カメラ一発! CS-W72FHD のクチコミ掲示板
2018年 9月25日 発売
カメラ一発! CS-W72FHD
  • 電源とインターネット回線があれば簡単に設置できる、クラウド対応のパン・チルトネットワークカメラ。1920×1080のフルHD対応で細部までくっきり見える。
  • パン(左右)340度、チルト(上下)130度の範囲でカメラの向きを操作することができ、あらかじめ設定した撮影ポイントを順番に移動する巡回機能も搭載。
  • 映像の変化を検知する動体検知機能と音の発生を捉える音声検知機能を搭載。アラートはスマートフォンなどへプッシュ通知。マイクを内蔵し音声も再生可能。
タイプ:ネットワークカメラ 有効画素数:200万画素 見守り:○ 無線LAN(ワイヤレス):IEEE802.11b/g/n カメラ一発! CS-W72FHDのスペック・仕様
  • カメラ一発! CS-W72FHDの価格比較
  • カメラ一発! CS-W72FHDのスペック・仕様
  • カメラ一発! CS-W72FHDのレビュー
  • カメラ一発! CS-W72FHDのクチコミ
  • カメラ一発! CS-W72FHDの画像・動画
  • カメラ一発! CS-W72FHDのピックアップリスト
  • カメラ一発! CS-W72FHDのオークション
カメラ一発! CS-W72FHDPLANEX
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月25日
(11件)
「カメラ一発! CS-W72FHD」のクチコミ掲示板に
カメラ一発! CS-W72FHDを新規書き込みカメラ一発! CS-W72FHDをヘルプ付 新規書き込み
買い替え
2021/05/05 20:54(1年以上前)
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W72FHD
クチコミ投稿数:123件
長年使っていたCS-W70HDの画像が不良になったので買い換えました。他にカメラ一発対応のネットワークカメラが何台かあるので、同シリーズの製品の中からこれを選びました。
無線LANで使うつもりでバッファローのルーターとつなごうとしたのですが、WPSがうまく働かず、悩んだ末、PC用のカメラ一発アプリのWEB設定を使って、他のカメラのWPA-PSKキーをコピーしたりして、何とかWi-Fi接続することが出来ました。
PLANEXはスマカメに移行しているようなので、カメラ一発対応のカメラは早晩手に入らなくなるかもしれないので、もう一台位手に入れておこうかと思います。
書込番号:24120602
クチコミ投稿数:104件Goodアンサー獲得:19件 カメラ一発! CS-W72FHDのオーナーカメラ一発! CS-W72FHDの満足度4
2021/05/11 20:00(1年以上前)
>NOBAXさん
自分もCS-W70HDから入れ替えている最中です。スマカメは有線LANが利用できないため、マンション等電波状況が悪い場所には不向き。代替商品もないため生産は続けてほしいと願います。
こちらのシリーズは、ネットワーク見失ってから復帰するまで時間かかりますよね。また接続強度も足りていないようで常時録画などの安定稼働は無線では難しいと感じています。遠方から見る用途の時途切れていて使えないことありませんか? もしそんな時はタイマー式の電源をかまして定期的に再起動かけると安定するようになります。自分はTP-Linkさんのスマートコンセントで6hおきに再起動を繰り返させています。
書込番号:24130661
スレ主 古代jpさん
v6プラス環境でPPPoE環境に設置しているカメラへ接続したいのですが、原因等ご存じであればご教示いただけないでしょうか。
メーカーやプロバイダーに問合せを行いましたが解決できませんでした。
現状の接続は下記の通りとなっています。
借家(v6プラス接続)→→→実家(PPPoE接続)→CS-W72FHD
1.iPhone カメラ一発2アプリでの接続です。(v6プラスWi-Fi環境)
 設定にてストリーム設定→ストリーム方式→モバイル 接続可(映像も確認できます。)
 ストリーム設定→ストリーム方式→ノーマル→接続不可 接続中画面のまま
2.PC 1デスクトップ(v6プラス環境)有線接続
 カメラ一発 接続中0%の表示のまま表示不可
 PC2 ノートPC 無線接続
借家PC(Open VPNにて実家へ接続)→→→実家→ CS-W72FHD
 接続可(映像も確認)
3.借家(契約変更前のPPPoE接続)
 すべての接続方法にて接続可
※6月末にPPPoE接続の契約終了.
4. 他社カメラ
 I-Oデータwebカメラ ブラウザ及びアプリから接続視聴可
カメラ一発!シリーズでは、WEBポート「80」・RTSPポート「554」を利用しているとの事です。
書込番号:23447580
クチコミ投稿数:8178件Goodアンサー獲得:667件
2020/06/04 21:27(1年以上前)
アンチウィルスソフトが通信を遮断している可能性は無いでしょうか?
アンチウィルスソフトを一時的に無効にしてみてください。
書込番号:23447853 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 古代jpさん
2020/06/04 23:00(1年以上前)
でぶねこ☆さん ご回答ありがとうございます。
アンチウィルスソフトもファイアーウォールも無効にしましたが接続はできませんでした。
書込番号:23448050
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:20521件Goodアンサー獲得:3443件
2020/06/04 23:21(1年以上前)
PPPoE接続の部分が引っかかるんですが...
