エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25
- 容量500GBのM.2 Pcle 3.0×4 NVMeインターフェイスに対応したSSD。
- 電源管理、耐久性および持続性の強化のために新しく設計され、SanDisk製3D NANDと使えるように最適化されている。
- 高度なアルゴリズムと多層キャッシュを使用する「SanDisk nCache 3.0」を搭載し、ランダム読み取り/書き込み性能などのパフォーマンスを向上させている。
エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25Sandisk
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 17 | 2023年1月22日 11:38 | |
| 7 | 13 | 2018年11月19日 19:45 | |
| 7 | 8 | 2018年8月30日 19:20 | |
| 8 | 4 | 2018年7月17日 09:27 |
SSD > Sandisk > エクストリーム プロ SDSSDXPM2-500G-J25
DELLのノートパソコン[Inspiron15 3583]のHHDをM.2 SSDに変えるためクローン化を行いましたが、どちらでも起動できなくなってしまいました。
クローン化を行ったSSDではwindows画面に行かず、ずっと画面が真っ暗なままとなります。
クローン元(HHD)だけで起動しようとしても自動修復が始まり、失敗してしまいます。
クローンをやりなおすにしても、元のHDDですらwindowsが起動ができないので困っております。
トラブルシューティングから初期状態に戻すなどの項目はでてくるのですが、このような状態になってしまったらクリーンインストールが一番手っ取り早いのでしょうか?
もし可能であれば換装予定であったSSDにwindowsのインストールを行いたのですが、それも可能なんでしょうか?
↓のブログを参考にクローン化を行いました。
https://www.sumahoinfo.net/entry/acronis-true-image-wd-edition-review/
手順も書いておきます。
1.クローン先となるSSDのフォーマットを実行⇒パーティションテーブルをGPTに揃えた。
2.Acronis True Image WD editionを使用し、設定は自動でクローン作成を実行
3.行程完了後、ディスク管理画面からディスク0とディスク1が同じ割り当てになっているかを確認
4.シャットダウン後、hddを取り除いて起動。ディスプレイが真っ暗なままとなる。
5.M.2 SSDを抜き、元のHDDを付けなおし起動。自動修復がはじまってしまう。
思い当たる点としましては、HDD1TBを少ない容量のSSD500GBに変更したこと。
(200GBほどしか使用していないため出来ると判断)
もう一つが、クローン作成時に不良セクターがあると表示されたが、無視した。
(クローン失敗してもHDDさせば大丈夫だと勝手に判断)
それが一番確実で目的達せれると思います。
問題はその新しいSSDが状態が正常なことです。
正常なPCに繋ぎ確認しかないですが、例えOS作成が失敗でもドライブとして「オンライン」の状態になってるかです。
そうであれば、新たにOSクリーンインストールは可能です。
他に確認用PCが無いなら、賭けにはなりますが、そのままOSクリーンインストールに進んで
正常にインストール作業が進行できるかですね。
書込番号:24693354
>あずたろうさん
はじめまして。返信と画像ありがとうございます。大変助かります。
確認用のPCはあります。今朝M.2をUSBで刺せる機材を購入しまして、本日の夕方以降に届きます。
なので、その時にオンラインになっているか確認しようと思います。
(クローン作成後シャットダウンする前にオンラインになっているかの確認はしたので、おそらく大丈夫だと思っています)
ちなみにクリーンインストールする際の手順もお聞きしたいのですが、
クローン元でも起動できなくなるとは思っていなく、USBなどにwindowsのインストールディスクを作成しておりません。
他のPCで作成しても問題ないのでしょうか?
今回起動しなくなったOSはwindows10です。
書込番号:24693386
インストールメディアは別PCで作成で構いませんよ。
Windows10
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
「ツールを今すぐダウンロード」で作成
Windows11
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
Windows 11 のインストール メディアを作成する〜「今すぐダウンロード」で作成
書込番号:24693402
>あずたろうさん
早速インストールメディア作成しておきました。
後はM.2の状態を確認し、確認しだいクリーンインストールを行ってみたいと思います。
因みに最初に使用していたHDDなんですが、クリーンインストール後にUSB変換のSATAケーブルに繋いでデータが生き残っているかの確認などはしても問題ないでしょうか?
