REGZA 55Z730X [55インチ]
- 新4K衛星放送の録画も便利な4Kダブルチューナー内蔵の液晶テレビ(55V型)。放送済みの番組を過去番組表から視聴できる「タイムシフトマシン」搭載。
- 「全面直下LEDバックライト」と新映像処理エンジン「レグザエンジンProfessional」を採用し、引き締まった黒を再現し、高画質を実現。
- 「レグザ重低音バズーカオーディオシステムPRO」を搭載し、明瞭な高音質と迫力ある重低音を楽しめる。
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2019年6月17日 22:30 | |
| 34 | 10 | 2019年6月16日 23:25 | |
| 8 | 0 | 2019年6月11日 22:00 | |
| 19 | 3 | 2019年6月9日 21:09 | |
| 33 | 7 | 2019年6月7日 18:48 | |
| 99 | 11 | 2019年6月7日 10:32 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ]
皆さんは設定されてますか?
タイムシフト用、通常録画用と共にオン設定しているのですが、通常録画用だけ時々待機状態にならない時があります
電源を入れなおすと正常になるのですが、何かのタイミングでまた待機にならなくなります
東芝側は使用しているHDDとの相性によりますとの事なのですが
テレビのソフトウェア側の問題でしょうか?
よくある事なのでしょうか?
買ったばかりで気になります
使用しているのはAVHD-AUTB4です
書込番号:22723382 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16209.html
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15784.htm
<参考:https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17465.htm
この辺が該当しそうですが...
<IO DATAの方は「パソコン」を「テレビ」に置き換えて「シャットダウン」を「電源OFF」に置き換えて...
「テレビ側の仕様」と「USB-HDD側の仕様」がかみ合わない場合に起きると思われます。
「USB」の制御には、「電源(バスパワー)」とは別に、「休止状態」命令の様な制御ができるハズですが、
お互いに「同じ制御方法」に対応していないと「省エネ設定」が機能しないと思われます。
ただ、
との事なので、ケーブルが緩いなどの可能性も考えられますm(_ _)m
<「テレビ側」「USB-HDD側」両方の「コネクタ」の緩みを確認してください。
軽く引っ張っただけで抜けるなら、接触不良の可能性も有ります。
書込番号:22725061
>名無しの甚兵衛さん
参考になりました
しばらく様子見で使ってみます
書込番号:22725382 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、「テレビのリセット」も行ってみてください。
方法は、取扱説明書の後の方に記載されています。
<多分、「困ったときは」の所の最初の方にあるはず。
「Z720X」では、目次にも記載されていたので、同様に有ると思いますm(_ _)m
「テレビの初期化」では無いのでご注意くださいm(_ _)m
<「リセット」だけでは、予約などは消えませんので...
書込番号:22729149
>名無しの甚兵衛さん
リセットしてみました
様子見てみます
ありがとうございました
書込番号:22730641 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の節約やHDDの経年の保護なども考えられますよね。
私はCANONの複合プリンタを使っていますが、通常電源は切れていますが印刷タブを押すと自動的に
電源が入ります。
それと同様に番組の収録時間を見計らってオンになるとも考えられますよね。
書込番号:22742603
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ]
十年弱使ってきた日立のプラズマテレビがダメになってしまい、以下の条件で探した結果この機種にたどり着きました。
・42inch程度のサイズ
・視野角の広いパネル
・ダブルチューナで録画しながら別番組を視聴したい。出来たら4kも
Q1:現時点で42inch前後のサイズで4kダブルチューナはREGZAだけでしょうか?
Q2:質問というか何というか、ソニーやパナソニックと比較して価格性能比が数割良いように感じます。ハイセンスに買収されてスケールメリットが出た結果なんですかね? かなり複雑な心境ではありますが
書込番号:22739165 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec027=1&pdf_Spec215=2&pdf_Spec301=40-42,42-46
1つ目の質問ですが上記で絞り揉むとそこそこ該当しましたよ。
2つ目の質問ですがソニーも価格コムでは同等の価格に見えました。上記の検索中の価格。
書込番号:22739226
ほとんどは4kチューナ数が1で、4k録画中別の4k番組を視聴する事は不可ではないですか?
