AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
- 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 2 | 23 | 2020年7月19日 03:49 | |
| 95 | 35 | 2020年4月17日 19:52 | |
| 23 | 10 | 2020年3月7日 14:45 | |
| 21 | 10 | 2020年3月7日 12:01 | |
| 1 | 6 | 2020年3月5日 15:52 | |
| 3 | 16 | 2019年11月19日 23:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
数日前にWSR-2533DHP2-CBを購入しました。
現在ケーブルテレビで光通信契約しています。
スマホやpc、テレビ等無線通信もできましたが
一部繋がりずらい部屋もありもう少しでも向上しないか検討してます。
色々調べましてこの機種をIPv6へバージョンアップしようとおもったのですが、
かえってやることでデメリット等あるのでしょうか?
自分の浅い知識では、通信が繋り安くなったり速くなるなら
したいのですが、繋がらないものが出てきたりするものなのか?
そもそもケーブルテレビの方にモデム等も変えないと意味ないものなのか?いまいちわからなくなってしまい質問させてもらいました
本当無知な質問ですいません、よろしくお願いします
書込番号:23382974 スマートフォンサイトからの書き込み
これはIPv6なの?
中継機を足せばいいと思うけど。
書込番号:23383034
どこのCATVなのでしょうか?
J:COMの一部のコースなどでは、IPv6に対応していますが、
IPv6に対応していないCATVもあります。
CATVの場合はIPv6通信出来るようになっても、
特に速度が速くなることはないです。
但し、IPv6通信できるようになっても、特にはデメリットはないです。
IPv4の経路とIPv6の経路と2種類の経路が出来るので、
IPv4で障害が発生しても、IPv6で通信出来るケースはあろうかと思います。
但し、IPv6に対応したサイトが少ないので、
IPv4しか対応していないサイトに関してはIPv6通信可否は意味ないですが。
モデムがIPv6に対応しているかどうかは確かにあるでしょうが、
それよりもCATV自体がIPv6に対応しているかどうかが重要です。
書込番号:23383057
IPv6自体のデメリットは無いです。しかし下記に掲載したウェブサイトを見ればお分かりになるようにネットワークそのものはケーブルテレビ局自体のキャパによりますのでIPv6に対応してるかは勿論複雑な経路を通す事にもなるので速くなるかは分かりません。
https://www.catv-jcta.jp/p/service/cabletv.html
個人的には大手回線業者と定評あるプロバイダーの組みあわせが金銭的には高いですが安定かつ速い接続が出来ると思いますよ。
書込番号:23383150
まずっすね、よく勘違いしやすいんすけど、「単純、純粋IPv6」と、「v6なんちゃら」つまりは「IPv4 over IPv6」とは、違うっすよ。
そこんところは心配ないっすか?
んで、契約している「ケーブル会社」で、「IPv4 over IPv6」に対する対応はどーなっているのかを、「直接!」確認してもらうのがイッチバン確実っすよ。
ここんところは、「へんに、他人に」まかせないで、キチンと確認したほーがいいっす。
んで、つづきはそれがハッキリしてからって順番にしないと、スレ主さんも、回答するほーも、ムダばっかりっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23383292
んで、「ふつーにインタネットするだけ」だと、「v6なんちゃら」にしてもいーと思うんっすけど、「一部のオンラインゲーム」なんかが使えないってことがあるっす。
そーいった使い方はしていないっすか?
書込番号:23383300
つながりづらいってことは、「電波環境の問題」であって、「v6なんちゃら」とは無関係っすよ。
一般的にはっすね、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:23383306
現状CATV同軸回線でIPv6に対応しているのはJ:COMや富山のCTTなどごく少数。
CATVの光回線接続だとauと提携している局でサービスを開始しているところが増えてきている。
それとIPv6の接続方法は複数あり、その局がどの接続方法を使っているか、IPv6でどういう利用をするかによってメリット・デメリットも変わる。そのあたりを契約している地域CATV局のサイトで確認してみては。
書込番号:23383324
皆さん無知な自分にたくさんのアドバイス本当にありがとうございます
やはりIPv6事態勘違いしてた部分が多いみたいです
自分のなかでは、IPv6にするのはWi-Fi5→Wi-Fi6へ
アップデートみたいな感じで考えてました
Excelさんのv6なんちゃらというのも正直違いがわかってないので明日ケーブルテレビに問い合わせてみようとおもいます
因みに地元の地域ケーブルテレビで契約してます
書込番号:23383870 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅内には、「光ファイバー」できているっすか? 「同軸ケーブル」できているっすか?