今回の出来事でだいぶ慎重になっていまして、初歩的な質問でしたら申し訳ないです。
書込番号:24693456
【Acronis True Image ソフトは曲者なり】
以前からクローン作業ではAomei backupperを使用してまして
クローン作業時間が1時間掛かっていました
時間短縮をねらってcrucial ssdのAcronis True Imageを
先月から使用してました
大体20分くらいの所要時間でした
ところがクローン作業を数回しましたらトラブル発生
途中で止まり?ループ状態になり作業完了できなくなった
強制電源オフで止めました
その後OS立ち上げが出来なくなりクローン先のSSDに変えてもNG! ガーン!
別途別ドライブにクローンしておいた正常SSDにかえて立ち上げた
オリジンSSDとコピーSSDをチェックしたところ「アクセス拒否」状態でお手上げ
同様トラブルで検索した結果
https://sacaso.com/archives/4601
を参考に問題解決しました
愚痴ひとつ:
Acronis True Imageで検索しますと難題山積のようですね
現在はクローン作業はもとのAomeiにもどして使用してます
最新版Aomeiは作業時間が大分短縮され30分以内に収まっています
書込番号:24693609
>ushikuboy1185さん
情報提供ありがとうございます。経験談も大変参考になります。
早速別のPCでuserなどのフォルダを開こうとしたらアクセス権限が無いと拒否されました。
クリーンインストールが完了したらノートPCの方で改めてその方法でやってみたいと思います。
クローン経験が少ないので、いろいろ調べた結果のAcronis True Imageでしたが、問題点なども調べればよかったです。
次回からはAomeiにしたいと思います。
書込番号:24693801
>noinoi123さん
AOMEI Backupper 無料版 6.9.1を使っています。
バックアップ → 復元で使っています。
GPTでも使えます。
最新版の無料版ではMBRのクローンには使えますが
GPTでは使えません。
クローンは使っていません。
有料版ならGPTでも使えます。
無料版でも古いバージョン3.5なら使えるみたいです。
◆バックアップ実施日:2022-3-30
▼Windows11Pro 21H2-22000.593
・C:(SN850) → 36.9GB
・バックアップ(5) → 14.5GB
・バックアップ時間 → 36秒
書込番号:24694610
>夏のひかりさん
こんばんは。レス遅れてすみません。情報感謝です。
バージョン3.5ですね。他の掲示板に3.5がダウンロードできるリンクがありましたので、早速ダウンロードしておきました。
書込番号:24698522
投稿が遅れてしまいました。
SSDがオンラインになっていることを確認し、インストールメディアを作成。
SSDの方にクリーンインストール完了いたしました。
windows10の方は認証が求められるかと思いきや、特に再認証も必要なかったです。
今回の件でハードウェア構成を変えるなどの場合は、バックアップ等様々な前準備が必要なのだと勉強になりました。
様々なアドバイス本当に心強かったです。ありがとうございました。
書込番号:24698539
>noinoi123さん
スレ主さん、ごめんね、これってクローンする必要がなかった様に思います。
SSDにISOファイルを入れて、ブートでSSDを優先させてOSを立ち上げさせれば、後は手動でHDDの必要なデータを移して完了で良かったと思います。
HDD内のデータ容量がSSD500Gよりも大きい場合は失敗する可能性が高いので根本的にクローン化するのは無理があります。
元データの破損は残念です。
書込番号:24698803
>noinoi123さん
同一PC内で、GPT形式のシステムドライブとMBR形式のデータドライブの混在がもたらす影響について
Q&A
Q:
システムドライブを、UEFIブートでWindows8.1とWindows10のデュアルにする為、GPT形式でSSD 240Gをフォーマットをしました。
しかしデータ用の500GのHDDドライブはMBR形式なのです。
同一PC内で、システムドライブとデータドライブで異なる種類のディスクを使うことに何か問題ありますでしょうか?
