LinkStation LS210D0201Gバッファロー
最安価格(税込):¥19,584
(前週比:±0
発売日:2018年 9月
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2026年3月6日 06:08 | |
| 28 | 27 | 2024年5月19日 14:00 | |
| 2 | 22 | 2024年5月15日 13:20 | |
| 2 | 7 | 2024年4月4日 06:50 | |
| 2 | 2 | 2023年12月3日 20:20 | |
| 1 | 2 | 2023年8月26日 13:47 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G
撮り溜めた写真や動画の保存場所やパソコンのデータのバックアップ用途でこの装置を購入しました。
頻繁にアクセスするわけではないので、常に電源オンだと電気の無駄だし、HDDのモーターが劣化してしまうのでないかと思っていたところ、スリープタイマー機能があるとのことで、使わないときはスリープにしておいて、使うときだけスリープ解除すればいいのではと思いました。
「スリープ中に本製品の電源をONにしたいときは、ファンクションボタンを押してください。」とのことですが、これでオンにした場合にHDDのデータにアクセスできるということでしょうか。
また、これでオンにすると、タイマーに設定したスリープ開始まで再度スリープ状態にはならないのでしょうか。使い終わって直ぐにスリープにする方法はありますか?
それともこういう使い方なら、ファンクションボタンも電源スイッチも背面にあるし、電源オフにしてもコンセントを抜いたときのように直ぐに電源が切れるのではなく終了処理をしてから電源ランプが消えるので、スリープタイマー機能ではなく、その都度、電気スイッチでオンオフにした方がよいのでしょうか。
また、LS510D0201Gの製品説明にはHDDのスピンダウン機能について記載がありますが、そのような記載のない本機は電源オンにしているとずっとHDDのモーターは回っているということでしょうか。
書込番号:26426251 スマートフォンサイトからの書き込み
使っていなければ所定の時間を経過すれば、スピンダウンすると思います。記載がないだけではないでしょうか
装置を頻繁に点けたり切ったりは、トラブルや故障等につながることもあります。テレビをお持ちか、テレビを持っていて外付け固定ディスクをつないで録画をされているかは分かりませんが
テレビにつないだ外付けディスクは停電があるか、移動・引っ越しでもしない限り、何年も通電のままです
録画予約の時刻が来る少し前にテレビに繋いだケーブルに荷電されてスタートアップ
大事に使いたい・電気代が無駄はあるでしょう。その使い方であればNASでなくても、普通の外付け固定ディスクでも良いと思います
NASに期待する動作やメリットなど失うけれど
持ち回りは発生するかもしれません
書込番号:26426503 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/product/detail/ls210d0201g.html
ユーザーマニュアルが閲覧できます
目的には適わないだろうけれど、タイマーオンオフ機能があります
スリープタイマー機能は実はタイマーオンオフ機能とあります
期待する動作ではないです
残念ですが…
書込番号:26426544 スマートフォンサイトからの書き込み
LS200シリーズの取扱説明書に「ハードディスクのスタンバイ設定をする」をご参照ください。
第8章 システム
電源管理
ハードディスクのスタンバイ設定をする
本製品の電源がONの状態で、ハードディスクをスタンバイ状態にする設定を行います。本機能を使用すると、ハードディスクの寿命を持続できます。スタンバイ中に本製品にアクセスすると、ハードディスクが動作しはじめます。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls500b/99/ja/index.html?Chapter8#h3anc5
LS200シリーズの取扱説明書に「スリープタイマーを設定する」をご参照ください。
スリープタイマーを設定する
指定時刻に本製品をスリープ状態(ハードディスクがOFF、ランプが消灯)にして、消費電力を抑えることができます。
メモ
・設定した起動時間よりも前に本製品を復帰するには、ファンクションボタンを押す、Wake on LAN機能を使用する、または本製品の電源をOFFにしてもう一度ONにするかのいずれかを行ってください。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls500b/99/ja/index.html?Chapter8#h4anc12
LS500シリーズの取扱説明書の抜粋
電源管理
本製品やハードディスクをスタンバイ(スピンダウン)状態にする設定を行います。
ハードディスクのスタンバイ設定をする
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls500/jp/99/ja/index.html?Chapter9&key=%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3#h3anc5
書込番号:26426754
>LsLoverさん
ただ、リンクを張っていただいたものはLS510D0201Gのもののようです。
使わないときは電源オフという方法もありますが、本機を導入したのはBlu-rayレコーダーからいつでも視聴できるようにしたいためでありわ、バックアップは別にSSDやHDDでもとってあり壊れて支障はないので、常時電源オンにしておこうと思います。
