LinkStation LS210D0201G のクチコミ掲示板
¥19,584
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥19,584¥29,074 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥―
ドライブベイ数:HDDx1 容量:HDD:2TB DLNA:○ LAN速度:1GbE LinkStation LS210D0201Gのスペック・仕様
  • LinkStation LS210D0201Gの価格比較
  • LinkStation LS210D0201Gのスペック・仕様
  • LinkStation LS210D0201Gのレビュー
  • LinkStation LS210D0201Gのクチコミ
  • LinkStation LS210D0201Gの画像・動画
  • LinkStation LS210D0201Gのピックアップリスト
  • LinkStation LS210D0201Gのオークション
LinkStation LS210D0201Gバッファロー
最安価格(税込):¥19,584 (前週比:±0 ) 発売日:2018年 9月
(696件)
このページのスレッド一覧(全61スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LinkStation LS210D0201G」のクチコミ掲示板に
LinkStation LS210D0201Gを新規書き込みLinkStation LS210D0201Gをヘルプ付 新規書き込み
送料込み 税込 14800円
2025/09/12 02:10(5ヶ月以上前)
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G
クチコミ投稿数:11087件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
【ショップ名】イートレンド
【価格】表題の通り
【確認日時】20250912
【その他・コメント】
ショップがスクリーンショットの保存を禁止しているので文章のみの情報となります。
時間の経過でショップにより価格が変更される事があります。購入時には注意して表示価格をよく御確認下さい。
https://www.e-trend.co.jp/items/1178186?sale=mmsale20250910
書込番号:26287856
LANポートについて
2025/02/26 19:01(1年以上前)
スレ主 igapyonさん
規格ではLANインタフェースが1GbEとなっていますが、ルータに接続すると100Mになってしまいます。
ルータはNetGEAR社のR7000でこちらもLANインタフェースは1GbEです。
他のスイッチへの接続はまだ試していませんが、1GbEで接続する方法ありますか?
LANケーブルはCat5Eです。
書込番号:26090699
MIFさん
クチコミ投稿数:15473件Goodアンサー獲得:595件 ちーむひじかた
2025/02/26 20:15(1年以上前)
まずはケーブルをcat6aに交換するところからスタート。
1000BASE-Tは8芯ケーブルだが、
どこかが1本断線すると通信できないか100BASE-TXとして動作する。
また、cat5eはノイズに弱いのでノイズの影響を受けても同様。
書込番号:26090799
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/02/26 20:44(1年以上前)
ルーターとNASのLANポート設定にて、Autoネゴシエーションになっているかを確認しましょう。 ざっと見ましたが、設定できなる画面がないので、おそらく”Autoネゴシエーション”で実装されていると思われます。
とするならば、Cat5Eのケーブルの品質が100Mbpsぐらいしか対応できないと思われます。
LANケーブルを”Cat6A”に替えてテストしてみましょう。
書込番号:26090831
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:3225件Goodアンサー獲得:566件
2025/02/27 12:56(1年以上前)
>igapyonさん
以前にも別メーカーのNASで同様な質問ありましたが、その時はNAS側のLANポートのピンが曲がってたのが原因だった事がありました。
ですので、まずはNETGEARのR7000とNASのLANポートをライトなどで照らしながらピンの状態を確認してみてください。
後は
NETGEARのR7000で
・PCなど他の機器を接続した場合どうなるか?
・他のLANポートを使用してNASを接続した場合どうなるか?
・(所有していたら)スイッチングHUBなどを経由した場合どうなるか?
などでリンク状態を確認するのが、まず試す事だと思います。
他の方も書いてますがLANケーブルも別のものを使ってみるのも切り分けにはなると思います。
あと、PCとNASをLANケーブル1本で接続してみる手段もありますが、PCとNASのIPアドレスを手動で設定する必要があるので難しい場合は他を試してからですね。
書込番号:26091568
スレ主 igapyonさん
2025/02/28 17:32(1年以上前)
>MIFさん
>AIに訊いたほうが早いさん
>たく0220さん
皆様回答ありがとうございました。
本日確認したところ、皆さんのご指摘通り原因はLANケーブルでした。
LANケーブルを交換したところ1GbEで接続になり、その後ケーブルチェッカーを実施したところ
12と78以外が断線なのかコネクタの異常なのかわかりませんがNGでした
まったくケーブルを疑っていなかったので、今後しっかりとチェックするように心がけます。
また、ポートの接触部分もしっかり目視は必要なんだと思いました。
おかげさまで解決でき、皆様に感謝しております。
書込番号:26092967
ナイスクチコミ10
返信20
賃貸の備え付けルーター
2024/08/11 06:52(1年以上前)
スレ主 Tomozou17さん
クチコミ投稿数:6件
ネットワークHDDを利用したくて購入しましたが、現在の住まいが賃貸のインターネットWi-Fi完備の住宅で、そのままネットが使える環境です。
LANポートもあるのでそれを利用して接続しましたが、スマホ(iPhone14pro)からの初期段階での設定の「WEB設定画面を開く」も選択出来ず、「IPアドレス設定」のみが選択可能になっており、表示されているIPアドレスとiPhoneの接続しているIPアドレスの下2桁に違いがあり、変更しようとしても
「IPアドレス設定失敗
IPアドレスの変更が確認できませんでした。
一覧より検索して確認してください」
と表示されてしまいます。
バッファローに問い合わせた所、「ポケットwi-fiやホームルーター、共用ルーターへ接続などは、想定していない」との返答でした。ルーターを設置すれば問題は解決する可能性があるとご指摘を受けました。
この状況下では、ルーター購入して設置して接続以外の手段はないのでしょうか?わかる方いたら、教えてください。
書込番号:25845620 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/11 07:13(1年以上前)
>Tomozou17さん
バッファローのNASは所有してませんので、参考程度になりますが
そのネットを管理している会社名(ISP(プロバイダー)名)がわからないと何とも言えません。
ISPからグローバル(パブリック)IPアドレスを取得出来ない環境の場合はこのNASだけでは外出先からはアクセス出来ません。
家の中だけとなりますが大丈夫ですか?
IPアドレス(IPv4)では
aaa.bbb.ccc.ddd
といった形式で表記されます、.(ピリオド)で区切られて、aaa〜dddにはそれぞれ0〜255の数値が入ります。
192.168.0.10
のような場合で下2桁目と書くと1なのか0なのか、見る人によて齟齬が起こる可能性があります。
書込番号:25845633
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2024/08/11 08:24(1年以上前)
賃貸の管理者に聞いたほうがいいんじゃないですかね
書込番号:25845693
スレ主 Tomozou17さん
クチコミ投稿数:6件
2024/08/11 09:23(1年以上前)
>たく0220さん
>abc1238さん
二方ともに返答ありがとうございます♪
家の中だけとなりますが大丈夫ですか?