お仕事絡みで使っているPCなので、将来問題が起きて業務がストップすると多大な迷惑をかけてしまうのは必至なので、問題を未然に防いで置きたいのです。
データドライブにはすでに大量のデータが入っているので、これを全部退避させて再び戻す作業の手間が大変なのと、今のところその手段もありません。
このままでも問題なく運用できればいいのですが。でも、将来問題が生じるのであれば、外部HDDを購入することも検討しなくてはなりません。
すみません。いろいろと申し上げましたが、宜しくお願い致します
A:
物理的なドライブが異なっていれば、システム (起動) ドライブの GTP とデータ ドライブの MBR の併用は Windows のシステム上は問題ありません。
サードパーティのソフトウェアでも単にデータの読み書きをするだけであれば問題はないと思いますが、ディスク ユーティリティのようなツールについては利用の前に問題ないか確認された方が良いでしょう。
とりあえず起動のドライブがGPTであれば、あとの作業はあまりないです。
MBR形式のHDD・SSDを一緒に繋いでも問題ありません。
現状のHDDをそのままにして、安い同容量のHDDでもSSDを購入後に空っぽの状態でGPT形式に変換後、同じようにPCへ接続する
起動ディスク GPT形式
データドライブ MBR形式
NEWデータドライブ GPT形式
この様になります、作業としてはOS以外の個人データをNEWデータドライブにコピペをしていきます。
【※注 中には移動できないデータも存在します、その時は移動できないデータは諦めるかMBRのまま使用する。】
全てコピペが完了したら、一度再起動させてから、NEWデータドライブのデータが起動するか試してみる。
起動の確認ができたら、MBR形式のデータを消去・フォーマット・GPT形式に変換する(作業はコンピューターの管理から実行)
以前自分もPCを触り始めたときに、かなり迷った事があります。
最終的には全てクリーンインストールでしたが、後で気づいたのはこの方法でした。
GPT・MBRの混在が果たして良いのか?そればかり気になってたからね。
当時の変換方法lは、OSの再インストールでパーテーション選択時にシフト+F10を押してDiskPart→List Disk→select Disk→
とやってGPT変換してOSをクリーンインストール、データは全て消えましたw
この手順でひょっとしたらと思う部分が手順を進めると【clean】を入れる部分があって、これを飛ばすとデータが消えずに残る可能性もと
考えましたがまだ試していません。
USBがまだMBR形式のままなので、上記の手順から【clean】の部分を飛ばして試して、データが消えずにGPTに変換できるかやってみようと思います。
もし出来ればAOMEIなどの変換ソフトを使わなくても出来るのでは?と思います。
書込番号:24698820
>noinoi123さん
この手順では出来ませんでした。
なので面倒ですがHDD・SSDの予備を準備しておくのが無難ですね
書込番号:24699273
>AsRockオーサーさん
情報提供ありがとうございます。
仰る通りで、小さい容量へのクローン作成のリスクと
クローン作成のソフト選びに関して詳しく調べず行ったのが今回の反省点だと考えています。
クローン作成した理由は再認証が必要なソフトの手続きを省きたかった為…なだけです。
それならクローン作成するより思い切ってクリーンインストールした方が色々なトラブル回避できそうですね。
不要なデータも切れますし。
次回から特別な理由がなければクローンではなくSSDにISOファイル作成してやった後、必要な物だけ移行させようと思いました。
書込番号:24699830 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 8以降認証情報はクラウドに保管されていて、同じPCに戻す場合は新たな認証は必要ありません。
インターネットに接続された時点で認証されます。
書込番号:24704978
>noinoi123さん
付け加え
例えばNVMeにISOファイルを入れて、BOOTでNVMeを優先させてもインストール画面にはならない場合
NVMeのOSが解凍されてないから読み込めないのだと思います。
ISOファイルの保存先をNVMeにしてインストール、その後NVMeを開いて解凍させてBIOSからBOOTでNVMeを優先にさせる
当然知ってると思いますが、USBでもHDDでもSSDで保存しても解凍は必須事項です。
書込番号:24722154
>noinoi123さん
無事にストレージの換装を終えられたようで良かったですね。
自動修復とは OS の自動修復でしょうか(HDD の自動修復であれば起動はしますね)。
Acronis True Image(製品版) をリリース当初から利用していますが、基本的にはクローニングの作業においてクローン元が更新されることはありません(5.の手順で起動するはず)。別の理由で HDD が更新されたとは考えられないでしょうか。
これは Acronis True Image WD Version 2020 が出力したメッセージでしょうか。だとすると、Sector by Sector でのクローニングオプションの選択を提案されたと思いますが、WD Version にはなかったでしょうか。
これが原因でクローニングが失敗した可能性はあります。ただ、この不良セクターが原因で元の HDD で自動修復がかかるようになったかは不明です。