(確認せずに書いてます、、間違ってたらゴメンナサイ、というか間違ってたら教えて下さい)
書込番号:22739236 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジ×3、BS4K×2
AQUOS 4T-C45AL1
https://kakaku.com/item/K0001093360/
REAL LCD-A40RA1000
https://kakaku.com/item/K0001082767/
PIXELA PIX-43VP100
https://kakaku.com/item/K0001149141/
↑↑REGZA以外だとこの辺かな?(PIXELAをあえて選ぶことはないと思うけど)
SONYのやつはBS4K×2だけど地デジも×2だね
BRAVIA KJ-43X8500G
https://kakaku.com/item/K0001152463/
ちなみに録画性能で考えてるならREGZAでいいと思うけどね
書込番号:22739237
少なくともソニーは4k×2でしたね。失礼いたしました。ただ、パネルはIPSパネルなのか情報が見つからない。
続々新しいのが出てきてるのですね。もうすこし研究してみます。
書込番号:22739263
kockysさんが確認してくれた条件にIPSパネルを追加したらBRAVIAオンリーになってしまいました(汗)
部屋で寝転んで適当に見たりすることが多いのでこの条件は結構、外しがたいものがありまして
さておき、皆さんの情報を含めて電気屋を覗いてみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:22739284
>サンデーカメラマンAさん
問題はBS4Kで裏録しながら別の番組が見たいほどコンテンツが充実してるか?というのもあると思います。まともな番組は殆どNHK中心ですし。
ただ、今後は最低BS4Kもダブルチューナー化するとは思います。BS4Kダブルチューナー搭載の東芝の本機やソニーは出たばかりなので、どちらもまだ価格は高めですね。
コスパについては、東芝が国内メーカーだった頃から、ソニーやパナソニック水準の価格より東芝はワンランク安かったです。ものが悪いわけではなくプランドバリューの問題かと。
書込番号:22739291 スマートフォンサイトからの書き込み
それは頭をよぎったのですが、買えば壊れるまで使うので、機能的な制約があるのは面倒
それと視野角に拘ってIPSを条件にすると結局BRAVIAオンリーになってしまうようなので、やはりこれが最有力候補になりそうです。
色々コメントありがとうございます。
書込番号:22739313 スマートフォンサイトからの書き込み
検索方法理解して貰えて良かったです。
bs4kチューナーが2個で検索しました。2個あって裏録不可はないだろうと確認してないです。私も。。。
書込番号:22739381
4K放送ってWOWOWとかスカパーなんかの有料放送を契約するって場合なら2チューナーとか欲しくなるけど、NHK 4Kと無料のBS4Kだけしか見ないってことだったら、そんなになんでもかんでも4Kのすごい番組やってるわけじゃないし、見てるチャンネルを録画ならそのままでいいし、裏番組で4Kを録画したいとかの場合は視聴は2Kで特に困ることはないと思うけどねぇ
まあ、4K多チューナーならそういうの気にせず4Kやってるチャンネルは全部4Kでいいから楽だなのかもだけど…
書込番号:22739437
本日、サイクリングの帰り道に某電気店を覗いて参りました。漠然と最近の液晶は改善著しいと感じてましたが、改めて確認するとプラズマが現役製品だった時代とは隔世の感あり、IPSでなくてもウルサいことを言わなければ我慢できるレベルのようです。入出力したカタログで確認すると廉価版の530も4kダブルチューナ、ということはこれでも要求を満たしてるのかも、、、、とは言え530も発売直後なので730との価格差が少ないし、730はオーディオ系も金がかかってるようですから今のところ730有勢
とりあえず今週はテレビなし生活して、どれ買うかもう少し考えてみます。
皆様方のコメントのおかげで考えを深めることが出来ました。重ねて御礼申し上げます。
書込番号:22740577 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z730X [55インチ]
6月6日だったと思うのですが、夜にテレビのスイッチを入れたらお知らせマーク[i]の表示が出てました。
何かと思い確認してみるとソフトウェアのバージョンアップをしたとのこと。
ソフトウェアバージョンを見てみると「T4A-01F1FF 220」となっています。
REGZAのホームページのバージョンアップ情報を見ても本機種についての記載はありません。
いつもの「動作の安定を図りました。」でしょうか?
