55U7E [55インチ]
- 4K ULED レグザエンジンNEO plus搭載、BS/CS 4Kチューナー内蔵の55V型薄型テレビ。バックライトを的確にコントロールし、明るく見やすい。
- HDR規格のHDR10とHLG、倍速駆動に対応。レグザとの共同開発で生まれた高性能映像エンジンにより、素材の質感まで伝わる高精細な映像を表現する。
- 従来の地デジ・BS・110度CSのそれぞれ3波に3チューナーが搭載され、外付けチューナーやレコーダーが不要のため煩雑な配線に悩まされない。
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 26 | 9 | 2020年4月19日 15:24 | |
| 6 | 13 | 2020年4月19日 09:35 | |
| 17 | 4 | 2020年4月15日 20:40 | |
| 2 | 1 | 2020年4月15日 08:30 | |
| 19 | 6 | 2020年4月10日 08:52 | |
| 8 | 2 | 2020年3月31日 07:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ]
先日初めてイヤホン端子を使ったのですが、ピーとかキーというようなかん高い耳なりのような音がヘッドホンに流れました。何度か指し具合など調整してみたけどだめでした。
何か対処方や原因などわかる方がおられればお教えください。
書込番号:23333284 スマートフォンサイトからの書き込み
TVのヘッドホンジャックが通常のステレオ用3極だとしてご使用のヘッドホンがスマホ用のリモコンマイク付き4極プラグだとしたら接点が合わなくて動作がおかしくなっている可能性も考えられます。以下のリンクのカモン 435-35S [4極3.5mmステレオ-3.5mmステレオ]を間に挟んでみて改善するかどうかお試しになってはと思います。
https://www.yodobashi.com/community/product/100000001003115296/review.html
書込番号:23333327
アドバイスありがとうございます!
イヤホン確認しましたが、ステレオ用の3極のでした。
今までもREGZAで使っていたものなので、大丈夫かと思うのですが…
ネットには安い海外製のテレビは、イヤホン関係に不具合が多いとのコメントもあったので、何か他に問題が出ていて解決された方がおられればお教えくださいm(_ _)m
書込番号:23333900 スマートフォンサイトからの書き込み
>海人あっくんさん
念のため確認ですが、このテレビのイヤホン端子はテレビの背面にあります。側面にもミニジャックがありますが、こちらはビデオ入力みたいですよ。
間違って側面のビデオ入力にイヤホンを繋いでないですか?
書込番号:23334007 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡ありがとうございます。
裏面のイヤホンジャックに差してあり、音も聞こえるのですが、嫌な雑音が入ります。
イヤホンを半分位抜くと、音声は小さくなりますが、雑音はかなり小さくなるという状態です。
書込番号:23334994 スマートフォンサイトからの書き込み
>海人あっくんさん
何らかのノイズの周り込みではないでしょうか。
アンテナケーブルを外した場合はどうでしょう
テレビの電源を切ったときはどうでしょう
HDMIの機器を再生した場合はどうでしょう
HDMIを外した場合はどうでしょう
等々。。。
書込番号:23335007
>海人あっくんさん
そうですか。
であれば、下記スレが参考になるかも知れません。ハイセンスは数百オームのハイインピーダンスのヘッドフォンにインピーダンスが合わせてあるのかも。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001106861/SortID=22375481/
書込番号:23335013 スマートフォンサイトからの書き込み
これはプローヴァさんの説が当たりっぽいですよ。海人あっくんさんの方でイヤホンプラグを半分位抜く→GNDが浮いてアンプから見たインピーダンスが2倍になりノイズが低減されると言う原理かと思います。つまり、通常の接続だと低インピーダンスのイヤホンで65U7Eのヘッドホンアンプが発振しちゃってるんでしょうね。