Windows10/11 には「回復ドライブの作成」の機能があり、年に一度程度の更新が推奨されています。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B-abb4691b-5324-6d4a-8766-73fab304c246
あるいは、バックアップソフトで定期的にディスクイメージを取得しておくというのも手です。
それと、クローニングをおこなう前にはクローン元のスキャンディスクをおこない、(不良セクターの代替セクターへの振り替えなど)あらかじめ修復を済ませておくと良いと思います。
書込番号:25108221
以前から気になっていたM.2のSSDが大分安くなってきたので、このSanDiskのExtremeProを購入してみました。
使っているPCが6年半くらい前の「Compaq 8200 Elite」なのでM.2スロットが無い為PCIEインターフェースボードも一緒に購入して取り付けました。
ボードはこれを購入しました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01J36B75S/ref=oh_aui_detailpage_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
PCが古い為、起動ドライブとしては使えないのでロードが長そうなゲームをインストールして使用しています。
PCIE2.0なので本来の半分くらいの速度しかでてませんがSATAのSSDの3倍くらいの速度が出てますので満足しています。
まだ、購入して数日しか経っていませんが発熱が気になりました。
少しでも熱を下げようとヒートシンクもSSDに取り付けました。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B076YZMQR5/ref=oh_aui_detailpage_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
Compaq 8200 Eliteはビデオカードの下にあるPCIEバスにPCIEインターフェースボードを噛ませてM.2のSSDを着けるしかないのですが、この発熱はビデオカードとの距離が近いせいなのかと気になりました。
一応、写真も撮りました。
FF15のベンチマークを3回くらいしか回してないのにSSDの温度が62℃まで上がりました。
ヒートシンクを手で触ってみましたが、かなり熱かったです。
CrystalDiskMarkも1回かけただけで53℃まであがりました。
ちなみにアイドル時はヒートシンクを付けた状態で46℃くらいでした。
私の普段使用での温度は大体54℃くらいで推移しているみたいです。
M.2のSSDは発熱があるとは聞いてましたが、この状態で長時間使っていても問題ないでしょうか?
PCIスロットに取り付ける排気ファンがあるので付ければいいでしょう、ただし2スロット分使います(ファンの厚みがあるので)
スリムケースには入りません。いまは10CMのケース厚みなので使っていません
書込番号:22260038
取り付け可能であれば、下記のうようなモノつけると風を送れますy
FST-PCI
http://www.ainex.jp/products/fst-pci/
FST-PCI2
http://www.ainex.jp/products/fst-pci2/
書込番号:22260076
>動作温度 32°F〜185°F (0℃〜70℃)
https://www.sandisk.co.jp/home/ssd/extreme-pro-m2-nvme-3d-ssd#specifications-section(製品の詳細タブ)
過負荷を掛け続けて70℃近くがずっと続くようであれば、ファンを設置するなりの対策が必要でしょう。
そうでなければ、気にしなくても良いのでは。
書込番号:22260102
今の時期でアイドルでも46℃は辛いところですね。 それもヒートシンクまで付けて。
真夏はプラス15℃くらいは見とくべきでしょうから、アイドルで60℃? ホントかな。。
高負荷アクセス時は確実に70℃オーバーでしょう。
もう最低8cmファンをステーで取り付けてM.2に向けて風を充ててやりましょう(というか面倒なSSDですね)
書込番号:22260127
私も、PCIeカード上にヒートシンク付きで使ってます。
併せて
http://kakaku.com/item/K0000739419/
もつけてますが、これくらいの温度ですよ。(今暖房ガンガンなのでいつもより高い)
書込番号:22260133
NSR750Rさん、パーシモン1wさん、キハ65さん、あずたろうさん、uechan1さん、返信ありがとうございます。
やっぱり、少し温度が高いですよね。
スリムPCのせいか熱が籠ってるんですかね?
あずたろうさんやuechan1さんのSSDの温度が羨ましいです。
このPCはスリムPCでビデオカードもM.2のSSDを載せてるPCIEカードもロープロファイルで装着させています。
熱対策をまったくしないのは忍びないのでヒートシンクはつけてみましたが、PC内部にあまりスペースがなく、パーシモン1wさんが紹介されてるファンは見た感じ乗りそうもなさそうです。
キハ65さんがおっしゃる通り、そこまで高温ならないのであれば気にしなくていいのかなとおもいましたがこの時期にこの温度でしたので少し気になりました。
このスリムPCにロープロファイルでも乗せることができるファンはありますでしょうか?