上記の件ですが、プロバイダーが分からない為、
賃貸管理会社へ問い合わせしたいと思いますが、
聞くとしたらISP?グローバルIPアドレス?
何を確認したら良いのでしょうか?
書込番号:25845782 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Tomozou17さん
クチコミ投稿数:6件
2024/08/11 09:32(1年以上前)
>たく0220さん
IPアドレス(IPv4)のご指摘ありがとうございます
例 設定画面上 192.168.0.10
  iPhone上 192.168.0.21
といった違いがあります。
書込番号:25845793 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/11 09:35(1年以上前)
>Tomozou17さん
とりあえず、
「インターネットのプロバイダーってどこですか?」
「グローバルIPアドレスって貰えますか?」
って聞いてみて。
聞き忘れましたけど「賃貸の備え付けルーター」のメーカーと型番わかりますか?
壁に埋め込み式のだと判らないと思うけど、それだとプロバイダーは「あぱねっと」とかの類かな…
書込番号:25845800
クチコミ投稿数:11425件Goodアンサー獲得:1945件
2024/08/11 10:17(1年以上前)
ひょっとして、iPhoneと同じIPアドレスを設定しようとしていませんか?
書込番号:25845852
2024/08/11 11:13(1年以上前)
>Tomozou17さん
参考: IPアドレスとは
https://www.infraexpert.com/study/ip3.html
.(ピリオド)を区切りに第1〜第4オクテットと記載した方が誤解がなくて良いのかもしれませんね。
iPhoneのWi-Fiの画面でIPアドレスを確認されたと思いますが、その下にサブネットマスクがあると思いますので確認してください。
サブネットマスクが「255.255.255.0」の場合は第1〜第3オクテットまでが同じであれば、同一ネットワーク(同一サブネットとか同一セグメントとも言われる)とみなされます。
例の場合、「192.168.0」まで一緒ですので、サブネットマスクが「255.255.255.0」であれば同一ネットワークであるとなります。
第4オクテットはホスト部とも言われ、それぞれの端末で異なる数値で設定します。同じ数値を入れるとIPアドレスの重複となって上手く通信できなくなってしまします。
例の状況でしたらNASとiPhoneは通信可能な同一ネットワークに属している事になるのですが、NASが有線LANでiPhoneが無線LAN(Wi-Fi)の場合は、ルーターの設定で有線無線のネットワークを分離する機能が有効になってる可能性があります。
ですので、ルーターの型番などわかればこの辺の設定を確認してみてと案内できたりするのですが…
書込番号:25845903
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:607件
2024/08/11 13:15(1年以上前)
セキュリティーにひっかかってるんじゃないないの? しっかりしてるかな とは思うよね。 入居者間でアクセスできないようになっているのでは?
柳生は、そのように思ったんだろうね。
は、正しい見方だよね。
賃貸住宅のWiFi管理者に、セキュリティやその辺がどうなっているか訊いてみましょう。
で、その結果をUPしてミレバ?
書込番号:25846022
スレ主 Tomozou17さん
クチコミ投稿数:6件
2024/08/11 13:17(1年以上前)
>たく0220さん
>猫猫にゃーごさん
IPアドレスの事、全然理解出来てなかったです(゚Д゚)
色々教えていただきありがとうございます!
勉強になりました。
現在、下記2点を問い合わせ中です。
・インターネットのプロバイダーについて
・グローバルIPアドレスって貰えるか
書込番号:25846025 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/08/11 14:52(1年以上前)
>Gee580さん
>柳生
バッファローの事だと思いますが、日本でそのようなスラング初めて見ましたね。
一般的に意味が通じませんし、利用ルールにある伏字と変わりませんので、やめられる事をお勧めします。
書込番号:25846126
クチコミ投稿数:62件Goodアンサー獲得:7件
2024/08/11 16:31(1年以上前)
>たく0220さん
初めて知りました。ありがとうございます。
書込番号:25846234
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13179件Goodアンサー獲得:2021件
2024/08/12 10:30(1年以上前)
「IPアドレス設定失敗
一覧より検索して確認してください」
と表示されてしまいます。
LS210D0201Gの「WEB設定画面」にもアクセスできない状況のようですので、Webアクセスなどの設定もできない状況のようです。
[ 書込番号:25845620 ]で投稿された画像は、SmartPhone NavigatorのNAS一覧からLS210D0201Gをタップ後の画面でしょうか?
SmartPhone NavigatorのNAS一覧にホスト名LS210D249の下段にIPアドレス192.168.0.10と表示されたのでしょうか?
LS210D0201Gの電源ランプは、「白色点灯」の状態でしょうか?
LS210D0201Gの電源スイッチを[ON]->[OFF]に変更して一旦シャットダウン後、再度電源スイッチを[OFF]->[ON]で改善しませんか?
第1章 基本的な使い方(P9)
各部の名称とはたらき
1 電源ランプ(P10)
白色点灯:電源ON
白色点滅:起動中/終了中
赤色点滅:エラーが発生したとき
橙色点滅:メッセージがあるとき
橙色点灯:新しいファームウェアがあるとき
消灯:電源OFF
4 電源スイッチ
ON:電源をONにします。
OFF:電源をOFFにします。
各種ソフトウェアをインストールする(P11)
SmartPhone Navigator(モバイル端末)
SmartPhone Navigatorは、スマートフォンやタブレットから本製品の設定画面を表示したり、IPアドレスの
変更やWebアクセス機能の設定などを行ったりするためのソフトウェアです。
WebAccess(モバイル端末)
設定画面を表示する
iPhone14 Proの[設定]でプライベートアドレスを無効に設定しても改善しませんか?
端末のMACアドレスを自動的に変更しないようにする/プライベートアドレスを無効にする方法(iOS/Android)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145087.html
書込番号:25847157
LsLoverさん
2024/08/12 11:07(1年以上前)
「かんたん接続ガイド」には、以下のように記載されています。
電源スイッチ「ON」後、電源ランプ「白色点灯」となり、SmartPhone Navigatorを起動して「WEB設定画面を開く」も選択出来きなかったという状況なのでしょうか?
この状態ですと、管理者パスワードなどの初期設定は、完了していない状況のようですね。
かんたん接続ガイド
1 設置する
@LAN ケーブルで本製品を
ネットワークに接続します。
A付属の AC アダプターを接続します
B電源スイッチを「ON」にします。
[電源スイッチを「ON」後、電源ランプが[白色点滅]から点灯になるまで待ちます。およそ4分)
設定を行うには、下記を設定する必要があります。設定する内容を決めてから、設定を開始してください。
管理者ユーザー名:admin(変更できません)
管理者パスワード:<==事前に設定内容を決める。
ユーザー名:<==事前に設定内容を決める。
BuffaloNAS.com ネーム:<==事前に設定内容を決める。
3-b スマートフォンで初期設定する場合
@スマートフォンを Wi-Fi で本製品と同じネットワークに接続します。
A本製品の設定画面を表示します。
SmartPhone Navigator を開きます。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021602-03.pdf
書込番号:25847209
LsLoverさん
2024/08/12 11:20(1年以上前)
LS210D0201Gの電源ランプが「白色点灯」の状態でしたら、iPhone14 ProのWebブラウザから[ http://192.168.0.10/ ]にアクセスしてWeb設定画面を表示できませんか?
