AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
- 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 26 | 34 | 2019年2月3日 22:45 | |
| 25 | 7 | 2019年1月18日 13:07 | |
| 26 | 11 | 2019年1月13日 13:48 | |
| 4 | 3 | 2018年12月30日 23:57 | |
| 6 | 4 | 2018年12月17日 05:31 | |
| 28 | 16 | 2018年12月7日 16:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
ケーブルインターネット120Mの契約をしています。
現在のネットワークが非常に遅く、また建物内に電波が届きにくいので、
ルーターと構成を変更したいです。
RC3階建て+4階部分が屋上で、宅内にインターネット配線はあります。
※以下、「−」は宅内インターネットコンセント等を使用しての有線接続です。
現状:
ケーブルインターネットのモデム(3階浴室天井裏) − Apple AirMac EXtreme(ルーター)(2階)
これだと3階にWi-Fiがいかないので、これとは別に中継器を3階に設置。
【困っている点】ルーターすぐそばのPCでも速度が10M出ていない。屋上にはWi-Fiが飛ばない。
【質問】以下のいずれのプランがオススメでしょうか?あるいは他の方法や機器がよいのでしょうか?
1.ケーブルインターネットのモデム(3階浴室天井裏) − AirMac EXtreme(ルーター)(3階浴室天井裏) − AirStation WSR-2533DHP2-CB(子機/APモード)(2階)
他に、屋上階のコンセントに中継器を設置。
2.ケーブルインターネットのモデム(3階浴室天井裏) − AirStation WSR-2533DHP2-CB(ルーター)(3階浴室天井裏) − AirStation WSR-2533DHP2-CB(子機/APモード)(2階)
1だと、Wi-Fiの引継ぎ問題がないので、変更が楽な上に、ルーターの購入が一台で済みます。
1で問題ないなら1でいいかと思っていますが、
親機ルーターと子機でメーカーが違うので相性悪かったり、ルーターが古い機種の交換にならないから、スピードでないかも???
と懸念しています。
どうなんでしょうか?
【質問2】
仮に2の構成にした場合、新たに設置するルーターのSSIDとパスワードを、手動で構わないので現状のAppleのものと同じにすることはできますか?
どうしたらよいのか皆目わからず、ずっと先送りしてきたのですが、
目に余る速度に、色々調べて、やっとここに書けるような内容が分かったような状態ですので、
なるべくわかりやすく教えていただけると助かります。
なお、ルーターは、当機種とNEC AtermWG2600HP3とどちらがよいか悩みつつ、Amazonの価格でこちらに傾いています。将来的な光回線への変更なども含め、なるべく良いものを入れたい考えです。決めたわけではありませんので、選定機種についてもアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
まず、おおもとの回線が遅いのか、宅内無線が遅いのかの切り分けはできているっすか?
おおもとの回線がどの程度なのかをシッカリと把握しておいてから、このお問い合わせを進めないと、なにをやっても「ムダ」だったってことにもなりかねないっすよ。
なので、
・ルーターにPCを有線直結して、回線速度を計ってみてくださいね。
・無線で使っている各端末の型番と、接続しているSSIDはそれぞれ2.4GHz? 5GHz?
その先のおはなしは、それがわかってからにしたほーが、あともどりの可能性が低くなるっす。
どうでしょうか?
書込番号:22436539
あと、これは可能っすよ。
んでも、何か事情がない限りは、できれば、あたらしい無線親機のものを使ったほーがいいかとは思いマッス。
ムカシと違うものにするってことも、ささやかながら、セキュリティアップになるかもしれないっす。
「いやぁ、んでも端末が15台もあるんで、ぜ〜んぶ接続しなおすのがメンドクサイんだよなぁ・・」
ってことであれば、致し方ないっすかね。('◇')ゞ
書込番号:22436542
そして、単純に、
「WSR-2533DHP2」と「WG2600HP3」どっちにするのがいい?
って聞かれれば、予算を抜きにすれば、
「いろいろ考えると、WG2600HP3にしたほーが、いいでしょうねぇ」
ってお答えするっす。(^^)/
その根拠は?・・・まぁたんなるそんときの好みの問題ちゃぁそれだけなんすけどね。
・・・失礼!
書込番号:22436544
ここは装置間は全部有線接続っすか?
「(子機/APモード)」ってなってるっすけど、「子機」ってのは無線接続ってことっすよ。
「AP」ってことだと、有線接続ってことっす。
誤解が生じないように、こういったことはハッキリさせたほうがいいっす。
あとっすね、無線親機は「浴室天井裏」から出すことはできないっすか?
