REGZA 50M520X [50インチ]
- 滑らかなグラデーションや細かいディテールを再現する新映像エンジン「レグザエンジン Evolution」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の50V型液晶テレビ。
- 絵柄に応じて適切な復元処理を実施し、ノイズを抑えながら4K放送本来の美しさを再現する「BS/CS 4KビューティX」技術を搭載。
- 新開発のバスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドイコライザー・ハイブリッドにより、低音から高音までバランスのよいサウンドを再現する。
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 50 | 7 | 2019年1月30日 03:59 | |
| 113 | 7 | 2019年1月29日 09:08 | |
| 13 | 10 | 2019年1月29日 07:07 | |
| 3 | 2 | 2019年1月28日 12:32 | |
| 26 | 5 | 2019年1月26日 22:42 | |
| 12 | 6 | 2019年1月25日 00:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ]
題名の通り、こちらのテレビにレグザレコーダーDBR-W1008と外付けのHDDを接続して、どちらにも録画をすることは可能でしょうか?
なぜこのような面倒くさいことをするかというと、ブルーレイなどに保存をしたい番組はレコーダーに録画をし、見て消すだけの番組は外付けHDDに録画をしようと思っています。
「じゃ〜レコーダーだけで良いやん」という声もあると思うんですが、今までずっと外付けHDDでレグザを使ってきてすごく便利(わざわざレコーダーの電源や入力を切り替える必要が無い)に使っていたので、レコーダー一本にするのに抵抗があるのです。
もし他に良い方法がありましたら重ねて教えてください。
13点
このテレビに限らず、外付けHDDに録画可能のテレビなら出来て当たり前のことですよ、
テレビの録画用USB端子に外付けHDD、HDMI端子にDBR-W1008を繋ぐだけです。
書込番号:22428228
14点
>つりやんさん
こちらのテレビからレグザレコーダーDBR-W1008に録画することは不可能です。
レコーダーにHDMI入力端子はありません。
BDに焼きたいものはレコーダーに直接録画し、見て消しはテレビの外付けHDDに録画すれば良いです。
書込番号:22428236
>CrazyCrazyさん
外付けHDDとレコーダは別々として考えれば良い感じですね。
わかりました!ありがとうございます。
書込番号:22428284
>Minerva2000さん
ちょっとわからない部分があるのですが、録画は不可能(HDMI端子がない)なのに、残したいものはレコーダーに録画するとはどういう意味でしょうか?
「BDに焼きたいものはレコーダーに直接録画し、見て消しはテレビの外付けHDDに録画すれば良いです。」これがしたいだけなのです(笑)理解できなくてすいません(笑)
書込番号:22428298
>つりやんさん
レコーダーにアンテナ線がつながっていれば、テレビ関係なしに録画できます。
但し録画予約や録画番組視聴にはHDMIでテレビにつなぐ必要がありますが。
アンテナ線はテレビとレコーダーで数珠つなぎできますので分配器は必要ありません。
接続の仕方はレコーダーの説明書をお読みください。
書込番号:22428312
>Minerva2000さん
そういうことやったんですね。
今回テレビとレコーダーを同時に買おうと思ってまして、こういう録画が出来るのかが心配だったので質問しました。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:22428339
既に「解決済」ですが...m(_ _)m
この手の質問はちょくちょく見かけますが、「テレビ」と「レコーダー」に因果関係が成立した場合、
「○○製のテレビで録画すると、□□製のレコーダーでは録画できない」
なんて話になったら、「□□」は、「○○」を【自社製品の動作を妨害(阻害)した】と言うことで訴えると思います。
<もちろん、逆の状況になれば、逆の訴えに...
「だから、テレビとレコーダーは同じメーカーにしないといけない」
という考えているのかも知れませんが、全くのデマです。
そんな訴訟問題は起きていませんよね?
この考え方は正しいと思いますm(_ _)m
レグザとビエラの一部の機種を除き、この考えで使用するのが基本です。
ただ、「DBR-W1008」と「50M520X」との組み合わせなら、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m520x/comfortable_04.html
が出来ます。
詳細は、
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
を参照して下さいm(_ _)m
<ネットワークでのダビングのみ対応しているので、
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
の「方法2」がお勧めです。
「方法1」でも可能ですが、起動手順を間違えると上手く繋がらない場合も有り、素人にはお勧めしませんm(_ _)m
書込番号:22429986
先日購入し設置初日にネットワーク設定など全て終わり、みるコレ設定も終わってYOUTUBEを堪能。
次の日にまたYouTubeを観ようとしてみるコレボタンを押しても全く反応なし。エラーメッセージすら出ませんでした。
試しにNetflixボタンを押すと、モニターに一瞬Netflixのロゴが出るがすぐにそれまで観ていた地上波に切り替わりNetflixは立ち上がらず。TUTAYATVボタンも全く反応しませんでした。
YouTubeもNetflixも観られないということはネットワークに問題有り?と思い、ネットワーク設定を初期化して再設定したらみるコレボタンからみるコレの初期設定(年齢性別とか再入力)になり、なんとか観られるようになりました。
思えば初日にYouTubeを観ながらそのままリモコンから電源オフにしたのがだめだった?つまりインターネット接続したまま電源オフするとネットワーク設定がおかしくなるのかも?