書込番号:26426795 スマートフォンサイトからの書き込み
[書込番号:26426251]内の以下のご質問の参考になるかと思いまして投稿させて頂きました。
書込番号:26426823
LS700シリーズでは、「DLNAサーバー機能が有効なときは、スリープタイマー機能は使用できません。」と記載されていますので
注意が必要です。
指定した時刻に本製品をスリープにする(スリープタイマー機能)
メモ: 
・バックアップ設定中やDLNAサーバー機能が有効なときは、スリープタイマー機能は使用できません。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/08/ja/index.html?Chapter10&h_class=h3anc1#h3anc1
書込番号:26427025
スマホ設定で
本機をWIFI親機に接続(WIFI機はルーターモード)
SmartPhone Navigaterを立ち上げると
LS210D0AD(192.168.11.2)と検索され表示されます
検索されたNASを選択すると
LS210D0AD(BaffaloNAS.comネーム未設定)
メニューの「開く」が選択出来ない状態です
「設定ナビ」を選択すると
設定失敗。通信がタイムアウトしました。
とエラーになります。
「Web設定画面を開く」「IPアドレス設定」「ログアウト」は画面に入ることは出来ます。
WEB Accessで
NASの追加でaffaloNAS.comネームは入力済みです
なおSmartPhone Navigateのバージョンは1.20-0.08
NAS情報の定義ファイルは最新です
どのように設定すれば接続が出来るのか宜しくお願いします
検索されたNASを選択すると
当方でも複数台のLinkStationでも、BaffaloNAS.comネーム未設定と表示されてメニューの「開く」が選択出来ない状態です。
複数台のLinkStationは、Web Accessで共有フォルダにアクセスは可能です。
WEB Accessで
Web Accessアプリを起動して、[NAS一覧]をタップして、LS210D0ADを選択すると、Web Accessでアクセスできる共有フォルダは、ご自宅のWi-Fiに接続した場合、外出先から接続した場合共に表示される状態なのでしょうか?
LS210D0ADにWeb Accessで共有フォルダにアクセスが可能でしたら、Web Accessアプリを起動して、[NAS一覧]をタップして、LS210D0ADを選択してご利用になられては如何でしょうか?
SmartPhone Navigaterのメニューの「開く」を選択するとWeb Accessが起動され、[NAS一覧]をタップして、LS210D0ADを選択する手順となります。
書込番号:25735871
>LsLoverさん
前回のスレッドではお世話になりました。
今回もよろしくご教授ください。
WIFI環境ではAPモードで接続し新たに192.168.1.7の接続となっています。(本件では関係ないかも)です
インターネット接続がされていないかbaffaloNASの応答がありません
と表示されます
4G5G回線ではスマホのWIFIをOFFにして接続してみました
baffaloNASが見つかりません
と表示されます。
設定に間違いが有る可能性もあるため
再度
baffaloNAS.COM
共有ファイル
ユーザー
を新たに登録してみます
書込番号:25735897
LS210D0ADのIPアドレスは、192.168.1.7に固定されている状態なのでしょうか?
PR-S300NEのDHCPサーバの設定でLS210D0ADのLANアダプタのMACアドレスと割り当てたいIPアドレス192.168.1.7を登録すれば、設定後以降DHCPサーバからLS210D0ADに常に192.168.1.7が配布されます。
PR-S300NEのポート開放/転送の設定でWeb Accessの外部ポート番号をLS210D0ADのIPアドレス192.168.1.7の内部ポート番号9000へ転送するように設定ます。
Web Accessの設定内容確認後、ご自宅のWi-Fiに接続した状態でWebブラウザで以下のURLにアクセスしてWeb Accessのログイン画面が表示できることを確認します。
http://192.168.1.7:9000/
書込番号:25735921
現時点で固定IPにはしていません。
サーバーの自動割り振りの状況です。
今後NASの設置が完了したら改めて固定IPにする予定です
書込番号:25735927
サーバーの自動割り振りの状況です。
LS210D0ADのIPアドレスの設定でDHCPサーバから自動割りての設定のままで、PR-S300NEのDHCPサーバの設定でLS210D0ADのLANアダプタのMACアドレスと割り当てたいIPアドレス192.168.1.7を登録すれば、設定後以降DHCPサーバからLS210D0ADに常に192.168.1.7が配布されます。
この状態ですとLS210D0ADのIPアドレスは常に192.168.1.7に固定されます。
書込番号:25735934
追加情報となります。
Webアクセス機能の設定は、以下を参考にして設定してください。
Web Accessの外部ポート番号は、ルーター外部ポートで入力したポート番号となります。
Webアクセス機能を使用する(P89)
5 各項目を設定し、[OK]をクリックします。(P91)
HTTPS/SSL暗号化:◎無効にする
BuffaloNAS.com登録機能:◎有効にする