電波がムダになっているよーな気がするっす。
それだけでも、電波の範囲は広がるよーな気がするんすけどねぇ。
出すと電波がどーなるかを試してみることは簡単っす。
親機とACアダプターだけ持って歩いてみればいいだけっすよ。
相手は電波ですんで、そばにいない他人が、いっくら検討しても、最終的には、実際にやってみないとワカリマセン。
だーれも保証できないっす。
書込番号:22436545
おっと失礼、無線親機は、買ってから「浴室天井裏」に置くってことですね。
んであれば、「浴室天井裏」には置かないほうがいいっす。
電波がムダになるからでっす。
書込番号:22436549
もしもインターネット回線のCATVがボトルネックになっている場合は、
いくら無線LAN区間を改善しても効果が少ないです。
なので、まずはPCをAirMac EXtremeに有線LAN接続して実効速度を計測してみて下さい。
有線LAN接続でも10Mbpsなら、CATVがボトルネックとなっています。
ルータを交換すべきかどうかは、AirMac EXtremeの仕様に依存します。
https://discussionsjapan.apple.com/docs/DOC-1111
を見れば判りますが、AirMac EXtremeの世代によって、仕様が異なります。
11ac対応機なら、WSR-2533DHP2に替える必要性はそれほどはないです。
しかし、11ac対応機でないなら、11ac対応機に替えた方が良いです。
WSR-2533DHP2を有線LAN接続するのなら、子機モードではないです。
単なる親機の増設となります。APモードで。
11acもリリースされて数年経っているので、
相性問題はあまりないのでは。
手動設定で構わないのなら、何とでも設定は変えられます。
最近は親機入れ替えの時の設定引っ越し機能が大抵の無線LANルータが
サポートするようになってきてますので、引っ越し機能をまずは使い、
引っ越せなかったSSIDに関して後から手動設定すれば良いのではないでしょうか。
将来もしもフレッツ回線(NGN)にする可能性があるのなら、
IPv4 over IPv6に対応した機種にした方が良いです。
https://光回線.tokyo/about_IPv6_IPoE/IPv6_IPoE_IPv4.html
もう一つの観点は、アンテナ本数です。
WSR-2533DHP2もWG2600HP3もアンテナ4本です。
しかし大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
親機のアンテナも2本あれば、速度的には充分です。
価格が気になるのなら、アンテナ2本のIPv4 over IPv6対応機
にするのが良いと思います。
安価なアンテナ2本のIPv4 over IPv6対応機としては、
WG1200HS3が良いのではないでしょうか。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs3/
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:22436740
>Excelさん
ありがとうございます。ご質問頂いた件、回答します。
ルーター(Apple AirMac EXtreme MD031J/A)直結ではなく、
宅内のインターネットコンセントからLANケーブルでPCにつないで計りました。
ケーブルインターネットのモデム(3階浴室天井裏)−インターネットコンセント
でルーターは介していませんのでこれが回線の実力かなと思ったのです。
86Mbpsでした。
同じインターネットコンセントにつないだルーター
(Apple AirMac EXtreme MD031J/A)に直結して計ったところ
74Mbps出ていました。
>・無線で使っている各端末の型番
GalaxyNote8, Huawei nova lite2,iPad mini2, Amazon Echo dot 2台(各階)
Nintendo Switch, プリンタ2台(各階),タブレット2台, TOSHIBA dynabook PTB77NG-HHA
他に時々、Microsoft SurfacePro4, arrows RM02
これまで意識してこなかったので、明示的に5GHzを名前でわかるようにしたところ、
TOSHIBAのPCは2.4GHzでした。GalaxyNote8も2.4GHzでした。
ただ、どちらのWi-Fi画面でも5GHzも飛んでいました。
それと無関係かもしれないのですが、Wi-Fiの中に、
ブルーレイレコーダー(ディーガ)が飛ばしているものがありました。
PanasonicのHPで調べたところ、
「ディーガを無線親機に設定することで、無線アクセスポイントがなくてもお部屋
ジャンプリンクを楽しむことができます。」
とありました。
設定した記憶もないのですが、AirMac EXtreme(ルーター)のすぐとなりに
ディーガDMR-BRX4000はおいてあります。これは無線親機設定を無効にした方がよいのでしょうか?
ディーガDMR-BRX4000は、AirMac EXtremeから有線直結しています。
>ここは装置間は全部有線接続っすか?
勉強不足ですみません。
APモードで有線接続するものを「子機」といい、
無線接続するものを「中継器」というのかと思っていました。
ルーターも「子機」と記載したものも全て有線接続します。
「子機」と記載したものは有線接続でAPモードにするつもりです。
「中継器」と記載したものは無線接続するつもりです。
書込番号:22436804
>羅城門の鬼さん
ケーブルインターネットのモデムから直接配線されている
インターネットコンセントを使用して直結すると86Mbpsでした。
74Mbpsでした。
契約は120Mです。
どうなんでしょうか?
型番はMD031J/Aで、11nまでで11acには対応していませんでした。
なので買い換えにより速度が出るなら買い換えようと思います。
勉強不足ですみません。
やっと理解できました。親機の増設をAPモードで行う、といえばよかったのですね。
そうなんですね。
WG1200HS3なら、WSR-2533DHP2やWG2600HP3を買う値段で2つ買えるので
機能的に変わらないならそっちの方がいいですね。
総合的に見れば、WG1200HS3を2つ購入して、最初に記載した2の方法で親機と親機の増設
という形で接続するのがいいのでしょうか?
