REGZA 50M520X [50インチ]
- 滑らかなグラデーションや細かいディテールを再現する新映像エンジン「レグザエンジン Evolution」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の50V型液晶テレビ。
- 絵柄に応じて適切な復元処理を実施し、ノイズを抑えながら4K放送本来の美しさを再現する「BS/CS 4KビューティX」技術を搭載。
- 新開発のバスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドイコライザー・ハイブリッドにより、低音から高音までバランスのよいサウンドを再現する。
このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 18 | 3 | 2019年4月28日 10:20 | |
| 23 | 6 | 2019年4月30日 02:14 | |
| 11 | 5 | 2019年4月21日 12:21 | |
| 16 | 6 | 2019年4月15日 11:30 | |
| 24 | 3 | 2019年4月10日 23:18 | |
| 56 | 8 | 2019年4月30日 17:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ]
本日納品され設置しました。
完成状態では、画面が若干上を向いているようなのですが、仕様でしょうか?
(もちろん台座組み立てで中に何か挟んだわけではありません)
サポートに聞いても良いのですが、お持ちの方教えてください。
>物欲大番長さん
ホームページの外形寸法の図面の下に下記の文章があるので仕様でしょう。
>>見やすさを考慮し、画面を約2〜3度傾斜させたスラント設計です。
書込番号:22628564 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
やはり上を向いてるのですね・・・
TV台設置で、床で見ることも多いのでありがた迷惑な気もします。
書込番号:22629278
>物欲大番長さん
激しく同意です。
私も比較的低い位置から見るので、余計なお世話って感じです。どこが「見やすい」のでしょうね。
過去の書き込みでも、これを是正するために不安定になるのを覚悟で後ろに何か敷いたといったものもありました。
せめて可変だったらいいのに。
書込番号:22629967
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ]
HDDに録画した番組は、メーカーが変わるとダメって聞きますが、レグザ同士でもダメなんでしょうか?
型番は・・・2年前くらいの32型東芝レグザです。
書込番号:22627479 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザ同士だろうと、ダメなものはダメです。
今後、投稿する際は、正確な型番を記載してください。
書込番号:22627505
「メーカー」どころか、「同じモデル」でも無理です。
製品の取扱説明書を良く読んで下さいm(_ _)m
但し、レグザの場合、「レグザリンク・ダビング」に対応しているモデルなら、
「REC BOX」や「レグザレコーダー」へ、「ネットワークを利用したダビング」をする事で、「再生だけ」は可能になります。
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/index_j.html
方法などについては、
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
<「接続方法」の「方法2」がお勧めです。
「方法3」は、殆どのモデルで出来ません。以前有った「CELL REGZA」の一部モデルのみ対応。
書込番号:22627506
レグザ同士どころか、同一機種(型式)のレグザでもダメです。
あきらめましょう。
またこういう時はレグザの型式を必ず記載しましょう。
USB-HDDのつなぎ換えはできないけど、レグザの型式しだいで別の手段で録画番組を視聴できるかもしれないからです。
と、もうすでにお二方とかぶってしまいました。
そのまま投稿します。
書込番号:22627508
SeeQVault™(シーキューボルト)のHDDじゃないと 互換性の無い専用となるようです。
https://www.logitec.co.jp/data_recovery/column/vol_012/
http://jp.seeqvault.com/ https://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec016=1
書込番号:22628067
ご回答ありがとうございました。
ダメなんですね。
それなら次の液晶テレビは東芝に
ごたわらなくて良い訳だから
安い4Kテレビも対象にできます。
書込番号:22630601 スマートフォンサイトからの書き込み
「32型東芝レグザ」これは「型番」では無いです。
<テレビの裏側を見ると、「形式」が記載されたシールが貼ってあるとは思います(^_^;
例えば「50M520X」が「型番/形式」です。
「2年位前の32型」となると、2017年の「32V21」か2016年の「32V30」「32S20」ですかねぇ...
もう少し古いのをモデルチェンジまでで安く買ったなら「32S10」かも...
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd17.html
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd08.html
どちらも「SeeQVault」には対応していない様なので、「再生互換性」は無いっぽいですね...