BuffaloNAS.comネーム:<==適宜入力
BuffaloNAS.comキー:<==適宜入力
ルーター自動設定機能(UPnP):◎無効にする
ルーター外部ポート:<==利用可能なポート番号を入力
NAS内部ポート番号:9000
セッション排他:◎有効にする
セッション有効時間:30分
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-15.pdf
書込番号:25735992
>LsLoverさん
ご指摘の内容で登録しました。
HTTPS/SSL暗号化:◎無効にする
NAS内部ポート番号:9000
セッション排他:◎有効にする
セッション有効時間:30分
ルータ外部ポートですが調べましたがよくわからない為「9000」を入力しました。
今回共有フォルダを新設し「test1」
ユーザには「test」を作成しましたが
通信出来ませんでした。
沼にはまっています
書込番号:25736830
ちょっと理解できない内容がありましたので報告します。
家庭WIFIの接続状態で
LS210D0AD「192.168.1.7」
と表示されます。
アイコンを押し
IPアドレス設定
自動的に取得するがONの状態で
OKを押すと
確認しています 後
169.254.**.***
と表示されNASのアイコンに黄色い三角に!が表されエラーになります
PCのNAS Navigaterでも同じ状態になります
PC側で再検索を行うと元の
192.168.1.7に戻ります
グローバルIP?なのでしょうか
最後も文字は伏せさせていただきました
書込番号:25736847
取扱説明書とLS210D0ADのWeb設定画面を良くご確認ください。
ルーター外部ポート:9000と入力したということでしょうか?
上記のように設定した場合、以下を参考にPR-S300NE ポート開放を設定してください。
PR-S300NEでは、ルーター外部ポート番号と転送先のポート番号(NAS内部ポート番号)を同一にしてポート開放/転送を設定する必要があるようです。
PR-S300NE ポート開放の説明
設定画面が開きましたら詳細設定メニューをクリックし、ツリー形式で表示されるメニューにある静的IPマスカレードメニュークリックするとポート開放作業を行う静的IPマスカレード設定エントリー一覧と言う画面が表示されます。こちらの方に設定を行います。
設定サンプル
192.168.1.10の パソコン<==192.168.1.7と読み替えてください。
ポート番号3000<==9000と読み替えてください。
プロトコルTCP
https://www.akakagemaru.info/port/pr-s300ne.html
書込番号:25736856
と表示されます。
アイコンを押し
IPアドレス設定
自動的に取得するがONの状態で
OKを押すと
確認しています 後
169.254.**.***
「自動的に取得するがONの状態でOKを押すと」DHCPサーバにIPアドレスの再配布を要求したが、DHCPサーバから正常にIPアドレスを取得できなかったので69.254.**.***を設定されたようです。このIPアドレスではご自宅のネットワークアドレス192.168.1.0/24とは異なるため、「NASのアイコンに黄色い三角に!が表され」ます。
PC側で再検索を行うと元の
192.168.1.7に戻ります
その後、PCのWebブラウザで以下のURLにアクセスしてWeb設定画面が表示されれば、そのままご利用可能です。
書込番号:25736884
>LsLoverさん
現在利用している無線ルーター
WSR-1500AX2SはUPnP機能が有効なので上記の設定はしていません。
ルーター外部ポートは未入力の状態です
勘違いしてすいません
ですが、接続出来ません
書込番号:25737019
>LsLoverさん
NASNavigaterでUPnPをONにするを選択したところエラーが発生しました。
WSR-1500AX2の説明書にはUPnP機能は出荷時にはONになっているとの事ですが
改めてエアーステーションを立ち上げるとUPnP機能の欄を私は探すことが出来ませんでした。
この場合UPnP機能を利用しないを選択して外部ポートの数字を入力することになるとおもいますが、外部ポートの数字がよく判りません。
エラーステーションの詳細
NASNvigaterの詳細
netstatでの確認にいたっては192.168.1.11が表示されるしまつ
必要なのは192.168.1.7の番号
書込番号:25737078
APモードにするとupnpは無効化されるようです
この件は自己解決しましま
書込番号:25737126 スマートフォンサイトからの書き込み
UPnPの脆弱性が指摘されており、ブロードバンドルーターでUPnP機能を使ってポート開放/転送を設定するのは、危険であり、お勧めできません。
[ 書込番号:25736856 ]の書き込みに従ってPR-S300Nのポート開放を設定してください。
その後、LS210D0ADのWeb Accessの設定で
ルーター外部ポート:9000と入力して設定してください。
現在利用している無線ルーター
WSR-1500AX2Sは、APモードですのでWSR-1500AX2SはUPnP機能は使用できません。
WSR-1500AX2Sをルーターモードで設定すると過去の「ハブ接続」の障害が再発します。
ハブ接続
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083449/SortID=25727050
WSR-1500AX2Sは、APモードに設定してご利用ください。
PR-S300NEのポート開放/転送の設定で対応します。
書込番号:25737368
