
修理に出して長期間使えないのなら買い替えしようと思い、どの機種にしようか悩んでいます
使用しているレンズは
12-40 f2.8pro
40-150 f4-5.6
フォーサーズ 50-200f2.8-3.5
35mm f1.4
AF nikkor50mm f1.4
Ai Micronikkor55mm f2.8
AF nikkor35-70mm
contax G90mmf2.8
風景とスナップがメインです
LUMIX、Fujifilm、SONY、Nikonで悩んでいます
ボディー予算は中古価格150000以下です
宜しくお願いします
書込番号:24404601 スマートフォンサイトからの書き込み
>shantian伯爵さん
一番はフォーサーズ 50-200f2.8-3.5をどうするかですね。
G9というかパナソニックのカメラでは使え無いと考えて下さい、あとはレンズの資産をどうするかだけです。マウント変えて使いたいレンズを購入できる予算まで確保できるかですかね。
書込番号:24404649
G9はもちろん良い選択肢だと思いますけど、
OMDSは今回はどうなのでしょうか。
書込番号:24404676 スマートフォンサイトからの書き込み
>shantian伯爵さん
既にセールは10/10に終わっているのですが、小生がオリンパスのオンラインショップでE-M1を購入していたからか、E-M1を修理扱いであずけてE-M1 MarkVを受け取る、実質下取りセールをやっていましたね。
オリンパスのプレミアム会員に成って10%割引を受けられる事前提で下取り交換費用が13万円になるものでしたが軍資金が無かったのでスルーしてました。
shantian伯爵さんがどちらでE-M1 MarkUを購入されたのか知りませんが、オリンパスに機種登録をしていたら同じような下取りセールメールが来ていたかもしれないですね。
セール対象がE-M1 ⇒ E-M1 MarkVとの交換だけだったかもしれないですが*_*;。
パナソニック機にするにしてもアダプターで使えなくなるレンズもありますし、ニコン等のレンズ用に別途アダプターを用意出来るかですね。
ニコンのミラーレスも実験機だったニコン1が消えてフルサイズとAPS-C用のミラーレスが出てますが、お持ちのレンズをそのまま使えるDSLR機もあるので、ボディをどうするのかですね。ミラーレス機にした場合は当然ニコン用のアダプターも必要ですし。
フジフィルムやソニーに移行した場合は完全なマウント換えで今までのレンズを使えなくなることも考えると初期投資が高く付くかと。
書込番号:24404780
>shantian伯爵さん
メイン機をE-M1からGH5,G9に切り替えた者です。
フォーサーズレンズ以外はそのまま使えます。
ピントの速さや正確さはパナソニックのほうが勝っているようです。
作例はGH5+M.ZUIKO75-300です。
書込番号:24404959
>shantian伯爵さん
OM-D E-M1Xが15万円で買えるのでお勧めです。OM SYSTEM渾身のプロ仕様。
書込番号:24429385 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
6K PHOTOで撮った写真(MP4)から写真(JPEG)を切り出す際、今はカメラの液晶画面を見ながらスライドフォトセレクトでやっています。このやり方だと画面が小さくて目が疲れるので、パソコン上でやりたいのですが、出来ますでしょうか? パソコンに何かソフトをインストールすれば出来るのかなとも思うのですが...... お分かりの方がいらっしゃいましたらご教示ください。 一括保存してパソコンにデータを移して一枚一枚確認して選択するというやり方もあるかと思うのですが、容量を食うのでやりたくはありません。
動画 切りだし でググれば何かしら出るかなとやって見たらこんなサイトが見つかりました。
6kでも使えるかわからないのですが
https://www.gigafree.net/Windows/photo-moment/
書込番号:24373185 スマートフォンサイトからの書き込み
>なべちゃっくさん
PCで作業するくらいなら、HDMIで液晶テレビか液晶モニターにG9を接続して
G9で再生しながらジョグダイアルぐりぐりした方が簡単且つ軽快だと思うのですが。
書込番号:24373212
>なべちゃっくさん