初回のWeb設定画面にアクセスすると「初期設定ウィザード」が実行され、管理者パスワードなどの設定ができるかと思います。
書込番号:25847229
LsLoverさん
2024/08/12 17:35(1年以上前)
[ 書込番号:25845620 ]で投稿されたSmartPhone NavigatorのLS210D249のメニューで「IPアドレス設定」を選択しても設定を完了できなかったようですが、これは、LS210D0201Gの管理者パスワードの設定を完了していませんので完了はできない状況かと思います。
書込番号:25847626
スレ主 Tomozou17さん
クチコミ投稿数:6件
2024/08/16 16:44(1年以上前)
>LsLoverさん 25847626
管理パスワードの件、教えていただきありがとうございます! 調べたところweb設定画面まで出来てなかったので初期設定のパスワードを使用したらIPアドレスの変更は出来ましたが、web設定などの他はいずれも選択出来ないままでした。
ちなみに
・インターネットのプロバイダー名について
・グローバルIPアドレスって貰えるか
両者教えてもらえずでした。
壁埋め込み式ルーターはD-LINK "DAP-1880AC"
書込番号:25852928 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2024/08/16 18:50(1年以上前)
なるほど、「初期設定のパスワードを使用したらIPアドレスの変更」は出来るんですね。
しかし、「web設定などの他はいずれも選択出来ない」状況は変わらずですか...。
JVNVU#92898656 「DAP-1880AC脆弱性」に関するご報告
対策バージョン:1.23
4.ファームウェアの入手方法
下記リンクより対策ファームウェアをダウンロードしてください。
https://www.dlink-jp.com/product/wireless-lan/access_point/wall_embedded/dap-1880ac-a2.html
https://www.dlink-jp.com/support/release/jvnvu92898656_dap-1880ac.html
以下のマニュアルを参考にして、ファームウェアVer.1.23が適用されていない場合、アップデートを実施してください。
第 3 章 Web ベース設定ユーティリティ(P18)
5.「ログイン名」「パスワード」ともに「admin」と入力します。「ログイン」ボタンをクリックします。
注意  本製品は初期値で「DHCP クライアント」として設定されています。有効な DHCP サーバから IP アドレスを割り振られる環境にある場合
は「http://dlinkap」と入力し、ログインします。DHCP サーバが無効の環境の場合、「http://192.168.0.50」と入力しログインします。
第 7 章 管理メニュー (P43)
ファームウェア(P54)
https://www.dlink-jp.com/product/wireless-lan/pdf/DAP-1880AC_MAN_R02_A2.pdf
ちなみに
・グローバルIPアドレスって貰えるか
両者教えてもらえずでした。
DAP-1880ACの取扱説明書を確認すると、無線アクセスポイント(ブリッジモード)で動作しているようです。
グローバルIPアドレスは、配布されていないようですので、LS210D0201GのWebアクセス接続は、ご利用できないネットワーク環境のようです。
書込番号:25853109
2024/08/18 14:59(1年以上前)
>Tomozou17さん
DAP-1880ACはルーターではなくて、アクセスポイントとなりますので単なるハブみたいな物ですね。
その先にある賃貸の設備(ルーターなど)に接続されています。
DAP-1880ACではポート開放などの設定は出来ませんので、外出先からこのNASに接続するWebアクセス機能は使えません。
DAP-1880ACの設定変更などは入居時に案内されてませんよね?、多分管理会社以外は設定出来ないように設定はされてるんじゃないかと思います。
共用部扱いになると思いますので、許可なくリセットなどしてしまうと建物全体に影響が出てしまうケースも考えられますので注意が必要ですね。(最悪復旧にかかった費用請求されますね…、契約書などに該当項目の記載あったりした場合ですが)
LsLoverさんの書込番号:25847229の内容は確認されましたか?(https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083449/SortID=25845620/#25847229)
これでも、NGならばですが、
DAP-1880ACの説明書軽く見てみましたが、設定では
・ワイアレスアイショレーションの設定で有線、無線の分離がされてるかも?
・VLANの設定が無効には出来なさそうで、PVIDが異なる設定になってるかも?
気になるのはこの辺ですね。管理会社に聞いて答えてくれるかは不明ですね。
DAP-1880ACの設定を確認、変更できない場合は、バッファローのサポートと同じ回答になりますが
 有線(DAP-1880AC) - ルーター - LS210D0201G(有線)とiPhone14 Pro(ルーターの無線)
といった感じに接続できれば家の中限定ですが、NASにアクセスする事は可能になるとは思います。
この場合も、ルーター側で有線と無線の通信を許可するように設定を確認する必要があります。
管理会社に相談するか、ルーターを購入して試してみるかになりますね。
書込番号:25855622
スレ主 Tomozou17さん
クチコミ投稿数:6件
2024/08/20 09:34(1年以上前)
>LsLoverさん
書込番号:25847229
上記の書き込みの手順を行い
家の中でしたら
使える環境にはなりました
1人じゃー絶対心折れてました。。。笑
>たく0220さん
まずはデータ移行出来る環境は出来ました。
助かりました!
やはり。WebAccessが使える能力を活かしたいので
ルーター導入を検討したいと思います。
おすすめ等あれば教えてください。
書込番号:25857936 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2024/08/20 10:45(1年以上前)
書込番号:25847229
上記の書き込みの手順を行い
家の中でしたら
使える環境にはなりました
Web設定画面にアクセスして「初期設定ウィザード」が実行されて、LS210D0201Gの「初期設定」を完了できたようですね。
ご自宅内のアクセスは、ご利用になれる状況になったようですね。
ルーター導入を検討したいと思います。
残念ですが、ご自宅のネットワーク環境では、Webアクセスを利用できません。
書込番号:25858025
返信22
容量が合わない
2024/05/26 14:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
バッファロー製のネットワーク対応HDD(NAS) LS210Dを購入したのですが、外付けHDD内では700GBくらいのフォルダをNASに書き込むと使用容量が1TBを超えてしまいます。
サイズの表記はHDDと同じなのに実際使っているのは5割増しくらいです。
これはどうする事も出来ないのでしょうか?
ちなみにMacOSで使用しています。
書込番号:25748827
LsLoverさん
2024/05/26 14:46(1年以上前)
LS210D0201GのWeb設定画面にログインして、[ストレージ]->[USBドライブ]を選択して[全容量]、[使用容量]、[フォーマット形式]は、どのように表示されていますか?
