JBL
- スピーカー > JBL
- トールボーイスピーカー > JBL
STAGE A180 [単品]
- プロ直系の音質とすぐれたコストパフォーマンスを兼ね備えたコンパクトな大型フロア型スピーカー。透明感ある高域と量感豊かな低域が楽しめる。
- プロ用モニタースピーカーのために開発された最新のホーン技術を高域ユニットに採用。広く一定な定指向特性により、どこにいても自然な音響バランスを実現。
- 165mm径の「Polycelluloseコーン・ウーファー」を2本スタガー接続で搭載。安定感ある低域と繊細で高品位な中音域の絶妙なバランスが体験できる。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 101 | 48 | 2024年3月13日 15:01 | |
| 17 | 5 | 2021年2月14日 11:08 | |
| 34 | 14 | 2022年3月5日 22:27 | |
| 26 | 6 | 2019年6月30日 10:06 | |
| 5 | 2 | 2019年5月29日 22:38 |
スピーカー > JBL > STAGE A180 [単品]
JBL STAGE A180ってバイワイヤリング対応ですか?
背面の画像を見ると端子が4個あるので、そうかなと思うのですがHPの仕様を見ても書いてないし、ネット検索でも引っかからないので、知っている方がいたら教えてください。
>Annetoryuさん
4本接続ターミナルポストがあるので、バイワイヤリングもバイアンプも対応できます。ショートピンを外して接続してください。
書込番号:25653182 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます。今持っているアンプがバイワイヤリングに対応しているので、ぜひ対応するスピーカーを取得して音を聞いてみたかったのです。
お金をためて手に入れたいです。
書込番号:25653208
>Annetoryuさん
バイワイアリング可能ですね、スピーカー裏側端子のジャンパー金属を外して下図のように接続します、
左右の片側だけの図ですが、両方やります。
ケーブルがハイ側とロー側が違っても構いません、太い方をロー側へ使います。
ウーファーのコーンの前後動で発生する逆起電力がツイーターに届かなくなり、歪(音の濁り)の軽減にお気づきになるでしょう。
書込番号:25653235
>里いもさん
連絡ありがとうございます。
つなぎ方の図もつけていただきありがとうございます。
私の場合レシーバーが少し古いマランツのM-CR610というものなのですがバイアンプ構造となっており、アンプの出力も高音と低音の2系統あるので、高音側・低音側それぞれを別々につなぐようです。
いずれにしろありがとうございました。
書込番号:25653351
バイワイヤする場合、分岐点がアンプ出口、しない場合、分岐点がスピーカー入口、の違いだけなわけですがこれって意味あるんですかね?
ホントに逆起電流とかいう問題があるなら、パワーアンプから分けないとダメなんでは?いわゆるバイアンプ。
既にそういうスピーカーをお持ちならやってみればいいですが、それを求めてスピーカー選ぶ必要はないんではないかと。
そういうスピーカーはバイワイヤしない場合のためにショートバーが付いてたりしますがこれが良くないとか接点が増えることにより、バイワイヤで良くなる可能性がほんの僅かにあるかも、ってだけじゃないですか?
私はむしろターミナル分けたスピーカー作るなよ、って思うけど。
書込番号:25653423 スマートフォンサイトからの書き込み
むむ、これ4ch?
意味あるのかも
書込番号:25653431 スマートフォンサイトからの書き込み
誰かが変な図貼るから勘違いしたじゃない
書込番号:25653433 スマートフォンサイトからの書き込み
じゃあ、スピーカーのケーブルって長い方が(抵抗が大きい方が)良いのかな?
書込番号:25653536 スマートフォンサイトからの書き込み
M-CR610のwebで以下のような説明があった。
>パラレルBTLドライブでは接続はシングルワイヤのまま、4組のアンプ全てを用いてスピーカーを駆動することが可能になりました。その結果、アンプのスピーカー駆動力の指標となるダンピングファクターは通常のBTLドライブに比べ約2倍に向上。中低域の量感と締まりを両立した低音再生を実現しました。
このアンプの場合、どっちがいいのか…
書込番号:25653540 スマートフォンサイトからの書き込み
バイワイアリングにすることで、SPの逆起電力はアンプで吸収されると考えられています。
アンプの動作上でのインピーダンスは出力インピーダンス(一般的に4-8Ω)より低いことから吸収されると考えられます。
ツイーターまで届くケーブルが長くなることで弱まるのではありません。
書込番号:25653615
バイワイヤはバイアンプと違ってアンプ後に配線が分岐されてるだけだからその吸収をしないんでは?って言ってます。
書込番号:25653625 スマートフォンサイトからの書き込み
吸収ってなんだろう?