6Kフォトの選別ってカメラのモニターではやりにくいですよね。ピントがどこまでガッチリ来ているかは小さいモニターではわかりません。私の場合は自分のPC(MacBook Pro)にMP4ファイルを読み込んで、QuickTime Playerでコマ送りして見ています。(切り出したいものはコピーして、プレビューアプリで「クリップボードから新規作成」を選択すると静止画に切り出せる。)
ただ、これだと折角のポストリファイン機能が効きません。ノイズ低減やローリングシャッター歪み補正を効かせたい場合は、ボディ側で目的とするコマを保存させる必要があります。
Seagullsさんの、HDMIをテレビに出して、テレビをモニター代わりにして操作する案が良さげです。
書込番号:24373306
>なべちゃっくさん
6Kフォトは確認していませんが4Kフォトであれば、ぬちゃさんご紹介のとおりWindowsのフォトアプリで「編集と作成」から「写真の保存」を選ぶと元の解像度でjpegファイルに保存できます。
MP4ファイルはSDカードに置いたままで作業可能です。
ただしEXIFは付きません。
EXIFを付けて保存するには、MP4ファイルを一旦PCに取り込んでPHPTOfunSTUDIOで切り出し操作を行う必要があります。
書込番号:24373316
PCをモニター代わりにする、というのもやってみました。
G9のHDMI出力を「HDMIキャプチャ」に通し、PC側は「OBS」で表示させます。カメラ側のモニターはブラックアウトしますが、ダイヤルやボタンの操作は効きますので、PCをモニター代わりにしてカメラ側で保存操作できます。
「HDMIキャプチャ」はHDMI信号をUSB信号に変換するもので、FHD30Pまで対応可能なものが安く出回っています。700円ほどのものも使ってみましたが、十分使えました。「OBS」は動画配信に広く使われている無料ソフトです。YouTubeにたくさん使い方動画が上がっていますので参照できます。
書込番号:24373343
>皆様
こんな短い時間に沢山の書き込みを頂き、有難うございます。
カメラの液晶画面上でスライドさせて一枚一枚の写真を確認したり、ピントが来ているかの確認をするのが煩わしく、パソコンの大きな画面上でマウスを使って出来たら便利なのになあと思って聞いてみました。参考にさせて頂きます。
>Seagullsさん
液晶画面上でスライドさせる代わりに、ジョグダイアルぐりぐりというやり方もあるんですね。それなら煩わしくなさそうです。
>technoboさん
パナ純正のPHOTOfunsSTUDIOというソフトがあるんですね。有難うございます。これを使えば私の意図しているやり方で出来そうですね。
書込番号:24373514
>なべちゃっくさん
ジョグダイアル回転で画像移動、後ろダイアルで拡大縮小、ジョグダイアル上ボタンで画像保存なので
ファインダーで再生画像見ながらスピーディーに右手親指一本で全部完了しますよ。
書込番号:24373748
>なべちゃっくさん
PHPTOfunSTUDIOでできますがこのソフト出来が悪くパソコンのメモリーに依存するので、結構ハイスペックのPCが必要で、はっきり言うと使え無いに等しいです。
一番楽なのはHDMIをテレビにつなげて液晶代わりにテレビを使うが楽です。
書込番号:24373799 スマートフォンサイトからの書き込み
>なべちゃっくさん
GH5ユーザーです。
6K Photoは、カメラ本体とMacのFCP Xで書き出していますが、6K Photoは基本ビデオなので、本体で書き出さないとExif情報が保持されません。パナ純正のソフトがあるというお話もありましたが、私はMacユーザーで使ったことがないのでなんともコメントができません。
書込番号:24373882
>なべちゃっくさん
実はピーキング機能が一番わかりやすいかも。
再生時もピーキングしてくれるので自分はそれを信じて切り出すだけです。
あと、少し話題からずれますが、6KPhotoのAFって4K60Pとかよりスピードも速く、くいつき、精度が高いような気がするのですが?
気のせいですかね?
書込番号:24378993
6Kフォトって再生ピーキングが効くんですか…やってみましたが、手早く確認できますね。ピーキングHはよりシビアというか、表示範囲が狭いようです。ピントチェックなら、これが一番手早い感じ。
書込番号:24379837
風景とかでアスペクト比4:3だと対象の収まりが悪い様に思うので3:2の方がよさそうに思うのですが、
3:2で使っている人います?
