REGZA 49Z720X [49インチ]
- BS/CS 4Kチューナー内蔵の4K液晶テレビ(49V型)。現在使用しているBSアンテナで、BS・110度CSの4K放送を視聴できる。
- 「全面直下LEDバックライト」と映像処理エンジン「レグザエンジンEvolution PRO」で高画質を、「重低音バズーカオーディオシステムPRO」で高音質を実現。
- オンエア中の番組を最初から楽しめ、放送済みの番組も過去番組表から再生できる「タイムシフトマシン」を備える(別売りの対応USBハードディスクが必要)。
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 21 | 3 | 2019年8月17日 14:51 | |
| 28 | 4 | 2019年8月14日 21:11 | |
| 16 | 14 | 2019年8月12日 13:59 | |
| 7 | 4 | 2019年8月2日 03:18 | |
| 33 | 7 | 2019年8月1日 03:16 | |
| 15 | 2 | 2019年7月29日 00:03 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ]
2018年に購入し、中央左上の斑点模様による初期不良交換を実施しましたが、画面全域に縦縞が現れる現象が発生。
同じ症状が出た人は、どのような対応をとってますか?
・もう一度交換
・返金処理
・泣き寝入り
正直、もう正常な49Z720Xは手に入らないのかなと思ってます。。。
2019年製で縦縞が発生してない製品を入手できている人はいますでしょうか?
(交換後→2019年製 SN/14W***** 黒丸シール有)
しかしこの縦縞、カメラをパンした映像等でかなり目立ちますね。
泣き寝入り。
は、冗談です。
返金?
半年以上使っといて返金を要求したらクレーマーですよ。
保証が残ってるなら何度でも修理して貰うしかないよ。
交換はさすがにクレーマーになると思います。
交換は設置してからせいぜい1週間か1ヶ月まででしょ。
書込番号:22855034 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
メーカー保証は、「購入から1年」有る訳ですから、その間の不具合はメーカーに修正させるのが通常です。
部品交換した後に、修理担当が確認していないのでしょうか?
交換後にサービスが「変ですね」と言ったのに、★ミヤさん★さんは、「これで良いです」って答えていたなら、それまでですが...
<交換当初は問題無かったが、数ヶ月後に再発(悪化)って事でしょうか?
交換時の状況を動画に撮っておけば、再発した時に「交換部品でまた問題が起きた」と明確に出来るとは思います。
<結構、「言った/言っていない」「やった/やっていない」の平行線になる事も有るので
「証拠」は出来るだけ残しておきたいモノですm(_ _)m
書込番号:22855290
4月からこの機種を使っているものです。
確かに、薄い青空、薄曇りの空など、縦じまが薄っすらと見えます。
空の画面ばかり見てるわけではないので気にしません。
それより、地デジ、BSが綺麗なのでOKです。
今、4kで深部の日名子さんのゴルフ中継を見てます。4KとBSでW録してます。
東芝は、テレビの機能開発では優れています。、
書込番号:22863397
下記症状で悩んでいます。東芝サポートに電話しても要領を得ず。。
何か対策有りませんでしょうか。
【症状】
fire tv stick(現行品で4Kでは無いほう) でwi-fi繋がらず
・wi-fiを所定のSSIDにつなごうとすると接続が解除されましたと表示され、繋がらない
・テレビを電源長押しで再起動すると最初の10秒程度だけつながる
(テレビのシステムが立ち上がると、何故かstickのwi-fiが切れるように思われる)
・同じstickを他のテレビに繋ぐと、問題なくwi-fiが繋がる
・stickを初期化しても改善しない
これらの症状から、
stickとテレビZ720Xの相性の問題に思えます
>星取表さん
HDMI延長ケーブル1メートル位の物でテレビから離して見てはいかがでしょうか。
症状は違いますがブロックノイズが出ると言う事で離したら治ったと言う方がおられました。
今回の症状が改善するかは、確証はありませんが。
書込番号:22356924 スマートフォンサイトからの書き込み
>星取表さん
他のテレビで問題なく繋がり、本機だと必ず失敗するのであれば、電波状況(チャンネル混み具合)の問題ではないと思いますね。
おっしゃるように、テレビの内蔵基板の出すWifiの質が悪いとか、電源ライン通じてstickにノイズが入り込む等で干渉があるのかも知れません。
stickを別のHDMI端子に繋いでみるとか、HDMI延長ケーブルでテレビとstickを離してみる等の実験が出来ないでしょうか?