>LsLoverさん
本機を理解するためテスト環境として
無線LANのAPモードをOFFにしルーターモードで接続をおこないました。
新しいIPアドレスは「192.168.11.6」になります
今回の確認環境では
PCはデスクトップではなくノートPCを利用し全て無線LANでの運用状態です
ルーター自動設定機能をを有効にしました。
webアクセス オン状態で登録を行う事が出来ました。
ですが
WEBアクセス情報の最下部
webアクセスURLをクリックすると
「申し訳ありません。このページに到達できません」
「192.168.11.6より接続が拒否されました」
と表示されます
当然スマホのwebアクセスでも
エラー
インターネットに接続されていないかバッファローNASの応答がありません。設定を確認してください。
になります。
書込番号:25737979
LS210D0ADのWeb設定画面のWeb Access設定画面で設定は完了してもWeb Accessで接続できるわけではありません。
そのため、以下のような状態になるかと思います。
WEBアクセス情報の最下部
webアクセスURLをクリックすると
と表示されます
当然スマホのwebアクセスでも
エラー
になります。
書込番号:25738395
どう設定すればWeb Accessに接続できるのでしょうか?
書込番号:25739187
既に投稿させておりますが...。[ 書込番号:25735921 ]以降の当方からの投稿をご確認ください。
書込番号:25739271
PR-S300NEのDHCPサーバ画面です。
画面では192.168.1.2と記載されていますがこの場所を192.168.1.7に変更すれば良いという事なのでしょうか?
それとも手動設定に新たに
192.168.1.7を追加すればよいのでしょうか?
「割り当て個数」253と書かれていますがこの数字は変更する必要があるのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんがご教授宜しくお願いします。
なおbaffaloのNAS設定はこんなに難しいのでしょうか?
書込番号:25739389
[DHCPv4サーバ設定]画面では、以下のように表示されているようです。
DHCPv4サーバ
開始IPアドレス:192.168.1.2
割り当て個数:253
DHCPv4サーバは、IPアドレスをクライアントに配布する場合、[開始IPアドレス]192.168.1.2から順に[割り当て個数]253まで重複しないように配布するように設定されているようです。
ですから、「192.168.1.2と記載されていますがこの場所を192.168.1.7に変更すれば良い」とはなりません。
すみません、確認不足でした。PR-S300NEでは、DHCPサーバ機能でクライアントのIPアドレスとMACアドレスを登録する機能は無いようです。
PR-S300NE側でクライアントのIPアドレス固定は不可のようだ。
https://pirotan-dan.ldblog.jp/archives/1190758.html
PR-S300NEの[DHCPv4サーバ設定]画面を以下のように変更して設定を完了するとDHCPv4サーバは、192.168.1.2から192.168.1.100のIPアドレスを割り当てません。
DHCPv4サーバ
開始IPアドレス:192.168.1.2 <==192.168.1.101に変更します。
割り当て個数:253 <== 153に変更します。
その後、LS210D0ADのWeb設定画面で、以下のようにIPアドレスを入力後、[OK]ボタンをクリックすれば、設定は4完了です。
IPアドレスを変更する(P159)
5「DHCP」を「無効にする」にし、IPアドレスおよびサブネットマスクを入力して、[OK]をクリックしま
す。
IPアドレス:192.168.1.7
サブネットマスク:255.255.255.0
ネットワーク共通設定
デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1
優先DNSサーバーアドレス:192.168.1.1
LS210D0ADのWebアクセスでは、PR-S300NEのポート開放の設定が必要です。この場合、LS210D0ADのIPアドレスを固定にする必要があります。
PR-S300NEでは、DHCPサーバ機能でクライアントのIPアドレスとMACアドレスを登録する機能は無いことが、設定を複雑にしています。
書込番号:25739744
>LsLoverさん
大変感服いたしました。
まずはこれからこの底なし沼に入水いたします。
ご教授頂いた内容をこれから設定してみます。
また沼に陥るかもしれません。
その節は宜しくお願いたします。
書込番号:25739855
PR-S300NEでの確認が出来ました。本当にありがとうございます。
実は今回知り合いの家族からの依頼でNASの運用を紹介した次第です
知り合いの娘達のiphone128Gbの写真が一杯になりどうしたらよいかと相談を受けました
私が提案した案は
1.要らなくなったデータを消す又は古いデータをPCなどに保存する
2..Googlephotoの有料版を利用
3..NASを運用する
娘達は昔撮影したデータは見るかもしれない、消したくないとの要望でした
そのため1案は除外
2案は一生課金しなければならない為、私が3案を押した次第です。
残念ながら親戚はパソコンにはうとい為、設定、保守管理は私が手伝う予定です。
ですが、NASの設定場所は親戚の家にしています。
親戚のブロードバンドルータは
PR-400MI
になります
この機種での接続は私が利用しているPR-S300NEと違い簡単に接続出来ますか?