書込番号:22633986
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ]
ブルートゥースUSBを購入してバッファローのワイアレスKBを接続したいのですが可能でしょうか?インターネットを使用する時KBを使いたいのですが(できればワイアレス)繋がる方法あれば教えてください
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「Bluetooth」と「USB」は、全く違うインターフェースです。
例えば、「Bluetoothアダプタ」
https://kakaku.com/specsearch/0067/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&
こんなのを利用する場合は、「使用可能OS」の確認が必要です。
大抵は、「Windows」や「MacOS」用で、「テレビ用(LinuxやAndroidTV)」は無いと思います。
では、「USBワイヤレスキーボード」の場合はというと、「USB」です。
「USBアダプタ」と「キーボード」の間がどういう接続方法なのかは、テレビだけでは無く、PCも関与しません。
<「家電話」が「黒電話/プッシュホン」なのか「コードレスホン」なのか、電話局が認識していないのと似ている!?(^_^;
なので、「USBキーボード」が使える製品なら、
https://kakaku.com/specsearch/0150/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Cable=2&InterfaceUSB=on&
この辺が使えるはずです。
<ただし、例え同梱されている「ワイヤレスマウス」でも、使えない場合が多いようですm(_ _)m
また、「ワイヤレスキーボード」の場合、ノイズで反応が悪くなる場合が有りますのでご注意下さいm(_ _)m
<「USB延長ケーブル」などで、テレビから離れた所に受信アダプタを置けば改善出来る場合も...
他には、無線/有線に関係無く「日本語入力」が上手く出来ないという書き込みも有ったような...
書込番号:22615801
ご回答ありがとうございます。この辺りの事情に詳しくないので再度ご教示ください。所持しているKBはBUFFALOのBSKBB22なのでこれはNGでご指定のUSB IFのKBであれば接続可能かもしれないという理解でよろしいでしょうか? その時TV側のUSBポートには何を接続すれば宜しいかお教え願います。(接続の可能性で構いません)宜しくお願いします
書込番号:22616271
>super rioさん
http://denzo.sakura.ne.jp/archives/2017/0416_221923.htm
上記のサイトなどを見ると、レグザの過去機種ではUSBキーボードが使える可能性があると思います。ただ、調べたところ、HP等では案内は見当たりませんでした。M520Xで使うには自己責任になるかも知れません。
USB接続キーボードをお持ちでしたらまずそれを繋いでキー入力が可能かお試しになるのをオススメします。もし大丈夫なら、USBドングル付きのワイヤレスキーボードも使える可能性があると思います。
書込番号:22616369 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
ご親切にご教示頂きありがとうございます。
書込番号:22616531
>super rioさん
USBドングル付き無線キーボードは行ける可能性がありますが、BTアダプタをテレビのUSBに繋いで、BTのキーボードを接続するのはダメな可能性が高いと思います。ご注意下さい。
書込番号:22616550 スマートフォンサイトからの書き込み
この度4Kチューナー入りのこのテレビを
購入しようと思ったのですが
このテレビだけ買えば
右旋のBS 4K放送は映りますか?
他に分配機とかケーブルとか必要ですか?
2011年ごろの設備のケーブル類でも平気でしょうか?
あとHuluとアマゾンプライムが欲しいのですが
fire stickを買うのが望ましいですか?
それともアプデで現状対応してますでしょうか?
設備は現状集合住宅でBSが映る環境です
左旋に関してはアンテナの買い替えが必要なことは分かったのですが右旋はこのままで映るのかと思い質問させて頂きました。
書込番号:22602528 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっちゃん/さん
BSのDLifeが写るのであれば、このテレビだけ買えば右旋のBS 4K放送は映ると思います。
書込番号:22602533
>Minerva2000さん
畏まりました
試してみます
回答頂きありがとうございます!
書込番号:22602536 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっちゃん/さん
>>あとHuluとアマゾンプライムが欲しいのですがfire stickを買うのが望ましいですか?
下記更新情報を見る限り対応はまだの様ですので、fire TV stick 4K等を購入される方がよろしいかと思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/log_m520x.html
BS4K右旋に関しては下記参照ください。
BS4K右旋の周波数帯域は
BS7 1147-1182MHz
BS17 1339-1374MHz(拡張チャンネル)
DLifeは
BS23 1454-1489MHz(拡張チャンネル)
ですので、周波数帯域的には、DLifeが映らなくてもBS4K右旋が見れる可能性はあります。特にBS7を使う朝日、テレ東、日テレはまず間違いなく見れると思います。
DLifeがインデックスとされるのは、2011.10から制定されたBS拡張チャンネルの中で一番高い周波数だからです。BS17は拡張チャンネルの中で最も低い帯域で、NHK、TBS、フジが使用しています。
実際には、2011年以前の設備でも拡張チャンネルは見れることが多いので、一般的には右旋も見れる可能性が高いのですが、集合住宅で多くの分配器やブースターを通る場合、難視聴地域等で帯域別にトラップを入れているような場合は無理なこともあるようですね。
https://www.yamatoshoukai.com/sat_ch/
書込番号:22602778
>おっちゃん/さん へ
私は、2K−BSアンテナ等の周辺機器を全面更新して、4年半の年月が経過しているのが現状ですが、
【ポン】つけ状態で『BS4K放送(右旋放送)』は、トラブル無しで無事に映りました。
『BS4K放送(左旋放送)』に対応するために、アンテナ/混合器/分波器等の周辺機器を《8K対応品》に取り換えるのは、
〔WOWOW−4K〕が始まる2020年末までに出来れば・・・
と思い、それまでに実施予定です。
業者の方からは早々と「見積もり」はもうすでに頂いています。上記の三点のみで、あとの交換は必要なし。
という心強いアドバイスをも、いただいています。。。
書込番号:22602911
>プローヴァさん
いつもお世話になっております。
Dlife258ch正常に移っているみたいなので
大丈夫かと思います!