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:22436808
インターネット側は充分な速度を出せる能力はあるようですね。
なので、無線LAN区間を改善すれば、実効速度は上がると思います。
>契約は120Mです。
>どうなんでしょうか?
契約の回線速度は理論値ですので、
86Mbpsや74Mbps出ていれば充分ではないでしょうか。
そうですね。
11ac対応の子機(スマホ等)もそこそこお持ちのようですので。
親機2台だけでなく、中継機もWG1200HS3の方が良いです。
コンセント直付けの中継機専用機よりも、
据え置きタイプの方が設置位置の自由度があります。
また中継機としてもWG1200HS3は優秀で、
複数台の中継機を使うことも出来ます。
つまり、中継機1台だけではまだ電波が届きにくい場合は、
後から中継機を追加出来ます。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
書込番号:22436869
>羅城門の鬼さん
おかげさまで大分クリアになりました。
それでは、WG1200HS3を3つ購入して、
− WG1200HS3(親機ルーター)(3階浴室天井裏)
− WG1200HS3(増設親機/APモード)(2階)
以上が有線接続
+ WG1200HS3(中継器/無線接続)(4階屋上棟屋内コンセントに設置)
でいきたいと思います。
最後にもう一つ教えてください。
WG1200HS3よりもWG1200HP3の方がよかったりしないのでしょうか?
バンドステアリングという機能があるのとないのでどの程度違いがでるのか
わからないです。
書込番号:22436950
わからないです。
それほど重要視する必要はないと思います。
書込番号:22436963
>羅城門の鬼さん
そうなんですね。
ではおすすめいただいたWG1200HS3の方を3つ購入して構成したいと思います。
書込番号:22436988
すでに解決済みですが・・・、
>86Mbpsでした。
とゆーことは、回線帯域は十分っすね。
改善すべきは無線ってことっす。
これは有線接続すべきっす。
有線接続できるものは可能な限り有線にすべきっすよ。
無線機器をできるだけ減らすことで、無線帯域の奪いあいを減らせるっすからね。
あと、実際にやってみてからっすけど、無線親機を「浴室屋根裏」には置かないほーがいいかもってことには変わりないっすよー。(^^)/
書込番号:22437165
>Excelさん
>これは有線接続すべきっす。
ディーガはすでに有線接続しています。
ただ、ディーガ自体も無線親機になっているようなので、
もし競合などが発生しうるのなら、ディーガの無線親機機能を止める必要があるのかなと思った次第です。
いかがですか?
浴室天井裏には、元々、ケーブルインターネットの回線(モデム?)があって、
そこからスイッチングハブを介して宅内にインターネット配線がはられています。
親機増設(APモード)を宅内既設のインターネットコンセントを利用して行うには、
親機となるルーターを、モデムとスイッチングハブの間に設置する必要があるとの認識です。
であれば選択肢は他にないのかなと。
間違っていたら教えて下さい。
また、先日初めて浴室天井裏をのぞいたところ、築6年ですが、全く湿気も埃もなく、かなりきれいで、
電気(電球)も設置されており、そこそこ天井高さもあり(元々階高が3m弱あるので)、思っていたよりもずっとよい環境でした。
幸い、適当な脚立も家にあるので、ここで問題ないと考えております。
建築会社に、浴室天井裏に設置します、といわれた際は、湿気は大丈夫なのかと不安になりましたが、
のぞいてみて不安は払拭されました。
まあ、ルーター再起動の際は今より手間ですね。
湿気と手間以外におすすめできない理由がありましたら、どういう理由か教えていただけませんか?
書込番号:22437239 スマートフォンサイトからの書き込み
無用な電波は、混信、速度低下の元になるっすよ。
設定で止められるものは、止めるべきっす。
あぁ・・親ルーターがほかにないってことっすよね。
んであれば、「ケーブルインターネットのモデム」のそばに置くのも致し方ないっすね。
閉ざされた空間では、電波の飛びは悪くなるっす。
念のために、「ケーブルインターネットのモデム」これの型番は?
書込番号:22437391
>Excelさん
何度もありがとうございます。
ブルーレイレコーダーの無線親機設定は解除するようにします。
ケーブルインターネットのモデムは、
BN-NUX BCW710J
というものでした。
検索してみたらこれにも無線ルーターの機能があるみたいに書いてありました。
無線ルーターのレンタルオプションは頼んでいないので、
ちょっと想定外でした。
ただ、Wi-Fiの中にそれらしきものは出ていません。
どういうことなのか、私にはさっぱりわかりません。
先ほどルーターを3台注文してしまったのですが、どう設置するのがいいのか、、、
浴室天井裏の件、なるほど、密閉空間というのがよくないんですね。
3階Wi-Fiの電波が弱そうなら、3階にも増設親機(APモード)の設置を考えます。
アドバイス、よろしくお願いします。
書込番号:22437527 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと想定外でした。
契約しているCATVに確認してみてはどうですか。
多分、オプション契約がないので、
無線LAN機能は無効なのでは。
書込番号:22437559
自分で書いておいてなんですが、
BN-nuxは無線ルーターとして使われていないし11nのスペックしかないので、設置は当初計画通りでいいですよね。
想定外が動揺して失礼しました。
書込番号:22437570 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうんなるほど、「BCW710J」っすね。
・・・あれぇ?