この考えからすると65U7Eのヘッドホンアンプから見たインピーダンスを引き上げれば解決なので、下記のリンクのオーディオテクニカ AT3A50ST/0.5 ボリューム付きヘッドホン延長コードのような物を購入して65U7Eののヘッドホン端子とイヤホンの間に挟み、AT3A50ST/0.5のボリュームは絞ってその代わりにTVのボリュームを上げれば解決と言うストーリーです。お試し下さい。
https://www.yodobashi.com/product/100000001000893302/
書込番号:23335115
>オルフェーブルターボさん
アドバイスありがとうございます。
HDMなどのケーブルですね。試してみます。
>プローヴァさん
>sumi_hobbyさん
インピーダンスなんて知りませんでした(>_<)
一度違うヘッドホンや、アダプターを噛ましてみて、やってみます。
また、試した結果は報告します。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23336979 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
>プローヴァさん
今日やっとアマゾンから、教えていただいたオーディオテクニカのボリューム調整付きイヤホン延長コードが届き、早速試して見ました。
延長コード側でのボリューム最大だと、やはり雑音が入るのですが、延長コードのボリュームを中以下にするとかなり良くなり、最小だと雑音は0になりました。
音が小さくなる分、テレビ側のボリュームを上げちょうど良いところに合わせれば、ストレス無く使えそうです。
アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
今度ヘッドホンを買う際は、高インピータンスのものを探してみます!
書込番号:23347953 スマートフォンサイトからの書き込み
本機とサウンドバー(ソニーのHT−NT5)をHDMIケーブルで繋いでいます。
通常のTV放送は本機のリモコンの音量ボタンでサウンドバーの音量を操作できるのですが、
USBハードディスクに録画したTV番組を再生すると本機のリモコンではサウンドバーの音量が
変わらない時があります。
再現頻度50%位の確立かと思います。
どうも、半日以上TVの電源を入れる間隔が空いたときに起こりやすそうです。
短時間で電源を入れなおしたりした時は起こりにくい気がします。
(TVからの音声は優先出力をサウンドバーにしてあるのでどの状況でも出ません。←正常かと思います。)
一度USBハードディスクの再生時に音量操作が出来なくなると、TVの電源を入れなおさない限り、
以降はUSBハードディスクの再生を止めてTV放送に戻しても、本機のリモコンでサウンドバーの
音量操作ができません。
何か設定で改善できたりするのでしょうか?
ご存じの方、いらっしゃいましたらご教示頂けませんでしょうか?
そこでは無いと思います。
「65U7E」の取扱説明書90ページ、「HT-NT5」の取扱説明書51ページを良くお読み下さいm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:23257575
>名無しの甚兵衛さん
ご教示頂きありがとうございます。
ですが、記入いただいた両マニュアルのページの部分は確認をして
その旨のしかるべき設定になっています。
ですので、一応、TVやブルーレイレコーダーなどは音声連動できています。
TV接続のUSBハードディスクの再生時も、半分くらいの確率で
音声連動します。
時々TVのリモコンでサウンドバーの音量コントロールが出来ません。
(当然TVからも音は出ません。)
他に考えられることがありましたら、引き続き宜しくお願いします。
書込番号:23259442
その旨のしかるべき設定になっています。
書かれていない事なので、既に試したかどうかこちらでは判りませんm(_ _)m
>その旨のしかるべき設定になっています。
こういう書き方をされると、「勘違い」「思い違い」していても判りませんm(_ _)m
既にどのような事を試しているか判らないので、何を試して貰えば良いのかは良く判りませんm(_ _)m
最低でも「テレビのリセット」は試していますよね?
書込番号:23260581
サウンドバーにとってテレビ音声もテレビのUSB-HDDの音声も違いはないので、テレビのリセット、初期化(USB-HDD初期化伴うかも)で直らないならまずはハイセンスのコールセンターに相談で良いのでは?