コスパいいエントリーモデルを見繕ってくれと頼まれたのでこれにFire stick足して
済ませようかと思います!
いつもご丁寧な回答ありがとうございます!
書込番号:22603040 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢追人@札幌さん
ご回答いただきありがとうございます
参考にさせていただきます!
書込番号:22603047 スマートフォンサイトからの書き込み
55インチを購入しました。映画などを観る時はブルーレイ、配信、wowowとも、映し出される色合いは悪くありません。
しかし、地上波テレビのワイドショーやドラマが、我慢出来ないほど白っぽく色も人工的に映し出されます。
番組の種類により調整している様子でもありますが、地上波テレビでもう少し映像にコクが出ないものでしょうか?
以前は、古いZシリーズを使っており、Zシリーズに比べると満足出来ない、という話も聞きましたが、
映画がこれだけ映るのなら、もう少しなんとかならないか、と思ってしまいます。
>thiiiさん
「コク」ですか。
味覚でも、「コク」が一番定義があいまいな表現ということになっているので、スレ主さんの意図は100%は伝わりませんが、他の部分を読むと、主として色の濃さのことでしょうかね。
「地デジビューティー」を謳いだしたころから、東芝の画作りは他社並みの薄味、自然志向に変わってきました。今の方がより原画忠実再生な方向です。
局用のモニターで見る人の顔って千差万別で、若い女性などでも、人によって血色の良さが大きく異なります。若い人でも顔色が悪い人は意外と多いので、送り出し信号はそうなっているはずです。それが皆さん健康的な肌色に見える時点で、ホントは忠実なモニターとは言えませんね。
以前の東芝はこってり色が乗ったくどい画作りでしたので、比較的みなさんの顔がのべたんに濃く、記憶色的に表現されました。ですが、最近はソニーやパナソニックなどと同じ現代的なフラットな画作りに変えてきたわけです。なんでものべたんに表現するようにくどく調整すると、高画質コンテンツでは細やかな色の差を出せないことになってしまい、感度の悪そうなモニターと言われてしまうので。
スレ主さんは、以前の東芝の画作りに慣れていらっしゃって、そこが好みだと思うので、地デジ視聴時に補正するとしたら、「色の濃さ」を上げるか、「ガンマ調整」を低い方へいじってみられてはいかがですか?2〜3ステップ変えるだけで十分です。
書込番号:22592607
>thiiiさん へ
確かに・・・・
昔の《東芝ユニカラー》には独特の色彩感覚が感じられたモノです。。。
書込番号:22592805
>thiiiさん
55M520Xを設置されてどのくらいでしょうか?
私も設置時の地デジバラエティの画質と、ブルーレイ視聴時の画質差に驚きました、
ただ設置後2週間もしたら地デジの色合いが何もせず良くなりました(設定は購入時のおまかせのままです)。
設置時のバラエティ出演者の顔の白さが普通になり、
赤のギラギラもおさまりました。(エージング効果なのかセンサーが落ち着いたのかわかりませんが…)
余談ですが地デジでもTBSの「世界遺産」など4K放送かと思うくらい綺麗な映像で視聴できます。
55Z8と併用していますが、BD視聴なら55M520Xの方が明らかに画質は上で、
地デジの場合はどちらが綺麗というより、55Z8は黒が基調の落ち着いた色合いで、
55M520Xはカラフルでポップな色合いです。
書込番号:22593307
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ]
HDR対応のゲームにおいて、色が全体的に薄くなる現象が起きて困っています。
画像はゲームソフト起動中にホーム画面に戻ったもので、1枚目がHDRオフ、2枚目がHDRオンです。
ゲームそのものの映像もこの2枚目のように、全体的に薄い色になってしまいます。
より鮮やかな映像美を期待していただけに、設定をいじればどうにかならないかと色々試しましたが効果は出ず…
今はHDRオフでゲームを遊んでいる始末です。
解決策をご存知の方、良ければ教えていただけないでしょうか?
書込番号:22575942 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
参考にならない情報
PCモニタではHDR対応のゲームにおいて、色が全体的に暗くなります。
sRGBで使用しております。
書込番号:22576192
REGZA側がHDR信号を正しく認識していますでしょうか。
また、映像のモードはHDRとSDRで同じでしょうか。念のためそれぞれの信号を入力した状態でご確認ください。
REGZA側で下記の設定を行い画面表示で表示された画面をアップされるとより良いアドバイスが受けられると思います。
本画面のレンジ変換特性がST2084だと正しく認識しています。
・準備
その他の設定−詳細機能設定−信号フォーマット詳細表示設定
・信号フォーマット表示画面を出す
画面表示を押す
書込番号:22578730 スマートフォンサイトからの書き込み
>アルファxクローバーさん
返信ありがとうございます!