ひょっとして、無線はなくっても、ルーターとしては動作してたりするんでないのかしら?
だとすると、天井裏に親ルーター置く必要なくなるっすよー。('ω')
これを調べるためにっすね、
・「BCW710J」のLAN端子に、有線PCをつないでインターネット出来るか。
・今つながっている「AirMac EXtreme」のWAN側情報を見て、IPアドレスがいくつになっているのか。
どっちかをやってみるっす。
ひょっとしたら、1台、節約できるかもしれないっすよ〜。(^_^)v
書込番号:22437589
>Excelさん
BCW710JのLANポートとPCを有線接続したところ、
問題なくインターネットできました。
AirMac EXtreme MD031J/AのIPアドレスは
192.168.0.11となっていました。
ここからどうすればよいですか?
書込番号:22438001
当機をベースにバンドステアリングlite機能付いた商品が
Amazon限定で販売されていると思いますが
バンドステアリング機能は多少高くなってもつけたほうが良い機能なのでしょうか?
古い搭載機種であるWXR-1900DHP2で使用しているのですが
あまり恩恵を受けているようには感じられない為、
どうしようか迷っており、みなさんはどうなのかと思い
質問させてもらってます。
書込番号:22402004 スマートフォンサイトからの書き込み
あっても特に害はない機能ですが、どの程度、効き目があるかは、当然のことながら、周囲の電波状況に左右されます。
であれば、現状では不要な環境なのでしょう。
そもそもスマホをつなげる程度なら、ボトルネックはそこではないですから。
AmazonのバンドステアリングLiteは、純粋に電波の強度によってのみ判定する機能で、機能的にはさらに劣ります。
基本的には近ければ5Ghz、遠ければ2.4Ghzに切り替わるだけですから、とくに狭い自室で使う程度なら、無意味です。
ルーターで機能を停止した上で、自分で適時、手動で切り替えて、はっきり違いが感じられるかどうか確認すれば分かります。
書込番号:22402027
2.4GHzと5GHzの2周波数の切り替えですので手動でも良いと思いますよ。逆に頻繁に自動で切り替えていたりすると接続が悪くなるかもしれません。通常モデルとの価格差で納得いけば構いませんが私なら通常モデルにします。
書込番号:22402033
バンドステアリング機能を持っているたいていの機種では、出荷時初期値では「オフ」になっているものが多いみたいっすよ。
とゆーことは・・・、まぁそういうことっすね。
積極的に使う機能ではなく、「まぁ使いたい人は、キチンと理解して使ってね〜」ってことなんでしょうねぇ
書込番号:22402043
みなさん回答ありがとうございます。
情報が不足してたので補足させて頂きますと
今回プロバイダをjcom(100M)からnuro光(2G)に切り替えるのですが、それに伴って電話を2階に設置する関係で
回線元が3階から2階に変わるのことになるので
既存ルーターWXR-1900DHP2を子機とし、2階に新規ルーターを購入しに既存ルーターを中継機として接続しようと考えておりました。
書いていて気付いたのですが
中継器との接続で重要なのはバンドステアリングではなく
ビームフォーミングの方でしょうか?
書込番号:22402099 スマートフォンサイトからの書き込み
>中継器との接続で重要なのはバンドステアリングではなくビームフォーミングの方でしょうか?
「重要」か?って聞かれれば、「重要」ではないってお答えするっす。
そんなオマケ機能にたよらなければならないほどの状況であれば、それ以前にもっと考慮しなければならにことがあるっす。
ビームフォーミングとか、MIMOとかその他もろもろの機能は、メーカーはうたい文句として、
「ほらぁ、こんなに差が出るんですよ〜!スバラシイ機能でしょっ」
って宣伝しますけど、実は基本的な、置き場所、配置関係、周囲環境を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。
今まで、全くダメだったものが、バッチリになるっていうような魔法ではありません。
プラスアルファのオマケ機能ぐらいに考えていたほうがよろしいのではないかなぁと。
なので、バンドステアリングとか、ビームフォーミングとか、MIMOとかの有無が「ゼッタイの」選択理由となることはありません・・・って考えるっす。( ^ω^)・・・
書込番号:22402118
みなさん回答ありがとうございました。
総合的に判断してバンドステアリングliteの機能は不要で
Excelさんの仰る通り、設置場所の検討も考えてたいと思いますので通常版を購入する方向で検討します。
購入しましたら改めてレビューを報告したいと思います。
書込番号:22402175 スマートフォンサイトからの書き込み
んで、オマケなんで、値段に差がないのであれば、ないよりはあったほーがいいんではないのかなぁってことっすね。(^_^)v
書込番号:22402190
この製品を購入し、使い始めて1ヶ月も経っておりませんが購入当初から
稀にではありますが、使用中にインターネットの接続がぶつぶつと途切れる事象が頻繁に発生します。
@ブラウザでネットを使用していると、「ページが表示出来ません」と言うエラーが発生します。
何度か更新をすると表示できるようになります。
これは特定のページで発生するものではなく、様々なサイトで発生します。
Aスマホ等で接続中に急にWi-Fi接続が切れる。
しばらくして再接続する場合もあるが、ルーターを再起動しないと接続出来ない事もある。
上記の事象は5GHz帯、2.4GHz帯どちらに繋いでも発生します。
再起動や、ファームウェアの更新も実施しております。
解決方法がありましたらご教授下さい。
確認です。
インターネット回線の種別(光回線)は?