修理するとなるとメイン基板交換になるので、これもUSB-HDDの初期化を伴います。
設定初期化でUSB-HDDの初期化を伴う、ネットワークサービスも再ログインになるのでご注意を。
ダメ元でNT5の初期化も。
確か…電源と音量ーの同時押し5秒で初期化(数分間)できたかと。
書込番号:23260634 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
お世話になっております。
私の書き込みの説明が悪く、不快な思いをさせさせてしまっている様子
申し訳ありません。
>りょうマーチさん
ご教示ありがとうございます。
お二人のご教示を元に、本機及びサウンドバーの両方の設定を完全にリセットして
もう一度一から順に設定した結果、直った様です。
ただ、元々うまく音量調整できていた時もあったことから、長時間にわたる動作確認が
できていませんので確実に直っているは判断できず、「取り合えず?」が付きますが。
結局、設定が悪かったと言う事になるのですが、正直、どこが間違っていたのかがはっきりしません。
(説明書やネットで各設定の内容を調べながら、今回は結構色々と既定値から設定変更をしましたので。)
具体的な設定ミスの場所を書き込みできず、申し訳ありません。
2つの機器の設定の組み合わせなので、尚更各設定の内容をよく理解せずに行うと今回のように
不具合が起きると言う事が改めてわかりました。
私の設定ミスでお騒がせしましてすみませんでした。
これで、様子見してみます。
数日して問題なければ、「解決済み」にさせていただこうと思います。
取り急ぎ、報告とお詫びまで。
書込番号:23263278
その後の報告ですが、
投稿の翌日(3日)には残念ながら再発しました。
ただ、もともとの認識が間違っていたようです。
本機に取り付けたUSBハードディスクを再生すると
本機リモコンによるサウンドバーの連動音量調整が
出来なくなるのではなく、単純にTV放送を受信するだけでも
同じことが起こっていることが判りました。
(夜帰宅して、録画番組しか見てなかったので気づかずでした。)
そこで、改めて発生するタイミングを探った結果、
1.しばらく本機の電源が切れた状態から起動した場合は、ほぼ100%発生します。
(帰宅後最初に電源を入れたり、わざと10分くらい電源を切った後に入れた場合)
2.一旦本機の電源を切って、入れなおすと音量調整が出来ます。
(電源再投入までの時間は1〜2分くらいまでなら音量調整が出来る様になります。)
3.不具合発生中にサウンドバーの電源だけを入れなおしても音量調整出来る様になります。
4.念のため、HDMIケーブルを別の物(SONY DLC-HX15 )に変えてみましたが改善しません。
5.サウンドバー側の高速起動(ONに設定)をOFFにしてみたりしても変わりません。
(本機側の高速起動設定は無さそうなので、何もせずです。)
このような状況です。
ちなみに、LAN環境はなく、両機器ともNET接続はしていません。
なので、本機の設定項目にある「外部連動設定(起動機器設定)」は使えない状況です。
あくまでHDMIケーブルによる連動操作しかできません。
あきらめて、発生時ににはどちらかの電源を再起動することにしようかと思っていますが、
この状況から対策を推察できる方いらっしゃいましたら、今一度ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:23268485
>高音質のMP3を作りたい!さん
HDMIの連動不具合はネゴシエーションミスによって発生することが多く、一度そうなると簡単に復帰しません。
この場合直す方法はHDMIリセットをかけるしかないです。
手順はサウンドバー含めHDMIでTVにつながっている全機器(レコーダーやスティックなども含め)のコンセントをすべて抜き、10分ほど必ず放置してから再度コンセントを入れる。放置しなければ意味がありません。
コンセントを再投入する順番は経験的に、周辺機器→1分待ち→TV→1分待ち→サウンドバー、が良さそうです。
ただすでに本体リセット等々されているようなので、これで直るかどうかはわかりません。本体リセットでHDMIリセットも同時にかかるとは限りませんので試す価値はあります。
書込番号:23268641
回避案ではなく、切り分け案なので、故障の場合はお金をかけずにそのままにするならスルーして下さい。
テレビにはシアターバーとUSB-HDD以外に何か繋げているなら外して試せますか?