「同軸ケーブル」だと、「v6なんちゃら」は、望みがウスイんでないかしらねぇ。
まっ、ケーブル会社に問い合わせが、イチバンっすよー。(^^)/
書込番号:23383889
>アップデートみたいな感じで考えてました
IPv6対応は通常デュアルスタック化ですので、
IPv4通信出来る状態に更にIPv6通信も出来るようにすることです。
まぁ、CATVの場合はIPv6で通信出来たとしても特に速くなる訳でもないので、
あまりIPv6対応は気にしなくても良いと思います。
書込番号:23383893
本日ケーブルテレビに問い合わせしたところ、
IPv6に対応していないようでした。
全く無駄な取り越し苦労でしたが、いろいろと勉強もでき
スッキリもしました
ケーブルテレビの人にも勧められたのですが、無線が悪い部屋は
古い無線ルーターをAPモードで中継器(あってるのか?)のように使用してみようかと思います(各部屋へ有線ケーブルは来てます)
質問に対応して頂きありがとうございました
書込番号:23386374 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはipv6なんちゃらってのはお勧めしません。
私が使用したのはv4とv6が混在するやつですが、電波を掴んでいる時はメッチャ速いですが、アンテナ3本立っていてもたまに干渉するのか1日に数回はフリーズを起こします。
寧ろv6を諦めてv4のみにしていた方が、遅い時は物凄く遅いですが、変なフリーズは起こりにくい気がします。
どちらも必ずフリーズを起こさないわけではないので、どちらが正解という訳ではありませんが、私はv4のみの道を選びました。
ネットに拘るなら後はnuro光を試すくらいじゃないかなぁ?
書込番号:23386375 スマートフォンサイトからの書き込み
>IPv6に対応していないようでした。
はい、CATVでIPv6に対応している会社は非常に少ないです。
LANケーブルが来ているのなら、
有線LAN接続してAPモードにすると良いです。
その部屋の無線LAN通信が改善します。
中継機は上位側が無線LANですので違います。
書込番号:23386400
うん、ちょっち違っているっすね。(;^_^A
「APモード(アクセスポイントモード)」と、「中継機モード」ってのは、「別もん」っす。
「各部屋へ有線ケーブルは来てます」
ってことなんで、この場合は、回線側が有線接続なんで、「アクセスポイントモード」ってことになるっすね。
んで、なにか「古い無線ルーター」持ってるもんがあるってことっすか?
「型番」は?
古すぎると、あし引っ張られるっすよ〜。('◇')ゞ
書込番号:23386446
>Excelさん
10年以上前から使ってきたバッファローのWHR-AM54G54という機種です。
元の質問とずれてしまうのですが、よかったらご教授下さい。
インターネットの引き込み(?)モデルがあるのが、2階寝室のクローゼットの中のにきてます。そこから各部屋にLAN配線がいってます。どうやら一階と二階の無線感度がわるく、特に速度を求めたり無線機器が多いのも一階リビングのため、
二階クローゼット中のモデム→古いルーター(ルーターモード)で各部屋へ有線LANたこあし配線→一階リビング有線から新しいルーターをAPモードで一階無線は接続という風にしてみました。
とりあえず使えていますが、2階(寝室でスマホぐらい)に来たときに手動で古いルーターに切り替えたりしてます
間違いやご指摘あったら伺いまいのですが。
このような使い方であっているのでしょうか?
書込番号:23386609 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにケーブルテレビの契約は
光50Mの契約です
書込番号:23386612 スマートフォンサイトからの書き込み
んん?
ここに親ルーターとして、「WHR-AM54G54」使ってるってことっすか?
今回の「WSR-2533DHP2」を、ここと交換したってことでなくってっすか?
てっきりそうしたと思っていたすよー。(;^_^A
・・・んであれば、それはヤメタほうがいいっす。
「WHR-AM54G54」は、もー引退していただいて、「親ルーター」を「WSR-2533DHP2」にして、「NEC WG1200CR」あたりを「アクセスポイント」として置くってゆーほうがいいっすよ。
「NEC WG1200CR」は、とってもおてがるっすよー。(^^)/
書込番号:23386666
ちょっと全体像がよくワカンナイっすけど、
クローゼットの中のケーブルモデム−>「WSR-2533DHP2親ルーター」−>各部屋
ってして、あとは必要なところに、「WG1200CR」をアクセスポイントとして置くっす。
「WSR-2533DHP2」をどっかの部屋の「アクセスポイント」としてだけ置くなんて、買った意味ないっすよー。
(; ・`д・´)
書込番号:23386671
最初はモデム→WSR-2533DHP2親ルーターとして使っていたのですが今回ルーターを購入したきっかけがリビングでの無線機がエアコンやらプリンター、レコーダー等多数に増えたためでした。
そしてその二階からだとリビングまで無線が不安定なら購入した意味がないかと思いケーブルテレビにも伝えたところ
現在の契約が50Mで100MまでならWHR-AM54G54もルーターとして有線で繋ぐなら衰えない(ここが多少疑問でした?)とのことでそこからリビングへ有線→WSR-2533DHP2とやってみたわけなんです。
それと二階での無線使用頻度が寝る前のスマホ位なので
それのみにWSR-2533DHP2の無線を使うのももったいないような気もしていました。
やはり親ルーターが古いと有線で来ていてもその先は良くないのでしょうか?