書込番号:25748860
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/05/26 15:17(1年以上前)
>yoshikatsu_mさん
> 容量が合わない
ディスクのファイルシステムフォーマットはどれにしましたか。
フォーマットの種類により使用できる容量が変化します。
外付けHDDのフォーマットと同じにしたっ方がよいのでは。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/disk-utility/dsku19ed921c/mac
書込番号:25748898
クチコミ投稿数:23件
2024/05/26 15:50(1年以上前)
外付けHDDというのはNASではなく、PCに接続している物です。
外付けHDDをNASに変更したいだけなのです。
NASのフォーマットはXFS、HDDはAPFSです。どちらもUNIXなので同じだと思うのですが・・・。
書込番号:25748933
LsLoverさん
2024/05/26 18:24(1年以上前)
すみませんが、ご質問の意味が分かりません。
[ 書込番号:25748933 ]でアップロードして頂いた画像では、LS210Dの共有フォルダshare内のPDFフォルダで以下のように表示されているようです。
この内容と外付けHDDとどのような関係があるのでしょうか?
サイズ:2,714,508,179バイト(3.91GB)
MACに接続した「外付けHDD内では700GBくらいのフォルダ」の場合、不可視フォルダが多く存在しますのでこの影響も考慮する必要があるかと思います。
以下のような問題も指摘されているようですので注意が必要のようです。
Mac Finder を使用して NAS 共有フォルダーに macOS からファイルをコピーするとエラーが発生するようです。
MACの/etc/nsmb.confの追加修正が必要のようです。
Mac Finder を使用して NAS 共有フォルダーに macOS からファイルをコピーするとエラーコード -36 が表示されるのはなぜですか?
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/faq/article/mac-finder-%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6-nas-%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AB-macos-%E3%81%8B%E3%82%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%92%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89-36-%E3%81%8C%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B
macOSはネットワーク経由でファイルをコピーすると書き込み速度が不安定で遅くなるという検証結果
https://gigazine.net/news/20240404-macos-nfs-file-copies/
書込番号:25749088
2024/05/26 18:34(1年以上前)
>yoshikatsu_mさん
>ちなみにMacOSで使用しています。
macとこのNASは所有してませんので参考程度に
macの場合純粋なデータ以外の一部情報をメタデータである「.DS_Store」などに格納したと思います。
これらの容量は小さいとは思いますが、数バイトであってもファイルシステムの1ブロックサイズ分容量を食います。
XFSなら4096バイトが標準的なブロックサイズになると思いますので、コピーしたファイル数などによっては過剰になるかもしれません。
macが無いので確認はできませんので、「nas .DS_Store」などのキーワードでネットで確認方法と解決策を探してみてください。
書込番号:25749101
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40721件Goodアンサー獲得:5726件
小さいファイルが多すぎるとかは?
ファイルシステムの原理上、最小容量は決まっているので。例えばWindowsPCで1KBのファイルを大量に書き込むと、4倍の容量が必要になります。
書込番号:25749103
LsLoverさん
2024/05/26 21:42(1年以上前)
LS420DのxfsとAPFSのブロックサイズは共に4KBですので、外付けHDDとLS420Dの内蔵HDDの使用ブロック数は同程度となるかと思います。
$ sudo xfs_info /dev/md10 | grep bsize | grep data
data = bsize=4096 blocks=479920192, imaxpct=5
書込番号:25749387
死神様さん
クチコミ投稿数:1705件Goodアンサー獲得:288件
2024/05/27 10:40(1年以上前)
写真、音楽、動画ファイルのサムネイル情報が作成されるからでは!?
書込番号:25749833
クチコミ投稿数:23件
2024/05/28 13:23(1年以上前)
画像はNASへテスト的に書き込んだ結果です。取説PDFを入れた小さなフォルダでも5割増しくらいでした。
括弧内の3.91GBが2.71GBくらいになって欲しいところです。
700GBのは驚いて初期化しました。
保存したいのは300MBから4GBの動画ファイルです。サムネイルが追加されたとしても、そんなに容量を食わないと思います。
Mac固有情報は削除してあります。
書込番号:25751371
2024/05/28 16:14(1年以上前)
>LsLoverさん
sambaの「allocation roundup size」が変な値になってませんか?
以前にも似たような質問ありませんでしたっけ?
FTPとかだと正確なのかな?
書込番号:25751528
LsLoverさん
2024/05/28 16:37(1年以上前)
>たく0220さん
お世話になります。
LS720D(ファームウェアVer.1.40)のsmb.conf内に"allocation roundup size"の記述はありませんでしたので、「既定値: allocation roundup size = 0」と設定されるかと思います。
"allocation roundup size”は、「古い SMB1 クライアントに対して のみ有効である。」と記載されていますが...。
allocation roundup size (S)
このパラメーターにより、管理者が Windows クライアントから見たアロケーションサイズを切り上げることが可能となる。 これは、新しい SMB バージョン がそのボトルネックを排除し、既定で より良いパフォーマンスを提供するため、古い SMB1 クライアントに対して のみ有効である。
https://www.samba.gr.jp/project/translation/current/htmldocs/manpages/smb.conf.5.html
クチコミ掲示板を検索してみましたが、ヒットしませんでした。
書込番号:25751560
LsLoverさん
2024/05/28 17:17(1年以上前)
>yoshikatsu_mさん
MACに接続したUSB HDD上でのファイルサイズの合計値B(デスク割当量GB)は、同様に表示されていませんか?
書込番号:25751596
クチコミ投稿数:23件
2024/05/28 18:07(1年以上前)
こんな感じです。
書込番号:25751665
LsLoverさん
2024/05/28 18:19(1年以上前)
状況が更に分からなくなりました...。
[ 書込番号:25751665 ]でアップロードされた画像では、LS210D0201G(192.168.11.2)の共有フォルダ内のPDFディレクトリの表示結果では、以下のように商事されているようです。
サイズ2,714,502,031(2.72GB)
[ 書込番号:25751665 ]内でアップロードした画像と[ 書込番号:25748933 ]内でアップロードした画像の違いは?
当方が[ 書込番号:25751596 ]で「MACに接続したUSB HDD上でのファイルサイズの合計値B(デスク割当量GB)は、同様に表示されていませんか?」と投稿したのですが?