書込番号:22356989 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます
色々試した結果、下記の方法で解決できました。
REGZA側に問題が有る可能性あり?です。
・もともとREGZAを有線接続で使っていた
(REGZAの内蔵wi-fiを購入後一度も使っていなかった。
このときfire tv stickを妨害するような電波を出す怪しい動きをしていた??)
・試しにREGZAの内蔵wi-fiを設定して、ルーターに接続
・すると、何故かfire tv stickもwi-fi接続できるようになった
・その後、REGZAを有線接続に戻したが、その後もstickのwi-fiはOKでした
ちなみに、
上記方法で解決するまでは
我が家のAmazon fire tv stick二本で試しましたが
いずれもwi-fiが繋がらなかったので、REGZA側に問題がある可能性が高いと思っています。
ただ、wi-fiやネットワークの問題は簡単ではないので
決めつけつけられないですけどね、我が家の環境にも問題ある可能性ありです。
書込番号:22357858
星取表さん
うちも、まったく同じ症状でした。星取表さんのように一度、無線設定をしたら問題なく使えるようになりました。
この機種を買う前までビエラにて問題なく使えていたのでテレビの問題と考えていました。
解決して助かりました。ありがとうございました。
書込番号:22857823
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ]
実はZ730Xを検討しているのですが、
各社対応表の更新がないので、Z720Xとして
ご教示頂きたいのです。
バッファロー社のHDDを検討しているのですが、
https://s.kakaku.com/item/K0001102410/
https://s.kakaku.com/item/K0001016064/
https://s.kakaku.com/item/K0001093499/
https://s.kakaku.com/item/K0001111903/
これらは、タイムシフト用HDDとして使用出来るのでしょうか。
24時間対応ですと高いです。
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-lld4.0u3-bka.html
安いのは、24時間対応不可なので、タイムシフトは
無理だけど通常録画は出来るとかでしょうか。
それぞれの違いや良し悪しが全く分かりません。
宜しければ、初心者向けにご教示いただきたいです。
730ではなく、720での見解で構いませんので
書込番号:22817218 スマートフォンサイトからの書き込み
世界中でHDDを作っているのは、WDとSeagateしかありません。
テレビ用と銘打っているHDDは、ファームウェアをテレビ用にチューニングされていますが、ハードウェア自体はほぼ、同じです。
またテレビだからと言って、特別な仕組みがあるわけではなく、ごく普通のUSBでつながります。
どのメーカーのどんな製品も、その2社からHDDを仕入れ、ケースに入れているだけです。
したがって、どれを買っても、たいした違いはありません。
せいぜい、テレビとつなげて動作確認しているかどうか、だけです。
24時間対応としているのは、耐久性の高いHDDを採用し、さらに、より安定して動作するものを選別してケースに入れています。
その分、値段は高くなります。
故障するかどうかは、確率の問題です。
ちなみに、一般的なHDDの平均故障間隔は、最低でも30〜50万時間程度。
24時間使いっぱなしでも、計算上、30〜50年です。
多くのHDDは、24時間連続駆動を前提とはしていませんし、実際には、そんなに使えるわけではないですが、録画してみて消すだけのタイムシフトであれば、特に問題はないでしょう。
書込番号:22817661
分かりやすいご説明ありがとうございます。
⑴バッファロー社のHPには、通常録画◯、タイムシフト非対応とある機種については、非対応=未確認の解釈でよろしいでしょうか。
⑵24時間対応の表記がない、先に挙げた機種でも
対応する可能性はありますでしょうか。
数ある口コミを見ると、あくまでも自己責任ですが、
バッファロー社のHPには、非対応となっていても
問題なく使えてる書き込みを拝見します。
書込番号:22818491 スマートフォンサイトからの書き込み
730Xですがタイムシフトは見てすぐ消すだけなので壊れたとしても交換すればいいだけです。
そう考えて型番は気にせずにアマゾンで一番安かったIOのハードディスクを使っています。
まだ半月くらいなので耐久性についてはわかりませんが、もし頻繁に壊れるようなら次回は24時間対応の物と考えています。
IOの前にバッファローの物も少し使ってみましたが特に問題無く使えましたよ。
書込番号:22819235
すいません。
HDDの寿命ってそんなに長かったですかね。
その1/10ではないでしょうか。
書込番号:22819267
>問題なく使えてる書き込みを拝見します。
結局、これが真意なのでは?(^_^;
「実績」を信じるかは、結局「自己責任」ですし...