書込番号:25653649 スマートフォンサイトからの書き込み
半導体アンプは低電圧大電流回路であることから、インピーダンスがとても低い。
逆起電力はその低いインピーダンスでキャンセルされます。
電気はインピーダンスの低いところへ流れる性質があります。
書込番号:25653693
Annetoryuさん
スピーカーはバイワイヤ、バイアンプ対応です。
スピーカー端子のショート板を外すと
高音回路と低音回路で分離します。
XJSさん
>このアンプの場合、どっちがいいのか
8chのTI製パワーICで、2chづつBTLにしています。
スピーカーA、Bで4ch
Aだけだと、Bの4chは空き
バイアンプなら空きがなくなり原理的には
スピーカーの低音高音の回路干渉と
スピーカー配線抵抗が減る方向です。
原理的に締まるけど、量感は減るかもしれませんね
どっちがいいのかは、
バランスがくずれない音になっているか
マランツの作り込み次第だと思います。
書込番号:25654804 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいによしさん
なるほど、さすが。
ダンピングファクターは有りすぎても、多分意味ないですよね。このアンプがどんだけかわかりませんけど。
書込番号:25654886 スマートフォンサイトからの書き込み
バイワイヤ禁止と言ってるヨーロッパのスピーカーもあります、メーカーは忘れました。
スピーカーのネットワークはどうなっているのでしょう?
スピーカーケーブルが2倍売れてほくほくですねぇ。
書込番号:25655868
デナウデオのスピーカー欲しいと思ったことがありましたが、バイワイアリング出来なかったので購入を止めました。
デナウデオの他の機種まで調べたわけではありません。
DALIも以前はシングル給電でしたが、最近はブックシェリフまでバイワイアリング出来るようになりました。
書込番号:25656037
NSR750Rさん
クロスは1.4kHz、2.0kHz
ウーファー2つを1.4kHzまでダブらせる、2.5way。
スピーカー端子の上側は2.0kHzクロスの2way、
端子下側は1.4kHz以下のウーファーだと思います
JBLのスタジオモニターでウーファーのみ分離は
よく見られる手法です
ウーファーは振動板が重いので、逆起電力も大きく
アンプを分けて負荷を軽くし、
レスポンス向上が狙いでしょう
但しウーファーの口径が16cmと、
あまり大きくないので、効果より
他所も付いてるから横並びの商品企画的な
意味合いもあるかもしれません。
書込番号:25657217 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーユニットの設計が優秀でコストがかかっているとバイワイヤリングの効果は無く、逆だと効果があります。
安価なスピーカーなのにわざわざコストをかけてバイワイアリング対応にしていたり、高価なスピーカーなのにバイワイアリング対応になっていないものがあるのはそれが理由です。
スピーカーの近傍にモノラルパワーアンプを置くなどして、スピーカーケーブルが短いとバイワイアリングの効果はありません。
バイワイアリングアダプターなるものにバイワイアリングの効果はありませんが、別の効果で音が良くなることが多いです。
バイワイアリングの効果と逆起電力は関係ありません。
実用新案申請時の誤記でしたが、そのまま通ってしまいました。
バイアンプの効果の8割以上はバイワイアリングの効果です。
書込番号:25657223
【利用環境や状況】【質問内容、その他コメント】
現在のシステムは フロントをJBL A130 サラウンドJBL A120で 映画4 音楽6(主にマルチチャンネル)の割合で楽しんでいます。
フロントをJBLA180を検討していますが、6畳間(和室)では、当スピーカーではオーバースペックでしょうか。
AVアンプ YAMAHA RX-A1080 パワーアンプ DENON PMA-2600RE
>satokoroさん
こんばんわ。
A180とても良いと思うよ。
6畳でも用途がAVメインのお部屋なら、全く問題ないんじゃない。
フロント・トールボーイ、サラウンド・ブックシェルフを標準としているメーカさん多いし。
フロント2chにサラウンドとサラウンドバック4chで、理想に一歩近づく感じかな。
PMA-2000REをパワーアンプとして使っているならA180も全く問題なく鳴らせそうだし。
あと、A180はオーディオボードとか使ってしっかり設置してね。
それじゃあ、ガンバってね。
書込番号:23964382
>satokoroさん
お部屋の状況や鑑賞環境次第でしょう。
設置スペースがあってA180に見合った音量を出せるなら問題ないと個人的には思いますよ。
A130で物足りなさを感じているからA180の導入をご検討なさっているのでしょうし、パワーアンプを導入するような環境なら問題なさそうな気がします。
書込番号:23964650
satokoroさん、こんばんは
>6畳間では、オーバースペックでしょうか。
オーバースペックということはないと思います。
現在は畳にスタンドでスピーカーでしょうか?