何も無いなら…
テレビからシアターバーのHDMIケーブルを外しておいて帰宅後にテレビだけ電源入れる。
しばらく見てから一度電源切って、シアターバーを繋げてから電源入れる。(シアターバーの認識に1〜2分かかるかも)
このとき、ちゃんとコントロールできるかどうか?
さらに次には上記を逆に。
どちらかの手順だけで再現性あるなら切り分けとなるかも。
(電源入れ直すと直ることから。)
書込番号:23268649 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご教示ありがとうございます。
ご教示通り順番に機器のHDMIの再起動を試してみましたが、改善しません。
>りょうマーチさん
HDMIのみ抜くと、本機から音声出るようになります。
再び差し込むと、サウンドバーから音声が出るのですが、
音量調整はできません。
本機の画面上の音量の数値のみUP・DOWNします。
これは、HDMIを本機側・サウンドバー側どちらで抜いても同じでした。
あと、接続機器は
ブルーレイレコーダーをサウンドバーのHDMI2に繋いでいましたが、
今回の不具合発覚時からゴソゴソ弄り易くする為に
ケーブルを外したままです。(めったに使わないので支障ありませんし)
ところが、
やはり、相性の問題としてあきらめるしかなさそうかと思っていたのですが、
新たな進展が・・・
先程、「ソフトウエアアップデート中」と一瞬メッセージが出て消えました。
最新バージョン「T57-0001FF-293」が適用されたようです。
それ以降、何度かテストしているのですが不具合出ません。
今度こそ直ってくれていることを祈りつつ、また数日様子をして
改めて報告させていただきます。
書込番号:23269595
ソフトウェアアップデート後の様子見の結果ですが、
1度だけ音量が変わらない不具合が発生しましたが、
それ以外は直っています。
ほぼほぼ発生しなくなっているので、ソフトウェアアップデートで
直ったと考えてよいかと思っています。
と言う事で、本件一応解決としたいと思います。
ご回答いただいた「名無しの甚兵衛さん」「プローヴァさん」「りょうマーチさん」
書込番号:23282685
解決済みにしていますが、今後の参考までに。
その後、結局不具合再発しています。(ほぼ9割がた発生します)
本機のリモコンで電源を入れた際、サウンドバー(ソニーのHT−NT5)の電源も入りますが
音量調整ができません。
リモコンの音量ボタンを押した際に、本機の音量の上下の状況(音量の数値)は
画面右下に出ますが音量は変わりません。この状況下では、サウンドバーから音は出ず
本機のスピーカーから音が出ています。
本機の電源を一度切って、サウンドバーの電源も落ちるまで待って
(STANDBYの流れる文字が消えるまで待って)再度、本機の電源を入れると
8割がたサウンドバーから音が出て音量調整ができる様になります。
後の2割ほどの確率では症状が改善せず、その場合、何度か本機の電源を入れ直すと
初期化や設定の見直し、ファームのアップデートなど本機・サウンドバー双方において
さまざま試した結果でも改善せず、「そういう不安定要素を持つのが仕様」と言うことにして
諦めることにしました。
サウンドバーの機種が変われば状況も変わるかとは思いますが、
今後購入される方の参考になればと思い、最後に書き込みをしておきます。
書込番号:23330996
>高音質のMP3を作りたい!さん
ダメですか。
HDMIケーブルは別の物に変えてみられたんでしたっけ?
