REGZA 65Z730X [65インチ]
- 新4K衛星放送の録画も便利な4Kダブルチューナー内蔵の液晶テレビ(65V型)。放送済みの番組を過去番組表から視聴できる「タイムシフトマシン」搭載。
- 「全面直下LEDバックライト」と新映像処理エンジン「レグザエンジンProfessional」を採用し、引き締まった黒を再現し、高画質を実現。
- 「レグザ重低音バズーカオーディオシステムPRO」を搭載し、明瞭な高音質と迫力ある重低音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全490スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2021年3月15日 13:39 | |
| 30 | 6 | 2021年3月14日 00:01 | |
| 27 | 6 | 2021年3月2日 11:20 | |
| 5 | 3 | 2021年3月3日 21:28 | |
| 11 | 1 | 2021年3月21日 15:30 | |
| 34 | 22 | 2021年2月25日 22:41 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ]
【困っているポイント】
1.Z730Xは光回線を契約すればチューナー無しで閲覧可能になるのでしょうか?※ソフトバンク光で検討しております。
2.チューナーを別途購入又はレンタルが必要となるのでしょうか?
3.録画に関しては、地デジ・BSは外付HDDで可能の認識でいますが問題ないのでしょうか?
環境・背景として新築戸建てにてテレビアンテナをつけたくないため、光回線でテレビ視聴を考えております。
稚拙な質問かと思いますが、ご教示頂けると助かります。
>電気音痴やすさん
ひかりTVって下記のことを言ってますか?
https://www.hikaritv.net/cp/twomonth/?cid=sem_gkt_pc_purex_B2_000007389&utm_id=GKTPC00000916&vtnq&gclid=CjwKCAiAhbeCBhBcEiwAkv2cY629VFY2BvMy3jxACme3OVn3PdPDxIx6RuUZBvNGb_7p9M7W0VwD0BoChu4QAvD_BwE
であれば、Z730Xはチューナー内蔵なので、光回線(ソフトバンク光もOK)があれば、多チャンネル放送とVOD両方いけます。もちろん視聴契約は必要です。ただ録画はできないとのことです(下記参照)。
https://www.hikaritv.net/user/tuner/iptv/
他にフレッツテレビやソフトバンク光テレビがあります。
https://flets.com/ftv/
https://www.softbank.jp/ybb/option/tv-n/
こちらは上記光回線を引いて契約すれば、地デジとパラボラアンテナの代わりに光回線でデーターを届けることでテレビが見れます。こちらはONUから先はアンテナ線と同じ電波が来るので、テレビやレコーダー内蔵のチューナーがそのまま使えて録画もできて便利です。利用料も月数百円ですし。
個人的には、スレ主さんの目的を考えると後者がお勧めです。
書込番号:24022476
>プローヴァさん
ご教示頂き、誠にありがとうございます。
大変分かり易く、理解できました!
ひかりTVではなく、光回線でテレビ視聴且つ録画の可否と記載すべきでした・・・。
プローヴァさんが仰っている通り、目的から考えるとソフトバンク光で契約し後者で進めたいと思います。
書込番号:24022487
先週設置したばかりなのですがHDMI入力の映像が不安定で初期不良なのか判断に困っています。
HDMI1にはBDレコーダー、2にはPS4、3にはSwitch、4にはひかりTVのチューナーを接続してますが、
・PS4は電源を入れても自動で入力が切り替わらない
・Switchはスリープからの復帰後に画角が4:3になることが頻繁にある
・HDMI4は頻繁に映像が乱れる
など非常に不安定でまともに動作してるのはHDMI1だけという状況です。
ケーブルの交換などはしていないので、まだまだ問題の切り分けは不十分なのですが同じような症状の方はいないでしょうか?