書込番号:25751680
クチコミ投稿数:23件
2024/05/30 15:06(1年以上前)
解決しそうにないので、メーカーに問い合わせてみました。
以下、回答です。
■ディスク上のサイズについて
 本シリーズは高速化の為にSMBのブロックサイズを大きくとっております。
 そのために本製品に保存されたファイルのディスク上のサイズが大きく見えてしまいます。
 本製品と組み合わせる機器のファイルシステム等の要因で
 このような表示になる可能性があり、また、実際の記録可能容量に支障がございませんため、
 誠に恐れ入りますが、現状のままご利用頂きますようお願い申し上げます。
僕の環境だと、もっと容量の大きいものを購入しろという事なのね。
なんか納得できない・・・。
書込番号:25753899
LsLoverさん
2024/05/30 15:21(1年以上前)
既に投稿させて頂いた内容ですが、[ 書込番号:25751665 ]でアップロードされた画像では、LS210D0201G(192.168.11.2)の共有フォルダ内のPDFディレクトリの表示結果では、以下のように表示されているようです。ディスク割り当て容量2.72GBとなっているようですが...。
書込番号:25753908
クチコミ投稿数:23件
2024/05/30 16:25(1年以上前)
それをNASにコピーすると3.91GBになるという事です。
HDD内の1.6TBを何も考えずまとめてコピーしたら、1.2TB辺りで容量が足りませんとエラーが出ました。
それが始まりです。
書込番号:25753977
LsLoverさん
2024/05/30 17:39(1年以上前)
[ 書込番号:25751665 ]でアップロードした画像では、以下のように表示されているので、NAS上の情報を表示しているように見えますが...。
サイズ:2,714,502,031 バイト(2.72GB)、157項目の合計
場所:masuda &#9654; DATA
サーバ:smb://192.168.11.2/masuda/DATA/PDF
「1.2TB辺りで容量が足りませんとエラーが出ました。」ということのようですが、データサイズ2,714,502,031 バイトはエラーメッセージと随分かけ離れた数値となっていますね。不思議な状況ですね。
書込番号:25754038
2024/05/30 20:43(1年以上前)
>yoshikatsu_mさん
小さいファイルのプロパティ見て128MBとかになってませんか?
私なら、それを理由に返品するね。
個人的にバッファローは未熟なのでTV録画以外で買う気はないんですよね。
書込番号:25754258
クチコミ投稿数:23件
2024/05/31 10:38(1年以上前)
>LsLoverさん
誤解があるようで、貼り付けたPDFフォルダの画像はあくまで説明のためのサンプルであり、1.6TBの方はとっくに初期化しています。
2.72GBのPDFフォルダが3.91GBの容量を使っているという事の証明です。
書込番号:25754853
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ28
返信27
スマホでの接続設定
2024/05/15 09:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:88件
スマホ設定で
本機をWIFI親機に接続(WIFI機はルーターモード)
SmartPhone Navigaterを立ち上げると
LS210D0AD(192.168.11.2)と検索され表示されます
検索されたNASを選択すると
LS210D0AD(BaffaloNAS.comネーム未設定)
メニューの「開く」が選択出来ない状態です
「設定ナビ」を選択すると
設定失敗。通信がタイムアウトしました。
とエラーになります。
「Web設定画面を開く」「IPアドレス設定」「ログアウト」は画面に入ることは出来ます。
WEB Accessで
NASの追加でaffaloNAS.comネームは入力済みです
なおSmartPhone Navigateのバージョンは1.20-0.08
NAS情報の定義ファイルは最新です
どのように設定すれば接続が出来るのか宜しくお願いします
書込番号:25735621
LsLoverさん
2024/05/15 13:25(1年以上前)
検索されたNASを選択すると
当方でも複数台のLinkStationでも、BaffaloNAS.comネーム未設定と表示されてメニューの「開く」が選択出来ない状態です。
複数台のLinkStationは、Web Accessで共有フォルダにアクセスは可能です。
WEB Accessで
Web Accessアプリを起動して、[NAS一覧]をタップして、LS210D0ADを選択すると、Web Accessでアクセスできる共有フォルダは、ご自宅のWi-Fiに接続した場合、外出先から接続した場合共に表示される状態なのでしょうか?
LS210D0ADにWeb Accessで共有フォルダにアクセスが可能でしたら、Web Accessアプリを起動して、[NAS一覧]をタップして、LS210D0ADを選択してご利用になられては如何でしょうか?
SmartPhone Navigaterのメニューの「開く」を選択するとWeb Accessが起動され、[NAS一覧]をタップして、LS210D0ADを選択する手順となります。
書込番号:25735871
クチコミ投稿数:88件
2024/05/15 13:59(1年以上前)
>LsLoverさん
前回のスレッドではお世話になりました。
今回もよろしくご教授ください。
WIFI環境ではAPモードで接続し新たに192.168.1.7の接続となっています。(本件では関係ないかも)です
インターネット接続がされていないかbaffaloNASの応答がありません
と表示されます
4G5G回線ではスマホのWIFIをOFFにして接続してみました
baffaloNASが見つかりません
と表示されます。
設定に間違いが有る可能性もあるため
再度
baffaloNAS.COM
共有ファイル
ユーザー
を新たに登録してみます
書込番号:25735897
LsLoverさん
2024/05/15 14:24(1年以上前)
LS210D0ADのIPアドレスは、192.168.1.7に固定されている状態なのでしょうか?
PR-S300NEのDHCPサーバの設定でLS210D0ADのLANアダプタのMACアドレスと割り当てたいIPアドレス192.168.1.7を登録すれば、設定後以降DHCPサーバからLS210D0ADに常に192.168.1.7が配布されます。
PR-S300NEのポート開放/転送の設定でWeb Accessの外部ポート番号をLS210D0ADのIPアドレス192.168.1.7の内部ポート番号9000へ転送するように設定ます。
Web Accessの設定内容確認後、ご自宅のWi-Fiに接続した状態でWebブラウザで以下のURLにアクセスしてWeb Accessのログイン画面が表示できることを確認します。
http://192.168.1.7:9000/
書込番号:25735921
クチコミ投稿数:88件
2024/05/15 14:32(1年以上前)
現時点で固定IPにはしていません。
サーバーの自動割り振りの状況です。
今後NASの設置が完了したら改めて固定IPにする予定です
書込番号:25735927
LsLoverさん
2024/05/15 14:39(1年以上前)
サーバーの自動割り振りの状況です。
LS210D0ADのIPアドレスの設定でDHCPサーバから自動割りての設定のままで、PR-S300NEのDHCPサーバの設定でLS210D0ADのLANアダプタのMACアドレスと割り当てたいIPアドレス192.168.1.7を登録すれば、設定後以降DHCPサーバからLS210D0ADに常に192.168.1.7が配布されます。
この状態ですとLS210D0ADのIPアドレスは常に192.168.1.7に固定されます。
書込番号:25735934
LsLoverさん
2024/05/15 15:45(1年以上前)
追加情報となります。
Webアクセス機能の設定は、以下を参考にして設定してください。
Web Accessの外部ポート番号は、ルーター外部ポートで入力したポート番号となります。
Webアクセス機能を使用する(P89)
5 各項目を設定し、[OK]をクリックします。(P91)
HTTPS/SSL暗号化:◎無効にする
BuffaloNAS.com登録機能:◎有効にする
           BuffaloNAS.comネーム:<==適宜入力
           BuffaloNAS.comキー:<==適宜入力
ルーター自動設定機能(UPnP):◎無効にする
           ルーター外部ポート:<==利用可能なポート番号を入力
NAS内部ポート番号:9000
         セッション排他:◎有効にする
セッション有効時間:30分
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-15.pdf
書込番号:25735992
クチコミ投稿数:88件
2024/05/16 10:40(1年以上前)
>LsLoverさん
ご指摘の内容で登録しました。
HTTPS/SSL暗号化:◎無効にする
NAS内部ポート番号:9000
         セッション排他:◎有効にする
セッション有効時間:30分
ルータ外部ポートですが調べましたがよくわからない為「9000」を入力しました。
今回共有フォルダを新設し「test1」
ユーザには「test」を作成しましたが
通信出来ませんでした。
沼にはまっています
書込番号:25736830
クチコミ投稿数:88件
2024/05/16 10:54(1年以上前)
ちょっと理解できない内容がありましたので報告します。
家庭WIFIの接続状態で
LS210D0AD「192.168.1.7」
と表示されます。
アイコンを押し
IPアドレス設定
自動的に取得するがONの状態で
OKを押すと
確認しています 後
169.254.**.***
と表示されNASのアイコンに黄色い三角に!が表されエラーになります
PCのNAS Navigaterでも同じ状態になります
PC側で再検索を行うと元の
192.168.1.7に戻ります
グローバルIP?なのでしょうか
最後も文字は伏せさせていただきました
書込番号:25736847
LsLoverさん
2024/05/16 11:02(1年以上前)
取扱説明書とLS210D0ADのWeb設定画面を良くご確認ください。
           ルーター外部ポート:9000と入力したということでしょうか?