インターネット回線の通信事業者名は?
プロバイダはどこ?
Windows PCでしょうか?
有線LAN接続?無線LAN接続?
無線LAN接続なら、親機からの距離や障害物の状況は?
使用している機器の型番は?
どれほどの頻度ですか?
何時ごろ発生してますか?
Wi-Fi自体が切断するのでしょうか?
それともWi-Fiは切断していないものの、
インターネットにアクセスできない状態なのでしょうか?
スマホの型番は?
親機からの距離と障害物の状況は?
書込番号:22389213
まず初めに確認することは・・・、
・「WSR-2533DHP2」がルーターモードなら、現象が起きているときにその端末で、「192.168.11.1」で、「WSR-2533DHP2」の設定画面が出てくるかどうか
・無線ではなく、有線ではどーなのか
どうでしょうか?
書込番号:22389217
>羅城門の鬼さん
@インターネット回線の種別(光回線)は?
インターネット回線の通信事業者名は?
プロバイダはどこ?
→インターネットはeo光の1ギガコースに加入しております。
AWindows PCでしょうか?
有線LAN接続?無線LAN接続?
使用している機器の型番は?
どれほどの頻度ですか?
何時ごろ発生してますか?
→Windows7のPCで、無線接続です。
特に障害物等はありません。
頻発するのは土日(日中、夜)が多いですが、平日も夜(7時以降)に稀に発生します。
最近で頻発したのは正月休み、本日です。
BWi-Fi自体が切断するのでしょうか?
スマホの型番は?
親機からの距離と障害物の状況は?
→Wi-Fi自体が切断されます。
スマホは複数代所持しており、全て同様タイミングで発生します。
(特定スマホ端末で起こるわけではありません)
書込番号:22389239
>Excelさん
@「WSR-2533DHP2」がルーターモードなら、現象が起きているときにその端末で、「192.168.11.1」で、
→ルーターモードで現象が発生している際は、恐らくの記憶ではありますが「192.168.11.1」にアクセスしようとしても
設定画面が表示されませんでした。(確かな記憶でなくて申し訳ありません)
A無線ではなく、有線ではどーなのか
→ルーターとPCの距離的に有線接続が難しく試せない状況です。
申し訳ありません。
書込番号:22389249
PCの型番は?
ノートなら、「WSR-2533DHP2」のそばに持っていけばいーんだけど、デスクトップってことかしら?
PCのIPアドレスはいくつっすか?
障害物はないってことは、置き場所は同じ部屋の中ってこと?
書込番号:22389277
>→Wi-Fi自体が切断されます。
切断箇所はインターネット側ではなく、
無線LAN区間なのですね。
Android機があれば、WiFi Analyzerをインストールしておき、
症状が再現した時にWiFi Analyzerで親機のSSIDが検索できますか?
また親機のSSIDの電波強度(dBm)はどれほどですか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
また親機から比較的近い位置で使っているのなら、
5GHzのCHをCH36に固定してみて下さい。
W53/W56だとDFSで一時的に無線LANが停止することもありますので。
もしも後面のモードスイッチがAUTOになっている場合は、
MANUAL & ROUTERにしてみて下さい。
書込番号:22389298
>→Wi-Fi自体が切断されます。
これが「ハッキリ」わかっているんだとすれば、いまんところは、
・「WSR-2533DHP2」の不具合
しか、考えられないっす。
書込番号:22389311
んで、2.4GHzでも5GHzでもおんなじってことは、ますます「WSR-2533DHP2」本体しか考えられないんだけんど、念のために、
・「WSR-2533DHP2」後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れなおし。
・「WSR-2533DHP2」設定画面で、5GHzのチャンネルを「W52」にしてみる。
ってくらいかしら。
書込番号:22389328
あと、ここまで書いといてなんなんすけど、購入先に何らかの相談するなら、早いうちっすよ〜〜。
やり取りしているうちに、初期不良交換期間、過ぎてしまうっすよ〜。
・・・もう過ぎているのかしら・・・。
書込番号:22389340
>羅城門の鬼さん
詳細お答え頂き有難うございます。
やはり無線LAN区間の問題ですよね。
・モデムとルーター間のLANケーブルを新しい物に変更
・念のため、再度ルーターのファームウェアの更新実施
・デバイスマネージャーよりネットワークアダプター全ての更新実施
・上記実施後に、無線ルーター再起動
上記4点を実施した所、一時的かも知れませんがネットワークの途切れがなくなりました。
もしかしたらLAN線自体のの問題だったかも知れません。(すいません。)
本当に色々アドバイスして頂き有難うございます。
次回に、不具合があった場合は羅城門の鬼さんが教えて頂いたとおりに
・不具合時にWiFi Analyzerで親機のSSID検索
・親機のSSIDの電波強度(dBm)確認
・5GHzのCHをCH36に固定
・ルーター後面のモードスイッチを「MANUAL」 &「ROUTER」
の上記4点を試してみたいと思います。
本当に詳細お答え頂き有難うございました!!