書込番号:23386882 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットにそこまで詳しくない為、おかしな記載等あったら申し訳ありません。
先月半ばにフレッツ光からドコモ光に転用しました。
プロバイダはgmoをそのまま引き継いで利用しています。
フレッツ光時代はv6プラスオプションを追加で申し込み問題なく利用できていました。
ドコモ光+gmoではv6プラスがデフォルトで利用できるとのことでしたが、転用完了後からv6プラスが繋がらなくなり、ルーターにpppoe情報を入力しipv4接続でネット利用していました。
待てどもv6プラスが利用できないためgmoに問い合わせた所、HGW並びにルーターの初期化を案内された為、実施したところ掲題の通りになってしまいました…。
gmoのサポートはまるで連絡が繋がらなかった為、ドコモ光のトータルサポートサービスを利用したのですが、オペレーターの方とあれそれ試したのですが解決できず…。
何かまだ試していない対処法などお伺いできないかと思い書き込みました。
【利用環境や状況】
HGW(pr500-ki)--ルーター(wsr-2533dhp2)--PS4(有線接続)やAndroid(無線)
・全機器の初期化は確認済み
・ルーターの手動切替も全て試行済み
・ルーターにWi-Fi接続しているAndroidでIpv6アドレス、240bは確認できるがネットに繋がらない
・pppoe入力をしても、入力エラーが出る為v4が繋がらない
・手持ちの別のルーター(WN-DX1167R)、別のlanコード(5e)に繋ぎ変えても同様の症状が出る
光電話は契約していません。
書込番号:23343120 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、いま画像の真ん中にある「WN-DX1167R」は、「まったくつながっていない」ってことで、いいっすか?
・「WSR-2533DHP2」の、後ろ側のスイッチと、端子の状態がわかる画像をお願いするっす。
書込番号:23343130
「WSR-2533DHP2」は、まえからの「GMO」レンタル品っすか?
そして、「v6プラス」の接続、認証は、「ホームゲートウェイ」側でなくって、「レンタルWSR-2533DHP2」でやっていたかどうかは、把握できているっすか?
書込番号:23343136
その状態で Android から YouTube や google のサイトには繋がりますか?
繋がれば、IPv6ではインターネット接続できているけれど、
IPv4 ではインターネット接続出来ていない状態のようですね。
書込番号:23343140
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
早速のご返信ありがとうございます。
写真真ん中にあるWN-DX1167Rは今は何にも繋がっていません。紛らわしい状態で申し訳ありません。
>WSR-2533DHP2は、まえからの「GMO」レンタル品っすか?
→今回ドコモ光に転用するにあたって、新規にレンタルしました。
フレッツ光時代はHGWにNTTより送られてきていた無線カードを差し込み、HGW兼ルーターとして利用していました。
無線カードはドコモ光転用時にNTTに返却済みです。
→フレッツ光時代はHGWで設定を行っていました。
今はHGWにルーター機能が無くなったせいか内部に入れなくなった為、WSR-2533DHP2の設定ページ(192.168〜)に入って認証等試みている状態です。
また今現在、Googleの検索ページやYouTubeのみ閲覧可能です。
こちらへの書き込みはモバイルデータ通信を利用しております。
書込番号:23343162 スマートフォンサイトからの書き込み
ふつーはっすね、「GMO」レンタルだと、「v6プラス」は、レンタル品側で接続するっす。
なので、まずは、
・「WSR-2533DHP2後ろスイッチ」を、「MANUAL」「ROUTER」にセットしてから、
・「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し」して電源入れなおし。
して、10分ぐらい待つっす。
そうすると、「レンタルWSR-2533DHP2」で、接続、認証する「ハズ」なんっすけど、それがならないとなると、
・プロバイダーに連絡して、「レンタルWSR-2533DHP2」で、接続、認証できないことを伝える。
・プロバイダーに連絡して、「v6プラス」接続を、「PR-500KI」側に切り替えてもらう
の、どっちかになると思うっす。
書込番号:23343169
>文鳥おいしいさん
GMOとくとくBBの場合ですがPR-500KiでもWSR-2533DHP2でもどちらでも使えそうです。v6プラスの使用にはBBnaviからのIPoE配信手続きが必要になると思いますがこちらの手続きはおこなったでしょうか?レンタルルーターを申し込んだ場合は不要のようなのですが初期化してますので必要かもしれません。
GMOとくとくBBの場合、v6プラスが使用できるようになるとIPv4(PPPoE)での接続が出来ないようですので今の状態はそういう事なのかもしれませんね。
書込番号:23343175
>Excelさん
初期化、再起動は何度も試して、WSR-2533DHP2の設定画面でIpv6アドレスは確認できるのにネットワーク認証しない、という状態にトータルサポートのオペレーターさんも頭を抱えていたので、やはり色々と普通と違う状態に陥っている可能性が高いみたいですね…。
諦めてgmo側からのメール返信を待ちたいと思います。
遅くに本当にありがとうございました!m(__)m
書込番号:23343178 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
BBナビ(gmoの会員サイト)にてv6プラスの申請ページはあるのですが、既にサービス利用中の場合は申請等不要みたいなのです…。
v6プラスだとIpv4使えなくなるんですね!?
Ipv4の認証パスワードが初期化で変わったのか?と、上記サイトで変更も試したのですがpppoe認証はやはり通らなかったのですが、gmoのその機能のせいの可能性が高そうですね…(-_-)
書込番号:23343186 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、「PR-500KI」に、「有線直結」すると、どうなるっすか?