もしあれば試してみたいとは思っています。
書込番号:22260519
見た感じSSDが発熱というよりはビデオカードの熱で熱くなってる印象だから、これをどうにかできない状態(ビデオカードは外せないでしょう?)だとお手上げじゃないかと。
それに、問題があるくらいまで温度が上がればサーマルスロットリングで温度上昇を抑えるようになっているから、基本的には問題ある温度にはならないし。
まあ、巨大ファイルのコピーかベンチマーク結果見てニヤけることくらいしか意味がないSSDなので(ゲームのロード時間ならSATAのSSDと比較しても誤差程度で買ったり負けたり)、あまり気にしても無駄ですよ???
書込番号:22260953
普通、ブラケットは左側、SSDはカード基板の下側(グラフィックスボードとは反対側)ですが、>shikeさん のPCの構造が???
書込番号:22261297
あずたろうさん、クールシルバーメタリックさん、uechan1さん、返信ありがとうございます。
>あずたろうさん
情報ありがとうございます。
紹介されたファンは数少ないロープロファイル用の製品みたいですね。
検討したいと思います。
>クールシルバーメタリックさん
そうなんですよね。
発熱があるからと言って今差してるビデオカードは外せないんですよね。
ゲームができなくなってしまうので困ってしまいます・・・
何か熱対策できないかなと皆さんに質問した次第です。
>uechan1さん
最近のPCの構造はよく分かりませんが今はブラケットは左側なんですね。
この「Compaq 8200 Elite」は正面から見て右側側面がカパって開くタイプなのですが、取り付けたビデオカードのヒートシンクもファンも上側に向いています。ブラケットも右側ですね。
同じくPCIEインターフェースボードに着けてるM.2のSSDも上側に向いているのでビデオカード側にSSDが向いてしまっています。
ビデオカードとPCIEインターフェースボードの場所を入れ替えれれば良いのですが、ビデオカードのヒートシンクとファンで2スロット分スペースを占有してしまうためPCIEバスが一つ使えなくなってしまうのでこの配置にしています。
今、使っている配置だとビデオカードとM.2のPCIEインターフェースボードの両方のPCIEバスが使えますので。
書込番号:22262970
あずたろうさんが書かれた排気ファン。
小さすぎて、たぶん付けも変わらない可能性が高いです。
ヒートシンクに隣接していれば、いくぶんか熱をとれるかもしれませんが、SSDとビデオカードの間に設置できないので、PCケース内の排気として使用となります。
そうなると、SSD周囲に貯まる熱を引きつけるほどの吸引力は・・・
確実な冷却として(非常時用)、側面パネルを外して扇風機で風をあてる。
書込番号:22263047
パーシモン1wさん、返信ありがとうございます。
やっぱり、スペースが狭いので熱対策むずかしそうですね・・・
仕方ないのでしばらく様子見ながら使おうと思います。
紹介して頂いた冷却ファンも参考になりました。
皆さん、アドバイス有難うございました。
書込番号:22265075
別スレに回答がなかったので、再度質問します。
最近ベンチの数字が悪くなったので7月中のバックアップを戻し計測したのが左図です。しかし、暫くすると右図のように数字が落ちます。
通常の使用時、特に不便はありませんが(やや引っかかるようにも・・・)、気にしすぎでしょうか?
セキュアレースするには早すぎるし、デフラグしても効果ないことはわかっていますし・・・・・ ハードウェア環境は、変わったことと言うのは、USB扇風機付けただけです。WindowsUpdateでしょうか?
購入直後のベンチは、下の書き込みにあるとおりです。
SSDは、その保護機能によって使っているある程度遅くなるものですし。それがSSDの常態の性能と言えるものです。遅くなったとは言っても、SATA規格からすれば十二分に高速ですので。ベンチマークが趣味でも無ければ、いちいち速度変化を気にする必要は無いです。
このSSDの質問でないのなら、削除しましょう。回答者は、ここから見ていますので、特定の質問を見ないと言うことはありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/
回答がないのは、今までさんざんで出来たような質問だからです。
書込番号:22069266
レスありがとうございます。
特段不便ではないので、気にならないと言えば、気にならないのですが。
手が届かない背中が痒いようなものです。なんだかなあっていう気分です。
このままほうっとくか。何かちょっといじってみたいような気分です。
まっいいか。
書込番号:22069327 スマートフォンサイトからの書き込み
何か不具合が発生したとか、急激に劣化して性能が落ちたという、「新鮮な魚が腐った」みたいな話ではなく。SSDのコントローラーが、フラッシュメモリの特定の場所だけが酷使されないように頑張ってデータの交通整理をしているがための現象ですので。気にする必要はありません。
ちなみに。
TLCの書き込み可能回数は250回ほどですので。イレーズやデフラグをすると、1回あたり寿命が1/250ほど減ります。寿命を減らさないようにしている結果の速度低下なのに、本末転倒ですね。
書込番号:22069397
なるほどねぇ。
ところで、下の書き込みをのように、残寿命マージンのため、300GB以上の未割り当て領域にしてますが、なにかもっと良い活用方法はありませんか? フォーマットしてワンドライブ増やす?