音像がボケてどんより箱離れとヌケのわるい音になっていませんか?ホームセンターで厚めの板を買って、畳の上にステージを作って置いた方がよいかもしれません。
書込番号:23964723 スマートフォンサイトからの書き込み
>satokoroさん
設置のイメージは、こんな感じでしょうか?
https://www.phileweb.com/review/article/201812/17/3259.html
畳なのでオーディオボードや大理石でも引いて、設置すれば良いかと思います。
satokoroさんが座る位置とスピーカーとの距離が分かりませんが、見た目的に圧迫感がなければ大丈夫ではないでしょうか?
書込番号:23964748
皆さん アドバイスありがとうございます。
当方 住まいが地方で近場に試聴できる専門のショップが
無いため当サイトを活用させていただきました。
JBLSTAGE A180導入検討します。
導入後 報告させていただきます。
書込番号:23965562 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】 アウトリガーの先端に着けるゴム脚ネジと尖り先ネジの場合の音の違い
【使用期間】 4日
【利用環境や状況】
実は以前、年代物のDIATONE DS-600ZAスピーカーをMARANTZ7005アンプで鳴らしていました。単体楽器の音はきれいでしたがオーケストラの盛り上がり大音響の時に音が籠り、雑音になるので困っていました。コロナ禍により時間に余裕が出来たので厚めの板を組み合わせてスピーカ置台を自作、その上に重さ約20Kgのコンクリート板を置き、さらにオーディオテクニカ製インシュレーターをはさんでスピーカーを置きました。すると音が幾分澄んで落ち着いた音になりました。音の籠りも幾分少なくなった感じがしましたが満足できませんでした。アンプが悪いのか、CDプレーヤ(MarantzCD5005)が悪いのかと思いましたがどちらも悪い評判は有りません。それでかねてからJBLサウンドに惚れていましたのでスピーカーをA180に交換しました。すると音の籠りはほとんど無くなりました。でも低音の響きが思っていたより少ない感じがします。中、高音はきれいですがDIATONEとは少し感じが違います。
【質問内容、その他コメント】
現在このスピーカーのアウトリガーの先端に付属のゴム脚を付けていますが同じく付属している尖り棒ネジを付けた場合、音はどのように変化するのでしょうか? 尖り棒ネジがあるので試してみれば良いのですがこのままでは床を傷つけますのである程度の効果を知ってから対処したく思います。それと新品スピーカー使用4日目につき、使い込みによる音の変化はどういうものなのでしょうか? どなたかご存知の方、よろしくお願い致します。
>ホッカイチュウジさん
固いものを付ければ、固い音が出る。
柔らかいと柔らかい音が出る。
ですが・・・
しばらく現状維持で 音の変化を楽しむ方が 先決かな。。。と思います。
書込番号:23397242
>オルフェーブルターボさん
早速返信有難うございます。
固い物では固い音ですか?
おっしゃるようにもう少し使って見て、場合によってはピアノの脚に付いているような窪み皿を用意してやってみようと思います。
書込番号:23397283
>ホッカイチュウジさん
スパイクとスパイク受けなんて方法も一考できるかもですね。
エージングでホッカイチュウジさんのお気に入りの音質になれば
越したことはないのですが。
帯域の広い 多方面の音楽をたくさん鳴らしてあげてください。
書込番号:23397302
>ホッカイチュウジさん こんにちは
フロアタイプの機種は違いますが、当方でのアウトリガー接床面での尖り棒使用時と円形(直径3.5cm)ネジで設置した場合の変化ですが、高音域での変化は余り感じませんでした。
円形ナットでは、低音域が強く出て、尖がりでは低音域が引き締まる感じです。
尖がりを直接床へ接しないための受け皿も市販されてるようです。
7005はサブに使ってますが、クラシックでの各楽器の分解までは少し物足らない感じがします、メインのアンプでは問題無く聞こえます。
書込番号:23397303
部屋の状態が分かりませんが?