書込番号:23343187
「PR-500KI」に、「有線直結」してみるときはっすね、念のために、
・「PR-500KI」には、有線直結PCだけにして、「WSR-2533DHP2」含め、ほかのもんはぜーんぶ外す。
・「PR-500KI」の電源を入れなおす。
ってしてみてくださいね。
書込番号:23343190
>Excelさん
恥ずかしながらまともに動かないノートPCしかなく、まだPC直結等は試していないです。
明日の夜試してみてご報告しますね。今すぐできず、申し訳ありません。
書込番号:23343194 スマートフォンサイトからの書き込み
>文鳥おいしいさん
画像ありがとうございました、画像にも「お客様センターに問い合わせ下さい」となっていますので少し試行錯誤してダメなら連絡するしかないのかもしれません。
コロナの影響でサポートも縮小されていると思いますので電話は繋がりにくいかもしれませんので返事は遅いかもしれませんがメールの方が良いかもしれませんね。
書込番号:23343205
「v6なんちゃら」用ルーターレンタルが、あったりすると、「v6なんちゃら」の接続、認証を、
・「ホームゲートウェイ」でやるのか
・「ホームゲートウェイ以外」でやるのか
があらかじめ決められていて、なんかの事情で変えたい場合にはっすね、ジブンで勝手に変えることはできなくって、プロバイダーに連絡して、向こうで切り替えてもらうってしないと、いけなかったりするっす。
書込番号:23343210
>文鳥おいしいさん
状況&写真を拝見しました。
WSR-2533DHP2の背面スイッチでMANUAL+ROUTERになっているのを、MANUAL+APに切り替えて(+再起動して)、アクセスポイントモードにしてください。
たぶん、それで解決しそうに思います。
補足、
現状でPR-500KI前面のPPPランプは消えていることから、PR-500KIは既にv6プラスで作動中と思われます。
つまり、GMO/ドコモからNTTへはv6プラス適用に必要な手続きや設定は既に済んでいた→今回PR-500KIを初期化し再起動した→再起動の結果NTT網からPR-500KIへv6プラスな状態にする制御が掛かった→PR-500KIは目下既にv6プラスで作動中、と推測されます。
で 、現状でIPv6は繋がる(っぽい)、というのは、
PPPoE IPv6のトラフィックをv6プラスな状態のPR-500KIやルーターモードのWSR-2533DHP2が(デフォルトで)スルーしているからでしょう。
他方PPPoE IPv4が全く繋がらない、というのは、
v6プラスな状態のPR-500KIが上流からのPPPoE IPv4なトラフィックを塞き止めてしまっている=PPPoEブリッジ(パススルー)機能がデフォルトでOFFだから、でしょう。
それゆえ、下流のルーターモードなWSR-2533DHP2が上流からのPPPoE IPv4なトラフィックを待ち受けてても、上流のPR-500KIで切られている故に入ってこない、
又せっかくPR-500KIがv6プラスでIPv6からIPv4に変換して下流に流してくれているトラフィックを、今度は下流でPPPoEルーターモードなWSR-2533DHP2が塞き止めちゃっている、で、
PR-500KIとWSR-2533DHP2とが互いに足の引っ張り合いをしていて、IPv4では全然繋がらない状況になっている、と推測します。
なので、WSR-2533DHP2にルーター機能を辞めさせる=APモードで動かす、が最短の解決策では?と考えた次第です。
#もしハズしてたらごめんなさい。。。
書込番号:23343240 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
APモードにすると、IP接続エラーと出てIpv6のサイトすら繋がらなくなります…。
書込番号:23343502 スマートフォンサイトからの書き込み
「APモード」にしたときは、電源入れなおして、「ROUTERランプ」消えるのを確認しているっすか?
書込番号:23343658
>Excelさん
連日ありがとうございます!
バッファローのROUTERランプは消灯しています。
Internetランプも沈黙を貫いています…。
無線自体は受信できるのですが、IPアドレスの取得が出来ない状態です。
今PC使える状況なので、有線で繋いでみます。
書込番号:23343663 スマートフォンサイトからの書き込み
>文鳥おいしいさん
WSR-2533DHP2をAPモードにしてもダメ、ですか。了解です。
ならば試しに、
PR-500KIの背面で蓋がしてある「UNIポート」から、LANケーブルでWSR-2533DHP2のWANポートに繋いで(UNIポートの中の短いLANケーブルを抜く→空いたジャックからWSR-2533DHP2に繋ぐ )、
WSR-2533DHP2をAUTOモード(またはMANUAL+RT且つv6プラスの設定)で作動させてみてください。
※もし有線電話(ひかり電話/ドコモ光電話)を契約してお使いの場合、上記をやっている間は同電話機能が使えなくなる筈ですので、電話があまり掛かってこない・電話が使えなくても不便の無い時間帯にやってください。
もし、それでうまく作動する=WSR-2533DHP2に有線か無線かで繋いだ端末でIPv4(v6プラス経由)/IPv6ともに正常にネット接続できるなら、
原因は上でExcelさんが指摘されている如くで、プロバイダ側にあります。
で、採りうる選択肢は2つです。
(1)(ひかり/光電話を契約していないなら)上記の接続のまま使う。
(2) GMOに連絡して「うちは『NTTひかり電話ルーター』を使ってるので、それ用に設定を変えてくれ」と頼んで、元通りの(=UNIポートを使わない)配線に戻してGMO/ドコモ/NTTの対応を待つ。WSR-2533DHP2はAPモードで。
なお(2)の場合でプロバイダ側の対応を待つ間も、WSR-2533DHP2をAPモードにしておけば、WSR-2533DHP2に無線/有線接続したスマホ等から http://ntt.setup でPR-500KIの設定画面に入れます。
それでPR-500KIにIPv4 PPPoEの設定・登録をすれば、とりあえずIPv4/IPv6でのネット接続は可能になる筈です。
#IPv4はPPPoEゆえ日時によって速度が上がったり下がったりかも、ですが、一時の我慢という事で。
お試しを。
書込番号:23343685 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光GMOでv6プラス契約しています。
WSR-2533DHP2の無線が、ASUSのスマホ(Zenfone5、Zenfone Max M2)だけv6プラスにならないのですが、どなたかお分かりになる方はいらっしゃいませんか。
ホームゲートウェイにWSR-2533DHP2がつながっていて、先日までWSR-2533DHP2側(ルーター)でv6プラス設定をしていたのですが、v6プラスになったりならなかったりして、GMOに電話をして今はホームゲートウェイ側をv6プラスにしてもらっています。(WSR-2533DHP2は「MANUAL」「AP」)
一度はv6プラスで通信できていたこともあるので、Zenfoneにv6プラスが通じないわけではないと思うのですが…。
書込番号:23270589 スマートフォンサイトからの書き込み
「v6プラスにならない」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
インターネットに繋がらないのでしょうか?