書込番号:22820704
そうなんです。おっしゃる通りだと感じます。
あくまでも、自己責任の上ですが、
書き込みを信じて購入したいと思います。
私の中で最後にたどり着きました
下記の機種は対応できるか、ご教示いただきたいです。
https://s.kakaku.com/item/K0001135049/
上記機種は、書き込みがなく、購入するには
不安な気持ちです。
しかし、商品としては新しく、24時間対応と記載があり、
HD-LLDがタイムシフト使用可能の書き込みがある
機種のその後継機として存在するこの機種は
使用可能と判断して宜しいでしょうか。
Z730Xの対応として、通常録画ではなく
タイムシフトとして、使用可能か、
最後にアドバイスいただけないでしょうか。
書込番号:22820732 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまで心配なら東芝純正を買った方がいいですよ。
仮にスレ主様が指定している製品を使っている人がいて絶対問題無いとここのスレで発言してもそれはそのうちに人が大丈夫なだけであってスレ主様も大丈夫だと保障するものではありません。
少なくとも純正なら使えなかった場合東芝が保障してくれますよ。
書込番号:22820816
>安さが全てさん
東芝も日本メーカーだったころは、対応情報も早くて、安いもの含めて多くのHDDが対応していましたが、ハイセンスになってからは対応情報が出るのが遅く、いまだにZ730XはバッファローもIODATAも情報がありません。
おそらくメーカーから周辺機器メーカーへ検証用の実機貸し出しがなくなった、あるいは、遅くなったのが原因と思います。
Z720Xの対応情報で見るとしても、タイムシフトマシンは非対応、と書いてあるのが殆どですが、こちらは未検証ではなく何かトラブルがあっても保証はできません、という意味かと思います。対応と書いてある高価なものは、相性等生じた場合交換等に応じてくれるのでしょうね。
もっとも、それを言い出すとZ730Xに関しては互換性確認情報がまだないので、杓子定規に言えば、どれを買っても何かあったときの保証は無しになりますね。
ということで、私なら、ACアダプタ付で3.5inchプラッター使用のものの中から比較的安いもの(4TBで1万円前後のもの)を買うと思います。どのみち保証が無いなら安く抑えるという意味で。
書込番号:22821006
皆さま、貴重なご意見ありがとうございました。
自己責任の上で社外品の24時間対応を謳ってる機種を
購入致します。ありがとうございました。
>プローヴァさん、以前も有機ELの発熱とタイムシフトの消費電力の件につきましてもアドバイスいただき
色々悩んだ結果、先日Z730Xを購入致しました。
最後は複数の店舗で地デジ番組を見比べて決めさせていただきました。
購入前に様々な情報をいただき、本当に感謝しております。ありがとうございました。
家電などの購入の際は、今後ともお力添え宜しくお願い致します。
書込番号:22822356 スマートフォンサイトからの書き込み
付け加えさせていただけるのな
過去10年くらいに渡り録画機器、各種メーカー(テレビ及びブルーレイレコーダー)10台以上。
外付けハードディスクも各種メーカー10台以上、とっかえひっかえで使って来ましたが一度たりとも相性で認識されなかったり録画できなかったりという事はありませんでした。
もちろんパソコン用、録画機器用と言う垣根を取り払った上でのことです。
しかもほとんどがじゃまにならない2.5インチのポータブルタイプです。
私の中では録画機器にはどこのメーカーのハードディスクだろうが関係なく使えるという認識です。
書込番号:22824589
>果汁99%さん
そうですね。あまりに気にしなくてもよかったみたいですね。HDDについては、少し割高にはなりましたが、一応タイムシフト対応機種を選んでおきました。
おかげさまで気持ちよく買い物ができました。
書込番号:22825427 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の外付けHDDを2ヵ月使用していますが、きちんと認識され、タイムシフトで使ってもまったく問題ないです。
I-O DATA 4TB EX-HD4CZ
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B06Y45V2R8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
BAFFALO 8TB HD-AD8U3
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07QLLYH6J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:22852521