上記のように設定した場合、以下を参考にPR-S300NE ポート開放を設定してください。
PR-S300NEでは、ルーター外部ポート番号と転送先のポート番号(NAS内部ポート番号)を同一にしてポート開放/転送を設定する必要があるようです。
PR-S300NE ポート開放の説明
設定画面が開きましたら詳細設定メニューをクリックし、ツリー形式で表示されるメニューにある静的IPマスカレードメニュークリックするとポート開放作業を行う静的IPマスカレード設定エントリー一覧と言う画面が表示されます。こちらの方に設定を行います。
設定サンプル
192.168.1.10の パソコン<==192.168.1.7と読み替えてください。
ポート番号3000<==9000と読み替えてください。
プロトコルTCP
https://www.akakagemaru.info/port/pr-s300ne.html
書込番号:25736856
LsLoverさん
2024/05/16 11:20(1年以上前)
と表示されます。
アイコンを押し
IPアドレス設定
自動的に取得するがONの状態で
OKを押すと
確認しています 後
169.254.**.***
「自動的に取得するがONの状態でOKを押すと」DHCPサーバにIPアドレスの再配布を要求したが、DHCPサーバから正常にIPアドレスを取得できなかったので69.254.**.***を設定されたようです。このIPアドレスではご自宅のネットワークアドレス192.168.1.0/24とは異なるため、「NASのアイコンに黄色い三角に!が表され」ます。
PC側で再検索を行うと元の
192.168.1.7に戻ります
その後、PCのWebブラウザで以下のURLにアクセスしてWeb設定画面が表示されれば、そのままご利用可能です。
書込番号:25736884
クチコミ投稿数:88件
2024/05/16 13:14(1年以上前)
>LsLoverさん
現在利用している無線ルーター
WSR-1500AX2SはUPnP機能が有効なので上記の設定はしていません。
ルーター外部ポートは未入力の状態です
勘違いしてすいません
ですが、接続出来ません
書込番号:25737019
クチコミ投稿数:88件
2024/05/16 14:24(1年以上前)
>LsLoverさん
NASNavigaterでUPnPをONにするを選択したところエラーが発生しました。
WSR-1500AX2の説明書にはUPnP機能は出荷時にはONになっているとの事ですが
改めてエアーステーションを立ち上げるとUPnP機能の欄を私は探すことが出来ませんでした。
この場合UPnP機能を利用しないを選択して外部ポートの数字を入力することになるとおもいますが、外部ポートの数字がよく判りません。
エラーステーションの詳細
NASNvigaterの詳細
netstatでの確認にいたっては192.168.1.11が表示されるしまつ
必要なのは192.168.1.7の番号
書込番号:25737078
クチコミ投稿数:88件
2024/05/16 15:14(1年以上前)
APモードにするとupnpは無効化されるようです
この件は自己解決しましま
書込番号:25737126 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2024/05/16 18:27(1年以上前)
UPnPの脆弱性が指摘されており、ブロードバンドルーターでUPnP機能を使ってポート開放/転送を設定するのは、危険であり、お勧めできません。
[ 書込番号:25736856 ]の書き込みに従ってPR-S300Nのポート開放を設定してください。
その後、LS210D0ADのWeb Accessの設定で
           ルーター外部ポート:9000と入力して設定してください。
現在利用している無線ルーター
WSR-1500AX2Sは、APモードですのでWSR-1500AX2SはUPnP機能は使用できません。
WSR-1500AX2Sをルーターモードで設定すると過去の「ハブ接続」の障害が再発します。
ハブ接続
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083449/SortID=25727050
WSR-1500AX2Sは、APモードに設定してご利用ください。
PR-S300NEのポート開放/転送の設定で対応します。
書込番号:25737368
クチコミ投稿数:88件
2024/05/17 08:59(1年以上前)
>LsLoverさん
本機を理解するためテスト環境として
無線LANのAPモードをOFFにしルーターモードで接続をおこないました。
新しいIPアドレスは「192.168.11.6」になります
今回の確認環境では
PCはデスクトップではなくノートPCを利用し全て無線LANでの運用状態です
ルーター自動設定機能をを有効にしました。
webアクセス オン状態で登録を行う事が出来ました。
ですが
WEBアクセス情報の最下部
webアクセスURLをクリックすると
「申し訳ありません。このページに到達できません」
「192.168.11.6より接続が拒否されました」
と表示されます
当然スマホのwebアクセスでも
エラー
インターネットに接続されていないかバッファローNASの応答がありません。設定を確認してください。
になります。
書込番号:25737979
LsLoverさん
2024/05/17 16:20(1年以上前)
LS210D0ADのWeb設定画面のWeb Access設定画面で設定は完了してもWeb Accessで接続できるわけではありません。
そのため、以下のような状態になるかと思います。
WEBアクセス情報の最下部
webアクセスURLをクリックすると
と表示されます
当然スマホのwebアクセスでも
エラー
になります。
書込番号:25738395
クチコミ投稿数:88件
2024/05/18 09:59(1年以上前)
どう設定すればWeb Accessに接続できるのでしょうか?
書込番号:25739187
LsLoverさん
2024/05/18 11:13(1年以上前)
既に投稿させておりますが...。[ 書込番号:25735921 ]以降の当方からの投稿をご確認ください。
書込番号:25739271
クチコミ投稿数:88件
2024/05/18 13:30(1年以上前)
PR-S300NEのDHCPサーバ画面です。
画面では192.168.1.2と記載されていますがこの場所を192.168.1.7に変更すれば良いという事なのでしょうか?