IPv6通信が出来ないのでしょうか?
http://kiriwake.jpne.co.jp/
の試験を行うと、
試験1 - 試験4 と試験10 の結果はどうなっていますか?
書込番号:23270649
>焼菓子さん
広告ブロックのアプリを使用していてVPNを使用しているとかChrome以外のブラウザを使用しているという事はないでしょうか?
それらのアプリを使用している場合は一度停止して、Chromeでhttp://kiriwake.jpne.co.jp/にアクセスしてみてください。
書込番号:23270669
「WSR-2533DHP2」は、「GMO」の無料レンタル品っすか?
ちょっと何かの「勘違い」があるような気がするっすよ。('ω')
「v6なんちゃら」とかの、いわゆる「IPv4 over IPv6」とかで接続できているかどうかを、意識しないとイケナイのは、
・「ホームゲートウェイ」とか、
・自前でつないでいる「v6なんちゃら」対応ルーターとか、
であって、「端末側」では、意識しないで使えるってものっす。
この「ならない」ってのは、「なにがどーだからならない」って思っているってことっすか?
どうでしょうか。
書込番号:23270670
インターネットにはつながっています。
切り分けは試験10だけがNGです。
他のスマホやPCは、試験10までOKです。
ZenfoneはChromeで開いていて、広告ブロックアプリもありません。
GMOの確認サイトで、他のスマホは○が出ますが、Zenfone2台は×になるので、質問しました。
書込番号:23270692 スマートフォンサイトからの書き込み
>インターネットにはつながっています。
>切り分けは試験10だけがNGです。
試験10だけNGと言うことは、
IPv4通信もIPv6通信も出来てはいるようですね。
だけれどv6プラス通信は出来ていないと。
と言うことは、実際にはHGWにてv6プラスでインターネット接続できているようですね。
試験10の詳細の試験項目は判りませんが、
他の端末にて試験10がOKならば、Zenfoneも実際にはv6プラスを使えていると思います。
というのも、v6プラス接続する要となる機器はHGWであり、
他の端末はv6プラス接続には全く関与していませんので。
具体的にはZenfoneが送信したパケットがIPv4ならば、
HGWがIPv6パケットにカプセル化し、
フレッツ網にはIPv6として流し、フレッツ網からインターネットに出る時に、
再度IPv4パケットとなります。
なので、Zenfoneでv6プラス接続出来ていないと表示されても、
あまり気にする必要はないかと思います。
書込番号:23270726
−ディムロス−さんのおっしゃったVPNの関係?と考えて、
セキュリティソフトなどを確認していたら、なんとNortonのブラウザでは試験10までOKになりました。
ということはChromeの何かが原因だったのでしょうか…?
羅城門の鬼さんがおっしゃるように、
Zenfoneも実際にはv6プラスを使えていて、
しかもHGWの他の端末はv6プラス接続には全く関与していないということならば、
この表示は特に気にしないようにします。
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>−ディムロス−さん
いろいろと情報を教えてくださってありがとうございました。
1人で考えてもわからないものが、短時間で解決して、とても感謝しています。
書込番号:23270765 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためにってことで、「ホームゲートウェイ」と「WSR-2533DHP2」の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみてください。
それと、関係ないかもしれないっすけど、「Zenfone5」なんかで、「IPv6の設定」みたいな所があったら、「有効」にしてみるとか。
「FireFox」など、別のブラウザを使ってみるとか。
うんうん、なるほど。
インターネット自体はできているってことっすよね。
ちなみに、朝、昼、夜、と速度を計ってみて、「極端な差」がなければ、まぁ、「v6プラス」接続できているんでないのかしら。
ここなちょっと認識が違っているっす。
・「Zenfoneにv6プラスが通じない」
ってことではなくって、
・「Zenfoneの位置では、v6プラスってもんが関係していないし、見えてもいない」
ってことが正解っす。
「v6プラス」自体は、ほかの端末でも「関係していないし、見えてもいない」ってことっす。
つーのもっすね、実際に、「v6プラス」なんかの、接続、認証を、まかされているのは、あくまでも、
・「ホームゲートウェイ」とか、
であって、そこにつなぐ、PC、スマホ、プレステなんかの「端末側」では、いままでの「IPv4」設定のまんまで、意識しないで使えるってものっす。
ただ、「接続確認サイト」では、「接続ルート内のなんらかの情報」を元にして判定しているんでないのかなぁと。
それが、端末によって、「ちょこっと」違ってたりするんでないかしら。
書込番号:23270787
「FireFox」など、別のブラウザを使ってみて、どうなるっすか?