とりあえず問題解決しましたが、同じような体験をした方はいらっしゃるでしょうか?頻繁に起こる初期不良ならサポセンに問い合わせてみたいと思います。
試しにまたYouTube観ながら電源オフにしてみるかなあ。設定し直すのが面倒なのであまりやりたくないですが検証はしておいたほうがいいでしょうね。
書込番号:22320656 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
上記書き込みのあと検証しようとしたらまたもやみるコレボタンを押しても無反応。
YouTube観ながら電源オフとかしなくて普通にTVを観ていただけでもみるコレが使えなかった。
Netflixボタンを押したら一瞬画面が暗くなるが地上波に戻り、TUTAYATVボタンを押したところ起動していますのメッセージとともにクルクルの表示が数十秒続いた後、画面に大きくアラートメッセージが出ました。
本体の電源ボタンを4秒押し続けてリセットしてくださいとのことでやってみたらみるコレが復活。
やはり初期不良なのかなあ?
書込番号:22320660 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
スーパーリューさん こんばんは自分 このテレビではないですが、40V31を 買って初日に同じ症状がありました。その後ネットに繋がらない、YouTubeのカクカク動画等 Wi-Fiから有線にしたり、コンセントを抜いたりしましたが、度々不具合が生じてます。サポートに電話をしましたが、そのような症状は上がってなく、もしかしたら、バージョンアップがあるまで待つしかない と言われました。また訪問修理もできますが、テレビの故障ではなく、ネット関係が原因なら出張費をもらいます。と言われました。買った店舗と相談をして新しいテレビに交換しましたがそのテレビもYouTube画像が悪く、ネット接続が遅いため店舗から返品か違うメーカーのテレビに買い換えかの話になりました。個人的ですが、東芝のテレビはWi-Fiやネット関係が弱いかな?と思いました。
書込番号:22322283
14点
ノアクマさん貴重な情報をありがとうございます。
.実は買って三日目の本日もみるコレが反応せず本体の電源ボタンを4秒押し続けてリセットしてくださいとのメッセージが出たのでリセットしたら直りました。
昨日ネットワークを再設定したのを合わせ、これでリセットは2回目。計3回みるコレが反応しない事象。
でもノアクマさんのようにサポセンに問い合わせてもアップデートを待たされるか出張修理代を取られるのが関の山ですね。
明らかに初期不良だと思うので、本来であればネット関係が原因であろうとなかろうと無料で修理するのが製造責任だと思うのですが。
そんなにしょっちゅうみるコレを使うわけではないのでこのままでもいいのですが(その度にリセットしなくてはなりませんが)、何か不具合があるってことは他に悪い影響を与えそうで気持ち悪いです。
東芝に言っても拉致があかなそうなので、もう少し様子を見て購入店舗に相談してみます。
書込番号:22322327
当方も全く同じ現象が現在2回目です。
Google Chromecastを繋げておりますが、みるコレボタンが効かない状態では、
Chromecastから動画再生しようとすると画面は真っ黒になって再生出来ませんでした。
本体電源ボタン長押しは設置環境の問題で厳しいので、
代わりにコンセントの抜き差しで一応復帰はします。
恐らくソフトウェア関連のバグじゃないかと思いますので、東芝には連絡してみようかと思います。
不具合の再現性が今のところ不明なのと、直ぐに復旧出来てしまうので優先度は低いかもしれませんが、
ある程度一定数以上の報告があれば、東芝も対処しない訳にはいかないかと思います。
書込番号:22345907
>ももいろずきんさん
情報ありがとうございました。過去スレをよく見ると他にも同じ症状の方がいらっしゃったようです。私のテレビはその後みるコレが反応しないという症状は無くなったようです。とはいえ以前書き込みをしたときからなんだかんだで2、3回はリセットする機会に見舞われました(発生条件は忘れましたが)。今の所リセットで直るのでサポセンにも問い合わせていませんがしばらく様子見です。
それより気になるのは、ももいろずきんさんのコンセントを抜くという対処方法。電源ボタン4秒押しのリセットは電源ランプが点滅して本体のソフトウェアが再起動しますが、コンセントの抜き差しが同等の対処方法なのか気になります。くれぐれも電源オンの状態でのコンセント抜きはしないように気をつけたほうがいいと思います。以前持っていたテレビは落雷による停電でいきなり電源がオフ(コンセント抜きと同じ状態)になりマザーボード交換の故障になった経験があります。いわゆる「ブッチ切り」は故障の原因になりかねませんからね。
書込番号:22354758 スマートフォンサイトからの書き込み
ひと月前に50BM620Xを購入しました。最初は快適に視聴していましたが10日ほど経った頃みるコレボタンが無反応に!