書込番号:24015865 スマートフォンサイトからの書き込み
>こみいちさん
とりあえず1本づつ、つないでみた時の
症状の切り分けですね。
書込番号:24015968
[HDMI連動設定]→[外部入力設定]→[HDMI○モード設定] ←これを通常モード、互換性優先モードに切り替えてみる
書込番号:24016070
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>・HDMI4は頻繁に映像が乱れる
「BDレコーダー」が何か分かりませんが、「HDMI連動機能」など「55Z730X」の設定だけでは無く、テレビに繋ぐ機器の「HDMI連動機能」「接続テレビの画面サイズ」などの設定についても確認が必要だと思います。
「HDMIケーブルで繋げば、勝手にテレビやゲーム機などが最適な状態の設定に変更してくれる」とか思っていると、思った動作をしない事が多かったりしますm(_ _)m
書込番号:24016298
ちょっとうろ覚えなのですが、PS4は本体電源オンでは自動切替しないかも。
いつも、コントローラーのPSボタンで起動させて、しばらくすると自動切替してくれてます。
起動直後はすぐに画面が出ないので、画面が出るようになってから自動切替している感じ?
当方、ソニーアンドロイドテレビです。
SwitchだけをHDMIケーブルごと外しても同様でしょうか?
書込番号:24016531 スマートフォンサイトからの書き込み
>こみいちさん
この中に4K HDR信号出す機種は存在しますか?
BDレコーダーやひかりTVチューナーの機種や、PS4もProかどうかによって変わります。
4K HDR信号を出せる機器なら、HDMIケーブルを認証品のプレミアムケーブルで接続する必要があります。普通のハイスピードケーブルなら結構な確率でトラブルが出ます。4K HDR信号出せないなら問題ないです。
・PS4やレコーダーを電源ボタンで起動したときにテレビが連動するかどうかは機器次第です。
・SwitchのHDMIリンクはお行儀が悪いので有名です。一度SwitchだけHDMIを外して他機器の挙動を確認した方がいいと思います。
書込番号:24016566
皆さんコメントいただきありがとうございました。
あれからいろいろ切り分けなどを行い、症状が改善されたのでご報告です。
・Switchの画角が4:3になってしまう問題は、REGZAの設定初期化を実行して以降、なぜか出なくなりました。
・PS4はPS4側の設定で「HDMI連携」がoff(たぶんデフォルト設定?)になっていたのが原因でした。onにしてからは自動で切り替わるようになりました。
・ひかりTVチューナーはHDMIケーブルを替えたら症状がなくなりました。相性が悪かったのかもしれません。
いろいろコメントいただき勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:24019883 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ]
ご質問させてください。
例として、6テラバイトのHDDを付けて、タイムシフトを地上波全チャンネル設定し、休止時間なし録画設定するとなると、何日間ぐらいのバッファリングが可能ですか?
>ベンコウサクさん
1日24時間6chタイムシフトすると、6TBで約5日分のアーカイブになります。
書込番号:23997045 スマートフォンサイトからの書き込み
[基本]6CH/6時間/2TB → 約7日間
※これをベースにして計算するといいよ
6CH/24時間/6TBなので 時間4倍、容量3倍
7÷4×3=約5.25日
当たり前だけど
6CH/24時間/8TBになると
→ 7÷4×4=約7日
6CH/12時間/6TBになると
→ 7÷2×3=約10.5日
書込番号:23997078
ド素人の私が思うに、防犯カメラと同じで、休止時間帯を設けると、もしその時間に貴重な番組があった場合はそれを見逃すことになりますが、それだとタイムシフトの意味がなくなりませんか?