Z730Xにはラインナップで唯一、AI超解像技術の深層学習超解像が採用されているようですが、これは4KビューティXおよび地デジビューティXよりも優れた高画質技術なのでしょうか?
パンフレットの説明も抽象的で、4KビューティXの方が良く思えるのです。
書込番号:22724029 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の目を信じましょう。
真っ当に考えると深層学習言い換えるとディープラーニング。これは何を学習させるかで効果が全く異なる技術です。
AIが流行ってるので訴求力を求めて使っただけに聞こえます。
ディープラーニング技術を使ったのなら教師データに何を使ったのか評価をどうやったのかを示さないものを信じてはダメです。
更にデータ準備にコストが掛かるのでどこまで適用されているか怪しいと思ってしまいます。
これって教師データに含まれない画像が来ると途端に破綻するのではなんて逆に不安になりませんか?
書込番号:22724060
>m_quadrifoliaさん
超解像は複数フレームの情報を用いて輪郭を鮮明にしようとする技術ですが、かけすぎるとノイズを強調することになりますので副作用と隣り合わせです。
特に、超解像がかかってないところから強くかかるシーンにシーンチェンジすると、画像が部分的にギラギラしてすごく不自然に感じたりしますね。
なので昨今は超解像といっても副作用を回避するため控えめな強調で済ませている事が多いです。
今回のAI超解像は、輪郭を強調して良い画像とそうでない画像をニューラルネットで判別しようとするコンセプトの様ですが、上記の様に動画全体で不自然感をなくすためには、やはり強調レベルについては現在と同じく控えめな域を出ないと推測されます。そういう条件で本当に目で見える差が出るか見ものですね。
効果が本当にあるかどうかの最終判断としては、店頭で実際横並びで画像を比べてみればいいと思いますよ。
書込番号:22724298 スマートフォンサイトからの書き込み
少し言葉を噛み砕きます。
通常の映像、ギラつきが目立つ映像の例をたくさん準備します。
これを学習させる事で通常の映像の特徴は何? ギラつく映像の特徴は何?という事を覚えてくれます。
この学習した結果を元に入力された画像が通常の映像?ギラつく映像?と判断するのに使うわけです。
重要になってくるのはこの識別が正しく行われるか?当然100%の判別はできません。
そこでプローヴァさんが書かれている控えめという形に落ち着くわけです。
自分の目で店頭で見て選びましょう。AIって何でもかんでもディープランニングで中身でどういう特徴覚えたかわからないブラックボックスなんです。そこで最近、ブラックボックスの中身を見ないとダメだねーという方向になってきてる。
なんかカッコいい言葉に惑わされないようにしないとですね。
書込番号:22724517
初めまして。
オリンピックに備え、消費税増税も控えてますので
このたび、37Z1Sからの買い替えをしました。
支払いは終わり、店舗に来週到着予定です。
さて、前々からタイムシフトが話題のREGZAですが
妻にとって楽しみな機能みたいです。
勿論、私自身も初めてのタイムシフトになりますので、とても気になる機能です。
因みに、録画する為にHDDを買う事を検討してまして
私なりに過去の口コミや他サイトのブログなど調べてみたのですが
いまいちHDDの容量がどこまで接続可能なのか理解が出来ず不安な部分でも有ります。
@USBタイムシフトマシン専用1
AUSBタイムシフトマシン専用2
BUSB通常録画用1
@〜Bの上限は何TBまで接続及び認識が可能なのでしょうか?
例えば@とAを8TBで計16GBは可能でしょうか?