スピーカーを前後にずらすとどうなります?
書込番号:23397324
マランツも低音豊かってアンプじゃないし、コンクリ板と木製板を逆にした方が低音は得られそうな
書込番号:23397421
拝啓、今晩は。
スレ主様、率直な感想ですが!、
『実用時間が4日』なら?、ぶっちゃけ“エイジィングのエの字”も鳴らせて居無い段階なので!(汗)、
現状の出音に一喜一憂去れて?有れ凝れと行動する依りかは、先ずは慌てずにじっくり現状の音の変化具合い(出音の馴らし)を楽しむ位の余裕を持たれた方が善いと思いましたよ?。
多分此から、鳴らせば鳴らす程に出音(音質)が変化して来ますからね〜〜〜!。(笑)
責めて半年間位は何も弄らず、調整を考えるのは?其からでも遅く無いと思いますよ!!。
一応私也の経験則での実感ですが!。
参考迄に。
悪しからず、敬具。
書込番号:23398180 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 返信有難うございます。
まず里いも様に対して
高音では尖り棒でもあまり変化無し。
低音では引き締まるとは弱いが鮮明になるということでしょうか?
Marantz7005はクラシックでは各楽器の分解までは少し物足らない。 納得できる感じがします。実は私、この機種の前に
Mrantz5003を持っていました。その前にDenonの同クラスでしたが5003に変更した時にその音に感動しました。
その後DAC機能を使いたくて7005に変更しましたが音に関して5003の機能がそのまま引き継がれていない感じがします。
オルフェウス様に対して
床は木質フローリングです。
DIATONEは全面バスレフタイプでしたが前後ずらしてあまり変化感じませんでした。A180は後面につき、現在壁から15cm、
ですが足りないでしょうか?
Musa47様に対して
Mrantzは低音が豊かなアンプじゃない。そうなんですね。だとするとスピーカーを一つ上のクラスのA190にしたとしてもあまり変
わらないですね。 実は私、2階の部屋にONKYO製ミニコンポがあるのですがこれのスピーカーをJBL STAGE A120にとりかえ、 YAMAHA NS-SW050サブウーファーを追加取り付けしました。これが楽器の分解が結構鮮明で低音も豊かなので今回STAGE
A180に 期待して購入しました。スピーカー置台とコンクリート板を逆にする発想もあったのですね。しかしながらDIATONE
スピーカ ーと置台等は邪魔に付き、もう処分してしまいました。
書込番号:23398241
もっと前に出すとどうなります?
部屋の造り、スピーカーも違いますが、
私は40センチぐらい離してます。
書込番号:23398552
先が尖り設置面が少ない程、音に締りが出るし、低音のキレも増すし、高音も伸びて所謂コモリも無くなるよね
尖った先端には専用の受け皿の効果をなすインシュレータもあるよね、これを噛まして更にはaudioボードも敷くと、
低音は深く沈みこむウッドベースの音が聴けたり、ピアノの低音打鍵も同じく深く沈み込みキレが増すよね
月刊ステレオとかHIVIとか ステレオサウンド等々の audio雑誌にもよく SETTINGについての記載あるよね
色々と試してみるのもaudioの楽しみ・醍醐味よ
書込番号:23400099
皆様の貴重な返信、大変有難うございます。
スピーカーの後、壁面からの設置距離の件
オルフェウス様は40cmも離されているとのこと、私の場合スピーカーの前が通路のためそれほどは大きく取れないのですが25cmまで離してみました。いまのところ多少より自然に音が出ている感じがしますが目立った変化は感じませんでした。
しかしながらスピーカーのエイジングに6ヶ月から1年位との話もありましたので検討項目の一つにします。
>えっ中卒で何が悪いさんへ
私が今回求めていた返信項目をずばりです。有難うございます。
書込番号:23400526
低音域は出すぎなのか、少ないのか判断しかねますが、
音量を上げると、中、高域に影響を与えるのかもしれません。
20Hz〜30Hzの低域は音として聞き分けるのは難しいです。
スピーカーを設置するときは、前から奥へ
ベースといって音の土台です。
書込番号:23400695
当初、このスピーカーを購入したことに対して失望の気持ちが少しあったのですが皆さまの助言をいただいて対処しました。
それは本器付属のアウトリガーの先端に取り付けたネジ付きゴム脚を外し、尖り棒ネジにしました。そのためスパイク受けとオーディオボードを追加購入しました。スパイク受けはヤフオクで、オーディオボードは自宅近くの石材屋でこのスピーカのアウトリガー外形に少し余裕のある大きさで26mm厚の御影石2枚としました。