HDRのオンオフで色深度やRGB/YUVなどが変わっているようです。
レンジ変換特性はST2084でした。
以下はps4の映像出力情報、HDRオン・オフ時のフォーマット詳細の画像です。
どの設定をいじれば直るでしょうか?
書込番号:22578815 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨーク・シャテさん
映像出力情報ですが、YUV、4:2:2、ST2084にはなっているものの、ハイダイナミックレンジ情報が出てきていません(すべて「--」になっている)。これがコンテンツ起因なのか信号の受け渡しの問題なのかわかりません。
そこで、メニュー時ではなくゲームプレイ中に、映像出力情報を出してみてもらえませんか?
あくまでHDRはゲームプレイ中は正常に効く理屈ですが、メニューに戻った際は、テレビ側はHDRを引き続き受けているつもりですが、ゲーム機側はHDR帯域のデータを出してない可能性があります。
それと、改善方法の試行錯誤ですが、メニューで「明るさ検出」をオフにし、「バックライト」を最大値付近まであげてみるとどうなるか教えてください。
この機種の場合、上位機種にある「HDR調整」のメニューがないので、HDR信号のテレビでのハンドリング方法を調整することが困難と思われます。
書込番号:22579257
>プローヴァさん
返信ありがとうございます!
ゲームプレイ中に確認したところ、ハイダイナミックレンジ情報が表示されていませんでした。
2本のHDR対応ゲームで試しましたが、どちらも同じでした。TV側のHDMI差込口を変えても試しましたが、やはり表示されません。
これが原因なのでしょうか?HDMIケーブルに何か異常があるとか…
使っているHDMIケーブルはHDMI2.0のようです。
あとバックライトなのですが、元々が最高値100に対し90の初期設定だったので、100まで上げても大きな変化はありませんでした。
その時見つけた「色の濃さ」を+15まで上げたら少しマシになったのですが、無理矢理色を濃くしたせいか、やはり不自然な感じです。
書込番号:22579688 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨーク・シャテさん
であれば、おそらくはソフト側のHDR表示に輝度情報が埋め込まれていないと推定されるので、仕方ないですね。
通常ゲームはHDR10だと思いますが、HDR輝度情報は輝度の絶対値で表現され、通常最低でも1000nit前後のピーク輝度を上限にグレーディングされた画像情報が来ます。
でも、本機はせいぜい400nit台のピーク輝度しかありません。
この場合、400nitまではそのまま表示し、それ以上の輝度が来た場合はテレビ側で白を飛ばして表示するのが一般的です。でも、白つぶれがユーザークレームになるのを恐れる場合、1000nit情報を400nitに圧縮して表示する場合があります。こういう場合、中間調が全体に暗くなります。
逆にコンテンツ側が4000nit等でグレーディングされていて、TV側が白を飛ばす設定の場合、全体に画面が白っぽくなると思います。
こういう、コンテンツの輝度情報とテレビ側の輝度再現範囲のミスマッチは、再生側のPQカーブを調整し飛ばし具合を違和感ないよう、その都度調整するのがよいのですが、本機には、上位機種に搭載されるHDR調整機能がないので、一発で違和感なく調整するのが困難かと思います。
本質的にはガンマカーブの問題なので、「ガンマ調整」とバックライトで試行錯誤するしかないですが、ガンマを調整してある程度色が乗ってくるようにできると思いますが、かわりに全体が暗くなるかも知れません。それでバックライトをあげても、限界があるので結局SDR画質に近い感じにしかならないと思います。
なぜHDR調整機能をつけないか、という理由ですが、機能がついている機種は800nit以上のピーク輝度を持つ機種ばかりですので、最低でもその程度の輝度がないと、調整機能をつけても違和感のない調整が不可能と考えているのかも知れません。
要は輝度的にHDR対応が本質的に無理な機種なので、HDR信号は対応して通せるものの、HDRらしい表現ができない点は性能の限界だから仕方ない、という考え方と思います。
書込番号:22579877
PS4のゲームでHDR情報が埋め込まれているモノはないですね。
書込番号:22579882 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのところ失礼します。
当方、PCとの4K60fps接続でRGBレンジの設定が出来ずにいたのですが、設定>その他の設定>外部入力.HDMI連動設定>外部入力設定>HDMI モード選択で、高速信号モードにてあっさり解決しました。
設定は繋いだ端子の機器の電源が入った状態で出来ました。
似たような症状の方でお困りの方は試す価値があるかもしれません。
書込番号:22635624 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