Bは4TB1台で運用を考えてますが
Bはハブを使って4TBX4台で16TBがお勧め!みたいなアドバイスをお願いします。
馬鹿にするような回答は求めてませんので、優しくアドバイスを頂ければと思います。
オリンピック前に私の様な、初タイムシフトマシンで困る方も出てくると思いますので
>お肉が大好き!さん
参考までに、私は58Z20Xに東芝純正のHDDのTHD-500D2[5TB]を2台とREGZAサーバーDBR-M590を接続して使っています。その他にもDIGAとか4Kチューナーとかいくつか繋いでます。
可能です。
東芝は公式には言っていませんが32TBまで可能です。
以下を参考にしてみてください。
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1168/029/amp.index.html&ved=2ahUKEwjBnvmvhMviAhXFXrwKHZy6DnYQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3eFfd5HoA120leAqFbTzpw&cf=1
>Bは4TB1台で運用を考えてますが
>Bはハブを使って4TBX4台で16TBがお勧め!みたい>なアドバイスをお願いします。
おすすめは人それですが、私は余りHDDに溜め込むのはお勧めしません。テレビが壊れて基盤等を交換した場合録画した番組が見れなくなってしまうからです。
HDDも壊れる可能性もありますし。
上記の対策のためにSeeQVault規格のHDDはありますが
予約録画は直接出来ないので一旦普通のHDDに録画してから、SeeQVaultのHDDにダビングする形になります。
書込番号:22709671 スマートフォンサイトからの書き込み
>イナーシャモーメントさん
早々の回答ありがとうございます。
SeeQVaultとは知りませんでした!
良い値段してますね^^;
8TB2台でタイムシフトを運用しようと思います。
通常録画用はどうしようかな〜?8TBにしようかな?10TBにしようかなぁ?
書込番号:22711150
通常録画は例えフォーマットできても
ある容量を超えたら容量不明になってしまいます。
6TBの可能性が高いですが
東芝に問い合わせたほうがいいですよ。
書込番号:22711312
>ブリンガさん
サポートに聞いたところ4TBまでで最大8TBまでとの回答を頂きました。
テレビが届き次第8TBが認識するのか確認したいと思います。
4TB以上は認識しないのかなぁ〜?
書込番号:22713290
8TBの容量認識はするはず。Z700Xでもそれはできた。
6TBを少し超えて時から容量がいくら残っていても0になります。
そして容量確保しないと録画に失敗します。
面倒でしょうが、
ありったけ録画してみて7TB以上録画できるか確認してみてください
900時間くらい。
それで6TBに壁があったら6TBでフォーマットしたほうが楽です。
書込番号:22713623
>ブリンガさん
うぁ〜
かなりの時間が必要ですね・・・
録画大好きな嫁には堪忍袋が切れそうで(苦笑い
>イナーシャモーメントさん
>ブリンガさん
本日無事に届き取りに行ってきました。
通常録画は妻の事も有るので、しばらく4TBで使おうと思います。
タイムシフトは、8TBX2台で運用してみます。(今週中に到着予定です。)
CVTVのアンテナですが電源の無い分配機を使ってテレビやレコーダー等に繋いだら見れないんですよね・・・
アンテナがショートしていますとか出てしまってて。
今まで、37Z1S宅内用コンセントタイプのブースターで分配していて見れたのですが
今まで使っていたブースター。ホーチキPSDC03A
新たに4K8K対応の通常の分配機?(コンセント電源無しタイプ)本日試しましたが地デジすら映らず・・・
新しく購入して使えなかった分配機
日本アンテナ 屋内用2分配器 シールド型 4K8K対応 全端子電流通過型 EDG2P
古いタイプのブースターってそのまま使用していたら4K・8Kって画質落ちますかね?4K8Kタイプにするべきですか?
やっぱり、4K8K対応の屋内用ブースターに買い替えるべきでしょうか?
入力1・出力3〜4って有りますかね?
出来れば地デジ/BS/CSが1本で入力出来れば助かりますが…(CVTVなので)
自分でももっと調べてみます。
ブースターの事も色々情報提供頂ければと思います。
書込番号:22716019
一応4Kが映るようになりました。
CATVの仕様なのか左旋円偏波が受信できない感じですが。
ショップチャンネル・映画エンタテイメントですねぇ
タイムシフト
HDCZ-UTL8K/E
8TBを2台で14日分
通常録画
HDCZ-UTL4K
4TBを1台
この様な感じで落ち着きそうです♪
皆さん、有難うございました!