書込番号:23997192 スマートフォンサイトからの書き込み
意味というかどんなに長時間録画、保存できても見れる時間には限界あるんだしその休止してる時間に放送されて見れない貴重な番組とやらを見なくても他にいくらでも見るものはあるから、休止時間に殺人事件が起きたらどうするんだ?みたいなことになる防犯カメラと同列に語るようなものでは無いと思うけどね
24時間録画すれば便利だけど長時間録画にすれば日数が短くなるからそれまでに見ないと消えちゃう、タイムシフトって使っていくと分かるけど毎日24時間録画してるけどこの時間帯の番組殆ど見てないぞとか必ず出てくるはずだからその時間削ってその分日数伸ばす方が結果的に見逃さないに繋がるもんだし
1分1秒でも逃したくないってことならレコーダーもタイムシフトにしてともに大容量のHDDを繋いで撮り逃がさないとかすれば可能といえば可能だし
書込番号:23997217
24時間録画に、こだわるならば、もう一台タイムシフト機種の購入を検討して見て下さい。
もう一台テレビを購入と言うのも、現実的ではないので、東芝のDーM210などのタイムシフトHDDレコーダーを
検討して見て下さい。
この機種はタイムシフトで録画できますが、BS放送もタイムシフト録画できます。
それ以外なら、通常録画の連ドラ予約などで対応して下さい。
タイムシフトはあると便利ですが、あくまでも、録画の予備機能と言うことで(古い録画から消えてしまいます)
24時間録画しても、24時間は見れません。
参考までに、、、、
書込番号:23997647
ご回答させて下さいm(_ _)m
「地デジ全チャンネル」と書いていますが、地域により放送チャンネル数が違います。
<東京近郊だと、「NHK総合」「Eテレ」「日テレ」「テレ朝」「TBS」「テレ東」「フジ」
「TOKYO MX」「チバテレ」「TVK」「テレ玉」が受信できる場合も有ります。
しかし、「43Z730X」は、「最大6チャンネル」までしか録画出来ません。
https://www.regza.com/regza/lineup/z730x/recording.html#rec0107
の「録画時間と録画日数の目安(最大6chタイムシフトマシン録画した場合)」や
https://www.regza.com/regza/lineup/z730x/recording.html#rec0108
の「タイムシフトマシン録画可能時間」から算出できるとは思います。
「メンテナンス時刻」の設定が必要なのですが、設定せずにデータに異常が起きたりして以降の録画が全て出来なくなるリスクを高めてでも24時間フルに録画したいならそれでも良いとは思いますが、それが原因で、普段見たい番組が有る時間帯も録画されないなんて事になっても文句は言わないで下さいm(_ _)m
https://www.regza.com/regza/lineup/z730x/comfortable_03.html#comfortable0304
の「タイムシフトリンク」機能を利用すれば、同様に「タイムシフトマシン」を搭載した機器とで上手く時間帯を補い合えば、メンテナンス時間を入れても24時間途切れなく録画することは可能です。
<シームレスに「過去番組表」が表示できるので、
「43Z730X」で、「0:00〜12:00」。「D-M120」で「12:00〜0:00」とか...
https://www.regza.com/regza/bd_dvd/lineup/d-m210/timeshift_02.html
要は、安くシステムを構築する場合には、それなりの制約やリスクが伴うって事ですm(_ _)m
書込番号:23997849
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ]
現在、テレビ 49Z730X 、レコーダー DBR-Z420 にてレグザリンクしております。
テレビ視聴中に入力切替にて該当のレコーダーを繋いているHDM2を選択しますと、
レコーダーが起動されてテレビのリモコンでレコーダー側の再生や停止などが操作出来ます。
非常に便利なのですが、レコーダー側に録画している番組を削除しようと思った時に、
該当の録画番組を選択後、レコーダーのリモコンですと、クイックから番組の削除を
選択するのですが、テレビ側のリモコンだとクイックに該当するメニューがあるのかどうか
教えて頂きいたいのです。
レコーダー側の録画番組の再生や頭出し、チャプター飛ばしなど出来るのですが、
録画番組の削除のコマンドへの選択方法が分かりません。
どなたか分かる方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
[サブメニュー]→[機器操作]→[クイックメニュー]
おそらく今やってるのってリモコンのボタンを直接押して動作するやつ(再生、停止、矢印ボタンなど)なのかな?って思うけど、サブメニューの機器操作の中に基本的に出来る操作の項目がいちお全部出てくるんじゃない?