書込番号:25740040
親戚のブロードバンドルータは
PR-400MI
になります
PR-500MI/RS-500MI/RT-500MIでは、[DHCP固定IPアドレス設定]でIPアドレスとMACアドレスを登録できるようです。
[DHCP固定IPアドレス設定]
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/500mi/4-w/8w_m4.html
以下のページから機能詳細ガイドをダウンロードして内容を確認すると添付画像「PR-400MI機能設定ガイド_DHCPv4サーバ設定」で[DHCP固定IPアドレス設定]ボタンが表示されています。
機能詳細ガイド (圧縮ファイル・自己解凍)
https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/pr400mi/#5
書込番号:25740104
>LsLoverさん
なんて御礼を言ったらよいのか判りません。
本当にありがとうございました。
書込番号:25740113
本当にありがとうございました。
作業項目を把握されたのでしょうか?
書込番号:25740116
我が家で設置PR-S300NEの環境下でスマホでのwebアクセスすることが出来ました。
これからが本番
6月中までには設置予定です。
お盆に帰省してくる娘達には間に合わせなければ。
親戚の家のPR-400MIとの接続設定です
ブロードバンドルーター PR-400MI
無線LAN エレコム WRC-2533GST
無線LANハブにLS210D0201設置
書き込み番号25740104で御教授頂いた内容の設定を行います
書込番号:25740417
既に「解決済」となってしまいましたが...。
何よりです。
これからが本番
6月中までには設置予定です。
Web Accessは、BuffaloNAS.comを使用する場合、中間サーバBuffaloNAS.comを経由しますので、他社のNASと同様にHTTPプロトコルを使用して、データのアップロード/ダウンロードを行います。
このため、ネットワークスループットは、2〜4MB/s程度のようですので、その点ご留意ください。
動画データでは少々厳しいかも知れませんが、画像データ程度でしたら実用上は、問題ないかと思います。
IPv4 PPPoE接続でアップロードスループット
ダウンロード:150Mbps
アップロード:180Mbps
書込番号:25740648
我が家の構成は
TV(REGZA z7000)
RECBOX(REGZA録画用)
PC(win11)
アンドロイドスマホ 3台
HUB
無線LAN
今回本機のLINKSTARION LS210を購入しました
利用予定は
REGZAでの録画
スマホ写真のバックアップ
PCからバックアップした写真の閲覧
を行う予定です
RECBOXをNASとして利用することはSMB2.0のからみであきらめました
ですが
1.本機を有線HUBに接続して
PCから本機の接続はNAS Navigator2で可能です
スマホからSmartPhoneNavigatorを利用しても検索されません
REGZAのLAN DISKの登録を行おうとしても登録出来ません
2.本機を無線LANのHUBに接続
スマホからSmartPhoneNavigatorで接続可能です
PCからNAS Navigator2接続出来ません
どのように接続すればPC、スマホ両方から接続が可能なのでしょうか?
Z7000のLAN DISKの登録はできないのでしょうか?
2.本機を無線LANのHUBに接続
・ケース1:無線LANのHUBにLS210D0201GとPCを有線LAN接続できますか?
・ケース2:無線LANのHUBにLAN端子の空きがない場合は、無線LANのHUBにHUBを接続してください。
無線LANのHUBに接続したHUBにLS210D0201Gを接続してください。
無線LANのHUBに接続したHUBにPC(win11)を接続してください。
PCのNavigator2でLS210D0201Gが検出できませんか?
