Insta360 ONE X
- 手ブレ補正機能を搭載し、5.7K動画の撮影に対応した高画質360度アクションカメラ。撮影者を中心に周囲360度の動画「バレットタイム撮影」機能を搭載。
- 本体にF値2.0の魚眼レンズを2基備え、5.7K動画(5760×2880@30fps)、18MP静止画(6080×3040ドット)の撮影が可能。
- 選択した被写体を自動追跡する「スマートトラック機能」、撮影した動画の中から自動で好みの視点へ切り替えられる「ピボットポイント機能」を装備している。
このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2019年6月3日 12:33 | |
| 3 | 2 | 2019年5月27日 01:41 | |
| 1 | 1 | 2019年11月19日 00:32 | |
| 7 | 2 | 2019年5月23日 13:14 | |
| 2 | 4 | 2019年5月22日 21:49 | |
| 1 | 2 | 2019年5月18日 09:34 |
ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X
DNG形式で保存出来ることで、この機種を購入しましたが
DNGをどう現像したら良いか困っています。
Insta360 studioでステッチングしてDNGを書き出し
それをPhotoshopなりで現像して書き出して
再度360StudioでCrystalBallやTinyPlanetでScreenShotを書き出すのでしょうか?
なんかスマートじゃないというか…
Photoshopでは画像の左端と右端でつなぎ目に違和感が出来てしまって…
StudioでCrystalBallとかTinyPlanetとかDefaultでも構図を決めて、その見た目をDNGで書き出せないのでしょうか?
Studioの方がステッチングもきれいですし、水平補正とかもうまいので…
360度のDNGをみなさんどのような運用をしているのか教えてほしいです。
>Movie staffさん
DNG書き出しは出来るのかなぁ?
Jpeg書き出しならば、
・RAW現像機能
・スティッチ機能
の両方を備えたPTGuiで本来は出来るんです。
ちなみに、先日発売された THETA Z1では出来ます。
しかし,Intta 360 One では出来ませんでした。
原因はEXIFに焦点距離等の情報がないからです。
本機も同様と思われます。
PTGuiの無料体験版で試してみてください(読み込みまでは出来るはずですから)。
PTGuiのレンズ設定ページ 各項目に適切な数字を手入力できれば(Jpeg書き出しは)
OKかもしれません。
書込番号:22701488
>Movie staffさん
勉強不足でスレ主さんの知りたいことにたどり着いていませんが、Insta360 One のファイルをいじっていて
断片的にではありますがわかったこともあるので何かのヒントになればと思い、書いておきます。
1. Insta360Studioを使用すると第1世代のRAWデータ(未スティッチの*.dngファイル)から、単にスティッチしただけの第2世代RAWデータ(スティッチ済みの*.dngファイル)が作れます。ただ、それがどのような利用価値があるかは、正直判りません。
また、
の問いに対する答えもわかりません。
それから、Insta360 One の第1世代のRAWデータをスティッチするのはInsta360Studio以外のソフトは無理、または困難と推察されます。(理由は2.) 従って前の書き込みで「PTGuiの無料体験版で試してみてください」と発言しましたが、これは撤回します。
2. 普通、全天球カメラのスティッチ前の画像は円周魚眼の丸い画像が左右に二つ並んでいます。THETA Z1のRAWファイルもそうだし、Gear360の未スティッチのJPEGファイルもそうです。しかしInsta360 One に関してはそうではありませんので、本機も同様かと。Insta360 One の生成する第1世代のRAWデータ(未スティッチの*.dngファイル)は円周魚眼の丸い画像が上下に二つ並び、しかもそのうちの上の方は「左右反転している」という独特の形式です。
3. CyberLink社のPhotoDirectorというソフトがあり360°画像と認識すれば三脚消し機能やリトルプラネット加工が出来ます。1.で作成した第2世代RAWデータ(スティッチ済みの*.dngファイル)は360°画像と認識しないようですが、JPEGで吐いたスティッチ済みのファイルを元に調整 加工してゆく…ということで良いなら、このソフトが多少の役に立つかもしれません。(無償体験版あり)
4. スレ主さんが
と仰っているのは、添付の画像のような空などに良く現れる画像の段差のことでしょうか?