これが使いやすいかどうかってのはなんともだけど…
書込番号:23996341
>どうなるさん
[クイック]は以前使用していた42Z7000のテレビのメニューでした。勘違いしていてスミマセン。
昨日、家に帰ってから改めて確認しました。
[サブメニュー]→[機器操作]→[クイックメニュー]では無く[サブメニュー]となっていました。
レコーダーの録画リスト画面で削除する番組を選択した状態では、右下に再生とサブと表示されています。
[サブメニュー]→[機器操作]→[サブメニュー]と辿ると一切変化がありません。
当然、レコーダーのリモコンでサブメニューを押すと、編集やらなんやら沢山のメニューの中の一番下に
「番組の削除」というメニューが表示されてそこを選択して、複数選択などのメニューが続いていきます。
言葉だけでは分かりづらいですよね。帰宅して写真を添えて再度、質問させて頂きます。
書込番号:23997987
画面を撮影してみました。
@テレビのリモコンでレコーダーの録画リストを表示 右下にサブ表示あり
Aテレビのリモコンからの表示 サブメニューで「機器操作」を選択したメニュー
Bレコーダーのサブメニューからの表示(こうなって欲しい表示)
書込番号:24000729
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ]
東芝大好き人間です。
タイムシフトの録画について、私の場合を、参考までに。
65Z730Xを、8TのHDDでタイムシフトを使用しています。(16000円〜18000円位です)
これで、約2週間位(録画時間にもよりますが)です。
タイムシフトで、大容量のHDDを使おうとする方が、けっこういると思いますが、
(HDDの録画費用も、けっこう金額がかかります。)
過去番組表から、何週間も(1ヶ月近くなど)前の録画を見ることは、それほどありません。
(探す、手間と気力が必要です。)
私の場合、何週間も前のニュースやバラエティーを見ることは、それほど有りません。
過去番組表は、1日単位で表示されますので、見たい番組を漠然と探す場合には、結構大変です。
毎週決まって見ている番組の場合は、通常録画のHDDで連ドラ予約で録画して見られる事をおすすめいたします。
大容量HDDのを買う、差額で
DーM210(東芝)などのタイムシフトHDDをおすすめいたします。
730Xなどのタイムシフトは、地デジしか録画出来ませんので、
DーM210などで、BS放送や、他チャンネルを録画して、730とリンクさせて見ると、
テレビライフが楽しくなります。
参考になれば幸いです。
もう一つ、タイムシフトと通常録画の違いについて
タイムシフト録画の場合決めたチャンネル6局を録画する為、
NHK1チャンネルなどで高校野球(テニス)などを見ていると、
途中からNHK2チャンネルに放送変更(引き継ぎ放送)になった時には
2チャンネルは録画されない事になります。
この場合通常録画で1チャンネルを録画予約してあれば、
自動的に2チャンネルも(引き継ぎ)録画してくれます。
ただし、NHKなどで、たまにBSから地デジに放送変更(逆も)の時が有りますが、
BS、地デジをまたいでの引き継ぎ録画はしませんので注意して下さい。
タイムシフトと通常録画を上手く使い分けて
楽しく(有意義に)テレビを見て下さい。
参考になれば幸いです。
書込番号:24034225
65z730x、タイムシフトマシンが欲しくて購入しました。
https://search.yahoo.co.jp/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1168/029/amp.index.html%3Fusqp%3Dmq331AQQKAGYAeSmu9OwkKi1HbABIA%253D%253D
こちらを参考に全く同じHDDで32T(16T×2台)を準備しました。
ですがUSB接続してHDD接続すると、接続は両HDD認識されるのですが、登録がメイン接続の16T分しか登録されず、増設分の16Tが登録されません。
未登録HDDのままなのでテレビの電源をつけるたびにまた登録の案内がでてきます。
が、何度登録してもメイン分しか登録されず増設分が登録されません。
32T分の登録をしたいのですが、何かうまく繋げる方法はあるでしょうか?