書込番号:23331059 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
書き込みしていただいていたのですね。
気付くのが遅くなりすみませんでした。
そうなんです。ダメなんです。
HDMIケーブルはSONY DLC-HX15に交換してあります。
ただ1点、前回の報告に誤りがあります。
「サウンドバーから音は出ず
本機のスピーカーから音が出ています。」
ここが誤りで、音量調整はできませんが
音自体はサウンドバーから出ていました。
本機の脚の上にサンドバーを置いているため、
勘違いしていました。
音量調整できない状況で、サウンドバーの電源のみを
入り切りした場合、サウンドバー側は「STANDBY」状態のままで
本機から音が出て音量調整もできます。
(サウンドバーを接続していないのと同じ状態です。)
この時、サウンドバーの信号入力を別の機器に切り替えてから
本機に戻すと正しくサウンドバーから音が出て音量調整もできます。
TVとサウンドバーが同一メーカー同士であれば
修理依頼もできるかとは思いますが、別メーカーなので
諦めました。
色々とアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:23347331
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ]
今まではプラズマをずっと観ていたので違和感があり質問いたします。DVDの視聴についてですが、ワーナーとパナソニックのどちらのプレーヤーで見ても同じなのですが、映画「アウトレイジ」を観ると、オープニングの駐車場で親分を待っているシーンで、左に流れていく各俳優さんの顔の輪郭が補間なしだと、かなりカクカク揺れています。たけしさんのYシャツの襟も大分揺れています。クリアスムーズにすると、揺れは収まりますが、他のシーンでは人が横に動くシーンで、その人を縁どるような透明な輪郭が出ます。
また、通常の地デジ放送を観ていると、近くで観るとわかるのですが、左右の縁に滲みのような線が出ることがあります。皆様のU7Eはいかがでしょうか?液晶テレビは皆、このようなものと思っていいのでしょうか?教えてください。
>アリヒサオさん
一言でいえば液晶の倍速表示ってそんなもんです。
このテレビは東芝のエンジンなのでレグザと基本同じです。
パネルは倍速駆動で、フレーム補間もついてますが、フレーム補間は(どのメーカーでも同じですが)強く効かせすぎると副作用の補間エラーが出ます。だから好みに応じて効きの調整がメニューでできるようになっているのです。
調整ですが、輪郭の影などの補間エラーが気になるなら「オフ」設定がベストです。
副作用は気にせず、とにかくぬるぬるさせたいなら「クリアスムーズ(強)」ですね。
レグザの場合は「スムーズ(弱)」あたりで留めておくのが良いといわれます。
補間エラーも起きず、ぬるぬる滑らかな設定はありませんのでどちらかを妥協して設定してください。
映画の場合そもそもオリジナルが24フレームしかありませんので、パンなどするとカクカクするのが原信号通りの再現となります。
これをぬるぬる滑らかにさせようとして補間させても、動きベクトル検出は原理的に完ぺきにできず、もともと存在しない情報である補間フレームを完ぺきに作り出すのは無理なのでどうしても補間エラーをともないます。
トム・クルーズなんかは、補間エラーを伴う倍速に反対して、映画はオリジナルのジャダーありの状態での視聴を推奨してますね。
プラズマの場合は、インパルス表示デバイスのため、もともと液晶より視線追従を伴う動きボケが少ないこと、また、明るさが暗いためボケが目立ちにくいことなどから、液晶より印象がよいことはあり得ます。
書込番号:23330332
ハイセンスの上位機種はかなり特殊な作りで、映像エンジンは東芝、動画配信視聴とフレーム補完はハイセンス製、というハイブリッドの構成になっています
ハイセンスの部分の機能は東芝のREGZAより出来は悪いそうで、レビューなどでも補完の機能はOFFにしたという書き込みを時々目にします
フレーム補完には期待せずOFFにされるとよいのかもしれませんね
地デジのにじみといった事ですが、地デジは1440x1080のMPEG-2、インターレース映像という今から見るとかなり古い規格のコンテンツなのであまり多くを求めない方がいいのかも
あまり気になるようなら設定を見直してみるとよいかも
液晶テレビは皆、このようなものなのか、というご質問はさすがに違うでしょう
補完技術やインターレース解除、テレビチューナーの性能はメーカーごとにそれぞれで得手不得手な部分があるので、自分がよく見るコンテンツに合うかどうかは買ってみないと分からないといった感じです
一応、地デジの映りくらいなら電気店の店頭で見る事もできますので、買う前に見比べて決めた方がよいでしょう
書込番号:23330454
私も永らくプラズマテレビを使用してきたので、スレ主様の違和感はよく理解できます。
動きの速い、特にアニメだとジャギーが出て何か違和感を覚えます。
端的に結論から申し上げますと、液晶テレビはどのメーカーの、どのグレードの物も大なり小なりブレは出るので慣れるしかありませんね。
私はこういう物だと思い慣れました。
あと、倍速機能を使用するとさらに違和感を覚えたので、全ての映像ソースにOFF設定しています。
書込番号:23331701 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのテレビと第3世代のエコードットを連携して、Netflixを視聴した際、エコーからNetflixの音を出すことは可能でしょうか?