書込番号:25727083
REGZA Z7000のレグザリンクでLAN HDDの登録(LAN-n、n:数字)した場合、録画したREGZA Z7000でのみ再生が可能です。
REGZA Z7000のSMBクライアントの仕様が古く、以下の対応をとる必要があると思います。
SMBサーバ(NAS)の/etc/smb.conf内に以下を設定しないと録画番組名が文字化けしてしまう。
dos charset = UTF8 --> dos charset = CP932
SMBサーバ(NAS)がsmb2.0以降となっているのでユーザ認証(ID+パスワード)が正常に行えない。
そのため、REGZA Z7000にUSB HDDを接続して番組を録画後、レグザリンクでLS210D0201G(LAN-Sで表示)へDLNAダビングをする。
録画番組は、レグザリンクでLS210D0201G(LAN-Sで表示)を選択して再生は可能となります。
LS210D0201G(LAN-Sで表示)へDLNAダビングした録画番組は、DTCP-IP対応のDLNAクライアントで再生は可能です。
書込番号:25727128
現在の接続状況
ブロードバンドルーターから
PC
LANプリンター
有線HUB
有線HUB
RECBOX
無線LAN
LS210D
Z7000
上記構成を
無線LAN
LS210D
有線HUB
RECBOX
Z7000
に切り替えましたが検索出来ませんでした
なおご指摘の
PCを無線LANに接続するのは家庭の配線上難しい状況です
書込番号:25727142
pc、スマホでの利用がメインで考えているためz7000での利用はあきらめます。
RECBOXでの録画が出来ているためあまり問題はありません。
それより
有線HUBにつなぐとPCには接続できるがスマホには出来ない
無線LANにつなぐとスマホには接続できるがPCに接続できない
排他利用は問題です
この問題を早く解決出来ないかLsLover様の知恵、宜しくお願いします
書込番号:25727158
排他利用は問題です
有線HUBは、従来通り、ブロードバンドルータのHUBに接続してください。
ブロードバンドルーター、無線LAN(親機)、有線HUBの型名を投稿してください。
無線LAN(親機)がルーターモードで設定していませんか?
無線LAN(親機)をブリッジモードで設定してください。
書込番号:25727163
ブロードバンドルーター
NTT
PR-S300NE
無線LAN
バッファロー
WSR-1500AX2S/NWH
有線HUB
バッファロー
LSW5-GT-8EPL/WH
ブリッジモード設定方法は説明書をかくにんしてみます
宜しくお願いします
書込番号:25727179
用語が違っていたようです。
【誤】ブリッジモード
【正】アクセスポイントモード
ROUTER/AP/WBスイッチを[AP]に設定する。
各部の名称
EROUTER/AP/WBスイッチ
動作モードを指定します。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022607-01.pdf
マニュアルのメモに記載されている設定も必要のようです。
節電する(P61)
メモ:
・アクセスポイントモード(ルーター機能オフ)時は、本製品の設定画面の「詳細設定」−「LAN」−「LAN」
でデフォルトゲートウェイとDNS(ネーム)サーバーアドレスの設定※が必要です。
※ご使用中のルーター(ルーター内蔵モデムを含む)やCTUのIPアドレスと同じ値を設定してくださ
い。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022564-03.pdf
書込番号:25727198
無線LAN
バッファロー
WSR-1500AX2S/NWH
には
ROUTER
AP(ブリッジモード)
WBモード
がありました
が
AP(ブリッジモード)に切り替えると電波強度は非常に強いですが未接続になります
書込番号:25727207
[ 書込番号:25727198 ]で投稿しましたが、マニュアルのメモに記載されている設定も必要のようです。
書込番号:25727217
本日は時間がないので明日行ってみます。
作業後改めて報告します
書込番号:25727239
PR-S300NEの取扱説明書には、以下のように記載されています。
■[ひかり電話共通設定]画面で設定する
1 Web ブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」と入力し、「Web 設定」ページを開く
本商品の IP アドレスを入力して開くこともできます。
(工場出荷時は 192.168.1.1 です。)
例: http://192.168.1.1/
https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/prs300ne/PRS300NE_man0809.pdf
PR-S300NEのLAN側IPアドレスが[192.168.1.1]に設定されている場合、WSR-1500AX2S/NWHの設定画面の「詳細設定」−「LAN」−「LAN」でデフォルトゲートウェイとDNS(ネーム)サーバーアドレスに[192.168.1.1]を設定してください。
節電する(P61)
メモ:
い。
書込番号:25727247
横から失礼
LAN側 IPアドレス 192.168.1.1 の xxx.xxx.1.x →「1」と
割り当てIPアドレス 192.168.11.2 の xxx.xxx.11.x →「11」
は、同じ数にする・・・× 「1」「11」 → ○「1」「1」
書込番号:25727725
どこかまちがえていますか?