書込番号:23984682 スマートフォンサイトからの書き込み
せめて購入されたHDDのモデル名を書かれないとレスを付けるのは難しいかと。
現在の情報量で気になるのは電流不足位です。
両HDDはセルフパワーで接続されていますか?
書込番号:23984792
HDDケース、センチュリー「裸族の二世帯住宅リフォーム」に
ウエスタンデジタル製HDD「WD Red 8TB」×2
で16TB、が2台になります。
どちらもセルフ電源をとっております
書込番号:23984829 スマートフォンサイトからの書き込み
なんと!本当に参照HPそのまんまで組み上げていたのですね。
となると不思議ですね。違いはテレビだけと云う事になりますが、グレードは違っても同じ世代の恐らく同じエンジンを使ったTVなのに、一方は上手くいき、hide005さんは上手く云っていない。
私には分かりませんが、詳しい方が原因を見極めてくれると良いのですが。
書込番号:23984887
一応確認ですが、
・RAID設定スイッチをSTRIPING
・TVの取説p63にあるように、録画A端子と増設B端子に同時に接続設定
をしていますよね。
あとは、
A端子への接続とB端子への接続を入れ替えても16TBしか認識できないか?
書込番号:23984917
はい、どちらもSTRIPINGの設定で
AとBを差し替えてもどちらも同じように接続は認識されますがAの分しか登録できない状態です
書込番号:23984947 スマートフォンサイトからの書き込み
一つだけ思ったのですが、HDD接続時に自動検出でHDDを見つけました→設定しますか?で「いいえ」を選んでいますよね?
その後、設定画面からタイムシフトマシン設定→USBハードディスク設定から機器の設定を行い2台同時登録を行っているのですよね?
書込番号:23985034
はい、USBハードディスク設定から登録しているのですが、増設のB分だけ未登録になります
書込番号:23985095 スマートフォンサイトからの書き込み
他にHDD(ケース)を持っているなら
1,今使っているケースをA、B入れ替えて登録できるのか?
→ ケースの故障を除外出来る
2,容量の少ないHDDをA、Bで登録できるのか?(なければHDD1台で試してみる)
→ タイムシフトA、Bの正常に動作を確認
3,A:16TB、B:小容量のHDDでA、B登録できるのか?
4,A:小容量のHDD、B:16TBでA、B登録できるのか?
1は一番最初に試してるとは思うけど、この辺が部動作するけど3、4が不可ならMAX16TBで制限が掛かってるって考えられるし一つずつ原因を潰していくしかないんじゃない?
書込番号:23985163
1.2は可能で
3.4は小容量HDDも認識されますが、登録はどちらも16TBになってしまいます
どういう事なのかホントによくわからなくなってきました(汗)
書込番号:23985232 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですが、いかに「東芝では「設計上は32TBまで動作するはず」と説明している。」と言っても、公式にサポートされているHDD容量は8TB(x2)まででサポートに頼れないのは苦しいですね。
それにしてもこの記事が書かれた2年前ならいざ知らず、現在では8TBx4とほぼ同額で買える16Tx2のHDDを使えばTVでは認識に不安の残るRAIDを利用しなくとも32TBを構築できたのに、何故にこの構成を選んだのでしょう?
書込番号:23985285
どちらもと言うのは
A:16TB、B:4TB→16TBと登録不可
A:4TB、B:16TB→登録不可と16TB
ってなるってことだよね?
だとするとやはりMAX16TBで制限掛かってるってことかもね
さすがにそんな手持ちはないとは思うけど、
あとは
A:12TB(8+4)、B:4TB=16TB
A:12TB(8+4)、B:8TB=20TB
みたいな組み合わせでどういう挙動になるか(16TB制限だとするなら)って感じだねぇ
書込番号:23985293
>hide005さん
ストライピングではなく、コンバイン(JBOD)モードではどうでしょうか?