>seiyasさん
先日下記機種をタイムシフト用として購入致しまして、快適に使っています。まったく音もなく、存在すら忘れそうな感じです。
書込番号:22852868 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書を見たり、ここの口コミをタイムシフトでキーワード検索しても出てこなかったので、動作について知っている方がいれば教えてください。
<HDDの入れ替えで過去番組を見れるか?> の質問です。
USB3.0のHDDが2個(A,B)あったとします。
(1)HDD-AがTVに繋がっていて、タイムシフト録画が入っている状態
(2)タイムシフト録画していない時間に TVを操作して、「タイムシフト録画しない」とします。
(3)HDD-Aを 取り外す操作をする。
(4)HDD-Bを 接続して、初期化登録して、「タイムシフト録画する」
(5)HDD-Bにタイムシフト録画が始まる。
(6)翌日などの未来でタイムシフト録画していない時間に TVを操作して、「タイムシフト録画しない」とします。
(7)HDD-Bを 取り外す操作をする。
(8)HDD-Aを 接続して、「タイムシフト録画をする」として、HDD‐Aのタイムシフト録画番組を見る。
(9)(3)に戻る。
HDDを段階的に以降したく。(8)が実現可能か?疑問なのです。
追伸です。
誤字ありです。
・以降(誤)>移行(正)
このTVのオーナーなので、人柱実験はできるのですが、以下に陥ると古い番組が見れなくなるのを恐れております。
・HDD-Aを戻しても録画内容を見れない。
・HDD-Aを戻すと初期化を迫られる。
既にこのようなオペレート経験がある方がおられれば教えていただきたいと思い質問させていただいております。
書込番号:22829756
私58Z20Xを使用しています。
そういう使い方はしたことありませんが。
HDD-Aを外してHDD-Bをタイムシフト用USB端子に接続して初期化した時点でHDD-Aはテレビから登録解除になるでしょう。
翌日HDD-Aを接続したら今度はHDD-Bがテレビから登録解除。
取説にタイムシフト用USB端子にはUSBハブは使えないと記載があるのでこの事から考えるに、ひとつのタイムシフト用USB端子にひとつのHDDしか登録できないでしょう。
もし出来るのならタイムシフトHDD選択画面がメニュー内に用意してありどちらのHDDを使うか選択できそうなものですので。
更に言えば
NASのケースを使い複数台のHDDをRAID0で使えるのもテレビから見たらタイムシフト用USB端子につながっているHDDがひとつとして認識しているからではないでしょうか。
タイムシフト用端子1つに対してHDD1つの登録しか出来ないでしょう。
書込番号:22829880 スマートフォンサイトからの書き込み
イナーシャモーメントさん コメントありがとうございます。
嫁の許可が出たため、49Z720XでHDDの途中交換をやってみました。
おっしゃる通りの結果が出ました。
(3)HDD-Aを 取り外す操作をし、取り外す。
*1.録画済のタイムシフトの番組表を取り消すような意味の表示が出ました。
(7)HDD-Bを 取り外す操作をし、取り外す。
*2.HDD‐Aは未認識の物と表示され、HDDの登録初期化を求められ、登録してタイムシフト番組をみることができなくなっていました。
と言う訳で、HDDの取り替え時のHDD 2個の並行運用はできないようです。
書込番号:22831703
何度もこの手の質問でてますが、パソコンでやらないと引っ越しできないですよ。
過去3回か4回やりましたが自分の場合は、8TBで6チャンネル2週間弱が大した番組ないないなら、通常録画にムーブして、タイムシフトも面倒だから消しています。
書込番号:22833817 スマートフォンサイトからの書き込み
自分用ではなく、親元で使用するために購入を検討しています。
720か730かで迷っているのですが、B-casのことなどもあり720に傾いています。
ただ、大分治まっては来ているようですが不具合の問題と、別な書き込みに
リファービッシュのパネルを使用している可能性ありというのを発見して
どちらにすべきか・・・。
まぁ、リファービッシュでも問題無く映れば良いのですが、何分、親元で使用するため
不具合があった場合の対応が迅速に出来ないと思われ、(どなたでもそうだと思いますが)
極力不具合の可能性を避けたいというのが本音です。
最近購入された方の稼働状況が知りたいと思い、投稿させていただきました。
>t_m_pさんはじめまして
Z720Xを今年の決算期に購入、届いたのは4月後半です。
ダイニング用に50型程度、倍速、レグザと言うことで少し不安でしたが選びました。