書込番号:22390521
>Excelさん
詳細お答え頂き有難うございます。
・上記実施後に、無線ルーター再起動
次回不具合発生時は
・「WSR-2533DHP2」本体の後ろスイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れなおし。
・「WSR-2533DHP2」設定画面で、5GHzのチャンネルを「W52」に設定
→それでも駄目なら購入元に相談
を試してみたいと思います。
色々お答え頂き本当に有難うございました!!!
書込番号:22390526
WG1200HPから この機種に変えようかなと思っております ipv6はプロバイダーがまだ対応していないので必要ありません 変えた場合 スピード安定性向上しますか?雑な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします
書込番号:22360667 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HPとWSR-2533DHP2の大きな違いは、
WG1200HPがアンテナ2本でWSR-2533DHP2がアンテナ4本であることです。
しかし子機(PC等)の殆どがアンテナ2本以下ですので、
親機のアンテナが2本でも4本でも速度的には違いは生じません。
そしてちなみにWG1200HPもWSR-2533DHP2も
IPv4 over IPv6には対応していません。
なので、変えてもあまり改善しない可能性が高いです。
書込番号:22360676
結論から行くと、何も変わらないと考えるっす。
「WSR-2533DHP2」は4ストリーム機なんすけど、ザンネンながらそれを生かす子機は、ほとんど存在しないっす。
おんなじ4ストリーム機をもうひとつ使って、中継するってゆー場合に初めて生きてくる能力っす。
書込番号:22360685
とはいえ、機種を交換したことによる、微妙な差がどーでるかということは、実際にやってみないとわかんないっす。
いー方向になるか、悪い方向になるか、神のみぞ知るってところっすね。(^^)/
まぁ仕様的には、WSR-2533DHP2は「MU-MIMO」対応ってことはあるっすけど、子機側が対応してることも必要っす。
書込番号:22360701
製品ホームページ
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-2533dhp2/#spec
に記載されている
2.4GHz 800Mbpsの256QAM対応の機器とはどんな製品でしょうか?
800Mbpsは理論値事でこの数値をたたき出すことが無理だとわかっていますが、
バッファローHPに具体的な対応機器が記載されていないのでこちらで質問させていただきたいと思います。
具体的な製品名を挙げてご回答できる方がいましたらお願い致します。
おんなじWSR-2533DHP2-CB同士を中継機接続するとか、そのほかの4ストリーム機とかたいていダイジョブでないのかしら。
単体の子機では、なかなかないっす。('ω')
あぁ、拡張カード形式ので、ASUSとかなんかあったかなぁ・・・。
書込番号:22298389
QAM自体は以下参照。
https://www.wdic.org/w/WDIC/QAM
1シンボル当たり8bit送信することができます。
11acには256QAMが採用されていますが、
2.4GHzは11acではサポートされておらず、
2.4Ghzの11nでは規格には採用されてないです。
11nでは64QAM。
11acの256QAMを11nに流用した親機はありますが、
子機では殆どないのではないでしょうか。
本機を中継機や子機に転用すれば使えます。
書込番号:22298442
2.4GHz帯のIEEE802.11n で 最大1,000Mbps を謳う PCE-AC88
https://www.asus.com/jp/Networking/PCE-AC88/
⇒ 256QAM より上位 BroadcomのNitroQAM技術(1024QAM)に対応。
書込番号:22298638
>sengoku0さん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
やはりノートパソコン対応機種はないようですね ありがとうございました
書込番号:22330061
12月3日にヨドバシカメラ新宿西口店でniftyIPv6に対応しているかと店員さんに聞いたところ色々と自前のスマフォで調べてくださり「対応」しているとのことでしたが、今日接続の疑問からBUFFALOに問い合わせたところniftyIPv6には対応していないみたいな事を言われたのですが、プロバイダーによって対応しいる、否の製品なのでしょうか?
あと、もう一つ質問ですが引っ越し設定をしたところ当初上手く行かなかったのですがネット接続初期設定を終えてiPhone、Androidと接続したところ引っ越し前のルータSSIDがあり自動で接続して、IPv6対応ならこのルータを使いたかったのですがWi-Fi接続するたびに引っ越し前のルータ(同じくBUFFALO製WHP-HP-G300N)のSSID(?)が出て自動接続されて混線(?)みたいな形になるのですが、コこれは何が原因でしょうか
引っ越し前のルータは既にコンセントから抜き箱にしまってあります…
引っ越し前のSSIDでも買わないでこの機種のIPv6に対応しているのでしょうか?