それとも手動設定に新たに
192.168.1.7を追加すればよいのでしょうか?
「割り当て個数」253と書かれていますがこの数字は変更する必要があるのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんがご教授宜しくお願いします。
なおbaffaloのNAS設定はこんなに難しいのでしょうか?
書込番号:25739389
LsLoverさん
2024/05/18 18:25(1年以上前)
[DHCPv4サーバ設定]画面では、以下のように表示されているようです。
DHCPv4サーバ
開始IPアドレス:192.168.1.2
割り当て個数:253
DHCPv4サーバは、IPアドレスをクライアントに配布する場合、[開始IPアドレス]192.168.1.2から順に[割り当て個数]253まで重複しないように配布するように設定されているようです。
ですから、「192.168.1.2と記載されていますがこの場所を192.168.1.7に変更すれば良い」とはなりません。
すみません、確認不足でした。PR-S300NEでは、DHCPサーバ機能でクライアントのIPアドレスとMACアドレスを登録する機能は無いようです。
PR-S300NE側でクライアントのIPアドレス固定は不可のようだ。
https://pirotan-dan.ldblog.jp/archives/1190758.html
PR-S300NEの[DHCPv4サーバ設定]画面を以下のように変更して設定を完了するとDHCPv4サーバは、192.168.1.2から192.168.1.100のIPアドレスを割り当てません。
DHCPv4サーバ
開始IPアドレス:192.168.1.2 <==192.168.1.101に変更します。
割り当て個数:253 <== 153に変更します。
その後、LS210D0ADのWeb設定画面で、以下のようにIPアドレスを入力後、[OK]ボタンをクリックすれば、設定は4完了です。
IPアドレスを変更する(P159)
5「DHCP」を「無効にする」にし、IPアドレスおよびサブネットマスクを入力して、[OK]をクリックしま
す。
IPアドレス:192.168.1.7
サブネットマスク:255.255.255.0
ネットワーク共通設定
デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1
優先DNSサーバーアドレス:192.168.1.1
LS210D0ADのWebアクセスでは、PR-S300NEのポート開放の設定が必要です。この場合、LS210D0ADのIPアドレスを固定にする必要があります。
PR-S300NEでは、DHCPサーバ機能でクライアントのIPアドレスとMACアドレスを登録する機能は無いことが、設定を複雑にしています。
書込番号:25739744
この後に7件の返信があります。
返信22
ハブ接続
2024/05/07 13:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:88件
我が家の構成は
TV(REGZA z7000)
RECBOX(REGZA録画用)
PC(win11)
アンドロイドスマホ 3台
HUB
無線LAN
今回本機のLINKSTARION LS210を購入しました
利用予定は
REGZAでの録画
スマホ写真のバックアップ
PCからバックアップした写真の閲覧
を行う予定です
RECBOXをNASとして利用することはSMB2.0のからみであきらめました
ですが
1.本機を有線HUBに接続して
PCから本機の接続はNAS Navigator2で可能です
スマホからSmartPhoneNavigatorを利用しても検索されません
REGZAのLAN DISKの登録を行おうとしても登録出来ません
2.本機を無線LANのHUBに接続
スマホからSmartPhoneNavigatorで接続可能です
PCからNAS Navigator2接続出来ません
どのように接続すればPC、スマホ両方から接続が可能なのでしょうか?
Z7000のLAN DISKの登録はできないのでしょうか?
書込番号:25727050
LsLoverさん
2024/05/07 14:02(1年以上前)
2.本機を無線LANのHUBに接続
・ケース1:無線LANのHUBにLS210D0201GとPCを有線LAN接続できますか?
・ケース2:無線LANのHUBにLAN端子の空きがない場合は、無線LANのHUBにHUBを接続してください。
無線LANのHUBに接続したHUBにLS210D0201Gを接続してください。
無線LANのHUBに接続したHUBにPC(win11)を接続してください。
PCのNavigator2でLS210D0201Gが検出できませんか?
書込番号:25727083
LsLoverさん
2024/05/07 15:11(1年以上前)
REGZA Z7000のレグザリンクでLAN HDDの登録(LAN-n、n:数字)した場合、録画したREGZA Z7000でのみ再生が可能です。
REGZA Z7000のSMBクライアントの仕様が古く、以下の対応をとる必要があると思います。
SMBサーバ(NAS)の/etc/smb.conf内に以下を設定しないと録画番組名が文字化けしてしまう。
dos charset = UTF8 --> dos charset = CP932
SMBサーバ(NAS)がsmb2.0以降となっているのでユーザ認証(ID+パスワード)が正常に行えない。
そのため、REGZA Z7000にUSB HDDを接続して番組を録画後、レグザリンクでLS210D0201G(LAN-Sで表示)へDLNAダビングをする。
録画番組は、レグザリンクでLS210D0201G(LAN-Sで表示)を選択して再生は可能となります。
LS210D0201G(LAN-Sで表示)へDLNAダビングした録画番組は、DTCP-IP対応のDLNAクライアントで再生は可能です。
書込番号:25727128
クチコミ投稿数:88件
2024/05/07 15:22(1年以上前)
現在の接続状況
ブロードバンドルーターから
 PC
 LANプリンター
 有線HUB
有線HUB
 RECBOX
 無線LAN
 LS210D
 Z7000
上記構成を
無線LAN
 LS210D
 有線HUB
  RECBOX
  Z7000
に切り替えましたが検索出来ませんでした
なおご指摘の
PCを無線LANに接続するのは家庭の配線上難しい状況です
書込番号:25727142
クチコミ投稿数:88件
2024/05/07 15:39(1年以上前)
pc、スマホでの利用がメインで考えているためz7000での利用はあきらめます。
RECBOXでの録画が出来ているためあまり問題はありません。
それより
有線HUBにつなぐとPCには接続できるがスマホには出来ない
無線LANにつなぐとスマホには接続できるがPCに接続できない
排他利用は問題です
この問題を早く解決出来ないかLsLover様の知恵、宜しくお願いします
書込番号:25727158
LsLoverさん
2024/05/07 15:49(1年以上前)
排他利用は問題です
有線HUBは、従来通り、ブロードバンドルータのHUBに接続してください。
ブロードバンドルーター、無線LAN(親機)、有線HUBの型名を投稿してください。
無線LAN(親機)がルーターモードで設定していませんか?