書込番号:22719576
13年前に購入し、使用し続けてきた愛機とも言うべきパナソニックのプラズマ(まだVIERAですらなかった・・・)が先週遂に故障したため、買い替えを決意。
丁度新製品が発売されたタイミングだったため、当初は型落ちの720Xを購入するつもりでまずは地元にあるノジマをリサーチ。
店頭表示価格は139,800円(税抜)、税込で15万ちょっとでしたが、価格.comの価格推移をみて、何とか12万円台の後半で購入できないかと考え、東京の家電量販店を回ることに・・・
秋葉原、有楽町、渋谷と回りましたが、どこにも在庫はなく、新宿のヤマダLABIに展示品、在庫品のみとの表示が・・・
店員に尋ねると在庫ありとのことでしたので、価格交渉してみました。
新装開店セールの最終日とのことで、ギリギリの価格を提示するとのことでしたが、提示された価格はノジマと殆ど変らなかった上、在庫も正確には別の店舗にあるため、搬入までに最低10日は掛かることが判明しました。
代わりに提案があったのがこちらの新製品で、ポイントなしの現金値引きで交渉したところ、こちらの最安値には及びませんでしたが、まずまずの価格提示があり、その他に1万円の商品券と現在使用しているテレビの処分に約4,000円掛かるということで、4,000円分のポイントを付けると言われました。
43型の方についても併せて交渉してみましたが、49型と1万円しか変わらないと言われたので、49型を提示された条件で購入しました。
考えていた予算より大分オーバーしましたが、13年前に購入したときは1インチ7,500円位でしたので、薄型TVも安くなったものだと思いました。
届くのは明日になるため、まだ評価はできませんが、こちらの掲示板で度々話題に上っている、「直下型のムラ」というものが私には良く分かりませんでした。
店頭で画面に近寄ってみたり、遠くから観たりしてみたのですが、長時間観ていると気になる・・・というものなのでしょうか?
「バックライトの斑点」について、このモデルでは対策された「液晶パネルユニット」を採用していると思われますm(_ _)m
<このモデルは、発売間もないのでその情報は
問題になったのは、この前のモデル「Z720X」です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001082974/SortID=22414441/#22414441
などの書き込みが参考になるかも知れませんm(_ _)m
<https://kakaku.com/item/K0001082974/picture/#tab
に、投稿された画像が有りますので、「真っ白な画面の画像」を対象に確認してみるのも良いかも(^_^;
パネルの下は
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001082975/SortID=22565248/#22577255
こんな感じになっていて、この「バックライト」のモジュールとの距離によって、「影」ができているのでは無いでしょうか...
<「Z720X」では、「パネル交換」の対応をして貰えるようですが、「斑点」が消えても別の問題が出ている例も有るようですm(_ _)m
この「パネル」を「Z730X」でも採用しているのか、同様の傾向の様ですが、「個体差」なのかも知れません(^_^;
書込番号:22706177
55Z730Xを購入して昨日届きました。
前機種のようなオセロ現象も輝度ムラもなく非常に綺麗です!
あえて言えば画面の四隅が僅かに暗いけど、言われてみれば…くらいのレベルで全く気になりません!
音も薄型テレビにしては頑張ってると思います!
まだ二日目ですが、非常に満足しています!
書込番号:22707899 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>劇団「咳をしてもひとり」さん
斑点ムラは、前モデルのZ720Xで顕在化した問題になります。
下記あたりに何枚か画面写真が載っていますので、参考にされてください。全白のような白バックの画面で気になるムラです。輝度ムラなので、普通の画面の時はそれなりにわかりにくいと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001082975/#22565248
前モデルZ720Xでは、対策まで時間がかかった挙句、対策品と称する個体でも、状況は改善したもののまだ問題が残っていると感じたという口コミは複数件ありました。
その対策個体同等の内部規格でZ730Xは製造されている可能性が高いと思います。
リンク先を見てわかるとおり、この問題には個体差が存在することは明らかかと思います。
個体差がある以上、店頭品を見て問題ないと思われても、購入品がそれより悪い個体になる可能性はありますので、そう言う場合は慌てず騒がず初期不良交換を申し出れば良いと思います。
東芝も前回のことがあるので素直に応じるでしょう。
書込番号:22709066
Z720Xの対策個体同等の内部規格でZ730Xは製造されている可能性が高い根拠は何でしょうか?公式HPはZ730Xは新開発の液晶パネル採用と書かれています。何かエビデンスがあるのでしょうか?