添付した例はスティッチ済みの全天球画像を Aurora HDR 2019 というソフトでHDR処理すると必ず現れる段差です。同じHDR処理でも Picturenaut 3.2 というソフトの場合は、こういう段差は全く出ませんし、Photomatix (Proと Essentialsがあり、なぜかEssentialsのほうが段差が出ない)というソフトは掛けるフィルターで段差が生じたり生じなかったり…です。
また、段差が必ず現れると云ったAurora HDR 2019 に於いても、これはカメラがTheta Z1の場合のみ出来ることですが、Lightroom Classic のプラグインとして、Z1のRAWファイルに対し先にHDR処理を掛けておいて、その後でリコー製のプラグイン RICOH THETA Stitcher でスティッチするという順番ならば、段差は全く生じません。
以上、ご参考まで。
書込番号:22710341
【症状】
@最初の状態
premiere 2019にInsta 360 Studio 2019プラグインをインストール
無事insp、insvファイルを読み込む。
A次の状態
ネット情報を誤読してしまい、
premiere 2019で編集用にGoPro Fusion StudioおよびGoPro VR Refameをインストール
insp、insvファイルを読み込めなくなる。
B現在の状態
premiere、Insta、GoPro関連アプリを全て削除、premiereおよびInstaのみ再インストールし、@の状態に戻す。
insp、insvファイルを読み込めない状態のまま。
【教えて欲しい事】
Insta 360 Studio 2019のpremiere用プラグインのインストールが上手くいっていないと思います。
プラグインファイル名と本来インストールされるべき場所(パス)を教えて下さいm(_ _)m
他にも何か情報がございましたら、よろしくお願い致します。
>パソコン初心者その1さん
Instaの知識があまりないので 的外れかもしれませんが一応念のため。
文面から「読み込めない」とありますが
Premiereに読み込めないという状況でしょうか?
初めてInstaプラグインをインストールする際には自動的に
読み込まれデフォルトでプレビューできるようですが
再インストール等でうまく読み込まれないケースがあるようです。
私の環境でも何度か試行錯誤していますが なかなかスムーズに事は運んでいません。
私はadobe premiere2018 CC の環境で利用していますが
編集→環境設定→再生 のウィンド内にInsta360 Previewがあるでしょうか?
またチェックが入っているでしょうか?
パスの位置については詳しくは付きとめていません 申し訳ない。
なお 過去の経験からVIDEOカードやドライバの影響が多々あり
なかなか思うように進めないです。
私の環境においても普段はInsta360 Previewのチェックを外しておかないと
Premiereがよく落ちてしまい作業性がすこぶる悪くなっています。
書込番号:22692461
>撮らぬ狸さん
ご指摘頂きました
「編集 → 環境設定 → 再生」には
Insta 360はなく、Gopro VRがあってチェックが入っています。
その後premiere 2018もインストールしたところ、
2018でも「編集 → 環境設定 → 再生」はGopro VRですが、
.insp、.insvを読み込めました。
premiere 2019とinsta360の相性の問題かもしれないですね。
私のPCはスペックが高くありませんので、
PCの動作が重くならないように編集時はproxyファイルを作成して編集する予定です。
※Youtubeに同内容のハウトゥ映像がありました。
書込番号:22694117
Insta360 ONE XからケーブルでAndroidケータイに接続して撮影した画像をエクスポートしています。この接続方法で、撮影した画像をすべて選択して一気にエクスポートする方法はあるでしょうか。その方法がどうにも見つからず、画像を一枚一枚エクスポートしていますが、大変に時間がかかります。ボタンひとつで一気に転送したいのですが、どうすればいいかおわかりの方がおられましたらお願いいたします。
前機種のInsta360 oneアプリの話なので、Xで使えるかわかりませんが。
写真を選択して「共有」ボタンを押すと、画像タイトルの入力
画面に移ります。
ここでしばらくまっていると、右上の共有の数が増えていきます。
このとき、ローカルのInsta360のexport/album/album_origin
にも、画像が保存されます。
ただし、ネットワークの動きを見るに、この時、合わせてInsta360 cloudへのアップが、裏で勝手にされます。
個人的にはおすすめしませんが、Xでできるかお試しください。
書込番号:23056002 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の購入を検討しているのですが
ぶつけたりテーブルにおいた時にレンズ部に傷がついたらどうするのだろうと思っております。
シリコンケースのようなレンズを隠してしまうものではなく
保護をしたまま撮影できるものは無いかなと…
一眼レンズで言うとMCフィルターとか
スマホのカメラ保護フィルムみたいなものって無いのでしょうか?