ブロードバンドルータPR-S300NEのDHCPサーバを使用しますので、無線LAN親機WSR-1500AX2S/NWHのDHCPサーバ機能を無効に設定します。
以下のように設定してください。
DHCPサーバ機能:「レ」-->「 」使用する
書込番号:25727746
DHCPを使用しないにしましたがだめのようです
DHCPサーバー機能を一旦「レ」使用するに設定後、割り当てIPアドレスを192.168.1.2から64台に設定して[設定]ボタンをクリックしてください。
設定完了後、DHCPサーバー機能を無効(「 」使用する)に設定後、[設定]ボタンをクリックしてください。
書込番号:25728083
>LsLoverさん
色々と相談に乗っていただき有難うございました。
ですが何を行ってもダメでした。
無線LANをルータモード、アクセスポイントモードと私が考えられるほとんどの組み合わせをおこなってみましたがうまくいきません
残念ですが「機器の相性?」で自己解決とします
当然ですが、無線LANにLS210Dを接続しノートPC、タブレット、スマホでの接続は出来ています。
問題はデスクトップPCとの相性
久しぶりに寝不足になりました
書込番号:25728129
既に「解決済み」になっ。ておりますが...
変更履歴を確認すると多くの対応されているようです。
WSR-1500AX2S ファームウェアVer.1.11を適用されているのでしょうか?
WSR-1500AX2S ファームウェア (Windows)
最新バージョン
●WSR-1500AX2S ファームウェア (Windows) Ver.1.11
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62298
書込番号:25728317
>>沼さんさん
>DHCPを使用しないにするとご指摘の項目が選択出来なくなります
じじいの「問い」も関するものではありませんね〜
詰まり、
を、
割り当てIPアドレス 192.168.1.2 に、する。
は、お試しでしょうか ??
書込番号:25728785
現状の各機器のIPアドレスは以下のようになってませんか?(*はこちらではわからない部分)
NAS Navigator2もSmartPhoneNavigatorもネットワーク越え出来ないので片側しか接続出来ません
PR-S300NE:192.168.1.1 (DHCP範囲 192.168.1.2〜253)
|---PC:192.168.1.*
|---PRT:192.168.1.*
|---LSW5-GT-8EPL
|---RECBOX:192.168.1.*
|---Z7000:192.168.1.*
|---WSR-1500AX2S:192.168.1.*(WAN) 192.168.11.1(LAN) (DHCP範囲 192.168.11.2〜65)
|---スマホ:192.168.11.*
|---タブレット:192.168.11.*
|---ノートPC:192.168.11.*
|---LS210D:192.168.11.*
画面に出てるエラーは、ルーターモードでWAN側(192.168.1.*)とLAN側(192.168.11.1)を
同一ネットワーク(192.168.1.0/24)にしようとしているのが原因です(ルーターの意味がない)
APモードにした時に未接続になります、と書かれたのはWSR-1500AX2SのINTERNETランプが
消灯している事で判断しましたか?
AP自身はINTERNETに繋がないので消灯します
APモードにした時に、WSR-1500AX2Sへ(無線、有線どちらも)接続している機器の
再起動は行いましたか?
行わないと旧アドレスのままなので通信出来ません
書込番号:25729121
バッファローの設定画面がルーターモードのままになっています。
バッファローの電源を一旦切り、
APスイッチになっていることを確認して、バッファローの電源を入れます。
ROUTERの電源が消えている状態で、INTERNETのランプが付けば、OKです。
書込番号:25729571
>天火影さん
>頭Pさん
ネットの民(神様)です。
お二方が言われていた内容がHITです。
色々な事を行っていたと思いましたが唯一行っていなかったことがありました。
ブロードバンドルータ含め、WIFIルータはスイッチをAPモードにしてまた全ての電源をOFFにし再起動したところ、有線LANに入れてあるLS210D0201G(NAS)がPC、スマホで検索する事が出来ました。
ですが新たにスレッドを立てました内容の問題が発生です。
皆様のお知恵改めてご教授願います
書込番号:25735865
初期化したくて後ろのボタン ファンクションキー等も押したりしたし、削除もしたし再起動もしたのですが、まっさらにはなりません。どうしたらフォーマットできますか?