ちなみに、アスペクト比3:2にすると、センサの上下を少し使わなくなるので画角が狭くなり、
実質焦点距離が少し伸びることになるかと思います。
コロナ過自粛中で暇なんで計算してみたのですが合ってますかね。
センササイズw×h(mm)とすると、m4/3の場合w=(4/3)h
アスペクト比3:2で使うと、h'=(8/9)hになるので
焦点距離L(mm)のレンズが実質L'(mm)相当になるとして相似関係より
L':√(w^2+h^2)/2 = L:√(w^2+h'^2)/2
なので、L' = (15/4√13)L = 1.04L
1.04倍なら25mmのレンズが実質26mm相当になるぐらいなので気にする必要はないですね。
|Д゚ 私は 3:2 派です
書込番号:24291491 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか面倒くさそうなやからが意味なく書き込んででスレが伸びそうだ。
書込番号:24291498
14点
最終的にL版プリントを視野に入れてるので3:2です。
散歩用に持ってるE-M5も3:2で設定します
書込番号:24291522 スマートフォンサイトからの書き込み
chcp65001さん こんばんは
自分の場合 マイクロフォーサーズでも3:2で使用しています。
でも RAWで撮影する場合3:2でも データー自体は4:3で記録されているので 画像自体は4:3で記録され トリミング情報が3:2で使用になっています。
書込番号:24291526
気に入ったものは額装しますので、3:2が可能な機種は3:2にしています。
それと所有レフ機が殆ど3:2固定。
書込番号:24291570
|Д゚ 私も 3:2 派です
書込番号:24291589
chcp65001さん 度々すみません
横位置で 上下方向はカットされますが 左右はカットされないので 気にしないでも良いと思いますよ。
書込番号:24291608
>chcp65001さん
この機種のHPで明記されていませんが、
記録画素数から上下カットのようですので計算は合っていると思います(^^;
添付画像は他のアスペクト比からのカットにも使えるようになっていますので、
「4:3 からの上下カット」のところをご覧下さい(^^)
書込番号:24291668 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、この機種を含め
所有機種のアスペクト比はすべて3:2で設定しています(設定があれば)
プリント目的なので、3:2が一番おさまりがいいのです
スマホのカメラってなんで4:3と16:9のあいだに3:2がないのでしょうかね?
書込番号:24291830
|Д゚ AQUOS R6 は3:2ですよ
書込番号:24291835 スマートフォンサイトからの書き込み
|Д゚ LEITZ PHONE 1も 3:2 ですよ
書込番号:24291853 スマートフォンサイトからの書き込み
>chcp65001さん
下記に、画面比率の投票結果の棒グラフが出ています。
http://www.artplusjapan.com/?p=1797
1位 白銀比(大和比) √2:1≒1.41:1
2位 1:1 (意外?)
3位 黄金比≒1.62:1
4位 3:2 = 1.5:1
5位 4:3≒1.33:1
書込番号:24291917 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影時はセンサー全画面で撮っておいて
仕上げ時に構図をみて
アスペクト比を選べば良いと思います
プリントサイズだって
ワイド四つ切り
四つ切り
A3
色んなアスペクト比のサイズが有るのですから
後から決める事だと思います
書込番号:24291928 スマートフォンサイトからの書き込み
>chcp65001さん
印刷目的ですか?
殆どの場合は画像表示のみですか?
書込番号:24291943 スマートフォンサイトからの書き込み
大昔のGHシリーズには、マルチアスペクトで 4:3 でも 3:2 でも
ちゃんと画角そのまま・画素使い切りになる機種があったはずですが
いつのまにかトリミングのような仕様になってしまいました。
超広角レンズを使うようなときは特に、3:2 とか 16:9 が、画角温存・
画素を無駄にしない仕様があるとうれしいのですけれども。
センサーの供給にも依存するのかもしれませんが、本機やOM-D E-1mk3の
後継機には、ぜひそれを望みたいものだと思います。
書込番号:24292122
マルチアスペクト比で、16:9まで対応すると結構大変ですね(^^;
フルサイズ換算では、約37.7x26.0mm≒979mm2ですから、
単純に半分として、約18.9x13.0mm≒245mm2になります。
事実上のMFTスタンダードが17.3x13mm≒225mm2ですので、マルチアスペクト比のために撮像素子の有効面積は約9%広くする必要があります。
その分だけ、少なくともシリコン基板の材料コストはアップします(シリコン基板からの切り出し都合によっては更にコストアップします)が、
生産数量が少ないと更に高コストになるので、MFT全メーカー(と言っても実質2社)の全製品で採用して(少しでも)コストダウンする必要があるかも?
・・・元々、カメラ事業の利益率が低そう(というか黒字にもなっていないよう?)なのでコスト的に無理かも?