書込番号:23270796
ゴメンナサイ、なんか、書き込みが、すれ違いになってしまったみたいっすね。(;^_^A
書込番号:23270803
>Excelさん
先に解決済にしてしまいました。ごめんなさい!
いえいえ、いろいろ勘違いしていたことがわかり、
とても勉強になりました。
今後のためにも、解説していただけてとても良かったです。
書込番号:23270817 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。
WHR-1166DHP2からの買い替えを検討しています。VPN接続(IPsec)に対応しているのかが
わからないので教えていただけますでしょうか?
【使いたい環境や用途】
在宅勤務で必要
現状、モデム→WXR-1900DHP2→パソコン(mac)
ですが、WXR-1900DHP2 がIPsecに対応
していないため買い換えたい
【予算】
1万円くらいまで
書込番号:23270018 スマートフォンサイトからの書き込み
一応このような記事がありますが参考になれば・・・・
IPsecなどVPNなど使っていないので、「L2TP/IPsec」と「IPsec(拠点間VPN)」にどういう違いがあるのか分かりませんけど。
参考
【2019年版】各メーカーのWi-FiルーターでVPNを使う方法
https://24wireless.info/how-to-use-vpn-on-wifi-router
書込番号:23270068
EPO_SPRIGGANさんのリンク見ると現在の機種はIPSec対応さらに企業向けのVPNにも対応していると書かれているのですが。。
現状接続できないという判断はメーカー公称なのでしょうか?
書込番号:23270165
教えていただいたリストを参考にさせていただきます。
書込番号:23270257 スマートフォンサイトからの書き込み
MacOS のVPN機能を利用して、会社にあるVPNサーバにアクセスすれば良いんじゃないの?
その場合はルータにおけるVPN通信を許可するだけになる
会社からはなんて言われてるの
書込番号:23270261
色々調べていた途中だったので
現状のところに記載した機種の型番が間違っていました。WHR-1166DHP2が今持っている機種です。
大変失礼しました。
書込番号:23270262 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみたんですができなくて…
書込番号:23270271 スマートフォンサイトからの書き込み
在宅勤務って自宅から会社のネットワークにIPSecを利用してアクセスしたいってことだよね
Goodついてるのって外出先から自宅ネットワークにアクセスを前提に書かれてると思うけど…余計なお世話か
書込番号:23270295
>nana_09さん
VPNサーバ機能付きルータで、VPNのプロトコルに対応した機種を探す事になります。
下記のページでは、IOデータの「WN-AX2033GR2」「WN-AX1167GR2」が対応しているようです。
ただ、IPSecの場合、「自宅がv6プラス、transixサービス」ではVPNサーバ機能は使用できない模様です。
https://denor.jp/vpn%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98%E3%81%8Dwi-fi%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B-2019%E5%B9%B4%E6%98%A5
書込番号:23270367
>antena009さん
とんでもないです、説明が下手で
すみませんでした。
書込番号:23270512 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっどさんさん
教えていただいたWN-AX2033GR2なら
大丈夫そうです。
どれを買っていいのかわからなかったので助かりました。
書込番号:23270520 スマートフォンサイトからの書き込み
GMOドコモ光を契約致しました。
当ルーターをレンタル致しましたが、光電話契約の際は光ルーター(ONU)?との接続はブリッジモードでしょうか?
また、ブリッジモード設定方法を教えていただけたら幸いです。
書込番号:23267370 スマートフォンサイトからの書き込み
通常は「AUTO」に設定しておけば自動で切り替えてくれます。
バッファローの情報です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16000.html
書込番号:23267396
レンタルするのがひかり電話ルーターならWSR-2533DHP2はブリッジモードで使用してください。
一応「AUTO」でも大丈夫だとは思いますが、安定しなければ「MANUAL」「AP」にしてみましょう。
書込番号:23267441
無料貸し出し品っすよね?
「v6なんちゃら」の申し込みも済んでいるってことならば、「WSR-2533DHP2」が、「v6なんちゃら」の接続、認証もになう「親ルーター」として動作するんで、「ルーターモード動作」になるっすね。
後ろスイッチは「AUTO」で動作するってなっているっすけど、「安定」をめざすんであれば、「MANUAL」「ROUTER」にして電源を入れなおすってしたほーがいいっす。('ω')
書込番号:23267444
>光電話契約の際は光ルーター(ONU)?