宜しくおねがいします
ここは皆さん勘違いするポイントですが、当該機種はパススルーに対応しているだけで、ipv6の性能を引き出す事は出来無いと言われています。
下記に正式に対応している機種が記載されています。
https://v6-hikari.net/v6-router/
私の場合は当該機種でipv6に接続していますが、常に80M bpsで安定しています。buffaloの正式対応機種でも試して見ましたが速度は変わりませんでした。
書込番号:22302908 スマートフォンサイトからの書き込み
>藤右衛門さん
早速の回答ありがとうございます
URL先をみると対応している機種ではないみたいですが、記載してあるのはv6プラスであってv6ではないような気がするのですが…
(BUFFALO製のv6プラス対応ルーターは、IODATA製に比べると一回りほど価格帯が高くて1万円〜2万円ぐらいするよ。
その代わり、Wifi機能の無線接続が最大1300Mbpsの通信性能を発揮できことに加えて、「マルチセッション機能」や「NDプロキシ機能」といった特殊な機能が標準搭載されているので、高性能/高機能なルーターを求める方に向いているよ。)
自分の環境下プロパイダーniftyではIPv6の対応なので上記のように店員さんにしつこく聞いた上で「IPv6対応機」とのことで購入しましたが…
なお以前使っていてた同じくBUFFALO製のWHP-HP-G300Nよりは確実に実測は上がっていて夜までの日中は50〜60Mbpsでていますが…
これは何が要因なのでしょうか?
まぁ、速度は以前より格段に出ているので(以前は日中でも10〜16Mbpsですが)…
以前のは光でもなくADSLでもない丸紅テレコムのでしたが…
今回はdocomo光にしたのですが、WHP-HP-G300Nでは変わらず10〜16Mbpsを出してました
ヨドバシカメラに問い合わせて、商品交換か返品してもらったほうが良いのでしょうか?
書込番号:22302947
りほっちさんが考えている「v6なんちゃら対応」は、WXRシリーズでないと対応してないっす。('ω')
まぁすれ違いもあったんだとは思うっすけど・・・、
りほっちさんにとっての第一ってことならば、相談した店員さんが特定できるんだったら、「ハッキリと」返品を申し出たほうが、りほっちさんは納得できるんでないすかねぇ。
書込番号:22302983
IPv6対応と言っても色々なレベルがあって、非常にあいまいです。
もっと具体的な内容を話さないと、人によって解釈が違って来てしまいます。
例えば、フレッツの回線を使っている場合、
単にIPoEでIPv6の通信ができるレベルだと、
IPv6をパススルーする設定が出来れば良いので、
WSR-2533DHP2も含めて大抵の無線LANルータが対応しています。
この点においては、店員の説明も正しいと言えます。
しかし、IPoEだけでなく更にIPv4もIPv6でカプセルして通信する
IPv4 over IPv6 に対応しているかと言うと、
WSR-2533DHP2は対応していません。
IPv4 over IPv6 に対応しているバッファロー機は、以下参照下さい。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
りほっちさんはどちらの意味でIPv6対応と言っているのでしょうか?
単にIPv6通信するだけなのか、IPv4 over IPv6なのか。
これは何が要因なのでしょうか?
幾つか確認すべきことがあります。
・インターネット回線はフレッツ ? auひかり?
・フレッツの回線の場合、v6プラスは申し込み済みですか?
・WSR-2533DHP2のインターネット側に接続されているレンタル機の型番は?
書込番号:22303070
>Excelさん
そうなんですか…
う〜ん、説明して下さった店員さんは販売も(レジ担当)もしてくれたのでレシートに名前は記載してありますが…
ありがとうございます…問い合わせてみてから考えてみます
>羅城門の鬼さん
IPv4 over IPv6ですね…
IPv6と一括りで理解していて伝えたたこちらにも瑕疵がありますね…
docomo光です
はい、docomo光契約時にもらった書類にniftyIPv4 over IPv6と記載してあります
モデム(?)ですかね?