書込番号:24292138 スマートフォンサイトからの書き込み
縦位置だと、2:3は幅が狭すぎるんだよねぇ。
A「ところでさ。ハッセルってこの構造でどうやって縦位置撮影するの?」
B「・・・・・・これ、スクエア(正方形)だけど、縦にする必要あるのか?」
という昔の会話を思い出しました(w
昔から「初心者は一歩前に出ろ、商売なら一歩後ろに引け」と言われてます。
初心者は、立ち位置を変えずにひとつ焦点距離が長いレンズを使うから、レンズを替えずも前へ出ろ、と。
商売は、トリミングする余裕を持たせる為に一歩離れて映像周辺に余裕を持たせろ。無い絵は足せない。
B/Wで暗室プリントしてた人は、2:3って短辺が短すぎるんですよ。中判(スクエアや6x7)や大判を使ってた人も。4/3の3:4でも「心持ち狭い」と感じる。
デジタルで写真に入ってきた人は、プリントサイズがKG判やハガキ(ほぼ1:1.5)、機械プリントでワイド六つ(1:1.5)が主流になってるから「2:3ならノートリ」でそれが基準の構図で考えるんでしょう。
でも、2:3ってのは、『写真の』フォーマットとしては非常に横長(長辺が長い=短辺が短い」フォーマットなんですよ。
書込番号:24292379
フィルムカメラから移行したので、3:2です。
書込番号:24292402 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に風景に限らず4:3で撮影する理由を知りたい。
風景の納まりがが悪いなら、iphoneのパノラマで撮った方がよくね?w
書込番号:24292654
暇人のスレに付き合っていただきありがとうございます。
いただいたレスと私の思っていたことを無理やり総合すると
風景とかは4:3だと間延びして緊張感がなくなるので3:2、
商品とかは3:2だと窮屈なので4:3という感じでしょうか。
あと今の時代35mm判から始めた人が多いので3:2の人が多いのかな?
(その前の時代は中判の645や66なので4:3かな?)
それにしてもアスペクト比にA4やB5などの一般的な紙の比率√2:1がないのはなんでだろう??
あと計算式ですが、m4/3が35mmフルサイズで何倍相当になるか計算したところ
35mmフルサイズセンサ[36x24mm]、w×h, w=(3/2)h
m4/3センサ[17.3x13mm]、w'×h', w'=4/3h', h'=13/24h
で、m4/3の焦点距離Lが35mmフルでL'相当になるとして計算すると
L':√(w^2+h^2)/2 = L:√(w'^2+h'^2)/2 から
L' = (36/5√13)L = 1.997L = 約2L (数学ってスバラシイ)
>しま89さん
妖しい奴でゴメンね。
>もとラボマン 2さん
もしかして3:2でRAW撮影して、現像時にトリミング情報を消して元の4:3で現像できるのでしょうか?
>ありがとう、世界さん
いろいろ情報ありがとうございます。
>アートフォトグラファー53さん
>ばーばろさん
トリミングできるように撮る→商品撮影とかなら基本でしたね。すみません。
書込番号:24292688
今まで静止画しか使っていませんでしたが、子供の記録用動画を撮影したいと考えてます。シャッターボタンを押さないとAFがピントを合わせないのですが、ビデオカメラみたいに構えるだけでピントが合うようにはできないのでしょうか?
書込番号:24337287 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアル内を探してたみましたか?
書込番号:24337291 スマートフォンサイトからの書き込み
以下はGH5の例ですがG9でも同じようにリンクで示されている「動画」設定項目のCAF連続動作:ONに従って設定すれば良いでしょう。
https://sumizoon.hatenablog.com/entry/2019/01/17/230739#:~:text=%E3%80%8C%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%80%8D%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E9%A0%85%E7%9B%AE
書込番号:24337327
G9取り説
P139 AF連続動作
P173 クイックAF
書込番号:24337706
合わせ直しするときにシャッターボタン押しますが
顔認識とか設定してあれば自動で合いませんかね?
書込番号:24338065
>シグマ好きのシグマリオンさん
フォーカスモードのカスタムマルチで横一列選択、被写体に合わせて上下の位置もしくは大きさを合わせ必要があります。
255点、人物認識だとパラパラする場合があります。
動画のメニューでAF連続動作を設定
書込番号:24338578
>シグマ好きのシグマリオンさん
AF連続動作で、動画でも常にピント合わせてくれますが、
暗い場面だとピントがけっこう外れます。(ピンボケ状態)
そんなときは、マニュアル(MF)を使った方が良いですよ。
書込番号:24340171
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