無線LAN(親機)をブリッジモードで設定してください。
書込番号:25727163
クチコミ投稿数:88件
2024/05/07 16:15(1年以上前)
ブロードバンドルーター
NTT
PR-S300NE
無線LAN
バッファロー
WSR-1500AX2S/NWH
有線HUB
バッファロー
LSW5-GT-8EPL/WH
ブリッジモード設定方法は説明書をかくにんしてみます
宜しくお願いします
書込番号:25727179
LsLoverさん
2024/05/07 16:34(1年以上前)
用語が違っていたようです。
【誤】ブリッジモード
【正】アクセスポイントモード
ROUTER/AP/WBスイッチを[AP]に設定する。
各部の名称
EROUTER/AP/WBスイッチ
動作モードを指定します。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022607-01.pdf
マニュアルのメモに記載されている設定も必要のようです。
節電する(P61)
メモ:
・アクセスポイントモード(ルーター機能オフ)時は、本製品の設定画面の「詳細設定」−「LAN」−「LAN」
でデフォルトゲートウェイとDNS(ネーム)サーバーアドレスの設定※が必要です。
※ご使用中のルーター(ルーター内蔵モデムを含む)やCTUのIPアドレスと同じ値を設定してくださ
い。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022564-03.pdf
書込番号:25727198
クチコミ投稿数:88件
2024/05/07 16:40(1年以上前)
無線LAN
バッファロー
WSR-1500AX2S/NWH
には
ROUTER
AP(ブリッジモード)
WBモード
がありました
AP(ブリッジモード)に切り替えると電波強度は非常に強いですが未接続になります
書込番号:25727207
LsLoverさん
2024/05/07 16:45(1年以上前)
[ 書込番号:25727198 ]で投稿しましたが、マニュアルのメモに記載されている設定も必要のようです。
書込番号:25727217
クチコミ投稿数:88件
2024/05/07 17:13(1年以上前)
本日は時間がないので明日行ってみます。
作業後改めて報告します
書込番号:25727239
LsLoverさん
2024/05/07 17:20(1年以上前)
PR-S300NEの取扱説明書には、以下のように記載されています。
■[ひかり電話共通設定]画面で設定する
1 Web ブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」と入力し、「Web 設定」ページを開く
本商品の IP アドレスを入力して開くこともできます。
(工場出荷時は 192.168.1.1 です。)
例: http://192.168.1.1/
https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/prs300ne/PRS300NE_man0809.pdf
PR-S300NEのLAN側IPアドレスが[192.168.1.1]に設定されている場合、WSR-1500AX2S/NWHの設定画面の「詳細設定」−「LAN」−「LAN」でデフォルトゲートウェイとDNS(ネーム)サーバーアドレスに[192.168.1.1]を設定してください。
節電する(P61)
メモ:
い。
書込番号:25727247
クチコミ投稿数:88件
2024/05/07 21:45(1年以上前)
ご指摘いただいたようにしたのですが、エラーが表示されてしまいます
どこかまちがえていますか?
書込番号:25727547
沼さんさん
クチコミ投稿数:28478件Goodアンサー獲得:2477件
2024/05/08 04:11(1年以上前)
横から失礼
LAN側 IPアドレス 192.168.1.1 の xxx.xxx.1.x →「1」と
割り当てIPアドレス 192.168.11.2 の xxx.xxx.11.x →「11」
は、同じ数にする・・・× 「1」「11」 → ○「1」「1」
書込番号:25727725
LsLoverさん
2024/05/08 05:44(1年以上前)
どこかまちがえていますか?
ブロードバンドルータPR-S300NEのDHCPサーバを使用しますので、無線LAN親機WSR-1500AX2S/NWHのDHCPサーバ機能を無効に設定します。
以下のように設定してください。
DHCPサーバ機能:「レ」-->「 」使用する
書込番号:25727746
クチコミ投稿数:88件
2024/05/08 13:09(1年以上前)
>LsLoverさん
DHCPを使用しないにしましたがだめのようです
>沼さんさん
DHCPを使用しないにするとご指摘の項目が選択出来なくなります
書込番号:25728076
LsLoverさん
2024/05/08 13:31(1年以上前)
DHCPサーバー機能を一旦「レ」使用するに設定後、割り当てIPアドレスを192.168.1.2から64台に設定して[設定]ボタンをクリックしてください。
設定完了後、DHCPサーバー機能を無効(「 」使用する)に設定後、[設定]ボタンをクリックしてください。
書込番号:25728083
クチコミ投稿数:88件
2024/05/08 14:40(1年以上前)
>LsLoverさん
色々と相談に乗っていただき有難うございました。
ですが何を行ってもダメでした。
無線LANをルータモード、アクセスポイントモードと私が考えられるほとんどの組み合わせをおこなってみましたがうまくいきません
残念ですが「機器の相性?」で自己解決とします
当然ですが、無線LANにLS210Dを接続しノートPC、タブレット、スマホでの接続は出来ています。
問題はデスクトップPCとの相性
久しぶりに寝不足になりました
書込番号:25728129
LsLoverさん
2024/05/08 17:46(1年以上前)
既に「解決済み」になっ。ておりますが...
変更履歴を確認すると多くの対応されているようです。
WSR-1500AX2S ファームウェアVer.1.11を適用されているのでしょうか?
WSR-1500AX2S ファームウェア (Windows)
最新バージョン
●WSR-1500AX2S ファームウェア (Windows) Ver.1.11
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62298
書込番号:25728317
沼さんさん
2024/05/09 04:21(1年以上前)
>>沼さんさん
じじいの「問い」も関するものではありませんね〜
詰まり、
を、
割り当てIPアドレス 192.168.1.2 に、する。
は、お試しでしょうか ??
書込番号:25728785
頭Pさん
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:48件
2024/05/09 14:28(1年以上前)
現状の各機器のIPアドレスは以下のようになってませんか?(*はこちらではわからない部分)
NAS Navigator2もSmartPhoneNavigatorもネットワーク越え出来ないので片側しか接続出来ません
PR-S300NE:192.168.1.1 (DHCP範囲 192.168.1.2〜253)
|---PC:192.168.1.*
|---PRT:192.168.1.*
|---LSW5-GT-8EPL
  |---RECBOX:192.168.1.*
  |---Z7000:192.168.1.*
  |---WSR-1500AX2S:192.168.1.*(WAN) 192.168.11.1(LAN) (DHCP範囲 192.168.11.2〜65)
     |---スマホ:192.168.11.*
     |---タブレット:192.168.11.*
     |---ノートPC:192.168.11.*
     |---LS210D:192.168.11.*
画面に出てるエラーは、ルーターモードでWAN側(192.168.1.*)とLAN側(192.168.11.1)を
同一ネットワーク(192.168.1.0/24)にしようとしているのが原因です(ルーターの意味がない)
APモードにした時に未接続になります、と書かれたのはWSR-1500AX2SのINTERNETランプが
消灯している事で判断しましたか?
AP自身はINTERNETに繋がないので消灯します
APモードにした時に、WSR-1500AX2Sへ(無線、有線どちらも)接続している機器の
再起動は行いましたか?
行わないと旧アドレスのままなので通信出来ません
書込番号:25729121
この後に2件の返信があります。
バッファロー
最安価格(税込):¥19,584発売日:2018年 9月 価格.comの安さの理由は?
LinkStation LS210D0201Gをお気に入り製品に追加する <325