品名:VH-100「4」E「S」です
NTTです
書込番号:22303130
VH-100は、100Mbpsまでの対応なんで、たとえ「v6なんちゃら」を有効にしても、100Mbps以上の速度にはならないっす。
だけんども、まったく意味がないかといえばそーでもなくって、混雑時間帯でも「3Mbpsなんですぅ〜(:_;)」ってことは避けられるかもしれないっすね。
書込番号:22303314
>docomo光です
docomo光 + @nfity なら、v6プラス(IPv4 over IPv6)かどうかで、
夜間など混雑する時間帯の実効速度が一般的には差が出ますね。
WHP-HP-G300Nでは2.4GHzの11nでしか接続出来ず、
無線LAN区間がボトルネックになっていたのでしょうね。
2.4Ghzは干渉の影響を受けやすく、実効速度は出にくいです。
WSR-2533DHP2にして5GHz接続するようになって、
干渉の影響がなくなり、実効速度が出るようになったのではないでしょうか。
問題は夜間など混雑している時間帯の実効速度がどれほどかだと思います。
もしも夜間の実効速度が非常に遅いのなら、
v6プラスにすれば改善するでしょうから、
ヨドバシカメラに交換可能か確認してみてはどうですか。
書込番号:22303318
あと、「引っ越し機能」は、できれば使わないほーがいいす。
引っ越し機能は使わないで、あたらしい親機に接続設定をしなおすことが一番のおススメではあります。
なぜかというと、「Wi-Fi設定引越し」を行うと、本体に貼ってあるラベルと違う設定になってしまうからです。
これは、のちのちトラブル発生の原因になってしまうかもしれません。
設定が、思惑どおりにならないこともあるっす。」
「そんなことはわかってるんだよぉ、端末がい〜っぱいあるんで設定がメンドクサイんだよぉ。(T_T)」
ってことであれば、いたしかたゴザイマセン。
んでも、5台くらいだったら・・・接続しなおしのほーがいいと思うっす。
書込番号:22303341
これは、有線?無線?
無線だと、対応無線規格が新しくなってるんで、その効果が出てるんでっす。
書込番号:22303362
>Excelさん
100Mbpsが入居しているマンション設備の基本設定なので100Mbps対応していれば良いです
今現在の時刻20時50分、その前の19時半頃にも計測しましたが30〜40Mbps出てます
なお、昨日深夜(23時〜24時)だと10Mbps程度しか出てませんでした…
地域は東芝本社近くのマンションです
入力してる最中に新しい返信があったとメールに来たので追伸ですが…
この機能知らずに使っていたので(設定は上手くいかなかったので設定できたかは不明でしたができてました)前ルータとSSIDがごっちゃになって本機の5GHz設定がデフォルト接続設定になってなかったので今日BUFFALOに問い合わせました
これを解決するには前ルータのSSID削除するしかないですかね?
>これは、有線?無線?
無線です…PanasonicレッツノートSZ5とiPhone5SとiPhone4Sを使ってます
レッツノートと5Sでは速度の変化が見られましたが、4Sでは見られませんでした
>羅城門の鬼さん
IPv4 over IPv6と書類には書いてありv6プラスはオプションで追加できるみたいですがマンション設備の基本設定は100Mbpsしか
出ないようです(マンションで入居者が追加設備工事すれば1Gbps出せるみたいです)
上記にも記載しましたが昨日の23時〜24時は10Mbps〜1桁をうろちょろしてました
5GHz接続で上記のような速度です
日中は最初に記載したとおり50〜60Mbpsでるので問題はないですが…
特にゲーミングしているわけでは無いですし
ヨドバシカメラにはメールフォームから問い合わせしました
書込番号:22303388
本体底面のリセットボタン長押しで初期化すればオッケーす。
書込番号:22303397
>IPv4 over IPv6と書類には書いてありv6プラスはオプションで追加できるみたいですがマンション設備の基本設定は100Mbpsしか出ないようです(マンションで入居者が追加設備工事すれば1Gbps出せるみたいです)
フレッツ回線の問題点はPPPoE接続だと、フレッツとプロバイダとの接続点が
混雑していて速度が出ないことです。
それは元々100Mbpsの回線であっても、遅いと感じるほどです。
v6プラスにすれば、IPv4も上記の混雑している接続点を回避して
インターネットに繋がりますので、効果があります。
100Mbpsの回線でも速度の最悪値が大きく引きあがります。
10Mbps程度なら何とか使えるレベルではありますので、
ヨドバシカメラで断られても、どうするかは微妙ですね。
書込番号:22303443
>羅城門の鬼さん
混雑していて速度が出ないことです。
…む、難しいですね…まぁ、現状速度が以前より約6倍も速くなったので満足しているので、後は先程メールでヨドバシカメラに
問い合わせた返答をまち返品が難しそうなら自分の瑕疵を認めいい勉強としtえ返品しない方向にします
対応してくれた店員さんも親切丁寧でしたので
事後報告のためこの質問は暫くベストアンサーにしないでおきますのでよろしくお願いすます
また、しつもんがあるかも知れませんので
書込番号:22303506
ヨドバシカメラにメールで返答がありました
要約すると【「 IPv6」にも種類があり v6プラスと混同して説明した点があるので返品には対応させて頂きます】との返答でした
流石実店舗、ヨドバシカメラの対応には感激しました!
2018/12/07金曜日見に行って最初に此方も条件を明確に提示してまた聞いてhttp://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/から商品を選択していきたいと考えてます
@nyftyにもメールで問い合わせて問題は解決しましたので
皆様ありがとうございます(^o^)
@nyftyのIPv4over IPv6とは= v6プラスとの事みたいなので…
書込番号:22307563 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、やっぱしヨドバシはこーいった対応はいいと思いまっす。
んでわ!
書込番号:22307580
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