おっと失礼、「光電話」使うってなってるっすね。(;^_^A
んであれば、「単純ONU」ではなくって、「ホームゲートウェイ」的なものが設置されるんで、そこにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」ってことになるっす。
設定は、「WSR-2533DHP2」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」に切り替えてから、電源を入れるだけっす。
あとは、なーんにも設定いらないっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23267453
『また、ブリッジモード設定方法を教えていただけたら幸いです。』
自動認識で正常にブリッジモードに設定できない場合には、以下の方法で設定してください。
Wi-Fiルーターのルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法
WSR-1166DHP3、WSR-1166DHP4
WSR-2533DHP、WSR-2533DHP2、WSR-2533DHP3
WSR-2533DHPL、WSR-2533DHPL-C
Wi-Fiルーター背面のMANUAL/AUTOスイッチを「MANUAL」にし、モードスイッチをAPに切り替えます。
※ MANUAL/AUTOスイッチが「AUTO」のときは、ROUTER/APを自動判別して動作します。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
書込番号:23267463
詳細にありがとうございました。
試してみます
書込番号:23267487 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、別カテでたくさんのご助言を頂きましたが、しつこいようですがまたよろしくお願いいたします。
現在の我が家では戸建て住宅の2階に親機Aterm WH832A と バッファロー製 WHR600D の2機種から電波を飛ばしてます。
Aterm WH832Aから有線で繋げてるPCなどを除いた構成は以下の通りです。
2階 Aterm WH832A ++++ WHR600D ---- (1階)WLI-TX4-AG300N ++++ SONY BDレコーダー
無線 ---- 有線 ++++
2階のWHR600DのLANポートが1G対応してないので撤去させてLAN工事も含めて以下のように構想してました。
2階 Aterm WH832A ++++ (1階)WG2600HS ++++ SONY BDレコーダー 無線 ---- 有線 ++++
ところがLAN工事(壁内配線)困難という業者の回答から、振出しに戻って1階と2階は無線の再検討となり次の2択まで絞りました。
候補@ 2階 Aterm WH832A ---- (1階)WG1200HP3 ++++ SONY BDレコーダー 無線 ---- 有線 ++++
(WG1200HP3中継機としても考えたい)
候補A 2階 Aterm WH832A ++++ WSR-2533DHP2 ---- (1階)WSR-2533DHP2 ++++ SONY BDレコーダー
無線 ---- 有線 ++++ (1階WSR-2533DHP2中継機としても考えたい)
候補A の理由としてはAterm WH832Aからの電波が体感的になんか物足りない気がしてるからです。
先ずは、候補@ 候補A が現状より改善効果が期待できるかどうか?
候補Aが候補@より投資額相応の効果が期待できるかどうか?
ご検証ねがえませんでしょうか?
WH832Aが無いので検証できませんが。
候補2で、WG1200HP3を2台というのも可能です。
候補1と2で、仕様がかなり違ってるように思えまして。
また、配線を候補1で試して、弱いようなら候補2の増設をするという段階的に行うのもありです。
書込番号:23053290
無線中継よりも先に、「PLC」は、検討対象にはならないっすか。
ウマクいけば、中継よりもずっと安定的に解決できると思うんすけどねぇ・・・。
https://kakaku.com/item/K0000974221/
書込番号:23053299
書込番号:23053308
PLCはブレーカーが2つある家など配電状況によってはうまく機能しないこともあります。このあたりは注意が必要でしょう。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14658.htm
無線LANも簡単に比較できるものではありません。床下断熱材の有無や壁や家具などの障害物の配置によって状況は変わってきます。
書込番号:23053358
WLI-TX4-AG300NはWHR-600Dと5GHz接続なのでしょうか?
それとも2.4GHz接続なのでしょうか?
またWLI-TX4-AG300NとWHR-600Dとの水平方向の距離はどれほどなのでしょうか?
WLI-TX4-AG300NとWHR-600Dはどちらもアンテナ2本の11n対応ですので、
アンテナ2本の11nでリンクします。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wli-tx4-ag300n.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-600d.html
一方WH832Aはアンテナ2本の11ac対応で、
WG1200HP3はアンテナ2本の11ac対応で、
WSR-2533DHP2はアンテナ4本の11ac対応です。
https://www.aterm.jp/bb-support/832a/spec.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp3/spec.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp2-cb.html
なので、候補(1)はアンテナ2本の11nでしかリンク出来ず現状と変わりないですが、
候補(2)はアンテナ4本の11acでリンク出来ますので、改善できるはずです。
たとえ現状が2.4GHz接続で、2台のWSR-2533DHP2を2.4GHzで接続しても、
11nでのリンクとなっても、アンテナ本数が2倍ですので、リンク速度も基本的には2倍になりますので。
また現状が5Ghz接続だと、11nでなく11acでリンク出来るでしょうから、
アンテナ本数が2倍になるだけでなく、更に向上する可能性が高いです。
書込番号:23053450
ワタクシは、おそらくここに「アンテナ4本機」を持ってくる効果は、ないとはいわないっすけど、「薄い」って気がするっすよ。
1階と2階のあいだで、「NAS」を使うとか、「PC同士のコピー」とかの目的がなければっすね、レコーダーとか、インターネットってことであれば、「アンテナ4本機」の効果は薄いっす。
「予算に問題なし! ちょっとでも速度低下の可能性があるとイライラするんだぁぁぁ( `ー´)ノ」
ってことなら、なーんもいえないっす。
これに関してはっすね、「きのせいです」ってお答えするっす。(;^_^A
書込番号:23053519
あと、まだ書き込み少なめな方なんで・・・、
「@」とかの「環境依存文字」は、場合によっては文字化けすることがあるんで、できれば使わないほーがいいっす。
書込番号:23053525
皆様、早々のご回答ありがとうございます。
羅城門の鬼さん、いつもありがとうございます。
AOSSで設定したっきりですが・・・ちょっとどうなってるのかわかりません。ただ、倍速モード(40MHz)にはしてあります。
仮に2.4GHz接続だったとして、5GHz接続に固定するにはどうしたらいいのでしょうか?