書込番号:22069439 スマートフォンサイトからの書き込み
話は元に帰りますが、試しにマルチブート8.1と7でもベンチ採ってみました。
SSDがと言うより、やはりWin10が、という状況だと思います。私のWin10には魔物が住んでるものですので。
でも所詮ベンチですから・・・・・ 実用上無問題と言うことで。 でも何かすっきりしない・・・・
書込番号:22069636
それで寿命が延びたりはしません。SSDの保護機能は、その未割り当て領域分のメモリも、他の所の使用頻度が上がったら、最初の割り当て領域と入れ替えて使いますので。
私も同じようなことをしていますが。未使用領域があることで、この保護機能の入れ替えの手間がいくらか省けるので、C:の容量が逼迫した事による速度低下は防ぐ効果はあります(正確に言えば、手間のかからない入れ替え領域が常に確保されている状態になる)。
>良い活用方法
「良い活用」というのが不明です。SSDの健康を心配するよりは、普通にPCを有効に使うことを考えましょう。
…ランダムで800MB/sも出るのに、何が不満がというあたりが疑問なのですが。ランダムに800MB/sも必要な使い方をしているのですか?
>でも何かすっきりしない
使っている状態のSSDを比較することに意味がありません。この辺はHDDでも散々言われてきたことなのですが。
実験的にOSごとに比較したいのなら、まっさらな状態で。
ついでに。Windowsのキャッシュシステムの動作についても勉強しておきましょう。SSDの速度変化なんてさらに意味がなくなります。
書込番号:22069910
ベンチのスピードが違っても、PCの使用感・体感はあまり感じませんので、このまま使うつもりです。
未割当領域をフォーマットして、仮にDVD・BDのデータを空き容量もないほど置いたとしたら、書き換えしないセル領域が増え、書き換え空き容量が減るので、そういう使い方はしたくないが、かと言って、書いては消し書いては消しとしたら%が早く減ると思われるし・・・
それとも、ベンチがべらぽーに速くなるキャッシュソフトでも入れて、一人こっそりほくそ笑んでみようかなとも思ったりして・・・・
次回大型アップデートの時に、空っぽにして計測し直してみます。ベンチの結果はあまり気にしませんが、ちょっとは気になります。
今回は、SSDというよりWin10に原因があるように思えるので、一旦解決済みにさせていただきます。いつもアドバイス感謝しています。
書込番号:22069986
この機種の購入を検討しています。
このSSDにはoption romは搭載されてるのでしょうか?
(NVMe非対応マザーP8B75-Mでの使用を考えております。)情報お願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001054465/SortID=21935131/
あっちもそうですが、何がしたいか具体的に書かれると、
レスが付くかも知れませんよ。
PCI Express変換アダプタ使ってブートドライブにしたいとか、
そんな単純な理由じゃないですよね。
書込番号:21936870
現在使用しているPCに搭載して動作を高速化したいと思っています。具体的には現在使用しているHDDをデータ専用のドライブにし、この製品をメインのドライブとして搭載しようと思っています。
書込番号:21950484
過去スレを読みました。
システム起動用は、通常の2.5inchSATA SSDで十分と思います。メリットないですから・・・
逆にデメリット 高い、起動しない、Win7では扱いづらい、汎用的な外付けHDケースで使えない、温度が心配、PCIe複数倍スロットを占有
書込番号:21963882
OSはWIN10・冷却に配慮しヒートシンクなどを装備の上エアフローの良いPC内に設置予定です。PCIEスロットはあります。
自作パソコンなので少しでも長い間通用するパーツを探しています。
書込番号:21969054
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