タイムシフトなので、転送速度はそんなに速くなくても大丈夫だと思います。
書込番号:23985295
>cymere2000さん
サポートは効かなさそうなのでちゃんと動作したという組み合わせでやってみたのですが、それでダメだと辛いところですね。
ありがとうございました^^
>どうなるさん
16T+8T(buffaro)でやってそのような感じでした。
32Tを期待していたのですが残念です。
ありがとうございました^^
>ウォーターランドさん
ありがとうございます^^
また夜にでも試してみます。
書込番号:23985433 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide005さん
リンク先の動作例というのも、センチュリーのケース等を利用していますが、ああいったメーカーは自社でハード設計しているわけではなく、中華企業の産品を輸入している商社機能が主体となりますので、生産時期等によって中身の基板やチップ等の仕様がかわることはままあります。
それでも汎用性の高いPCでは問題が出ることは少ないですが、TV等では相性が出ることがあるわけです。
普通のHDDをつなぐだけでも相性が存在するのでバッファローやアイ・オー・データなどはTVとの互換性検証を手間暇かけて行っており、そこで通ったものに問題が出ればサポートもしているわけです。
リンク先の記事などは所詮メーカーサポート外の趣味レベルの試行記事であり、真似するにしても自己責任となりますので、記事内に記載がある通り
>>メーカー保証の対象外となるので、もし試す場合は気をつけて欲しい。
ということになりますね。
逆に言えば趣味なので、いろんなHDDやケースを試してみて使えたものをスレ主さんが参考情報として発信するのはありだと思います。動かなくても誰にも文句言えませんがそれが趣味ってものですよね。
ということでこの手の話は必ず確実ってことがない中で行われるお遊びです。オーバークロック等と同様100%自己責任の話になっちゃいます。8TB HDDを適当なケース(ケース自体自己責任)に入れて単体で2台繋いで合計16TBで我慢しましょう。
書込番号:23985609
コンバインモードでも登録だめでした。
>プローヴァさん
ご意見ありがとうございます^^
やはりサポート外なので仕方ないですね。
ひとまず16Tでタイムシフト楽しんでいくことにします。
皆様、ありがとうございました^^
書込番号:23986756 スマートフォンサイトからの書き込み
成功例があるだけに、あと一歩と云う感じがあり残念ですね。
話は変わるのですが、32TBを諦めて16TBで運用するのであればいっそのことRAID1(ミラーリング)で運用されては?
HDDが故障してもデータを保存したまま交換できるので、それはそれでメリットがあると思います。何より2個のHDDが無駄になりませんしね。
書込番号:23986902
>cymere2000さん
試してみます^^
書込番号:23987191 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide005さん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001090764/SortID=22931630/
書込番号:22931630
USBケーブル交換で機能するようになった、という報告もあるようです。
書込番号:23987886
>hide005さん
タイムシフトの上限が16TBというのは無いんじゃないかなと思います。
X930でラトックのRAIDケースを2台使用(JBODモード)、1台は4TB+4TB、もう1台は6TB+6TBの合計20TBで問題なく認識・動作しています。
レグザの機種は違いますが、同じ年に発売されたので、その辺りの仕様は同じなのではないかと。
例えば、センチュリーのケースのそれぞれに8TBを1台だけ装着、タイムシフト用USBに接続してみて2台登録できるかを試してみてはいかがでしょうか?
総量16TBは変わりませんが、ケースやUSBケーブルの不具合かどうかは確認できるのではないかと思います。
書込番号:23987913 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺこぺこたろうさん
>ウォーターランドさん
メインのAに繋げるとどちらのHDDも登録できるのでケースやコードは大丈夫のようです。
サポートされたHDD2つ繋いでもダメであればテレビの問題ということになりそうですが、丁度よいHDDが手元になく試せていない状態です。
書込番号:23988374 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