Netflixボタンも試してみましたがスーパーリョウさんと全く同じ症状。Netflixの赤いロゴが1〜2秒画面に表示されたかと思うとそれまで視聴していたチャンネルに戻る状態。
困り果てサポートセンターに問い合わせると、本体電源ボタンの長押しによる再起動の案内。
みるコレボタンの反応は復活しますがあくまでも一時的!
(一日中試してる訳ではないのでなんとも言えませんが)
数時間経ってからとか翌日になってみるとまた同じ不具合を発症します。
再度サポセンに連絡すると今度は本体を初期化して再設定。
当然設定した直後は復旧します。しかしやはりしばらくすると不具合を発症!
再々度サポセンに連絡すると本体の不具合かと思われるので訪問、修理させていただきますとの事。
数日後地元の東芝さんから連絡があり症状を聞く限り修理は難しいと思われる為新しいものに交換しましょうとの事。
一昨日新しい50BM620Xが届き早速設置!
すぐ設定を完了して快適に視聴していましたが、本日、みるコレボタン無反応の症状を発症しました。最初の不具合から気になってしょっちゅうみるコレボタンを試してみていますが十数回に一回ぐらいの頻度でしょうか。
結局この症状は50BM620X特有の根本的な不具合なのではないでしょうか?
またサポセンに連絡してみます。
書込番号:22386659 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>南の島のオヤジさん
情報ありがとうございます。新しく変えても同じ症状が出ると言うことはこの機種特有の不具合なのかもしれませんね。ソフトウェアの更新で対応してほしいです。
書込番号:22427881 スマートフォンサイトからの書き込み
高2男子です。
未成年なので親のIDを使って質問します。
HD-AD4U3というHDDを買いました。
このテレビにHDDをつなげればタイムシフトができると思って買いましたが、できませんでした。
どうしてか、よくわかりません。
このHDDをタイムシフトのように使用したいのですが、どのように設定したら24時間の録画が可能となりますか?
わかりやすく教えてください。
こうしてるよってご存知であれば教えてください。
書込番号:22422427 スマートフォンサイトからの書き込み
50M520Xはタイムシフトに対応してない機種です。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/index.html#js-lineup-sect
書込番号:22422541
このテレビは、タイムシフトは付いていませんが、他にタイムシフト付きのテレビをお持ちでしたらLANで接続する事によって、そのタイムシフト付きのテレビのタイムシフトを共用する事は出来ます。
書込番号:22422621 スマートフォンサイトからの書き込み
LANで接続っ具体的に教えてくれると嬉しいです。
書込番号:22423555 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tom's 36さん
タイムシフト付きのテレビの録画番組をLAN経由で、タイムシフト無しのテレビで視聴する、ということです。
書込番号:22423785
>Tom's 36さん
まず、東芝のテレビREGZAのタイムシフトマシン機能搭載機又は東芝ブルーレイレコーダーのタイムシフトマシン機能搭載機を用意してください。
それにタイムシフトマシン録画用USB端子がありますのでHDDと繋ぎます。
するとテレビ又はレコーダーがHDDを自動認識して登録画面が出ますので、そのまま設定すればタイムシフトマシン用として登録されます。
そのなかでチャンネル数や時間を好きなように設定出来ます。
他メーカーですとパナソニックの全自動DIGAも東芝で言うタイムシフトマシンを搭載しています。
書込番号:22423978 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://www.toshiba.co.jp/regza/function/14a/index_j.html
を見れば判りますが、「M520Xシリーズ」には、「タイムシフトマシン」に「○」が有りません。
つまり「対応していない(テレビ単体では出来ない)」です。
「タイムシフトリンク」と勘違いしているなら、
「タイムシフトマシン機能搭載の東芝レコーダー」を別途購入して下さいm(_ _)m
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m520x/comfortable_04.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m08/timeshift_02.html#ts_link
書込番号:22425090
まず、
何故、そう思ったのだ?
その根拠を説明せよ。
そこを掘り下げてハッキリさせんと、
このような事が、再び三度起こるであろう。
書込番号:22425100
録画したものを視聴を共有出来ることだったんですね。 理解出来ました。
書込番号:22425587 スマートフォンサイトからの書き込み
>dosancoさん
Tom's 36さんの裏ID?
息子さんが裏IDまで知っているって事?