またエコードットをステレオ連携した際に、テレビからの音をステレオで出すことは可能でしょうか?
書込番号:23339838 スマートフォンサイトからの書き込み
>piyohiko1999さん
エコードットだとBluetooth接続になりますが、ハイセンスはテレビ側がBluetoothで音声を飛ばす機能をもっていません。Bluetoothで飛ばすと遅延があり、画と音がずれて違和感を感じることが多いので、テレビ側にBTの機能があっても音を飛ばすようになっているメーカーは少ないのです。
どうしてもやるならトランスミッター等をイヤホンジャックにさして、となりますが、遅延の問題は解消できません。
ということでTVの音を外部スピーカーから出す場合、HDMI接続のサウンドバーを使うのが一般的です。
書込番号:23340028
65E6000は設定に変化がありました又レグザエンジンなのに効果がありませんシャープネスを上げてもあまり変化しません一度初期設定にしたらか映像が鮮明になり電源を切り再び電源を入れると同じ症状になります
書込番号:23307555
>ニッコリひろくんさん
電源コードを抜き暫くして再起動でも解決しませんか?
ボリュームが上がらないのであればメーカーに問い合わせた方が良いと思います。
書込番号:23307620 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動コンセント抜き差ししても変わりませんでしたメーカーに問い合わせます
書込番号:23307625
音声設定で分かったことがあります。地デジしか観ない方や、映画等はブルーレイの視聴のみの方は気が付かないかもしれませんが、(ブルーレイはドルビーではなくDTS音声での収録のため)音声設定の中でドルビーHRCの強・弱を選ぶことができます。地デジ入力の場合は設定不可ですので、HDMI入力にて、お持ちのプレーヤーでドルビー音声出力のDVDを再生するなりして、ドルビーDRCを初めは弱ですので、強にしてください。すると、音量が上がり背面のウーハーが効いてきまので、サラウンド効果が分かりやすくなるかと思います。設定を強のままにしておけばHDMI入力時だけではなく、地デジ入力の音声設定を自動にしておいても何故か、常に音量が大きくなり、低音(バス)も効きます。私個人は大きな部屋で視聴しているわけではないので、この音響で十分です。サウンドバーを付ける必要もないと考えております。
聴覚と視覚は個人差ありますので、参考になるか分かりませんが、もし、設定がまだでしたら、お試しください。
書込番号:23330278
設定はドルビーDRC強ですテレビ地上音声テレビアプリとも基盤を交換する前に比べて音声の広がりとボリュームを上げても音が小さいです録画した番組を見るとボリューム23でもかなり音声が聞こえいたのに60にしても音声広がりがなく音量があがりません調子が良いときにPS4ptoでネットフリックスアマゾンプライムビデオyotube音声が多少は良くなりますメーカーが基盤交換に再度訪問するそうです最悪売却して新しいテレビを購入します音声機能があり65インチテレビは東芝かLG液晶テレビぐらいですか
書込番号:23330602
>ニッコリひろくんさん
カタログ記載の高画質機能でオンオフが付いている物は、大抵効かせすぎると副作用がある機能です。こういう場合、好みに応じて切ったり効きを調整できたりします。
そういうのがついてない機能は副作用がなく常時オンになっていると思えば良いと思います。
書込番号:23314249 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます他のテレビには詳細な画質項目があったのでこのテレビにも設定がある物と思っていました又音声不具合の為に今日基盤の交換なりました
書込番号:23314403
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