書込番号:22709115 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
色々な方からコメントを頂き、有難うございました。
おかげさまで昨日無事設置が完了しました。
比較対象が13年前に購入したテレビということもありますが、画質は綺麗で満足しています。
購入時に720Xの不具合について店員に尋ねたところ、初期ロットのみで今出ているものについては問題ないとの
回答でしたが、現在でも不具合の話は聞くので少し値は張ってもこちらにしておいて、良かったのかも・・・
また、今まで使用していたテレビは37型でしたが、フレーム部分が大きかったため、今回の49型でも
高さはほぼ同じ(というかむしろ低くなった?)、横は左右に3.5cmずつ大きくなっただけで、画面が大分
大きくなってもサイズ感があまり変わらなかったのも良かったです。
強いて難点を挙げるとするなら、電源ボタンが後ろに付いていること(今のテレビはそういうトレンドなのでしょうか?)と
音が少し籠って聴こえる(様な気がする)ということでしょうか?
これから大事に使用していきたいと思います。
書込番号:22710873
>劇団「咳をしてもひとり」さん
もはや蛇足かとは思いますが、大手家電量販店でメーカーの方からお話伺うことができました。
本商品は前モデルからバックライトのLEDの配置が変わったとおっしゃってました。
また、本商品の特徴としてバックライトが明るいようで、特に店頭ではあざやかモードにしているため、輝度ムラは見えやすくなるそうです。実際に白画面にしていただき、どこに輝度ムラが出るのか指差しで説明してくださいました。(そんな私は、指されるまで認識できませんでした)
あざやかモードは日常使いでは明る過ぎるため、自宅で設定することはない想定とのことです。標準モードやおまかせモードなら輝度ムラはほぼ目立たないとのことでした。
ただ、このあたりは見え方に個人差があること、また、他メーカの直下型も大差はないとのことでした。
書込番号:22711469 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
Z720Xでの経験上ですが、輝度ムラは画面が明るいほうが判りにくいと思います。
書込番号:22711842
私はZ720Xのハズレを引いた者ですが、
その対応のために訪れた東芝サービスセンターの方に
「Z730Xではこのような症状は改善されているのか?」と尋ねたところ、
後日「工場の担当者に確認したところ、対策が為されているとのことです」との
回答が返ってきました。
まだZ730X発売前の5月中旬頃の話です。
(もう少し詳しく説明を受けたのですが忘れてしまいました)
その後、Z730Xが発売されてからは、強く買い替えを勧められました。
よほど自信がある・・・というか、対策を施したというのは本当なのでしょう。
私自身、実際にZ730Xの映像を見てみましたが、
Z720Xで感じる輝度ムラ(というか縦スジ)は見受けられませんでした。
(現段階では YouTube が見れないので、正確な比較ではありませんが・・・)
プローヴァさんの書き込みの常識的判断は誰もが認めるところですが・・・、
(私も毎度毎度重宝しております)
今回の「その対策個体同等の内部規格でZ730Xは製造されている可能性が高いと思います」
という推測は、私の中では「正しくない」という気がしています。
書込番号:22718278
13点
Z720→Z730に買い換えましたが
縦筋はそれを意識して見ればあります
対策品と言われてもはっきりとわかる縦筋が残っていた状況とは異なると思います
斑点の不具合を無くすことを優先し、根本的な対策をしてこなかった前回とは違い私感では70%減という感じです
コストを抑えLEDの数が少ないと思われる直下型では暗い部分が出てきてしまうと、、、この程度は仕様だと思いますよ
書込番号:22718479 スマートフォンサイトからの書き込み
>meow-meowさん
そうであれば良いですね。
いずれにせよ720の斑点ムラ自体東芝からの公式発表がなかった話なので、私の意見も貴殿の意見も所詮は想像の域を出ないと思います。サービスのいつもの「非」公式コメントも当てにはなりません。
貴殿もこの際Z730Xに交換されてみてはいかがですか?
N数が多くなるほど購入を検討している方々には役に立つ情報となると思いますが。
書込番号:22718795 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