書込番号:22427405
みなさま、お返事ありがとうございました。
タイムシフトはできないんですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:22427695
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ]
昨夜バイオハザードre2で遊んでいたら、画面下に『無操作が続きましたのでオフにします』みたいな案内がでました。リモコンで地デジに変えて消えましたが。あのまま遊んでいたら電源が切れたのでしょうか?無操作画面オフは切に設定してあります。宜しくお願いします。
書込番号:22423054 スマートフォンサイトからの書き込み
>一人旅大好きさん
PS4とのことなので、関係があるとしたら、「無操作自動電源オフ」か「外部入力無信号オフ」ですね。
ゲーム中だったなら「無操作自動電源オフ」が該当しますが、こちらが「動作しない」設定になっていれば、普通は3時間テレビに障らなくても電源は切れないはずです。「動作しない」設定になっていますか?
書込番号:22423197
ありがとうございます!無操作オフでした。外部をオフにしてたんですねぇ。
書込番号:22425729 スマートフォンサイトからの書き込み
今、REGZA 37Z2000 を使っており、購入して10年以上経ちますが、特に壊れたりすることもなく利用できております。そんな事もあって、最近のテレビ事情に疎く、同じレグザでもREGZA 37Z2000 と比べると、大きなポイントとしてどのようなところが進化してますでしょうか?
同じく、REGZA 37Z2000から買い換えた方、決めたポイント等があれば、ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:22421209 スマートフォンサイトからの書き込み
>coneco223さん
進化ポイントはメーカーのホームページを読めば、すぐお分かりになると思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m520x/?ranMID=36508&ranEAID=7kD3zFflDUo&ranSiteID=7kD3zFflDUo-mq4T0rgctipOhGg_TDNXmg
書込番号:22421252
大きな違いはバックライトがCCFL(冷陰極菅)からLEDに、フルHDから4K画素に、外付けHDDによるテレビ番組録画対応、ネット接続して対応VOD(ビデオ・オン・デマンド)の動画が再生出来る、家庭内ネットワークで接続したレコーダー等の録画タイトルが再生出来る等々。
機能は圧倒的に進化している。
書込番号:22421387 スマートフォンサイトからの書き込み
>coneco223さん
37Z2000は1366x768画素数のHDモデルなので、4Kで3840x2160画素になると、かなり画素数はアップしますね。
書込番号:22421594 スマートフォンサイトからの書き込み
37Z2000は画素数1920x1080のフルHDモデルです。
書込番号:22421638
12点
「外付けHDDによるテレビ番組録画対応、ネット接続して対応VOD(ビデオ・オン・デマンド)の動画が再生出来る、家庭内ネットワークで接続したレコーダー等の録画タイトルが再生出来る等」はZ2000でもできるようですが。
書込番号:22421903
この機種を注文して、届くのを待っているところです。わが家ではテレビの向きを変えることがしばしばあるので、回転台を購入予定です。なにかオススメのものを教えていただければさいわいです。よろしくお願いいたします!
書込番号:22393899 スマートフォンサイトからの書き込み
少し高価ですが、RL-SW70がベストでしょう。
http://kakaku.com/item/K0001047984/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:22394146
>CrazyCrazyさん
参考にさせていただきます。まずは届くのが楽しみ。
書込番号:22394565 スマートフォンサイトからの書き込み
>珈琲と万年筆さん
49Z720Xで 東芝純正の回転台「RL-SW70」を使っています。
1日何度も回転させるという使い方ではなく、週に何度か回転させて裏側を掃除するのに使っていますが概ね満足していておすすめできます。
ただ回転のスムーズさではそれまで使っていた 10年ほど前の三菱製液晶テレビの、手動でも片手で回せたものには今一歩及ばず、 両手でしっかり左右のベゼルを押さえて回す感じになります。
これは最近テレビは一昔前のものに比べてより薄く軽く、筐体が華奢になった為で仕方がないと思っています。
この機種の以下のクチコミに実際取り付けた様子の画像をアップしてありますので良かったらご覧ください
http://s.kakaku.com/bbs/K0001051351/SortID=22375318/
(書込番号:22388359)
書込番号:22394573 スマートフォンサイトからの書き込み
>ken90さん
ご丁寧にありがとうございます!確認しました。
なるほど、あんな感じになるんですね。そして、純正の回転台があるのは東芝だけなんですねえ。それはなんだか安心です。久しぶりにテレビを買うので、いろいろとわからないことだらけです。またなにかあればご教示いただければさいわいです。お礼まで。
書込番号:22394661 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの商品が良いと思い2週間前に発注しましたが、手配中の状態でいまだ納品されまさん。
店舗に確認するとはメーカー都合で3月末に出荷予定だそうです。
これから発注される方は注意した方が良いです。
書込番号:22415844 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちょーぴパパさん
僕もみなさんに教えていただいて、すぐに注文したのですが、いまだに届いておりません。テレビよりも先に届くと思っていたのですが、なかなかうまくいかないものです…。
書込番号:22417515 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