スピーカーの設置位置も以前より壁から離しました。すると高音は相変わらず綺麗ですが低音がはっきりして以前より大きく出るようになりました。
また設置条件が変わったのではっきりと断言できませんがこのスピーカーを毎日大きな音で鳴らしていますのでエイジングの効果も出てきているのではと思います。何しろ私、大きなスピーカーは今まで中古品ばかり購入していましたのでエイジングの変化の知識が全くありませんでした。それでエイジングはまだ序の口の段階と思いますのでこれからの変化が楽しみです。
皆さん、本当に有難うございました。また価格.comさんにはこういう仕組、機会を作っていただき感謝いたします。
書込番号:23416749
当初の質問投稿から1年10ヶ月が経ちました。
皆様のアドバイスを受け、いろいろ対処を行いました。その中で現在プリメインアンプをDENON PMA-1600NE,CDプレーヤDENON DCD-1600NEとしております。そしてスピーカーJBL A180のエイジングが進んだことで最近高音はJBL特有の澄んだ音、低音も誇張過ぎず自然な感じで出るようになったと思います。またクラシック音楽で多くの楽器が大音響で盛り上がったときでも音が籠ることなく各楽器の音が識別できるように思います。部屋は板の間8畳ですがJBL A180スピーカーを購入して満足しております。再度有難うございました。
書込番号:24634366
>naimaudio_enthusiastさん
はい、取説にもそのような絵がありました。
左に回してもキャップの様なものはびくともせず困ってます。
A180用の取説とゆうより、シリーズの取説であったため、本気は非対応なのかなと思いまして。
書込番号:22768061 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらささん
同じような端子の ALR Jordan ENTRY-Sを使ってます。
元々の形状は このページの下の方にあります。
https://www.hifido.co.jp/sold/17-10529-44884-00.html?LNG=E
かなり硬かったですが プライヤーでグリグリ引っこ抜いたら取れたので 今ではバナナブラグを使ってます。
工具で挟んで抜いてみてください。
ネジザウルスは食いつきが強力でいいかもしれません。
http://www.engineer.jp/products/nipper/np04
僕の持っているのは PZー56 ですが先端がちょうどキャップを食いつくのには 頃合いな形状してます。
書込番号:22768189
>BOWSさん
外側のカバーは左にクルクル回すと抜けずに途中でストップします。その状態だと上側には届かないので、強引に外側をさらに回して外してしまって大丈夫なのでしょうか?
書込番号:22768200 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらささん
外したキャップは行方不明なので現物をお見せすることは出来ませんが、中割れの構造でした。
こんなの
http://img2.satouchi.com/sony/wp-content/uploads/2015/10/CAS-1-0026.jpg
回しても意味が無く キャップを工具で挟んで引っこ抜かないとだめです。
なのでギザギザのあるプライヤ、ラジオペンチ、ネジザウルス等で引っ張りながらグリグリすれば引っこ抜けると思います。
書込番号:22768351
以下のスレッドに詳細説明が出ていますね。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000124787/SortID=15837423/
書込番号:22768374 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつ上のA190では下記のような寸法だそうです。
本体寸法(グリルを含む)は、(W x D) 260 x 370mm
脚(アウトリガー)を含んだ寸法は、(W x D) 370 x 500mm
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001070129/#tab
A180は
本体寸法(グリルを含む)は、(W x D) 235 x 315mm
脚の形状は同じデザインのようなので、345×445mmかそれより少し小さめな程度ではないでしょうか。
書込番号:22700296
すみません190の口コミは確認していませんでした。
書込番号:22700432 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
スピーカー