あと、パスワードが変更されてるので、初期値に戻したいのですが windows11です よろしくお願いいたします
書込番号:25546349 スマートフォンサイトからの書き込み
LinkStation LS210D0201G の設定を出荷時に戻す
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=LinkStation+LS210D0201G+%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%87%ba%e8%8d%b7%e6%99%82%e3%81%ab%e6%88%bb%e3%81%99&qpvt=LinkStation+LS210D0201G+%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%87%ba%e8%8d%b7%e6%99%82%e3%81%ab%e6%88%bb%e3%81%99&mid=1BBF4766FB4D1AEEBF391BBF4766FB4D1AEEBF39&&FORM=VRDGAR
こんなのが参考になるかと・・・・・・データは保護されませんので、念のため !
書込番号:25546430
>沼さんさん
そこのサイトは残念ながら見てました
すみません
ありがとうございました
書込番号:25551814 スマートフォンサイトからの書き込み
LinkStation LS210D0201G 2018年 9月 発売
もう5年くらい使ってますか?
バッファローのサポートに聞いたら
故障です!
と言われているんですかね?
修理は無理だと、、?
書込番号:25551823
「LinkStation LS210D0201G の設定を出荷時に戻す」
は、先刻ご承知・・・でしたか、失礼致しました。
>・・・まっさらにはなりません。どうしたらフォーマットできますか?
>あと、パスワードが変更されてるので、初期値に戻したい・・・・
をパスワードを失念した・・と、極解していました。
ハードディスク やパスワードを工場出荷状態に戻す・・・ということでしょうか?
○パスワードを初期値に戻す
Nas Navigator2の設定画面(管理者パスワードの変更)で、「パスワード入力欄」を空欄のまま「次へ」をクリックで、・・・
○ハードディスクを「まっさらに・・・」
マニュアルの「ハードディスクをファーマットする」と「ハードディスクのデーターを完全に消去する」を実行する
(但し、システム領域として一部を使用しているため HDDの 使用量は0になりません)
辺りで、上手くいきませんかね〜
尤もこれは、本体が正常作動していることが前提です !
書込番号:25551908
繰り返しとなりますが...。
そこのサイトは残念ながら見てました
以下の手順1.+2.で初期化を開始します。
LinkStationの設定を初期化したい(LS400、LS200シリーズ)
A LinkStationの設定を出荷時に戻したいときは、次のように行います。
1. ファンクションボタンを押したまま電源スイッチをONにします。
ファンクションランプが白色に点滅します。
2. ファンクションランプが白色に点滅している間に、もう一度ファンクションボタンを押し直します。
電源ランプとファンクションランプの両方が点滅したら、ファンクションボタンから指を離します。
3. 5〜10分後にNasNavigator2で商品を検索し、「I23」が表示されてないことを確認します。
4. 商品の再起動をします。
LS200シリーズ
初期化中、商品が自動的に再起動します。
ファンクションランプが白色点滅から白色点灯に変わると初期化は完了です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15060.html
書込番号:25552766
皆さんありがとうございました
書込番号:25685973 スマートフォンサイトからの書き込み
解決されましたか・・・宜しゅう御座いました。
書込番号:25685989
PHPでMAMPを利用してPCに接続している外付けHD(NASバッファロー)の中にある「sample.txt」をURLで取得したいです。
NASは外付けHDになるので取得できないものでしょうか。
C:\MAMP\htdocsの中であれば取得できます。
エクスプローラーでネットワークにはなぜか表示されていません。
何かしらの設定とかしないといけないのか、もともとが取得できないものでしょうか。
アドバイス頂けないでしょうか、よろしくお願いいたします。
「ネットワークドライブの割り当て」を使えばネットワークドライブにドライブレターを割り当てられます。
書込番号:25531281
ありがとうございます。教わった方法のドライブの割り当てで指定したやり方で出来ました。
速く解決できて感謝いたします。
書込番号:25531505
【使いたい環境や用途】
データの倉庫として使いたい
【重視するポイント】
クラウドとつながるか
【予算】
あります
【比較している製品型番やサービス】
アイオーデータの二万円くらいまでの製品
【質問内容、その他コメント】
昔職場で使っていたバッファローのネットワークストレージがDropboxと同期することができてました。
この製品ではそういう説明が無いですが、機能は無くなってしまっていますか?
書込番号:25357890 スマートフォンサイトからの書き込み
クラウドとつながるか
LS210DGシリーズのユーザーマニュアルには、クラウドサービスに関する記載は無いようですので、クラウドサービスへの接続は非対応の状況のようです。
ユーザーマニュアル
LS210DGシリーズ
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-13.pdf
因みに、LS710Dシリーズには、以下の記載があります。
第5章 クラウドサービスの使用と外出先から本製品へのアクセス
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022157-05.pdf
書込番号:25358036
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