>一方WH832Aはアンテナ2本の11ac対応で、WG1200HP3はアンテナ2本の11ac対応で、アンテナ2本の11nでしかリンク出来ず現状と変わりないです
よく理解できてなくて失礼しますが、アンテナ2本どうしの11ac対応どうしでもアンテナ2本の11nのリンクなんですか?
なら、現状が5GHz接続であったら候補(2)が有力と判断しちゃいますね。
Excelさん、なにかとお世話になりありがとうございます。
そうなんですか? SONYルームリンクで1階のレコーダーの録画映像を2階で視聴すると途中で映像が途切れることが頻繁にあるのでアンテナ増やしたり、電波速度上げれば改善すると思ったんです。
もちろん、予算も考えて費用対効果で判断するつもりです。
書込番号:23053605
LAN端子用無線子機設定ツールで確認してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60657
もしも現状2.4GHz接続だと、
上記ツールの[オプション]-[接続設定]から、
WH832Aの5GHzのSSIDを指定して接続すれば良いです。
但し、親機からの距離や障害物の状況によっては、
距離に強い2.4GHzの方が良い場合もありますので、
両方とも試して、上記ツールでリンク速度(通信速度)を確認して、
良い方を使えば良いです。
ここは間違ってました。
アンテナ2本の11acでリンク可能ですね。
しかし、距離が遠いなどの理由により、2.4GHz接続の方がベターな場合は、
2.4GHz接続だと11nでしかリンク出来ません。
なので、ケースバイケースです。
書込番号:23053641
「アンテナ4本機なら改善できるのか?」
メーカーがうたうところの、広告上の機械の性能に頼ってはイケナイっす。
電波の根本を考えずに、「アンテナ4本だから」「2.4GHzだから」・・・理屈ばっかりでは、なーんも前に進めないっす。(;^_^A
レコーダーも、テレビも、そもそも、LAN端子は100Mbpsまでしか対応しないんで、そこに「アンテナ4本機2533Mbps」の性能を期待させても、レコーダーがかわいそうっす。
電波の不安定さよりも、「PLC」のほうが、よっぽど安定するとは考えるっすよ。
どうするにせよ、最終的にはやってみないとワカンナイっす。
有線配線ができない以上、そのバクチをゼッタイに避けたいんならっすね、いっそのこと、
・TP-Link Deco M9 Plus 「トライバンドメッシュ機の3台体制」
でいくべきっす。
簡単に入手できるもので、これ以上の「電波環境」を整えられるものを、ワタクシは知らないっす。
書込番号:23053653
もう、書き込みを、さかのぼって読み込むパワーがなくなっているんで、ゴメンナサイなんすけど・・・、
この途切れは、無線区間を作らないで、「有線直結」の場合には起きないってことは、確実なんでしたっけか。(・・?
書込番号:23053670
映像が途切れるほどの低速ならば、
アンテナを2本から4本にすることにより、
少なくともリンク速度は倍になります。
電波強度が充分強い場合は、アンテナを4本にしても、
WLI-TX4-AG300Nの有線LANが100BASE-TXであることがボトルネックとなって、
思ったほど効果はないでしょうが、リンク速度が遅い現状なら、
アンテナを増やす効果はあります。
書込番号:23053695
羅城門の鬼さん
教えて頂いたサイトからツールをDRしたところ、現状は2.4GHz接続でしたので5GHz接続固定に変更して様子見することにします。
ただ、一般家庭の1階と2階です。当然障害物もありますのでご指摘のとおり2.4GHz接続の方が良かったってことになるかもしれませんね。
Excelさん
確かに、「LAN端子は100Mbpsまでしか対応しない」そこも念頭においた上で、つい期待してしまっていたわけでして・・
毎回単刀直入にわかりやすく教えていただいてありがとうございます。
書込番号:23053714
WLI-TX4-AG300Nに有線LAN接続しているのは、レコーダなので、
100BASE-TXでも充分です。
動画視聴に必要な帯域は最大でも30Mbps程度でしょうが、
100BASE-TXでも90Mbps程度の実効速度を出せる能力はありますので。
なので、殆どのTVやレコーダの有線LANは100BASE-TXなのです。
書込番号:23053729
皆様、何かと気にかけて頂きましてありがとうございました。
皆様からのアドバイスを参考に、結果としては既存のアイテムで設定の見直し等で様子見することとしました。
羅城門の鬼さんから教えて頂いたWLI-TX4-AG300Nの設定方法で、5GHz接続に変更し、更に以前別カテでExcelさんよりご指摘受けたWH832Aとの接続(5GHz)もでき、WHR600Dを外すことができました。
見た目もスッキリしました。
今のところSONYルームリンクでの視聴ストレスもないので、今までよりは改善されてるのかな?と期待してます。
アドバイス頂きました皆様へのご報告も併せまして、重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
書込番号:23057919
うんうん、不要な電波は、混信、速度低下の元凶になるっすから、一台減らすことができたのはいい方向だと思うっすよ。
書込番号:23058076
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1時間