調べてもなかなかヒットせず悩んでおります。
純正アクセサリーの
Dive Caseはダメなんでしょうか?
じゃDive Caseのレンズ保護部に
傷が入ったら?
コンパウンドで
磨くとかダメでしょうか?
書込番号:22685716
Insta360 One , Gear 360 , Thetaと使用した経験から申します。
携行時は、しっかりしたケースに入れて保護するのは当然ですが
撮影時は 何かモノで保護することは出来ません。
撮影者が「神経」を使ってぶつけないようにするしかないと存じます。
この手のカメラで写りに影響の出ない(隠れてくれる)のは
「 三脚穴の開いている面(底面)に対し
鉛直方向に取り付けられた
その面の外縁を上回らないもの」のみです。
レンズ部分を覆わない、シリコン素材のスキンのようなモノでも
その厚みのぶん、影のように写ってしまい気持ちが悪いです。
どのような素材・形状のものであっても
レンズを覆ったり、レンズ付近に装着すれば影響が出ます。
残念ながらこの分野の製品は、一般のカメラと違い
「得たい画質、欲しい画質」に余裕を持って届いている製品カテゴリでは
ありませんので、画質にマイナスな要素は排除すべきと考えます。
書込番号:22686035
今更ながらなんですがwifiについての質問です。
携帯と繋げようとすると‘’インターネットの接続が不安定です‘’と表示されます。
以下の事を試みました。
@場所を部屋、公園、空き地に変更してのトライ
A機器の再起動、携帯はSIMカードの抜き差しまで
usbコードでは繋がります。
またアンドロイド9になってからこのような表示が出てくるようになったような気がします。
因に古いアンドロイド6のタブレットは接続します。
この携帯、家のWi-Fiは繋がります。
機器は
GalaxyS8+です。
同じようなご経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ともご教示頂けますようよろしくお願いいたします。
書込番号:22676617 スマートフォンサイトからの書き込み
Google PlayのInsta360 ONE X - Simple, snappy 360 photos&videoのレビューで「XperiaXZpremiumで、Android9...Wi-Fi接続に不具合...本体のファームウェアアップデートで直った??」と言うのがありましたので同じように実行してみてはどうでしょう。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arashivision.insta360one2&reviewId=gp%3AAOqpTOGzKSQlwGQdAcLzSFelfLgZoD_p9jZr-kVimXbzMCtj0wu8RlU-H5tGka5upRBIrRFnu-Ocg1iQb1YkNQ
本体のファームウェアのアップデートリンクは以下になります。
https://www.insta360.com/download/insta360-onex
書込番号:22676773
大変ありがとうございます。わざわざ調べていただき感謝しかありません❗ただ、FW、アプリ側のアップデートは行っても変化ありませんでした。アプリが対応してないのですがアンドロイド6のタブレットでは接続できています。では携帯電話の故障?しかし、カメラ以外のWi-Fiは正常に接続できています。
お力添え頂きありがとうございます。
もう少し調べてみます。
他に情報がありましたらまたよろしくお願いいたします。
書込番号:22680778 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重な情報ありがとうございます。
ただソフトのアップデートは既に完了しています。
このカメラのユーザーさんは大丈夫なんでしょうかね…
わざわざ調べていただきお力添えありがとうございます。
また関連情報がありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:22680786 スマートフォンサイトからの書き込み
instaのサポートセンターさんとのやり取りで解消しました。同じことでお悩みの方の力になる事を祈りつつ。
まず、BluetoothとWi-Fiをオンにします。
あとはマニュアルにかいてないのですがGPSをオンにします。
理屈は全くわかりませんが確実にカメラと携帯電話はつながりました。ちなみにWi-Fiの接続記載は同じで変化ないです。
お困りの方がいらっしゃいましたら是非にお試しください❗
書込番号:22684850 スマートフォンサイトからの書き込み