ホームゲートウェイかルーター機器は無いんでしょうか。
一般的なネット環境なら、苦労しなくてもつながると思うんですが。
方式名ばかり並べられても、実態としてどんな機器があるのかが良く分かりません。
もう少し整理してみては如何でしょう。
またこの板で聞くより、ネットワーク機器などの板で聞かれた方が的確なレスが付きやすいと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0077/
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=8130/
書込番号:23448085
スレ主 古代jpさん
2020/06/05 08:23(1年以上前)
ひまJINさん ご回答ありがとうございます。
確かにそうですね機器構成を記入したほうがよかったですね・・・
借家側(PC→ハブ→Aterm WG2600HP3→ONU)→→→実家側(PR-S300NE→ハブ→CS-W72FHD)となっております。
ハブにはPCやNASが接続されています。
NASやI-Oデータ製のネットワークカメラに接続出来たのでこちらの板に投函しました・・・
書込番号:23448520
2020/08/15 04:18(1年以上前)
前の世代のカメラ一発を利用しています。時間経過しておりますが、その後解決されておられますでしょうか。
まず大前提として、該当機はIPv6に対応しておりません。接続はIPv4で行う必要があります。また、実家側のPR-S300NEでは、VPNサーバーをたてる、アドレス変換とルーティングの設定をする、DMZにNWCをおく、などしないと、外から実家側のNWCへ直接アクセスすることはできません。
カメラ一発は、PLANEX社のクラウドサーバーにプッシュで映像を送信しています。言い換えれば自宅からクラウドサーバーに映像を贈り続けています。スマホにインストールしたアプリは、このサーバーへの接続、あるいはローカルの接続のいずれかができるようになっています。
「1」でモバイル接続がOKだったのは状況的に上記のクラウドサーバーへ接続したものと思われます。ノーマル=ローカル=インターネットを介さない屋内接続はが接続できないのは別の原因。「2」と「3」も同じ原因でしょう。これらはIPv4での通信が確立ができていないことが原因と思われます。
「2」のOpenVPNで接続ができているのは、実家側のルーターを飛び越して、実家側のVPNサーバーを経由し、VPNサーバーとカメラがIPv4で通信が確立しているのでしょう。
状況から、実家内のネットワークに課題がありそうです。屋内のネットワーク環境はどのようになっているのでしょうか。スマホのIPアドレス、カメラのIPアドレスにIPv4が割り当てられていること。双方に通信が確立できていることをまずご確認されてはいかがでしょうか。なお、有線で接続してPING確認をする。など切り分けをお試しください。
書込番号:23600751
スレ主 古代jpさん
2020/08/19 00:49(1年以上前)
接続状態
ラブ・アンド・ピースさん 返信ありがとうございます。
現在、借家の方でカメラ一発を起動し、数時間放置していればいつの間にか画像が見れている状態です。
実家の方はPPPoE接続ですべてのポートが使用可能な接続方式でカメラはIPv4で接続されております。
現在、PPPoE方式のモバイルルーターや光回線で外部からの接続は可能です。
借家(IPoE方式「v6プラス」)など使用ポートが限定されているネットワークからでは数時間待たないと接続できない状態です。
おそらくカメラ一発で使用するポートが空くまでつながらないのかと思っております。
文章にどこから接続しているか記載しておらず大変分かりにくくて申し訳ありません。
実家(ローカルネットワーク内では接続できます。)
借家のv6環境ではIPv4の接続は確率している状態です。
私的に借家→実家間を使用可能なポートでOpenVPN接続で機器まで行きカメラと機器でポートが変わっているので通信できるのではと思っておりました。
(例 ※ポート番号は仮定 借家→ポート2525→実家VPN機器→ポート80→CS-W72FHD)
IPoE環境以外での外部からの接続は問題ないので、実家内のネットワークに不具合等はないかと思っております。
大変申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:23608107
スレ主 古代jpさん
2020/12/13 22:18(1年以上前)
ご回答頂いた皆様色々なご教示ありがとうございました。
今回解決致しましたので、ここで報告させて頂きます。
今回、Wi-Fi6を導入したいと思い、Buffalo製WSR-1800AX4を購入し v6プラスで接続してみました。
設定はNEC製 WG2600HP3とほぼ同じ設定で運用しています。
ルーター交換にて接続まで長い時間かかっていたのが、一瞬で繋がるようになりました。
再度ご回答頂いた方々ありがとうございました。
書込番号:23847749
planex製品を使い慣れて3台目
2019/12/26 22:17(1年以上前)
スレ主 sho_dwさん
セールス防止の為planexのカメラ一発シリーズを使い始めスマカメ1台と今回もカメラ一発のnew modelを使う事にしました。初期modelは5年以上経過して、日射による影響による誤作動が増えたこともあり、買い替えることにしましたが、旧モデルも日陰にて作動させたところ、誤作動が少なくなり現役続行させることに、更に録画もSDカードのみでなく、NAS録画にも対応 している処が気に入ってます。設定はかなり苦労しましたが、何とか機能しております。旧型に比べて首振り出来る所も進化していいのですが、希望を言えば自動追尾機能があると更に良いと思います。後追加にて、電源供給をソーラーパネル等にしていただきたいものです。中華製品はもうその様な物を出していますが、信頼性に欠けるため早急にplanexさんには対応してもらいたいものです。せめて寿命となるまえに!
書込番号:23130902
カメラ一発! CS-W72FHD
PLANEX
カメラ一発! CS-W72FHD
カメラ一発! CS-W72FHDをお気に入り製品に追加する <15