で、私の感想では全く問題ありませんでした。
一応白画面をスマホで撮りましたら左右が少し黒ずんでそれなりにショックでしたが我が家で一番高画質だと思われるZ20Xも特に素晴らしい訳では無いので納得しました。
以降、家族全員気にせず使ってますよ。
ただ私を含めあまり画質に頓着しない者達の意見ではありますが…
因みに現在Z720X、Z20X、ZG1、Z1、J10X、J8、J7とレグザばかりを現役で使用中です。
個人的には余程安く無ければZ730Xの方をお勧めします。
少しでも参考にして頂ければ幸いです。
書込番号:22820477 スマートフォンサイトからの書き込み
>t_m_pさん
連続で申し訳ありません。
よく考えたら私のはあまり最近ではありませんね…失礼しました。
書込番号:22820495 スマートフォンサイトからの書き込み
パルパルパルルルルさん
19年製のものは外れが少ないような印象を、さまざまな書き込みから受けるのですが、
こればっかりは購入してみないとわかりませんし・・・。
確かに、現状2万円前後の金額差ですので、730でも良いのですが
B-CASカードの廃止がどのように影響していくのかよくわからず、
歴史(?)のあるB-CASが使えるモデルのほうが良いかなぁ・・・と考えていました。
書込番号:22821266
7月頭に納品リファービッシュ品かはわかりませんでした。(もし、基板やパネルはそうかも知れないが、外筐、付属品は新品で判らない。たぶん違うとおもう)
書き込みの多い斑点など全く気になりませんて言うか、わかりません。ありません。真っ白画面ならLED直下パネルなので四隅の光量低下は判ります。普通の映像ならわかりません。
55Z720の不満はISPパネルのななめからの黒浮。
Amazonビデオが使えないこと。リモコンのLEDの位置(笑)あとは私も概ね満足。家族は大満足
しかし、私は黒浮きからX920にしなかった事を後悔
書込番号:22828803 スマートフォンサイトからの書き込み
>t_m_pさん へ
>親元で使用するために・・・
私でしたら『不都合解消』を前提に『REGZA 49Z720X』をお薦めします。
一般的に、新型機に見られるであろう“不安定要素”よりも、ある程度は{熟(こな)れた}製品をチョイスすべきです。
まして先方様が、画質にあまりこだわりを持っていらっしゃなければ、【敢えて火中の栗を拾う】事は避けるべき。と考えますが・・・
書込番号:22828842
kakipi55さん
夢追人@札幌さん
kakipi55さんが購入されたのは当たりだったのでしょうか…いろんなネット通販の口コミを見てると、
つい最近購入したものでも結構は外れがあるようなので…。
(実物を見ていないのでどの程度の外れなのかはよくわからないのですが)
不良で交換となっても、時期が遅くなれば交換用の製品もなくなってくるでしょうし…。
夢追人@札幌さんの「こなれた」というのは心が動きました。
たしかに,730にしても全く不具合が無いわけではないですからね…。
交換用の製品がまだ残っているうちに購入してしまった方が良いのかもしれませんね。
当たりならOK、外れでも交換なり何なりで改善出来れば…。
書込番号:22832188
皆様ありがとうございました。
とりあえず、720に賭けてみようかと思います…
良い製品に当たることを祈ります…
書込番号:22832191
Z730のレグザエンジンProfessionalとZ720のレグザエンジン Evolution PROの違いはどの程度でしょうか?
BSは見ていないので、地上波やPS4slimが中心です。
Z730との価格差がレグザエンジンの性能差に見合うものかご意見を頂きたくお願い致します。
書込番号:22824275 スマートフォンサイトからの書き込み
「映像エンジン」の差は、人の目では殆ど判らないのでは無いでしょうか..._| ̄|○
両方を並べて置いて見比べれば、もしかしたら違いが判るかも知れませんが、「ソース」に依るかも知れませんし...
<スローモーションで見比べて、補完映像の出来とかが見えるとか...(^_^;
まだ発売間もない「Z730X」とは、価格の比較はほぼ無理だと思いますm(_ _)m
「4K放送の裏録画」に価値を感じないなら、「高いだけ」なのかも知れませんし...(^_^;
書込番号:22824409
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます!
並べて見比べないとわからない程度ではないかとのご意見を参考にさせて頂きます。
4K放送の裏録以外にもCAS等の違いはありそうですが、BSを観ないなら気にすることもなく、価格差は新旧差としたいと思います。
書込番号:22826599 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
